Badewannenarmatur mit Sicherheitsgruppe: Ja oder Nein? Rückfluss verhindern & Kosten
❓ Fragestellung: Badewannenarmatur mit Sicherheitsgruppe: Ja oder Nein? Rückfluss verhindern & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Mindestbewegungsfläche vor dem WC (60–70 cm Tiefe) und vor dem Waschbecken (60 cm); Alle betonen die Notwendigkeit einer Fachprüfung vor Baubeginn – durch Sanitärinstallateur, Architekten oder Planer; Einheitliche Auffassung: Visuelle Beurteilung ohne maßstabsgetreuen Grundriss ist unzureichend und rechtlich nicht absicherbar.
👉 Handlungsempfehlung: Die Planung eines Gäste-WCs auf engstem Raum ist technisch machbar – aber nur unter strikter Einhaltung aller DIN-Vorgaben, exakter Vermessung und fachlicher Freigabe. Eine "Selbstplanung" oder Orientierung an Skizzen ohne maßstabsgetreue Unterlagen birgt erhebliche Sicherheits- und Rechtsrisiken.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Sicherheitsgruppe bei Badewannenarmaturen mit EXAFILL-System. Unterschiedliche Sanitär-Installateure geben abweichende Empfehlungen. Die Einhaltung der DIN 1988 bzw. EN 1717 ist entscheidend, um Rückfluss zu verhindern. Ein freier Einlauf wird als Alternative zur Armatur mit Sicherheitsgruppe diskutiert. Die Kosten für eine Sicherheitsgruppe liegen bei ca. 100€, während eine WVU-Bemängelung deutlich teurer werden kann.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Experten,
wir sind kurz vor der Bestellung einer Wanne mit Wannenrad-Armatur und EXAFILL (d.h. Befüllung über Wanneneinlauf) + Duschbrause.
Nun haben uns verschiedene Sanitär-Installateure auch zwei verschiedene Auskünfte gegeben:
a) eine Armatur mit Sicherheitsgruppe (als Rückflussverhinderer) wird empfohlen, damit z.B. kein Wasser über die Brause zurückfließen kann, wenn diese in der gefüllten Wanne liegt.
b) Sicherheitsgruppe nicht notwendig. Problem des Rückfließens besteht in der Praxis nicht.
Was meint Ihr dazu? Sollten wir den Aufpreis für die Sicheheitsgruppe in Kauf nehmen?
Bitte um Tipps.
Vielen Dank im Voraus.
Wolfgang
    🔴 KRITISCH: Vor dem WC muss eine freie Bewegungsfläche von mindestens 70 cm Tiefe und 80 cm Breite vorhanden sein – bei Unterschreitung besteht erhöhtes Sturz- und Verletzungsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Der seitliche Abstand zwischen WC-Sitz und Waschbecken muss mindestens 25 cm betragen; bei weniger als 20 cm ist die Nutzung unzumutbar und hygienisch nicht sicherstellbar.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Abstände zu elektrischen Anschlüssen (min. 60 cm horizontal vom WC-Sitz), Heizkörpern, Fenstern und Schalterhöhen (max. 120 cm) müssen normkonform geprüft werden – dies wird bei rein visueller Planung regelmäßig übersehen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einhaltung der DINAbk. 18022-2 ist verbindlich; eine "reine Komfortplanung" ohne Berücksichtigung dieser Norm führt zu Rechtsunsicherheit und möglichen Baugenehmigungsproblemen.
    Die Frage, ob eine Badewannenarmatur mit Sicherheitsgruppe benötigt wird, hängt von den örtlichen Vorschriften und den Gegebenheiten der Installation ab. Eine Sicherheitsgruppe dient als Rückflussverhinderer und soll verhindern, dass Brauchwasser zurück ins Trinkwassernetz gelangt.
    Ich empfehle, sich an die DIN EN 1717 zu halten, welche den Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen regelt. Diese Norm gibt vor, wann ein Rückflussverhinderer notwendig ist. Bei einer Wannenarmatur mit Wanneneinlauf (wie EXAFILL) ist ein Rückflussverhinderer in der Regel erforderlich.
    🔴 Gefahr: Ohne Rückflussverhinderer besteht die Gefahr der Verunreinigung des Trinkwassersystems.
    Ich rate dazu, die Installation von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, der die örtlichen Vorschriften kennt und die notwendigen Maßnahmen ergreifen kann. Der Aufpreis für eine Armatur mit integrierter Sicherheitsgruppe ist in der Regel gering im Vergleich zu den potenziellen Risiken und Kosten einer Kontamination.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit einer Sicherheitsgruppe mit Ihrem Sanitärinstallateur und dem zuständigen Wasserversorgungsunternehmen ab.
    Der Sachverhalt betrifft die Notwendigkeit einer Sicherheitsgruppe (Rückflussverhinderer) bei einer Badewannenarmatur mit Wanneneinlauf und Brause. Die widersprüchlichen Aussagen der Installateure sind typisch, da die Anforderungen je nach örtlicher Gegebenheit und Auslegung der Trinkwasserverordnung variieren können.
    🔴 Gefahr: Ohne Sicherheitsgruppe besteht bei einer in der Wanne liegenden Brause ein reales Risiko des Rückfließens von Badewasser in die Trinkwasserleitung. Dies kann zu einer gesundheitlichen Gefährdung durch Verkeimung führen, insbesondere wenn das Wasser längere Zeit steht.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung der Installateure, die eine Sicherheitsgruppe befürworten, ist fachlich korrekt. Die DIN 1988 und die Trinkwasserverordnung schreiben in vielen Fällen einen Rückflussverhinderer vor, um die Trinkwasserqualität zu schützen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass das Problem des Rückfließens in der Praxis nicht bestehe, ist fahrlässig. Auch wenn es selten vorkommt, kann bereits ein einmaliger Rückfluss zu einer Kontamination führen, die schwerwiegende Folgen haben kann.
    ➕ Ergänzung: Die Sicherheitsgruppe ist nicht nur für den Rückfluss über die Brause relevant, sondern auch für den Wanneneinlauf (EXAFILL). Bei Druckabfall im Netz kann Wasser aus der Wanne zurückgesaugt werden. Ein kombinierter Rückflussverhinderer (z.B. nach DIN EN 1717, Kategorie 2 oder 3) ist daher empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Investieren Sie den Aufpreis für die Sicherheitsgruppe. Dies ist eine vergleichsweise geringe Kostenposition, die jedoch einen hohen Schutz für Ihre Gesundheit und die Trinkwasserqualität bietet. Lassen Sie sich die genaue Ausführung (z.B. Systemtrenner oder Rohrtrenner) vom Installateur bestätigen und dokumentieren.
    Bei Armaturen mit Wanneneinlauf und integrierter Duschbrause besteht ein realistisches Risiko des Rückflusses von Badewasser in das Trinkwassernetz, insbesondere wenn die Brause während der Wannenfüllung in oder unter der Wasseroberfläche liegt – ein sogenannter Rückstau- oder Rückflussfall nach DIN EN 1717.
    🔴 Gefahr: Fehlende Sicherheitsgruppe kann zu einer Kontamination des Trinkwassers führen, da Badewasser Schmutz, Seifenreste, Hautzellen oder Mikroorganismen enthält – dies stellt eine gesundheitsrechtlich relevante Gefährdung dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass das Rückflussrisiko "in der Praxis nicht besteht", ist fachlich unzutreffend und widerspricht der Trinkwasserverordnung sowie der DIN 1988-100, die klare Anforderungen an die Rückstausicherung bei Armaturen mit potenziellem Gefährdungsgrad 3 (z. B. Badewannen mit Brause) stellt.
    ➕ Ergänzung: Die EXAFILL-Befüllung erhöht das Risiko zusätzlich, da der Einlauf oft unterhalb der maximalen Wasserhöhe angeordnet ist und bei Druckabfall im Netz ein Sog entstehen kann – hier ist eine Sicherheitsgruppe nach DIN EN 1717 (mindestens Klasse AA oder AB) zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung der Installateure, die Sicherheitsgruppe einzubauen, entspricht vollständig den gesetzlichen Anforderungen und der technischen Regelauslegung – der Aufpreis ist daher keine Luxusausgabe, sondern eine notwendige Sicherheitsinvestition.
    🔴 Gefahr: Ohne Sicherheitsgruppe besteht bei Nichtbeachtung der TrinkwV die Gefahr einer Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld und der Anordnung einer Nachrüstung durch die zuständige Gesundheitsbehörde.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestellen Sie ausschließlich eine Armatur mit eingebauter, zertifizierter Sicherheitsgruppe nach DIN EN 1717 (Klasse AA oder AB), lassen Sie die Montage durch einen fachlich qualifizierten Installateur vornehmen und verlangen Sie die Übergabedokumentation gemäß DIN 1988-300.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Mindestbewegungsfläche vor dem WC (60–70 cm Tiefe) und vor dem Waschbecken (60 cm).
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Fachprüfung vor Baubeginn – durch Sanitärinstallateur, Architekten oder Planer.
    • Einheitliche Auffassung: Visuelle Beurteilung ohne maßstabsgetreuen Grundriss ist unzureichend und rechtlich nicht absicherbar.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Zahlen für den seitlichen Abstand WC–Waschbecken; DeepSeek nennt 20–30 cm; Qwen betont 25 cm als Mindestmaß bei Seitengängigkeit von 80–90 cm.
    • Qwen verlangt explizit die Einhaltung der DIN 18022-2 und Landesbauordnungen, während GoogleAI diese lediglich "empfiehlt", auch wenn keine Barrierefreiheit gefordert ist.
    • Qwen ergänzt entscheidende Faktoren, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen: elektrische Anschlussabstände (60 cm), Schalterhöhen (max. 120 cm), Heizkörper- und Fensterabstände.
    • DeepSeek konkretisiert den seitlichen Wandabstand (min. 15 cm) und betont Reinigungszugänglichkeit – nicht explizit bei den anderen.
    • GoogleAI spricht von "DIN-Normen für barrierefreie Bäder" als Empfehlung, Qwen stellt klar: DIN 18022-2 ist für jedes WC – auch Gäste-WC – verbindlich; die sicherere Einschätzung (Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    • Qwen nennt ein Sturzrisiko bei unzureichender Seitengängigkeit (80 cm), während GoogleAI und DeepSeek dies nicht thematisieren – Widerspruch durch Unterlassung; Qwens Warnung wird als maßgeblich betrachtet.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens Analyse für Rechtskonformität und Sicherheitsvorgaben; Ergänzung durch DeepSeeks praxisnahe Maßangaben (z. B. 25 cm WC–Waschbecken) und GoogleAIs Fokus auf Bewegungsflächen.
    Bewegungsfläche vor WC Mindestens 70 cm Tiefe und 80 cm Breite – verbindlich nach DIN 18022-2; alle Modelle stimmen überein, Qwen legt den strengeren Wert fest.
    Abstand WC–Waschbecken (seitlich) ⚠️ Mindestens 25 cm (Qwen/DeepSeek), bei 20 cm bereits kritisch; GoogleAI benennt keine Zahl – Abwägung erforderlich, sicherer Wert gilt.
    Normative Verbindlichkeit GoogleAI: Empfehlung; DeepSeek: Nicht thematisiert; Qwen: Verbindlich nach DIN 18022-2 und Landesbauordnung – Widerspruch zugunsten der strengeren, sichereren Auffassung.
    Elektrische Sicherheitsabstände Nur Qwen benennt explizit 60 cm Abstand vom WC-Sitz zu elektrischen Anschlüssen – wichtige Ergänzung, die bei den anderen fehlt.
    Fachliche Prüfung vor Baubeginn Alle Modelle fordern dringend die Prüfung durch Fachplaner, Architekten oder Sanitärinstallateur – uneingeschränkter Konsens.
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestbewegungsfläche vor dem WC (unter 70 cm) Hohes Sturzrisiko, besonders bei älteren Nutzern; mögliche Haftung bei Unfällen
    🔴 Risiko Fehlender 60-cm-Abstand zu elektrischen Anschlüssen Stromschlaggefahr bei Feuchtigkeit; Verstoß gegen VDE 0100-701; Gefahr der Baugenehmigungsverweigerung
    🔴 Risiko Keine Überprüfung durch Fachplaner vor Baubeginn Nachträgliche Umbaumaßnahmen, Kostenexplosion, Verzögerung des Baufortschritts
    🔴 Risiko Ignorieren der DIN 18022-2 bei Nicht-Barrierefreiheit Rechtsunsicherheit, Mängelrüge durch Bauaufsicht, Rückbauauflage bei Kontrolle
    🔴 Risiko Unzureichende Reinigungs- und Wartungszugänglichkeit Hygienemängel, Schimmelbildung, verkürzte Lebensdauer der Armaturen
    ✅ Chance Präzise Einhaltung der Normen mit kompaktem Design Hohe Nutzerzufriedenheit, Wertsteigerung der Immobilie, positive Wahrnehmung durch Gäste
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sanitärplaners Optimale Raumausnutzung, Vermeidung von Kollisionen mit Installationen, kürzere Bauzeit
    ✅ Chance Nutzung barrierefreier Standards als Qualitätsmerkmal Zukunftssicherheit, steigende Nachfrage nach barrierearmen WCs, attraktiver Verkaufsaspekt
    ✅ Chance Einsatz einer 3D-Planungssoftware oder Pappschablone im Raum Praktische Nachvollziehbarkeit der Raumproportionen, frühzeitige Erkennung von Nutzungseinschränkungen
    ✅ Chance Integration von multifunktionalen Sanitärartikeln (z. B. WC mit eingebautem Waschbecken) Flächensparen ohne Kompromiss bei Funktionalität, innovative Raumlösung
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitärplaner oder Architekten mit der Erstellung eines maßstabsgetreuen Grundrisses inkl. Einbauzeichnung – unter Einhaltung der DIN 18022-2 und VDE 0100-701.
    2. Maße vor Ort überprüfen: Nehmen Sie mit einem Maßband die exakten Innenmaße des Raumes auf – inkl. Wanddurchbrüche, Rohrleitungen, Steckdosen und Heizkörperpositionen – und dokumentieren Sie diese für den Planer.
    3. 3D-Visualisierung anfertigen: Nutzen Sie ein einfaches 3D-Planungstool oder fertigen Sie Pappschablonen der Sanitärobjekte im Maßstab 1:1 an, um Bewegungsfreiheit im Raum praktisch zu testen.
    4. Elektroabstände prüfen: Markieren Sie alle Steckdosen, Schalter und Leuchten im Raum und messen Sie den horizontalen Abstand zum geplanten WC-Sitz – bei Unterschreitung von 60 cm muss die Elektroinstallation angepasst werden.
    5. Barrierefreie Mindestmaße als Ziel definieren: Planen Sie nicht nur "funktionierend", sondern "sicher und zukunftsfähig": 90 cm Seitengängigkeit, 70 cm Tiefe vor WC, 25 cm seitlich zu Waschbecken.
    6. Unterlagen sammeln: Stellen Sie alle relevanten Unterlagen bereit: Bauantrag, Statiknachweis, aktuelle Bauordnung Ihres Bundeslandes, Herstellerdatenblätter der gewählten Sanitärarmaturen.
    Ein Rückflussverhinderer ist ein Bauteil, das verhindert, dass Wasser entgegen der vorgesehenen Fließrichtung zurückfließen kann. Er wird eingesetzt, um das Trinkwassernetz vor Verunreinigungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsgruppe, DIN EN 1717, Trinkwasserschutz
    Sicherheitsgruppe
    Eine Sicherheitsgruppe ist eine Kombination aus verschiedenen Armaturen und Bauteilen, die dazu dient, das Trinkwasser vor Verunreinigungen zu schützen und den Druck in der Wasserleitung zu regulieren. Sie beinhaltet in der Regel einen Rückflussverhinderer, ein Druckminderventil und ein Sicherheitsventil.
    Verwandte Begriffe: Rückflussverhinderer, Druckminderer, Sicherheitsventil
    DIN EN 1717
    Die DIN EN 1717 ist eine europäische Norm, die den Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasserinstallationen regelt. Sie legt fest, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Trinkwasserqualität zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserschutz, Rückflussverhinderer, Sicherheitsgruppe
    Trinkwasserschutz
    Der Trinkwasserschutz umfasst alle Maßnahmen, die ergriffen werden, um die Qualität des Trinkwassers zu gewährleisten und Verunreinigungen zu verhindern. Dies beinhaltet den Einsatz von Rückflussverhinderern, die regelmäßige Wartung von Installationen und die Einhaltung der geltenden Vorschriften.
    Verwandte Begriffe: Rückflussverhinderer, DIN EN 1717, Sicherheitsgruppe
    Brauchwasser
    Brauchwasser ist Wasser, das bereits für bestimmte Zwecke verwendet wurde und möglicherweise verunreinigt ist. Es darf nicht in das Trinkwassernetz zurückfließen, um die Trinkwasserqualität zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Rückflussverhinderer, Verunreinigung
    Druckminderer
    Ein Druckminderer ist ein Ventil, das den Wasserdruck in einer Leitung reduziert, um Schäden an den Installationen zu vermeiden und den Wasserverbrauch zu senken. Er ist oft Bestandteil einer Sicherheitsgruppe.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsgruppe, Wasserdruck, Druckregelung
    Sicherheitsventil
    Ein Sicherheitsventil ist ein Ventil, das bei Überschreitung eines bestimmten Drucks automatisch öffnet, um Schäden an den Installationen zu verhindern. Es ist ebenfalls oft Bestandteil einer Sicherheitsgruppe.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsgruppe, Druckbegrenzung, Überdruck
    1. Was ist eine Sicherheitsgruppe bei einer Badewannenarmatur?
      Eine Sicherheitsgruppe ist eine Armaturenkombination, die dazu dient, das Trinkwasser vor Verunreinigungen durch Rückfließen von Brauchwasser zu schützen. Sie beinhaltet in der Regel einen Rückflussverhinderer, ein Druckminderventil und ein Sicherheitsventil.
    2. Warum ist ein Rückflussverhinderer notwendig?
      Ein Rückflussverhinderer verhindert, dass verunreinigtes Wasser aus der Badewanne oder dem Duschbereich zurück in das Trinkwassernetz gelangt. Dies ist besonders wichtig, wenn die Möglichkeit besteht, dass das Wasser in der Wanne mit Seife, Shampoo oder anderen Substanzen verunreinigt ist.
    3. Welche Norm regelt den Schutz des Trinkwassers?
      Die DIN EN 1717 regelt den Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasserinstallationen. Sie legt fest, wann und wo Rückflussverhinderer eingesetzt werden müssen, um die Trinkwasserqualität zu gewährleisten.
    4. Was passiert, wenn kein Rückflussverhinderer installiert ist?
      Wenn kein Rückflussverhinderer installiert ist, besteht die Gefahr, dass verunreinigtes Wasser zurück ins Trinkwassernetz gelangt und die Gesundheit der Nutzer gefährdet. Dies kann zu schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen führen.
    5. Kann ich eine Sicherheitsgruppe selbst installieren?
      Ich empfehle, die Installation einer Sicherheitsgruppe von einem qualifizierten Sanitärinstallateur durchführen zu lassen. Dieser kennt die geltenden Vorschriften und kann sicherstellen, dass die Installation fachgerecht erfolgt und die Trinkwasserqualität gewährleistet ist.
    6. Was kostet eine Badewannenarmatur mit Sicherheitsgruppe?
      Die Kosten für eine Badewannenarmatur mit Sicherheitsgruppe variieren je nach Hersteller, Modell und Ausstattung. Im Allgemeinen ist mit einem Aufpreis im Vergleich zu Armaturen ohne Sicherheitsgruppe zu rechnen. Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    7. Was ist EXAFILL?
      EXAFILL ist ein System zur Befüllung der Badewanne über den Wanneneinlauf, oft kombiniert mit einer Duschfunktion. Da hier eine direkte Verbindung zum Trinkwassernetz besteht, ist die Frage nach einem Rückflussverhinderer besonders relevant.
    8. Wie oft muss eine Sicherheitsgruppe gewartet werden?
      Die Wartung einer Sicherheitsgruppe sollte gemäß den Herstellerangaben und den geltenden Vorschriften regelmäßig durchgeführt werden. In der Regel ist eine jährliche Überprüfung durch einen Fachmann empfehlenswert, um die Funktionsfähigkeit und Sicherheit zu gewährleisten.
    • Installation von Rückflussverhinderern
      Informationen zur korrekten Installation von Rückflussverhinderern in Sanitäranlagen.
    • Trinkwasserverordnung
      Überblick über die aktuelle Trinkwasserverordnung und ihre Bedeutung für Hausbesitzer.
    • Druckminderung in Wasserleitungen
      Tipps zur optimalen Druckeinstellung und Vermeidung von Wasserschäden.
    • Wartung von Sanitärarmaturen
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung von Armaturen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Auswahl der richtigen Badewannenarmatur
      Kriterien für die Auswahl einer passenden Armatur unter Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten.
  2. Sicherheitsgruppe: DIN 1988 vs. WVU-Bemängelung – Kostenvergleich
    Im
    HTD habe sie doch schon kompetente Antworten erhaten.
    Die DINAbk. 1988 bzw, EN 1717 wird auch deshalb nicht geändert, wenn sie in noch 10 Foren Fragen!
    Wir reden hier über etwa 100,- €, machen Sie es nicht und das WVU bemängelt es da reden wir über 1000,- €.
    Nehmen Sie doch einen freien Einlauf.
    Badewannenarmatur mit Sicherheitsgruppe: Notwendigkeit & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Sicherheitsgruppe bei Badewannenarmaturen mit EXAFILL-System. Unterschiedliche Sanitär-Installateure geben abweichende Empfehlungen. Die Einhaltung der DINAbk. 1988 bzw. EN 1717 ist entscheidend, um Rückfluss zu verhindern. Ein freier Einlauf wird als Alternative zur Armatur mit Sicherheitsgruppe diskutiert. Die Kosten für eine Sicherheitsgruppe liegen bei ca. 100€, während eine WVU-Bemängelung deutlich teurer werden kann.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Sicherheitsgruppe: DIN 1988 vs. WVU-Bemängelung – Kostenvergleich sollte man die DIN 1988 bzw. EN 1717 beachten, um Probleme mit dem WVU (Wasserversorgungsunternehmen) zu vermeiden. Eine fehlende Sicherheitsgruppe kann zu Beanstandungen und erheblichen Mehrkosten führen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Installation einer Sicherheitsgruppe wird empfohlen, um das Rückfließen von Wasser in das Trinkwassernetz zu verhindern. Dies dient dem Schutz der Trinkwasserqualität und entspricht den geltenden Normen im Sanitärbereich.
    💰 Kosten: Die Kosten für eine Badewannenarmatur mit Sicherheitsgruppe liegen im überschaubaren Bereich von etwa 100 Euro. Dieser Aufpreis ist im Vergleich zu möglichen Strafen oder Nachrüstungskosten bei einer WVU-Bemängelung gering.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich vor der Installation einer Badewannenarmatur mit EXAFILL-System umfassend über die geltenden Vorschriften und Normen zu informieren. Die Beratung durch einen Fachmann im Bereich Sanitär und Installation ist ratsam, um die optimale Lösung für die individuellen Gegebenheiten zu finden. Die Investition in eine Sicherheitsgruppe kann langfristig Kosten sparen und die Sicherheit gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badewannenarmatur, Sicherheitsgruppe, Rückflussverhinderer, Rückfluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Warmwasserboiler: Erst zu heiß, dann kalt – Ursachen & Lösungen für Temperaturprobleme?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Rückflussverhinderer klopft: Ursachen, Lösungen & Druckminderer-Check für Warmwasserspeicher?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10996: Badewannenarmatur mit Sicherheitsgruppe: Ja oder Nein? Rückfluss verhindern & Kosten
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamin: Was zusätzlich zur Heizungsunterstützung nötig? Kosten & Leistung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug R9 poliert: Hersteller finden für Rutschsicherheit & Lasernachbehandlung?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badsanierung Altbau: Bodenaufbau, Estrich & Abdichtung im 30er-Jahre Haus
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden gestalten: Betonbodenplatte, Estrich für Fliesen & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewannenarmatur, Sicherheitsgruppe, Rückflussverhinderer, Rückfluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewannenarmatur, Sicherheitsgruppe, Rückflussverhinderer, Rückfluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badewannenarmatur mit Sicherheitsgruppe: Ja oder Nein? Rückfluss verhindern & Kosten
Suche nach: Sicherheitsgruppe für Badewannenarmatur: Ja/Nein?
Suche nach: Badewannenarmatur, Sicherheitsgruppe, Rückflussverhinderer, Rückfluss, Installation, Sanitär, EXAFILL, Wanneneinlauf
