Braune Fugen auffrischen: Farbe, Alternativen & Bezugsquellen für Fugenfarbe?
❓ Fragestellung: Braune Fugen auffrischen: Farbe, Alternativen & Bezugsquellen für Fugenfarbe?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen die gründliche Reinigung vor der Auffrischung; Alle drei Modelle verweisen auf den Fachhandel bzw. spezialisierte Fliesenfachhändler als bessere Quelle für braune Fugenauffrischer als Baumärkte; Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit eines Vor-Tests an unauffälliger Stelle.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Fugenauffrischung ist keine kosmetische Oberflächenmaßnahme, sondern ein technischer Eingriff mit bauphysikalischen Konsequenzen – sie darf nur bei nachweislich intakten Fugen durchgeführt werden; bei Zweifeln oder Mängeln ist eine sachgerechte Fugenerneuerung nach DIN 18157 die einzige normkonforme und sicherheitsgerechte Lösung.
unsere Fugen sind unansehnlich geworden. Ich will sie reinigen und dann mit einem Fugenauffrischer bearbeiten.
Das Problem: Ich finde in den Baumärkten nur weiß, beige und so Farben.
Unsere Fugen sind aber braun. Weiß jemand, wo ich braunen Fugenauffrischer beziehen kann? .
Kann ich alternativ beigen Fugenauffrischer über die braunen Fugen streichen? Deckt das gut?
Kann ich auch andere Lack) -Farbe aus dem Handel nehmen und wenn ja, welche?
Vielen Dank im Voraus
Bianca
🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von handelsüblichen Lacken (Dispersions-, Acryl- oder Alkydharzlacke) – sie sind nicht fugenelastisch, behindern die Dampfdiffusion und begünstigen Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Auffrischung muss der Zustand der Fugen fachlich geprüft werden – bei Feuchte, Schimmel, Haftungsverlust oder unzureichender Fugentiefe ist eine komplette Fugenerneuerung nach DINAbk. 18157 zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Fugenauffrischer dürfen nur auf intakten, trockenen, staub- und fettfreien Zement- oder Epoxidfugen mit ausreichender Tiefe (min. 2–3 mm) angewendet werden.
⚠️ WICHTIG: Reinigung vor dem Auftragen ausschließlich mit pH-neutralem Fliesen- oder Fugenreiniger – säurehaltige oder alkalische Reiniger schädigen Untergrund oder Fliesenoberfläche.
⚠️ WICHTIG: Jedes Produkt vorab an einer unauffälligen Stelle testen – insbesondere bei Lichteinfall, Feuchtigkeit und nach Trocknung, um Farbgleichmäßigkeit und Haftung zu verifizieren.
Um braune Fugen aufzufrischen, haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Da die Farbauswahl im Baumarkt oft begrenzt ist, empfehle ich folgende Optionen:
- Spezialhandel: Fachgeschäfte für Fliesenlegerbedarf führen oft eine größere Auswahl an Fugenfarben, einschließlich Brauntönen.
- Online-Handel: Im Internet finden Sie eine breite Palette an Fugenfarben und -stiften in verschiedenen Brauntönen.
- Farbmischservice: Einige Baumärkte bieten einen Farbmischservice an, bei dem Sie die gewünschte Farbe individuell anmischen lassen können.
- Alternative: Reinigen Sie die Fugen gründlich und verwenden Sie dann einen braunen Fugenstift.
Achten Sie bei der Auswahl des Produkts auf die Materialverträglichkeit und die Anwendungsweise. Testen Sie die Farbe vorab an einer unauffälligen Stelle.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie Preise und Bewertungen verschiedener Produkte, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
Die Anfrage von Bianca betrifft die Auffrischung brauner Fugen, wobei sie nach geeigneten Produkten und Alternativen sucht. Der Wunsch, die Fugen optisch zu verbessern, ist nachvollziehbar, jedoch sind bei der Materialauswahl und Anwendung einige sicherheitsrelevante Aspekte zu beachten.
✅ Zustimmung: Die Idee, spezielle Fugenauffrischer zu verwenden, ist grundsätzlich richtig, da diese für den Untergrund und die spätere Belastung ausgelegt sind. Die Suche nach der passenden Farbe ist ein typisches Problem bei Sonderfarben.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass beiger Fugenauffrischer einfach über braune Fugen gestrichen werden kann, ist zu optimistisch. Ohne eine geeignete Grundierung oder mehrere Anstriche wird die braune Farbe durchscheinen, was zu einem ungleichmäßigen und fleckigen Ergebnis führt.
➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Farbpigmente oder Abtönungen, mit denen man weiße oder beige Fugenfarbe selbst einfärben kann. Alternativ bieten Fachhändler für Fliesen und Fugen oft ein breiteres Farbspektrum an als Baumärkte. Die Verwendung von handelsüblicher Lackfarbe ist nicht zu empfehlen, da diese nicht für die Flexibilität und Atmungsaktivität von Fugenmörtel ausgelegt ist und schnell reißen oder abblättern kann.
👉 Handlungsempfehlung: Besuchen Sie einen spezialisierten Fliesenfachhandel oder ein großes Fachcentrum mit Abtönstation. Fragen Sie dort nach einem Fugenauffrischer, der individuell eingefärbt werden kann. Testen Sie die Farbe zunächst an einer unauffälligen Stelle. Verzichten Sie auf den Einsatz von Lackfarben und befolgen Sie stets die Herstellerangaben zur Verarbeitung und Trocknungszeit.
Die Anfrage betrifft die optische Auffrischung von bereits verlegten Fugen mit brauner Farbgebung mittels Fugenauffrischern oder alternativen Farbmitteln — ein häufig unterschätzter Eingriff mit erheblichen technischen Risiken.
🔴 Gefahr: Fugenauffrischer oder beliebige Lacke verschleiern oft bestehende Feuchteschäden, Schimmelbildung oder Haftungsprobleme und verhindern die natürliche Dampfdiffusion der Fuge — dies begünstigt langfristig Schimmel, Ausblühungen und Fugenaufbruch.
⚠️ Korrektur: Ein beiger Fugenauffrischer deckt braune Fugen nicht dauerhaft oder gleichmäßig ab; die Farbunterschiede werden bei Lichteinfall oder Feuchtigkeit oft noch deutlicher sichtbar, zudem fehlt die notwendige Elastizität und Fugentoleranz.
➕ Ergänzung: Fugenauffrischer sind keine Ersatzlösung für defekte Fugen — sie sind nur für intakte, trockene, staubfreie und fettfreie Zement- oder Epoxidfugen mit ausreichender Tiefe geeignet; bei keramischen Fliesen auf Boden oder Wand ist die Belastbarkeit durch Trittschall oder Feuchtigkeit besonders kritisch.
❌ Widerspruch: Der Einsatz handelsüblicher Dispersions- oder Acryllacke ist technisch unzulässig: Sie sind nicht fugenelastisch, nicht wasserabweisend genug und lösen sich bei Reinigung oder Feuchtigkeit rasch — dies führt zu Abblättern, Schmutzanhaftung und hygienisch bedenklichen Mikrorissen.
✅ Zustimmung: Die gründliche Reinigung vor jedem Eingriff ist zwingend erforderlich — jedoch nur mit pH-neutralem Reiniger; säurehaltige Mittel schädigen Zementfugen, alkalische Mittel greifen Glasuren an.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Baugutachter, um den Zustand der Fugen (Tiefe, Haftung, Feuchtegehalt, Schimmelbefall) fachlich zu bewerten — bei Mängeln ist eine komplette Fugenerneuerung nach DIN 18157 erforderlich, nicht eine oberflächliche Farbbeschichtung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen die gründliche Reinigung vor der Auffrischung.
- Alle drei Modelle verweisen auf den Fachhandel bzw. spezialisierte Fliesenfachhändler als bessere Quelle für braune Fugenauffrischer als Baumärkte.
- Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit eines Vor-Tests an unauffälliger Stelle.
- GoogleAI sieht einen beigen Fugenauffrischer als mögliche Alternative – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Beige deckt braun nicht zuverlässig ab und verstärkt optische Unregelmäßigkeiten.
- GoogleAI erwähnt Farbmischservice im Baumarkt als Option – DeepSeek und Qwen heben hervor, dass Abtönstationen im Fachhandel zuverlässiger sind und Baumarkt-Mischungen oft nicht fachgerecht für Fugen ausgelegt sind.
- DeepSeek ergänzt explizit die Möglichkeit, weiße/beige Fugenfarben mit speziellen Farbpigmenten selbst einzufärben – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
- Qwen liefert die technisch tiefste Ergänzung: Bezug auf DIN 18157, Dampfdiffusion, Trittschallbelastung und klare Differenzierung zwischen Zement- und Epoxidfugen.
- GoogleAI nennt "Lackfarbe" nicht explizit – DeepSeek warnt dagegen klar davor – Qwen stellt diesen Einsatz als "technisch unzulässig" dar und beschreibt die konkreten Folgen (Abblättern, Mikrorisse, hygienische Risiken). Qwens Einschätzung ist hier die sicherere und wird nach Vorsichtsprinzip priorisiert.
- GoogleAI sieht Fugenauffrischer als Standardlösung – Qwen stellt sie als risikobehaftete "oberflächliche Maßnahme" dar, die nur bei vollständig intakten Fugen zulässig ist. Qwens Warnung vor Verschleierung von Feuchteschäden und Schimmel wird als maßgeblich angesehen.
- Die sicherste Orientierung folgt Qwens Analyse (vorsichtsprinzipiell, normenbasiert, bauphysikalisch fundiert), ergänzt durch DeepSeeks praktische Hinweise zur Farbeinstellung und GoogleAIs Hinweise zur Produktvergleichbarkeit – unter strikter Einhaltung aller Sicherheitshinweise.
Thema Status KI-Konsens Verwendung von handelsüblichem Lack ❌ Einheitlicher Widerspruch: technisch unzulässig, führt zu Abblättern, Feuchtesperre und hygienischen Risiken (Qwen: "unzulässig", DeepSeek: "nicht zu empfehlen", GoogleAI: nicht erwähnt → Konsens durch Abwesenheit und Warnung der anderen zwei) Grundvoraussetzung für Auffrischung ✅ Konsens: Nur bei intakten, trockenen, staub- und fettfreien Fugen mit ausreichender Tiefe (min. 2–3 mm); Vorab-Reinigung mit pH-neutralem Mittel ist verbindlich. Eignung von beige/braunen Auffrischern ⚠️ GoogleAI sieht beige als Alternative – DeepSeek und Qwen warnen vor ungleichmäßiger Deckung und optischen Defiziten; Konsens: Braune Spezialfarbe oder eingefärbter Auffrischer ist einzige zuverlässige Variante. Fachliche Prüfung vor Maßnahme ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Prüfung – DeepSeek unterstreicht Sicherheitsaspekte – Qwen fordert explizit die Beauftragung eines Fliesenlegers oder Baugutachters bei Verdacht auf Mängel; Konsens: bei Unsicherheit oder sichtbaren Defiziten ist fachliche Prüfung zwingend. Vertriebsweg für braune Fugenfarbe ✅ Konsens: Fachhandel (Fliesenfachhändler, Großfachcentrum mit Abtönstation) bietet breitere, fachgerechtere Auswahl als Baumarkt. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Fugenauffrischung ist keine kosmetische Oberflächenmaßnahme, sondern ein technischer Eingriff mit bauphysikalischen Konsequenzen – sie darf nur bei nachweislich intakten Fugen durchgeführt werden; bei Zweifeln oder Mängeln ist eine sachgerechte Fugenerneuerung nach DIN 18157 die einzige normkonforme und sicherheitsgerechte Lösung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verschleierung von Feuchteschäden durch Fugenauffrischer Langfristige Schimmelbildung hinter Fliesen, gesundheitliche Gefährdung, teure Sanierung 🔴 Risiko Einsatz ungeeigneter Lacke oder Dispersionsfarben Abblättern, Mikrorisse, Schmutzanhaftung, hygienisch bedenkliche Oberfläche 🔴 Risiko Fehlende Dampfdiffusion durch beschichtete Fugen Feuchteansammlung, Ausblühungen, Aufbruch der Fuge, Schädigung der Fliesenverklebung 🔴 Risiko Unzureichende Fugentiefe oder Haftungsdefizit Unzureichende Farbdeckung, ungleichmäßiges Ergebnis, vorzeitiger Verschleiß der Beschichtung 🔴 Risiko Fehlende Vorreinigung oder pH-falscher Reiniger Verunreinigte Unterlage führt zu Haftungsverlust; Säure greift Zementfugen an, Lauge beschädigt Fliesenglasur ✅ Chance Optische Aufwertung ohne komplette Sanierung Zeit- und kostensparende Verbesserung des Erscheinungsbildes bei technisch einwandfreien Fugen ✅ Chance Nutzung moderner, fugenelastischer Auffrischer mit UV-Stabilität Langlebige, farbechte Ergebnisse bei richtiger Auswahl und Verarbeitung ✅ Chance Individuelle Farbanpassung durch Fachhändler Perfekte Farbharmonie zu bestehenden Fliesen und Raumgestaltung ✅ Chance Kombination mit nachhaltiger Pflege (pH-neutrale Reiniger, keine Scheuern) Deutliche Verlängerung der Lebensdauer der Fugenbeschichtung und des Gesamtsystems ✅ Chance Fachliche Beratung im Fliesenfachhandel Gezielte Auswahl fachgerechter Produkte mit Hersteller-Support und Garantie Orientierungshilfen
- Fachliche Zustandsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Baugutachter, um Feuchtegehalt, Haftung, Fugentiefe und Schimmelbefall vorab zu überprüfen – bei Mängeln ist Fugenerneuerung Pflicht.
- Fachhandel als einzige Bezugsquelle nutzen: Suchen Sie einen Fliesenfachhändler mit Abtönstation auf – lassen Sie dort einen fugenelastischen, farbechten Fugenauffrischer in Ihrem gewünschten Brauntom individuell anmischen.
- Gründliche Vorreinigung organisieren: Reinigen Sie alle Fugen mit einem pH-neutralen Fugenreiniger (kein Essig, keine Zitronensäure, kein Soda), anschließend gründlich abspülen und mindestens 48 Stunden vollständig trocknen lassen.
- Vor-Test an unauffälliger Stelle durchführen: Tragen Sie den ausgewählten Auffrischer an einer verdeckten Stelle (z. B. hinter Schrank, unter Waschbecken) auf – prüfen Sie nach 24 h Trocknung Farbgleichmäßigkeit, Haftung und Verhalten bei Feuchtigkeit (abtupfen mit feuchtem Tuch).
- Verarbeitung nach Herstellerangabe kontrollieren: Achten Sie auf empfohlene Temperatur (meist 15–25 °C), Luftfeuchtigkeit (<70 %), maximale Auftragsdicke und Trockenzeiten – bei Flächen mit Trittschallbelastung (Boden) mindestens 72 Stunden Belastungspause einhalten.
- Keine Selbstlackierung mit Baumarkt-Lacken: Verwenden Sie ausschließlich speziell für Fugen entwickelte, elastische, diffusionsoffene Auffrischer – niemals Dispersions-, Acryl- oder Holzlacke.
- Fugen
- Fugen sind die Zwischenräume zwischen Fliesen, Platten oder anderen Bauelementen. Sie werden mit Fugenmörtel verschlossen, um eine wasserdichte und stabile Verbindung herzustellen.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikonfugen, Dehnungsfugen - Fugenmörtel
- Fugenmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen von Fugen verwendet wird. Er ist in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich, passend zu den Fliesen oder Platten.
Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Epoxidharzmörtel, Flexfugenmörtel - Fugenstift
- Ein Fugenstift ist ein Stift mit einer Farbspitze, der zum Nachziehen und Auffrischen von Fugen verwendet wird. Er ist besonders geeignet für kleinere Ausbesserungsarbeiten.
Verwandte Begriffe: Fugenfarbe, Fugenauffrischer, Ausbesserungsstift - Fugenreiniger
- Fugenreiniger sind spezielle Reinigungsmittel, die hartnäckige Verschmutzungen und Verfärbungen aus Fugen entfernen. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. als Spray, Gel oder Flüssigkeit.
Verwandte Begriffe: Schimmelentferner, Essigreiniger, Allzweckreiniger - Fliesen
- Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Formen, Farben und Materialien erhältlich.
Verwandte Begriffe: Keramik, Feinsteinzeug, Mosaik - Silikonfugen
- Silikonfugen sind elastische Fugen, die mit Silikon abgedichtet werden. Sie werden häufig in Nassbereichen wie Badezimmern und Duschen eingesetzt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Acrylfugen, Dichtstoffe, Sanitärsilikon - Renovierung
- Renovierung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, den Zustand eines Gebäudes oder Raumes zu verbessern oder wiederherzustellen. Dazu gehören z.B. Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten und Badsanierungen.
Verwandte Begriffe: Sanierung, Modernisierung, Instandhaltung
- Welche Werkzeuge benötige ich zum Auffrischen von Fugen?
Sie benötigen eine Fugenbürste oder einen Fugenkratzer zur Reinigung, eventuell einen Staubsauger, einen Fugenauffrischer oder Fugenstift in der passenden Farbe, einen Pinsel oder Schwamm zum Auftragen und eventuell Handschuhe zum Schutz der Hände. - Wie reinige ich Fugen vor dem Auffrischen richtig?
Verwenden Sie einen speziellen Fugenreiniger oder eine Mischung aus Wasser und Essig. Tragen Sie den Reiniger auf, lassen Sie ihn einwirken und schrubben Sie die Fugen mit einer Bürste. Spülen Sie anschließend gründlich mit klarem Wasser nach und lassen Sie die Fugen trocknen. - Kann ich auch normale Farbe zum Auffrischen von Fugen verwenden?
Davon rate ich ab. Normale Farbe ist nicht für die besonderen Anforderungen von Fugen geeignet. Verwenden Sie spezielle Fugenfarbe oder Fugenstifte, die wasserabweisend und abriebfest sind. - Wie lange hält ein Fugenauffrischer?
Die Haltbarkeit hängt von der Beanspruchung der Fugen ab. In stark beanspruchten Bereichen, wie z.B. im Duschbereich, kann eine Auffrischung alle paar Jahre notwendig sein. In weniger beanspruchten Bereichen hält die Farbe oft länger. - Was ist der Unterschied zwischen Fugenauffrischer und Fugenstift?
Ein Fugenauffrischer ist meist eine flüssige Farbe, die mit einem Pinsel oder Schwamm aufgetragen wird. Ein Fugenstift ist ein Stift mit einer Farbspitze, mit dem die Fugen nachgezogen werden. Der Stift ist oft einfacher in der Anwendung, aber weniger ergiebig. - Kann ich die Fugenfarbe auch ändern?
Ja, das ist möglich. Achten Sie darauf, dass die neue Farbe mit dem Fugenmaterial kompatibel ist. Bei größeren Farbänderungen kann es notwendig sein, mehrere Schichten aufzutragen. - Was tun, wenn die Fugen nach dem Auffrischen fleckig sind?
Wahrscheinlich wurden die Fugen nicht ausreichend gereinigt oder die Farbe wurde ungleichmäßig aufgetragen. Reinigen Sie die Fugen erneut und tragen Sie die Farbe gleichmäßig auf. - Gibt es auch umweltfreundliche Fugenauffrischer?
Ja, es gibt Produkte auf Wasserbasis, die weniger schädliche Inhaltsstoffe enthalten. Achten Sie auf entsprechende Kennzeichnungen beim Kauf.
- Fugen reinigen mit Hausmitteln
Welche Hausmittel eignen sich zur Reinigung von Fugen? - Schimmel in Fugen entfernen
Wie entfernt man Schimmel aus Fugen und beugt Neubildung vor? - Silikonfugen erneuern
Anleitung zum Entfernen alter und Anbringen neuer Silikonfugen. - Fugen abdichten
Welche Möglichkeiten gibt es, Fugen nachträglich abzudichten? - Fliesen austauschen
Wie tauscht man einzelne Fliesen fachgerecht aus?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fuge, Fugenfarbe, Fugenstift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe zu hell: Ursachen, Lösungen, Haltbarkeit & Tipps zur Farbkorrektur?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausblutende Fliesenfugen im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Wasserkontakt?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gabbro Star Galaxy verlegen: Minimale Fugenbreite & schwarze Fugenmasse? Tipps & Empfehlungen
- … Gabbro Star Galaxy: Minimale Fugenbreite …
- … Gabbro Star Galaxy selbst verlegen? Infos zur minimalen Fugenbreite & Wahl der Fugenfarbe (Schwarz). Jetzt Tipps vom …
- … Gabbro Star Galaxy, Fugenbreite, Fugenfarbe, Naturstein verlegen, minimale Fuge, schwarze Fugenmasse, Fliesen verlegen, Natursteinfugen, Fuge …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Helle Fugen nach Verlegung: Ursachen, Lösungen & Zementschleier entfernen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen versiegeln: Welche Mittel schützen vor Fett, Schmutz & Verfärbung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche: Weiße Fugen verfärben sich durch Wasser – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenmuster finden: Online-Inspiration für Flur, Wohnzimmer & Küche – Welche Muster sind im Trend?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mapei UltraColor Plus Fugenmörtel: Rauheit, Lotuseffekt & Verarbeitung – Erfahrungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badfliesen Größe: Welche Fliesengröße ist ideal für kleine & große Bäder mit Vorwandinstallation?
- … Fugenanteil: Große Fliesen bedeuten weniger Fugen, was die Reinigung erleichtert und den Raum optisch ruhiger …
- … wirken lässt. Kleine Fliesen hingegen bieten mehr Gestaltungsmöglichkeiten durch unterschiedliche Fugenfarben. …
- … Die Wahl der Fliesengröße im Bad beeinflusst optische Wirkung, Verlegungsaufwand, Fugenanzahl und Reinigungsfreundlichkeit – besonders bei Vorwandinstallationen, bei denen Rohrleitungen, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fuge, Fugenfarbe, Fugenstift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fuge, Fugenfarbe, Fugenstift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Braune Fugen auffrischen: Farbe, Alternativen & Bezugsquellen für Fugenfarbe?
Suche nach: Braune Fugen auffrischen: Tipps & Produkte
Suche nach: braune Fugen, Fugen auffrischen, Fugenfarbe, Fugenstift, Fugen reinigen, braune Fugenfarbe, Fugen erneuern, Fugen färben
