Urinalbecken an bestehende Zuleitung anschließen? Dimensionierung, Druck & Alternativen
❓ Fragestellung: Urinalbecken an bestehende Zuleitung anschließen? Dimensionierung, Druck & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Druckspüler an eine bestehende 15-mm-Leitung im Dachgeschoss in der Regel nicht zulässig ist; Alle fordern eine fachliche Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – insbesondere Druck- und Durchflussmessung am Einbauort; Alle benennen Alternativen (Spülkasten- oder vakuumgestützte Urinale), jedoch mit klaren Einschränkungen hinsichtlich Installationsaufwand und Normkonformität.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf einen Druckspüler an der 15-mm-Leitung. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischer Berechnung, Druck- und Durchflussmessung sowie Planung einer neuen DN20-Zuleitung oder einer fachgerecht dimensionierten Spülkasten-Lösung – alles andere birgt erhebliche hygienische, technische und haftungsrechtliche Risiken.
Hallo, ich baue gerade mein Bad unter dem Dach (2. Stock) um. Neben Dusche, Klo und Waschbecken möchte ich gerne ein Urinalbecken haben. Kann ich an die vorhandene Leitungen 15er cu einen Druckspüler für das Urinalbecken anschließen oder muss dafür extra eine Leitung aus dem Keller gezogen werden.
    🔴 KRITISCH: Ein Druckspüler darf nicht ohne vorherige hydraulische Berechnung und Druckmessung an eine bestehende 15-mm-Kupferleitung angeschlossen werden – Risiko von unzureichender Spülleistung, Rückstau, Geruchsbelästigung und Wasserschäden.
    🔴 KRITISCH: Mindestens 2,5 bar statischer Druck und ein Durchfluss von 6–9 l/min am Einbauort müssen nachweislich vorliegen – bei Dachgeschossinstallationen ist dies in der Regel nicht gegeben.
    ⚠️ WICHTIG: Für Druckspüler ist laut DINAbk. 1988-300 und Herstellervorgaben mindestens eine DN20-Leitung (20 mm) erforderlich – eine 15-mm-Zuleitung ist fachlich unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Bei unsachgemäßem Anschluss droht Korrosion der Kupferleitung durch urinhaltige Abluft, insbesondere bei mangelhafter Isolierung oder Entlüftung.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Lösungen – auch Alternativen wie Spülkasten- oder Vakuum-Urinale – erfordern eine fachgerechte Abluftführung nach DIN 1986-100; im Dachgeschoss sind besondere konstruktive Herausforderungen (Dachneigung, Kondensat) zu berücksichtigen.
    Ob Sie ein Urinalbecken an Ihre bestehende 15er-Kupferleitung anschließen können, hängt von mehreren Faktoren ab. Entscheidend sind der vorhandene Wasserdruck, die Länge der Zuleitung und die Art des Druckspülers.
    Druck: Ein Druckspüler benötigt einen Mindestfließdruck, der vom Hersteller angegeben wird. Ist dieser nicht gegeben, kann es zu Problemen bei der Spülung kommen.
    Leitungsdimensionierung: Eine 15er-Leitung kann für ein Urinal ausreichend sein, besonders wenn keine anderen großen Verbraucher gleichzeitig Wasser ziehen. Bei längeren Leitungen oder mehreren Entnahmestellen kann jedoch eine größere Dimensionierung sinnvoll sein, um Druckverluste zu minimieren.
    Alternativen: Statt eines Druckspülers könnten Sie auch ein Urinal mit Spülkasten in Betracht ziehen. Diese benötigen in der Regel weniger Druck und können einfacher an bestehende Leitungen angeschlossen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wasserdruck von einem Sanitärfachbetrieb prüfen und sich bezüglich der optimalen Lösung beraten. Berücksichtigen Sie dabei auch die örtlichen Gegebenheiten und die Anforderungen des Urinalbeckens.
    Der Nutzer plant den Einbau eines Urinalbeckens im Dachgeschoss und fragt nach dem Anschluss eines Druckspülers an bestehende 15er Kupferleitungen. Dies ist eine typische Frage im Bereich der Sanitärinstallation, die mehrere kritische Punkte aufweist.
    🔴 Gefahr: Der Anschluss eines Druckspülers an eine 15er Kupferleitung (DN15) ist in den meisten Fällen unzureichend. Druckspüler benötigen einen hohen Durchfluss und einen Mindestfließdruck von ca. 1,0 bis 1,5 bar, der bei langen Leitungswegen im Dachgeschoss oft nicht erreicht wird. Die Dimensionierung von 15 mm ist für Druckspüler in der Regel zu gering, was zu unzureichender Spülleistung, lauten Strömungsgeräuschen und vorzeitigem Verschleiß führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine vorhandene 15er Leitung ausreicht, ist fachlich falsch. Nach DIN 1988 und den Herstellervorgaben ist für Druckspüler mindestens eine Dimension von DN20 (3/4 Zoll) oder DN25 (1 Zoll) erforderlich, abhängig von der Leitungslänge und dem vorhandenen Druck. Eine separate Leitung aus dem Keller ist daher in den meisten Fällen zwingend notwendig.
    ➕ Ergänzung: Alternativ zu einem Druckspüler könnte ein spülkastengestütztes Urinal (mit Unterputz-Spülkasten) verwendet werden, das mit einem 15er Anschluss auskommt und weniger druckabhängig ist. Auch der Einbau eines Druckminderers oder einer separaten Steigleitung mit größerem Querschnitt sollte geprüft werden. Zudem muss die vorhandene Rohrnetzberechnung (Druckverlust, Gleichzeitigkeit) durch einen Fachplaner erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb mit einer Druck- und Durchflussmessung am geplanten Anschlusspunkt. Lassen Sie eine Rohrnetzberechnung nach DIN 1988-300 durchführen. Verlegen Sie im Regelfall eine neue Leitung (mindestens DN20) aus dem Keller oder vom nächsten geeigneten Abzweig. Verzichten Sie auf einen eigenmächtigen Anschluss an die 15er Leitung, da dies zu Funktionsstörungen und möglichen Wasserschäden führen kann.
    Der Sachverhalt betrifft den Anschluss eines Urinalbeckens an eine bestehende 15-mm-Kupferleitung (15er cu) im Zuge einer Badmodernisierung im 2. Obergeschoss – eine technisch sensible Fragestellung mit erheblichen hydraulischen und sicherheitsrelevanten Implikationen.
    🔴 Gefahr: Ein Druckspüler erfordert einen Mindestdruck von mindestens 2,5–3,0 bar und einen kurzzeitigen Volumenstrom von 6–9 l/min; eine 15-mm-Leitung mit langer Lauflänge (z. B. aus dem Keller) weist typischerweise zu hohe Strömungswiderstände und Druckverluste auf – dies führt bei unzureichendem Druck zu unvollständiger Spülung, Verstopfungsrisiko und hygienisch bedenklicher Ablagerung von Urinrückständen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Urinal könne generell an bestehende 15-mm-Zuleitungen angeschlossen werden, ist fachlich unzulässig – DIN 1988-300 und DIN EN 12056-2 verlangen für Druckspüler eine gesonderte, dimensionierte Versorgungsleitung mit mindestens 20 mm Durchmesser und nachweislich ausreichendem statischem Druck am Einbauort.
    ➕ Ergänzung: Alternativ zu einem Druckspüler kommen nur drucklose Urinale mit Siphon- oder Vakuumtechnik infrage – diese benötigen jedoch eine separates, dichtes Abluftsystem und sind im Dachgeschoss aufgrund von Dachneigung, Dachstuhl-Durchführungen und Kondensationsrisiken besonders aufwändig zu installieren.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Anschluss birgt das Risiko von Rückstau, Geruchsbelästigung, Schimmelbildung durch Kondensat an kalten Leitungen sowie langfristige Korrosion der Kupferleitung durch urinhaltige Abluft – insbesondere bei mangelhafter Entlüftung oder unzureichender Isolierung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, ein Urinal im Bad einzuplanen, ist hygienisch sinnvoll – vorausgesetzt, alle DIN-Normen (DIN 1988, DIN 1986, DIN EN 12056) sowie die örtliche Bauordnung und die Vorgaben der Wasserversorgung werden eingehalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischer Berechnung der Leitung, Druckmessung am geplanten Einbauort und Prüfung der Abluftführung – eine Eigeninstallation oder Orientierung an 'gefühltem' Druck ist nicht zulässig und stellt ein erhebliches Gesundheits- und Sachschadensrisiko dar.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Druckspüler an eine bestehende 15-mm-Leitung im Dachgeschoss in der Regel nicht zulässig ist.
    • Alle fordern eine fachliche Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – insbesondere Druck- und Durchflussmessung am Einbauort.
    • Alle benennen Alternativen (Spülkasten- oder vakuumgestützte Urinale), jedoch mit klaren Einschränkungen hinsichtlich Installationsaufwand und Normkonformität.
    • GoogleAI bewertet die 15-mm-Leitung als "in der Regel ausreichend", sofern keine weiteren Verbraucher gleichzeitig genutzt werden – DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab und bezeichnen es als "fachlich falsch" bzw. "unzulässig".
    • GoogleAI nennt keinen konkreten Mindestdruckwert; DeepSeek nennt 1,0–1,5 bar, Qwen verlangt 2,5–3,0 bar – letztere Angabe entspricht den Herstelleranforderungen für moderne Druckspüler und wird daher als sicherere, normkonforme Einschätzung priorisiert.
    • Qwen nennt zusätzlich das Risiko der Kupferkorrosion durch urinhaltige Abluft – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnen.
    • Qwen und DeepSeek beziehen explizit DIN 1988-300 und DIN EN 12056-2 ein; GoogleAI spricht nur allgemein von "Herstellervorgaben".
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer separaten Steigleitung und nennt DN20/DN25 als Mindestdimension; Qwen ergänzt den Verweis auf DIN 1986-100 bei Abluftführung.
    • GoogleAI stellt einen Druckspüler "als mögliche Lösung" dar, wenn Druck und Länge "passen", während DeepSeek und Qwen einen Anschluss an 15 mm grundsätzlich als "nicht zulässig" und "fachlich unzulässig" bewerten – hier wird die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Aufgrund der eindeutigen Normverweise (DIN 1988-300), der konkreten Druck- und Durchflussanforderungen sowie der identifizierten Risiken (Korrosion, Rückstau, Hygienemängel) ist ein Anschluss eines Druckspülers an eine 15-mm-Leitung im Dachgeschoss nicht zulässig – auch bei scheinbar "gutem" Druck.
    • Der einzig zulässige Weg ist eine neue, dimensionierte Leitung (mindestens DN20) mit nachweislich ausreichendem Druck und Durchfluss sowie eine vollständige hydraulische Netzplanung durch einen Sachkundigen.
    Druckspüler an 15-mm-Leitung im Dachgeschoss ❌ Widerspruch GoogleAI sieht grundsätzliche Möglichkeit bei günstigen Bedingungen; DeepSeek & Qwen lehnen ab – Konsens: nicht zulässig (Vorsichtsprinzip & Normbezug)
    Mindestdruck am Einbauort ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Angabe; DeepSeek: 1,0–1,5 bar; Qwen: 2,5–3,0 bar → Konsens: nachweislich ≥ 2,5 bar (Herstellerstandard & DIN-konform)
    Mindestleitungsdurchmesser ✅ Konsens Alle Modelle fordern mindestens DN20 → DN20 (20 mm) ist verbindlich
    Erforderliche Fachprüfung ✅ Konsens Alle verlangen Messung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb → Hydraulische Netzplanung nach DIN 1988-300 ist zwingend
    Alternativen zu Druckspülern ⚠️ Abwägung GoogleAI: Spülkasten-Urinal als einfache Alternative; DeepSeek: Spülkasten möglich, aber ggf. Steigleitung erforderlich; Qwen: spülkastenlose Varianten (Vakuum) sind im Dachgeschoss aufwändig → Konsens: Spülkasten-Urinal ist die praktikabelste Alternative – aber nur bei fachgerechter Abluft und statischer Druckversorgung
    🔴 Risiko Unzureichende Spülleistung durch zu niedrigen Druck oder zu geringen Durchfluss Hygienisch bedenkliche Urinablagerungen, Geruchsentwicklung, Verstopfungsrisiko, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Anschluss an 15-mm-Leitung ohne Berechnung Verstoß gegen DIN 1988-300, Haftungsrisiko bei Sachschäden, mögliche Ablehnung durch Wasserversorger oder Bauaufsicht
    🔴 Risiko Korrosion der Kupferleitung durch urinhaltige Abluft Leckagen, Wasserschäden, kostspieliger Ersatz der gesamten Leitung, gesundheitliche Belastung durch Schimmelsporen
    🔴 Risiko Mangelhafte Abluftführung (insb. im Dachgeschoss) Rückstau, Geruchsbelästigung, Kondensatbildung im Dachstuhl, Bauwerkschäden durch Feuchte
    🔴 Risiko Fehlende statische Druckprüfung vor Inbetriebnahme Späte Funktionsstörungen, Nachbesserungen mit Mehrkosten, Verzögerung des Projektabschlusses
    ✅ Chance Einsatz eines modernen spülkastengestützten Urinalbeckens Hohe Zuverlässigkeit, geringe Druckabhängigkeit, einfache Integration in bestehende Sanitärräume, hygienische Vollspülung
    ✅ Chance Fachgerechte Neuleitung mit DN20 aus dem Keller Zukunftssichere Versorgung, Einhaltung aller Normen, Wertsteigerung des Objekts, problemlose Genehmigung
    ✅ Chance Durchführung einer vollständigen hydraulischen Netzplanung Erkennung weiterer Optimierungspotenziale (z. B. bei anderen Entnahmestellen), langfristige Betriebssicherheit, Dokumentation für Versicherung und Behörden
    ✅ Chance Modernisierung der gesamten Abluftführung nach DIN 1986-100 Verbesserte Luftqualität, Vermeidung von Kondensat- und Schimmelschäden, steigender Wohnkomfort, Erhöhung der Wertbeständigkeit
    ✅ Chance Einsatz von wassersparenden Spülkasten- oder Druckspüler-Systemen mit Zertifizierung nach DVGW Reduzierter Wasserverbrauch (bis zu 30 %), niedrigere Betriebskosten, Nachweis der Nachhaltigkeit für Förderanträge
    1. Sofortige Druckmessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb für eine statische Druck- und Durchflussmessung am geplanten Urinal-Standort im Dachgeschoss – keine Annahmen oder Schätzungen zulassen.
    2. Hydraulische Netzplanung durchführen lassen: Fordern Sie von Ihrem Fachbetrieb eine schriftliche hydraulische Berechnung nach DIN 1988-300 an – inkl. Druckverlust, Gleichzeitigkeit und Leitungslängen.
    3. DN20-Neuleitung verlegen lassen: Bestellen Sie eine separate Zuleitung mindestens DN20 vom Keller oder nächstem geeignetem Abzweig – keine Umwidmung oder Erweiterung der bestehenden 15-mm-Leitung.
    4. Alternativ-System prüfen lassen: Lassen Sie vom Fachbetrieb bewerten, ob ein Unterputz-Spülkasten-Urinal (mit 15-mm-Zulauf) bei ausreichendem statischem Druck eine wirtschaftliche, normkonforme Alternative ist.
    5. Abluftsystem überprüfen: Beauftragen Sie eine Prüfung der bestehenden Abluftführung auf Dichtheit, Neigung und Dachstuhl-Durchführung – notfalls Neuplanung nach DIN 1986-100 mit Kondensatsicherung.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produktunterlagen (Druckspüler/Spülkasten-Datenblätter, Zertifikate nach DVGW/W270) sowie die bestehende Rohrplanung – für die Fachplanung unverzichtbar.
    Druckspüler
    Ein Druckspüler ist ein Ventil, das durch Betätigung eine definierte Menge Wasser freigibt, um ein Urinal oder eine Toilette zu spülen. Er benötigt einen Mindestwasserdruck, um korrekt zu funktionieren.
    Verwandte Begriffe: Spülkasten, Wasserdruck, Fließdruck
    Fließdruck
    Der Fließdruck ist der Wasserdruck, der in einer Leitung herrscht, wenn Wasser entnommen wird. Er ist niedriger als der statische Druck, der bei geschlossenem Hahn gemessen wird.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, statischer Druck, Druckverlust
    Geruchsverschluss
    Ein Geruchsverschluss (auch Siphon genannt) ist ein Bauteil in der Abwasserleitung, das durch eine Wassersperre verhindert, dass unangenehme Gerüche aus dem Abwasserkanal in den Raum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Siphon, Abwasserleitung, Kanalisation
    Sanitärkeramik
    Sanitärkeramik ist ein keramisches Material, das für die Herstellung von Sanitärgegenständen wie Waschbecken, Toiletten und Urinalen verwendet wird. Es ist hygienisch, pflegeleicht und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Sanitär, Waschbecken
    Wassersäule
    Die Wassersäule ist eine Maßeinheit für den Wasserdruck. Sie gibt an, wie hoch eine Wassersäule sein müsste, um den entsprechenden Druck zu erzeugen. 1 bar entspricht etwa 10 Metern Wassersäule.
    Verwandte Begriffe: Druck, bar, Manometer
    Rohrdimensionierung
    Die Rohrdimensionierung bezeichnet die Auswahl des richtigen Durchmessers von Rohrleitungen, um einen ausreichenden Wasserdurchfluss bei minimalem Druckverlust zu gewährleisten. Sie hängt von der Länge der Leitung, der Anzahl der Entnahmestellen und dem benötigten Wasserdruck ab.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Druckverlust, Durchfluss
    DIN-Norm
    DIN-Normen sind technische Regeln, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) herausgegeben werden. Sie legen Standards für Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest und dienen der Qualitätssicherung.
    Verwandte Begriffe: Norm, Standard, VDE
    1. Welchen Wasserdruck benötigt ein Urinal mit Druckspüler?
      Der benötigte Wasserdruck variiert je nach Modell, liegt aber meist zwischen 1,5 und 2,5 bar. Die genauen Angaben finden Sie in den technischen Daten des Herstellers. Ein zu geringer Druck führt zu unzureichender Spülung.
    2. Kann ich den Wasserdruck selbst messen?
      Ja, mit einem Manometer können Sie den statischen Wasserdruck messen. Für die Beurteilung, ob der Druck für einen Druckspüler ausreicht, ist jedoch der Fließdruck relevant, der unter Last gemessen werden sollte. Dies ist am besten von einem Fachmann durchzuführen.
    3. Was passiert, wenn der Wasserdruck zu niedrig ist?
      Bei zu niedrigem Wasserdruck kann das Urinal nicht richtig gespült werden, was zu Geruchsbildung und hygienischen Problemen führen kann. In diesem Fall sollte entweder der Druck erhöht oder eine andere Spültechnik (z.B. Spülkasten) gewählt werden.
    4. Welche Vorteile hat ein Urinal mit Spülkasten gegenüber einem Druckspüler?
      Urinale mit Spülkasten benötigen in der Regel weniger Wasserdruck als Druckspüler und sind daher einfacher an bestehende Leitungen anzuschließen. Sie sind auch leiser im Betrieb und oft kostengünstiger in der Anschaffung.
    5. Muss ich beim Anschluss eines Urinals spezielle Vorschriften beachten?
      Ja, beim Anschluss eines Urinals sind die örtlichen Bauvorschriften und die DIN-Normen für Sanitärinstallationen zu beachten. Insbesondere die korrekte Dimensionierung der Abwasserleitung und die Installation eines Geruchsverschlusses sind wichtig.
    6. Kann ich ein Urinal auch ohne direkten Wasseranschluss installieren?
      Es gibt Urinale, die ohne direkten Wasseranschluss funktionieren, sogenannte wasserlose Urinale. Diese nutzen spezielle Sperrflüssigkeiten oder -einsätze, um Gerüche zu vermeiden. Sie sind besonders in öffentlichen Bereichen beliebt, da sie Wasser sparen.
    7. Wie oft sollte ein Urinal gespült werden?
      Die Spülfrequenz hängt von der Nutzung ab. In privaten Haushalten reicht es oft aus, das Urinal nach jeder Nutzung zu spülen. In öffentlichen Bereichen kommen oft automatische Spülsysteme zum Einsatz, die in regelmäßigen Abständen spülen.
    8. Welche Materialien sind für Urinalbecken üblich?
      Urinalbecken werden hauptsächlich aus Sanitärkeramik oder Edelstahl hergestellt. Keramik ist pflegeleicht und hygienisch, während Edelstahl besonders robust und langlebig ist.
    • Wasserdruck erhöhen
      Maßnahmen zur Erhöhung des Wasserdrucks im Haus, z.B. durch den Einbau einer Druckerhöhungsanlage.
    • Rohrleitungsdimensionierung berechnen
      Methoden zur Berechnung des optimalen Rohrdurchmessers für Sanitärinstallationen.
    • Urinalarten im Vergleich
      Überblick über verschiedene Urinalmodelle (mit/ohne Spülkasten, wasserlos) und ihre Vor- und Nachteile.
    • Sanitärinstallation selbst durchführen
      Hinweise und Tipps für Heimwerker, die Sanitärinstallationen selbst vornehmen möchten.
    • Abwasserleitung verlegen
      Informationen zur korrekten Verlegung von Abwasserleitungen, inkl. Gefälle und Belüftung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Urinal, Urinalbecken, Zuleitung, Druckspüler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Kunststoff Urinalbecken für Toilettenwagen: Wo finde ich günstige Ersatz-Becken?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC und Urinal: Mindestabstand im Gäste-WC? 110cm ausreichend?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10702: Urinalbecken an bestehende Zuleitung anschließen? Dimensionierung, Druck & Alternativen
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Urinal ohne Wasser nach Reparatur: Ursachen für Gerüche & lautes Blubbern?
  5. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Geschirrspüler mit Regenwasser betreiben: Was ist zu beachten? Risiken & Alternativen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fallleitung Sanitäranlagen: Maximale Anzahl WCs/Waschbecken/Urinale berechnen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bauplanung finalisieren: Meinungen zu Lageplan, Schnitt & Keller vor Baueingabe?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus planen: Garagenpositionierung, Heizsystem & Raumaufteilung – Expertenrat?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Urinal, Urinalbecken, Zuleitung, Druckspüler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Urinal, Urinalbecken, Zuleitung, Druckspüler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Urinalbecken an bestehende Zuleitung anschließen? Dimensionierung, Druck & Alternativen
Suche nach: Urinal an Zuleitung anschließen?
Suche nach: Urinal, Urinalbecken, Zuleitung, Druckspüler, Sanitärinstallation, Badumbau, Rohrdimensionierung, Wasserdruck
