Fliesenkanten in Dusche: Silikon oder Zementfuge? Vergleich, Vor- & Nachteile
❓ Fragestellung: Fliesenkanten in Dusche: Silikon oder Zementfuge? Vergleich, Vor- & Nachteile
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Schimmelbildung auf Silikonfugen ist gesundheitsrelevant und muss fachgerecht beseitigt werden; Alle drei Modelle stimmen überein: Silikon ist fachlich korrekt und notwendig in Dehnungsfugen (Ecken, Kanten, Übergänge) – aufgrund seiner Elastizität zur Aufnahme von Bauteilbewegungen; Alle drei Modelle warnen einhellig: Normale Zementfugen sind ungeeignet und gefährlich in diesen Bereichen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich geprüftes Sanitär-Silikon in allen Dehnungsfugen – nicht als Kompromiss, sondern als fachlich zwingende Anforderung. Bei Schimmelbefall immer vollständige Fugenentfernung, Untergrunddesinfektion und fachmännische Neuanbringung durch zertifiziertes Fachpersonal.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Silikon- oder Zementfugen in der Dusche besser geeignet sind, insbesondere im Hinblick auf Schimmelbildung. Spezielle Silikone für Nassräume können helfen. Regelmäßiges Trockenreiben der Fugen kann Schimmelbildung vorbeugen. Es wird auf weitere Informationen in einem anderen Forum verwiesen.
Warum werden diese Stellen, bes. in der Dusche, nicht einfach normal (d.h. auch mit Zement) verfugt - so wie es z.B. in Schwimmbädern/Saunen üblich ist? Bei großen Flächen leuchtet mir so etwas wie eine (Silikon-) Dehnungsfuge ja noch ein, aber mein Bad ist winzig ...
MfG Karin
🔴 KRITISCH: Niemals Zementfugen in Dehnungsfugen (Ecken, Kanten, Übergänge Wand/Boden) verwenden – Risiko von Rissen, Wasserintrusion, Hinterfliesenschimmel und Bauschäden.
🔴 KRITISCH: Vor Erneuerung von Silikonfugen: Vollständige Entfernung aller alten Fugenreste, gründliche Desinfektion und vollständige Trocknung des Untergrunds – ansonsten sofortige erneute Schimmelbildung.
⚠️ WICHTIG: Nur geprüftes, schimmelpilzresistentes Sanitär-Silikon (DINAbk. 18531- oder DIN EN ISO 11898-konform) verwenden – kein Allzweck- oder Bau-Silikon.
⚠️ WICHTIG: Flächenfugen (zwischen Fliesen auf einer Ebene) dürfen nicht mit Silikon, sondern nur mit wasserdichtem, flexiblen Fugenmörtel (z. B. Epoxidharz oder speziellem Polyurethan-Fugensystem) ausgeführt werden.
⚠️ WICHTIG: Bei wiederholtem Schimmelbefall an Silikonfugen ist eine fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen für Feuchteschäden oder Bausachverständigen zwingend erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie in Ihrer Dusche Schimmelbildung auf den Silikonfugen haben. Das ist ein häufiges Problem in Feuchträumen.
🔴 Gefahr: Schimmelbildung in der Dusche kann gesundheitsschädlich sein und sollte unbedingt beseitigt werden.
- Silikonfugen: Sind elastisch und nehmen Bewegungen auf. Sie sind ideal für Dehnungsfugen, also Übergänge zwischen verschiedenen Bauteilen. Allerdings sind sie anfälliger für Schimmelbildung, da sie porös sind.
- Zementfugen: Sind wasserdicht und weniger anfällig für Schimmel. Sie sind gut geeignet für Flächenfugen, also die Fugen zwischen den Fliesen auf einer Fläche. Allerdings sind sie nicht elastisch und können bei Bewegungen reißen.
Für die Ecken und Kanten in der Dusche, besonders wenn es sich um Dehnungsfugen handelt, ist Silikon grundsätzlich geeignet. Allerdings ist eine regelmäßige Wartung und Reinigung wichtig, um Schimmelbildung vorzubeugen.
👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die Silikonfugen regelmäßig mit einem Schimmelentferner und lüften Sie die Dusche nach dem Gebrauch gut durch. Bei starkem Schimmelbefall sollten Sie die Silikonfugen erneuern lassen.
Die Fragestellung von Karin betrifft die Wahl zwischen Silikonfugen und Zementfugen in einer Dusche, insbesondere in den Ecken und Kanten. Der vorliegende Text beschreibt ein Problem mit Schimmelbildung auf Silikonfugen und die Überlegung, stattdessen Zementfugen zu verwenden, wie es in Schwimmbädern üblich sei.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Schimmel auf Silikonfugen in Feuchträumen wie der Dusche schwer zu vermeiden ist, ist korrekt. Silikon ist ein organisches Material, das bei dauerhafter Feuchtigkeit und mangelnder Trocknung einen Nährboden für Schimmelpilze bieten kann.
⚠️ Korrektur: Der Vergleich mit Schwimmbädern ist irreführend. In Schwimmbädern werden spezielle, wasserdichte und flexible Fugenmörtel (z.B. Epoxidharz- oder Reaktionsharzfugen) verwendet, nicht einfacher Zementmörtel. Normale Zementfugen sind nicht wasserdicht und würden in einer Dusche schnell Feuchtigkeit aufnehmen, was zu Durchfeuchtung des Untergrunds und Abplatzungen führen kann.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von Silikon in den Ecken und Kanten ist fachlich korrekt und notwendig, da diese Bereiche als Bewegungsfugen dienen. Unterschiedliche Materialien (Fliese, Wand, Boden) dehnen sich bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen unterschiedlich aus. Eine starre Zementfuge würde hier reißen. Silikon ist flexibel und gleicht diese Bewegungen aus.
🔴 Gefahr: Ein Ersatz der Silikonfugen durch normale Zementfugen in den Bewegungsfugen der Dusche stellt ein erhebliches Risiko dar. Es kann zu Undichtigkeiten, Wasserschäden an der Bausubstanz und Schimmelbildung hinter den Fliesen kommen, die weitaus schwerwiegender ist als oberflächlicher Schimmel auf Silikon.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den vorhandenen Schimmel fachgerecht mit einem geeigneten Schimmelentferner. Erneuern Sie die Silikonfugen in den Ecken und Kanten mit einem hochwertigen, fungizid ausgerüsteten Sanitär-Silikon. Achten Sie auf eine saubere, trockene Untergrundvorbereitung und eine glatte, fachmännische Verarbeitung. Für die Flächenfugen zwischen den Fliesen kann ein wasserdichter, flexibler Fugenmörtel (z.B. Epoxidharz) verwendet werden. Bei anhaltenden Problemen oder Unsicherheiten konsultieren Sie einen Fliesenleger oder Bausachverständigen.
Fliesenkanten in Duschen sind kritische Übergangsbereiche zwischen unterschiedlichen Bauteilen (z. B. Wand zu Boden oder Wand zu Wand), die erheblichen mechanischen, thermischen und feuchtebedingten Belastungen ausgesetzt sind.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Silikon an Stellen mit hohem Feuchteaufkommen und geringer Belüftung birgt ein signifikantes Schimmelrisiko – besonders bei unzureichender Vorbehandlung, falscher Silikonart (nicht schimmelpilzresistent) oder mangelhafter Untergrundvorbereitung.
⚠️ Korrektur: Zementfugen sind an solchen Dehnungsfugen grundsätzlich ungeeignet, da sie spröde sind und bei geringsten Bewegungen (z. B. durch Setzungen oder Temperaturwechsel) reißen – was zu Wasserintrusion, Hinterfliesenschimmel und Substanzschäden führt.
➕ Ergänzung: Professionelle Duschen nutzen ausschließlich elastische, schimmelpilzresistente Sanitär-Silikone (DIN 18531-konform) oder spezielle Polyurethan- oder Acrylat-Dehnungsfugen – niemals Zement, auch nicht in Schwimmbädern oder Saunen, wo stattdessen hochelastische Fugensysteme mit besonderer Haftung und Diffusionsfähigkeit eingesetzt werden.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine kleine Raumgröße die Notwendigkeit elastischer Fugen reduziert, ist fachlich falsch: Selbst minimale Bauteilbewegungen reichen aus, um starre Fugen zu zerstören – unabhängig von der Raumgröße.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung von Schimmelbildung am Silikon ist realistisch und häufig – aber nicht unvermeidbar: Sie deutet meist auf fehlerhafte Ausführung (z. B. unvollständige Entfernung alter Fugenreste, fehlende Grundierung, Verwendung von nicht-sanitärem Silikon) hin, nicht auf ein grundsätzliches Versagen des Materials.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie alle befallenen Silikonfugen vollständig, desinfizieren Sie den Untergrund gründlich, wählen Sie ein geprüftes, schimmelpilzresistentes Sanitär-Silikon (z. B. mit Prüfzeichen nach DIN EN ISO 11898) und lassen Sie die Neuanbringung durch einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauwerksabdichter vornehmen – eine fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen für Feuchteschäden ist bei wiederholtem Befall dringend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Schimmelbildung auf Silikonfugen ist gesundheitsrelevant und muss fachgerecht beseitigt werden.
- Alle drei Modelle stimmen überein: Silikon ist fachlich korrekt und notwendig in Dehnungsfugen (Ecken, Kanten, Übergänge) – aufgrund seiner Elastizität zur Aufnahme von Bauteilbewegungen.
- Alle drei Modelle warnen einhellig: Normale Zementfugen sind ungeeignet und gefährlich in diesen Bereichen.
- GoogleAI stellt Silikon und Zementfugen grundsätzlich als alternatives System gegenüber, ohne die entscheidende Unterscheidung zwischen Dehnungs- und Flächenfugen klar zu betonen.
- DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Zementfugen sind nicht nur ungeeignet – sie sind in Bewegungsfugen *nicht zulässig* (Qwen explizit mit Verweis auf DIN 18531).
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf spezielle Fugensysteme in Schwimmbädern (Epoxidharz/Reaktionsharz) und korrigiert die Fehlvorstellung, dort werde "Zement" verwendet.
- Qwen ergänzt die explizite Forderung nach DIN-konformem Sanitär-Silikon und betont die Notwendigkeit der fachlichen Ausführung durch zertifiziertes Fachpersonal.
- GoogleAI suggeriert, dass Zementfugen "weniger anfällig für Schimmel" seien – ohne zu benennen, dass sie in Ecken/Kanten *nicht funktionieren* und so zu schwerwiegenderen Schäden führen. DeepSeek und Qwen widersprechen diesem Ansatz klar und eindeutig mit dem Vorsichtsprinzip: Die Gefahr einer falschen Zementfuge ist deutlich größer als der Oberflächenschimmel am Silikon.
- Die sicherere, fachlich eindeutigere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Dehnungsfugen = ausschließlich elastische, schimmelpilzresistente Sanitär-Silikone (oder gleichwertige moderne Fugensysteme wie Polyurethan), niemals Zement.
Thema Status KI-Konsens Einsatzbereich Silikon ✅ Konsens Silikon ist fachlich zwingend erforderlich an Dehnungsfugen (Ecken, Kanten, Übergänge) – wegen Elastizität und Bewegungsaufnahme. Einsatzbereich Zementfugen ✅ Konsens Zementfugen sind in Dehnungsfugen grundsätzlich ungeeignet und gefährlich – Risiko von Rissen, Wasserintrusion und Hinterfliesenschimmel. Schimmelursache ✅ Konsens Oberflächenschimmel am Silikon deutet meist auf fehlerhafte Ausführung (falsches Silikon, unvollständige Reinigung, fehlende Trocknung), nicht auf Materialversagen. Alternativen zu Silikon ⚠️ Abwägung Professionelle Alternativen existieren (z. B. Epoxidharz-, Polyurethan- oder Acrylat-Fugen), aber nur für spezielle Anwendungen und unter fachlicher Beratung – kein allgemeiner Ersatz für Silikon in Standard-Dehnungsfugen. Wartung & Vorbeugung ✅ Konsens Regelmäßige Reinigung mit Schimmelentfernern, gute Lüftung nach Duschen und fachgerechte Erneuerung bei Befall sind essenziell. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich geprüftes Sanitär-Silikon in allen Dehnungsfugen – nicht als Kompromiss, sondern als fachlich zwingende Anforderung. Bei Schimmelbefall immer vollständige Fugenentfernung, Untergrunddesinfektion und fachmännische Neuanbringung durch zertifiziertes Fachpersonal.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung von Zementfugen in Ecken/Kanten Wassereintritt hinter Fliesen → strukturelle Schäden, Hinterfliesenschimmel, Sanierungskosten ab 5.000 € 🔴 Risiko Nicht-sanitäres oder nicht schimmelpilzresistentes Silikon Sofortige erneute Schimmelbildung innerhalb von Wochen – gesundheitliche Belastung, erhöhte Reinigungskosten 🔴 Risiko Unvollständige Entfernung alter Fugenreste bei Erneuerung Schimmel kehrt innerhalb von Tagen zurück – Verschlechterung der Luftqualität, Allergieauslöser 🔴 Risiko Fehlende Untergrundtrocknung vor Neuanbringung Kondenswasser bleibt eingeschlossen → langsame, aber sichere Substanzzerstörung, Feuchteschäden im Mauerwerk 🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Begutachtung bei wiederholtem Schimmel Unerkannte Feuchteursachen (z. B. Leck im Wasseranschluss, fehlende Abdichtung) – eskalierende Bauschäden ✅ Chance Einsatz von DIN-geprüftem Sanitär-Silikon Langfristige Schimmelfreiheit, Reduktion von Reinigungsaufwand, gesundheitliche Entlastung ✅ Chance Fachgerechte Fugenerneuerung durch zertifizierten Fliesenleger Werkvertraglich abgesicherte Qualität, Gewährleistung auf Fugenhaltbarkeit (min. 10 Jahre) ✅ Chance Integration von Lüftungskonzept (z. B. automatische Dusch-Lüfter) Nachhaltige Reduktion der Luftfeuchte – Schimmelprävention an allen Oberflächen, nicht nur Fugen ✅ Chance Verwendung von flächigen wasserdichten Fugenmörtlern (Epoxidharz) auf Fliesenflächen Keine porösen Fugenoberflächen → weniger Reinigung, verbesserte Hygiene, geringeres Schimmelrisiko ✅ Chance Fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch Feuchtesachverständigen Gezielte Ursachenanalyse, zielgenaue Sanierung – Vermeidung von Fehlinvestitionen und Folgeschäden Orientierungshilfen
- Sofortige Gefahrenbeseitigung: Entfernen Sie alle sichtbaren Silikonfugen mit Schimmel vollständig – inklusive aller Rückstände bis zum gesunden Untergrund – und desinfizieren Sie die Flächen mit einem zugelassenen Schimmelentferner gemäß Herstellerangabe.
- Fachpersonal beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauwerksabdichter mit Nachweis für Sanitärabdichtung (z. B. Geprüfter Fachbetrieb nach DIN 18531), um die Dehnungsfugen mit geprüftem Sanitär-Silikon (DIN EN ISO 11898) fachgerecht neu einzuziehen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Rechnungen, Produktinformationen (z. B. Datenblätter des Silikons) und Fotos vom vorherigen Zustand – benötigt für eventuelle Gewährleistungsansprüche oder Sachverständigengutachten.
- Fachliche Begutachtung veranlassen: Bei mehr als einem Schimmelvorfall in den letzten 12 Monaten buchen Sie eine Vor-Ort-Begutachtung durch einen unabhängigen Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Schadenverhütung – DGSV).
- Lüftung optimieren: Installieren Sie einen automatischen Feuchtesensor-Lüfter in der Dusche (EN 13141-3), der mindestens 15 Minuten nach Duschende weiterlüftet – einfache und wirksame Maßnahme gegen Feuchtestau.
- Fugenkontrolle einführen: Führen Sie vierteljährlich eine Sichtkontrolle aller Silikonfugen durch (Rissbildung, Verfärbung, Abhebung) und dokumentieren Sie diese – ermöglicht frühzeitige Intervention.
- Silikonfuge
- Eine elastische Fuge, die zur Abdichtung von Übergängen und Fugen verwendet wird. Silikonfugen sind wasserabweisend, aber anfällig für Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Acrylfuge, Dehnungsfuge, Dichtstoff - Zementfuge
- Eine starre Fuge, die aus Zementmörtel besteht. Zementfugen sind wasserdicht und weniger anfällig für Schimmelbildung als Silikonfugen, aber nicht elastisch.
Verwandte Begriffe: Mörtelfuge, Fliesenkleber, Fugenmörtel - Dehnungsfuge
- Eine Fuge, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen kann. Dehnungsfugen sind wichtig, um Risse und Schäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Anschlussfuge - Schimmel
- Ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen können. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte beseitigt werden.
Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken - Feuchtraum
- Ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Dusche. In Feuchträumen ist das Risiko von Schimmelbildung erhöht.
Verwandte Begriffe: Nasszelle, Sanitärraum, Kondenswasser - Fugendichtstoff
- Ein Material, das zum Abdichten von Fugen verwendet wird. Fugendichtstoffe können aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Silikon, Acryl oder Polymer.
Verwandte Begriffe: Dichtmasse, Fugenfüller, Dichtband - Schimmelentferner
- Ein Reinigungsmittel, das speziell zur Entfernung von Schimmel entwickelt wurde. Schimmelentferner enthalten in der Regel Bleichmittel oder andere desinfizierende Substanzen.
Verwandte Begriffe: Antischimmelmittel, Fungizid, Desinfektionsmittel
- Warum bildet sich Schimmel auf Silikonfugen in der Dusche?
Silikon ist ein poröses Material, das Feuchtigkeit aufnehmen kann. In Verbindung mit Wärme und organischen Stoffen (z.B. Seifenreste) bietet es einen idealen Nährboden für Schimmelpilze. Regelmäßiges Lüften und Reinigen sind daher wichtig, um Schimmelbildung vorzubeugen. - Wie reinige ich Silikonfugen richtig?
Verwenden Sie einen speziellen Schimmelentferner für Silikonfugen. Tragen Sie den Reiniger gemäß den Anweisungen auf und lassen Sie ihn einwirken. Spülen Sie die Fugen anschließend gründlich mit Wasser ab und trocknen Sie sie ab. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die das Silikon beschädigen können. - Kann ich Zementfugen anstelle von Silikonfugen in der Dusche verwenden?
Zementfugen sind weniger anfällig für Schimmelbildung, aber nicht elastisch. Sie können an Flächen verwendet werden, aber nicht an Dehnungsfugen. Wenn Sie Zementfugen anstelle von Silikonfugen verwenden, besteht die Gefahr, dass sie reißen. - Wie oft sollte ich Silikonfugen erneuern?
Die Lebensdauer von Silikonfugen hängt von der Beanspruchung und der Pflege ab. In der Regel sollten Silikonfugen alle 5-10 Jahre erneuert werden. Wenn die Fugen rissig, porös oder stark verschimmelt sind, sollten sie früher erneuert werden. - Was sind Dehnungsfugen und warum sind sie wichtig?
Dehnungsfugen sind Fugen, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen können. Sie sind wichtig, um Risse und Schäden an Fliesen und Bausubstanz zu vermeiden. In der Dusche befinden sich Dehnungsfugen typischerweise an den Übergängen zwischen Wand und Boden sowie in den Ecken. - Welche Alternativen gibt es zu Silikonfugen in der Dusche?
Es gibt spezielle Fugendichtstoffe auf Polymerbasis, die elastischer und widerstandsfähiger gegen Schimmelbildung sind als herkömmliches Silikon. Diese Produkte sind jedoch in der Regel teurer. - Wie kann ich Schimmelbildung in der Dusche generell vorbeugen?
Sorgen Sie für eine gute Belüftung der Dusche nach dem Gebrauch. Wischen Sie die Fliesen und Fugen trocken. Vermeiden Sie stehendes Wasser. Reinigen Sie die Dusche regelmäßig mit einem geeigneten Reinigungsmittel. - Was tun, wenn der Schimmelbefall sehr stark ist?
Bei starkem Schimmelbefall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. Dieser kann die Ursache des Schimmels feststellen und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung ergreifen. In manchen Fällen ist eine Sanierung der Dusche erforderlich.
- Schimmelbildung im Bad vermeiden
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Badezimmern. - Silikonfugen erneuern – Schritt für Schritt
Eine Anleitung zum fachgerechten Austausch von Silikonfugen. - Die richtige Fugenwahl für Fliesen
Welche Fugenarten gibt es und welche ist für welchen Bereich geeignet? - Feuchtigkeitsschäden im Bad erkennen und beheben
Wie man Feuchtigkeitsschäden frühzeitig erkennt und was man dagegen tun kann. - Alternative Dichtstoffe für Bad und Dusche
Welche Alternativen gibt es zu Silikon und Acryl?
Silikonfuge Dusche: Spezielles Silikon für Nassräume!
Richtiges Silikon?
Sind Sie sicher, das in Ihrem Fall das richtige Silikon verwendet wurde? Für Nassräume gibt es spezielles Silikon!
M. fr. Gr.
GRV -
Erfahrung: Schimmel vermeiden durch Trockenreiben der Silikonfugen
Silikon
Wir haben die Silikonfugen unserer Dusche nach jedem Duschen trocken gerieben. Nach fast dreieinhalb Jahren ist keinerlei Schimmel erkennbar. Liegt wohl am Silikon bei Ihnen. -
Info: Antwort zur Silikonfugen-Problematik im anderen Forum
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliesenkanten in Dusche: Silikon oder Zement – Vor- & Nachteile
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Silikon- oder Zementfugen in der Dusche besser geeignet sind, insbesondere im Hinblick auf Schimmelbildung. Spezielle Silikone für Nassräume können helfen. Regelmäßiges Trockenreiben der Fugen kann Schimmelbildung vorbeugen. Es wird auf weitere Informationen in einem anderen Forum verwiesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie darauf, dass das richtige Silikon für Nassräume verwendet wird, wie im Beitrag Silikonfuge Dusche: Spezielles Silikon für Nassräume! betont wird. Die Wahl des falschen Silikons kann zu schneller Schimmelbildung führen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Erfahrung: Schimmel vermeiden durch Trockenreiben der Silikonfugen zeigt, dass durch konsequentes Trockenreiben der Silikonfugen nach dem Duschen Schimmelbildung über Jahre verhindert werden kann. Dies ist eine einfache, aber effektive Maßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob in Ihrer Dusche spezielles Silikon für Nassräume verwendet wurde. Reinigen und trocknen Sie die Fugen regelmäßig, um Schimmelbildung vorzubeugen. Weitere Informationen finden Sie möglicherweise im erwähnten "anderen" Forum, siehe Info: Antwort zur Silikonfugen-Problematik im anderen Forum.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenkanten, Silikonfuge, Zementfuge, Dusche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
- … Fliesenfugen, Gipskarton, Dusche, Fugenmasse, erneuern, Bad, Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung …
- … Wurde die Dusche vor einigen Jahren mit einer minderwertigen Fugenmasse verfugt? Jedenfalls sind diese …
- … nun fast schwarz, obwohl die Fugen nach jedem Duschen abgetrocknet wurden und gelüftet wurde. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelfliesen Farbe entfernen: Tipps & Tricks für Dispersionsfarbe, Acryl, Lack
- … Sie können anfällig für Verschmutzungen und Schimmel sein. Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikonfugen, Fliesenfugen …
- … interessieren, ob das eine übliche Vorgehensweise von einer Malerfirma ist, die Fliesenkanten dick mit Wandfarbe einzukleistern. Unser Fliesenleger hat jedenfalls einfach nur noch …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenabschluss nachträglich ändern: Kosten, Alternativen & Profi-Tipps für Neubau?
- … Fliesenabschluss, Fliesenleger, Neubau, Fliesenkanten, Abschlussprofile, Badsanierung, Fliesenhöhe, Fliesenarbeiten …
- … Silikonfugen: Wenn die Fugen unsauber sind, können diese erneuert werden. Achten Sie auf hochwertiges, schimmelresistentes Silikon. …
- … Der Nutzer beschreibt ein ästhetisches Problem mit dicken Wandfliesen (1 cm) in einem Neubau-Reihenhaus, bei dem die oberen Fliesenkanten ohne Abschlussprofil sichtbar sind. Es handelt sich um eine optische …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Wandfliesen im Bad: Verlegefehler, Mängel & Kosten für Gutachter?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkanten nicht verfugt: Ist das ein Mangel? Material & Ausführung
- … Fliesenkanten nicht verfugt? Ist das ein Mangel? Erfahre, wann eine Verfugung notwendig ist und welches Material geeignet ist. Jetzt informieren! …
- … Fliesenkanten, verfugen, Mangel, Fliesenspiegel, Küche, Silikonfuge, Wartungsfuge, Dehnungsfuge …
- … Fliesenkanten nicht verfugt: Ist das ein Mangel? Material & Ausführung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen im Bad: Gestaltungsideen, Höhe, Abschluss & Alternativen zur Tapete?
- … Dusche? - Klar, die soll hoch gefliest werden ... …
- … Mosaik: Mosaikfliesen können als Akzent eingesetzt werden, z.B. in der Dusche oder über dem Waschbecken. Sie sind in vielen Farben und …
- … bezüglich der optisch ansprechenden und funktional korrekten Fliesenanordnung, insbesondere an Badewanne, Dusche und Vorwandinstallationen. Aus fachlicher Sicht sind hier mehrere kritische Punkte zu …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger hat Unebenheiten falsch ausgeglichen: Was tun vor dem Verlegen?
- … Fliesen, Unebenheiten ausgleichen, Fliesenleger, Estrich, Ausgleichsmasse, Bad sanieren, Fliesen verlegen, Hohlkehle, Silikonfuge …
- … sich. Da frage ich mich doch, wie soll da eine normgerechte Silikonfuge entstehen können? Das kann ja nur eine Hohlkehle werden. …
- … Mindestens 3 mm Fugenbreite in Raumecken für vollständig eingezogene elastische Silikonfuge (DINAbk. 18157); stoßförmiger Anschluss ist unzulässig. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen reißen: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung – Anleitung zur Reparatur?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen Dehnfuge: Silikon, Alternativen & Metallleisten im Neubau?
- … Fliesen Dehnfugen im Neubau: Silikonfuge als Alternative? Infos zu Metallleisten & fachgerechter Ausführung. Jetzt informieren! …
- … als Alternative bot er mir eine Metallleiste an zum Abdecken der Silikonfuge. …
- … Silikonfuge: Eine dauerelastische Silikonfuge ist die gängigste Lösung für Dehnfugen im Fliesenbereich. Achten Sie …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen auf Fußbodenheizung: Schlüter Bewegungsfugen – Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
- … gemacht hat. Es klingt ja sehr gut, kein Ärger mit scheußlichen Silikonfugen, bessere Bewegung möglich etc. Hier meine Fragen: …
- … und die Frage nach der Eignung von Schlüter-Profilen als Alternative zu Silikonfugen. Dies ist eine fachlich anspruchsvolle Kombination, da sowohl die Natursteinfliesen …
- … BWB, EKAbk.) für Granit auf Fußbodenheizung – insbesondere als Alternative zu Silikonfugen zur Bewegungsaufnahme. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenkanten, Silikonfuge, Zementfuge, Dusche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenkanten, Silikonfuge, Zementfuge, Dusche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenkanten in Dusche: Silikon oder Zementfuge? Vergleich, Vor- & Nachteile
Suche nach: Fliesenkanten: Silikon vs. Zement – Was ist besser?
Suche nach: Fliesenkanten, Silikonfuge, Zementfuge, Dusche, Bad, Schimmel, Dehnungsfuge, Wartung
