Prosan Spülkasten: Geberit Drückerplatte montieren? Alternativen & Umbausätze
❓ Fragestellung: Prosan Spülkasten: Geberit Drückerplatte montieren? Alternativen & Umbausätze
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine direkte Kompatibilität zwischen Geberit-Drückerplatten und Prosan-Spülkästen nicht gegeben ist – insbesondere aufgrund geometrischer Unterschiede (mittige vs. seitliche Betätigung); Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch einen Sanitärfachbetrieb vor jeglichem Umbau.
👉 Handlungsempfehlung: Identifizieren Sie zuerst die Prosan-Modellnummer, kontaktieren Sie dann einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb für eine verbindliche Kompatibilitätsprüfung – nur auf dieser Basis darf entschieden werden, ob ein zertifizierter Umbausatz, eine Prosan-Originalplatte oder ein fachgerechter Spülkastenaustausch die geeignetste Lösung ist.
Der Thread behandelt die Möglichkeit, eine Geberit Drückerplatte an einem Prosan Spülkasten zu montieren. Es werden Umbausätze und alternative Lösungen diskutiert. Ein direkter Kontakt zum Hersteller Prosan in der Schweiz wird empfohlen, um spezifische Informationen zu erhalten. Die Installation von Geberit-Komponenten anstelle der Prosan-Standardware wird als nachträgliche Änderung in einem Neubauprojekt thematisiert.
Grüß Gott aus dem verschneiten Bayern
Wir haben vom Bauträger einen Wohnung / Büro in einen Mehrbürokomplex gekauft. Sanitär haben wir extra vergeben, da wir keine Standardware haben wollten. Wir gingen von Geberit Installationen im Sanitärbereich aus, was sich leider als Fehler herausgestellt hat.
Installierte Spülkästen sind von "Prosan".
Zu diesen Kästen gibt es nur EINE Drückerplatte, (sacht zumindest mein Sanitärmann) die nun wirklich NICHT zu unseren Bädern passt.
Was kann ich tun, der Bedienhebel ist mittig (also nicht wie bei Geberit) angebracht. Rausreißen wäre Aufgrund der Installation im Trockenbau wohl doch etwas übertrieben ...
  • Umbausätze?
  • andere zufällig passende Platten?
  • selber was basteln?
Hierzu folgende Frage ... gibt es sowas wie eine Edelstahlplatte mit einem runden Knopf drauf in dem dann dieses "t-förmige" Ende des "betätigers" (oder wie auch immer das Teil heißen mag) eingehängt wird und den man dann einfach drückt. Ich meine sowas schon mal (im industriellen Bereich?) gesehen zu haben ...
Wer kann helfen.
Thomas Oertel
[email protected]
    🔴 KRITISCH: Kein selbstständiger Umbau oder Bastellösung am Spülkasten – Risiko von Undichtheiten, mechanischem Versagen und Wasserschäden, insbesondere im Trockenbau ohne direkten Servicezugang.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Montage muss die mechanische Kompatibilität, Dichtungssicherheit und Spülleistung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Nur werkseitig abgestimmte Original-Drückerplatten (z. B. Prosan Pure) oder zertifizierte Drittanbieter-Umbausätze (z. B. STS, Keramag-Adapter) dürfen verwendet werden – keine nicht zugelassenen "universellen" Lösungen.
    ⚠️ WICHTIG: Die genaue Prosan-Modellnummer (z. B. P100, P200) ist zwingend vorab zu ermitteln – Montage ohne Modellidentifikation ist nicht zulässig.
    Ich verstehe, dass Sie eine Geberit Drückerplatte an Ihrem Prosan Spülkasten installieren möchten. Ob das möglich ist, hängt von der Kompatibilität der beiden Systeme ab.
    Mögliche Lösungen:
    • Prüfung der Kompatibilität: Vergleichen Sie die Befestigungspunkte und Abmessungen der Prosan Drückerplatte mit denen einer Geberit Drückerplatte.
    • Verwendung eines Umbausatzes: Einige Hersteller bieten Umbausätze an, die es ermöglichen, eine Geberit Drückerplatte an einem Spülkasten eines anderen Herstellers zu montieren. Informieren Sie sich bei Sanitärfachhändlern oder direkt bei Geberit.
    • Austausch des kompletten Spülkastens: Wenn keine Kompatibilität gegeben ist und kein passender Umbausatz verfügbar ist, kann der Austausch des kompletten Spülkastens gegen ein Geberit Modell die einfachste Lösung sein.
    Wichtige Aspekte:
    • Dichtigkeit: Achten Sie bei jeder Lösung auf eine einwandfreie Dichtigkeit, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Funktion: Stellen Sie sicher, dass die Drückerplatte nach dem Umbau einwandfrei funktioniert und die Spülmenge korrekt reguliert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Sanitärfachbetrieb, um die Kompatibilität zu prüfen und sich über passende Umbausätze oder Alternativen beraten zu lassen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einem Prosan-Spülkasten, für den nur eine unpassende Drückerplatte verfügbar ist. Der Nutzer sucht nach Alternativen oder Umbausätzen, da ein Austausch des gesamten Spülkastens im Trockenbau aufwendig wäre. Die Situation ist ärgerlich, aber nicht akut gefährlich.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Sanitärfachmanns, dass es für Prosan-Spülkästen nur eine begrenzte Auswahl an Drückerplatten gibt, ist korrekt. Prosan ist ein günstigerer Hersteller, der oft nur proprietäre Systeme anbietet.
    ➕ Ergänzung: Es gibt tatsächlich universelle Drückerplatten oder Adapter, die für verschiedene Spülkastenmodelle geeignet sind. Diese sind jedoch nicht standardisiert und erfordern oft eine genaue Prüfung der Mechanik. Der Nutzer sollte die genaue Modellnummer des Prosan-Spülkastens ermitteln, um passende Adapter zu finden.
    ➕ Ergänzung: Die Idee einer Edelstahlplatte mit einem runden Knopf ist technisch umsetzbar, aber nur durch einen spezialisierten Metallbauer oder 3D-Druck. Dies wäre eine individuelle Sonderanfertigung, die teuer und nicht garantiert kompatibel ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte zunächst die genaue Modellnummer des Prosan-Spülkastens (auf dem Kasten oder der Verpackung) suchen und dann einen Sanitärfachhandel kontaktieren, der auf Ersatzteile für Nischenhersteller spezialisiert ist. Alternativ kann ein zertifizierter Sanitärinstallateur vor Ort prüfen, ob ein Adapter oder eine universelle Platte montiert werden kann. Ein kompletter Austausch des Spülkastens ist nur als letzte Option zu empfehlen, da dies im Trockenbau aufwendig und teuer ist.
    Der Sachverhalt beschreibt eine nicht standardkonforme Sanitärinstallation mit Prosan-Spülkästen in einer neu bezogenen Gewerbe-/Wohnungseinheit, bei der die vorgesehene Geberit-Drückerplatte nicht kompatibel ist – insbesondere aufgrund der mittigen Betätigungsposition im Gegensatz zur seitlichen Geberit-Geometrie.
    🔴 Gefahr: Jeder selbstständige Umbau oder Bastellösung am Spülkasten birgt erhebliche Risiken: Undichte Verbindungen, mechanische Überlastung des Betätigungsmechanismus, unzureichende Spülleistung oder gar Wasserschäden durch Fehlfunktion – besonders kritisch bei Trockenbau-Installationen ohne direkten Zugang zur Rohrleitung.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine universell kompatiblen "Edelstahlplatten mit runden Knopf" für Prosan-Spülkästen – solche industriellen Lösungen sind nicht für Wohnsanitär zugelassen und erfüllen keine DINAbk. EN 14527-Anforderungen an Zuverlässigkeit, Hygiene und Druckfestigkeit.
    ➕ Ergänzung: Prosan bietet offizielle, werkseitig abgestimmte Drückerplatten (z. B. Serie "Prosan Pure"), die für mittige Betätigung konzipiert sind; zudem existieren zertifizierte Umbausätze von Drittanbietern wie "Sanitär-Technik-Systeme" (STS) oder "Keramag-Adapter", jedoch nur nach genauer Modellidentifikation (z. B. Prosan P100, P200).
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Sanitärmanns, dass eine kompatible Originalplatte nur in einem Modell verfügbar ist, ist plausibel – Prosan hat ein stark eingeschränktes Zubehörprogramm im Vergleich zu Geberit oder Grohe.
    ❌ Widerspruch: Ein "Rausreißen" ist nicht per se übertrieben – bei Trockenbau-Installationen mit hinterlegtem Servicezugang (z. B. über Wandpaneel oder abnehmbare Duschwand) ist ein fachgerechter Austausch durch einen SHK-Fachbetrieb technisch machbar und oft wirtschaftlicher als langfristige Kompromisslösungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Identifizieren Sie das genaue Prosan-Modell (Seriennummer am Spülkasten, meist unter der Abdeckung), kontaktieren Sie den Hersteller direkt oder einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Prosan-Systemen – und lassen Sie vor jeglichem Umbau eine fachliche Prüfung der mechanischen Kompatibilität, der Dichtungssicherheit und der Spülleistung durchführen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine direkte Kompatibilität zwischen Geberit-Drückerplatten und Prosan-Spülkästen nicht gegeben ist – insbesondere aufgrund geometrischer Unterschiede (mittige vs. seitliche Betätigung).
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch einen Sanitärfachbetrieb vor jeglichem Umbau.
    • GoogleAI erwägt den kompletten Austausch des Spülkastens als "einfachste Lösung", während DeepSeek diesen als "aufwendig und teuer im Trockenbau" einstuft und Qwen ihn – unter Vorbehalt des Servicezugangs – als technisch machbar und oft wirtschaftlicher als Kompromisslösungen bewertet.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf universelle Drückerplatten und die Notwendigkeit der genauen Modellnummer – Qwen konkretisiert dies mit Herstellern (STS, Keramag-Adapter) und Normen (DIN EN 14527), GoogleAI bleibt hier allgemeiner.
    • Qwen ergänzt den kritischen Hinweis auf fehlende Zulassung nicht-industrieller Lösungen (z. B. 3D-gedruckte Edelstahlplatten), den DeepSeek zwar erwähnt, aber nicht normativ einordnet.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme (implizit in GoogleAI/DeepSeek enthalten), ein "Rausreißen" des Spülkastens sei "übertrieben": Qwen betont, dass ein fachgerechter Austausch bei Vorhandensein eines Servicezugangs durchaus technisch machbar und sinnvoll sein kann – und priorisiert diese sicherere, normkonforme Lösung.
    • Die sicherste Einschätzung stammt von Qwen: Keine selbstständigen oder nicht zertifizierten Umbauten, klare Fokussierung auf Modellidentifikation, zertifizierte Adapter und fachliche Vorabprüfung – alle Entscheidungen unter dem Vorsichtsprinzip und normativer Einordnung (DIN EN 14527).
    Kompatibilität Geberit-Platte / Prosan-Kasten ❌ Widerspruch Keine direkte Kompatibilität – geometrische (mittige vs. seitliche Betätigung) und mechanische Unterschiede verhindern Plug-and-Play-Montage.
    Zulässigkeit selbstgefertigter Lösungen ✅ Konsens Individuelle Lösungen (z. B. 3D-Druck, Metallbau) sind nicht zugelassen, nicht normkonform (DIN EN 14527) und stellen ein erhebliches Risiko dar.
    Notwendigkeit der Modellidentifikation ✅ Konsens Die genaue Prosan-Modellnummer (z. B. P100, P200) ist zwingend erforderlich, um passende Zubehör- oder Adapterlösungen zu identifizieren.
    Zertifizierte Alternative zu Originalplatten ⚠️ Abwägung Zertifizierte Drittanbieter-Umbausätze (z. B. STS, Keramag-Adapter) sind technisch möglich – jedoch nur nach genauer Modellabstimmung und fachlicher Prüfung.
    Austausch des gesamten Spülkastens ⚠️ Abwägung Technisch machbar und normkonform – bei Vorhandensein eines Servicezugangs (z. B. Wandpaneel) oft wirtschaftlicher als unsichere Umbauten.
    🔴 Risiko Undichte Verbindung nach Umbau Wasserschäden im Trockenbau, Bauschäden, Schimmelbildung, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Fehlfunktion des Spülmechanismus Unzureichende Spülleistung, Verstopfungsgefahr, Hygienemängel, unplanmäßige Wartungskosten
    🔴 Risiko Nicht normkonforme Drückerplatte (z. B. 3D-gedruckt) Keine Zulassung nach DIN EN 14527, Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Fehlende Modellidentifikation vor Montage Unpassende Teile, Zeit- und Kostenaufwand für Nachbesserung, erhöhte Fehlerquote bei Montage
    🔴 Risiko Unzureichende fachliche Prüfung vor Umbau Übersehen kritischer Dichtungs- oder Kraftübertragungsprobleme, Langzeitschäden ohne sofortige Sichtbarkeit
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Drittanbieter-Umbausätze Kostengünstige, normkonforme Lösung ohne kompletten Spülkastenaustausch – bei exakter Modellabstimmung
    ✅ Chance Einsatz Prosan-eigener Originalplatten (z. B. Pure-Serie) Garantierte Kompatibilität, werkseitige Gewährleistung, einfache Montage, volle Normkonformität
    ✅ Chance Fachgerechter Austausch des Spülkastens mit Servicezugang Zukunftssichere Basis für Geberit-Systeme, höhere Lebensdauer, einfache Wartung, geringere Folgekosten
    ✅ Chance Präventive Dokumentation (Modellnummer, Fotos, Herstellerkontakt) Schnellere und kostengünstigere Lösungsfindung, Nachweis für Gewährleistung und Versicherung
    ✅ Chance Erstkontakt mit Prosan-Hersteller oder spezialisiertem Sanitärfachhandel Zugang zu exklusivem Zubehör, Insider-Know-how zu Nischenmodellen, kürzere Lieferzeiten
    1. Sofortige Modellidentifikation: Heben Sie die Abdeckung des Prosan-Spülkastens an und notieren Sie die vollständige Seriennummer (z. B. "P200-0722-3A") – diese finden Sie meist auf einem Aufkleber am Gehäuse oder im Inneren.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Prosan-Systemen – nicht nur für Beratung, sondern zur verbindlichen Vor-Ort-Prüfung von Kompatibilität, Dichtigkeit und Spülleistung.
    3. Herstellerkontakt vor Ort nutzen: Senden Sie die Prosan-Modellnummer direkt an Prosan-Kundenservice ([email protected]) oder an einen spezialisierten Sanitärfachhandel (z. B. Sanitär-Technik-Systeme – STS) – fragen Sie nach zertifizierten Adaptern oder Originalplatten der Pure-Serie.
    4. Zertifizierte Alternativen prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb schriftlich eine Einordnung zu zertifizierten Drittanbietern (z. B. Keramag-Adapter, STS-Conversion-Kit) – nur mit Nachweis der DIN EN 14527-Zulassung und Modellkompatibilität darf montiert werden.
    5. Servicezugang evaluieren: Prüfen Sie, ob ein fachgerechter Spülkastenaustausch technisch möglich ist (z. B. über abnehmbares Wandpaneel, Duschwand oder Wartungsklappe) – lassen Sie beim Fachbetrieb ein Kostenvoranschlag für diese Variante erstellen.
    6. Dokumentation anlegen: Archivieren Sie alle Unterlagen (Modellnummer, Fotos vor/nach Prüfung, Hersteller-Antworten, Angebot des Fachbetriebs) mindestens 10 Jahre – für Gewährleistung, Versicherung und künftige Sanierungen.
    Spülkasten
    Ein Spülkasten ist ein Behälter, der Wasser speichert und bei Betätigung freigibt, um eine Toilette oder ein Urinal zu spülen. Es gibt verschiedene Arten von Spülkästen, wie z.B. Aufputz-, Unterputz- und Druckspüler.
    Verwandte Begriffe: Drückerplatte, Füllventil, Ablaufventil.
    Drückerplatte
    Die Drückerplatte ist ein Bedienelement, das am Spülkasten angebracht ist und durch Betätigung den Spülvorgang auslöst. Es gibt verschiedene Designs und Materialien, wie z.B. Kunststoff, Edelstahl oder Glas.
    Verwandte Begriffe: Spültaste, Betätigungsplatte, Auslösemechanismus.
    Umbausatz
    Ein Umbausatz ist ein Set von Komponenten, das es ermöglicht, ein Bauteil eines Systems durch ein anderes zu ersetzen oder anzupassen. Im Sanitärbereich können Umbausätze verwendet werden, um z.B. eine Drückerplatte eines anderen Herstellers an einem Spülkasten zu montieren.
    Verwandte Begriffe: Nachrüstsatz, Adapter, Modifikation.
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle Installationen, die für die Wasserversorgung und -entsorgung in Gebäuden erforderlich sind. Dazu gehören z.B. Rohre, Armaturen, Sanitärkeramik und Spülkästen.
    Verwandte Begriffe: Heizungsinstallation, Lüftungsinstallation, Gebäudeinstallation.
    Unterputzspülkasten
    Ein Unterputzspülkasten ist ein Spülkasten, der in der Wand verbaut ist und somit nicht sichtbar ist. Er wird in der Regel mit einer Vorwandinstallation kombiniert.
    Verwandte Begriffe: Vorwandelement, Trockenbau, Schallschutz.
    Aufputzspülkasten
    Ein Aufputzspülkasten ist ein Spülkasten, der an der Wand montiert wird und somit sichtbar ist. Er ist in der Regel einfacher zu installieren als ein Unterputzspülkasten.
    Verwandte Begriffe: Spülrohr, Eckventil, Wandmontage.
    Dichtigkeit
    Dichtigkeit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Verbindung, kein Wasser oder andere Flüssigkeiten durchzulassen. Eine einwandfreie Dichtigkeit ist im Sanitärbereich von großer Bedeutung, um Wasserschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Leckage, Dichtungsmittel.
    1. Kann ich jede Geberit Drückerplatte an einem Prosan Spülkasten montieren?
      Nein, nicht jede Geberit Drückerplatte ist mit jedem Prosan Spülkasten kompatibel. Die Befestigungspunkte und Abmessungen müssen übereinstimmen. Ein Fachmann kann die Kompatibilität prüfen.
    2. Wo finde ich passende Umbausätze für Spülkästen?
      Umbausätze für Spülkästen sind in der Regel bei Sanitärfachhändlern oder direkt bei den Herstellern erhältlich. Informieren Sie sich über die spezifischen Anforderungen Ihres Spülkastens und der gewünschten Drückerplatte.
    3. Was kostet der Austausch eines Spülkastens?
      Die Kosten für den Austausch eines Spülkastens variieren je nach Modell, Installationsaufwand und Region. Ein Kostenvoranschlag von einem Sanitärfachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
    4. Kann ich den Umbau selbst durchführen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Fachwissen verfügen, können Sie den Umbau selbst durchführen. Achten Sie jedoch auf die korrekte Installation und Dichtigkeit, um Wasserschäden zu vermeiden. Im Zweifelsfall ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Welche Werkzeuge benötige ich für den Umbau?
      Für den Umbau benötigen Sie in der Regel Schraubenschlüssel, Schraubendreher, eine Wasserwaage und eventuell eine Rohrzange. Stellen Sie sicher, dass Sie das passende Werkzeug für die spezifischen Anforderungen Ihres Spülkastens haben.
    6. Was muss ich bei der Demontage des alten Spülkastens beachten?
      Vor der Demontage des alten Spülkastens müssen Sie das Wasser abstellen und den Spülkasten entleeren. Achten Sie darauf, keine umliegenden Installationen zu beschädigen.
    7. Wie stelle ich die Spülmenge richtig ein?
      Die Spülmenge kann in der Regel am Spülkasten selbst eingestellt werden. Beachten Sie die Herstellerangaben und stellen Sie die Spülmenge so ein, dass eine effiziente und hygienische Spülung gewährleistet ist.
    8. Was mache ich, wenn der Spülkasten nach dem Umbau undicht ist?
      Wenn der Spülkasten nach dem Umbau undicht ist, überprüfen Sie alle Verbindungen und Dichtungen. Ziehen Sie gegebenenfalls Schrauben nach oder ersetzen Sie defekte Dichtungen. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie einen Sanitärfachbetrieb.
    • Spülkasten reparieren: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reparatur eines defekten Spülkastens.
    • Drückerplatte austauschen: So geht's
      Anleitung zum einfachen Austausch einer Drückerplatte.
    • Vorwandinstallation: Vorteile und Nachteile
      Informationen über die Vor- und Nachteile einer Vorwandinstallation im Badezimmer.
    • Wasser sparen im Bad: Tipps und Tricks
      Effiziente Methoden zur Reduzierung des Wasserverbrauchs im Badezimmer.
    • Sanitärinstallation planen: Was ist zu beachten?
      Wichtige Aspekte bei der Planung einer Sanitärinstallation.
  2. Prosan Spülkasten: Kontakt für Geberit Umbausatz-Info (CH)
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Ja in der Schweiz
    kann man unter 00? 56 426 29 37 bei Prosan anrufen und sich genau erkundigen.
    Prosan Spülkasten: Geberit Drückerplatte – Umbausatz-Optionen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Möglichkeit, eine Geberit Drückerplatte an einem Prosan Spülkasten zu montieren. Es werden Umbausätze und alternative Lösungen diskutiert. Ein direkter Kontakt zum Hersteller Prosan in der Schweiz wird empfohlen, um spezifische Informationen zu erhalten. Die Installation von Geberit-Komponenten anstelle der Prosan-Standardware wird als nachträgliche Änderung in einem Neubauprojekt thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Austausch oder Umbau sollte die Kompatibilität der Komponenten geprüft werden. Der Beitrag Prosan Spülkasten: Kontakt für Geberit Umbausatz-Info (CH) bietet hierfür einen direkten Kontakt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Kontaktaufnahme mit Prosan unter der angegebenen Telefonnummer (Schweiz) ermöglicht eine detaillierte Klärung der Umbaumöglichkeiten und die Beschaffung passender Umbausätze für die Sanitärmontage.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die technischen Details und die Verfügbarkeit von Umbausätzen direkt mit Prosan ab, bevor Sie mit dem Austausch der Drückerplatte beginnen. Dies stellt sicher, dass die Geberit Drückerplatte korrekt am Prosan Spülkasten montiert werden kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spülkasten, Prosan, Geberit, Drückerplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Drückerplatte finden: Modell bestimmen & passende Ersatzteile (Nummern, Bilder)
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10426: Prosan Spülkasten: Geberit Drückerplatte montieren? Alternativen & Umbausätze
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fotos vom Bau rechtssicher verwenden: Was Bauherren bei Kündigung beachten müssen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Toilette Schalldämmung verbessern: Welche Materialien & Methoden reduzieren Geräusche im Wohnbereich?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse Wandanschluss abdichten: 3,5cm Spalt mit Silikon, Fliesen oder Profil schließen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spülkasten verkleiden: Porenbeton, Gipskarton oder Fertigsystem – Kosten & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Spanplatten kleben: Geeignete Kleber, Vorbereitung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft aus Steckdosen: Ursachen, Beseitigung & Blower-Door-Test bei Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spülkasten, Prosan, Geberit, Drückerplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spülkasten, Prosan, Geberit, Drückerplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Prosan Spülkasten: Geberit Drückerplatte montieren? Alternativen & Umbausätze
Suche nach: Prosan Spülkasten: Geberit Platte?
Suche nach: Prosan Spülkasten, Geberit Drückerplatte, Umbausatz, Sanitärmontage, Spülkasten austauschen
