Fliesen auf Spanplatten kleben: Geeignete Kleber, Vorbereitung & Risiken?
❓ Fragestellung: Fliesen auf Spanplatten kleben: Geeignete Kleber, Vorbereitung & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Spanplatten als grundsätzlich ungeeignet für Fliesenverlegung im WC-Bereich; Alle betonen die feuchtigkeitsempfindliche Natur der Spanplatte und das Risiko von Quellung, Verformung und Ablösung; Alle lehnen PCI-Gisogrund als ausreichende Feuchtigkeitssperre ab – lediglich als Haftvermittler, nicht als Sperrsystem.
👉 Handlungsempfehlung: Die Konstruktion ist nicht sanierungsfähig – keine Nachbesserung, keine "Verbesserung", sondern nur ein vollständiger, fachgerechter Neuaufbau mit zertifizierten Feuchtraumplatten gemäß DIN-Normen und unter Einbindung qualifizierter Handwerker.
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Risiken des Verfliesens von Spanplatten im WC-Bereich. Es werden verschiedene Kleber diskutiert, insbesondere im Hinblick auf Feuchtigkeitsschutz und Haftung. Die Stabilität der Unterkonstruktion und die Vermeidung von Tauwasserbildung sind zentrale Aspekte. Alternativen zur Verkleidung mit Spanplatten werden ebenfalls kurz angesprochen.
Ich habe meinen WC-Spülkasten in Möbelplatten eingeschalt. Sicher ungewöhnlich - ich weiß jetzt auch nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ging sicher schneller als einmauern. Stabil ist es aber. Frontplatte von hinten verstärkt und unten noch an der Wand abgestützt. WC war schon dran - keine Durchbiegungen. Die Platten habe ich 2x mit PCI-Gisogrund gestrichen, damit sie vom feuchten Kleber nicht aufquellen. Bin beim Fliesen jetzt am Klokasten angekommen und komme nun ins Grübeln. Hält das Zeug darauf oder sollte ich besser noch GK-Platten drüberschrauben? Oder ist das vielleicht so gar nicht machbar?
Danke schon mal, kann auch geschimpft und gelästert werden. 🙂
🔴 KRITISCH: Spanplatten sind als Fliesenuntergrund im WC-Bereich grundsätzlich ungeeignet – unverzügliche Entfernung und Ersetzung durch feuchtraumzertifizierte Bauplatten (z. B. Aquapanel oder Feuchtraum-Gipskarton) erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die Annahme, dass PCI-Gisogrund eine ausreichende Feuchtigkeitssperre bildet, ist falsch – Grundierung verhindert weder kapillare Wasseraufnahme noch Quellung; sie ist kein Ersatz für einen feuchtraumtauglichen Untergrund.
⚠️ WICHTIG: Eine zusätzliche GK-Verkleidung auf Spanplatte bietet keine Sicherheit – die instabile Basis gefährdet die gesamte Konstruktion; direkte Befestigung der neuen Platten an einer tragfähigen Unterkonstruktion ist zwingend nötig.
⚠️ WICHTIG: Bei bereits verlegten Fliesen auf Spanplatte: Sofortige visuelle & haptische Prüfung auf Hohlstellen, Rissbildung, Wackeln oder Verfärbungen – bei geringstem Verdacht auf Feuchteeintrag: Fachliche Begutachtung durch Bausachverständigen einleiten.
Ob das Fliesen auf Spanplatten im Bereich eines WC-Spülkastens eine dauerhaft gute Lösung ist, hängt von mehreren Faktoren ab. Entscheidend sind die Vorbereitung der Spanplatte, die Wahl des richtigen Klebers und die Vermeidung von Feuchtigkeit.
Untergrundvorbereitung: Die Spanplatte muss tragfähig, sauber, trocken und fettfrei sein. Eine Grundierung, beispielsweise mit Gisogrund, kann die Haftung des Fliesenklebers verbessern. Achten Sie darauf, dass die Spanplatte ausreichend dick ist, um Durchbiegungen zu vermeiden, da diese zu Rissen in den Fliesen oder Fugen führen können.
Kleberwahl: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für Holzuntergründe geeignet ist. Dieser gleicht Spannungen zwischen Fliesen und Spanplatte aus. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Eignung für Holzuntergründe.
🔴 Gefahr: Spanplatten sind sehr feuchtigkeitsempfindlich. Eindringende Feuchtigkeit kann zum Aufquellen der Platte und somit zu Ablösung der Fliesen führen. Im Bereich eines WC-Spülkastens besteht erhöhte Feuchtigkeitsgefahr durch Kondensation oder Leckagen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Konstruktion regelmäßig auf Feuchtigkeitsschäden. Sorgen Sie für eine gute Abdichtung der Fugen und gegebenenfalls für eine zusätzliche Abdichtung zwischen Spanplatte und Fliesen. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Versuch, Fliesen direkt auf eine mit PCI-Gisogrund grundierte Spanplattenkonstruktion zu kleben, die als Verkleidung eines WC-Spülkastens dient. Diese Vorgehensweise ist aus fachlicher Sicht hochriskant und entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik. Spanplatten sind aufgrund ihrer geringen Dimensionsstabilität und Quellneigung bei Feuchtigkeitseinwirkung ein ungeeigneter Untergrund für Fliesenbeläge in Nassbereichen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der mangelnden Formstabilität der Spanplatten. Selbst bei guter Grundierung kann eindringende Feuchtigkeit (z.B. durch Fugenrisse oder Kondenswasser) zu irreversiblen Quellungen und Verformungen des Trägermaterials führen. Dies führt zwangsläufig zu Spannungen im Fliesenbelag, die sich in Form von Rissen, Hohlstellen oder dem vollständigen Ablösen der Fliesen äußern. Ein solcher Schaden kann nicht nur optisch störend sein, sondern auch zu hygienischen Problemen (Schimmelbildung hinter dem Belag) und im schlimmsten Fall zu einem Herabfallen von Fliesen führen, was eine erhebliche Verletzungsgefahr darstellt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine zweimalige Grundierung mit PCI-Gisogrund die Spanplatte ausreichend gegen Feuchtigkeit schützt, ist fachlich nicht haltbar. Eine Grundierung reduziert die Saugfähigkeit, verhindert aber nicht die kapillare Wasseraufnahme über Schnittkanten oder Beschädigungen der Plattenoberfläche. Die vom Nutzer beschriebene Konstruktion ist statisch nicht für die Aufnahme von Fliesenlasten und dynamischen Belastungen (z.B. durch die WC-Nutzung) ausgelegt.
➕ Ergänzung: Für eine dauerhaft sichere und fachgerechte Lösung wäre der Einsatz von zementgebundenen Bauplatten (z.B. Aquapanel) oder speziellen Feuchtraum-Gipskartonplatten (z.B. Rigips Feuchtraumplatten) zwingend erforderlich. Diese Platten sind formstabil, quellbeständig und bieten einen geeigneten Haftgrund für Fliesenkleber. Zudem muss die gesamte Konstruktion statisch so ausgelegt sein, dass sie das Gewicht der Fliesen und die Nutzungslasten sicher trägt.
👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Spanplattenkonstruktion ist als Fliesenuntergrund ungeeignet und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Ich empfehle dringend, die Spanplatten zu entfernen und durch eine fachgerechte Unterkonstruktion aus Feuchtraum-Gipskarton- oder Zementfaserplatten zu ersetzen. Beauftragen Sie für die Planung und Ausführung einen qualifizierten Fliesenleger oder einen Bausachverständigen, um Folgeschäden und Gefahren zu vermeiden.
Die geplante Verklebung von Fliesen direkt auf Spanplatten im WC-Bereich stellt ein erhebliches, nicht tragbares Risiko dar, da Spanplatten (MDF oder Spanholz) grundsätzlich nicht für feuchtraumgerechte Fliesenverlegung geeignet sind – selbst bei Grundierung mit PCI-Gisogrund.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit aus dem Kleber, der Fugenmasse oder alltäglicher WC-Nutzung dringt langfristig in die Spanplatte ein, führt zur Quellung, Verformung, Verlust der Tragfähigkeit und schließlich zum Ablösen der Fliesen – mit hohem Verletzungs- und Wasserschadensrisiko.
🔴 Gefahr: Die mechanische Stabilisierung durch Verstärkung von hinten und Wandabstützung ist keine statisch gesicherte Lösung für keramische Beläge; Fliesen erfordern eine starre, nicht nachgiebige, feuchtraumzertifizierte Untergrundkonstruktion.
⚠️ Korrektur: PCI-Gisogrund ist ein Haftvermittler für mineralische Untergründe – kein Sperrsystem gegen Feuchtigkeit bei organischen Holzwerkstoffen; er verhindert weder Quellung noch langfristigen Feuchteeintrag.
➕ Ergänzung: Gemäß DINAbk. 18157 und Vorgaben der Fliesenleger-Handwerksordnung ist für Nassräume ausschließlich ein feuchtraumgeeigneter Untergrund (z. B. wasserfester Gipskarton mit zusätzlicher Abdichtung nach DIN 18195-5 oder zementgebundene Platten) zulässig – Spanplatten sind hier explizit ausgeschlossen.
➕ Ergänzung: Selbst eine zusätzliche GK-Verkleidung auf Spanplatten ist nicht ausreichend, da die darunterliegende instabile Basis die gesamte Konstruktion gefährdet – die GK-Platten müssten direkt auf eine tragfähige, feuchtraumtaugliche Unterkonstruktion montiert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Spanplatten vollständig und ersetzen Sie sie durch wasserfeste Gipskartonplatten (z. B. Knauf Aquapanel oder Rigips Rigidur H) oder zementgebundene Platten (z. B. Eternit oder Fermacell), die fachgerecht abgedichtet und mit geeignetem Fliesenkleber (z. B. C2TE nach EN 12004) verlegt werden – beauftragen Sie hierzu einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauingenieur für Feuchtraumkonstruktionen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Spanplatten als grundsätzlich ungeeignet für Fliesenverlegung im WC-Bereich.
- Alle betonen die feuchtigkeitsempfindliche Natur der Spanplatte und das Risiko von Quellung, Verformung und Ablösung.
- Alle lehnen PCI-Gisogrund als ausreichende Feuchtigkeitssperre ab – lediglich als Haftvermittler, nicht als Sperrsystem.
- GoogleAI sieht unter strengen Voraussetzungen (gründliche Vorbereitung, flexibler Kleber, permanente Feuchtigkeitskontrolle) noch einen theoretischen, aber extrem risikobehafteten Spielraum – DeepSeek und Qwen verwerfen dies entschieden als nicht regelkonform und sicherheitsgefährdend.
- DeepSeek betont explizit die statistische Nichttragfähigkeit der Konstruktion für Fliesenlasten und dynamische Belastungen (z. B. WC-Nutzung).
- Qwen verweist konkret auf DIN 18157 und DIN 18195-5 sowie die Fliesenleger-Handwerksordnung und benennt zulässige Alternativen (z. B. Knauf Aquapanel, Rigips Rigidur H).
- GoogleAI spricht von "Verbesserungsmöglichkeiten" (Grundierung, flexibler Kleber), während DeepSeek und Qwen diese als fachlich unzulässig und irreführend einstufen – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere Einschätzung ("grundsätzlich ungeeignet") wird priorisiert.
- Alle KI-Modelle einigen sich auf die Notwendigkeit einer vollständigen Entfernung der Spanplatten – GoogleAI formuliert diese als "Option", DeepSeek und Qwen als "dringende Pflicht"; der Konsens lautet: keine Sanierung am Bestand, sondern kompletter Austausch.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Eignung von Spanplatten als Fliesenuntergrund im WC-Bereich ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen Spanplatten ab – GoogleAI bietet lediglich hypothetische Ausnahmen an, welche von DeepSeek und Qwen als regelwidrig und gefährlich zurückgewiesen werden. Der KI-Konsens ist klar: keine Zulassung. Wirksamkeit von PCI-Gisogrund als Feuchtigkeitsschutz ✅ Konsens Alle Modelle sind sich einig: Gisogrund ist ein Haftvermittler – kein Feuchtesperrsystem. Keine Quellverhinderung, keine Kantenabdichtung, keine Langzeitsicherheit. Statik und Tragfähigkeit der Konstruktion ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Durchbiegungsrisiko nur allgemein; DeepSeek und Qwen betonen explizit die statistische Untauglichkeit für Fliesenlasten und dynamische Beanspruchung – KI-Konsens tendiert zur klaren Ablehnung. Zulässige Alternativuntergründe ✅ Konsens Alle nennen zementgebundene Platten (z. B. Aquapanel, Eternit) oder Feuchtraum-Gipskarton (z. B. Rigips Rigidur H, Knauf Aquapanel) als einzige regelkonforme Lösung – mit zusätzlicher Abdichtung nach DIN 18195-5. Handlungsempfehlung für bestehende Verlegung ✅ Konsens Alle empfehlen die vollständige Entfernung der Spanplatte und Neuaufbau mit feuchtraumzertifizierter Unterkonstruktion – unter Beteiligung eines zertifizierten Fliesenlegers oder Bausachverständigen. 👉 Handlungsempfehlung: Die Konstruktion ist nicht sanierungsfähig – keine Nachbesserung, keine "Verbesserung", sondern nur ein vollständiger, fachgerechter Neuaufbau mit zertifizierten Feuchtraumplatten gemäß DIN-Normen und unter Einbindung qualifizierter Handwerker.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Quellung und Verformung der Spanplatte durch Feuchtigkeit Massives Ablösen der Fliesen, Rissbildung, Gefahr von herabfallenden Fliesen und Verletzungen 🔴 Schimmelbildung hinter dem Fliesenbelag Erhebliche gesundheitliche Gefahren (Atemwegserkrankungen), schwerwiegende Schadensanierung, hohe Kosten 🔴 Statistische Überlastung durch Fliesen- und Nutzungsbelastung Plötzlicher Versagen der Konstruktion, Absturz von Teilen der Verkleidung, Wasserschäden im Mauerwerk 🔴 Nichterfüllung der Bauordnung und DIN-Normen Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Schäden, Probleme bei Immobilienverkauf oder Versicherungsschutz 🔴 Irreführende Annahme einer "ausreichenden" Grundierung Verzögerung der notwendigen Sanierung, Verschlimmerung des Feuchteschadens, erhöhte Endkosten ✅ Einsatz normkonformer Feuchtraumplatten (z. B. Aquapanel) Dauerhafte, sicherheitsgeprüfte Lösung mit langjähriger Funktionsgarantie und Wertsteigerung der Immobilie ✅ Fachgerechte Abdichtung gemäß DIN 18195-5 Vollständige Vermeidung von Feuchtigkeitseintrag, hygienisch einwandfreier Nassbereich, langfristige Schimmelvermeidung ✅ Professionelle Planung und Ausführung durch zertifizierten Fliesenleger Sicherstellung der statischen Tragfähigkeit, Einhaltung aller Normen, Gewährleistungsrechtliche Absicherung ✅ Dokumentation der Sanierung mit Material- und Prüfzertifikaten Rechtssichere Nachweisführung für Versicherung, Bauamt und zukünftige Käufer ✅ Ersetzung durch zementgebundene Platten statt GK bei besonders hoher Feuchtebelastung Maximale Quellbeständigkeit, höchste Dauerhaftigkeit auch bei Kondensationsfeuchte und gelegentlichen Spritzwassereinwirkungen Orientierungshilfen
- Sofortige Entfernung der Spanplatten: Beginnen Sie unverzüglich mit der Demontage aller Spanplatten – keine Nachbesserung, keine Überstreichung, keine "Verstärkung".
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder einen Bausachverständigen für Feuchträume, um die statische Tragfähigkeit der Unterkonstruktion zu prüfen und einen Norm-konformen Neuaufbau zu planen.
- Materialauswahl nach DIN: Wählen Sie ausschließlich zementgebundene Bauplatten (z. B. Knauf Aquapanel, Eternit) oder spezielle Feuchtraum-Gipskartonplatten (z. B. Rigips Rigidur H) – keine handelsüblichen Spanplatten oder MDF-Platten.
- Abdichtung nach DIN 18195-5: Lassen Sie die neue Unterkonstruktion vollflächig mit einer zugelassenen Abdichtung (z. B. SikaProof A-100 oder PCI Seccosil) versehen – inklusive Fugen- und Anschlussabdichtung an Wand, Boden und Spülkasten.
- Kleber und Fugenmasse zertifizieren lassen: Verwenden Sie ausschließlich Fliesenkleber der Klasse C2TE nach EN 12004 und fugenmasse der Klasse A für Nassräume (z. B. PCI Boflex oder Mapei Kerapoxy Design).
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Rechnungen, Materialzertifikate und Prüfprotokolle der Abdichtung – für Gewährleistung, Versicherung und künftige Eigentümer.
- Spanplatte
- Eine Spanplatte ist ein Holzwerkstoff, der aus verleimten Holzspänen hergestellt wird. Sie ist kostengünstig, aber feuchtigkeitsempfindlich. Verwandte Begriffe: MDF, OSBAbk., Holzwerkstoff.
- Fliesenkleber
- Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden. Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber.
- Gisogrund
- Gisogrund ist eine spezielle Grundierung, die vor dem Verfliesen aufgetragen wird, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern und den Untergrund vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Primer.
- Flexkleber
- Flexkleber ist ein elastischer Fliesenkleber, der Spannungen zwischen Fliesen und Untergrund ausgleichen kann. Er eignet sich besonders für Untergründe, die sich ausdehnen oder zusammenziehen, wie z.B. Spanplatten. Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, elastischer Kleber, Polymerkleber.
- Fugenmörtel
- Fugenmörtel ist ein Material, das zum Ausfüllen der Fugen zwischen den Fliesen verwendet wird. Er dient dazu, die Fliesen zu stabilisieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Fugenfüller, Zementmörtel.
- Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Im Badezimmer werden Abdichtungen häufig unter Fliesen angebracht, um die Bausubstanz vor Schäden zu schützen. Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Feuchtigkeitssperre.
- Durchbiegung
- Durchbiegung bezeichnet die Verformung eines Bauteils unter Last. Bei Spanplatten kann eine zu hohe Belastung zu Durchbiegungen führen, was Risse in den Fliesen oder Fugen verursachen kann. Verwandte Begriffe: Verformung, Belastung, Stabilität.
- Frage: Welche Arten von Fliesenkleber eignen sich für Spanplatten?
Antwort: Flexible Fliesenkleber, die speziell für Holzuntergründe geeignet sind, sind die beste Wahl. Diese Kleber können Spannungen zwischen den Materialien ausgleichen und verhindern, dass die Fliesen sich lösen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie einen Kleber, der explizit für Spanplatten empfohlen wird. - Frage: Wie bereite ich Spanplatten optimal für das Verfliesen vor?
Antwort: Zuerst muss die Spanplatte sauber, trocken und fettfrei sein. Schleifen Sie die Oberfläche leicht an, um eine bessere Haftung zu gewährleisten. Tragen Sie anschließend eine geeignete Grundierung auf, die speziell für Spanplatten geeignet ist, wie z.B. Gisogrund. Diese Grundierung verbessert die Haftung des Fliesenklebers und schützt die Spanplatte vor Feuchtigkeit. - Frage: Welche Risiken bestehen beim Verfliesen von Spanplatten im Badezimmer?
Antwort: Das größte Risiko ist die Feuchtigkeit. Spanplatten sind sehr feuchtigkeitsempfindlich und können aufquellen, wenn sie Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Dies kann dazu führen, dass sich die Fliesen lösen oder Schimmel entsteht. Eine sorgfältige Abdichtung und regelmäßige Kontrolle sind daher unerlässlich. - Frage: Kann ich jede Art von Fliesen auf Spanplatten kleben?
Antwort: Kleinformatige Fliesen sind besser geeignet, da sie weniger Gewicht haben und die Belastung auf die Spanplatte reduzieren. Vermeiden Sie schwere Fliesen wie Naturstein, da diese die Spanplatte überlasten und zu Durchbiegungen führen können. Achten Sie auch darauf, dass die Fliesen frostsicher sind, falls sie in einem unbeheizten Raum verlegt werden. - Frage: Was mache ich, wenn sich die Spanplatte durchbiegt?
Antwort: Durchbiegungen sind ein Zeichen dafür, dass die Spanplatte nicht ausreichend stabil ist. Verstärken Sie die Spanplatte von hinten mit zusätzlichen Holzleisten oder einer weiteren Platte. Achten Sie darauf, dass die Verstärkung ausreichend dimensioniert ist, um die Last der Fliesen zu tragen. Im Zweifelsfall sollten Sie die Spanplatte durch ein stabileres Material ersetzen. - Frage: Wie kann ich die Fugen zwischen den Fliesen abdichten?
Antwort: Verwenden Sie einen flexiblen Fugenmörtel, der für Feuchträume geeignet ist. Tragen Sie den Fugenmörtel sorgfältig auf und achten Sie darauf, dass alle Fugen vollständig gefüllt sind. Nach dem Aushärten können Sie die Fugen zusätzlich mit einem Fugendichtmittel versiegeln, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Frage: Welche Alternativen gibt es zum Verfliesen von Spanplatten?
Antwort: Eine Alternative ist die Verwendung von wasserfesten Bauplatten, die speziell für Feuchträume entwickelt wurden. Diese Platten sind feuchtigkeitsbeständiger als Spanplatten und bieten eine bessere Grundlage für das Verfliesen. Eine weitere Option ist die Verwendung von wasserdichten Beschichtungen oder Folien, die unter den Fliesen angebracht werden, um die Spanplatte vor Feuchtigkeit zu schützen. - Frage: Wie oft sollte ich die Fliesen und Fugen auf Schäden überprüfen?
Antwort: Überprüfen Sie die Fliesen und Fugen regelmäßig, idealerweise alle paar Monate, auf Risse, Ablösungen oder Feuchtigkeitsschäden. Achten Sie besonders auf Bereiche, die häufig Feuchtigkeit ausgesetzt sind, wie z.B. in der Nähe von Duschen oder Waschbecken. Frühzeitiges Erkennen von Schäden kann größere Probleme verhindern.
- Fliesen auf Holzuntergrund verlegen
Geeignete Vorbereitung und Kleberauswahl für Holzböden. - Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer vermeiden
Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen. - Auswahl des richtigen Fliesenklebers
Unterschiede zwischen verschiedenen Kleberarten und ihre Anwendungsbereiche. - Untergrundvorbereitung für Fliesenarbeiten
Schritte zur Schaffung eines tragfähigen und ebenen Untergrunds. - Abdichtung im Badezimmer
Maßnahmen zur Verhinderung von Wasserschäden durch Duschen und Baden.
Fliesen auf Spanplatte: PCI Lastogum gegen Tauwasser?
Ich würde da jetzt noch Flüssiggummi rüberwurschteln.
Habe noch was übrig, PCI-Lastogum. Der Stabilität und Feuchte von außen wegen habe ich keine Bedenken. Aber was ist, wenn von innen Tauwasser anfällt? Ich denke, das ist noch mehr mein Problem, als dass die Fliesen nicht halten. ☹
Andererseits ist die Verkleidung durch die Raumwärme ja aufgeheizt, sodass der Taupunkt an der Verkleidung nicht erreicht werden dürfte, oder? -
Klokasten Definition: Was ist der Spülwasserbehälter?
Was ist denn ein Klokasten?
Der Behälter fürs Spülwasser? -
Kellerbad-Projekt: Bilder der WC-Verkleidung auf Spanplatte
Bilder sagen mehr als Worte.
Guck Link an, MB! -
WC-Installation: Unklare Funktion des Spülkastens?
Habe Bild geguckt
Verstehen tue ich jetzt gar nichts mehr, wo drückt man denn da ab und warum macht man das? -
Alternative: Schallverstärkung durch WC-Kasten?
Interessante Variante
Ich bin mal gespannt, ob der Kasten, wenn er denn geschlossen ist, auch eine schöne Schallverstärkung erzeugt wenn man die Spülung denn benutzt. Ansonsten: usw. www -
WC-Spülkasten: Zugang nach Verfliesung gewährleisten!
Und wo drückt man nun?
Und wie komme ich an den eigentlichen Spülkasten je wieder dran? -
Kellerbad: Schallschutz des WC-Kastens irrelevant
Schall ist wurscht.
Das zukünftige Bad ist im Keller. Partyraum, Gästezimmer, Wirtschaftsraum. Wir wohnen oberhalb des Erdreiches. 🙂
Kann sonst keiner was sagen, bevor ich drüberfliese? -
Fliesenarbeiten: Gutachter leben von Fehlern!
Mach man
Die Gutachter leben davon 🙂 -
WC-Verkleidung: Antworten zum Fliesen erwünscht!
So geschafft! : 300 Einträge an einem Tag!
Dennoch Antworten erwünscht. 🙂
Dank im Voraus. -
WC-Verkleidung: Sinn und Zweck der Spanplatten?
Das muss besser werden!
Ich verstehe immer noch nicht den Sinn des Bekleidens. Wozu eigentlich? -
Fliesen auf Spanplatte: Expertenrat gesucht!
Huhu, antwortet hier auch mal einer? 🙂
Kein Bulka, Kempf usw. hier? Ich will weitermachen mit dem Klokasten. 🙂 -
Fliesen auf Holz: Dünnbettmörtel Schönox SK Empfehlung
MB man kann doch die Platte mit einer Säge vorne ausschneiden
hier ist wenigstens einer der gerufenen. Der Plattenwussel ... die Holzplatte bekommt oben ein Loch für die Drückergarnitur. Es gibt von Kleberherstellern Dünnbettmörtel für die Verlegung auf Holzuntergründe. - z.B. Schönox SK - hält wie ... wie und nochschlimmer! Wenn der Mörtel jetzt ein zugeringes E-Modul aufweist, also zu stark zu verformen ist, kann es zum eindrücken dieses Kommen, folge die Fliese am WC kann reißen, wenn hier Belastung draufkommt. Es ist ja im Partyraum, vielleicht zieht man sich hier ja mal zu zweit zurück!?! Man könnte hier aber auch eine Fliesenbauelementeträgerplatte anbringen (ich liebe dieses Wort) zu deutsch Wedi Tyro Jackodur Lux Fina usw. Hierbei handelt es sich um ein Material bei dem man leicht mit dem Dünnbettmörttel weiterarbeiten kann, Nachteil es ist ein Hartschaum der sich zusammendrücken kann. (Bis jetzt aber ute Erfahrungen gemacht. Sie können aber auch eine Fermacell Platte oder ein Trockenestrichelement hier anbringen - auch hier benötigt man kein Speziellen Kleber. Frage wie sieht die Beschaffenheit der Wand aus? Ist hier ein alter Putz, stark sandent? Stabil auch wenn man daran kratzt oder mal mit dem Hammer dagegenschlägt? Ich kann es auf dem Bild schlecht erkennen. -
Spanplatte V100G: Geeignet für WC-Verkleidung?
Fliesenprojekt: Klokastenbau statt Gutachtenstress
Die Sorgen möchte ich haben 🙂
Tz, und ich schlage mich hier am Sonntag mit Gutachten und Fertigstellungsbescheinigungen rum. Sollte wohl doch lieber einen Klokasten bauen ... -
Experten-Antworten: Freiwillige Unterstützung im Forum
Bau-Pfusch: Ärger mit Fehlern und Formel 1
Nein, leider kein Biergarten ☹
Muss mich wieder mit Pfusch rumschlagen. Es ist zum Heulen: immer dieselben Fehler ...
Aber jetzt erstmal Formel 1 (TV-Karte) ... -
Spar-Tipp: Rigips unter Fliesen auf Holzplatte?
WC-Verkleidung: Stabilität dank Lattung und Verschraubung
Jetzt kann's ja weitergehen.
First of all: Vielen Dank Männers. Mir fällt ein Stein vom Herzen. 🙂
Herr Bulka (PS: Guter Beitrag), es ging nicht um Sparen, sondern um Halten. Thema Rigips gehörte zur Fragestellung. Auf der Wand ist Kalkputz. Hält. Darauf habe ich eine 40 mm-Lattung tief verankert. Mit dieser Lattung wurde der Kasten verschraubt. Wie schon gesagt, Stabilitätsprobleme befürchte ich nicht.
Für MB habe ich noch ein Bildchen unten reingestellt, damit er weiß, wo man drücken muss. 🙂
Ich habe den Kasten gestern in PCI-Lastogum "eingepackt". Auf sowas kann man draufkleben und die Platten quellen vom feuchten Kleber nicht auf. Auf dem Gummizeug werden jetzt die Fliesen mit Flexkleber raufgebatscht. (Hoffentlich hält das Flüssiggummi auf dem Holz.)
So dann, nochmals vielen Dank. -
Design-Lösung: Eimer statt WC-Kastenverkleidung?
Der Eimer hätte es gebracht 🙂
Designmäßig die beste Lösung. Aber so? -
Bau-Klo: Multifunktional als Biertisch!
Eimer? Das ist das Bau-Klo!
Wenn grad keiner muss, ist das der Fespertisch für die Bierpullen, Korngläser und den Aschenbecher. 🙂 -
Alternative: Mehrere Eimer statt aufwendiger Verkleidung
Also Multifunktional
Wenn das nicht da beste ist? Warum dann noch so'n Aufwand? Lieber mehrere Eimer kaufen 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliesen auf Spanplatten: Kleber, Vorbereitung & Risiken im WC-Bereich
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Risiken des Verfliesens von Spanplatten im WC-Bereich. Es werden verschiedene Kleber diskutiert, insbesondere im Hinblick auf Feuchtigkeitsschutz und Haftung. Die Stabilität der Unterkonstruktion und die Vermeidung von Tauwasserbildung sind zentrale Aspekte. Alternativen zur Verkleidung mit Spanplatten werden ebenfalls kurz angesprochen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Verfliesen sollte die Spanplatte ausreichend gegen Feuchtigkeit geschützt werden, beispielsweise mit PCI Lastogum, wie im Beitrag Fliesen auf Spanplatte: PCI Lastogum gegen Tauwasser? diskutiert wird. Andernfalls drohen Schäden durch eindringende Feuchtigkeit.
✅ Zusatzinfo: Als Kleber wird unter anderem Schönox SK empfohlen, ein Dünnbettmörtel, der speziell für Holzuntergründe geeignet ist (siehe Fliesen auf Holz: Dünnbettmörtel Schönox SK Empfehlung). Die Qualität der Spanplatte (V100G) und eine ausreichende Dicke (ca. 25mm) sind wichtig für die Stabilität, wie in Spanplatte V100G: Geeignet für WC-Verkleidung? erwähnt.
🔴 Risiko: Ein unzureichender Zugang zum Spülkasten nach der Verfliesung kann spätere Reparaturen erschweren oder unmöglich machen. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden, wie im Beitrag WC-Spülkasten: Zugang nach Verfliesung gewährleisten! betont wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine stabile Unterkonstruktion aus Lattung und Verschraubung ist entscheidend, um die Last der Fliesen zu tragen und Durchbiegungen zu vermeiden. Details dazu finden sich im Beitrag WC-Verkleidung: Stabilität dank Lattung und Verschraubung. Vor dem Fliesen sollte die Spanplatte mit einer geeigneten Grundierung (z.B. PCI Gisogrund) behandelt werden, um die Haftung des Klebers zu verbessern.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Fliesenarbeiten sollte die Feuchtigkeitsbeständigkeit der Spanplattenkonstruktion sichergestellt und der Zugang zum Spülkasten berücksichtigt werden. Die Wahl des richtigen Fliesenklebers (z.B. Schönox SK) ist entscheidend für ein dauerhaftes Ergebnis. Alternativ kann über den Einsatz von Rigipsplatten nachgedacht werden, wie in Spar-Tipp: Rigips unter Fliesen auf Holzplatte? vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Spanplatten, Fliesenkleber, Untergrundvorbereitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
- … Arbeitsplatte als Durchreiche auf Mauerwerk befestigen? Erfahre, welche Kleber für Pressspanplatten, Putz und Beton geeignet sind. Jetzt informieren! …
- … Bauwesen für die Verklebung verschiedener Materialien wie Holz, Beton, Putz und Fliesen eingesetzt wird. Er ist in der Regel wasserfest und witterungsbeständig. Verwandte …
- … Begriffe: Fliesenkleber, Natursteinkleber, Fassadenkleber …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WC-Tür Gaststätte: Feuchtraumgeeignet? Anforderungen für Flur & Toilette
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten im Bad fliesen: Vorbereitung, Alternativen & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer Wand- & Bodenaufbau im Dachgeschoss: Abdichtung, Fußbodenheizung & Materialauswahl?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke dämmen: Schallschutz & Wärmedämmung – Aufbau, Kosten & Material
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenaufbau Bad Aufstockung: Feuchtigkeitssperre, Dämmung, Trockenestrich & Risiken?
- … dann gefliest werden. Die Innenwände sind Innenseitig mit 19 mm V100 Spanplatten verkleidet, darüber sollte dann einlagig Rigips gestezt werden und anschließend gefliest. …
- … Holzkonstruktion einsperren würde. Zudem fehlt eine durchgehende, wasserdichte Abdichtungsebene unter den Fliesen, was bei einem Nassraum wie einem Bad zwingend erforderlich ist. …
- … Alle drei betonen die Zwingendnotwendigkeit einer wasserdichten, rissüberbrückenden Abdichtungsebene unter den Fliesen – Trockenestrich allein reicht nicht aus. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wartezeit vor Tapezieren: Kleister trocknen lassen? Min/Max Dauer für Raufaser & Papiertapete
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB Platten verkleiden: Fliesen, Glasfasertapete, Rauputz – Was beachten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Küchenarbeitsplatte aus OSB-Platte & Granitfliesen: Machbarkeit, Aufbau & Erfahrungen?
- … OSBAbk.-Platte + Granitfliesen als Arbeitsplatte? …
- … Küchenarbeitsplatte selbst bauen? Machbarkeit von OSB-Platte mit Granitfliesen. Aufbau, Vorbereitung & Erfahrungen im Überblick. Jetzt informieren! …
- … OSB-Platte, Granitfliesen, Fliesen, Arbeitsplatte selber bauen, Küchenbau, Innenausbau, Heimwerken …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke im Bad: Risiken durch Feuchtigkeit? Tipps zu Material, Aufbau & Belüftung
- … Sie feuchtraumbeständige Holzarten wie beispielsweise Thermoholz oder behandeltes Massivholz. Vermeiden Sie Spanplatten, da diese stark aufquellen können. …
- … Psychologischer Mehrwert, wärmeres Erscheinungsbild als Fliesen oder Gipskarton …
- … Feuchträume. Diese sind resistenter gegen Feuchtigkeit und Schimmelbildung. Vermeiden Sie unbehandelte Spanplatten, da diese stark aufquellen können. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Spanplatten, Fliesenkleber, Untergrundvorbereitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Spanplatten, Fliesenkleber, Untergrundvorbereitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen auf Spanplatten kleben: Geeignete Kleber, Vorbereitung & Risiken?
Suche nach: Fliesen auf Spanplatte: Was beachten?
Suche nach: Fliesen, Spanplatten, Kleben, Fliesenkleber, Untergrundvorbereitung, Feuchtigkeit, Bad, WC, Durchbiegung, Gisogrund
