Badewanne auf Estrich oder Rohfußboden: Einbau, Dämmung & Abdichtung im Holzrahmenbau?
❓ Fragestellung: Badewanne auf Estrich oder Rohfußboden: Einbau, Dämmung & Abdichtung im Holzrahmenbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine fachkundige statische Prüfung durch einen Statiker zwingend erforderlich ist; Alle drei betonen die Unverzichtbarkeit einer fachgerechten Abdichtung im Nassbereich – insbesondere an Anschlüssen und Übergängen; Alle drei warnen vor der Nutzung des Estrichs als tragendes Element für die Wanne.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Eigenplanung ohne fachliche Begleitung – beauftragen Sie vor Baubeginn einen Statiker zur Tragwerksberechnung und einen zertifizierten Badabdichtungsfachbetrieb zur planungsgemäßen Ausführung nach DIN 18534.
Der Thread diskutiert den Einbau einer Badewanne im Holzrahmenbau, wobei die Abdichtung nach DIN 18195 im Fokus steht. Es werden Alternativen zur Abdichtung und die Integration von Fußbodenheizung (FBH) in den Estrich erörtert. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden im Holzrahmenbau zu vermeiden. Die Diskussion beleuchtet auch die Vor- und Nachteile verschiedener Unterkonstruktionen für die Badewanne.
die Fragestellung Badewanne auf Estrich oder Rohfußboden wurde hier ja schon ausgiebig erörtert - ich habe leider trotzdem keine klare Lösung für unser Einbauproblem finden können.
Folgender Fall:
Holzrahmenbau, d.h. Balkendecke mit 22 mm OSBAbk. Platte
Geplant:
70 mm Dämmung mit Fußbodenheizung (FBHAbk.)
50 mm Heizestrich ZEAbk. 20
Alternative Abdichtung
Es soll eine 6-eckwanne 2000 x 850 mm in die Ecke eingebaut werden, mit einem Fliesen"Rahmen" von 10 cm Breite, in der Ecke eine um 20 cm erhöhte Ablage.
Eigentlich sollte die Wanne auf den Rohfußboden gestellt werden, aber wie würde man dann eine Abdichtung zur OSB Platte und Schalldämmung hinkriegen?
Bleibt also, die Wanne auf den Estrich zu stellen.
Es muss eine Unterkonstruktion aus Holz als Wannenträger gebaut werden. Wenn darauf geachtet wird, durch die Unterkonstruktion das Gewicht der Wanne möglichst großflächig zu verteilen, sollte der Estrich das doch aushalten?
Funktioniert das so? Oder wie würde der Fachmann den Einbau lösen? Vor allem auch mit wirksamer Abdichtung?
Danke für Eure fundierten Tipps.
🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit der Balkendecke durch zertifizierten Statiker prüfen – Estrich ist NIEMALS tragend und darf keine Wannenlast aufnehmen.
🔴 KRITISCH: Abdichtung muss als schlauchförmige Verbundabdichtung nach DINAbk. 18534 auf der tragenden Unterkonstruktion (nicht auf Estrich oder OSBAbk.) ausgeführt werden – ansonsten akute Schimmel- und Fäulnisgefahr.
⚠️ WICHTIG: Wannenträger aus KVH-Holz (mindestens 60/80 mm) muss direkt auf die Balken aufliegen und verschraubt werden – keine Lastabtragung über Estrich oder OSB-Platte.
⚠️ WICHTIG: Schalldämmung unter der Wanne ist zwingend erforderlich, da Holzrahmenbauten besonders anfällig für Trittschallübertragung sind.
Ich verstehe, dass Sie eine Lösung für den Einbau Ihrer Badewanne in einem Holzrahmenbau suchen. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Entscheidung zwischen Estrich und Rohfußboden berücksichtigen würde:
- Estrich: Ein Estrich bietet eine ebene Fläche und kann die Fußbodenheizung aufnehmen. Achten Sie auf die Aufbauhöhe (70 mm Dämmung + Estrich) und das zusätzliche Gewicht, das die Holzbalkendecke tragen muss.
- Rohfußboden: Der Einbau direkt auf den Rohfußboden (OSB-Platte) ist möglich, erfordert aber eine sorgfältige Unterkonstruktion, um Unebenheiten auszugleichen und die Last der Badewanne gleichmäßig zu verteilen.
- Abdichtung: Unabhängig von der gewählten Methode ist eine fachgerechte Abdichtung im Badbereich unerlässlich, besonders in den Ecken und Anschlüssen der Badewanne.
- Schalldämmung: Berücksichtigen Sie die Schalldämmung, besonders bei einer Holzbalkendecke. Eine zusätzliche Schalldämmung unter der Badewanne kann sinnvoll sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Statiker und einen Sanitärfachmann zu konsultieren, um die Tragfähigkeit der Decke zu prüfen und die beste Einbaumethode für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Einbau einer freistehenden Badewanne in einem Holzrahmenbau mit Balkendecke und OSB-Platte. Der Nutzer plant eine Unterkonstruktion aus Holz als Wannenträger und stellt die Frage nach der optimalen Positionierung auf Estrich oder Rohfußboden sowie der Abdichtung und Schalldämmung.
✅ Zustimmung: Die Idee, das Gewicht der Wanne durch eine großflächige Unterkonstruktion zu verteilen, ist grundsätzlich richtig. Eine Punktbelastung auf dem Estrich oder der OSB-Platte wäre tatsächlich kritisch und könnte zu Rissen oder Durchbiegungen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Estrich das Gewicht einer gefüllten Badewanne (ca. 300-400 kg/m²) allein durch eine Holzunterkonstruktion sicher tragen kann, ist fachlich nicht haltbar. Heizestrich ZEAbk. 20 ist nicht für hohe Punktlasten ausgelegt und kann brechen. Zudem ist die OSB-Platte als Untergrund für eine Nasszelle ohne zusätzliche Abdichtung ungeeignet.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die statische Berechnung der Balkendecke. Die Last der Wanne muss direkt in die Balkenlage eingeleitet werden, nicht nur auf den Estrich. Eine fachgerechte Lösung wäre ein Wannenträger aus Holz, der durch den Estrich hindurch auf der OSB-Platte oder direkt auf den Balken aufliegt. Die Abdichtung muss als Verbundabdichtung (z.B. nach DIN 18534) auf der gesamten Fläche der Nasszelle ausgeführt werden, inklusive eines Dichtbandes am Übergang zur Wanne.
🔴 Gefahr: 🔴 Wird die Wanne ohne statische Berücksichtigung auf den Estrich gestellt, drohen Risse im Estrich, Undichtigkeiten und langfristig Schäden an der Holzkonstruktion durch Feuchtigkeit. 🔴 Eine unzureichende Abdichtung zur OSB-Platte führt unweigerlich zu Schimmel und Fäulnis.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Statiker zur Berechnung der Lastabtragung und einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik. Planen Sie einen Wannenträger, der die Last direkt in die Balkenlage ableitet, und führen Sie eine fachgerechte Verbundabdichtung nach DIN 18534 aus. Verzichten Sie auf eine Laienlösung, da die Risiken für Bauschäden und Gesundheitsgefahren (Schimmel) erheblich sind.
Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau einer schweren 6-eckigen Badewanne (ca. 200–300 kg leer, bis über 500 kg beladen) in einem Holzrahmenbau mit Balkendecke aus OSB 22 mm – einer Konstruktion, die grundsätzlich keine statische Voraussetzung für punktuelle Großlasten wie Badewannen bietet.
🔴 Gefahr: Die geplante Unterkonstruktion auf dem Heizestrich birgt ein hohes Risiko: Estriche sind keine tragfähigen Bauteile, sondern ausschließlich Ausgleichs- und Trägerschichten für Beläge. Ein 50 mm ZE 20 Estrich auf Fußbodenheizung ist nicht für statische Lastaufnahme konzipiert – insbesondere nicht für konzentrierte Einzellasten durch Wannenfüße oder -kanten. Rissbildung, Durchbiegung der OSB-Platte oder sogar Versagen der Balkendecke sind realistische Szenarien.
🔴 Gefahr: Die Abdichtung wird im beschriebenen Aufbau systematisch gefährdet: Eine Abdichtung 'auf' oder 'zwischen' Estrich und Wanne ist bei dynamischer Belastung (Estrichdehnung, Wannenbewegung, Holzfeuchteschwankungen) nicht dauerhaft wirksam. Feuchtigkeit kann an den Übergängen zur OSB-Platte eindringen – mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Fäulnis, Schimmel und strukturellem Schaden an der tragenden Holzkonstruktion.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 'großflächige Gewichtsverteilung' durch Holzunterkonstruktion den Estrich entlastet, ist technisch falsch: Der Estrich bleibt ein nichttragendes, sprödes Bauteil – er kann weder Druck noch Scherkräfte übertragen; die Last muss direkt in die tragende Decke eingeleitet werden.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Einbau in Holzrahmenbauten erfordert stets eine eigenständige, statisch berechnete Unterkonstruktion aus tragfähigem Holz (z. B. 60/80 mm KVH), die direkt auf die Balken der Decke aufgesetzt und verschraubt wird – unabhängig vom Estrich. Der Estrich wird dann nur im Wannenumfeld als Ausgleichsschicht ausgeführt, nicht als Tragschicht.
➕ Ergänzung: Die Abdichtung muss als durchgängige, schlauchförmige Dichtungsschicht (z. B. flüssig-applizierte, elastische Dichtung mit Anschluss an Wandabdichtung und Wannenrand) über der tragenden Unterkonstruktion, aber unter dem Estrich und Fliesenbelag verlegt werden – niemals 'auf' dem Estrich oder 'zwischen' Estrich und Wanne.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung unbedingt einen statisch geprüften Holzbau-Sachverständigen sowie einen zertifizierten Fliesenleger mit Schwerpunkt Badabdichtung (z. B. nach DIN 18195-5 und DIN 18534-2), um Tragfähigkeit, Lastverteilung, Dampfbremse, Schalldämmung und wasserdichte Anschlüsse fachgerecht zu berechnen und auszuführen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine fachkundige statische Prüfung durch einen Statiker zwingend erforderlich ist.
- Alle drei betonen die Unverzichtbarkeit einer fachgerechten Abdichtung im Nassbereich – insbesondere an Anschlüssen und Übergängen.
- Alle drei warnen vor der Nutzung des Estrichs als tragendes Element für die Wanne.
- GoogleAI nennt Estrich und Rohfußboden als prinzipiell mögliche Varianten – DeepSeek und Qwen lehnen den Estrich-Einbau strikt als nicht tragfähig ab.
- GoogleAI thematisiert Schalldämmung als Option – DeepSeek und Qwen heben sie als zwingende Anforderung hervor.
- DeepSeek und Qwen konkretisieren die Notwendigkeit einer schlauchförmigen, durchgängigen Verbundabdichtung nach DIN 18534 – GoogleAI erwähnt lediglich "fachgerechte Abdichtung" ohne Normverweis.
- Qwen und DeepSeek fordern explizit eine eigenständige, direkt auf die Balken montierte KVH-Unterkonstruktion – GoogleAI spricht lediglich von "sorgfältiger Unterkonstruktion", ohne statische Vorgaben.
- GoogleAI suggeriert, dass der Estrich bei entsprechender Aufbauhöhe "die Fußbodenheizung aufnehmen kann" – Qwen und DeepSeek korrigieren: Estrich ZE 20 ist ein ausschließlich ausgleichendes, nichttragendes Bauteil; seine Dicke ändert nichts an der fehlenden Tragfähigkeit.
- GoogleAI erwähnt keine konkrete Gefahr für die OSB-Platte – DeepSeek und Qwen heben ausdrücklich die akute Fäulnisgefahr bei Feuchteeintrag in OSB hervor.
- Bei allen Widersprüchen wird die sicherere, konservativere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert – Vorsichtsprinzip bei statischer Belastung und Feuchteschutz.
- Die Empfehlung zur statischen Berechnung, zur schlauchförmigen Abdichtung nach DIN 18534 und zur direkten Lastabtragung auf die Balken ist verbindlich.
Thema Status KI-Konsens Tragfähigkeit der Balkendecke ✅ Statische Prüfung durch zertifizierten Statiker ist zwingend erforderlich – keine Annahme über Eigenlastvermögen. Funktion des Estrichs ❌ Estrich (auch ZE 20) ist NIEMALS tragend – alle drei Modelle stimmen darin überein, GoogleAI relativiert dies jedoch fachlich unzulässig. Wannenträgerkonstruktion ✅ Tragfähige Unterkonstruktion aus KVH-Holz (mind. 60/80 mm) muss direkt auf die Balken aufliegen und verschraubt werden – nicht auf Estrich oder OSB. Abdichtungssystem ⚠️ Konsens: Verbundabdichtung nach DIN 18534 erforderlich; Abweichung: GoogleAI fehlt der Normbezug – DeepSeek und Qwen spezifizieren schlauchförmige Ausführung mit Wand- und Wannenanschluss. Schalltechnik ⚠️ GoogleAI nennt Schalldämmung als Option – DeepSeek und Qwen fordern sie als zwingend; KI-Konsens: erforderlich aufgrund hoher Trittschallübertragung in Holzbau. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Eigenplanung ohne fachliche Begleitung – beauftragen Sie vor Baubeginn einen Statiker zur Tragwerksberechnung und einen zertifizierten Badabdichtungsfachbetrieb zur planungsgemäßen Ausführung nach DIN 18534.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statistischer Überlastungsschaden an Balkendecke durch falsche Lastverteilung Struktureller Schaden bis hin zum Durchbruch der Decke – akute Lebensgefahr. 🔴 Risiko Feuchteeintrag in OSB-Platte via unzureichende Abdichtung Unerkennbare Fäulnis, Schimmelbildung, Bauschäden, Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen). 🔴 Risiko Estrichbruch durch konzentrierte Wannenlast Risse im Estrich und Fliesenbelag, Undichtigkeiten, Schäden an Fußbodenheizung. 🔴 Risiko Fehlende Schalldämmung unter Wanne Massiver Trittschall in unterliegenden Räumen – Nutzungsbeeinträchtigung, Nachbarschaftskonflikte, Nachbesserungspflicht. 🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse im Holzrahmenbau Kondensatbildung in Holzkonstruktion, langfristiger Materialverfall, erhöhte Schimmelgefahr. ✅ Chance Fachgerechte Verbundabdichtung nach DIN 18534 Langfristig wasserdichte, wartungsfreie Nasszelle mit 10–15 Jahren Garantie durch Fachbetrieb. ✅ Chance Optimierte statische Einleitung in Balkenlage Nachweisbare Tragsicherheit, zukünftige Anpassungsfähigkeit (z. B. Wannentausch), erhöhter Immobilienwert. ✅ Chance Ganzheitliche Schall- und Wärmedämmung Hoher Wohnkomfort, energetische Vorteile, Einhaltung der EnEVAbk.-Anforderungen, geringere Heizkosten. ✅ Chance Verwendung hochwertiger, feuchteresistenter KVH-Unterkonstruktion Langfristige Belastbarkeit ohne Verformung, geringe Wartung, hohe Verarbeitungsqualität. ✅ Chance Integration einer durchgängigen Dampfbremse Permanente Kontrolle des Feuchtehaushalts im Holzrahmenbau, nachweisbare Schadensfreiheit über 30+ Jahre. Orientierungshilfen
- Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor der Bestellung der Badewanne einen zertifizierten Statiker, der die Balkendecke hinsichtlich Traglast, Durchbiegung und dynamischer Wannenbelastung berechnet.
- Abdichtungsfachbetrieb beauftragen: Suchen Sie einen zertifizierten Fliesenleger mit Schwerpunkt "Badabdichtung nach DIN 18534", der die schlauchförmige Abdichtung (inkl. Wannenanschluss und Wandverbindung) planungsgerecht ausführt.
- Wannenträger aus KVH-Holz selbst vorbereiten: Besorgen Sie KVH-Holz (60/80 mm) und lassen Sie die Unterkonstruktion durch einen Zimmermann direkt auf die Balken montieren – inkl. Schraubverankerung und Feuchtespalt (2 mm) zur OSB.
- Estrich ausschließlich als Ausgleichsschicht nutzen: Lassen Sie den Estrich ausschließlich als Heizestrich-ZE 20 im Wannenumfeld ausführen – niemals als Tragschicht; der Estrich endet bündig am Wannenträger.
- Schalldämmung und Dampfbremse einplanen: Verwenden Sie eine Trittschalldämmung (z. B. 10 mm Kork- oder Gummimatte) unter dem Wannenträger und installieren Sie eine durchgängige Dampfbremse unter der OSB-Platte – mit dichten Anschlüssen an Wände.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Daten der Badewanne (Gewicht leer/beladen, Abmessungen, Fußpunkte), OSB-Platten-Stärke, Balkenabstand und Heizestrich-Aufbau – für Statiker und Abdichtungsfachbetrieb.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für Bodenbeläge und kann auch eine Fußbodenheizung aufnehmen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
Verwandte Begriffe: Rohfußboden, Untergrund, Bodenbelag, Fußbodenheizung - Rohfußboden
- Der Rohfußboden ist die unterste Schicht des Fußbodens, auf die der Estrich oder der Bodenbelag aufgebracht wird. Im Holzrahmenbau besteht der Rohfußboden oft aus Holzbalken und OSB-Platten.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Estrich, Holzbalkendecke, OSB-Platte - Abdichtung
- Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Im Badbereich ist eine sorgfältige Abdichtung besonders wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Verbundabdichtung, Dichtungsbahn, Dichtschlämme, Feuchtigkeitsschutz - Fußbodenheizung
- Die Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder -matten unter dem Fußboden verlegt werden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum und kann mit verschiedenen Energiequellen betrieben werden.
Verwandte Begriffe: Heizestrich, Heizkreisverteiler, Flächenheizung, Wärmepumpe - Holzrahmenbau
- Der Holzrahmenbau ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holz besteht. Die Wände, Decken und das Dach werden aus Holzrahmen gefertigt und mit Holzwerkstoffplatten beplankt.
Verwandte Begriffe: Holzbau, Holzständerbau, Fertighaus, ökologisches Bauen - OSB-Platte
- OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen hergestellt werden. Sie werden häufig im Holzbau als Beplankung von Wänden, Decken und Böden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, MDF-Platte, Holzbau - Schalldämmung
- Schalldämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Im Bauwesen werden verschiedene Materialien und Konstruktionen eingesetzt, um den Schallschutz zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Luftschalldämmung, Schallschutzwand, Akustik
- Frage: Welche Vorteile bietet ein Estrich unter der Badewanne?
Antwort: Ein Estrich schafft eine ebene, tragfähige Fläche, die ideal für die Aufnahme einer Fußbodenheizung ist. Er verteilt das Gewicht der Badewanne gleichmäßig und bietet eine gute Grundlage für die Abdichtung. Allerdings erhöht er die Aufbauhöhe und das Gesamtgewicht der Konstruktion. - Frage: Kann ich die Badewanne direkt auf den Rohfußboden (OSB-Platte) stellen?
Antwort: Ja, das ist möglich, aber es erfordert eine sorgfältige Unterkonstruktion, um Unebenheiten auszugleichen und die Last der Badewanne gleichmäßig zu verteilen. Achten Sie darauf, dass die OSB-Platte ausreichend tragfähig ist und die Unterkonstruktion stabil und wasserfest ist. - Frage: Welche Abdichtung ist im Badbereich am besten geeignet?
Antwort: Im Badbereich sind Verbundabdichtungen mit flüssigen oder bahnenförmigen Abdichtungsmaterialien üblich. Diese werden in mehreren Schichten aufgetragen und bilden eine wasserdichte Barriere. Achten Sie besonders auf die Abdichtung der Ecken und Anschlüsse der Badewanne. - Frage: Wie kann ich die Schalldämmung unter der Badewanne verbessern?
Antwort: Sie können eine Schalldämmmatte unter der Badewanne anbringen oder eine spezielle Schallschutzwanne verwenden. Auch die Wahl des Wannenträgers kann einen Einfluss auf die Schalldämmung haben. Achten Sie auf Prüfzeugnisse und Herstellerangaben zur Schalldämmung. - Frage: Was muss ich bei der Installation einer Fußbodenheizung im Bad beachten?
Antwort: Achten Sie darauf, dass die Fußbodenheizung für den Einsatz im Bad geeignet ist und die entsprechenden Sicherheitsstandards erfüllt. Die Oberflächentemperatur des Bodens sollte nicht zu hoch sein, um Verbrennungen zu vermeiden. Eine separate Regelung der Fußbodenheizung im Bad ist empfehlenswert. - Frage: Welche Alternativen gibt es zum Heizestrich?
Antwort: Alternativ zum Heizestrich können Trockenestrichsysteme mit integrierten Heizleitungen verwendet werden. Diese sind leichter und schneller zu verarbeiten, bieten aber möglicherweise eine geringere Wärmespeicherfähigkeit. - Frage: Was ist bei der Auswahl des Wannenträgers zu beachten?
Antwort: Der Wannenträger sollte stabil, wasserfest und schalldämmend sein. Achten Sie auf die Tragfähigkeit des Trägers und darauf, dass er für die Größe und Form Ihrer Badewanne geeignet ist. - Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für den Einbau meiner Badewanne?
Antwort: Fragen Sie bei Sanitärfachbetrieben in Ihrer Nähe nach Referenzen und Erfahrungen mit dem Einbau von Badewannen in Holzrahmenbauten. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen der Mitarbeiter.
- Badewannen-Einbau: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung für den fachgerechten Einbau einer Badewanne. - Feuchtigkeitsschäden im Bad vermeiden
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer. - Fußbodenheizung im Bad: Vor- und Nachteile
Eine Abwägung der Vor- und Nachteile einer Fußbodenheizung im Badezimmer. - Schallschutz im Holzbau verbessern
Maßnahmen zur Optimierung des Schallschutzes in Holzhäusern. - Estricharten im Vergleich
Ein Überblick über die verschiedenen Estricharten und ihre Eigenschaften.
Abdichtung Badewanne: DIN 18195 erforderlich im Holzrahmenbau
Nach unseren Schreiftlichen vorgaben
müsste hier eine Abdichtung nach 18195 hin - alternative reicht nicht aus!
Hohlen sie sich dazu am besten einen Dachdecker!
Eine "Einmauerung" mit Holz würde ich sein lassen, den wie wollen sie es vor der Feuchtigkeit (nicht vor Wasser in Flüssiger Form - sondern Feuchtigkeit) schützen?
Bei der 18195 Abdichtung, kann dann der Estrich durchgezogen werden.
Die Wanne Fachgerecht aufgestellt, möglichst im Träger, und dann mir Fliesenbauelementeträcgerplatten oder Steinen die Abmauerung verbreitert!
Eine Alternative Abdichtung, schützt vor Durchfeuchtung, aber nicht vor Feuchtigkeit! Ich habe bis auf Otto Chemie keine Schreiftliche Aussage das deren Abdichtung vor Feuchtigkeitseinwirkung schützt! Es gibt noch eine andere Bahnenware, aber dann können sie auch eine 18195 einbauen! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Badewanne im Holzrahmenbau: Estrich, Abdichtung & Einbau
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den Einbau einer Badewanne im Holzrahmenbau, wobei die Abdichtung nach DINAbk. 18195 im Fokus steht. Es werden Alternativen zur Abdichtung und die Integration von Fußbodenheizung (FBHAbk.) in den Estrich erörtert. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden im Holzrahmenbau zu vermeiden. Die Diskussion beleuchtet auch die Vor- und Nachteile verschiedener Unterkonstruktionen für die Badewanne.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Beitrag von Otto ist eine Abdichtung nach DIN 18195 zwingend erforderlich und eine alternative Abdichtung reicht nicht aus. Siehe Abdichtung Badewanne: DIN 18195 erforderlich im Holzrahmenbau.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, für die Abdichtung einen Dachdecker hinzuzuziehen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. Die Einmauerung mit Holz sollte vermieden werden, um Feuchtigkeitsprobleme zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau der Badewanne sollte die Abdichtung gemäß DIN 18195 durch einen Fachmann erfolgen. Der Estrich kann anschließend durchgezogen werden, und die Badewanne kann fachgerecht aufgestellt werden. Es wird empfohlen, Träger oder Fliesenbauelementeträgerplatten für die Aufstellung der Wanne zu verwenden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badewanne, Estrich, Rohfußboden, Holzrahmenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
- … Ich bin frisch in ein Passivhaus (Holzrahmenbauweise, ca. 200 m²) gezogen. Nachdem die ca. 13 m³ Estrich …
- … Feuchteansammlung in Wänden/Boden, Schimmelbildung, besonders kritisch bei noch nicht getrocknetem Estrich …
- … einsetzen, sondern mit der Ochner arbeiten? . Was zur Speichermasse des Estrichs zu sagen ist ... ich mach garkeinen Estrich rein und nehme …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
- … zusammen ausgeschrieben werden können. Ein Maurer kann Betondecken machen, aber keine Badewanne montieren und ein Zimmerer kann vielleicht das Dach decken, aber nicht …
- … ausgeschrieben. Lediglich die Posten für den Rohbau, Trockenbau, Fenster, Türen, Dach, Estrich, Bodenbeläge (außer Fliesen), Vollwärmeschutz (hoffe ich habe in der Eile nichts …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
- … die Fliese im neuen Badezimmer. Die Fliese befindet sich über der Badewanne und hat darauf die Armatur. Anhand der Rosette ist deutlich zu …
- … Ich sehe, dass sich eine Fliese in Ihrem Badezimmer über der Badewanne wölbt und gerissen ist. Da dies bereits zum zweiten Mal innerhalb …
- … die bereits einmal ausgetauscht wurde. Die Fliese befindet sich über der Badewanne und trägt die Armatur. Die Rosette sitzt mittlerweile direkt auf der …
- … Spannungen im Untergrund: Bewegungen des Estrichs oder des Baukörpers können zu Spannungen führen, die sich in den …
- … die rechtliche und normative Einordnung (DINAbk. 18156) sowie konkrete Risikokontexte (Heizestrich, Holzuntergrund, 0,1-mm-Kapillarität). …
- … bei der Begutachtung explizit einen Klopftest auf Hohlstellen, eine Beurteilung der Estrichqualität und ggf. eine Bohrkernuntersuchung an. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
- … Ich habe den Revisionsschacht einer Badewanne geöffnet und dabei sind die Fugen rausgebrochen. Nun habe ich die …
- … Der Sachverhalt beschreibt die Reparatur eines Revisionsschachts einer Badewanne, bei dem nach dem Öffnen die Fugen zwischen den Fliesen ausgebrochen …
- … Der Sachverhalt beschreibt eine Reparatur an einem Revisionsschacht einer Badewanne, bei der vier Fliesen mechanisch mit Schraube und Mutter befestigt wurden …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Der schadhafte Bereich liegt direkt über der Dusch- und Badewanne (Duschwanne, Badewanne). …
- … mit 52° Neigung lösen. Der Bereich liegt direkt über Dusche und Badewanne, und der Untergrund besteht aus historischen Holzwerkstoffplatten mit Putz. Die Fliesen …
- … Alle drei Modelle bestätigen ein akutes, kritisches Verletzungsrisiko, besonders über Dusche/Badewanne. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne auf Estrich montieren: Risiken, Abdichtung & Alternativen zur Silikonfuge?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer Wand- & Bodenaufbau im Dachgeschoss: Abdichtung, Fußbodenheizung & Materialauswahl?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Angebot prüfen: Preis für Verlegung, Material & Abdichtung im Neubau realistisch?
- … dieses Bad ist etwas aufwendiger, weil schräg eingebaute Badewanne plus 3 Ablageflächen mit unterschiedlichen Niveaus die mit dem Mosaik optisch …
- … Einmauern der Badewanne plus aufmauern einer Ablagefläche neben der Badewanne …
- … Zusatzarbeiten: Das Einmauern von Badewannen, das Aufmauern von Ablageflächen, Dichtanstriche und das Verfugen sind zusätzliche …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Estrich, Rohfußboden, Holzrahmenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewanne, Estrich, Rohfußboden, Holzrahmenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badewanne auf Estrich oder Rohfußboden: Einbau, Dämmung & Abdichtung im Holzrahmenbau?
Suche nach: Badewanne im Holzbau: Estrich, Dämmung, Abdichtung
Suche nach: Badewanne, Estrich, Rohfußboden, Holzrahmenbau, Dämmung, Abdichtung, Fußbodenheizung, Einbau, Bad
