Badewanne einbauen: Erst Fliesen, dann Wanne oder umgekehrt? Anleitung & Tipps
❓ Fragestellung: Badewanne einbauen: Erst Fliesen, dann Wanne oder umgekehrt? Anleitung & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Reihenfolge entscheidend für die Dichtigkeit ist und eine fachgerechte Abdichtung zwingend erforderlich ist; Alle betonen die Gefahr von Wasserschäden und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Einbau einer freistehenden Badewanne mit Füßen erfolgt ausschließlich in der Reihenfolge: (1) Abdichtung nach DIN 18195-4, (2) exakte Positionierung und mechanische Fixierung der Wanne, (3) Fliesenverlegung bis knapp über Wannenrand, (4) abschließende flexible Silikonabdichtung aller Übergänge – unter schriftlicher Bestätigung durch einen DAB-zertifizierten Fachmann.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Reihenfolge beim Einbau einer Badewanne in Bezug auf die Fliesenarbeiten. Es wird erörtert, ob zuerst die Wand gefliest oder die Wanne eingesetzt werden soll. Die Suchfunktion des Forums kann hierbei wertvolle Informationen liefern. Ein direkter Link zu relevanten Themen wäre hilfreich für neue Nutzer.
im neuen Bad sind jetzt alle Installationsarbeiten beendet. Nun stehe ich vor dem Problem des Wanneneinbaus. Die Wanne hat Füße und soll anschließend ummauert und verfliest werden. Die Frage ist jetzt eigentlich ob erst die Wände hinter der Wanne gefliest werden sollen, oder erst die Wanne eingepasst und dann von der Wanne an aufwärts gefliest wird.
Bin für jede Antwort dankbar
Jürgen
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Fliesenverlegung muss eine vollflächige, zertifizierte Abdichtung nach DINAbk. 18195-4 erfolgen – inkl. Überlappung über den Wannenrand um mindestens 10 cm und fachgerechter Einbindung in die Wannenabdichtung.
    🔴 KRITISCH: Die Badewanne muss vor dem Fliesen exakt positioniert, waagerecht justiert und mechanisch fixiert werden – ein nachträgliches Einschieben unter bereits verlegte Fliesen ist technisch unmöglich und führt zwangsläufig zu Undichtigkeiten.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Übergänge zwischen Wanne und Fliesen (insbesondere an Wannenrand und Füßen) sind ausschließlich mit flexiblem, sanitärgerechtem Silikon abzudichten – keine Standard-Fugenmassen oder dauerelastische Dichtstoffe ohne Prüfzeugnis für Nassräume.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ausführung erfordert eine schriftliche Bestätigung der Abdichtung durch einen DAB-zertifizierten Fliesenleger oder Badsanierer – ohne Nachweis besteht kein Gewährleistungsanspruch bei Wasserschäden.
    Ich empfehle, die Reihenfolge beim Einbau einer Badewanne sorgfältig zu planen, um spätere Probleme zu vermeiden. Hier sind die gängigen Vorgehensweisen:
    • Fliesen vor der Wanne: Die Wand wird zuerst gefliest, dann die Wanne eingesetzt. Dies ermöglicht eine saubere Abdichtung der Wanne zur Wand.
    • Wanne vor den Fliesen: Die Wanne wird zuerst eingebaut und anschließend die Fliesen angebracht. Dies kann einfacher sein, um die Wanne exakt auszurichten, erfordert aber eine sehr sorgfältige Abdichtung.
    Wichtig: Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung zwischen Wanne und Fliesen, um Wasserschäden zu vermeiden. Verwenden Sie dafür geeignete Dichtstoffe und Dichtbänder.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich vorab von einem Sanitärfachmann beraten zu lassen, um die optimale Vorgehensweise für Ihre spezifische Situation zu bestimmen.
    Der Sachverhalt beschreibt den Einbau einer freistehenden Badewanne mit Füßen, die anschließend ummauert und verfliest werden soll. Die Kernfrage betrifft die korrekte Reihenfolge von Fliesenarbeiten und Wanneneinbau. Aus fachlicher Sicht ist die Reihenfolge entscheidend für die Dichtigkeit und Langlebigkeit der Konstruktion.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung zur richtigen Reihenfolge ist absolut richtig und zeigt ein gutes Problembewusstsein des Bauherrn.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Vorgehensweise ist: Zuerst die Wanne exakt einpassen und ausrichten, dann die Wandfliesen bis knapp über den Wannenrand setzen. Die Fuge zwischen Wanne und Fliese wird anschließend mit flexiblem Silikon abgedichtet. Ein nachträgliches Einschieben der Wanne unter bereits verlegte Fliesen ist nicht möglich und würde zu Undichtigkeiten führen.
    🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht bei der Abdichtung der Übergänge zwischen Wanne und Wand. Wird die Wanne nach dem Fliesen eingebaut, entstehen unkontrollierte Spalten, die zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen können. Besonders kritisch ist der Bereich der Wannenfüße, da hier die statische Last abgetragen wird und die Wanne sich bei Belastung minimal bewegen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Fliesenleger oder Badsanierer mit der Ausführung. Lassen Sie sich die korrekte Abdichtung der Wannenanschlüsse schriftlich bestätigen. Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Dichtstoffe für den Sanitärbereich. Eine fachgerechte Ausführung ist hier unerlässlich, da spätere Wasserschäden nur mit hohem Aufwand zu beheben sind.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Planungsfrage beim Badumbau: die Reihenfolge von Fliesenverlegung und Badewanneneinbau bei einer freistehenden Wanne mit Füßen, die anschließend ummauert und verfliest werden soll.
    🔴 Gefahr: Wird die Wanne vor dem Fliesen eingebaut, besteht hohe Risikobereitschaft für Fugenversagen, Wasserintrusion und Schimmelbildung – insbesondere wenn die Fliesenanschlüsse an der Wannenwand nicht fachgerecht abgedichtet werden oder die Wanne bei der Verfliesung beschädigt wird.
    🔴 Gefahr: Wird hingegen zuerst gefliest und danach die Wanne eingesetzt, entsteht meist eine unkontrollierte Fuge zwischen Wanne und Fliesenwand, die weder optisch noch funktional dicht ist – ein klassischer Eintrittspunkt für Feuchtigkeit in die Baukonstruktion.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme, dass die Wanne ummauert und verfliest wird, ist korrekt – dies entspricht der üblichen Bauweise für Füße-Wannen im Nischen- oder Halbnischen-Einbau.
    ➕ Ergänzung: Fachlich zwingend ist eine vollflächige, wasserdichte Abdichtung der gesamten Wand- und Bodenfläche vor jeglicher Fliesenverlegung – inkl. Überlappung über den Wannenrand (mind. 10 cm) und Einbindung in die Wannenabdichtung.
    ➕ Ergänzung: Die Wanne muss vor dem Fliesen exakt positioniert, waagerecht justiert und mechanisch fixiert sein, um eine präzise Fliesenpassung zu ermöglichen – insbesondere bei schmalen Fugen oder keramischen Wandverkleidungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger mit DAB-Zertifikat (Deutscher Ausschuss für Abdichtung) oder einen Badspezialisten, der die DIN 18195-4 (Abdichtung) und DIN 18157 (Fliesenverlegung) kennt – eine eigenständige Planung ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Schadensrisiken für die Bausubstanz.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Reihenfolge entscheidend für die Dichtigkeit ist und eine fachgerechte Abdichtung zwingend erforderlich ist.
    • Alle betonen die Gefahr von Wasserschäden und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Ausführung.
    • GoogleAI stellt beide Varianten (Fliesen vor/danach) als prinzipiell möglich dar – DeepSeek und Qwen lehnen den Einbau nach dem Fliesen eindeutig ab und nennen ihn "nicht möglich" bzw. "führt zwangsläufig zu Undichtigkeiten".
    • GoogleAI nennt keine konkreten Normen (DIN 18195-4, DAB-Zertifikat), während Qwen und DeepSeek diese explizit benennen.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach vollflächiger Abdichtung vor dem Fliesen und spezifiziert die Mindestüberlappung (10 cm) – DeepSeek erwähnt dies nicht, GoogleAI gar nicht.
    • Qwen und DeepSeek betonen die statische Relevanz der Wannenfüße und die Notwendigkeit mechanischer Fixierung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI: "Wanne vor den Fliesen: … kann einfacher sein" – Qwen & DeepSeek: "Ein nachträgliches Einschieben unter bereits verlegte Fliesen ist nicht möglich" / "führt zu unkontrollierten Spalten". Da die sicherere Einschätzung (technische Unmöglichkeit + hohe Schadensrisiken) konsistent von zwei Modellen getragen wird, gilt diese als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    • Die fachliche Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Wanne vor dem Fliesen – exakt positioniert, fixiert und abgedichtet – ist die einzig zulässige, normkonforme Methode. GoogleAIs Darstellung beider Varianten als gleichwertig wird als unzureichend und potenziell irreführend gewertet.
    Reihenfolge Fliesen / Wanne Wanne muss vor dem Fliesen exakt positioniert, justiert und fixiert werden – ein Einbau danach ist technisch unmöglich und schadensrelevant.
    Abdichtung vor Fliesen Vollflächige, normgerechte Abdichtung nach DIN 18195-4 ist zwingend vor jeglicher Fliesenverlegung erforderlich; Überlappung über Wannenrand mind. 10 cm.
    Fugenabdichtung Wanne/Fliese Ausführung nur mit flexiblem, sanitärgerechtem Silikon – keine Standard-Fugenmassen; besonders kritisch: Wannenrand und Wannenfüße.
    Fachliche Ausführung ⚠️ Beauftragung eines DAB-zertifizierten Fliesenlegers oder Badsanierers wird einstimmig empfohlen; GoogleAI bleibt hier vage ("Sanitärfachmann"), Qwen/DeepSeek fordern explizit Zertifizierung und Nachweis.
    Statik und Wannenfüße ⚠️ Qwen und DeepSeek heben die statische Bedeutung der Füße hervor (Lastabtragung, Bewegung bei Belastung); GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Berücksichtigung bei Abdichtung und Fixierung erforderlich.
    🔴 Risiko Unvollständige oder normwidrige Abdichtung (fehlende Überlappung, falsche Materialien) Langfristige Feuchtigkeitseinträge in Baukonstruktion → Holzfaulnis, Statikverlust, Schimmelpilzbefall, Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Wanne nachträglich unter Fliesen eingeschoben Unerkennbare Spalten, sofortige Wasserintrusion hinter Fliesen – Schäden erst nach Monaten sichtbar, aber bereits weit fortgeschritten
    🔴 Risiko Fehlende mechanische Fixierung der Wanne vor Fliesen Wannenbewegung bei Belastung → Rissbildung im Silikon, Fugenversagen, permanente Feuchtebrücke an den Füßen
    🔴 Risiko Verwendung nicht-sanitärgerechten Dichtmaterials Materialversagen durch UV, Alterung oder mechanische Belastung → Undichtigkeit innerhalb von 1–2 Jahren
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Abdichtungsbestätigung Kein Anspruch auf Gewährleistung bei Schäden; Nachweisführung im Schadensfall unmöglich; Rechtsstreitigkeiten mit Handwerker oder Versicherung
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung nach DIN mit DAB-Zertifikat Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen, vollständige Gewährleistungs- und Versicherungsschutzfähigkeit, Werterhalt der Immobilie
    ✅ Chance Einbindung der Wanne in die gesamte Wandabdichtung Langfristige Sicherheit auch bei intensiver Nutzung, Vermeidung von Folgeschäden an angrenzenden Räumen (z. B. Wohnzimmer unter Bad)
    ✅ Chance Präzise Fliesenpassung durch vorherige Wannenfixierung Optisch hochwertiges Endergebnis mit gleichmäßigen Fugen, reduzierte Nacharbeit und Zeitersparnis vor Ort
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter Materialien mit CEAbk.-Kennzeichnung und Prüfzeugnis Garantierte Langzeitstabilität, Nachweisbarkeit im Schadensfall, erhöhte Akzeptanz bei Sachverständigen und Versicherungen
    ✅ Chance Einbindung eines Badsanierungsspezialisten bereits in der Planungsphase Frühzeitige Erkennung von Konstruktions- oder statischen Besonderheiten, individuelle Anpassung der Ausführung, Vermeidung von Planungsfehlern
    1. Abdichtungsplanung priorisieren: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen DAB-zertifizierten Fliesenleger mit der Erstellung eines schriftlichen Abdichtungskonzepts gemäß DIN 18195-4 – inkl. Skizze der Überlappungsbereiche und Materialauswahl.
    2. Wanne exakt positionieren und fixieren: Stellen Sie die freistehende Wanne vor dem Fliesen ein, justieren Sie sie mit Wasserwaage und Laser, und fixieren Sie sie mechanisch (z. B. mit temporären Verankerungen im Boden oder Wand) – dokumentieren Sie Position und justage fotografisch.
    3. Abdichtung komplett vor Fliesen: Lassen Sie die vollflächige Abdichtung (Wände + Boden) inkl. 10-cm-Überstand über Wannenrand durchführen – überprüfen Sie vor Verlegung die Trockenheit und Haftung nach Herstellerangaben.
    4. Fugen ausschließlich mit zertifiziertem Silikon: Verwenden Sie nur Sanitär-Silikon mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (z. B. abZAbk.-Zertifikat) – keine "Werkstatt-Silikon" oder "Bauhaus-Produkte" ohne Nachweis.
    5. Abdichtungsbestätigung einfordern: Verlangen Sie vor Endabnahme eine schriftliche, unterschriebene Bestätigung des Fachbetriebs über fachgerechte Abdichtung inkl. Verwendete Normen, Materialien und Ausführungsdatum.
    6. Unterlagen digital archivieren: Sichern Sie alle Nachweise (Zertifikate, Rechnungen, Bestätigungen, Fotos der Vor- und Zwischenzustände) in einem verschlüsselten Ordner – für spätere Schadensfälle oder Verkauf der Immobilie unverzichtbar.
    Eine Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser in Bauteile. Im Badezimmer ist sie besonders wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, wie z.B. Dichtstoffe, Dichtbänder und Abdichtungsbahnen.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Dichtband, Feuchtigkeitssperre
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihren Eigenschaften unterscheiden. Für den Einsatz im Badezimmer sollte ein wasserfester Fliesenkleber verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebemörtel, Zementkleber
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle Installationen im Bereich der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung. Dazu gehören unter anderem der Einbau von Badewannen, Duschen, Waschbecken und Toiletten.
    Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Abwasserrohr, Heizungsinstallation
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten. Es gibt verschiedene Arten von Dichtstoffen, wie z.B. Silikon, Acryl und Polyurethan. Für den Einsatz im Badezimmer sollte ein dauerelastischer Dichtstoff verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugenmasse
    Wärmedurchgangskoeffizient
    Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in ein Bauteil eindringt. Sie wird häufig in Badezimmern und anderen Feuchträumen eingesetzt, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dampfsperre, Wasserdicht
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte daher vermieden werden. Eine gute Belüftung und die Vermeidung von Feuchtigkeit sind wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen
    1. Frage: Welche Abdichtung ist die richtige für die Badewanne?
      Antwort: Ich empfehle die Verwendung von dauerelastischen Dichtstoffen wie Silikon oder Acryl, die speziell für den Sanitärbereich geeignet sind. Achten Sie auf eine hohe Qualität und UV-Beständigkeit. Zusätzlich können Dichtbänder verwendet werden, um eine noch bessere Abdichtung zu gewährleisten.
    2. Frage: Wie verhindere ich Schimmelbildung im Badezimmer?
      Antwort: Eine gute Belüftung ist entscheidend, um Schimmelbildung zu vermeiden. Lüften Sie das Badezimmer regelmäßig, besonders nach dem Duschen oder Baden. Vermeiden Sie stehendes Wasser und reinigen Sie Fugen regelmäßig mit schimmelhemmenden Mitteln.
    3. Frage: Was muss ich beim Fliesen hinter der Badewanne beachten?
      Antwort: Ich empfehle, die Wand hinter der Badewanne vor dem Fliesen zu grundieren, um eine bessere Haftung des Fliesenklebers zu gewährleisten. Verwenden Sie einen wasserfesten Fliesenkleber und achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung. Die Fliesen sollten bis zum Wannenrand oder etwas darüber hinaus verlegt werden.
    4. Frage: Kann ich die Badewanne selbst einbauen?
      Antwort: Der Einbau einer Badewanne erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Wenn Sie sich unsicher sind, empfehle ich, einen Sanitärfachmann zu beauftragen, um Fehler und spätere Schäden zu vermeiden.
    5. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich für den Wanneneinbau?
      Antwort: Sie benötigen unter anderem eine Wasserwaage, einen Schraubenschlüssel, eine Kartuschenpistole für Dichtstoffe, einen Spachtel, einen Fliesenschneider und eventuell eine Bohrmaschine.
    6. Frage: Wie lange dauert der Einbau einer Badewanne?
      Antwort: Die Dauer des Einbaus hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Wanne, dem Zustand des Badezimmers und dem handwerklichen Geschick. In der Regel dauert der Einbau ein bis zwei Tage.
    7. Frage: Was kostet der Einbau einer Badewanne?
      Antwort: Die Kosten für den Einbau einer Badewanne variieren je nach Region und Anbieter. Ich empfehle, mehrere Angebote von Sanitärfachbetrieben einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    8. Frage: Gibt es Normen für den Wanneneinbau?
      Antwort: Ja, es gibt verschiedene Normen und Richtlinien für den Wanneneinbau, die unter anderem die Abdichtung und den Schallschutz betreffen. Informieren Sie sich vorab über die geltenden Bestimmungen.
    • Badewanne abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Badewanne, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Fliesen im Badezimmer verlegen
      Tipps und Tricks zum Verlegen von Fliesen im Badezimmer, inklusive Vorbereitung und Materialauswahl.
    • Badezimmer renovieren
      Checkliste und Planungshilfe für eine erfolgreiche Badezimmerrenovierung.
    • Schimmel im Bad entfernen
      Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall im Badezimmer und Vorbeugung.
    • Sanitärinstallationen planen
      Wichtige Aspekte bei der Planung von Sanitärinstallationen im Neubau oder bei der Renovierung.
  2. Wanneneinbau: Suchfunktion nutzen – Tipps zur Badrenovierung
    So dankbar wohl nicht
    sonst wäre die Suche benutzt worden.
    Das Thema hatten wir erst kürzlich und vorher schon xmal.
  3. Wanneneinbau: Fliesen vor Wanne – Link zur Lösung gesucht!
    Lieber Markus Knoll ich habe in der Suchen ...
    Lieber Markus Knoll,
    ich habe in der Suchen Leiste die Begriffe "erst Wand fliesen Wanne einsetzen" eingegeben. Darauf hin bekam ich über 10.000 Ergebnisse. Danke für den Hinweis. Wenn ich alle Beiträge durchhabe, benötige ich bestimmt kein Bad mehr. Ein direkter Link zu den erwähnten Themen, oder eine Themen Nummer hätte mir bestimmt auch weitergeholfen. Außerdem bin ich das erste Mal in einem Forum und wahrscheinlich ein wenig unbeholfen. Aber ich habe mich von meinem Sohn überreden lassen, mal das Internet zu nutzen. Anfängerpech für mich. Also gehe ich doch wieder in den Baumarkt und höre mir tausend unterschiedliche Meinungen an. Nix für ungut. Wollte nur Hilfe.
  4. Thema Ende
    Danke
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Badewanne einbauen: Fliesen vor oder nach dem Wanneneinbau?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Reihenfolge beim Einbau einer Badewanne in Bezug auf die Fliesenarbeiten. Es wird erörtert, ob zuerst die Wand gefliest oder die Wanne eingesetzt werden soll. Die Suchfunktion des Forums kann hierbei wertvolle Informationen liefern. Ein direkter Link zu relevanten Themen wäre hilfreich für neue Nutzer.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Einbau der Badewanne sollte die Abdichtung sorgfältig erfolgen, um Wasserschäden zu vermeiden. Details hierzu finden Sie im Beitrag Wanneneinbau: Suchfunktion nutzen – Tipps zur Badrenovierung.
    ✅ Zusatzinfo: Es gibt unterschiedliche Meinungen zur optimalen Vorgehensweise. Einige bevorzugen das Fliesen vor dem Einsetzen der Wanne, um eine saubere Abdichtung zu gewährleisten. Andere setzen die Wanne zuerst, um die Fliesen passgenau anbringen zu können.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die Suchfunktion des Forums mit präzisen Suchbegriffen wie "Fliesen vor Wanne" oder "Wanneneinbau Anleitung", um relevante Beiträge zu finden. Der Beitrag Wanneneinbau: Fliesen vor Wanne – Link zur Lösung gesucht! könnte weitere nützliche Informationen enthalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badewanne, Fliese, Wanneneinbau, Badezimmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenbelastung 3. Stock: Tragfähigkeit prüfen? Gewicht Badewanne, Aquarium & Möbel
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus Neubau Kosten Bayern: 2000€/m² realistisch für Massivhaus ohne Keller?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung für Massiv-Fertighaus: Was muss drin stehen? Architekt vs. Bauträger?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt im Ruhestand als Nebenjob: LPH 9, LV-Prüfung – Vertrag, Haftung, Kammer?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau mit Bauträger oder Architekt: Was ist besser? Kosten, Vorteile, Nachteile?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Fliese, Wanneneinbau, Badezimmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewanne, Fliese, Wanneneinbau, Badezimmer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badewanne einbauen: Erst Fliesen, dann Wanne oder umgekehrt? Anleitung & Tipps
Suche nach: Badewanne: Fliesen vor oder nach Wanne? | Anleitung
Suche nach: Badewanne einbauen, Fliesen, Wanneneinbau, Badezimmer renovieren, Sanitärinstallation, Abdichtung
