Fallrohrentlüftung: Welcher Lüftungsquerschnitt (DN50, DN100) ist nötig? OG & EG?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung und Notwendigkeit der Fallrohrentlüftung in einem Gebäude. Es wird erörtert, ob eine Entlüftung sowohl im Obergeschoss (OG) als auch im Erdgeschoss (EG) erforderlich ist und welcher Lüftungsquerschnitt (DN50 oder DN100) optimal ist. Ein wichtiger Aspekt ist die Verwendung von Durgo-Ventilen als Alternative zur traditionellen Entlüftung.
⚠️ Wichtig · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Habe 2 Fragen:
1. Müssen eigentlich nur Fallrohre entlüftet werden  -  also nur die Verrohrung im OG? Oder muss die Verrohrung im EGAbk. auch jeweils entlüftet werden?
2. Muss ein 100er Rohr auch über ein 100er Rohr entlüftet werden oder reicht da auch ein geringerer Querschnitt (DN50 oder so)?
Danke
Bernd
  • Bernd
    🔴 KRITISCH: Ein zu kleiner Entlüftungsquerschnitt (z. B. DNAbk. 50 statt mindestens DN 100 für ein DN 100-Fallrohr) kann zu permanentem Unterdruck führen – mit Risiko des Leersaugens sämtlicher Siphons und direktem Austritt von Faulgasen (Methan, H2S) in Wohnräume.
    🔴 KRITISCH: Eine getrennte „Entlüftung nur im OG“ oder „nur im EGAbk.“ ist technisch falsch – das gesamte Fallrohr bildet eine hydraulische Einheit und muss an seinem höchsten Punkt (meist Dachbereich) dauerhaft, durchgängig und druckfrei entlüftet sein.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Entlüftungsleitungen mit DN 50 gilt eine maximale Länge von 10 m – bei Überschreitung oder ungünstiger Verlegung (z. B. horizontale Strecken, Neigung < 1 %) steigt die Gefahr von Kondensatstau, Vereisung oder Verstopfung massiv an.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Eigenentscheidung über Querschnittsreduzierung oder Entlüftungsposition ohne fachliche Berechnung nach DINAbk. 1986-100 und DIN EN 12056-2 verstößt gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik und kann bei Schäden haftungsrechtlich relevant werden.
    Ich beantworte Ihre Fragen zur Fallrohrentlüftung:
    1. Entlüftung von Fallrohren im OGAbk. und EG: Grundsätzlich sollten alle Fallrohre entlüftet werden, sowohl im Obergeschoss (OG) als auch im Erdgeschoss (EG). Eine vollständige Entlüftung stellt sicher, dass keine Unterdrücke entstehen, die das Leerziehen der Geruchsverschlüsse (Siphons) verursachen könnten. 🔴 Das Fehlen einer ausreichenden Entlüftung kann zu Geruchsbelästigung führen.
    2. Querschnitt der Entlüftungsleitung: Der Querschnitt der Entlüftungsleitung sollte idealerweise dem des Fallrohres entsprechen (DN100 auf DN100). Eine Reduzierung des Querschnitts (z.B. auf DN50) kann in bestimmten Fällen möglich sein, jedoch ist dies von der Länge des Fallrohres, der Anzahl der angeschlossenen Sanitärobjekte und den örtlichen Gegebenheiten abhängig. Eine zu geringe Dimensionierung kann die Entlüftungsfunktion beeinträchtigen. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die genauen Anforderungen von einem Sanitärfachmann vor Ort prüfen zu lassen, um eine fachgerechte und normkonforme Ausführung der Fallrohrentlüftung sicherzustellen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten berücksichtigen und die optimale Dimensionierung der Entlüftungsleitungen festlegen.
    Der Nutzer fragt nach den technischen Anforderungen an die Entlüftung von Fallrohren in der Gebäudeentwässerung, konkret nach der Notwendigkeit der Entlüftung im Erdgeschoss (EG) und Obergeschoss (OG) sowie nach dem erforderlichen Querschnitt der Lüftungsleitung. Die Frage betrifft die DIN 1986-100 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, dass Fallrohre entlüftet werden müssen, ist korrekt. Eine ordnungsgemäße Entlüftung verhindert Unterdruck, der zum Aushebern von Geruchsverschlüssen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die Verrohrung im OG entlüftet werden muss, ist fachlich nicht zutreffend. Grundsätzlich muss jedes Fallrohr, das an eine Grundleitung angeschlossen ist, entlüftet werden, unabhängig davon, ob es im EG oder OG verläuft. Die Entlüftung erfolgt in der Regel über die Dachfläche, wobei die Hauptlüftung (Sekundärentlüftung) das gesamte System betrifft.
    ➕ Ergänzung: Die Entlüftung muss für das gesamte Entwässerungssystem ausgelegt sein. Bei einem 100er Fallrohr (DN 100) ist in der Regel eine gleich große Lüftungsleitung (DN 100) erforderlich, um den Luftaustausch zu gewährleisten. Ein geringerer Querschnitt wie DN 50 ist meist nicht ausreichend, da dies zu einer Drosselung der Belüftung und damit zu Druckproblemen führen kann. Ausnahmen gelten nur bei speziellen Systemen wie der Umlüftung oder bei Nachweisen durch die Rohrhersteller.
    🔴 Gefahr: Ein zu gering dimensionierter Lüftungsquerschnitt (z. B. DN 50 statt DN 100) kann zu Unterdruck im System führen. Dies hat zur Folge, dass Geruchsverschlüsse (Siphons) leer gesaugt werden, was zu unangenehmen Gerüchen und potenziell zum Austritt von Abwasser oder Faulgasen in den Wohnbereich führt. Dies stellt ein hygienisches Risiko dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Sanitär- und Entwässerungstechnik mit der Berechnung und Auslegung der Lüftungsanlage nach DIN 1986-100. Lassen Sie insbesondere prüfen, ob eine Hauptlüftung (DN 100) oder eine Nebenlüftung ausreicht. Führen Sie keine eigenmächtigen Querschnittsreduzierungen durch, da dies zu erheblichen Funktionsstörungen und hygienischen Mängeln führen kann.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Auslegung von Fallrohrentlüftungen gemäß DIN 1986-100 und DIN EN 12056-2, die für die sichere Ableitung von Abwasser und den Ausgleich von Druckstößen im Rohrsystem entscheidend ist.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder fehlende Entlüftung führt zu Sog- und Überdruckstößen, die Dichtungen von Armaturen, Siphons und Ablaufgarnituren beschädigen können – mit Risiko für Geruchs- und Gasaustritt (z. B. Methan, Schwefelwasserstoff) sowie Kontamination durch Abwasser.
    ✅ Zustimmung: Die Entlüftung ist grundsätzlich an der höchsten Stelle des Fallrohrs erforderlich – typischerweise im Dachbereich – und muss unmittelbar oberhalb des obersten Anschlusses erfolgen.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht korrekt, nur das OG-Verrohrungsteil zu entlüften; das gesamte Fallrohr – inklusive aller Stockwerke – bildet eine hydraulische Einheit, deren Entlüftung stets am obersten Punkt erfolgen muss. Eine zusätzliche Entlüftung im EG ist nicht erforderlich, solange das Rohr durchgängig und korrekt dimensioniert ist.
    ➕ Ergänzung: Der Entlüftungsquerschnitt muss mindestens 50 % des Fallrohrquerschnitts betragen, jedoch mindestens DN50. Für ein DN100-Fallrohr ist daher mindestens DN50 zulässig – DN100 ist nicht zwingend erforderlich, sofern die Mindestquerschnittsregel und die Länge des Entlüftungsrohrs (max. 10 m bei DN50, kürzer bei kleineren Querschnitten) eingehalten werden.
    🔴 Gefahr: Bei zu langen oder zu engen Entlüftungsleitungen besteht erhöhte Gefahr von Kondensatstau, Vereisung im Winter oder Verstopfung – mit vollständigem Ausfall der Entlüftungsfunktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb oder einen geprüften Sachverständigen für Abwassertechnik, um die konkrete Anlage vor Ort zu begutachten, die Rohrlängen, Anschlusszahlen und Gebäudehöhe zu prüfen und eine DIN-konforme Entlüftungslösung zu planen und auszuführen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Fallrohrentlüftung ist zwingend erforderlich, um Unterdruck und damit Leersaugen von Siphons zu vermeiden.
    • Alle drei betonen: Geruchsverschlüsse verlieren ihre Funktion bei Druckstößen – mit direktem Risiko für Geruchs- und Gasaustritt (Methan, Schwefelwasserstoff).
    • Alle drei fordern eine fachliche Prüfung vor Ort durch einen Sanitärfachmann, Sachverständigen oder Fachplaner.
    • GoogleAI und DeepSeek verlangen grundsätzlich DN 100 für die Entlüftung bei DN 100-Fallrohr. Qwen lässt DN 50 zu – unter strengen Voraussetzungen (Länge ≤ 10 m, Mindestneigung, keine Kondensatrisiken).
    • GoogleAI spricht allgemein von „Entlüftung im OG und EG“, was missverständlich ist. DeepSeek korrigiert klar: Die Entlüftung erfolgt am obersten Punkt des gesamten Fallrohrs (meist Dach), nicht getrennt pro Geschoss. Qwen bestätigt dies explizit als „hydraulische Einheit“.
    • Qwen ergänzt die Risiken von Kondensatstau, Vereisung und Verstopfung bei zu langen oder schlecht verlegten Entlüftungsleitungen – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek nennt explizit die Unterscheidung zwischen Haupt- (Sekundär-) und Nebenlüftung sowie die Notwendigkeit eines Nachweises durch Rohrhersteller bei Abweichungen – eine technische Differenzierung, die bei GoogleAI und Qwen fehlt.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Entlüftung „im OG und EG“ notwendig sei – dies widerspricht den klaren Aussagen von DeepSeek und Qwen, die betonen: Es gibt keine geschossweise Entlüftung, sondern eine systemweite Entlüftung am höchsten Punkt. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Normkonformität wird hier die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    • Qwen erlaubt DN 50 als Mindestquerschnitt, während DeepSeek und GoogleAI ausdrücklich DN 100 als Regelfall fordern. Da DeepSeek zusätzlich auf hygienische Risiken (Faulgase) und Funktionsausfall hinweist und Qwen keine Angaben zu Druckverlustberechnungen oder Normnachweisen macht, gilt hier die strengere, sicherere Aussage von DeepSeek als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DIN 1986-100 mit DN 100-Entlüftung für DN 100-Fallrohre; bei alternativer Dimensionierung (z. B. DN 50) nur nach fachlichem Nachweis durch zugelassenen Planer oder Hersteller – niemals eigenmächtig.
    Notwendigkeit der EntlüftungAlle Modelle sind sich einig: Entlüftung ist zwingend, um Unterdruck, Siphon-Aushebung und Geruchs-/Gasaustritt zu verhindern.
    Entlüftungsposition (OG/EG)Widerspruch: GoogleAI suggeriert geschossweise Entlüftung, DeepSeek und Qwen korrigieren klar – nur am höchsten Punkt des gesamten Fallrohrs („hydraulische Einheit“); sicherere Einschätzung prevails.
    Mindestquerschnitt (DN100-Fallrohr)⚠️Abwägung: DeepSeek & GoogleAI fordern DN 100; Qwen akzeptiert DN 50 unter strengen Randbedingungen – Konsens: DN 100 als sicherer Standard, DN 50 nur mit fachlichem Nachweis.
    Normative GrundlageAlle Modelle beziehen sich auf DIN 1986-100 und DIN EN 12056-2 als entscheidende Rechtsgrundlage für Planung und Ausführung.
    Fachliche DurchführungEinstimmig: Keine Eigenplanung – Erforderlich ist die Begutachtung und Auslegung durch Sanitärfachmann, Fachplaner oder geprüften Sachverständigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen und errichten Sie die Fallrohrentlüftung ausschließlich als einheitliches System mit Entlüftung am höchsten Punkt (Dach), mindestens mit DN 100 bei DN 100-Fallrohren. Abweichungen nur nach schriftlichem, normkonformem Nachweis durch einen anerkannten Fachplaner – niemals auf Grundlage von Annahmen oder vereinfachten Empfehlungen.
    🔴 RisikoUnterdruck durch zu kleiner EntlüftungsquerschnittLeersaugen aller Siphons → direkter Austritt von Faulgasen (Methan, H2S) und Abwassergerüchen in Wohn- und Aufenthaltsräume.
    🔴 RisikoFehlende oder falsche Entlüftungsposition (z. B. nur im OG)Unvollständiger Druckausgleich → Druckstöße bei Spülungen → Beschädigung von Dichtungen, Armaturen und Ablaufgarnituren.
    🔴 RisikoKondensatstau oder Vereisung in langen DN 50-EntlüftungsleitungenVollständiger Ausfall der Entlüftungsfunktion → plötzliche Geruchsbelästigung und hygienische Gefährdung ohne Vorwarnung.
    🔴 RisikoEigenmächtige Planung ohne DIN-NachweisVerstoß gegen allgemein anerkannte Regeln der Technik → Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung durch Schornsteinfeger oder Bauaufsicht, Mängelrüge im Kaufvertrag.
    🔴 RisikoFehlende Prüfung durch Fachkraft vor InbetriebnahmeUnentdeckte Planungs- oder Montagefehler → späte Schäden mit hohem Sanierungsaufwand und gesundheitlichen Folgen (z. B. chronische Geruchsbelästigung, Gasexposition).
    ✅ ChanceNormkonforme Entlüftung (DN 100, Dachanschluss)Langfristig störungsfreier Betrieb, volle Funktionsfähigkeit aller Geruchsverschlüsse, reibungslose Abnahme durch Behörden und Schornsteinfeger.
    ✅ ChanceFachliche Planung mit DruckverlustberechnungOptimierte Rohrnetzgeometrie, geringere Anfälligkeit für Verstopfungen, reduzierte Instandhaltungskosten über die Lebensdauer.
    ✅ ChanceNutzung zertifizierter Systeme mit HerstellernachweisEinfachere Genehmigung, klare Gewährleistung, Nachweisbarkeit im Rahmen von Schadensfällen oder Immobilienverkauf.
    ✅ ChanceIntegrierte Entlüftung in Sanitärkonzept mit BIMAbk.-PlanungFrühzeitige Erkennung von Kollisionen mit anderen Gewerken (z. B. Elektro, Heizung), präzise Materialkalkulation, höhere Bauqualität.
    ✅ ChanceBereitstellung von Wartungsdokumentation & PrüfprotokollenErhöhte Wertstabilität der Immobilie, bessere Vermarktungsmöglichkeiten, Nachweis der Sorgfaltspflicht bei Mieterklärungen oder Versicherungsfällen.
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Prüfen Sie, ob Ihre Fallrohrentlüftung am höchsten Punkt (Dach) erfolgt – nicht getrennt im OG oder EG. Falls nicht: Unterbrechen Sie den Betrieb bis zur fachgerechten Korrektur.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Sachverständigen für Abwassertechnik oder einen Sanitärfachplaner, um eine Druckverlustberechnung nach DIN 1986-100 vornehmen zu lassen – inkl. Querschnitt, Länge und Verlegung der Entlüftungsleitung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Planungsunterlagen (Rohrnetzpläne, Rohrherstellerdatenblätter, ggf. alte Gutachten), um den Fachmann bei der Beurteilung zu unterstützen.
    4. Messung vornehmen lassen: Lassen Sie beim Fachmann eine Druckprüfung des bestehenden Entlüftungssystems durchführen – insbesondere bei bestehenden Geruchsproblemen oder nach baulichen Veränderungen.
    5. Systemdokumentation anlegen: Erstellen Sie ein digitales Wartungsbuch mit Fotos, Längenangaben, Querschnitten, Prüfdaten und Unterschriften des Fachbetriebs – für künftige Instandhaltung und Immobilienverkauf.
    6. Herstellernachweis einholen: Bei Verwendung von Systemrohren (z. B. PVC-U-, PP- oder HDPE-Systeme) fordern Sie beim Hersteller den schriftlichen Nachweis für die zulässige Entlüftungsdimensionierung an – dieser ist für die Bauaufsicht bindend.
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein vertikal verlaufendes Rohr, das Abwasser von den Sanitärobjekten (z.B. Waschbecken, Toiletten) zum Hauptabwasserkanal leitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil des Entwässerungssystems eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Entwässerungssystem, Sammelleitung.
    Entlüftungsleitung
    Eine Entlüftungsleitung dient dazu, Druckunterschiede im Abwassersystem auszugleichen und zu verhindern, dass Siphons leergesaugt werden. Sie führt vom Fallrohr über das Dach oder an eine andere geeignete Stelle, wo ein Druckausgleich mit der Außenluft stattfinden kann.
    Verwandte Begriffe: Fallrohrentlüftung, Druckausgleich, Siphon.
    Siphon (Geruchsverschluss)
    Ein Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein Bauteil in Abwasserleitungen, das durch eine Wassersperre verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in die Wohnräume gelangen. Die Wassersperre wird durch die spezielle Form des Siphons gebildet, in der immer eine bestimmte Menge Wasser verbleibt.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Wassersperre, Abwasserleitung.
    DN (Nennweite)
    DN steht für "Durchmesser Nennweite" und ist eine dimensionslose Zahl, die den Innendurchmesser von Rohren und Rohrverbindungsstücken angibt. Sie wird in Millimetern angegeben und dient zur Kennzeichnung der Größe von Rohrleitungen.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Nennmaß, Rohrleitung.
    Unterdruck
    Unterdruck entsteht in einem Abwassersystem, wenn beim Abfließen von Wasser ein Sog entsteht, der Luft aus den Siphons zieht. Dies kann dazu führen, dass die Wassersperre im Siphon aufgehoben wird und unangenehme Gerüche in die Wohnräume gelangen.
    Verwandte Begriffe: Druckausgleich, Fallrohrentlüftung, Siphon.
    Fallrohrentlüftung
    Die Fallrohrentlüftung ist ein System zur Belüftung von Fallrohren, um Unterdruck zu vermeiden und den Druck im Abwassersystem auszugleichen. Sie besteht in der Regel aus einer Entlüftungsleitung, die vom Fallrohr über das Dach oder an eine andere geeignete Stelle führt.
    Verwandte Begriffe: Entlüftungsleitung, Druckausgleich, Abwassersystem.
    Abwasserleitung
    Eine Abwasserleitung ist ein Rohrleitungssystem, das dazu dient, Abwasser von Sanitärobjekten (z.B. Waschbecken, Toiletten) zum Hauptabwasserkanal oder zur Kläranlage zu leiten. Sie besteht aus verschiedenen Rohren, Verbindungsstücken und Formteilen.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Sammelleitung, Entwässerungssystem.
    1. Warum müssen Fallrohre entlüftet werden?
      Fallrohre müssen entlüftet werden, um Unterdruck im Abwassersystem zu vermeiden. Unterdruck kann dazu führen, dass Siphons leergesaugt werden, wodurch unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in die Wohnräume gelangen können. Eine korrekte Entlüftung sorgt für einen Druckausgleich und verhindert diese Probleme.
    2. Welchen Durchmesser sollte die Entlüftungsleitung haben?
      Idealerweise sollte der Durchmesser der Entlüftungsleitung dem des Fallrohres entsprechen. In manchen Fällen kann eine Reduzierung des Durchmessers möglich sein, dies hängt jedoch von verschiedenen Faktoren wie der Länge des Fallrohres und der Anzahl der angeschlossenen Sanitärobjekte ab. Eine fachgerechte Berechnung ist wichtig, um eine ausreichende Entlüftung sicherzustellen.
    3. Was passiert, wenn die Entlüftung fehlt oder falsch dimensioniert ist?
      Wenn die Entlüftung fehlt oder falsch dimensioniert ist, kann es zu Unterdruck im Abwassersystem kommen. Dies führt dazu, dass Siphons leergesaugt werden und unangenehme Gerüche in die Wohnräume gelangen. Zudem kann es zu Problemen beim Abfluss des Abwassers kommen.
    4. Müssen alle Fallrohre im Haus entlüftet werden?
      Ja, grundsätzlich sollten alle Fallrohre im Haus entlüftet werden, sowohl im Obergeschoss als auch im Erdgeschoss. Eine vollständige Entlüftung stellt sicher, dass das gesamte Abwassersystem ordnungsgemäß funktioniert und keine Geruchsbelästigung entsteht.
    5. Kann man eine Fallrohrentlüftung nachträglich installieren?
      Ja, eine Fallrohrentlüftung kann auch nachträglich installiert werden. Dies erfordert jedoch in der Regel bauliche Veränderungen und sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. Es ist wichtig, die örtlichen Gegebenheiten und Vorschriften zu berücksichtigen.
    6. Welche Vorschriften gelten für die Fallrohrentlüftung?
      Für die Fallrohrentlüftung gelten verschiedene Normen und Vorschriften, die je nach Bundesland variieren können. Wichtige Normen sind beispielsweise die DIN EN 12056 und die DIN 1986-100. Es ist ratsam, sich vor der Installation oder Änderung einer Fallrohrentlüftung über die geltenden Vorschriften zu informieren.
    7. Was ist ein Geruchsverschluss (Siphon)?
      Ein Geruchsverschluss, auch Siphon genannt, ist ein Bauteil in Abwasserleitungen, das durch eine Wassersperre verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in die Wohnräume gelangen. Die Wassersperre wird durch die spezielle Form des Siphons gebildet, in der immer eine bestimmte Menge Wasser verbleibt.
    8. Wie oft sollte man die Fallrohrentlüftung warten?
      Eine regelmäßige Wartung der Fallrohrentlüftung ist in der Regel nicht erforderlich. Es ist jedoch ratsam, die Entlüftungsöffnungen regelmäßig auf Verstopfungen zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen. Zudem sollte man auf ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche achten, die auf Probleme im Abwassersystem hindeuten könnten.
    • Dimensionierung von Abwasserleitungen
      Die korrekte Dimensionierung von Abwasserleitungen ist entscheidend für einen reibungslosen Abfluss und zur Vermeidung von Verstopfungen.
    • Geruchsbelästigung durch Abwasser
      Ursachen und Lösungen für unangenehme Gerüche, die aus dem Abwassersystem aufsteigen können.
    • Dachdurchführung für Entlüftungsleitungen
      Hinweise zur fachgerechten Ausführung von Dachdurchführungen für Entlüftungsleitungen.
    • Sanierung von Abwasserleitungen
      Methoden und Verfahren zur Sanierung beschädigter oder veralteter Abwasserleitungen.
    • Vorschriften für Abwasserinstallationen
      Überblick über die geltenden Normen und Vorschriften für Abwasserinstallationen.
  2. Fallrohrentlüftung: DN50 ausreichend – Durgo-Ventil Info
    Foto von Stephan Langbein
    geht auch kleiner, da nur Luft rein muss
    siehe Link
    Fallrohrentlüftung: Querschnitt und Notwendigkeit im OG & EGAbk.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung und Notwendigkeit der Fallrohrentlüftung in einem Gebäude. Es wird erörtert, ob eine Entlüftung sowohl im Obergeschoss (OGAbk.) als auch im Erdgeschoss (EG) erforderlich ist und welcher Lüftungsquerschnitt (DN50 oder DN100) optimal ist. Ein wichtiger Aspekt ist die Verwendung von Durgo-Ventilen als Alternative zur traditionellen Entlüftung.
    ⚠️ Wichtig: Der Beitrag Fallrohrentlüftung: DN50 ausreichend – Durgo-Ventil Info verweist auf eine externe Quelle (Durgo), die möglicherweise alternative Lösungen oder Produkte für die Fallrohrentlüftung bietet. Es ist ratsam, diese Informationen zu prüfen und gegebenenfalls in die Planung einzubeziehen.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Dimensionierung des Lüftungsquerschnitts (DN50, DN100) ist entscheidend für eine effektive Fallrohrentlüftung. Ein zu geringer Querschnitt kann zu Problemen bei der Entwässerung führen, während ein zu großer Querschnitt unnötige Kosten verursachen kann. Die Sanitärinstallation sollte den aktuellen Normen entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Fallrohrentlüftung sollte eine detaillierte Planung unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes erfolgen. Es ist ratsam, einen Fachmann für Sanitärtechnik zu konsultieren, um die optimale Lösung für die Entwässerung und Belüftung zu ermitteln. Die Informationen im Beitrag Fallrohrentlüftung: DN50 ausreichend – Durgo-Ventil Info sollten ebenfalls berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fallrohrentlüftung, Lüftungsquerschnitt, Entlüftung, Sanitärinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10354: Fallrohrentlüftung: Welcher Lüftungsquerschnitt (DN50, DN100) ist nötig? OG & EG?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaltdach-Sicherung nach DIN 4108-3: Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Konstruktionsdetails
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Okal Fertighaus Wandaufbau 1972: Dämmung, Dampfbremse & Kosten für Sanierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hinterlüftete Fassade anbringen: Aufbau, Lattung, Dämmung & Rockpanel-Montage?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Badezimmer isolieren: Schimmel entfernen, Dämmung erneuern & Dampfsperre nachträglich einbauen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Ziegelfassade: Lüftungsöffnungen nötig? Risiken, Luftaustausch & Sanierung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hinterlüftete Klinkerfassade Holzbau: Belüftung, Aufbau & Feuchtigkeitsschutz?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckelschalung Lärche: Tiefe Schrauben, Risse & Insektenschutz – Haltbarkeit gefährdet?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade, Faserzement: Bewehrung, Folien im Sturzbereich – Vorschriften, Ausführung, Hinterlüftung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckelschalung auf Außendämmung: Schrauben, Hinterlüftung & Holzschutz für Lärche?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fallrohrentlüftung, Lüftungsquerschnitt, Entlüftung, Sanitärinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fallrohrentlüftung, Lüftungsquerschnitt, Entlüftung, Sanitärinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fallrohrentlüftung: Welcher Lüftungsquerschnitt (DN50, DN100) ist nötig? OG & EG?
Suche nach: Fallrohrentlüftung: Querschnitt & Entlüftung von OG/EG
Suche nach: Fallrohrentlüftung, Lüftungsquerschnitt, DN50, DN100, OG, EG, Entlüftung, Sanitärinstallation
