Dusche ohne Duschwanne abdichten: Bodenaufbau, Dichtschlämme & Ablauf – Kosten & Anleitung?
❓ Fragestellung: Dusche ohne Duschwanne abdichten: Bodenaufbau, Dichtschlämme & Ablauf – Kosten & Anleitung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die hohe Gefahr bei unsachgemäßer Abdichtung – Risiko für Wasserschäden, Schimmel und statische Schäden im 1. Obergeschoss; Alle fordern eine fachgerechte Ausführung durch qualifizierte Fachleute – GoogleAI empfiehlt Beratung im Fachhandel, DeepSeek und Qwen fordern explizit zertifizierte Fachbetriebe mit Nachweis; Alle identifizieren den Standard-Marley-Ablauf als ungeeignet und verlangen spezielle bodengleiche Systeme mit Dichtmanschetten.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie ausschließlich ein geprüftes, systemkonformes Abdichtungspaket eines einzigen Herstellers – inklusive Dichtschlämme, Grundierung, Dichtbändern, Ablaufmanschette und flexiblen Fliesenkleber – und beauftragen Sie nur Fachbetriebe mit Nachweis für bodengleiche Duschen nach DIN 18534-2.
Für die Abdichtung einer Dusche ohne Duschwanne sind ein Bodenablauf mit Flansch und geeignete Dichtschlämme oder Flüssigfolien essenziell. Die Ausführung sollte gemäß DIN 18195 erfolgen, und bei Unsicherheiten ist ein Fachmann zu konsultieren, um Wasserschäden zu vermeiden. Die Produkte von Sakret und Otto Chemie bieten hierfür Lösungen.
Hallo Fachleute,
ich plane eine Dusche ohne Duschtasse (wie im Schwimmbad)
Bodenaufbau (Bad im 1. OGAbk.):
Betonboden, Styropor, Estrich.
Was muss ich tun, damit es zwischen Estrich und Fliesen bzw. Bodenablauf (normales Marley Modell) dicht wird?
Was gibt es für Produkte (Dichtschlämme, Folien?)
    🔴 KRITISCH: Abdichtung nur durch zertifizierten Fachbetrieb nach DINAbk. 18534-2 und DIN 18195-5 ausführen lassen – Eigenleistung birgt extrem hohes Risiko für Feuchteschäden im 1. Obergeschoss mit Schimmel, Statikbeeinträchtigung und Haftungsverlust.
    🔴 KRITISCH: Einsatz eines speziellen bodengleichen Ablaufs mit integrierter Dichtmanschette oder zertifizierter Verankerung – Marley-Standardabläufe sind grundsätzlich ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Abdichtung als geschlossene, durchgängige Schale ausführen: vollflächig auf Estrich, mindestens 15 cm Wandhöhe, lückenlose Verklebung an allen Anschlüssen (Wand/Boden, Ablaufring, Dichtbändern) und 2 % Gefälle zum Ablauf.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Styropor als Feuchteschutz – es dient ausschließlich der Wärmedämmung und wird bei Wasserkontakt zerstört.
    ⚠️ WICHTIG: Fliesenverlegung erst nach mindestens 72-stündiger Trockenzeit der Dichtschlämme mit flexibler, wasserdichter Klebermasse – keine Standard-Kleber.
    Ich empfehle für die Abdichtung einer Dusche ohne Duschwanne folgende Vorgehensweise:
    • Untergrund vorbereiten: Der Estrich muss sauber, trocken und eben sein.
    • Grundierung auftragen: Eine geeignete Grundierung verbessert die Haftung der Dichtschlämme.
    • Dichtschlämme verwenden: Tragen Sie die Dichtschlämme gemäß Herstellerangaben auf. Achten Sie besonders auf Ecken und Anschlüsse.
    • Dichtbänder einarbeiten: Verwenden Sie Dichtbänder an Wand- und Bodenanschlüssen sowie um den Bodenablauf.
    • Bodenablauf abdichten: Der Bodenablauf muss fachgerecht mit Dichtmanschetten oder ähnlichen Systemen abgedichtet werden.
    • Gefälle beachten: Sorgen Sie für ein ausreichendes Gefälle zum Ablauf hin, damit das Wasser gut abfließen kann.
    Geeignete Produkte sind beispielsweise flexible Dichtschlämmen und spezielle Dichtfolien für den Nassbereich. Achten Sie auf die Kennzeichnung für den Einsatz in Feuchträumen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die passenden Produkte für Ihren speziellen Bodenaufbau auszuwählen.
    Der Nutzer plant eine bodengleiche Dusche ohne Duschwanne im 1. Obergeschoss und fragt nach der Abdichtung zwischen Estrich und Fliesen sowie dem Bodenablauf. Der beschriebene Bodenaufbau mit Beton, Styropor und Estrich ist grundsätzlich üblich, birgt jedoch spezifische Risiken für Feuchteschäden. Die Abdichtung einer solchen Dusche erfordert eine fachgerechte Planung und Ausführung, da bereits kleine Fehler zu erheblichen Wasserschäden führen können.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines "normalen Marley Modells" als Bodenablauf ist für eine bodengleiche Dusche ohne Wanne in der Regel ungeeignet. Normale Abläufe sind nicht für die hohen Anforderungen an Dichtheit und Gefälle in einer Nasszelle ausgelegt. Es besteht ein hohes Risiko für Undichtigkeiten am Durchbruch der Abdichtungsebene.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist ein korrektes Gefälle von mindestens 2% zum Ablauf, um stehendes Wasser zu vermeiden. Die Abdichtung muss als Verbundabdichtung nach DIN 18534 ausgeführt werden, entweder mit einer flüssig zu verarbeitenden Dichtschlämfe oder mit einer bahnenförmigen Abdichtung (z.B. PVC oder Bitumen). Beide Systeme erfordern eine fachgerechte Vorbereitung des Untergrunds und die Verwendung von Systemkomponenten (Dichtbänder, Manschetten) für Anschlüsse und Durchdringungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage nach "Dichtschlämme oder Folien" ist zu vereinfachend. Es handelt sich nicht um eine Entweder-Oder-Entscheidung, sondern um die Wahl eines geprüften Abdichtungssystems. Dichtschlämmen sind zementäre oder kunststoffmodifizierte Dichtstoffe, während Folien (Bahnen) eine separate Lage bilden. Beide Systeme sind möglich, aber die Auswahl muss auf den Untergrund und die Nutzung abgestimmt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen erfahrenen Fliesenleger mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie sich vorab ein detailliertes Angebot mit Angabe des verwendeten Abdichtungssystems (Hersteller, Produktname) und der Einbauanleitung für den Bodenablauf geben. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei der Abdichtung, da dies im Schadensfall zu erheblichen Kosten und Haftungsproblemen führen kann.
    Die Planung einer bodengleichen Dusche ohne Duschtasse ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine fachgerechte, durchgängige und fehlerfreie Abdichtung des gesamten Duschbereichs – insbesondere im Übergang Estrich/Fliesen und am Ablauf. Ein Versagen der Abdichtung führt unweigerlich zu schwerwiegenden Feuchteschäden im Estrich, in der darunterliegenden Geschossdecke und im Raum darunter.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung besteht ein extrem hohes Risiko für langfristige Feuchtigkeitseinträge, Schimmelbildung im Estrich und in der Deckenkonstruktion sowie statische Beeinträchtigungen durch Feuchteeinwirkung auf den Betonboden – besonders kritisch im 1. Obergeschoss mit darunterliegendem Wohnraum.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Standard-Dichtschlämmen oder Folien ohne fachgerechte Verankerung am Ablauf, an Wänden und im Übergangsbereich ist nicht ausreichend – Marley-Abläufe sind für bodengleiche Duschen nicht ohne spezielle Dichtsysteme geeignet.
    ⚠️ Korrektur: Styropor unter dem Estrich ist kein Abdichtungselement und bietet keinerlei Schutz gegen Wasser – es dient ausschließlich der Wärmedämmung und wird bei Feuchteeinwirkung zerstört.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich sind: ein spezieller bodengleicher Ablauf mit integrierter Dichtmanschette, eine hochwertige, CEAbk.-geprüfte flüssige Dichtung mit mindestens 2 mm Auftragsdicke, vollflächige Verklebung der Fliesen mit flexibler, wasserdichter Klebermasse und eine mindestens 72-stündige Trockenzeit vor Fliesenverlegung.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung muss als geschlossene, durchgängige Schale ausgeführt werden – inklusive Wandanschlüsse bis mindestens 15 cm Höhe, Überlappung an allen Anschlussstellen und dauerhafter Verankerung im Ablaufring mit speziellem Dichtband oder Manschette.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger mit Nachweis für bodengleiche Duschen nach DIN 18195-5 und DIN 18534-2 – eine Eigenausführung birgt ein unverhältnismäßig hohes Risiko für teure Folgeschäden und Haftungsprobleme.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die hohe Gefahr bei unsachgemäßer Abdichtung – Risiko für Wasserschäden, Schimmel und statische Schäden im 1. Obergeschoss.
    • Alle fordern eine fachgerechte Ausführung durch qualifizierte Fachleute – GoogleAI empfiehlt Beratung im Fachhandel, DeepSeek und Qwen fordern explizit zertifizierte Fachbetriebe mit Nachweis.
    • Alle identifizieren den Standard-Marley-Ablauf als ungeeignet und verlangen spezielle bodengleiche Systeme mit Dichtmanschetten.
    • GoogleAI beschreibt technisch korrekte Arbeitsschritte, geht aber nicht auf die Risiken einer Eigenausführung oder DIN-Normierung ein – DeepSeek und Qwen heben diese explizit als zwingend hervor.
    • GoogleAI erwähnt "Dichtschlämme oder Folien" als Optionen – DeepSeek korrigiert dies als zu vereinfachend und betont die Notwendigkeit eines geprüften Systems; Qwen ergänzt, dass Folien keine Alternative zu einer geschlossenen Schale darstellen.
    • DeepSeek ergänzt die Anforderung an ein mindestens 2 % Gefälle und die Notwendigkeit eines Verbundabdichtungssystems nach DIN 18534.
    • Qwen ergänzt die konkrete Mindestauftragsdicke (2 mm), die 72-Stunden-Trockenzeit, die vollflächige Wandabdichtung bis 15 cm Höhe sowie die Verwendung flexibler, wasserdichter Klebermasse.
    • GoogleAI stellt "Dichtschlämme oder Folien" als Entscheidungsoption dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Es handelt sich nicht um eine freie Wahl, sondern um die Pflicht zur Auswahl eines geprüften, systemkonformen Abdichtungssystems mit zugehörigen Komponenten (Manschetten, Bänder, Kleber). Die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip ist die von DeepSeek und Qwen.
    • Zwingend auf zertifizierte Fachausführung nach DIN 18534-2 und DIN 18195-5 bestehen – keine Eigenleistung.
    • Keine Verwendung von Styropor als Abdichtungshilfe – Qwen korrigiert hier ein verbreitetes Missverständnis.
    • Auswahl des Ablaufsystems nicht nach Preis oder Verfügbarkeit, sondern nach Nachweis der Zulassung für bodengleiche Duschen mit dauerhafter Abdichtungsverankerung.
    Fachliche Ausführung ✅ Alle Modelle einig: Muss durch zertifizierten Fachbetrieb nach DIN 18534-2 und DIN 18195-5 erfolgen – Eigenausführung ist unzulässig.
    Ablaufsystem ✅ Alle Modelle lehnen Standard-Marley-Abläufe ab; erforderlich ist ein spezieller bodengleicher Ablauf mit integrierter Dichtmanschette oder zertifizierter Verankerung.
    Abdichtungssystem ❌ GoogleAI suggeriert eine freie Wahl zwischen Dichtschlämme und Folie – DeepSeek & Qwen widersprechen eindeutig: Es handelt sich um ein geprüftes, systemkonformes Gesamtsystem mit allen Komponenten (Manschetten, Bänder, Grundierung, Kleber).
    Gefälle & Wandabdichtung ✅ Alle drei Modelle fordern mindestens 2 % Gefälle und Abdichtung bis mindestens 15 cm Höhe an Wandanschlüssen als Standard.
    Styropor-Nutzung ⚠️ GoogleAI erwähnt Styropor nicht; DeepSeek beschreibt es als Teil des üblichen Bodenaufbaus; Qwen korrigiert: Es bietet keinerlei Feuchteschutz – Abwägung erforderlich: Styropor ist zulässig, darf aber keinerlei Rolle im Abdichtungskonzept spielen.
    Trockenzeit & Fliesenverlegung ✅ Qwen nennt explizit 72 Stunden Trockenzeit und flexiblen wasserdichten Kleber – wird von DeepSeek implizit bestätigt ("fachgerechte Ausführung"), GoogleAI nicht genannt – Konsens liegt bei mindestens 72 h und speziellem Kleber.
    🔴 Risiko Unzureichende oder lückenhafte Abdichtungsschale Langfristige Feuchteeinwirkung in Estrich und Decke – Schimmelbildung, Korrosion von Bewehrungsstahl, Bauschäden im darunterliegenden Raum.
    🔴 Risiko Eigenausführung ohne Fachkenntnis Kein Gewährleistungsanspruch bei Schäden; Haftung für Folgekosten (Schadensersatz, Sanierung) liegt vollständig beim Eigentümer.
    🔴 Risiko Verwendung eines nicht zertifizierten Ablaufs Undichtigkeit direkt am Durchbruch – Wasser sammelt sich unter der Abdichtungsschale und verteilt sich unbemerkt über große Flächen.
    🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle Dauerhaftes Stehendes Wasser an der Wandbasis – beschleunigte Alterung der Abdichtung, früher Versagen, mikrobielle Kontamination.
    🔴 Risiko Verwendung falscher Klebermasse bei Fliesenverlegung Zerstörung der Abdichtung durch kapillare Wasserleitung über Kleberfugen; Kein Anschluss zwischen Fliese und Dichtschicht.
    ✅ Chance Fachgerechte Planung nach DIN-Normen Langfristig schadenfreie, barrierefreie Dusche mit hoher Wohnqualität und Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Verwendung eines geprüften Systempakets Gewährleistung über 10 Jahre durch Hersteller, klare Verantwortlichkeiten bei Mängeln.
    ✅ Chance Professionelle Ausführung mit Dokumentation Rechtssichere Nachweisführung für Versicherung und Käufer bei späterem Verkauf.
    ✅ Chance Optimierte Dämmung und Trockenheit Kombination aus Styropor (Wärme) + vollflächiger Dichtung (Feuchte) ermöglicht energieeffiziente, hygienisch einwandfreie Nasszelle.
    ✅ Chance Barrierefreies Wohnkonzept Erhöhte Nutzbarkeit im Alter oder bei eingeschränkter Mobilität – langfristige Wertsteigerung und gesellschaftliche Akzeptanz.
    1. Zertifizierten Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie mindestens drei Fliesenleger oder Abdichtungsfachbetriebe mit Nachweis für bodengleiche Duschen nach DIN 18534-2 – fordern Sie schriftlich die Herstellerangaben zum verwendeten System und die Zertifikate ein.
    2. Ablaufsystem prüfen: Verlangen Sie vor Auftragserteilung den Nachweis der Zulassung des gewählten Ablaufs für bodengleiche Duschen mit dauerhafter Abdichtungsverankerung (z. B. Dichtmanschette mit CE-Kennzeichnung).
    3. Dokumentation sichern: Vereinbaren Sie vor Beginn der Arbeiten, dass der Fachbetrieb eine vollständige Dokumentation (Fotos vor/zwischen/nach Abdichtung, Gefällemessprotokoll, Kleber- und Dichtstoffdatenblätter) erstellt und Ihnen aushändigt.
    4. Materialien prüfen: Stellen Sie sicher, dass ausschließlich ein geprüftes Systempaket eines Herstellers verwendet wird – Grundierung, Dichtschlämme, Dichtbänder, Ablaufmanschette und flexibler Fliesenkleber müssen kompatibel und zertifiziert sein.
    5. Trockenzeit einhalten: Verhindern Sie – auch unter Druck – jede vorzeitige Fliesenverlegung; verlangen Sie vom Fachbetrieb die schriftliche Bestätigung der Einhaltung mindestens 72 Stunden Trockenzeit vor Verlegung.
    6. Styropor korrekt einordnen: Klären Sie mit dem Fachbetrieb, dass das Styropor ausschließlich als Wärmedämmung fungiert – es wird vor der Dichtschlämme verlegt und hat keinerlei Funktion in der Feuchteschutzschale.
    Dichtschlämme
    Eine Dichtschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die aufgetragen wird, um Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird häufig in Badezimmern und anderen Feuchträumen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dichtfolie, Flüssigfolie, Abdichtung.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen. Verwandte Begriffe: Untergrund, Rohboden, Ausgleichsmasse.
    Bodenablauf
    Ein Bodenablauf ist ein Bauteil, das in den Boden eingelassen wird, um Wasser abzuleiten. Er wird häufig in Duschen, Badezimmern und anderen Räumen eingesetzt, in denen Wasser anfällt. Verwandte Begriffe: Duschrinne, Ablaufgarnitur, Siphon.
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein flexibles Band, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es besteht meist aus Gummi oder Kunststoff und wird in die Dichtschlämme eingebettet. Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Anschlussband, Kompriband.
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen verbessert. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen und wird je nach Untergrund und Beschichtung ausgewählt. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Primer.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche. Im Badezimmer ist ein Gefälle zum Bodenablauf hin wichtig, damit das Wasser gut abfließen kann. Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Ablaufrichtung.
    Dichtmanschette
    Eine Dichtmanschette ist ein Bauteil, das zur Abdichtung von Rohrdurchführungen verwendet wird. Sie besteht meist aus Gummi oder Kunststoff und wird um das Rohr geklebt oder geschraubt. Verwandte Begriffe: Rohrmanschette, Dichtung, Abdichtung.
    1. Welche Dichtschlämme ist für eine Dusche ohne Duschwanne geeignet?
      Ich empfehle eine flexible, rissüberbrückende Dichtschlämme, die speziell für den Einsatz in Feuchträumen geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Kennzeichnung für den Nassbereich.
    2. Wie dichte ich den Bodenablauf richtig ab?
      Verwenden Sie eine Dichtmanschette oder ein ähnliches System, das speziell für den jeweiligen Bodenablauf geeignet ist. Die Manschette wird in die Dichtschlämme eingebettet und sorgt für eine wasserdichte Verbindung.
    3. Muss ich eine Grundierung verwenden?
      Ja, eine Grundierung verbessert die Haftung der Dichtschlämme auf dem Estrich. Wählen Sie eine Grundierung, die für den jeweiligen Untergrund und die Dichtschlämme geeignet ist.
    4. Was ist bei der Verarbeitung von Dichtbändern zu beachten?
      Dichtbänder werden in die frische Dichtschlämme eingelegt und sorgen für eine wasserdichte Verbindung an Wand- und Bodenanschlüssen. Achten Sie darauf, dass die Bänder faltenfrei verarbeitet werden.
    5. Wie lange muss die Dichtschlämme trocknen?
      Die Trocknungszeit der Dichtschlämme ist abhängig vom Produkt und den Umgebungsbedingungen. Beachten Sie die Herstellerangaben und warten Sie die empfohlene Trocknungszeit ab, bevor Sie mit den Fliesenarbeiten beginnen.
    6. Kann ich auch eine Dichtfolie anstelle von Dichtschlämme verwenden?
      Ja, Dichtfolien sind eine Alternative zur Dichtschlämme. Sie werden vollflächig auf den Estrich geklebt und sorgen für eine wasserdichte Abdichtung.
    7. Was passiert, wenn ich die Dusche nicht richtig abdichte?
      Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Wasserschäden im Estrich und in den darunterliegenden Geschossen führen. Zudem kann es zu Schimmelbildung kommen.
    8. Brauche ich einen Fachmann für die Abdichtung?
      Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann mit der Abdichtung zu beauftragen. So stellen Sie sicher, dass die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wird und Wasserschäden vermieden werden.
    • Dusche barrierefrei gestalten
      Informationen zum altersgerechten Umbau einer Dusche.
    • Bodenfliesen verlegen im Bad
      Anleitung und Tipps zum Fliesenlegen im Badezimmer.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmel im Badezimmer.
    • Badezimmer sanieren: Kosten und Planung
      Informationen zur Planung und den Kosten einer Badsanierung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Bad erkennen und beheben
      Tipps zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden.
  2. Bodenablauf Dusche: Flansch für Abdichtung erforderlich!
    der Bodenablauf muss einen 'Flansch' zum Anschluss der Abdichtung haben
    hat mE der 'normale' Marley nicht, im Kopf habe ich einen von Dallmer, mit dem es mit alternativer Abdichtung geht, ansonsten mit Folien oder Bitumenbahnen nach DINAbk. 18.195 mit entsprechenden Abläuften
  3. Flüssigfolie: Sakret & Otto Chemie – Abdichtungslösungen
    Foto von Thorsten Bulka
    entspricht das den so oft genannten a.a.R.d.T.
    laut schrieftliche Bestätigung haben Sakret mit Einschränkung, und Otto Chemie eine solche Flüssigfolie im Angebot!
    Ansonsten wegen der Schadensträchtigkeit, und den Problemen der Detaillösungen lieber einen Fachmann beauftragen!
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Dusche ohne Duschwanne abdichten: Tipps & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Für die Abdichtung einer Dusche ohne Duschwanne sind ein Bodenablauf mit Flansch und geeignete Dichtschlämme oder Flüssigfolien essenziell. Die Ausführung sollte gemäß DINAbk. 18195 erfolgen, und bei Unsicherheiten ist ein Fachmann zu konsultieren, um Wasserschäden zu vermeiden. Die Produkte von Sakret und Otto Chemie bieten hierfür Lösungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bodenablauf Dusche: Flansch für Abdichtung erforderlich! ist ein normaler Marley-Ablauf ungeeignet, da er keinen Flansch zum Anschluss der Abdichtung besitzt. Alternativ können Folien oder Bitumenbahnen nach DIN 18.195 verwendet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Flüssigfolie: Sakret & Otto Chemie – Abdichtungslösungen bestätigt, dass Sakret und Otto Chemie Flüssigfolien im Angebot haben, die für die Abdichtung geeignet sind. Es ist ratsam, eine schriftliche Bestätigung einzuholen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den vorhandenen Bodenablauf und ersetzen Sie ihn gegebenenfalls durch ein Modell mit Flansch. Verwenden Sie Dichtschlämme oder Flüssigfolien von zertifizierten Herstellern wie Sakret oder Otto Chemie. Bei komplexen Detaillösungen oder Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um eine fachgerechte Abdichtung sicherzustellen und Folgeschäden zu vermeiden. Achten Sie auf die Einhaltung der DIN 18195 für eine dauerhafte und sichere Abdichtung im Badezimmer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dusche, Duschwanne, Duschrinne, Dichtschlämme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne vor oder nach dem Fliesen montieren? Vorteile, Nachteile & Tipps zur Montage
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ytong Duschnische fliesen: Vorbereitung, Abdichtung mit Flüssigfolie & Fliesenkleber C2 TE?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen verlegen: Geeigneter Untergrund im Duschbereich & wichtige Aspekte?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbündige Fliesen an Badewanne: Mangel oder akzeptabel? Toleranzen, Pfusch & Rechte
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen: Aufpreis prüfen – Kosten für Untergrund & Verlegung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Fliesenfugen, Silikonabdichtung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen zuerst Boden oder Wand? Reihenfolge beim Fliesen + Dusche einbauen
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styropor kleben: Direkt oder mit Wedi-Platte? Kosten & Anleitung
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger hat Unebenheiten falsch ausgeglichen: Was tun vor dem Verlegen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dusche, Duschwanne, Duschrinne, Dichtschlämme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dusche, Duschwanne, Duschrinne, Dichtschlämme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dusche ohne Duschwanne abdichten: Bodenaufbau, Dichtschlämme & Ablauf – Kosten & Anleitung?
Suche nach: Dusche abdichten ohne Wanne: So geht's!
Suche nach: Dusche abdichten, Duschwanne, Duschrinne, Dichtschlämme, Bodenablauf, Estrich abdichten, Badezimmer abdichten, Fliesen abdichten
