Toilette im Dachgeschoss mit DN70-Rohr: Machbarkeit, Zerkleinerer & Alternativen?
❓ Fragestellung: Toilette im Dachgeschoss mit DN70-Rohr: Machbarkeit, Zerkleinerer & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein direkter Anschluss einer Standardtoilette an DN70 ist normwidrig und technisch nicht tragfähig; Alle drei warnen einheitlich vor Verstopfungsgefahr, Rückstau, Geruchsbelästigung und hygienischen Risiken; Alle fordern eine fachliche Prüfung durch zertifizierten Sanitärfachbetrieb oder Planer – kein Eigenbau.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Einbau einer Toilette im Dachgeschoss mit Anschluss an DN70 – es gibt keine risikofreie, normkonforme "einfache" Lösung. Prüfen Sie stattdessen, ob ein barrierefreies WC im Erdgeschoss realisierbar ist oder ob eine Druckhebeanlage nach DIN EN 12050-2 unter Einhaltung aller DVGW- und Bauordnungsanforderungen technisch und behördlich zulässig ist – jeweils nur nach vorheriger Planung durch einen zertifizierten Sanitärtechnik-Fachplaner.
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit einer Toilette im Dachgeschoss mit einem DN70-Abwasserrohr. Es werden Alternativen wie der Einsatz eines Zerkleinerers und die Einhaltung der DIN-Normen für Sanitärinstallationen erörtert. Die begrenzte Nutzung des WCs spielt eine Rolle bei der Entscheidungsfindung.
Im Rahmen vom Ausbau des Spitzgibels wäre es möglich, auch eine Toilette einzubauen. Leider ist im Raum (OGAbk.) darunter (kleine Küche geplant) nur ein Rohr DN70 möglich (Das DN100 im Bad ist leider nicht erreichbar). Würde eine Toilette auch mit DN70 gehen. Das WC wäre wohl nur selten in Benutzung (Haupt-WC ist unten). Evtl. mit einem "Zerkleinerer" was zu machen? Besten Dank
    🔴 KRITISCH: Direkter Anschluss einer Standardtoilette an ein DN70-Rohr ist normwidrig (DINAbk. 1986-100, DIN EN 12056-2) und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Verstopfung, Rückstau und hygienischen Gefahren.
    🔴 KRITISCH: WC-Zerkleinerer (Macerator) sind keine normkonforme Ersatzlösung für DN70 – sie verlagern das Risiko in Pumpentechnik, erfordern zusätzliche Genehmigungen nach DVGW W 515 und DIN 1986-100 und sind bei Fehlfunktion sofort unbrauchbar.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung von den technischen Regeln (z. B. DN70 statt DN100) bedarf einer vorherigen, schriftlichen Genehmigung durch die zuständige Bauaufsicht – diese wird in der Praxis nahezu immer abgelehnt.
    ⚠️ WICHTIG: Eigeninstallation oder vermeintlich "einfache" Lösungen ohne Fachplanung und zertifizierte Fachfirma bergen massive Risiken für Bausubstanz, Gesundheit und Haftung.
    Ob eine Toilette an ein DN70-Rohr im Dachgeschoss angeschlossen werden kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ein Standard-WC benötigt in der Regel ein DN100-Abwasserrohr, um Verstopfungen zu vermeiden.
    Mögliche Lösungen:
    • WC-Zerkleinerer: Ein WC mit integriertem Zerkleinerer kann eine Option sein, da es die Feststoffe zerkleinert und somit den Abtransport durch ein kleineres Rohr (DN70) ermöglicht.
    • Vakuumtoilette: Diese Toiletten benötigen weniger Wasser und können ebenfalls an kleinere Rohre angeschlossen werden.
    • Prüfung der örtlichen Bauvorschriften: Klären Sie mit dem zuständigen Bauamt, ob eine Ausnahme für den Anschluss an ein DN70-Rohr möglich ist.
    🔴 Gefahr: Ein ungeeigneter Anschluss kann zu Verstopfungen und Rückstau führen, was erhebliche sanitäre Probleme verursachen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Sanitärfachbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Der Fachmann kann die Gegebenheiten vor Ort prüfen und die Eignung eines Zerkleinerers oder einer anderen Lösung beurteilen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, im Dachgeschoss eine Toilette an ein vorhandenes DN70-Abwasserrohr anzuschließen. Dies ist aus fachlicher Sicht ein kritischer Punkt, da die haustechnische Norm DIN 1986-100 für WC-Anschlüsse grundsätzlich ein Nennweite von mindestens DNAbk. 100 vorschreibt. Ein DN70-Rohr ist für den Transport von Fäkalien und Toilettenpapier hydraulisch nicht ausgelegt und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Verstopfungen und Geruchsbelästigungen.
    🔴 Gefahr: Der direkte Anschluss einer Standardtoilette an ein DN70-Rohr ist ein erhebliches Sicherheits- und Funktionsrisiko. Es drohen Rückstau, Rohrverstopfung und hygienische Probleme, die zu hohen Folgeschäden führen können.
    ➕ Ergänzung: Die Idee eines Zerkleinerers (Häckselpumpe) ist technisch grundsätzlich möglich, jedoch nicht als einfache "Lösung" zu betrachten. Solche Systeme benötigen eine spezielle Pumpe, einen Druckabwasserbehälter und eine separate Druckleitung, die meist in DN 32 ausgeführt wird. Der Betrieb ist wartungsintensiv, stromabhängig und bei Ausfall sofort funktionsunfähig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine seltene Nutzung das Problem entschärft, ist trügerisch. Selbst bei geringer Nutzung führt die fehlende Spülleistung eines DN70-Rohrs zu Ablagerungen, die mit der Zeit das Rohr vollständig zusetzen können. Eine "gelegentliche" Nutzung ist kein technisches Kriterium.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Sanitärfachplaner oder Installateur. Lassen Sie prüfen, ob eine Druckerhöhungsanlage mit Häckselpumpe (z. B. Sanitärabwasserhebeanlage nach DIN EN 12050-2) installiert werden kann. Alternativ ist zu klären, ob ein neues DN100-Fallrohr vom Dachgeschoss zum bestehenden Kanal verlegt werden kann. Führen Sie keine Eigeninstallation durch, da dies zu massiven Bauschäden und hygienischen Gefahren führen kann.
    Die Planung einer Toilette im Dachgeschoss mit Anschluss an ein DN70-Abwasserrohr stellt eine gravierende verfahrenstechnische und normative Herausforderung dar, da die DIN EN 12056-2 sowie die DIN 1986-100 explizit ein Mindestnennweite von DN100 für WC-Anschlüsse vorschreiben – unabhängig von der Nutzungsintensität.
    🔴 Gefahr: Ein DN70-Rohr ist hydraulisch nicht in der Lage, feste WC-Abwässer zuverlässig abzutransportieren; es besteht hohe Verstopfungsgefahr, Rückstau von Fäkalien in den Raum und massive Geruchsbelästigung durch unzureichende Spülwasserspülung und unvollständige Selbstreinigung des Rohrs.
    ⚠️ Korrektur: Ein WC-Zerkleinerer (Macerator) ist keine zulässige Alternative zur Einhaltung der Rohrquerschnitts-Normen – er verlagert das Risiko lediglich in die Pumpentechnik und erfordert zusätzliche Energieversorgung, Wartung und Rückstausicherung; zudem ist der Einbau in Wohngebäuden nach DVGW-Arbeitsblatt W 515 und DIN 1986-100 nur unter strengen Auflagen (z. B. separater Druckablauf DN50 mindestens 1,5 m über dem höchsten Ablaufpunkt) zulässig.
    ➕ Ergänzung: Auch bei seltener Nutzung bleibt die Normkonformität zwingend – die Bauordnung (LBOAbk.) verlangt die Einhaltung technischer Regeln (z. B. DIN), und Abweichungen bedürfen einer vorherigen, schriftlichen Genehmigung durch die zuständige Bauaufsicht, die in der Regel abgelehnt wird.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Zerkleinerer die Rohrquerschnittsproblematik 'lösen' kann, ist grundsätzlich falsch: Er erzeugt feinvermahlene Suspensionen, die bei unzureichendem Gefälle oder falscher Rohrverlegung dennoch sedimentieren und zu Verstopfungen führen – insbesondere bei DN70-Querschnitten mit geringer Selbstreinigungsfähigkeit.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass das Haupt-WC im Erdgeschoss die Hauptnutzung übernimmt, ist sachlich korrekt – doch dies entbindet nicht von der Einhaltung der Abwassersystem-Anforderungen für jedes WC.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachplaner sowie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Sanitärtechnik, um eine normkonforme Lösung zu prüfen – mögliche Alternativen sind ein separater Druckablauf mit Zerkleinerer (nur bei Einhaltung aller DVGW- und DIN-Vorgaben), eine Trockentoilette oder ein Verzicht auf das Dachgeschoss-WC zugunsten einer barrierefreien Lösung im Erdgeschoss.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein direkter Anschluss einer Standardtoilette an DN70 ist normwidrig und technisch nicht tragfähig.
    • Alle drei warnen einheitlich vor Verstopfungsgefahr, Rückstau, Geruchsbelästigung und hygienischen Risiken.
    • Alle fordern eine fachliche Prüfung durch zertifizierten Sanitärfachbetrieb oder Planer – kein Eigenbau.
    • GoogleAI stellt WC-Zerkleinerer und Vakuumtoiletten als "mögliche Lösungen" dar – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark: DeepSeek betont Wartungsintensität und Stromabhängigkeit, Qwen stellt klar, dass Zerkleinerer keine normkonforme Alternative sind.
    • GoogleAI erwähnt "seltene Nutzung" nicht – DeepSeek und Qwen korrigieren ausdrücklich: Nutzungsintensität ändert nichts an der Normkonformitätspflicht.
    • DeepSeek ergänzt die technischen Anforderungen an eine Sanitärhebeanlage nach DIN EN 12050-2 (Druckablauf DN32, Behälter, Pumpe).
    • Qwen ergänzt die Rechtsgrundlagen: Bauordnung (LBO), DVGW-Arbeitsblatt W 515 und konkrete Genehmigungsvoraussetzungen (z. B. Druckablauf mindestens 1,5 m über höchstem Ablauf).
    • GoogleAI suggeriert, dass ein Zerkleinerer "den Abtransport durch ein kleineres Rohr ermöglicht" – Qwen widerspricht explizit: "Die Annahme, dass ein Zerkleinerer die Rohrquerschnittsproblematik ‚lösen‘ kann, ist grundsätzlich falsch." DeepSeek unterstützt diese kritische Einschätzung durch den Hinweis auf Sedimentation und mangelnde Selbstreinigung bei DN70.
    👉 Empfehlung: Priorisiere die sicherere, konservativere Sicht: Qwen und DeepSeek sind in ihrer Bewertung der Zerkleinerer-Option strenger und stärker normenbasiert – diese Einschätzung folgt dem Vorsichtsprinzip und ist im Baurecht maßgeblich.
    Normkonformität DN70 für WC ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle sind sich einig: DN70 verstößt gegen DIN 1986-100 und DIN EN 12056-2 – kein Konsens über Zulässigkeit, sondern einhellige Ablehnung des Direktanschlusses.
    WC-Zerkleinerer als Lösung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek und Qwen betonen hohe technische, normative und betriebliche Einschränkungen – Konsens: Keine einfache Alternative, sondern aufwändige Sonderanlage mit Genehmigungs- und Funktionsrisiken.
    Erforderlichkeit fachlicher Prüfung ✅ Konsens Alle drei fordern zwingend die Einbindung eines zertifizierten Sanitärfachbetriebs oder Fachplaners – keine Eigenentscheidung oder vermeintlich "praktische" Lösung ohne Fachgutachten.
    Genehmigungspflicht bei Abweichung ✅ Konsens Alle betonen, dass Abweichungen von technischen Regeln (z. B. DN70) eine vorherige, schriftliche Genehmigung durch die Bauaufsicht erfordern – Qwen und DeepSeek ergänzen, dass eine solche Genehmigung faktisch nicht erteilt wird.
    Alternative Lösungen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Vakuumtoilette, DeepSeek Druckhebeanlage, Qwen zusätzlich Trockentoilette oder Verzicht – Konsens: Alternativen existieren, aber jede unterliegt strengen normativen, technischen und behördlichen Vorgaben.
    🔴 Risiko Verstopfung und Rückstau durch unzureichenden Rohrquerschnitt Massive Wasserschäden, hygienische Notlage, Sanierungskosten > 20.000 €, Mietausfälle
    🔴 Risiko Fehlende Genehmigung bei normwidrigem Einbau Bauordnungsverstoß, Rückbauanordnung, Bußgeld bis 50.000 €, Versicherungsleistungskürzung bei Schaden
    🔴 Risiko Ausfall einer WC-Zerkleinerer-Pumpe ohne redundante Absicherung Umgehender Verlust der WC-Nutzung, keine Notfall-Entleerungsmöglichkeit, gesundheitsgefährdende Situation
    🔴 Risiko Geruchsbelästigung durch unzureichende Spülwasserspülung und Dichtungsversagen Wohnqualitätsverlust, Mieterklagen, Wertminderung der Immobilie, gesundheitsrechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Eigeninstallation ohne Fachkenntnis und Dokumentation Haftung für Folgeschäden (auch an Nachbargrundstücken), Ausschluss der Gewährleistung, strafrechtliche Verantwortung bei Sachbeschädigung
    ✅ Chance Fachplanerische Optimierung einer Druckhebeanlage nach DIN EN 12050-2 Technisch zuverlässige, normkonforme Lösung für Dachgeschoss-WC – bei ordnungsgemäßer Planung und Genehmigung umsetzbar
    ✅ Chance Nutzung einer Trockentoilette als zulässige, wassersparende Alternative Kein Anschluss an Abwassernetz nötig; reduzierte Baumaßnahmen; ideale Lösung für Dachgeschoss mit geringem Nutzungsbedarf
    ✅ Chance Barrierefreie Aufwertung im Erdgeschoss statt DGAbk.-Einbau Erhöhung des Immobilienwerts, bessere Vermarktbarkeit, Erfüllung altersgerechter Anforderungen, geringere Baukosten als DG-Anbindung
    ✅ Chance Verlegung eines neuen DN100-Fallrohrs mit fachgerechter Trassenführung Langfristig sichere, dauerhafte und normkonforme Lösung – bei frühzeitiger Einplanung im Dachausbau realisierbar
    ✅ Chance Einbindung eines öffentlich bestellten Sachverständigen für Sanitärtechnik Erstellung eines fachlichen Gutachtens für die Bauaufsicht; Möglichkeit einer Einzelfallentscheidung (wenn technisch begründbar und behördlich tragbar)
    1. Unverzügliche Fachprüfung durch zertifizierten Sanitärplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Sanitärtechnik oder einen Fachplaner mit DIN 1986-100-Zertifizierung – keine Entscheidung vorliegen lassen.
    2. Unterlagen für Bauaufsicht sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Rohrplanunterlagen, Gefälledaten, Zugänglichkeit des DN70-Rohrs und aktuelle Bauordnung des Bundeslandes – notwendig für Genehmigungsantrag oder Sachverständigengutachten.
    3. Druckhebeanlage nach DIN EN 12050-2 prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachplaner eine konkrete Machbarkeitsstudie inkl. Druckleitungsverlauf, Pumpen- und Behälterauslegung sowie DVGW-W 515-konformer Dokumentation.
    4. Trockentoilette als Alternative evaluieren: Informieren Sie sich bei zertifizierten Anbietern über wasserlose, kompostierende oder vakuumgestützte Trockentoiletten mit CEAbk.-Kennzeichnung und Prüfzeugnis – für DG-Nutzung oft die pragmatischste und genehmigungsfreie Option.
    5. Barrierefreies WC im Erdgeschoss priorisieren: Lassen Sie durch einen Bauzeichner prüfen, ob ein barrierefreies WC mit ausreichendem Raum und Anschluss im EGAbk. realisierbar ist – oft kostengünstiger und sicherer als DG-Lösung.
    6. Keine Eigeninstallation oder "Provisorium" durchführen: Vermeiden Sie jegliche Verrohrungsarbeiten, Anschlussversuche oder Einbau von Zerkleinerern ohne vorherige Genehmigung und fachgerechte Planung – dies gilt auch für sogenannte "selbstinstallierbare" Systeme.
    DN70
    DN70 bezeichnet den Nenndurchmesser eines Rohres von 70 Millimetern. Er wird häufig für Abwasserleitungen verwendet, ist aber für Standardtoiletten meist zu klein.
    Verwandte Begriffe: DN100, Rohrdurchmesser, Abwasserrohr.
    WC-Zerkleinerer
    Ein WC-Zerkleinerer ist eine Toilette mit integrierter Pumpe, die Fäkalien zerkleinert und durch ein kleineres Rohr pumpt.
    Verwandte Begriffe: Fäkalienpumpe, Häckslerpumpe, Kleinhebeanlage.
    Vakuumtoilette
    Eine Vakuumtoilette nutzt Unterdruck, um Fäkalien mit wenig Wasser abzutransportieren. Sie ermöglicht den Einsatz kleinerer Rohrdurchmesser.
    Verwandte Begriffe: Unterdrucktoilette, Wasserspartoilette, Flugzeugtoilette.
    Rückstau
    Rückstau bezeichnet das Zurückfließen von Abwasser in ein Gebäude, beispielsweise durch Verstopfungen oder Überlastung des Kanalnetzes.
    Verwandte Begriffe: Abwasserrückstau, Kanalrückstau, Überflutung.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baurecht, Bauordnung.
    DIN EN 12056
    DIN EN 12056 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden regelt.
    Verwandte Begriffe: Entwässerungsnorm, Gebäudeentwässerung, Sanitärtechnik.
    DIN 1986-100
    DIN 1986-100 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke festlegt.
    Verwandte Begriffe: Entwässerungsnorm, Grundstücksentwässerung, Regenwasserableitung.
    1. Ist ein DN70-Rohr für eine Toilette ausreichend?
      In der Regel ist ein DN70-Rohr für eine Standardtoilette nicht ausreichend, da es schnell zu Verstopfungen kommen kann. Ein DN100-Rohr ist der Standard. Es gibt jedoch Ausnahmen mit speziellen Toiletten.
    2. Was ist ein WC-Zerkleinerer?
      Ein WC-Zerkleinerer ist eine Toilette mit einer integrierten Pumpe, die die Fäkalien zerkleinert und sie dann durch ein kleineres Abwasserrohr pumpt. Dies ermöglicht den Anschluss an ein DN70-Rohr.
    3. Welche Alternativen gibt es zum WC-Zerkleinerer?
      Eine Alternative ist die Vakuumtoilette, die mit Unterdruck arbeitet und weniger Wasser benötigt. Dadurch können auch kleinere Rohrdurchmesser verwendet werden.
    4. Muss ich den Einbau einer Toilette im Dachgeschoss genehmigen lassen?
      Ja, in den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung für den Einbau einer Toilette im Dachgeschoss erforderlich. Klären Sie dies vorab mit dem zuständigen Bauamt.
    5. Was passiert, wenn das DN70-Rohr verstopft?
      Eine Verstopfung des DN70-Rohrs kann zu einem Rückstau des Abwassers führen, was unangenehme Gerüche und hygienische Probleme verursacht. Im schlimmsten Fall kann es zu Wasserschäden kommen.
    6. Kann ich das DN70-Rohr nachträglich durch ein DN100-Rohr ersetzen?
      Ob ein nachträglicher Austausch möglich ist, hängt von den baulichen Gegebenheiten ab. Dies sollte von einem Fachmann geprüft werden.
    7. Welche Normen sind beim Einbau einer Toilette zu beachten?
      Beim Einbau einer Toilette sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN EN 12056 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden) und die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke).
    8. Wie oft muss ein WC-Zerkleinerer gewartet werden?
      Die Wartungshäufigkeit eines WC-Zerkleinerers hängt vom Modell und der Nutzung ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel ist eine jährliche Wartung empfehlenswert.
    • Abwasserrohr verstopft
      Ursachen und Lösungen für ein verstopftes Abwasserrohr.
    • WC-Zerkleinerer einbauen
      Anleitung und Tipps für den Einbau eines WC-Zerkleinerers.
    • Vakuumtoilette nachrüsten
      Informationen zur Nachrüstung einer Vakuumtoilette.
    • Baugenehmigung für Toilette im DG
      Voraussetzungen und Ablauf für die Baugenehmigung.
    • Rohrdimensionierung Abwasser
      Grundlagen der Rohrdimensionierung für Abwasserleitungen.
  2. Abwasser DN80: Untergrenze nach DIN für WC-Anschluss
    DN80
    DN80 ist nach DINAbk. das untere Limit. Passt das noch? (siehe Geberit)
    R. Müller
    Toilette im Dachgeschoss: DN70-Rohr, Zerkleinerer & Machbarkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit einer Toilette im Dachgeschoss mit einem DN70-Abwasserrohr. Es werden Alternativen wie der Einsatz eines Zerkleinerers und die Einhaltung der DINAbk.-Normen für Sanitärinstallationen erörtert. Die begrenzte Nutzung des WCs spielt eine Rolle bei der Entscheidungsfindung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Abwasser DN80: Untergrenze nach DIN für WC-Anschluss ist DN80 nach DIN das untere Limit für einen WC-Anschluss. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung eines Zerkleinerers könnte eine Option sein, um die Toilette an das DN70-Rohr anzuschließen, insbesondere bei seltener Nutzung. Es ist jedoch wichtig, die Vor- und Nachteile dieser Lösung abzuwägen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Einhaltung der DIN-Normen für Abwasserrohre und Sanitärinstallationen genau. Berücksichtigen Sie die Hinweise im Beitrag Abwasser DN80: Untergrenze nach DIN für WC-Anschluss bezüglich der Mindestdurchmesser. Lassen Sie sich von einem Sanitärfachmann beraten, um die beste Lösung für Ihr Dachgeschoss zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Toilette, Dachgeschoss, Abwasserrohr, Zerkleinerer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachziegel Einlaufblech erneuern: Kosten, Notwendigkeit & Alternativen für Reihenhaus?
  5. BAU-Forum - Dach - Pfette auf Stahlträger durchtrennen? Statik, Risiken & Alternativen für Dachausbau
  6. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre über Sparren: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen für den Dachausbau?
  7. BAU-Forum - Dach - Schneefanggitter Montage: Richtlinien für Mansarddach, Positionierung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Dach - Dunstabzug Dach: Günstige Alternativen zu Dunstrohrziegeln? Kosten & Vergleich
  9. BAU-Forum - Dach - Blechdach vs. Dachpfannen: Kosten, Haltbarkeit, Lärm & Wartung bei 16° Dachneigung?
  10. BAU-Forum - Dach - Fäkalgeruch Dachgeschoss: Ursachen finden & Geruch beseitigen? Tipps!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Toilette, Dachgeschoss, Abwasserrohr, Zerkleinerer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Toilette, Dachgeschoss, Abwasserrohr, Zerkleinerer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Toilette im Dachgeschoss mit DN70-Rohr: Machbarkeit, Zerkleinerer & Alternativen?
Suche nach: Toilette mit DN70-Rohr: Geht das?
Suche nach: Toilette, DN70, Dachgeschoss, Abwasserrohr, Zerkleinerer, Sanitärinstallation, Fallrohr
