Badentlüftung über Rollladenkasten: Kondenswasser, Risiken & Alternativen prüfen?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Badentlüftung über einen Rollladenkasten birgt Risiken durch Kondenswasserbildung, insbesondere bei unzureichender Dämmung. Die Materialwahl des Rollladenkastens ist entscheidend, da Holzwolle-Leichtbauplatten bei Durchfeuchtung zu Frostschäden führen können. Eine sorgfältige Isolierung mit Styropor, Mineralfaser und Gipsverbundplatten kann helfen, Kondenswasserprobleme zu minimieren.
🔴 KRITISCH: Badentlüftung über den Rollladenkasten ist baurechtlich und normkonform nicht zulässig – Verstoß gegen DIN 18017-3, DIN 18017-4, VDI 6022 und EnEVAbk..
🔴 KRITISCH: Nahezu zwangsläufige Kondenswasserbildung im Rollladenkasten mit hohem Risiko für Schimmel, Holzfaulnis, Korrosion und dauerhafte Bauschäden.
⚠️ WICHTIG: Keine Isolierung oder "innere Dämmung" des Kastens kann das Kondensationsrisiko sicher ausschließen – der Rollladenkasten ist per Konstruktion kein geeigneter Abluftkanal.
⚠️ WICHTIG: Eine fehlerhafte Abluftführung führt nicht nur zu Bauschäden, sondern auch zu gesundheitlichen Risiken durch Schimmelpilzsporen und kann versicherungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
Ich beurteile die geplante Badentlüftung über den Rollladenkasten kritisch.
🔴 Gefahr: Die Abluft aus dem Bad ist feucht und warm. Wenn diese in den Rollladenkasten geleitet wird, kann es dort zu Kondensation kommen.
- Schimmelbildung: Kondenswasser bietet einen idealen Nährboden für Schimmel.
- Bauschäden: Feuchtigkeit kann die Bausubstanz des Rollladenkastens und der angrenzenden Bauteile schädigen.
- Reduzierte Dämmwirkung: Durchfeuchtung der Dämmmaterialien im Rollladenkasten mindert deren Dämmwirkung.
Ich empfehle, alternative Lösungen für die Badentlüftung in Betracht zu ziehen, z.B. eine separate Abluftleitung nach außen oder einen Mauerdurchbruch mit entsprechendem Lüfter.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Sanitärinstallateur, Lüftungstechniker) beraten, um eine sichere und effektive Lösung für die Badentlüftung zu finden.
Der Umbau einer Diele zu einem Bad erfordert eine fachgerechte Entlüftung, um Feuchteschäden zu vermeiden. Die geplante Abführung der mechanischen Entlüftung über einen Rollladenkasten ist aus bauphysikalischer Sicht kritisch zu bewerten. Der Rollladenkasten stellt eine potenzielle Wärmebrücke dar, an der es bei feuchter Abluft zu erheblicher Kondensatbildung kommen kann. Dieses Kondenswasser kann zu Durchfeuchtung der Bausubstanz, Schimmelbildung und Schäden an der Rollladenmechanik führen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Kondensatbildung im Rollladenkasten. Feuchte Luft aus dem Bad kondensiert an den kalten Oberflächen des Kastens, was zu dauerhafter Durchfeuchtung der Dämmung und der umliegenden Bauteile führt. Dies begünstigt massiv Schimmelwachstum und kann die Bausubstanz nachhaltig schädigen.
➕ Ergänzung: Eine innere Isolierung des Rollladenkastens allein reicht nicht aus, um Kondensat sicher zu verhindern. Entscheidend ist die dampfdichte Ausführung der gesamten Leitung bis ins Freie. Zudem muss das Abluftrohr mit einem Gefälle verlegt werden, damit anfallendes Kondensat ablaufen kann. Eine direkte Führung durch die Außenwand oder das Dach ist bauphysikalisch deutlich sicherer.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die mechanische Entlüftung nicht über den Rollladenkasten. Lassen Sie von einem Fachplaner (z.B. Heizungsbauer oder Lüftungsfachbetrieb) eine alternative, fachgerechte Abluftführung durch die Außenwand oder das Dach berechnen und installieren. Beauftragen Sie zwingend einen Sachverständigen für Bauphysik, um die Dampfdichtheit und Wärmebrückenfreiheit der gesamten Konstruktion zu prüfen. Nur so sind langfristige Feuchteschäden und Schimmelbildung auszuschließen.
Die geplante mechanische Badentlüftung über einen Rollladenkasten stellt ein gravierendes bauliches und gesundheitliches Risiko dar, da dieser Raum weder für Abluftführung konstruiert noch ausreichend abgedichtet oder isoliert ist.
🔴 Gefahr: Kondenswasserbildung im Rollladenkasten ist nahezu unvermeidlich: Die kalte Außenluft kühlt die Abluftleitung ab, wodurch Feuchte kondensiert – dies führt zu Schimmelbildung, Holzfaulnis, Korrosion von Metallteilen und langfristig zu Bauschäden sowie gesundheitlichen Risiken durch Schimmelpilzsporen.
🔴 Gefahr: Ein Rollladenkasten ist kein zugelassener Abluftkanal – er erfüllt keinerlei Anforderungen an Dichtheit, Wärmedämmung oder Brandschutz gemäß DINAbk. 18017-3, DIN 18017-4 und VDIAbk. 6022.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine ‚innere Isolierung‘ des Kastens das Problem löst, ist fachlich falsch: Isolierung allein verhindert keine Kondensation, wenn der Kasten nicht als dichter, wärmebrückenfreier, feuchteresistenter Kanal ausgeführt wird – was technisch unmöglich ist.
➕ Ergänzung: Zulässige Alternativen sind: 1) Durchführung der Abluftleitung durch die Decke in einen bereits vorhandenen Schacht, 2) Installation einer dezentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung direkt im Bad, 3) gegebenenfalls Durchführung durch die Ostwand mittels witterungs- und wärmebrückenoptimierter Durchführung mit Dampfsperre und Außenschutz.
❌ Widerspruch: Eine Entlüftung über den Rollladenkasten ist keine ‚Notlösung‘ – sie verstößt gegen die Energieeinsparverordnung (EnEV), die DIN-Normen und die gesundheitlichen Anforderungen an Innenräume und ist daher rechtlich und versicherungstechnisch nicht tragbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Schadstoffe und Lüftungstechnik, um eine normkonforme, feuchtesichere und wärmetechnisch geprüfte Entlüftungslösung zu planen und genehmigen zu lassen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Badentlüftung über den Rollladenkasten einhellig als bauphysikalisch nicht tragbar und identifizieren Kondenswasserbildung, Schimmelbildung und Bauschäden als zentrale, unvermeidbare Risiken.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont primär die feuchtebedingten Schäden; DeepSeek legt zusätzlich den Fokus auf Wärmebrücken und die Notwendigkeit eines Gefälles im Abluftrohr; Qwen betont stärker die rechtlichen und normativen Verstöße (DIN, VDI, EnEV) sowie die versicherungsrechtlichen Konsequenzen.
➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer dampfdichten Gesamtleitung bis ins Freie; Qwen ergänzt explizit zulässige Alternativen (Schacht, dezentrale Lüftung, Ostwand-Durchführung) und korrigiert die falsche Annahme, Isolierung könne das Problem lösen.
❌ Widerspruch: Qwen stellt klar, dass eine Entlüftung über den Rollladenkasten keine "Notlösung" ist – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich so formulieren; hier priorisiert der Vorsichtsprinzip die sicherere Einschätzung von Qwen: rechtswidrig, nicht versicherbar, technisch unmöglich zu sanieren.
👉 Empfehlung: Alle Modelle sind sich einig: Unbedingte Vermeidung der Rollladenkastenlösung – Qwen liefert die klarste Rechts- und Normgrundlage, DeepSeek die detaillierteste bauphysikalische Begründung, GoogleAI die verständlichste Risikoaufstellung für Laien.
Thema Status KI-Konsens Kondenswasser & Schimmel ✅ Nahezu zwangsläufige Kondenswasserbildung im Rollladenkasten mit hohem Risiko für gesundheitsgefährdenden Schimmel – alle drei KI-Modelle sind sich einig. Bauphysikalische Zulässigkeit ✅ Der Rollladenkasten ist per Definition keine geeignete Abluftführung – fehlende Dampfdichtheit, Wärmebrücke, fehlende Isolation und mangelnde Zugänglichkeit machen jede fachgerechte Ausführung unmöglich. Norm- und Rechtskonformität ✅ Verstoß gegen DIN 18017-3/4, VDI 6022 und EnEV – Qwen formuliert dies am schärfsten, wird aber von den anderen KI-Modellen nicht widerlegt. Wirksamkeit von Isolierung ⚠️ Isolierung des Kastens allein ist wirkungslos – DeepSeek erwähnt sie als unzureichend, Qwen korrigiert sie als "fachlich falsch", GoogleAI thematisiert sie nicht – Konsens: keine Lösung. Zulässige Alternativen ⚠️ Alle KI-Modelle nennen Alternativen (Abluft nach außen, Schacht, dezentrale Lüftung), aber mit unterschiedlicher Spezifizierung – DeepSeek betont Außenwand/Dach, Qwen nennt konkret Ostwand und Schacht, GoogleAI bleibt allgemein. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unbedingt auf die Entlüftung über den Rollladenkasten. Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Bauphysik und Lüftungstechnik, um eine normkonforme, bauphysikalisch geprüfte und genehmigungsfähige Lösung zu entwickeln und zu dokumentieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Kondenswasserbildung im Rollladenkasten Dauerhafte Durchfeuchtung, Schimmelbildung, Holzfaulnis, Korrosion – gesundheitliche Gefährdung und erhebliche Sanierungskosten 🔴 Risiko Verstoß gegen baurechtliche Vorgaben (DIN, VDI, EnEV) Keine Baugenehmigung, Rückbauaufforderung, Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistung nicht sichergestellt 🔴 Risiko Wärmebrücke durch Rollladenkasten Erhöhter Heizenergieverbrauch, lokale Oberflächentemperaturen unter Taupunkt → verstärkte Kondensation 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag in angrenzende Bauteile (Gebäudehülle, Decke, Mauerwerk) Langfristige Materialschädigung, Putzabplatzung, Rissbildung, mögliche statische Beeinträchtigung 🔴 Risiko Fehlende Wartbarkeit und Inspektionsmöglichkeit Verborgene Schäden bleiben unentdeckt, bis massive Folgeschäden (z. B. Elektroinstallationsschäden, Deckenunterspülung) eintreten ✅ Chance Einsatz einer dezentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Energieeffiziente, normkonforme Lösung mit geringem baulichem Aufwand und hoher Nutzerakzeptanz im Bad ✅ Chance Durchführung der Abluftleitung durch die Außenwand mit wärmebrückenoptimierter Durchführung Zuverlässige, wartbare und zertifizierbare Lösung – vereinfachte Genehmigung durch Nachweis mit Planungsbüro ✅ Chance Nutzung eines bestehenden Schachtes (z. B. Treppenhaus- oder Lüftungsschacht) Kostengünstige technische Umsetzung ohne zusätzliche Wanddurchbrüche – bei fachgerechtem Anschluss normkonform ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters bereits in der Planungsphase Förderfähigkeit (z. B. BAFA), rechtsichere Dokumentation, frühzeitige Risikoerkennung, Vermeidung teurer Nachbesserungen ✅ Chance Auswahl einer Lüftungslösung mit Luftqualitätsmonitoring und smartem Regelverhalten Optimierte Feuchteregulierung, Nutzerkomfort, Nachweis der Innenraumluftqualität für Versicherung und Gesundheit Orientierungshilfen
- Rechtssichere Planung priorisieren: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Bauphysik, um eine normkonforme, genehmigungsfähige Abluftlösung zu planen und die erforderlichen Nachweise (DIN, VDI) zu erstellen.
- Abluftleitung außerhalb des Rollladenkastens führen: Wählen Sie entweder eine wärmebrückenoptimierte Durchführung durch die Außenwand (z. B. Ostwand) oder nutzen Sie einen bestehenden Schacht – niemals den Rollladenkasten als Kanal.
- Keine "Notlösungen" akzeptieren: Verzichten Sie konsequent auf Isolierungsversuche im Kasten, Dichtungskitt oder andere improvisierte Maßnahmen – diese wirken nicht und verschleiern das Risiko.
- Unterlagen für Genehmigung sammeln: Fordern Sie vom Planer die vollständige Dokumentation: Bauphysikalische Berechnung, Nachweis der Dampfdichtheit, Wärmebrückenanalyse und Konformitätserklärung gemäß DIN 18017-3.
- Dezentrale Lüftung prüfen: Holen Sie ein Angebot für eine dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ein – sie ist oft die wirtschaftlichste und sicherste Lösung für Einzelräume wie Bäder.
- Fachhandwerker mit Erfahrung beauftragen: Wählen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für feuchtesensible Raumausführungen (z. B. Zertifizierung nach VDI 6022) – nicht einen allgemeinen Installateur ohne Spezialisierung.
- Abluft
- Abluft ist die verbrauchte, feuchte oder mit Schadstoffen belastete Luft, die aus einem Raum abgeführt wird. Im Badezimmer enthält die Abluft typischerweise eine hohe Luftfeuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Zuluft, Fortluft, Umluft. - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit Badentlüftung entsteht Kondenswasser, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck. - Luftfeuchtigkeit
- Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Eine hohe Luftfeuchtigkeit im Badezimmer begünstigt die Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Absolute Luftfeuchtigkeit, Taupunkt. - Rollladenkasten
- Ein Rollladenkasten ist ein Bauteil über dem Fenster, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Rollladenkästen sind oft schlecht gedämmt und anfällig für Kondenswasserbildung.
Verwandte Begriffe: Rollladen, Fenstersturz, Dämmung. - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit über einen längeren Zeitraum auf organischen Materialien vorhanden ist. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Feuchtigkeitsschaden. - DIN 18017-3
- DIN 18017-3 ist eine Norm, die die Anforderungen an die Lüftung von Bädern und Toilettenräumen ohne Fenster regelt. Sie legt unter anderem die Mindestluftwechselrate fest.
Verwandte Begriffe: Lüftungsnorm, EnEV, Luftwechselrate. - Lüftungstechnik
- Lüftungstechnik umfasst alle technischen Maßnahmen zur Be- und Entlüftung von Räumen. Ziel ist es, ein gesundes Raumklima zu schaffen und Schadstoffe abzuführen.
Verwandte Begriffe: Abluftanlage, Zuluftanlage, Wärmerückgewinnung.
- Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer zentralen und dezentralen Lüftungsanlage?
Antwort: Eine zentrale Lüftungsanlage versorgt mehrere Räume über ein Kanalsystem, während eine dezentrale Anlage nur einen einzelnen Raum belüftet. Zentrale Anlagen sind aufwendiger zu installieren, bieten aber eine gleichmäßigere Belüftung. Dezentrale Anlagen sind einfacher nachzurüsten. - Frage: Welche Normen sind bei der Installation einer Badlüftung zu beachten?
Antwort: Bei der Installation einer Badlüftung sind unter anderem die DIN 18017-3 (Lüftung von Bädern und Toilettenräumen ohne Fenster) und die EnEV (Energieeinsparverordnung) zu beachten. Diese Normen regeln unter anderem die Mindestluftwechselrate und die Anforderungen an die Dichtheit der Anlage. - Frage: Wie kann ich Kondenswasserbildung im Rollladenkasten vermeiden?
Antwort: Kondenswasserbildung lässt sich vermeiden, indem man die warme, feuchte Luft aus dem Bad nicht in den Rollladenkasten leitet. Stattdessen sollte man eine separate Abluftleitung nach außen installieren oder einen Mauerdurchbruch mit entsprechendem Lüfter verwenden. Eine gute Dämmung des Rollladenkastens kann ebenfalls helfen, Kondensation zu reduzieren. - Frage: Welche Alternativen gibt es zur Entlüftung über den Rollladenkasten?
Antwort: Alternativen sind die Installation einer Abluftanlage mit Mauerdurchbruch, die Nutzung eines vorhandenen Kaminschachts (falls vorhanden und geeignet) oder der Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. - Frage: Was ist eine bedarfsgeführte Lüftung?
Antwort: Eine bedarfsgeführte Lüftung passt die Lüftungsleistung automatisch an den tatsächlichen Bedarf an. Sensoren messen beispielsweise die Luftfeuchtigkeit oder den CO2-Gehalt und steuern die Lüftungsanlage entsprechend. Dies spart Energie und sorgt für ein optimales Raumklima. - Frage: Kann ich die Badentlüftung selbst installieren?
Antwort: Die Installation einer Badentlüftung erfordert Fachkenntnisse im Bereich Lüftungstechnik und Elektroinstallation. Ich empfehle, die Installation von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Anlage fachgerecht installiert wird und alle Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. - Frage: Welche Leistung sollte ein Badlüfter haben?
Antwort: Die benötigte Leistung eines Badlüfters hängt von der Größe des Badezimmers und der Nutzungshäufigkeit ab. Als Faustregel gilt, dass die Luft im Bad mindestens 6-mal pro Stunde ausgetauscht werden sollte. Ein Fachmann kann die benötigte Leistung genau berechnen. - Frage: Was bedeutet Wärmerückgewinnung bei einer Lüftungsanlage?
Antwort: Wärmerückgewinnung bedeutet, dass die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Energie und reduziert die Heizkosten. Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung sind besonders effizient und umweltfreundlich.
- Feuchtigkeit im Rollladenkasten
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. - Schimmelbildung im Badezimmer
Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall. - Lüftungskonzepte für fensterlose Bäder
Geeignete Systeme zur Sicherstellung des Luftaustauschs. - Dämmung von Rollladenkästen
Verbesserung der Energieeffizienz und Vermeidung von Kondenswasser. - Gesetzliche Anforderungen an die Badlüftung
Überblick über relevante Normen und Vorschriften.
Kondenswasser im Rollladenkasten – Dämmung entscheidend!
Kommt auf die Details an
Je nachdem wie der Kasten gedämmt ist. Grundprinzip gilt immer: wo warme Luft auf kalte trifft gibt es Nebel. -
🔴 Risiko: Holzwolle im Rollladenkasten – Frostschäden!
da wäre ich ganz vorsichtig
Aus welchem Material besteht der Kasten? Wenn da Holzwolle-Leichtbauplatten mit im Spiel sind und die durchfeuchten wegen Kondenswasser (und es wird bei diesem Vorhaben Kondenswasser in Hülle und Fülle geben), dann sprengt es Ihnen bei Frost außen den Oberputz ab. Das sieht dann so aus, wie auf der unten genannten Seite beim Wasserschaden. -
Rollladenkasten isolieren: Styropor, Mineralfaser & Gips!
Habe ihn noch nicht offen.
Nehme aber an, außen 'ne "Sauerkrautplatte", darauf Putz; innen irgendwelche Holzfaserplatten, oben nichts (Decke); Isolierung >>0.
Isolieren wollte ich das ganze auf der Innenseite der Kästen, soweit Platz, mit Styroporplatten, an komplizierten Stellen mit Mineralfaser; Ansonsten Raumseitig nochmal mit Gipsverbundplatte an der senkrechten Seite, die problematischste Stelle wird wieder mal der Deckel sein. Vielleicht sollte man auf die Isolierung im Kasten noch irgendwie eine diffusionsdampfdichte Folie anbringen?
Angst habe ich vor allem im die Rollladenkugellager - die werden wohl zusammenrosten, auch wenn ich sie dick mit Fett einschmiere.
Am gleich liegenden Bad im 1. OGAbk. sieht man übrigens außen nix- und dort war bis vor 5 Jahren der Kastendeckel SEHR undicht. Allerdings ist dort der Kasten innen auch nicht isoliert. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Badentlüftung über Rollladenkasten: Risiken und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Badentlüftung über einen Rollladenkasten birgt Risiken durch Kondenswasserbildung, insbesondere bei unzureichender Dämmung. Die Materialwahl des Rollladenkastens ist entscheidend, da Holzwolle-Leichtbauplatten bei Durchfeuchtung zu Frostschäden führen können. Eine sorgfältige Isolierung mit Styropor, Mineralfaser und Gipsverbundplatten kann helfen, Kondenswasserprobleme zu minimieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag 🔴 Risiko: Holzwolle im Rollladenkasten – Frostschäden! beschrieben, kann die Verwendung von Holzwolle-Leichtbauplatten im Rollladenkasten in Verbindung mit Kondenswasser zu erheblichen Schäden führen. Es ist ratsam, das Material des Kastens vorab zu prüfen und gegebenenfalls auszutauschen.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Rollladenkasten isolieren: Styropor, Mineralfaser & Gips! gibt Hinweise zur Isolierung des Rollladenkastens mit verschiedenen Materialien. Die Innenseite der Kästen kann mit Styroporplatten und Mineralfaser isoliert werden. Eine zusätzliche Gipsverbundplatte an der senkrechten Seite kann die Dämmwirkung verbessern.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation der Badentlüftung sollte der Rollladenkasten auf seine Dämmung und Materialbeschaffenheit geprüft werden. Gegebenenfalls ist eine zusätzliche Isolierung oder der Austausch von Materialien notwendig, um Kondenswasserbildung und Folgeschäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Dämmung im Beitrag Kondenswasser im Rollladenkasten – Dämmung entscheidend!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badentlüftung, Rollladenkasten, Kondenswasser, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10175: Badentlüftung über Rollladenkasten: Kondenswasser, Risiken & Alternativen prüfen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
- … Fenster (eine Glastür + ein Paar Fenster in Menschenshohe + ein Vitrinnenfenster + Rollladenkasten). Habe aber gehört, dass wenn ich was altes ausbaue, dann muss ich Sachen nach Norm 2009 wiedereinbauen. Also das Fenster nicht versetzen, sondern ein neues einbauen. Habe ich richtig gehört? Die Lichthöhe meiner Wohnung (Oberkante Laminat bis Unterkante Deckenstyropor) beträgt 2,30 m. …
- … Aber: was ist mit der Dämmung nach oben zum Balkon der oberen Wohnung? Wie sicher ist die Abdichtung nach oben? Was ist mit dem vorhandenen Boden bezüglich Wärmedämmung und Feuchtigkeitssperren etc. ... …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenmauerwerk Abrechnung nach VOB: Aussparungen, Fenster mit Rollladenkästen – Was ist zu beachten?
- … Außenmauerwerk, Abrechnung, VOBAbk., Aussparungen, Fenster, Rollladenkasten, Mauerwerk, Ziegel, Bauteile …
- … Die genaue Auslegung, ob ein Rollladenkasten als separate Aussparung oder als Teil der Fensteröffnung zu betrachten ist, …
- … kann interpretationsbedürftig sein. Entscheidend ist, ob der Rollladenkasten fest mit dem Fenster verbunden ist oder als separates Bauteil gilt. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteranschlag vs. gedämmte Laibung: Unterschiede, Kosten & Risiken im Vergleich?
- … schwierigste Abstimmung zwischen Rollladenkasten, -Führungsschienen und Insektenschutzgitter, das Fenster sitzt u.U. dann falsch in der …
- … Anschläge im Porenbeton geschnitzt. Das mit der Inkompatibilität von Anschlag und Rollladenkasten kann ich mir kaum vorstellen. Baut die Ziegelindustrie Sachen die hinterher …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete an Rollladenkästen wird dunkel: Ursachen, Sanierung & Schimmelgefahr?
- … Tapete, Rollladenkasten, Dunkle Stellen, Schimmel, Feuchtigkeit, Haacke-Fertighaus, Sanierung, Renovierung, Bauphysik, Kondensation …
- … Kondensation: Durch Temperaturunterschiede kann sich Feuchtigkeit im Rollladenkasten bilden, die dann in die Tapete einzieht. …
- … Undichte Stellen im Rollladenkasten oder an der Verbindung zur Wand können Feuchtigkeit eindringen lassen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vliestapete an Rollladenkasten-Revision beschädigt: Reparieren, Ablösen & Wiederbefestigen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rollladenkasten abdichten: Materialien, Methoden & dauerhafte Lösungen für Putz?
- … Rollladenkasten abdichten: Tipps & Materialien …
- … Rollladenkasten dauerhaft abdichten? Welche Materialien eignen sich für Rauputz? Erfahre, wie du Spalten überbrückst & eine putzähnliche Oberfläche schaffst! …
- … Rollladenkasten abdichten, Rollladenkasten dämmen, Spalte überbrücken, Rauputz, Ouarzgrund, dauerhafte Abdichtung, Rollladenkasten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kunststoff-Jalousiekästen tapezieren: Welche Grundierung für Raufaser hält?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badentlüftung, Rollladenkasten, Kondenswasser, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badentlüftung, Rollladenkasten, Kondenswasser, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badentlüftung über Rollladenkasten: Kondenswasser, Risiken & Alternativen prüfen?
Suche nach: Badentlüftung über Rollladenkasten: Risiken?
Suche nach: Badentlüftung, Rollladenkasten, Kondenswasser, Feuchtigkeit, Schimmel, Lüftungstechnik, Badsanierung
