Ebenerdige Duschwanne 12cm einbauen: Anleitung, Abdichtung & Anhydritestrich-Eignung?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Der Thread diskutiert den Einbau einer 12cm tiefen, ebenerdigen Duschwanne, wobei die Abdichtung auf Anhydritestrich und alternative Lösungen im Fokus stehen. Die Diskussion beleuchtet Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten, die Bedeutung eines passenden Wannenträgers und die Herausforderungen bei geringer Aufbauhöhe. Zudem werden alternative Abdichtungsmethoden und die Möglichkeit eines gemauerten Sockels unter der Duschwanne erörtert. Abschließend wird die Eignung von Anhydritestrich im Nassbereich kritisch hinterfragt und eine Alternative vorgeschlagen.
🔴 KRITISCH: Kein Einbau auf Anhydritestrich ohne vorherige statische Prüfung, vollflächige Trennschicht (PE-Folie) und zweilagige, auf Anhydrit zugelassene Verbundabdichtung nach DINAbk. 18534.
🔴 KRITISCH: Die verfügbare Aufbauhöhe von 19 cm ist unzureichend für eine sichere ebenerdige Dusche mit Anhydritestrich – mindestens 22–25 cm sind erforderlich, um alle notwendigen Schichten (Estrich, Trennschicht, Abdichtung, Gefälle, Fliesenkleber, Fliesen) fachgerecht einzubauen.
⚠️ WICHTIG: Die mitgelieferten Wannenfüße und Winkel dienen ausschließlich der Justierung und Wandverankerung – niemals der Lastverteilung; die Wanne muss vollflächig auf einem tragfähigen, lastverteilenden Träger (z. B. OSBAbk.-Platte oder spezieller Beton-/Styropor-Träger) aufliegen.
⚠️ WICHTIG: Anhydritestrich muss vor Abdichtung vollständig getrocknet sein (Restfeuchte ≤ 0,5 % CM-Messung) und mit einer auf Anhydrit abgestimmten Grundierung (z. B. Epoxidharz) vorbehandelt werden.
⚠️ WICHTIG: Elektrische Komponenten (z. B. Duschablauf mit Pumpe) dürfen nur von elektrofachkundigen Personen nach VDE 0100-701 und VDE 0100-410 installiert werden – eigenständige Montage ist untersagt.
Ich beurteile den Einbau einer ebenerdigen Duschwanne als machbar, da ausreichend Aufbauhöhe (19 cm) vorhanden ist. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Styroporträger: Verwenden Sie eine Sonderanfertigung, um die Duschwanne sicher und eben zu positionieren.
- Wannenfüße und Winkel: Nutzen Sie diese zur zusätzlichen Stabilisierung und Ausrichtung der Wanne.
- Wandbefestigung: Sichern Sie die Wanne zusätzlich an der Wand, um Bewegungen zu verhindern.
- Abdichtung: Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung zwischen Wanne und Fliesen, um Wasserschäden zu vermeiden. Verwenden Sie hierfür geeignete Dichtbänder und Dichtstoffe.
- Anhydritestrich: Prüfen Sie, ob der Anhydritestrich für den Einbau einer Dusche geeignet ist. Gegebenenfalls ist eine zusätzliche Abdichtung oder eine andere Estrichart erforderlich.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachbetrieb durchführen oder sich von diesem beraten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Einbau einer 12 cm tiefen Duschwanne mit ebenerdigem Abschluss auf einem Anhydritestrich. Die verfügbare Aufbauhöhe von 19 cm bis Oberkante Fertigfußboden (OK-FFBAbk.) ist grundsätzlich ausreichend, erfordert jedoch eine präzise Planung der Schichtenfolge. Besonders kritisch ist die Kombination aus fehlendem Styroporträger und der Verwendung von Anhydritestrich, da dieser empfindlich auf Feuchtigkeit reagiert.
🔴 Gefahr: Der Einbau einer Duschwanne ohne passenden Styroporträger auf Anhydritestrich birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden. Anhydritestrich ist nicht dauerhaft feuchtebeständig und kann bei unsachgemäßer Abdichtung aufquellen oder seine Tragfähigkeit verlieren. Zudem besteht die Gefahr von Spannungsrissen im Estrich durch punktuelle Lasten der Wannenfüße.
➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Abdichtung ist zwingend eine Verbundabdichtung nach DIN 18534 zu planen. Der Anhydritestrich muss vor der Abdichtung vollständig getrocknet sein (Restfeuchte unter 0,5 % CM-Messung) und mit einer geeigneten Grundierung (z. B. Epoxidharz) vorbereitet werden. Alternativ sollte ein Zementestrich oder ein Trockenbau-Element-System in Betracht gezogen werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Duschwanne nur auf den Bodenfliesen aufliegt, ist technisch unzureichend. Die Wanne muss vollflächig auf einem Mörtelbett oder einem lastverteilenden Träger (z. B. OSB-Platte) aufliegen, um Punktlasten zu vermeiden. Die mitgelieferten Füße und Winkel sind nur für die Höhenjustierung und Wandbefestigung gedacht, nicht für die Lastabtragung auf weichem Estrich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik und einen Estrichleger. Lassen Sie vor dem Einbau eine statische Bewertung der Estrichdicke und Lastverteilung durchführen. Planen Sie eine zweilagige Abdichtung mit flüssiger Kunststoffabdichtung im gesamten Duschbereich und verwenden Sie ausschließlich für Anhydritestrich zugelassene Abdichtungssysteme. Verzichten Sie auf eine DIY-Lösung, da bereits kleine Abdichtungsfehler zu erheblichen Bauschäden führen können.
Die Planung einer ebenerdigen Duschwanne mit nur 12 cm Einbauhöhe bei 19 cm verfügbarer Aufbauhöhe birgt erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Herausforderungen, insbesondere bei Verwendung eines Anhydritestrichs.
🔴 Gefahr: Anhydritestrich ist grundsätzlich nicht für direkten, langfristigen Kontakt mit Wasser geeignet – ohne vollflächige, fehlerfreie Abdichtung unter und um die Duschwanne besteht hohe Gefahr von Feuchteschäden, Schimmelbildung und Estrichzerstörung durch Auslaugung.
🔴 Gefahr: Eine ebenerdige Einbindung ohne speziellen Träger (z. B. Styropor- oder Betonträger) erhöht das Risiko von Setzungen, Rissbildung in der Abdichtung und Undichtigkeiten an den Anschlussstellen zur Wand – besonders kritisch bei fehlender statischer Verankerung und unzureichender Lastverteilung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Abdichtung 'nachträglich' oder 'im Trockenbau' sicher realisiert werden kann, ist falsch: Die Abdichtung muss vollflächig, nahtlos, rissfrei und mindestens 15 cm hoch über der Duschwanne geführt werden – inkl. Einbindung in die Wandabdichtung und Überlappung mit der Bodenabdichtung.
➕ Ergänzung: Für Anhydritestrich ist zwingend eine Trennschicht (z. B. PE-Folie) zwischen Estrich und Abdichtung erforderlich, um chemische Reaktionen und Haftungsprobleme zu vermeiden – dies wird im Sachverhalt nicht erwähnt.
➕ Ergänzung: Die vorgesehene Aufbauhöhe von 19 cm ist knapp bemessen: Für eine sichere ebenerdige Dusche mit Anhydritestrich, Abdichtung, Fliesenkleber, Fliesen und ggf. Gefälleschicht sind realistisch mindestens 22–25 cm erforderlich – ein Mangel an Reservehöhe erhöht das Risiko von Planungsfehlern und Kompromissen bei der Abdichtung.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von Füßen und Winkelbefestigung ist grundsätzlich sinnvoll, sofern diese auf einem tragfähigen, ebenen Untergrund montiert werden – jedoch allein nicht ausreichend für eine dauerhafte, wasserdichte Einbindung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bau- oder Fachplaner für Bäder sowie einen geprüften Abdichtungsfachbetrieb gemäß DIN 18195-5 und DIN EN 14891, um eine bauphysikalisch sichere Konstruktion zu planen, die Abdichtungssystemkompatibilität mit Anhydritestrich zu prüfen und die statische Einbindung der Wanne zu begutachten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass der Anhydritestrich ein hohes Risiko für Feuchteschäden birgt, wenn nicht fachgerecht abgedichtet wird.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen, DIN-konformen Abdichtung (DIN 18534/DIN 18195-5) mit mindestens 15 cm Wandhöhe und nahtloser Verbindung zu Wand- und Bodenabdichtung.
- Alle drei warnen vor der unsachgemäßen Nutzung der mitgelieferten Füße/Winkel als Lastträger – diese dienen nur der Justierung und Wandbefestigung.
- GoogleAI bewertet die 19 cm Aufbauhöhe als "grundsätzlich ausreichend", während DeepSeek und Qwen diese klar als "knapp" bzw. "unzureichend" einstufen und 22–25 cm fordern.
- GoogleAI erwähnt noch keine Trennschicht (PE-Folie) für Anhydrit, DeepSeek und Qwen heben dies als zwingende Voraussetzung hervor.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer CM-Feuchtemessung (≤ 0,5 %) und Epoxidgrundierung – nicht bei GoogleAI oder Qwen explizit genannt.
- Qwen ergänzt die Forderung nach geprüftem Abdichtungsfachbetrieb gemäß DIN EN 14891 – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
- Qwen fordert explizit einen zertifizierten Fachplaner für Bäder – eine Empfehlung, die bei den anderen Modellen nicht vorkommt.
- GoogleAI empfiehlt die Verwendung eines "Styroporträgers" als Lösung; DeepSeek und Qwen warnen davor, da Styropor bei Feuchtebelastung versagen kann – beide fordern stattdessen lastverteilende, feuchtebeständige Träger wie OSB oder spezielle Betonträger.
- GoogleAI erwähnt nur allgemein "sorgfältige Abdichtung", während DeepSeek und Qwen zweilagige, auf Anhydrit spezifizierte Systeme verlangen – die sicherere Einschätzung (zweilagig, anhydritspezifisch) wird priorisiert.
- Die sicherere Einschätzung aller drei KI-Modelle wird übernommen: Kein Einbau ohne vorherige Feuchtemessung, Trennschicht, zweilagige Anhydrit-zugelassene Abdichtung und lastverteilenden Träger – eigenständige Lösungen (z. B. Styropor allein, DIY-Abdichtung, Füße als Lastträger) sind ausgeschlossen.
Thema Status KI-Konsens Aufbauhöhe (19 cm) ❌ Widerspruch GoogleAI: "ausreichend" – DeepSeek/Qwen: "unzureichend" (min. 22–25 cm erforderlich); KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung: ❌ unzureichend. Anhydritestrich als Untergrund ✅ Konsens Alle drei Modelle einig: Hochgradig feuchteempfindlich – ohne komplette, fachgerechte Maßnahmen (Trennschicht, Grundierung, fehlerfreie Abdichtung) nicht geeignet. Wannenfüße & Winkel ✅ Konsens Alle drei Modelle: ausschließlich für Justierung und Wandverankerung – niemals für Lastabtragung. Abdichtungssystem ⚠️ Abwägung GoogleAI: "sorgfältige Abdichtung" – DeepSeek/Qwen: zwangsläufig zweilagig, auf Anhydrit abgestimmt, nach DIN 18534; KI-Konsens: ⚠️ zweilagige, Anhydrit-zugelassene Verbundabdichtung mit Wandanschluss ≥15 cm. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen zertifizierte Fachbetriebe – keine Eigenleistung bei Abdichtung, Estrichprüfung oder elektrischen Komponenten. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Einbau ausschließlich in Zusammenarbeit mit einem zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb, einem Estrichfachmann mit CM-Messung und einem Badplaner – ohne vorherige statische und bauphysikalische Vorabprüfung darf nicht begonnen werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Aufbauhöhe (19 cm statt min. 22–25 cm) Keine Möglichkeit für vollflächige Trennschicht, Gefälleschicht und zweilagige Abdichtung → hohe Undichtheitswahrscheinlichkeit 🔴 Risiko Nicht getrockneter Anhydritestrich (Restfeuchte > 0,5 % CM) Aufquellen des Estrichs, Verlust der Tragfähigkeit, Rissbildung in der Abdichtung 🔴 Risiko Fehlende Trennschicht (PE-Folie) zwischen Estrich und Abdichtung Chemische Reaktion/Abplatzung der Abdichtung, Haftungsverlust, Wassereinbruch in Estrich 🔴 Risiko Nutzung der Wannenfüße als Lastträger auf Anhydrit Punktlasten → Spannungsrissbildung im Estrich, Verformung der Wanne, Undichtigkeit an Anschlussstellen 🔴 Risiko Einbau elektrischer Komponenten ohne Elektrofachkunde Schutzmaßnahmenverstoß, Stromschlaggefahr, VDE-Ordnungswidrigkeit, Versicherungsleistungsausschluss ✅ Chance Fachplanerische Vorbereitung mit statischer und bauphysikalischer Prüfung Nachhaltige, schadensfreie Nutzung über 30+ Jahre, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Einsatz einer nach DIN EN 14891 geprüften zweilagigen Abdichtung Langfristige Wassersicherheit, vereinfachte Reklamationsabwicklung, Herstellergarantieerhalt ✅ Chance Integration eines Trockenbau-Element-Systems statt Anhydrit Vollständige Umgehung des Anhydrit-Risikos, schnellere Trockenzeit, geringere Gesamthöhe bei gleichem Sicherheitsniveau ✅ Chance Einbindung eines geprüften Duschablauf-Systems mit integrierter Pumpe Flexiblere Platzierung, geringerer Gefälleanforderung, barrierefreie Gestaltung ohne Bodenwanne ✅ Chance Nutzung einer zertifizierten Duschwanne mit integrierter, werkseitiger Abdichtung Reduzierte Anschlussstellen, höhere Dichtheitsgarantie, kürzere Montagedauer Orientierungshilfen
- Feuchtemessung beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Estrichfachmann mit einer CM-Messung des Anhydritestrichs – Ergebnis muss ≤ 0,5 % Restfeuchte betragen.
- Abdichtungsfachbetrieb kontaktieren: Suchen Sie einen nach DIN 18534 geprüften Abdichtungsfachbetrieb, der Anhydrit-zugelassene zweilagige Systeme (z. B. mit Epoxidgrundierung + flüssiger Kunststoffabdichtung) anbietet.
- Estrichsystem prüfen lassen: Lassen Sie statisch prüfen, ob der Anhydritestrich für die geplante Lastverteilung geeignet ist – bei Zweifel: Planung eines Trockenbau-Element-Systems oder Zementestrichs.
- Trägerkonstruktion festlegen: Bestellen Sie keinen Styroporträger – vereinbaren Sie stattdessen eine lastverteilende, feuchtebeständige Trägerlösung (z. B. 18 mm OSB mit PE-Trennschicht oder spezieller Betonträger), vorab mit dem Fachbetrieb abgestimmt.
- Wannenmontage dokumentieren: Fotografieren Sie vor Verkleidung alle Schichten (Trennschicht, Abdichtung, Träger, Wannenauflage, Wandanschluss) – für spätere Garantie- oder Schadensfälle zwingend erforderlich.
- Elektroinstallation separat beauftragen: Kontaktieren Sie einen Elektrofachbetrieb für die Verlegung aller elektrischen Komponenten gemäß VDE 0100-701 – vorherige Abstimmung mit Abdichtungsfachbetrieb zur Kabeldurchführung.
- Anhydritestrich
- Ein Estrich, der aus Anhydrit (Calciumsulfat) als Bindemittel hergestellt wird. Er ist bekannt für seine gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindneigung. Allerdings ist er empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Fließestrich, Trockenestrich - Ebenerdige Dusche
- Eine Dusche, deren Duschfläche bündig mit dem umgebenden Boden abschließt, also ohne Stufen oder Erhöhungen. Sie ermöglicht einen barrierefreien Zugang.
Verwandte Begriffe: Bodengleiche Dusche, Barrierefreie Dusche, Walk-In Dusche - Styroporträger
- Ein vorgefertigtes Element aus Polystyrol (Styropor), das als Unterlage für Duschwannen dient. Es bietet eine stabile Basis, integriert das notwendige Gefälle und wirkt wärme- und schalldämmend.
Verwandte Begriffe: Duschwannenträger, Gefälleestrich, Montageelement - Abdichtung
- Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Im Badezimmer werden Abdichtungen eingesetzt, um Schäden durch Spritzwasser und Kondenswasser zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Fugenabdichtung, Dichtband - Dichtband
- Ein flexibles Band, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Nassbereich verwendet wird. Es besteht meist aus wasserdichtem Gewebe oder Kunststoff und wird mit einem speziellen Kleber oder Dichtstoff verklebt.
Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Anschlussdichtung, Dichtmanschette - Gefälle
- Die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser oder andere Flüssigkeiten abfließen zu lassen. Im Duschbereich ist ein ausreichendes Gefälle erforderlich, um einen schnellen und vollständigen Wasserablauf zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Neigung, Ablaufneigung, Dachneigung - Barrierefrei
- Ein Zustand, der es allen Menschen, unabhängig von ihren körperlichen Fähigkeiten, ermöglicht, uneingeschränkt Zugang zu Gebäuden, Einrichtungen und Dienstleistungen zu haben. Im Badezimmer bedeutet dies beispielsweise eine ebenerdige Dusche und ausreichend Bewegungsfläche.
Verwandte Begriffe: Inklusion, Zugänglichkeit, Universal Design
- Was ist bei der Abdichtung einer ebenerdigen Dusche besonders zu beachten?
Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Dichtbänder und Dichtstoffe für den Nassbereich und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung an allen Anschlüssen und Übergängen. - Ist Anhydritestrich für den Einbau einer ebenerdigen Dusche geeignet?
Anhydritestrich ist grundsätzlich geeignet, sollte aber vor dem Einbau der Dusche auf seine Feuchtigkeitsbeständigkeit geprüft werden. Eine zusätzliche Abdichtung unterhalb der Duschwanne ist empfehlenswert, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Estrich zu verhindern. - Welche Vorteile bietet ein Styroporträger für die Duschwanne?
Ein Styroporträger bietet eine stabile und ebene Grundlage für die Duschwanne. Er dient als Wärme- und Schallschutz und erleichtert den Einbau, da er bereits das notwendige Gefälle für den Ablauf integrieren kann. - Wie hoch sollte das Gefälle in der Dusche sein?
Das Gefälle in der Dusche sollte idealerweise zwischen 1% und 2% liegen, um einen optimalen Wasserablauf zu gewährleisten. Dies entspricht einem Höhenunterschied von 1 bis 2 cm pro Meter. - Welche Alternativen gibt es zu einer gefliesten, ebenerdigen Dusche?
Alternativ zu einer gefliesten, ebenerdigen Dusche können Sie eine Duschwanne aus Acryl oder Stahl-Emaille verwenden. Diese sind in verschiedenen Größen und Formen erhältlich und bieten eine einfache und schnelle Installationsmöglichkeit. - Was ist bei der Auswahl der Fliesen für eine ebenerdige Dusche zu beachten?
Wählen Sie rutschfeste Fliesen mit einer hohen Rutschhemmklasse (mindestens R10) aus, um die Sicherheit in der Dusche zu gewährleisten. Achten Sie auch auf eine gute Reinigungsfähigkeit der Fliesen. - Wie kann ich eine barrierefreie Dusche nachträglich einbauen?
Für den nachträglichen Einbau einer barrierefreien Dusche ist es oft notwendig, den Bodenaufbau anzupassen, um die Duschwanne ebenerdig zu installieren. Eine flache Duschwanne oder eine bodengleiche Dusche mit Rinne sind hierfür geeignete Lösungen. - Was sind die Vorteile einer bodengleichen Dusche?
Eine bodengleiche Dusche bietet einen komfortablen und barrierefreien Zugang. Sie ist leicht zu reinigen und optisch ansprechend. Zudem wertet sie das Badezimmer auf.
- Duschwanne abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wie man eine Duschwanne fachgerecht abdichtet, um Wasserschäden zu vermeiden. - Anhydritestrich im Bad: Was ist zu beachten?
Informationen zur Eignung von Anhydritestrich für Feuchträume und notwendige Schutzmaßnahmen. - Bodengleiche Dusche planen: Tipps und Tricks
Worauf man bei der Planung einer bodengleichen Dusche achten sollte, um Komfort und Sicherheit zu gewährleisten. - Barrierefreies Bad: Förderung und Zuschüsse
Informationen zu Fördermöglichkeiten und Zuschüssen für den Umbau zu einem barrierefreien Badezimmer. - Duschrinne einbauen: Anleitung und Tipps
Wie man eine Duschrinne fachgerecht einbaut, um einen optimalen Wasserablauf zu gewährleisten.
🔴 Abdichtungsprobleme bei Duschwanne auf Estrich vermeiden!
ich glaube das geht nicht!
ein Estrich wird mit Dämmung eingebaut! Diese kann nachgeben, somit eine Schwachstelle für eine Abdichtung auf dem Estrich!
Möglichkeit: wieso nähmen sie keine Duschtasse aus Fliesen? Vorgefehrtigte Ware gibt es z.B. von Wedi! Dann einen Estrich der azu passt darangezaubert, und eine Abdichtung für die Feuchteklasse, und die Sache bekommt ein Gesicht!
Frage ist Schallschutz gefordert? -
Alternative: Duschwanne auf gemauertem Sockel abdichten?
Duschwanne "ebenerdig" einbauen?
wenn ich einen Sockel (ca. 3 cm höer als OK-FFBAbk.) mauere, an den der Estrich anschließt, müsste doch eine Abdichtung möglich sein. die Wanne würde dann auf dem Sockel liegen. gibt es zu dieser Idee Gegenargumente? -
Zusatzinfo: Keine Schallschutzanforderungen im EG-Bad
Nachtrag
Schallschutz ist keiner erforderlich, Bad liegt im EGAbk. und ist nicht unterkellert. Ich habe die blanke Bodenplatte vor mir, die ich mit einer Schweißbahn gegen Feuchtigkeit von unten abdichten wollte. -
Hinweis: 7cm knapp für Duschwanne mit Geruchsverschluss
etwas knapp
erscheinen mir 7 cm für das anbringen für Geruchsventiel und Abflussrohr. Es gibt auch Duschwannen mit einer Höhe von 3 cm, nur als Information. Abdichtungsprobleme (ich habe eine ähnliche Konstruktion) hatte ich noch nicht. -
Lösung gesucht: Ebenerdige Duschwanne – Details zur Umsetzung
etwas knapp?
Hallo Markus,
etwas Knapp ist das bestimmt nicht, denn der Geruchsverschluss ist nur 6 cm hoch und das Abwasserrohr geht zur Seite weg 😉. Kannst Du bitte mal deine Konstruktion beschreiben? und auch jeder andere kann seinen "Senf" dazugeben - ich suche eine wirklich gute Lösung. Die Duschwanne mit den Sondermaßen habe ich bereits und ich möchte auch keinen Fliesenboden in der Dusche haben. -
Frage: Wie Duschwanne vollflächig ausmauern & abdichten?
hat keiner mehr eine Idee?
hat keiner mehr eine Idee, oder sollte das so funktionieren? Mauert man unter der Wanne alles Vollflächig aus? Wie wird dann unter der Wanne gegen Feuchtigkeit isoliert? -
Empfehlung: Duschwanne mit Wannenträger für barrierefreie Dusche
Sorry, aber ...
Wir haben auch unsere Duschwannen fast ebenerdig, aber
1. Duschwannen sind nur 6,5 cm hoch und
2. Für uns kamen nur Duschwannen mit Wannenträger (poresta u. ä.) in Frage, da haben wir beim Einbau keine Probleme.
Gibt es für Ihre Duschwanne wirklich keinen Wannenträger? -
Materialtipp: Wannenträger – Verfügbarkeit & Kosten beachten!
nach aussagen vom Hersteller gibt es für jede Wanne einen Träger
und wenn es nur MB ist der sie wegträgt! Hahaha Scherz beiseite
Es gibt angeblich für jede Wanne einen Träger, bloß müssen die extra bestellt werden, und davor scheuen sich einige Firmen, somit sagen sie es gibt sie nicht!
Oder die Leute wollen am falschen Ende Sparen, und wollen sie aus kostengrüneden nicht ... -
Vorteile Wannenträger: Abdichtung im Estrich – Vorgehensweise?
Vorteil Wannenträger
Wo liegt eigentlich der Vorteil eines Wannenträgers? und wie wird eine Abdichtung ausgeführt, wenn der Wannenträger im Estrich steht? Macht man das genauso, wie zwischen Wand und Fußboden? -
Alternative: Gussasphaltestrich statt Anhydritestrich im Bad
Anhydritestrich im Badezimmer
Ausdgangsstoff sind Anhydritbinder, Sand, Wasser und ggf. Zuschlagsstoffe.
Nachteilig wirkt sich die Empfindlichkeit gegenüber anhaltender Feuchtigkeit und Nässe aus.
Besser im Badbereich mit Gusasphaltestrich arbeiten.
Gruß Architekt Willemsen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ebenerdige Duschwanne einbauen: Abdichtung & Estrich-Eignung
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den Einbau einer 12cm tiefen, ebenerdigen Duschwanne, wobei die Abdichtung auf Anhydritestrich und alternative Lösungen im Fokus stehen. Die Diskussion beleuchtet Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten, die Bedeutung eines passenden Wannenträgers und die Herausforderungen bei geringer Aufbauhöhe. Zudem werden alternative Abdichtungsmethoden und die Möglichkeit eines gemauerten Sockels unter der Duschwanne erörtert. Abschließend wird die Eignung von Anhydritestrich im Nassbereich kritisch hinterfragt und eine Alternative vorgeschlagen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Abdichtungsprobleme bei Duschwanne auf Estrich vermeiden! wird auf potenzielle Schwachstellen bei der Abdichtung auf Estrich hingewiesen, insbesondere wenn dieser Dämmung enthält. Es wird empfohlen, Alternativen wie eine Duschtasse aus Fliesen in Betracht zu ziehen, um Risiken zu minimieren.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Empfehlung: Duschwanne mit Wannenträger für barrierefreie Dusche rät zur Verwendung von Duschwannen mit Wannenträgern (z.B. Poresta), um den Einbau zu vereinfachen und Probleme zu vermeiden. Dies ist besonders relevant für barrierefreie Duschen.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Alternative wird im Beitrag Alternative: Duschwanne auf gemauertem Sockel abdichten? vorgestellt. Hier wird die Idee eines gemauerten Sockels diskutiert, der höher als der Fertigfußboden ist, um eine Abdichtung zu ermöglichen. Es ist wichtig, die Gegenargumente zu dieser Idee sorgfältig abzuwägen.
📊 Fakten/Zahlen: Im Thread wird die geringe Aufbauhöhe von 7 cm für Geruchsverschluss und Abflussrohr thematisiert (siehe Hinweis: 7cm knapp für Duschwanne mit Geruchsverschluss). Es wird darauf hingewiesen, dass es auch flachere Duschwannen gibt, was bei der Planung berücksichtigt werden sollte.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau einer ebenerdigen Duschwanne sollte die Eignung des vorhandenen Estrichs (insbesondere Anhydritestrich) geprüft und gegebenenfalls eine Alternative (z.B. Gussasphaltestrich, siehe Alternative: Gussasphaltestrich statt Anhydritestrich im Bad) in Betracht gezogen werden. Zudem ist die Verwendung eines passenden Wannenträgers empfehlenswert, um eine sichere und dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschwanne, Dusche, Anhydritestrich, Styroporträger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne vor oder nach dem Fliesen montieren? Vorteile, Nachteile & Tipps zur Montage
- … rausgehauen, Wasserleitungen inzwischen neu verlegt. Grundierung sowie wasserundurchlässige Schicht im Nasszellenbereich (Dusche, Badewanne) werde ich demnächst durchführen. …
- … Ist es sinnvoll, die Bade- und Duschwanne (Badewanne, Duschwanne) vor dem Fliesen zu montieren oder erst danach? …
- … Die Frage nach der Montagezeitpunkt von Badewanne und Duschwanne im Verhältnis zum Fliesen ist zentral für die Dichtigkeit, Langlebigkeit …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ytong Duschnische fliesen: Vorbereitung, Abdichtung mit Flüssigfolie & Fliesenkleber C2 TE?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen verlegen: Geeigneter Untergrund im Duschbereich & wichtige Aspekte?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbündige Fliesen an Badewanne: Mangel oder akzeptabel? Toleranzen, Pfusch & Rechte
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen: Aufpreis prüfen – Kosten für Untergrund & Verlegung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Fliesenfugen, Silikonabdichtung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen zuerst Boden oder Wand? Reihenfolge beim Fliesen + Dusche einbauen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styropor kleben: Direkt oder mit Wedi-Platte? Kosten & Anleitung
- … Fliesen, Styropor, Wedi-Platte, Wannenträger, Fliesenkleber, Dusche, Badewanne, Fliesen verlegen …
- … Die Wannenträger für Dusche und Badewanne sind aus Styropor. Jetzt stellt sich mir die Frage: Kann ich direkt darauf Fliesen kleben oder klebe ich besser eine 6 mm dünne Wedi Platte davor und fliese darauf? Die Platte ist ja auch nicht viel was anderes und außer an der Oberfläche. Aber die würde ich ja auch mit Fliesenkleber befestigen wollen und dann habe ich nichts gewonnen. …
- … Integration von barrierefreien Lösungen (z. B. ebenerdige Dusche) …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger hat Unebenheiten falsch ausgeglichen: Was tun vor dem Verlegen?
- … im Bad zu vermeiden, ist eine gute Belüftung wichtig. Nach dem Duschen oder Baden sollte das Bad ausreichend gelüftet werden. Zudem sollten Silikonfugen …
- … müssen, dann ist das wohl die Anschlussfuge Boden-Wand sowie Dusch- / Badewanne (Duschwanne, Badewanne)-Wand. An den Außenecken der Wände kann man das Problem der …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschwanne, Dusche, Anhydritestrich, Styroporträger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschwanne, Dusche, Anhydritestrich, Styroporträger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ebenerdige Duschwanne 12cm einbauen: Anleitung, Abdichtung & Anhydritestrich-Eignung?
Suche nach: Ebenerdige Duschwanne: Einbau & Abdichtung
Suche nach: Duschwanne ebenerdig, Duschwanne einbauen, bodengleiche Dusche, Anhydritestrich Dusche, Duschwanne abdichten, Styroporträger Duschwanne, Duschwanne Montage, barrierefreie Dusche
