Grenzabstand unterschritten in Schleswig-Holstein: Welche Folgen drohen?
Moin moin ... Folgender Fall ... In Schleswig Holstein, wurde das Grundstück neben meiner Mutter bebaut. Meine Eltern, hatten damals, einen Keil, am Grundstück noch dazugekauft ... Siehe Bilder im Link 😉
Das jetzt gebaute nachbargebäude. kommt in diesem Hinteren Bereich der Grenze verdammt nahe ...
Regenrinne ca. 2.08  -  Mauerung gute 3 m
Was zählt jetzt eigentlich ... die Grundstücksgrenze, des Eigenen Bodens, als, die Grenze des Narbarbodens ... oder zählt der später zugekaufte Keil nicht zu dem Grundstück meiner Eltern dazu? Merci zu den Bildern bitte hier entlang 😉
    🔴 Kritisch: Eine nicht genehmigte Bebauung kann zu hohen Strafen und Rückbaukosten führen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Die Nichteinhaltung des Grenzabstands in Schleswig-Holstein kann erhebliche Konsequenzen haben. Es ist wichtig, die genauen Abstände und die geltenden Bauvorschriften zu prüfen.
    Mögliche Folgen:
    • 🔴 Gefahr: Bei Unterschreitung des Grenzabstands kann der Nachbar rechtliche Schritte einleiten.
    • Rückbau: Im schlimmsten Fall kann ein Rückbau des Gebäudes gefordert werden.
    • Abstandflächen: Die Einhaltung der Abstandflächen ist im Landesbaurecht geregelt.
    • Baulasten: Möglicherweise gibt es Baulasten, die die Bebauung einschränken.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Situation von einem Anwalt für Baurecht oder einem Bausachverständigen prüfen zu lassen. Klären Sie, ob der Grenzabstand tatsächlich unterschritten wurde und welche rechtlichen Möglichkeiten bestehen.
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand eines Gebäudes zur Grundstücksgrenze. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung einer ausreichenden Belichtung und Belüftung. Die genauen Abstände sind im jeweiligen Landesbaurecht geregelt.
    Verwandte Begriffe: Abstandfläche, Baulinie, Baugrenze
    Landesbauordnung (LBOAbk.)
    Die Landesbauordnung ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in einem Bundesland. Sie regelt unter anderem die Baugenehmigung, die Bauausführung und die Einhaltung von Abständen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugesetzbuch
    Baulast
    Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung, die auf einem Grundstück lastet. Sie kann beispielsweise die Bebauung einschränken oder die Einhaltung bestimmter Abstände vorschreiben. Baulasten werden im Baulastenverzeichnis eingetragen.
    Verwandte Begriffe: Grunddienstbarkeit, Nießbrauch, Wohnrecht
    Abstandfläche
    Eine Abstandfläche ist die Fläche, die vor einer Außenwand eines Gebäudes freigehalten werden muss, um eine ausreichende Belichtung und Belüftung zu gewährleisten. Die Größe der Abstandfläche richtet sich nach der Höhe der Außenwand und den geltenden Bauvorschriften.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Baugrenze, Baulinie
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks regelt. Er enthält unter anderem Festsetzungen über die Art der Nutzung, die Bauweise und die Höhe der Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Bauleitplanung, Satzung
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es umfasst unter anderem Bestimmungen über die Einhaltung von Abständen, die Beseitigung von Immissionen und die Nutzung von Grundstücken.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionsschutz, Eigentumsrecht
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie ist in der Regel erforderlich, bevor mit den Bauarbeiten begonnen werden darf.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Genehmigungsverfahren
    1. Was ist ein Grenzabstand?
      Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, den ein Gebäude zur Grundstücksgrenze einhalten muss. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung einer ausreichenden Belichtung und Belüftung der Gebäude. Die genauen Abstände sind im jeweiligen Landesbaurecht geregelt.
    2. Was passiert, wenn der Grenzabstand nicht eingehalten wird?
      Wenn der Grenzabstand nicht eingehalten wird, kann der Nachbar rechtliche Schritte einleiten. Dies kann zu einer Beseitigungsanordnung oder einer Klage auf Unterlassung führen. Im schlimmsten Fall muss das Gebäude zurückgebaut werden.
    3. Wie wird der Grenzabstand gemessen?
      Der Grenzabstand wird in der Regel von der Außenwand des Gebäudes bis zur Grundstücksgrenze gemessen. Dabei sind auch Dachüberstände und andere Bauteile zu berücksichtigen. Die genauen Messregeln sind im jeweiligen Landesbaurecht festgelegt.
    4. Welche Rolle spielen Baulasten?
      Baulasten sind öffentlich-rechtliche Verpflichtungen, die auf einem Grundstück lasten. Sie können beispielsweise die Bebauung einschränken oder die Einhaltung bestimmter Abstände vorschreiben. Baulasten werden im Baulastenverzeichnis eingetragen.
    5. Was ist eine Abstandfläche?
    6. Kann ein Grenzabstand nachträglich genehmigt werden?
      In bestimmten Fällen kann ein Grenzabstand nachträglich genehmigt werden, beispielsweise wenn der Nachbar zustimmt oder wenn die Abweichung geringfügig ist. Dies ist jedoch von den Umständen des Einzelfalls abhängig und sollte von einem Fachmann geprüft werden.
    7. Was ist das Landesbaurecht?
      Das Landesbaurecht ist die Gesamtheit der Gesetze und Verordnungen, die das Bauen in einem Bundesland regeln. Es umfasst unter anderem Bestimmungen über die Baugenehmigung, die Bauausführung und die Einhaltung von Abständen.
    8. Wie finde ich heraus, welche Grenzabstände in Schleswig-Holstein gelten?
      Die geltenden Grenzabstände in Schleswig-Holstein sind in der Landesbauordnung (LBO) Schleswig-Holstein geregelt. Diese kann online eingesehen oder bei der zuständigen Baubehörde angefordert werden.
    • Abstandflächen im Baurecht
      Die Berechnung und Bedeutung von Abstandflächen für Neubauten.
    • Nachbarrechtliche Streitigkeiten
      Typische Konflikte und Lösungsansätze im Nachbarrecht.
    • Baugenehmigungsprozess in Schleswig-Holstein
      Schritte und Anforderungen für eine erfolgreiche Baugenehmigung.
    • Baulasten und ihre Auswirkungen
      Wie Baulasten die Nutzung und Bebauung von Grundstücken beeinflussen.
    • Grundstücksgrenzen und Vermessung
      Die Bedeutung genauer Grundstücksgrenzen und die Rolle von Vermessungsingenieuren.
  2. Grenzabstand SH: Neue Grundstücksgrenze – Folgen für Bebauung
    es kommt darauf an
    Wenn das Grundstück neu eingemessen ist und der Kauf notariell erfolgte gilt diese Grundstücksgrenze. Wenn in SH der Dachüberstand nicht in die Abstandsfläche eingeht gilt die Hauswand für die Berechnung der Abstandsfläche. 3 Meter Abstand zur Grenze wäre dann genau richtig und nicht zu beanstanden. Außer Garagen und Schuppen dürfen aber keine weiteren Gebäudeteile in den Abstandsflächen stehen. Die Einhaltung der Abstandsflächen hat keine Folgen, insbesondere sind keine Nachbargenehmigungen notwendig.
    • Klaus Kirschner
  3. Grenzabstand SH: Grundstückskeil – Bebauung und Abstandsflächen
    Foto von Thorsten Bulka
    könnte aber auch
    Wenn der kleine Grundstückskeil, als eigenständiges Grundstück betrachtet wird ... und nicht dem anderen dazu geschlagen wird ...
    So ausgelegt werden, das auf diesem keine Bebauung stattfinden kann ... und somit die Grundstücksgrenze des Nachbarn hierrauf sich ausweiten darf? Abstandflächen sowie Abstände im Sinne des Satzes 1 dürfen sich ganz oder teilweise auf andere Grundstücke erstrecken, wenn öffentlich-rechtlich gesichert ist, dass sie nicht überbaut werden; diese Abstandflächen dürfen auf die auf diesen Grundstücken erforderlichen anderen Abstandflächen nicht angerechnet werden aus § 6 (2) oder zählt das da nicht? Fragen über Fragen ...
  4. Grenzabstand SH: Zusatzgrundstück – Neue Grenze ausreichend weit?
    Grundstücksteilung? wohl nicht!
    Das dazu gekaufte Grundstück (Keil) kann kein eigenständiges Grundstück sein weil es zu klein ist für eine eigene Bebauung und nicht separat erschlossen werden kann. Einen triftigen Grund für diesen Kauf ist aus der Flurkarte nicht zu erkennen.
    Zweifellos ist das gekaufte Zusatzgrundstück die neue Grenze. Und "verdammt nahe" ist ausreichend weit weg.
    • Klaus Kirschner
  5. Abstandsregeln SH: 'Verdammt nahe' – Ist der Abstand ausreichend?
    klaus ich habe noch nicht
    genau herrausfinden können ... welche Abstandsregeln genau dort gelten ...
    Somit könnte auch verdammt nahe zu nahe sein 😉
  6. Abstandsregel SH: Mindestabstand 3 Meter – Planeinsicht empfohlen!
    Abstandsregel SH
    Nach den Abstandsregeln in SH beträgt der Mindestabstand eines Hauses zur Grenze 3 Meter. Geringere Abstände wegen geringerer Bauwerkshöhe sind nicht möglich. Dachüberstände fließen nicht ein. Somit gelten die 3 Meter bis zur Hauswand, was wohl eingehalten ist. Diese 3 Meter müssten auch im Bauplan des Nachbarn eingetragen sein. Einfach mal Planeinsicht nehmen. Dem Bild nach steht das Haus schon Jahre, für einen Einspruch wäre es eh zu spät.
    • Klaus Kirschner
  7. Baujahr 2018: Infos zum Dachüberstand im Nachbarrecht SH
    2018 gebaut 2019 Einzug ...
    Danke für die Infos mit dem Dachüberstand 😉
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Grenzabstand in Schleswig-Holstein: Folgen bei Unterschreitung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung des Grenzabstands in Schleswig-Holstein nach einer Bebauung. Entscheidend sind die aktuelle Grundstücksgrenze, die Abstandsregeln des Landes und die Frage, ob Dachüberstände bei der Berechnung berücksichtigt werden. Eine Planeinsicht beim Bauamt wird empfohlen, um Klarheit zu gewinnen. Die Einhaltung der Abstandsflächen ist im Baurecht verankert und kann bei Nichteinhaltung Rechtsfolgen nach sich ziehen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Abstandsregel SH: Mindestabstand 3 Meter – Planeinsicht empfohlen! beträgt der Mindestabstand in Schleswig-Holstein 3 Meter zur Hauswand. Geringere Abstände sind nicht zulässig, und Dachüberstände werden nicht berücksichtigt. Es ist ratsam, die Baupläne des Nachbarn einzusehen, um die Einhaltung zu überprüfen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Grenzabstand SH: Neue Grundstücksgrenze – Folgen für Bebauung wird darauf hingewiesen, dass die aktuelle Grundstücksgrenze nach Neueinmessung und notariellem Kauf gilt. Garagen und Schuppen dürfen jedoch nicht in den Abstandsflächen stehen. Dies ist relevant für die Beurteilung der Situation im Kontext des Nachbarrechts.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Regenrinne befindet sich ca. 2.08 Meter von der Grundstücksgrenze entfernt, während die Mauerung etwa 3 Meter Abstand hat. Diese Maße sind entscheidend für die Beurteilung der Einhaltung des Grenzabstands gemäß Baurecht in Schleswig-Holstein.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Situation abschließend zu beurteilen, sollte eine formelle Planeinsicht beim zuständigen Bauamt erfolgen. Dies ermöglicht die Überprüfung der Baugenehmigung des Nachbarn und die Klärung, ob die Abstandsflächen korrekt eingehalten wurden. Bei Unklarheiten sollte ein Anwalt für Baurecht konsultiert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzabstand, Schleswig-Holstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe erhöhen: Möglichkeiten, Ideen & Kosten für höhere Seitenwände?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gerätehaus/Schuppen: Dachüberstand an der Grundstücksgrenze – Was ist erlaubt?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbepflanzung: Welche Grenzabstände für Bäume zum Nachbargrundstück gelten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung 12 cm: Baugenehmigung erforderlich? Kosten, Vorschriften & Ablauf
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtbehinderung durch Fliederbusch: Rechtliche Aspekte, Beschneidung & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse anlegen ohne Stufe: Höhenunterschied zum Nachbarn, Kosten & rechtliche Aspekte?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundstücksgröße für Einzelhaus: Bebauungsplan, Grundflächenzahl (GRZ) & Randabstände prüfen!
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Außensauna im Garten: Was tun, wenn das Bauamt nachträglich eine Begutachtung fordert?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Grenzbepflanzung in Hamburg-Altona: Nachbarrecht, Höhe, Abstand & Verjährung?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Spielturm am Hang: Grenzabstand, Höhe & Sicherheit für Nachbarn?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzabstand, Schleswig-Holstein" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Grenzabstand, Schleswig-Holstein" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzabstand, Schleswig-Holstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzabstand, Schleswig-Holstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grenzabstand unterschritten in Schleswig-Holstein: Welche Folgen drohen?
Suche nach: Grenzabstand SH: Folgen?
Suche nach: Grenzabstand, Schleswig-Holstein, Nachbarrecht, Baurecht, Grundstücksgrenze, Bebauung, Rechtsfolgen, Abstandfläche
