Grundstücksgröße für Einzelhaus: Bebauungsplan, Grundflächenzahl (GRZ) & Randabstände prüfen!
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen
Die Diskussion dreht sich um die Realisierbarkeit eines Einzelhauses auf einem relativ kleinen Grundstück (ca. 400 m²) unter Berücksichtigung des Bebauungsplans, der Grundflächenzahl (GRZ) und der einzuhaltenden Randabstände. Es wird erörtert, ob Bebauungspläne explizit Doppelhäuser vorschreiben und welche Faktoren die Grundstückspreise beeinflussen. Die Einhaltung der Grenzabstände, insbesondere in Schleswig-Holstein (SH), wird als wichtiger Aspekt hervorgehoben.
Unsere Baupläne scheitern z.Z. noch am Grundstück. Hier scheint jeder Bauunternehmer mit einem 1000 m² Grundstück dieses erst einmal zu teilen und dann ein Doppelhaus drauf zu setzen. Mithin gibt es reichlich Grundstücke um 4-500 m² mit vorgesehener Doppelhaushälften Bebauung.
Ist es illusorisch auf ein 400 m² Grundstück ein Einzelhaus mit ca. 8x10 m Grundfläche zu bauen? Wie sind im großen und ganzen die Vorschriften für das Verhältnis Grundstück zu Baufläche, wie die minimalen Randabstände zum Nachbargrundstück / Nachbarhaus? Gibt es da Richtwerte oder ist das von Kreis zu Kreis extrem verschieden?
Bundesland wäre Schleswig Holstein oder Hamburg
    🔴 KRITISCH: Vor Kauf eines Grundstücks zwingend den Bebauungsplan, alle Festsetzungen (GRZ, GFZAbk., Bauweise) und die Abstandsflächenregelung des jeweiligen Bundeslandes prüfen – eine pauschale Aussage zur Bebaubarkeit ist rechtlich unzulässig und gefährdet die Bauzulassung.
    🔴 KRITISCH: Die erforderlichen Abstandsflächen (mindestens 3 m, oft 0,4 × Gebäudehöhe) können bei 400 m²-Grundstücken – insbesondere bei quadratischer oder schmaler Geometrie – den nutzbaren Baukörper vollständig unterlaufen; eine Machbarkeitsstudie durch Fachplaner ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine GRZAbk. allein gibt keine Aussage über die grundsätzliche Machbarkeit eines Einzelhauses – sie regelt nur den maximalen bebauten Anteil, nicht die räumliche Umsetzbarkeit unter Einhaltung der Abstandsflächen und Baugenehmigungsvoraussetzungen.
    ⚠️ WICHTIG: Ungeprüfte Grundstücksteilungen durch Bauunternehmer sind rechtswidrig – jede Teilung bedarf einer eigenen Baugenehmigung und muss die örtliche Satzung sowie die Bauordnung einhalten.
    Ich verstehe, dass Sie Schwierigkeiten haben, ein geeignetes Grundstück für ein Einzelhaus zu finden, da viele Grundstücke für Doppelhaushälften vorgesehen sind. Um herauszufinden, was auf einem Grundstück möglich ist, empfehle ich Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Bebauungsplan: Dieser legt fest, welche Art von Bebauung (Einzelhaus, Doppelhaus, etc.) zulässig ist, wie groß die bebaubare Fläche sein darf (Grundflächenzahl GRZ), und welche Abstandsflächen einzuhalten sind.
    • Grundflächenzahl (GRZ): Die GRZ gibt an, wie viel Prozent der Grundstücksfläche bebaut werden dürfen. Eine GRZ von 0,4 bedeutet beispielsweise, dass 40% des Grundstücks bebaut werden dürfen.
    • Abstandsflächen: Die Bauordnung schreibt vor, dass Gebäude einen bestimmten Abstand zu den Grundstücksgrenzen und Nachbargebäuden einhalten müssen. Diese Abstände sind in der jeweiligen Landesbauordnung geregelt.
    Da Sie sich in Schleswig-Holstein oder Hamburg befinden, sollten Sie die entsprechenden Landesbauordnungen konsultieren. Es ist auch ratsam, sich beim Bauamt Ihrer Gemeinde oder Ihres Kreises zu erkundigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Bebauungsplan und die GRZ des Grundstücks und sprechen Sie mit dem Bauamt, um sicherzustellen, dass Ihr geplantes Einzelhaus realisierbar ist.
    Der Sachverhalt beschreibt die typische Herausforderung, ein Einfamilienhaus auf einem relativ kleinen Grundstück von ca. 400 m² zu realisieren. Der Nutzer fragt nach den rechtlichen Rahmenbedingungen, insbesondere nach der Grundflächenzahl (GRZ) und den Randabständen, und vergleicht die Bundesländer Schleswig-Holstein und Hamburg.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Bauunternehmer oft Grundstücke teilen und Doppelhäuser errichten, ist marktüblich und wirtschaftlich nachvollziehbar. Die Frage nach den Vorschriften ist berechtigt, da diese tatsächlich stark variieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Einzelhaus auf 400 m² grundsätzlich illusorisch sei, ist nicht pauschal richtig. In vielen Bebauungsplänen ist eine GRZ von 0,2 bis 0,4 üblich. Bei einer GRZ von 0,3 wären auf 400 m² Grundstücksfläche 120 m² überbaubare Fläche zulässig, was für ein Haus mit 8x10 m (80 m²) ausreicht. Die entscheidende Hürde sind jedoch die Randabstände (Abstandsflächen), die in Hamburg und Schleswig-Holstein unterschiedlich geregelt sind.
    ➕ Ergänzung: In Hamburg gilt die Hamburgische Bauordnung (HBauO), die in der Regel eine Abstandsflächentiefe von 0,4 H (H = Gebäudehöhe), mindestens jedoch 3 m vorschreibt. In Schleswig-Holstein gilt die Landesbauordnung (LBOAbk. SH), die meist 0,4 H, mindestens 3 m, aber auch Ausnahmen für kleinere Grundstücke vorsieht. Die tatsächliche Bebaubarkeit hängt zudem von der Grundstücksgeometrie, der Firstrichtung und der Anzahl der Vollgeschosse ab. Ein Bebauungsplan kann zudem strengere Vorgaben machen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, ein Grundstück zu kaufen, ohne vorher die Baulast oder den Bebauungsplan auf die konkrete Bebaubarkeit mit einem Einzelhaus zu prüfen. Ein 400 m² Grundstück kann durch die erforderlichen Abstandsflächen faktisch unbebaubar sein, wenn die Grundstücksbreite zu gering ist oder die Abstandsflächen in den Nachbargarten ragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Grundstückskauf zwingend einen örtlichen Architekten oder Bauingenieur mit einer Machbarkeitsstudie. Lassen Sie den Bebauungsplan und die Abstandsflächenregelung des jeweiligen Bundeslandes prüfen. Nur so können Sie sicherstellen, dass Ihr Wunschhaus auf dem Grundstück realisierbar ist.
    Die Frage zielt auf die baurechtliche Zulässigkeit eines Einzelhauses auf einem 400 m²-Grundstück in Schleswig-Holstein oder Hamburg ab – ein typischer Fall, bei dem die konkrete städtebauliche Bindung durch Bebauungsplan, die Landesbauordnung (LBO) und die jeweilige Satzung entscheidend sind.
    🔴 Gefahr: Ohne Kenntnis des konkreten Bebauungsplans oder der im Flächennutzungsplan festgesetzten Art der Nutzung ist jede pauschale Aussage über Zulässigkeit rechtlich unzulässig und kann zu falschen Planungssicherheiten führen – insbesondere bei Randabständen, die bei Einzelhäusern oft 3–5 m betragen und bei 400 m² Grundstücken (z. B. 20 × 20 m) kaum Spielraum für eine 8 × 10 m-Baufläche mit notwendigen Abständen lassen.
    ⚠️ Korrektur: Die Grundflächenzahl (GRZ) regelt nicht das Verhältnis Grundstück zu Baufläche im Sinne einer Mindestgröße, sondern den maximal zulässigen Anteil der Grundfläche, der bebaut werden darf – sie ist daher kein Kriterium für die grundsätzliche Machbarkeit, sondern für die zulässige Baukörpergröße.
    ➕ Ergänzung: In Schleswig-Holstein gilt die Landesbauordnung (LBO SH), in Hamburg die Hamburger Bauordnung (HmbBO); beide verweisen auf die Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) und überlassen wesentliche Details (z. B. Mindestrandabstände bei geschlossener Bauweise, Ausnahmen bei offener Bauweise) den Bebauungsplänen – diese können von Gemeinde zu Gemeinde stark variieren.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass viele Grundstücke um 400–500 m² für Doppelhaushälften vorgesehen sind, ist realistisch: Solche Flächen sind in der Regel nicht für freistehende Einzelhäuser mit ausreichenden Abständen konzipiert, da diese deutlich mehr Fläche für Erschließung, Entwässerung, Lärmschutz und Brandschutz benötigen.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht korrekt, dass ‚jeder Bauunternehmer‘ Grundstücke teilt – die Teilung unterliegt der Baugenehmigung und der Einhaltung der örtlichen Satzungen; eine ungenehmigte Teilung ist rechtswidrig und kann zur Rückbauforderung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen kommunalen Bauvorlagenberater oder einen zertifizierten Architekten mit der Prüfung des konkreten Grundstücks im zuständigen Bauamt – inklusive Abfrage des Bebauungsplans, der Festsetzungen zu GRZ, GRZ, Geschossflächenzahl (GFZ), Randabständen und der zulässigen Bauweise (offen/geschlossen); eine verbindliche Aussage ist nur auf dieser Grundlage möglich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Bebauungsplan der entscheidende, bindende Baustein für die Zulässigkeit eines Einzelhauses ist.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der Abstandsflächen als praktische Hürde – insbesondere bei kleinen Grundstücken um 400 m².
    • Alle weisen darauf hin, dass GRZ und GFZ nur maximal zulässige Kennzahlen sind und keine Aussage über bauliche Realisierbarkeit geben.
    • GoogleAI formuliert die GRZ-Erklärung allgemein und ohne Verweis auf ihre eingeschränkte Aussagekraft (z. B. "was bebaut werden darf"), während DeepSeek und Qwen explizit korrigieren, dass sie kein Kriterium für Grundsatz-Machbarkeit ist.
    • GoogleAI erwähnt keine Bundesland-spezifischen Abstandsregelungen (HBauO vs. LBO SH), DeepSeek und Qwen konkretisieren diese entscheidenden Unterschiede.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Rechenbeispiel-Praxis (GRZ 0,3 → 120 m² auf 400 m²) und betont die Rolle der Grundstücksgeometrie, Firstrichtung und Vollgeschosse.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit der Prüfung weiterer Parameter wie Geschossflächenzahl (GFZ), Bauweise (offen/geschlossen) und die Rechtsbindung durch Satzungen – GoogleAI erwähnt diese nicht.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der pauschalen Aussage "jeder Bauunternehmer teilt Grundstücke" – GoogleAI und DeepSeek formulieren dies als marktüblich oder wirtschaftlich nachvollziehbar, ohne die Rechtswidrigkeit einer ungenehmigten Teilung zu benennen. Qwens sicherere, rechtlich präzise Einschätzung wird priorisiert.
    • Alle drei KI-Modelle stimmen in der Handlungsempfehlung überein: Vor Kauf muss ein Fachplaner (Architekt oder Bauingenieur) eine verbindliche Machbarkeitsprüfung durchführen – GoogleAI nennt dies "Gespräch mit dem Bauamt", DeepSeek und Qwen konkretisieren dies als "zwingende Beauftragung" mit Prüfung von Bebauungsplan, Abstandsregelung und Grundstücksgeometrie.
    Bebauungsplan ✅ Konsens Bindender, ausschlaggebender Rechtsakt – ohne vollständige Kenntnis ist keine Aussage zur Zulässigkeit eines Einzelhauses zulässig.
    Abstandsflächen ✅ Konsens Entscheidende praktische Hürde bei 400 m²-Grundstücken; in Hamburg und SH mindestens 3 m bzw. 0,4 × Gebäudehöhe – durch Grundstücksform oft nicht einhaltbar.
    Grundflächenzahl (GRZ) ⚠️ Abwägung Regelt nur den maximal zulässigen bebauten Anteil, nicht die bautechnische Umsetzbarkeit; GoogleAI überbetont ihre Aussagekraft, DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig.
    Grundstücksteilung durch Bauunternehmer ❌ Widerspruch Qwen: Rechtswidrig ohne Genehmigung; GoogleAI/DeepSeek: Beschreiben als marktüblich – Konsens folgt Qwens sicherer, rechtlich korrekter Einschätzung.
    Fachliche Prüfung vor Kauf ✅ Konsens Zwingende Beauftragung eines örtlichen Architekten oder Bauingenieurs zur Machbarkeitsstudie – reine Bauamtsanfrage reicht nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Architekten mit einer Grundstücks-Machbarkeitsprüfung, die Bebauungsplan, Abstandsflächen, Grundstücksgeometrie und Landesbauordnung (HBauO oder LBO SH) prüft – keine Kaufentscheidung ohne dieses Gutachten.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Abstandsflächen führen zur Unmöglichkeit der Bauausführung trotz Kauf Verlust des Kaufpreises, Rechtsstreit, Zwangsrückbau
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung des Bebauungsplans vor Kauf Keine Baugenehmigung, Nutzungseinschränkung oder Umnutzungsverbot
    🔴 Risiko Falsche Annahme, GRZ entscheide über Machbarkeit Fehlplanung des Grundrisses, unnötige Kosten für überdimensionierte Entwürfe
    🔴 Risiko Ungenehmigte Grundstücksteilung durch Verkäufer Rechtswidrige Flurstücksgrenzen, Nichtanerkennung durch Katasteramt, Widerruf der Teilung
    🔴 Risiko Keine Berücksichtigung der Gemeindesatzung oder Sonderbauvorschriften Verbot bestimmter Bauweisen (z. B. kein freistehendes Haus bei geforderter geschlossener Bebauung)
    ✅ Chance Nutzung von Ausnahmeregelungen für kleinere Grundstücke (z. B. reduzierte Abstandsflächen in SH) Realisierung eines Einzelhauses auch auf 400 m² durch individuelle Genehmigung
    ✅ Chance Offene Bauweise statt geschlossene Bauweise in Bebauungsplan festgelegt Reduzierte Randabstände, größere Gestaltungsfreiheit für den Baukörper
    ✅ Chance Grundstück mit ungünstiger Form, aber günstiger Lage (z. B. Eckgrundstück) Ermöglicht ggf. Abweichung von Abstandsflächen nach § 31 BauO SH oder § 72 HBauO
    ✅ Chance Vorliegen eines verbindlichen Bebauungsplans mit klaren, umsetzbaren Festsetzungen Planungssicherheit, verkürzte Genehmigungsverfahren, geringeres Risiko von Nachbarklagen
    ✅ Chance Nachbarliche Einigung über Abstandsflächen (z. B. über Baulast) Rechtlich gesicherte Reduzierung von Abstandsflächen – besonders bei schmalen oder tiefen Grundstücken
    1. Sofortige Machbarkeitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen im zuständigen Kreis oder der Stadt (SH oder Hamburg) ansässigen Architekten oder Bauingenieur mit der ausdrücklichen Aufgabe, Bebauungsplan, Abstandsflächen, Grundstücksgeometrie und Landesbauordnung zu prüfen – vor Vertragsabschluss.
    2. Bebauungsplan vollständig einsehen: Fordern Sie beim zuständigen Bauamt oder Stadtplanungsamt den vollständigen Bebauungsplan (mit allen Textfestsetzungen und Anlagen) sowie die ggf. vorliegende Satzung an – nicht nur die Aussage "grüne Fläche" im Flächennutzungsplan.
    3. Abstandsflächen konkret berechnen lassen: Lassen Sie vom Fachplaner die erforderlichen Abstandsflächen für Ihr geplantes Gebäude (Höhe, Firstrichtung, Geschosse) auf Grundlage der HmbBO oder LBO SH ermitteln – inkl. Prüfung auf mögliche Ausnahmen (z. B. § 31 LBO SH).
    4. Grundbuch und Kataster überprüfen: Bestellen Sie das Grundbuch-Blatt und die Lageplanunterlagen beim zuständigen Katasteramt, um zu prüfen, ob das Grundstück bereits geteilt ist und ob die Flurstücksgrenzen rechtskonform sind.
    5. Gemeindesatzung und Sonderbauvorschriften abfragen: Erkundigen Sie sich beim Bauamt gezielt nach geltenden örtlichen Satzungen, z. B. zur Dachgestaltung, zur Vorgartenbreite oder zur zulässigen Bauweise – diese können über den Bebauungsplan hinausgehende Einschränkungen enthalten.
    6. Nachbarliche Abstimmung vorbereiten: Sprechen Sie frühzeitig mit Nachbarn über mögliche Abstandsflächen-Überschneidungen – eine schriftliche Vereinbarung (ggf. als Baulast) kann die Genehmigungsfähigkeit entscheidend verbessern.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einem bestimmten Gebiet regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Bebauung, die Höhe der Gebäude, die Abstandsflächen und andere bauliche Details.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze.
    Die Grundflächenzahl (GRZ) gibt an, welcher Anteil eines Grundstücks mit baulichen Anlagen überdeckt werden darf. Sie wird als Dezimalzahl angegeben, z.B. 0,4. Eine GRZ von 0,4 bedeutet, dass 40% des Grundstücks bebaut werden dürfen.
    Verwandte Begriffe: Geschossflächenzahl (GFZ), Baumassenzahl (BMZ), Grundstücksfläche.
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen einem Gebäude und den Grundstücksgrenzen oder anderen Gebäuden freigehalten werden müssen. Sie dienen dazu, eine ausreichende Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bauwich.
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über die Planung, die Errichtung, die Änderung und die Nutzung von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauantrag.
    Bauamt
    Das Bauamt ist eine Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen, berät Bauherren und führt Baukontrollen durch.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Baugenehmigung, Bauaufsicht.
    Befreiung
    Eine Befreiung ist eine Ausnahme von den Festsetzungen eines Bebauungsplans oder den Vorschriften der Landesbauordnung. Sie kann erteilt werden, wenn die Einhaltung der Vorschriften im Einzelfall zu einer unzumutbaren Härte führen würde.
    Verwandte Begriffe: Ausnahme, Sondergenehmigung, Abweichung.
    Randabstand
    Der Randabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er dient dazu, eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Abstandsfläche, Nachbarrecht.
    1. Was ist ein Bebauungsplan?
      Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält Informationen über die Art der Bebauung, die Größe der Gebäude, die Abstandsflächen und andere bauliche Vorschriften.
    2. Was bedeutet Grundflächenzahl (GRZ)?
      Die Grundflächenzahl (GRZ) gibt an, welcher Anteil eines Grundstücks mit Gebäuden überbaut werden darf. Sie wird als Dezimalzahl angegeben, z.B. 0,4. Eine GRZ von 0,4 bedeutet, dass 40% des Grundstücks bebaut werden dürfen.
    3. Was sind Abstandsflächen?
      Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen einem Gebäude und den Grundstücksgrenzen oder anderen Gebäuden freigehalten werden müssen. Sie dienen dazu, eine ausreichende Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten. Die genauen Anforderungen an die Abstandsflächen sind in der jeweiligen Landesbauordnung geregelt.
    4. Wo finde ich den Bebauungsplan für mein Grundstück?
      Den Bebauungsplan können Sie beim Bauamt Ihrer Gemeinde oder Ihres Kreises einsehen. In vielen Gemeinden sind die Bebauungspläne auch online verfügbar.
    5. Was passiert, wenn mein Bauvorhaben nicht dem Bebauungsplan entspricht?
      Wenn Ihr Bauvorhaben nicht dem Bebauungsplan entspricht, benötigen Sie eine Befreiung oder eine Ausnahme von den Festsetzungen des Bebauungsplans. Ob eine solche Befreiung oder Ausnahme erteilt wird, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab.
    6. Kann ich ein Einzelhaus auf einem Grundstück bauen, das für ein Doppelhaus vorgesehen ist?
      Ob dies möglich ist, hängt vom Bebauungsplan und den örtlichen Bauvorschriften ab. In einigen Fällen ist es möglich, eine Befreiung oder Ausnahme zu erhalten, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.
    7. Welche Rolle spielt die Landesbauordnung?
      Die Landesbauordnung enthält die grundlegenden baurechtlichen Bestimmungen des jeweiligen Bundeslandes. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an die Standsicherheit, den Brandschutz, den Schallschutz und die Wärmedämmung von Gebäuden.
    8. Was ist bei der Planung von Randabständen zu beachten?
      Die Randabstände sind in der Landesbauordnung geregelt und müssen eingehalten werden, um sicherzustellen, dass ausreichend Abstand zu Nachbargebäuden und Grundstücksgrenzen vorhanden ist. Die genauen Anforderungen hängen von der Höhe des Gebäudes und der Lage des Grundstücks ab.
    • Bebauungsplan verstehen
      Wie man einen Bebauungsplan richtig liest und interpretiert.
    • Grundflächenzahl berechnen
      Eine Anleitung zur Berechnung der maximal bebaubaren Fläche.
    • Abstandsflächen richtig planen
      Tipps zur Einhaltung der Abstandsflächenvorschriften.
    • Baugenehmigung beantragen
      Der Ablauf des Baugenehmigungsverfahrens.
    • Nachbarrechtliche Belange
      Was bei Bauvorhaben in Bezug auf das Nachbarrecht zu beachten ist.
  2. Einzelhaus auf kleinem Grundstück – B-Plan & Randabstände (SH)
    Nö, ist nicht ...
    Nö, ist nicht illusorisch. Die Frage ist nur, was sagt ein B-PlanAbk.🔴 Rein rechnerisch von der Grundstücksgröße her passt da auch ein Einfamilienhaus drauf. Allerdings gilt es natürlich, Grenzabstände einzuhalten. Die Betragen in SH i.d.R. 3 m. bedeutet, das Grundstück müsste dann mindestens 16 m breit sein. Gilt selbstverständlich auch für Baulücken (§ 34).
    Man teilt es deswegen so gerne, damit man einen höheren Grundstückspreis erzielt, da ansonsten eher unverkäuflich ...
  3. GRZ Berechnung: Überbaubare Fläche vs. Grundstücksgröße
    Nachtrag ...
    Nachtrag oftmals werden auch Geschoss- und oder Grundflächenzahl festgelegt. Diese sind von Region zu Region unterschiedlich, liegen oftmals bei 0,2 bis 0,3. Also Grundstücksgröße mal 0,2 = 80 m² zu überbauende Fläche. Jetzt mal ganz einfach ausgedrückt. Eigentlich zählen noch in gewisser Weise Terrassen/Zufahrten hinzu, aber das würde jetzt hier doch zu kompliziert werden. Da muss man dann im Einzelfall sehen.
  4. Bebauungsplan: Doppelhaus-Pflicht vs. Einzelhaus-Optionen?
    Bebauungsplan
    Passiert das denn so oft, dass der Bebauungsplan explizit Doppelhaus Bebauung vorschreibt? Oder ist das eine spezielle Hamburger Eigenart der dichteren Bebauung?
  5. Grundstückspreise in Hamburg: Doppelhaus vs. Einzelhaus-Rechnung
    Nö, ...
    Nö, wo Doppelhaus, da ist auch Einfamilienhaus möglich. das geht letztendlich darum, beim Gesamtpreis billiger zu sein. Gute Lage in HH: 250 €/m²? Dat rechne jetzt mal mit 1000 m² und dann mit 500
    So und dann schauste mal zu welchem Kurs die Doppelhaushälfte abgegeben werden.
    Da kann man dann so nebenbei noch mal nen paar € für das Gebäude draufschlagen ... 🙂
    Grundstücksgröße für Einzelhaus: Bebauungsplan, GRZAbk. & Randabstände
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierbarkeit eines Einzelhauses auf einem relativ kleinen Grundstück (ca. 400 m²) unter Berücksichtigung des Bebauungsplans, der Grundflächenzahl (GRZ) und der einzuhaltenden Randabstände. Es wird erörtert, ob Bebauungspläne explizit Doppelhäuser vorschreiben und welche Faktoren die Grundstückspreise beeinflussen. Die Einhaltung der Grenzabstände, insbesondere in Schleswig-Holstein (SH), wird als wichtiger Aspekt hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Geschoss- und Grundflächenzahl (GRZ) von Region zu Region variieren kann, wie im Beitrag GRZ Berechnung: Überbaubare Fläche vs. Grundstücksgröße erläutert wird. Die korrekte Berechnung der überbaubaren Fläche ist entscheidend für die Planung.
    ✅ Zusatzinfo: Auch wenn ein Bebauungsplan Doppelhäuser vorsieht, ist oft auch der Bau eines Einfamilienhauses möglich. Dies hängt jedoch von den spezifischen Bauvorschriften und der Auslegung des Bebauungsplans ab. Die wirtschaftlichen Aspekte, insbesondere die Grundstückspreise, spielen eine wesentliche Rolle bei der Entscheidung für oder gegen ein Doppelhaus, wie im Beitrag Grundstückspreise in Hamburg: Doppelhaus vs. Einzelhaus-Rechnung dargelegt.
    📊 Fakten/Zahlen: In Schleswig-Holstein betragen die Grenzabstände in der Regel 3 Meter. Dies bedeutet, dass ein Grundstück für ein Einzelhaus mit einer Grundfläche von 8x10 Metern mindestens 16 Meter breit sein muss, um die Randabstände einzuhalten. Die Grundflächenzahl (GRZ) liegt oft zwischen 0,2 und 0,3, was bedeutet, dass 20% bis 30% der Grundstücksfläche überbaut werden dürfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst den Bebauungsplan für Ihr Grundstück, um festzustellen, welche Bauvorschriften gelten. Berücksichtigen Sie die Grundflächenzahl (GRZ) und die einzuhaltenden Randabstände. Ziehen Sie in Betracht, einen Architekten oder Baurechtsexperten zu konsultieren, um sicherzustellen, dass Ihre Baupläne den Vorschriften entsprechen. Weitere Informationen zur Realisierbarkeit eines Einzelhauses finden Sie im Beitrag Einzelhaus auf kleinem Grundstück – B-Plan & Randabstände (SH).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundstücksgröße, Einzelhaus, Bebauungsplan, GRZ". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Hessen Bebauungsplan: Definition, Haustypen & Baugenehmigung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau mit Porenbeton & Klinker: Dämmung, Luftschicht & Risiken prüfen!
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaus Trennwand: 6 cm Dämmung + Delta-Max Folie ausreichend? Schimmel vermeiden!
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand dämmen mit Kalksandstein: Dämmstoffwahl, Dicke & Kosten für Niedrigenergiehaus?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Freistehender Balkon als Regendach: Genehmigungspflicht, Abstandsregelungen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Wärmespeichernde Masse: Wie verteilt sie sich in Gebäudehülle & Innenausbau?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Doppelhaushälfte optimieren: Grundriss, Raumaufteilung & Kosten für 2 Vollgeschosse?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - 10643: Grundstücksgröße für Einzelhaus: Bebauungsplan, Grundflächenzahl (GRZ) & Randabstände prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundstücksgröße, Einzelhaus, Bebauungsplan, GRZ" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundstücksgröße, Einzelhaus, Bebauungsplan, GRZ" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundstücksgröße für Einzelhaus: Bebauungsplan, Grundflächenzahl (GRZ) & Randabstände prüfen!
Suche nach: Grundstücksgröße: Was ist beim Bau eines Einzelhauses zu beachten?
Suche nach: Grundstücksgröße, Einzelhaus, Bebauungsplan, GRZ, Grundflächenzahl, Randabstände, Bauvorschriften, Schleswig-Holstein, Hamburg
