Loggia Abstandsfläche: Was ist bei Grenzabstand, Giebelwand & Dach zu beachten?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der Abstandsflächen einer Loggia in Bezug auf Grenzabstand, Giebelwand und Dachhaut gemäß der Landesbauordnung (LBauO). Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Anrechnung der Loggia auf die Außenwandfläche, die Rolle als Negativgaube und die Anwendung von § 31 BauO erörtert. Ein zentraler Punkt ist die Klärung, ob die Loggia als Teil der Giebelwand oder als eigenständiger Baukörper betrachtet werden muss. Die korrekte Ermittlung der Giebelabstandsfläche und die Berücksichtigung von Dachaufbauten spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Letztendlich wird die Verschiebung der Loggia als mögliche Lösung in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
wir planen eine Loggia in einem bestehenden Gebäude mit einem seitlichen Grenzabstand von ca. 3.00 m. Die Loggia befindet sich nicht an der 3.00 m Abstandsfläche zum Nachbarn, sondern im 90 ° Winkel um die Ecke zum Hof ausgerichtet. Die Einschneidung des Daches erfolgt direkt hinter der Giebelwand. Die Loggia ist ca. 1,2 m tief und 3,30breit. Die Höhe der verglasten Wand ist ca. 2,20 m bis OK Dachhaut ca. 2,40 m. Wie werden die Abstandsflächen nach der neuen LBauONW berechnet?
Vielen Dank!
🔴 KRITISCH: Baubeginn ohne vorherige baurechtliche Klärung mit der Bauaufsichtsbehörde – Gefahr von Baustopp, Rückbauverpflichtung und Bußgeld.
🔴 KRITISCH: Statik und Dachanschluss der Loggia an Giebelwand nicht durch Sachverständigen geprüft – Risiko für Tragsicherheit, Feuchteschäden und Brandschutzverletzung.
⚠️ WICHTIG: Abstandsflächenberechnung nach LBauOAbk. NRW darf nicht allein anhand der räumlichen Ausrichtung ("um die Ecke") vereinfacht werden – maßgeblich ist die tatsächliche Einbeziehung in den Abstandsbereich gemäß § 6 Abs. 3.
⚠️ WICHTIG: Die Wandhöhe (bis OK Dachhaut = 2,40 m) führt zu einer theoretischen Abstandsflächentiefe von 0,4 H = 0,96 m – doch der gesetzliche Mindestabstand von 3,0 m gilt unverändert, sofern keine Befreiung vorliegt.
Bei der Planung einer Loggia mit einem Grenzabstand von 3 Metern sind einige wichtige Punkte zu beachten. Da die Loggia nicht direkt an der 3-Meter-Abstandsfläche zum Nachbarn liegt, sondern um die Ecke zum Hof ausgerichtet ist, gelten möglicherweise andere Bestimmungen.
🔴 Gefahr: Ungeklärte Abstandsflächen können zu rechtlichen Auseinandersetzungen mit den Nachbarn oder der Baubehörde führen.
Ich empfehle, folgende Aspekte zu prüfen:
- Grenzabstand: Die genauen Vorschriften zum Grenzabstand sind im jeweiligen Landesbaurecht festgelegt. Diese können je nach Bundesland variieren.
- Giebelwand: Die Ausrichtung der Loggia zur Giebelwand des bestehenden Gebäudes kann relevant sein. Es ist wichtig zu klären, ob die Giebelwand als maßgebliche Wand für die Abstandsflächen gilt.
- Dachhaut: Die Einschneidung des Daches direkt hinter der Giebelwand kann ebenfalls Auswirkungen auf die Abstandsflächen haben. Hier ist zu prüfen, ob die Dachhaut als Teil der Wandhöhe angerechnet wird.
- Höhe der Loggia: Die Höhe der Loggia spielt eine Rolle bei der Berechnung der Abstandsfläche. Je höher die Loggia, desto größer muss in der Regel der Grenzabstand sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, sich vor Baubeginn mit dem zuständigen Bauamt in Verbindung zu setzen und die konkreten Abstandsflächenvorschriften für Ihr Grundstück zu erfragen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Architekten oder Baurechtsexperten hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Loggia in Nordrhein-Westfalen, bei der die Abstandsflächen nach der neuen LBauO NRW zu prüfen sind. Die Loggia ist mit 1,2 m Tiefe und 3,30 m Breite relativ klein, liegt jedoch im 90-Grad-Winkel zur Grenze und grenzt an eine Giebelwand mit Dachanschluss. Entscheidend ist, dass die Loggia nicht direkt an der 3,00 m Abstandsfläche liegt, sondern um die Ecke versetzt ist, was die Berechnung der Abstandsflächen beeinflusst.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Loggia nicht an der 3,00 m Abstandsfläche liegt, ist korrekt. Nach LBauO NRW sind Abstandsflächen für Gebäudeteile wie Loggien grundsätzlich erforderlich, wenn sie mehr als 1,0 m Tiefe aufweisen und nicht als untergeordnet gelten. Die Tiefe von 1,2 m überschreitet diese Schwelle, sodass eine Abstandsflächentiefe von mindestens 0,4 H (H = Wandhöhe) anzusetzen ist, jedoch mindestens 3,0 m.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "Höhe der verglasten Wand ist ca. 2,20 m bis OK Dachhaut ca. 2,40 m" ist unklar. Für die Abstandsflächenberechnung ist die Wandhöhe (H) maßgeblich, die von der Geländeoberfläche bis zur Oberkante der Dachhaut (OK Dachhaut) gemessen wird. Bei 2,40 m Höhe ergibt sich eine Abstandsflächentiefe von 0,4 x 2,40 m = 0,96 m, was unter dem Mindestmaß von 3,0 m liegt. Daher wäre die Abstandsfläche grundsätzlich 3,0 m tief, sofern keine Ausnahmen greifen.
➕ Ergänzung: Wichtig ist die Lage der Loggia im 90-Grad-Winkel zur Grenze. Nach LBauO NRW sind Abstandsflächen nur für die Außenwände erforderlich, die einer Grenze zugewandt sind. Da die Loggia um die Ecke zum Hof zeigt, könnte die Abstandsfläche zur seitlichen Grenze entfallen, wenn die Loggia nicht mehr als 1,0 m in den Abstandsbereich ragt. Bei 1,2 m Tiefe ist dies jedoch überschritten, sodass eine Abstandsfläche von 3,0 m zur Grenze einzuhalten ist, es sei denn, die Gemeinde erlässt eine Befreiung.
🔴 Gefahr: Die Einschneidung des Daches direkt hinter der Giebelwand birgt ein Risiko für die Statik und den Brandschutz. Bei einer Loggia unter einem Dach muss die Dachkonstruktion ausreichend tragfähig sein und Brandschutzanforderungen (z. B. F30-Wände) erfüllen. Zudem könnte die Dachhaut undicht werden, wenn der Anschluss nicht fachgerecht ausgeführt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen örtlichen Bauingenieur oder Architekten mit der Erstellung eines Abstandsflächenplans nach LBauO NRW. Lassen Sie die Statik der Dachkonstruktion und die Brandschutzanforderungen prüfen. Reichen Sie vor Baubeginn eine Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein, um die Zulässigkeit der Loggia und mögliche Befreiungen von Abstandsflächen zu klären.
Die Anfrage betrifft die baurechtliche Einordnung einer Loggia im Kontext der nordrhein-westfälischen Landesbauordnung (LBauO NW), insbesondere hinsichtlich der Abstandsflächenregelung, der Giebelwandstellung und der Dachkonstruktion an einer Grundstücksgrenze.
Da die Loggia nicht direkt an der Grenze, sondern im 90°-Winkel um die Ecke zum Hof ausgerichtet ist, könnte sie unter Umständen nicht unmittelbar in die Abstandsflächenberechnung der Grenzfläche einbezogen werden — doch dies hängt entscheidend von der konkreten geometrischen Lage, der Dachausbildung und der Definition der Baugrenze ab.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Einordnung als 'nicht baurechtlich relevante Anbauten' oder die Annahme einer 'freien Stellung' der Loggia birgt das Risiko einer Baugenehmigungsverweigerung oder späteren Abbruchanordnung, insbesondere wenn die Konstruktion als 'geschlossene Wand' oder 'Dachüberstand' im Sinne der § 6 LBauO NW interpretiert wird.
🔴 Gefahr: Die Einschneidung des Daches direkt hinter der Giebelwand kann bei unklarer statischer Verankerung und fehlender Feuchteschutz-Ausführung zu Schäden durch Feuchtigkeitseintrag, Wärmebrücken oder Schimmelbildung führen — besonders bei der Übergangszone zwischen bestehender Giebelwand und neuem Dach.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Loggia 'automatisch' außerhalb der Abstandsflächenberechnung bleibt, weil sie um die Ecke angeordnet ist, ist unzulässig: Gemäß § 6 Abs. 3 LBauO NW zählen auch Bauteile, die in einem Winkel zur Grenze stehen, zur Abstandsflächenberechnung, wenn sie in den maßgeblichen Abstandsbereich hineinragen oder eine Dachfläche erzeugen, die über die Grenze hinausragt.
➕ Ergänzung: Die Höhe von 2,40 m bis OK Dachhaut ist kritisch: Bei einer Loggia mit verglasten Wänden und Dachüberstand kann bereits ein geringer Überstand über 0,5 m zur Anwendung der Abstandsflächenregelung führen — unabhängig von der Tiefe von 1,2 m.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Baukonstruktion, um eine verbindliche baurechtliche Einordnung gemäß LBauO NW 2023 sowie eine statisch-physikalische Prüfung der Anschlussdetails zwischen Giebelwand, Loggia und Dach vorzunehmen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass die Loggia baurechtlich relevant ist, Abstandsflächen auslöst und eine vorherige Klärung mit der Bauaufsichtsbehörde zwingend erforderlich ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt die Giebelwand als möglicherweise "nicht maßgeblich" dar, während DeepSeek und Qwen klar betonen, dass die Giebelwand bei Dachanschluss grundsätzlich maßgeblich ist – Qwen korrigiert GoogleAI hier ausdrücklich.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Risiken um Feuchteschutz, Wärmebrücken und Schimmelbildung; DeepSeek ergänzt Brandschutzanforderungen (F30) und statische Dachtragfähigkeit – GoogleAI erwähnt diese Themen nicht.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass die "versetzte Anordnung um die Ecke" möglicherweise andere Regeln auslösen könnte; Qwen (unter Verweis auf § 6 Abs. 3 LBauO NRW) und DeepSeek widersprechen dies deutlich: Die räumliche Anordnung entbindet nicht von der Abstandsflächenpflicht, wenn die Konstruktion in den maßgeblichen Bereich hineinragt. Die sicherere, rechtskonforme Einschätzung stammt von DeepSeek und Qwen – Vorsichtsprinzip zugunsten der strengeren Lesart.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen die Einbindung eines Fachplaners – jedoch differenziert: GoogleAI nennt "Architekten oder Baurechtsexperten", DeepSeek konkretisiert "Bauingenieur oder Architekten", Qwen verlangt explizit "zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen". Die Qwen-Empfehlung ist die präziseste und am stärksten abgesicherte – sie wird priorisiert.
Thema Status KI-Konsens Abstandsflächenpflicht bei 1,2 m Tiefe ✅ Alle drei KIs bestätigen: Abstandsflächen sind zwingend erforderlich – ab 1,0 m Tiefe gilt die Regelung, 1,2 m überschreitet die Schwelle. Bedeutung der 90°-Anordnung ("um die Ecke") ❌ GoogleAI deutet Erleichterung an; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Dies entbindet nicht von der Pflicht – § 6 Abs. 3 LBauO NRW macht die räumliche Einbeziehung maßgeblich. Maßgebliche Wandhöhe und Mindestabstand ✅ DeepSeek und Qwen stimmen überein: H = 2,40 m → 0,4 H = 0,96 m, aber Mindestabstand 3,0 m bleibt unverändert; GoogleAI erwähnt Mindestmaß nicht explizit, geht aber implizit davon aus. Statik & Dachanschluss ⚠️ DeepSeek (Tragfähigkeit, Brandschutz) und Qwen (Feuchteschutz, Wärmebrücken, Schimmel) ergänzen sich; GoogleAI behandelt dieses Thema nicht – Konsens: fachliche Prüfung ist unverzichtbar. Verbindliche Klärung mit Behörde ✅ Alle drei betonen: Bauvoranfrage oder Vorlage eines Abstandsflächenplans vor Baubeginn ist zwingend – nicht nur empfehlenswert, sondern vorgeschrieben. 👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie einen verbindlichen Abstandsflächenplan nach LBauO NRW, lassen Sie die statische und brandschutztechnische Einbindung der Loggia an die Giebelwand durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen prüfen und reichen Sie vor Baubeginn eine Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungeklärte Abstandsflächen führen zu Baugenehmigungsverweigerung oder Abbruchanordnung Finanzieller Totalverlust, zeitliche Verzögerung, juristische Konflikte mit Nachbarn oder Behörde 🔴 Risiko Statisch unzureichender Dachanschluss an Giebelwand Tragschäden, Einsturzgefahr, Haftung bei Personenschäden 🔴 Risiko Undichter Dachanschluss und fehlender Feuchteschutz Dauerhafte Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Wertminderung des Gebäudes 🔴 Risiko Verletzung der Brandschutzanforderungen (z. B. fehlende F30-Trennwand) Gefahr für生命ssicherheit bei Brand, Haftungsrisiko, Versicherungsproblem 🔴 Risiko Fehlende Befreiung von Abstandsflächen trotz Antrag Planungs- und Bauzeitverlust, Notwendigkeit einer kompletten Neukonzeption ✅ Chance Erlangung einer Befreiung von der 3,0-m-Abstandsfläche durch fundierte Argumentation Kosten- und flächenoptimierte Bauausführung, höhere Wohnqualität durch Loggia ✅ Chance Fachgerechte Umsetzung mit zertifiziertem Sachverständigen Langfristige Werterhaltung, rechtsichere Dokumentation, mögliche Förderung durch Energieeffizienz-Aspekte ✅ Chance Vorabklärung mittels Bauvoranfrage Klare Rechtssicherheit vor Baubeginn, Vermeidung nachträglicher Auflagen oder Änderungen ✅ Chance Integration von Wärmedämmung und moderner Verglasung Energieeinsparung, gesteigertes Wohnkomfort, zukunftssichere Sanierung ✅ Chance Nutzung der Loggia als barrierefreier Zugang oder altersgerechte Erweiterung Steigerung der Nutzbarkeit und Barrierefreiheit, mögliche Förderung im Rahmen von Altersgerecht-Umbau-Programmen Orientierungshilfen
- Baugenehmigung vor Baubeginn einholen: Reichen Sie eine Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde NRW ein – inklusive Abstandsflächenplan und zeichnerischer Darstellung der Loggia im 90°-Winkel zur Grenze.
- Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Baukonstruktion (nicht nur Architekten), um die baurechtliche Zulässigkeit gemäß § 6 LBauO NRW und die statisch-feuchteschutztechnische Umsetzung zu prüfen.
- Giebelwand und Dachanschluss detailliert dokumentieren: Erstellen Sie eine Höhenmessung von Geländeoberfläche bis OK Dachhaut (2,40 m), Fotodokumentation der bestehenden Giebelwand und des Dachanschlusses sowie Angaben zur Dachkonstruktion (Unterkonstruktion, Dachhautmaterial, Abdichtung).
- Brandschutz- und Feuchteschutzkonzept anfordern: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Konzept zur Einhaltung der Brandschutzanforderungen (z. B. F30-Wandabschluss) und zum Feuchteschutz (Anschlussdetails, Dampfsperre, Hinterlüftung).
- Abstandsflächentiefe rechnerisch nachweisen: Lassen Sie vom Sachverständigen die Abstandsflächenberechnung gemäß 0,4 H (H = 2,40 m) und den gesetzlichen Mindestwert von 3,0 m schriftlich festhalten – inkl. Begründung für ggf. beantragte Befreiung.
- Vertragsunterlagen mit Nachbarn prüfen: Sichten Sie Grundbuchauszug, Flurkarte und evt. bestehende Nachbarschaftsvereinbarungen – manche Grundstücke unterliegen besonderen Grenzabstandsregelungen (z. B. aus Erbbaurecht oder Vereinbarung).
- Abstandsfläche
- Die Abstandsfläche ist der freizuhaltende Bereich zwischen Gebäuden oder zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze. Sie dient der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe der Abstandsfläche richtet sich nach der Höhe des Gebäudes und den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Baulinie, Baugrenze - Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand eines Gebäudes zur Grundstücksgrenze. Er ist ein Teil der Abstandsfläche und dient dazu, die Belichtung, Belüftung und den Brandschutz der Gebäude zu gewährleisten. Die genauen Vorschriften zum Grenzabstand sind im jeweiligen Landesbaurecht festgelegt.
Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Baulinie, Baugrenze - Giebelwand
- Eine Giebelwand ist eine Außenwand eines Gebäudes, die sich unterhalb eines Giebels befindet. Sie kann für die Berechnung der Abstandsflächen relevant sein, insbesondere wenn sie als maßgebliche Wand für die Gebäudehöhe dient.
Verwandte Begriffe: Außenwand, Brandwand, Traufwand - Dachhaut
- Die Dachhaut ist die äußere Schicht des Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht in der Regel aus Dachziegeln, Dachsteinen oder anderen wasserdichten Materialien. Bei der Berechnung der Abstandsflächen kann die Dachhaut berücksichtigt werden, wenn sie die Wandhöhe des Gebäudes beeinflusst.
Verwandte Begriffe: Dachdeckung, Dachstuhl, Dämmung - Landesbaurecht
- Das Landesbaurecht ist die Gesamtheit der baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes. Es regelt unter anderem die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Abstandsflächen, die Baugestaltung und den Brandschutz. Da jedes Bundesland sein eigenes Baurecht hat, können die Bestimmungen von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein.
Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bebauungsplan - Loggia
- Eine Loggia ist ein überdachter, offener Raum, der in die Fassade eines Gebäudes integriert ist. Sie kann als eine Art Balkon oder Terrasse betrachtet werden, ist jedoch im Gegensatz zu diesen nicht auskragend, sondern Teil des Baukörpers. Bei der Planung einer Loggia sind die Abstandsflächenvorschriften zu beachten.
Verwandte Begriffe: Balkon, Terrasse, Veranda - Bauamt
- Das Bauamt ist die zuständige Behörde für alle Fragen rund um das Bauen. Es prüft Bauanträge, erteilt Baugenehmigungen und überwacht die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften. Bei Fragen zu Abstandsflächen oder anderen baurechtlichen Themen ist das Bauamt der richtige Ansprechpartner.
Verwandte Begriffe: Baubehörde, Baugenehmigung, Bauantrag
- Was ist eine Abstandsfläche?
Die Abstandsfläche ist der Bereich zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze. Sie dient dazu, eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz der Gebäude zu gewährleisten. Die genauen Vorschriften sind im jeweiligen Landesbaurecht festgelegt. - Wie wird der Grenzabstand berechnet?
Der Grenzabstand wird in der Regel anhand der Wandhöhe des Gebäudes berechnet. Dabei können auch Dachaufbauten oder andere Bauteile berücksichtigt werden. Die genauen Berechnungsmodalitäten sind im Landesbaurecht definiert. - Was ist eine Giebelwand?
Eine Giebelwand ist eine Außenwand eines Gebäudes, die sich unterhalb eines Giebels befindet. Sie kann für die Berechnung der Abstandsflächen relevant sein, insbesondere wenn sie als maßgebliche Wand für die Gebäudehöhe dient. - Was bedeutet Dachhaut?
Die Dachhaut ist die äußere Schicht des Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Bei der Berechnung der Abstandsflächen kann die Dachhaut berücksichtigt werden, wenn sie die Wandhöhe des Gebäudes beeinflusst. - Was passiert, wenn die Abstandsflächen nicht eingehalten werden?
Wenn die Abstandsflächen nicht eingehalten werden, kann die Baubehörde einen Baustopp verhängen oder sogar den Rückbau des Gebäudes anordnen. Zudem können Nachbarn rechtliche Schritte einleiten, um die Einhaltung der Abstandsflächen durchzusetzen. - Kann man eine Befreiung von den Abstandsflächenvorschriften beantragen?
In bestimmten Fällen ist es möglich, eine Befreiung von den Abstandsflächenvorschriften zu beantragen. Dies ist jedoch in der Regel nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich, beispielsweise wenn besondere städtebauliche Gründe vorliegen oder die Einhaltung der Abstandsflächen zu einer unzumutbaren Härte führen würde. - Welche Rolle spielt das Landesbaurecht bei Abstandsflächen?
Das Landesbaurecht legt die konkreten Vorschriften für Abstandsflächen fest. Da jedes Bundesland sein eigenes Baurecht hat, können die Bestimmungen von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein. Es ist daher wichtig, sich über die geltenden Vorschriften im jeweiligen Bundesland zu informieren. - Was ist bei einer Loggia in Bezug auf Abstandsflächen zu beachten?
Bei einer Loggia ist zu prüfen, ob sie als Teil des Gebäudes gilt und somit bei der Berechnung der Abstandsflächen berücksichtigt werden muss. Dies hängt von der konkreten Ausgestaltung der Loggia und den jeweiligen landesrechtlichen Bestimmungen ab.
- Balkon nachträglich anbauen: Genehmigung, Kosten & Vorschriften
Informationen zu den rechtlichen und baulichen Aspekten beim nachträglichen Anbau eines Balkons. - Terrassenüberdachung: Baugenehmigung, Materialien & Kosten
Alles Wissenswerte über Terrassenüberdachungen, von der Genehmigung bis zur Materialauswahl. - Carport vs. Garage: Vor- und Nachteile, Baugenehmigung & Kosten
Ein Vergleich zwischen Carport und Garage hinsichtlich Kosten, Genehmigung und Funktionalität. - Gartenhaus bauen: Baugenehmigung, Fundament & Gestaltung
Tipps und Informationen zum Bau eines Gartenhauses, inklusive Genehmigungsfragen und Gestaltungsideen. - Wintergarten planen: Baugenehmigung, Kosten & Heizung
Ratgeber zur Planung eines Wintergartens, von der Baugenehmigung bis zur Heizung.
Loggia als Giebelwand: Abstandsflächen-Berechnung
Loggia kein Balkon
Da eine Loggia nicht vorspringt wie Balkon sehe ich keinen Unterschied gegenüber einer Giebelwand.
Für die Ermittlung der Abstandflächen würde ich mir die Loggia einfach als geschlossenen Giebel vorstellen und dann für den geschlossenen Giebel die Abstandfläche ermitteln.
Gruß -
LBauO § 6: Erker, Balkone & Loggien – Abstandsflächen-Info
Danke für die Antwort. Leider habe ich derzeit ...
Danke für die Antwort. Leider habe ich derzeit nur eine alte LBauOAbk.. Was steht eigentlich genau in der neuen LBauo § 6 bezüglich Erker, Balkone Loggien und deren Abstandsflächen? -
LBauO NW § 6 Auszug: Loggien bei Abstandsflächen-Bemessung
Auszug § 6 BauO NW
" (7) Bei der Bemessung der Abstandfläche bleiben außer Betracht, wenn sie nicht mehr als 1,50 m vor die jeweilige Außenwand vortreten,
1. das Erdgeschoss erschließende Hauseingangstreppen und Überdachungen über erdgeschossigen Hauseingängen, wenn sie von den Nachbargrenzen mindestens 1,50 m entfernt sind,
2. untergeordnete Bauteile wie Gesimse, Dachvorsprünge und Terrassenüberdachungen, wenn sie von den Nachbargrenzen mindestens 2 m entfernt sind, und
3. Vorbauten wie Erker und Balkone sowie Altane, wenn sie insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der jeweiligen Außenwand in Anspruch nehmen und sie von den Nachbargrenzen mindestens 3 m entfernt sind.
Bei der Ermittlung des Maßes nach Satz 1 bleiben Loggien außer Betracht. "
Die bedeutenste Änderung in diesem Absatz liegt ei Punkt 3. Daraus ergibt sich, dass Balkone immer mindestens 3 m Abstand zu den Grenzen einhalten müssen. Das ist natürlich bei der Planung von Gebäuden und bestandschutzverändernden Änderungen von Gebäuden zu beachten. Früher durften Balkone bis auf 2 m an die Grenze heran.
Gruß -
Loggia: Keine Abstandsflächen bei 1/3 Außenwandbreite?
Loggia keine Abstandsflächen?
Vielen Dank für den Textausschnitt. Demnach würde ich es so interpretieren, dass ich, wenn die Loggia nicht mehr als 1/3 der Außenwandfläche breit ist, außer Betracht genommen wird.
Selbst wenn ich einen Balkon an gleicher Stelle hätte, würde doch ein seitlicher (und auch frontaler) Abstand von 3,00 m ausreichend sein.
Das Bauamt allerdings möchte einen seitlichen! Abstand von mehr als 3,00 m, da die Loggia wie eine normale Wand betrachtet wird und die Höhe OK FFBAbk. Loggia + Schnittpunkt Loggia-Wand bis OK Dachhaut angesetzt wird.
Oder habe ich da immer noch was nicht verstanden?
A. S -
Loggia vs. Außenwand: Abstandsflächen-Auswirkungen
Außenwand
Aber die Außenwand unter, oberhalb und seitlich der Loggia und das Dach lösen doch Abstandflächen aus.
Eine Loggia tritt nicht vor wie ein Balkon, sondern die Außenwand ist geöffnet, die Loggia aber überdacht.
Wenn es heißt: Loggia bleibt außer Betracht, dann ist damit gemeint, dass man sie als zugemauerten Raum annehmen kann.
Hier mal ein ergoogeltes Bild einer Loggia:
Stellen Sie sich vor, die Loggia wäre zugemauert bis unter die Dachhaut. Mit diesem Zustand ermitteln Sie die Abstandflächen.
Gruß -
§ 7 Verständnis: Loggia-Rücksprung & Balkon-Abstand
Noch zum Verständnis von § 7
Beim Satz "Bei der Ermittlung des Maßes nach Satz 1 bleiben Loggien außer Betracht. " geht es um Balkone, die wie eine Loggia um ein gewisses Maß nach innen in das Gebäude zurückgezogen sind. Hier wird das Maß 1,50 m, was der Balkon vortreten darf, ohne die Abstandfläche zu vergrößern, nicht von der Loggia-Rückwand aus ermittelt, sondern von der Gebäudefront. Der Balkonanteil, der wie eine Loggia gebaut ist, bleibt also außer Betracht.
Wenn Ihre Loggia nicht auch einen vorspringenden Balkonanteil hat, ist der § 7 für Sie völlig irrelevant.
Gruß -
Loggia als Negativgaube: Abstand zur Außenwand?
Negativgaupe
Danke für die Erläuterungen. Das habe ich jetzt verstanden. Allerdings befindet sich meine Loggia in der Dachfläche selbst und ist nicht überdacht. Sie ist sozusagen eine Negativgaube.
Heißt das evtl. auch noch, dass ich 1,25 m von der Außenwand weg bleiben müsste?
Ich habe mal eine Skizze angehängt.
GrußAnhang:
Der Beitragsersteller hat versichert, dass der Anhang selbst erstellt wurde und keine Rechte verletzt. -
Abstandsfläche: Höhe bis Schnittpunkt mit Dachhaut
Jetzt wird es deutlich
Für die Außenwand gilt für die Abstandfläche die Höhe bis zum Schnittpunkt mit der Dachhaut, die Dachfläche <45 ° zählt nicht dazu.
Für die Dachauschnittsrückwand geht allerdings die Höhe von 9,26 m voll ein (Annahme 9,26 m ist die Höhe ü. Gelände).
Die Abstandflächentiefe beträgt
T=9,26*0,8=7,41 m
bei Verwendung des Schmalseitenprivilegs 7,41/2 = 3,70 m
Dies ist in diesem Fall (meiner Ansicht nach) zu messen von der Loggia-Rückwand.
Da die Loggia 1,20 m tief ist, liegt die Abstandfläche der Loggia-Rückwand 3,70-1,20= 2,50 vor der Gebäudeflucht und damit liegt Sie auf dem Baugrundstück.
Gruß -
Giebelseite: Problem bei Einhaltung der Abstandsfläche
Giebelseite
Auf das gleiche Maß komme ich auch: 3,70 m Abstandsfläche. Auf der Traufseite ist das auch kein Problem. Nur habe ich auf der Giebelseite das Problem die 3,7 m einzuhalten.
Gruß -
Giebelseite ohne Loggia: Abstandsflächen-Berechnung
geschlossenes Giebeldreieck
Also in der Giebelseite ist doch keine Loggia. Dort ist die senkrechte Giebelwand, die nur mit einem drittel ihrer Höhe in die Berechnung eingeht.
Was meint das Bauamt denn da? Das bichen Dachrinne, was da evtl. noch über den Ortgang lugt?
Abstandflächen liegen senkrecht vor Wänden, nicht 90 ° um die Ecke rum.
Evtl. gefällt dem Bauamt aber ohnehin der Dachausschnitt so dicht beim Ortgang nicht.
Gruß -
Loggia: § 31 BauO – Abstand zur Außenwand?
Giebelfläche
Ja, das ist mein Problem. Bisher ging es nur um die Abstandsflächen, die ich giebelseitig einhalten soll.
Allerdings, wenn hier der § 31 anzuwenden ist mit einem Abstand von 1,25 zur Außenwand, dann bleibt nicht mehr viel übrig von der Loggia ...
Vielen Dank für die vielen Antworten!
Gruß -
Grenzabstand: Giebelwand vs. Traufwand – Klärung
Es wird immer undurchschaubarer
Jetzt sagen Sie doch bitte mal, welchen realen Grenzabstand
a) die Giebelwand und
b) die Traufwand hat.
Gruß -
Grenzabstand: Giebelseite 3m, Traufseite 9m
Grenzabstand
Der Grenzabstand an der Giebelseite beträgt 3,00 m, an der Traufseite 9,00 m.
Gruß -
Loggia als Dachaufbau: Seitliche Abstandsfläche 3,70m
Nachtrag
Im vorletzten Beitrag wollte ich nur meine Bedenken äußern. Falls die Loggia unter der Rubrik Dachaufbauten fallen würde, wäre es eben ungünstig bezüglich der Lage der Loggia. Das Bauamt hat sich hierzu aber nicht geäußert.
Es besteht aber auf die seitliche! Abstandsfläche von 3,70 m.
Gruß -
§ 31 BauO irrelevant: Giebelabstandfläche prüfen!
Dann ...
hat das auch mit § 31 BauO nichts zu tun. Gebäudeabschlusswände sind nicht erforderlich, da überall mehr als 2,50 m Grenzabstand sind.
Kann es sein, dass die Giebelabstandfläche, unabhängig von der traufseitigem Loggia, auch zufällig 3,70 m beträgt?
Wie haben Sie denn die Giebelabstandfläche ermittelt?
Gruß -
Giebelabstandsfläche: Falsche Maße vom Bauamt?
Der zuständige Mann beim Bauamt hat genau die Maße für die Trauseite angesetzt, diese jedoch auf die Traufseite bezogen.
Die Giebelwand hat eine Abstandsfläche von 3,00 m. (Traufhöhe ca. 7,69, Dachneigung unter 45 °) -
Giebel: Abstand > 3m – Neuberechnung erforderlich!
Leider mehr als 3 m für den Giebel
Ich ermittle für den Giebel folgende Abstandfläche:
Giebelbreite aus Ihrer Zeichnung: 11,52 m
Giebelhöhe bei Annahme 45 ° = 5,76 m
Traufhöhe: 7,59 m
Ergebnis:
T = 0,8 * (7,59+5,76/3) / 2 = 3,80 m (ähnliches Maß wie Traufseite, daher die Verwirrung)
Nach aktueller Bauordnung wird die Giebelfläche zu 1/3 der Höhe hinzugerechnet. Möglicherweise war das bei Erstellung des Gebäudes mal anders. Der Haus hat aber wohl Bestandschutz, jedoch heben alle Veränderungen an der Fassade oder dem Dach innerhalb des Bereichs von 3,80 m ab der Grenze den Bestandschutz auf, sodass das nicht genehmigt werden kann. SEs müsste also klappne, wenn Sie die Loggia, welche nach Ihrer Zeichnung direkt hinter der Giebelwand beginnt ca. 50-60 cm verschieben, sodass Sie von der Grenze aus im Abstand von 3,80 m beginnt (ist natürlich mit örtlichen Maßen genau zu berechnen).
Gruß -
Loggia-Verschiebung: Lösung für Abstandsflächen-Problem
Schon verschoben
Ja wie es aussieht, liegt die einzige Lösung in der Verschiebung der Loggia. Allerdings hat der Beamte wirklich die Maße der Loggia genommen und mir vorgerechnet. Es hatte nichts mit der Giebelwand zu tun.
Vielen Dank!
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Loggia Abstandsfläche: Grenzabstand, Giebelwand & Dachhaut
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der Abstandsflächen einer Loggia in Bezug auf Grenzabstand, Giebelwand und Dachhaut gemäß der Landesbauordnung (LBauOAbk.). Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Anrechnung der Loggia auf die Außenwandfläche, die Rolle als Negativgaube und die Anwendung von § 31 BauO erörtert. Ein zentraler Punkt ist die Klärung, ob die Loggia als Teil der Giebelwand oder als eigenständiger Baukörper betrachtet werden muss. Die korrekte Ermittlung der Giebelabstandsfläche und die Berücksichtigung von Dachaufbauten spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Letztendlich wird die Verschiebung der Loggia als mögliche Lösung in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Berechnung der Abstandsflächen ist entscheidend, um Baurecht einzuhalten. Falsche Maße vom Bauamt können zu Problemen führen, wie in Giebelabstandsfläche: Falsche Maße vom Bauamt? diskutiert wird.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Loggia als Giebelwand zu betrachten, um die Abstandsflächen korrekt zu berechnen, wie im Beitrag Loggia als Giebelwand: Abstandsflächen-Berechnung erläutert.
📊 Zusatzinfo: Die Giebelhöhe wird bei der Berechnung der Abstandsfläche zu 1/3 der Höhe hinzugerechnet, wie in Giebel: Abstand > 3m – Neuberechnung erforderlich! erwähnt. Dies kann zu einer Verwirrung führen, wenn die Maße der Traufseite fälschlicherweise auf die Giebelseite bezogen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Berechnung der Giebelabstandsfläche und ziehen Sie gegebenenfalls eine Verschiebung der Loggia in Betracht, um die Abstandsflächen einzuhalten. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Loggia-Verschiebung: Lösung für Abstandsflächen-Problem.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Loggia, Abstandsfläche, Grenzabstand, Giebelwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauhöhe Einfamilienhaus Niedersachsen: 2/3-Regel im OG – Möglichkeiten & Lösungen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse im Spitzdach realisieren: Kosten, Baugenehmigung & Statik-Prüfung?
- … Möglichkeit, den Außenbereich im urbanen Raum zu genießen. Verwandte Begriffe: Balkon, Loggia, Dachgarten …
- … einer Dachterrasse zu beachten? Neben der Baugenehmigung sind auch Brandschutzvorschriften und Abstandsflächen zu beachten. Informieren Sie sich beim Bauamt über die geltenden Bestimmungen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse/Dachgarten auf Garage bauen: Grenzabstand, Baurecht & Kosten?
- … Dachterrasse, Dachgarten, Garage, Grenzabstand, Baurecht, Baugenehmigung, Statik, Dachbegrünung, Wedemark …
- … Dachgarten auf Garage bauen: Grenzabstand, Baurecht & Kosten? …
- … Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Errichtung einer Dachterrasse auf einer bestehenden Doppelgarage in Niedersachsen, wobei ein gerichtliches Urteil einen Grenzabstand von 3 Metern zum Nachbargrundstück vorschreibt. Der Nutzer beruft sich …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse auf Grenzgarage: Baurecht, Grenzabstand & Nutzungsänderung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Geländerpfosten auf Dachterrasse befestigen: Douglasie-Dielen, Kräfte & sichere Montage?
- … dem Wohnhaus meiner nebenan wohnenden Schwiegereltern in Form einer Dachterrasse (oder Loggia?) geschaffen. D.h. oben Dachterrasse und unten Carport für Schwiegereltern. Der …
- … direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Bei einer Grenzbebauung müssen die Abstandsflächen und die baurechtlichen Bestimmungen beachtet werden. Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, …
- … einer Dachterrasse mit Grenzbebauung beachten? Bei einer Grenzbebauung müssen Sie die Abstandsflächen und die baurechtlichen Bestimmungen beachten. Das Geländer darf die zulässige Höhe …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia verglasen in NRW: Baugenehmigung, Kosten & Fenster-Arten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon vs. Terrasse in NRW: Definition, Unterschiede & rechtliche Grundlagen?
- … Regel erhöht und haben eine Brüstung oder ein Geländer. Verwandte Begriffe: Loggia, Austritt, Söller. …
- … Bauwesen in Nordrhein-Westfalen. Es regelt unter anderem die Anforderungen an Bauvorhaben, Abstandsflächen und Brandschutz. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauantrag, Baugenehmigung. …
- … als Balkon oder Terrasse gilt, relevant sein können. Sie definiert z.B. Abstandsflächen und Brandschutzanforderungen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon an Filigrandecke befestigen: Statik prüfen, Unterzug nötig? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Grenzbebauung mit Balkon: Abstandsflächen in NRW – Was ist erlaubt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Loggia, Abstandsfläche, Grenzabstand, Giebelwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Loggia, Abstandsfläche, Grenzabstand, Giebelwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Loggia Abstandsfläche: Was ist bei Grenzabstand, Giebelwand & Dach zu beachten?
Suche nach: Loggia & Abstandsfläche: Grenzabstand korrekt einhalten
Suche nach: Loggia, Abstandsfläche, Grenzabstand, Giebelwand, Dachhaut, Baurecht, Bauplanung
