Bauhöhe Einfamilienhaus Niedersachsen: 2/3-Regel im OG – Möglichkeiten & Lösungen?
BAU-Forum: Architekt / Architektur
ich habe folgende Frage: Wir bauen ein Einfamilienhaus in Niedersachsen. Dort gibt es die Regel/Gesetz, dass man bei eingeschossiger Bauweise im OG nur 2/3 der unteren Wohnfläche haben darf, d. h, so mein Architekt, in einer Höhe von 2,20 außen darf die Seitenlinie des OG nur 2/3 des EGAbk. haben. Was mich daran stört: Ich wollte gerne die maximale Höhe von 9 Meter ausnutzen, damit ich auf dem Dachboden mich noch ein bisschen bewegen kann. nun ist es aber so, dass bei 10,64 Außenlänge und 7,10 Meter im OGAbk. das Dach nur eine 40 Grad Neigung bekommt, sodass es im Dachgeschoss nur 1,90 maximale Stehhöhe gibt, und das Haus insgesamt nur 8 Meter hoch ist. Ich hoffe Ihr versteht was ich meine.
Gibt es evtl. doch noch ein Möglichkeit, das Problem zu umgehen. Ich will natürlich nicht die Außenlänge verkürzen, da wäre ich schon alleine drauf gekommen, sondern irgend einen anderen Weg. Irgendwie kommt es mir bei den Nachbarhäusern so vor, als wenn die auch alle die gleiche Außenlänge haben, aber trotzdem ein steileres und somit höheres Dach haben, also 45 Grad Dachneigung.
Für Eure Hilfe schon mal vielen Dank im Voraus
Die 2/3-Regel in Niedersachsen besagt, dass bei eingeschossiger Bauweise im Obergeschoss (OG) nur 2/3 der Grundfläche des Erdgeschosses (EGAbk.) als Wohnfläche vorhanden sein dürfen, gemessen an einer Höhe von 2,20 Metern an der Außenwand. Dies dient der Begrenzung der Baumasse und der Wahrung des Charakters eingeschossiger Gebäude.
Mögliche Lösungsansätze, um die Vorgaben einzuhalten oder zu optimieren:
- Dachneigung anpassen: Eine steilere Dachneigung kann die nutzbare Fläche im OGAbk. erhöhen, ohne die 2/3-Regel zu verletzen.
- Kniestock erhöhen: Ein höherer Kniestock (die Wandhöhe unterhalb des Dachansatzes) kann die Stehhöhe im OG verbessern.
- Gauben oder Dachfenster: Diese können zusätzlichen Raum und Licht schaffen, ohne die Grundfläche zu vergrößern.
- Befreiung oder Ausnahme: In bestimmten Fällen kann bei der Baubehörde eine Befreiung oder Ausnahme von der 2/3-Regel beantragt werden, beispielsweise wenn besondere gestalterische Gründe vorliegen oder die Nachbarbebauung dies rechtfertigt.
👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die genannten Optionen detailliert mit Ihrem Architekten und prüfen Sie die Möglichkeiten einer Befreiung oder Ausnahme bei der zuständigen Baubehörde.
- 2/3-Regel
- Eine baurechtliche Bestimmung, die besagt, dass bei eingeschossiger Bauweise im Obergeschoss maximal 2/3 der Grundfläche des Erdgeschosses als Wohnfläche vorhanden sein dürfen. Sie dient der Begrenzung der Baumasse. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Geschossflächenzahl.
- Kniestock
- Die Wandhöhe unterhalb des Dachansatzes. Ein höherer Kniestock kann die Stehhöhe im Obergeschoss verbessern. Verwandte Begriffe: Drempel, Drempelwand, Aufstockung.
- Dachneigung
- Der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Eine steilere Dachneigung kann die nutzbare Fläche im Obergeschoss erhöhen. Verwandte Begriffe: Dachform, Satteldach, Pultdach.
- Gaube
- Ein Dachaufbau, der zusätzlichen Raum und Licht im Dachgeschoss schafft. Gauben können die Wohnfläche vergrößern, ohne die Grundfläche des Obergeschosses zu erweitern. Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachterrasse, Loggia.
- Baurecht
- Die Gesamtheit der Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Das Baurecht umfasst unter anderem Bestimmungen zur Bauhöhe, Abstandsflächen und Nutzung von Grundstücken. Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Landesbauordnung, Baugenehmigung.
- Bebauungsplan
- Ein von der Gemeinde aufgestellter Plan, der die Art und Weise der Bebauung von Grundstücken regelt. Der Bebauungsplan enthält unter anderem Festsetzungen zur Bauhöhe, Geschossflächenzahl und Nutzung von Grundstücken. Verwandte Begriffe: Baurecht, Flächennutzungsplan, Satzung.
- Geschossflächenzahl (GFZAbk.)
- Eine Kennzahl, die das Verhältnis der Summe der Geschossflächen eines Gebäudes zur Grundstücksfläche angibt. Die Geschossflächenzahl wird im Bebauungsplan festgesetzt und dient der Steuerung der Bebauungsdichte. Verwandte Begriffe: Baumassenzahl, Grundflächenzahl, Bebauungsdichte.
- Was genau bedeutet die 2/3-Regel in Niedersachsen?
Die 2/3-Regel besagt, dass bei eingeschossiger Bauweise im Obergeschoss maximal 2/3 der Grundfläche des Erdgeschosses als Wohnfläche vorhanden sein dürfen, gemessen an einer Höhe von 2,20 Metern an der Außenwand. Diese Regelung dient dazu, die Baumasse zu begrenzen und den Charakter eingeschossiger Gebäude zu erhalten. - Welche Möglichkeiten gibt es, die Wohnfläche im OG zu optimieren, ohne die 2/3-Regel zu verletzen?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie z.B. die Anpassung der Dachneigung, die Erhöhung des Kniestocks oder der Einbau von Gauben oder Dachfenstern. Diese Maßnahmen können zusätzlichen Raum und Licht schaffen, ohne die Grundfläche des Obergeschosses zu vergrößern. - Kann man von der 2/3-Regel befreit werden?
In bestimmten Fällen ist es möglich, bei der Baubehörde eine Befreiung oder Ausnahme von der 2/3-Regel zu beantragen. Dies kann beispielsweise dann in Frage kommen, wenn besondere gestalterische Gründe vorliegen oder die Nachbarbebauung dies rechtfertigt. - Was ist ein Kniestock?
Der Kniestock ist die Wandhöhe unterhalb des Dachansatzes. Ein höherer Kniestock kann die Stehhöhe im Obergeschoss verbessern und somit die Nutzbarkeit der Räume erhöhen. - Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der 2/3-Regel?
Eine steilere Dachneigung kann die nutzbare Fläche im Obergeschoss erhöhen, ohne die 2/3-Regel zu verletzen. Durch die steilere Neigung entsteht mehr Raum unter dem Dach, der als Wohnfläche genutzt werden kann. - Was sind Gauben und wie helfen sie bei der Einhaltung der 2/3-Regel?
Gauben sind Dachaufbauten, die zusätzlichen Raum und Licht im Dachgeschoss schaffen. Sie vergrößern die Wohnfläche, ohne die Grundfläche des Obergeschosses zu erweitern, und können somit helfen, die 2/3-Regel einzuhalten. - Wie wird die Wohnfläche im Obergeschoss bei der 2/3-Regel berechnet?
Die Wohnfläche im Obergeschoss wird bis zu einer Höhe von 2,20 Metern an der Außenwand gemessen. Nur die Fläche, die diese Höhe nicht überschreitet, wird bei der Berechnung der 2/3-Regel berücksichtigt. - Was sollte ich tun, wenn mein Architekt mir keine zufriedenstellenden Lösungen anbieten kann?
Es ist ratsam, sich eine zweite Meinung von einem anderen Architekten oder einem Baurechtsexperten einzuholen. Diese können möglicherweise alternative Lösungsansätze oder Gestaltungsmöglichkeiten aufzeigen, die Ihren Bedürfnissen besser entsprechen und gleichzeitig die baurechtlichen Vorgaben einhalten.
- Dachgeschossausbau planen
Informationen zu Genehmigungen, Dämmung und Gestaltungsmöglichkeiten beim Ausbau eines Dachgeschosses. - Bebauungsplan verstehen
Erläuterungen zu den Inhalten und Festsetzungen eines Bebauungsplans und deren Bedeutung für Bauvorhaben. - Baugenehmigung einholen
Schritte und Voraussetzungen für die Erteilung einer Baugenehmigung für Neubauten und Umbauten. - Energetische Sanierung des Dachs
Maßnahmen zur Verbesserung der Wärmedämmung des Dachs und zur Reduzierung des Energieverbrauchs. - Raumplanung im Einfamilienhaus
Tipps und Ideen zur optimalen Nutzung des Wohnraums in einem Einfamilienhaus.
2/3-Regel: Kürzere Geschosse durch geänderte Dachneigung?
Außenlänge?
bringt doch nix, da Geschoss darunter ja auch kürzer wird. Ansonsten sehe ich da keine Chance, außer im Knickpunkt 2,30 m die Neigung zu verändern, aber ob das genehmigungsfähig ist?
2/3 sind 2/3, sie wollen ja nicht Ihre WF im DGAbk. verringern auf Kosten der SPB-Höhe, oder?
Gruß Christian -
2/3-Regel: Wandversatz im OG für steileres Dach möglich?
Also nochmal zur Erklärung: Die Außenlänge von 10,64 ...
Also nochmal zur Erklärung: Die Außenlänge von 10,64 bezieht sich auf das Erdgeschoss. Kann ich denn oben die Wände an der Schrägen weiter nach innen ziehen um die Wohnfläche im OGAbk. zu verändern und somit die 2/3 zu verkleinern, sodass ich ein steileres Dach bekomme? Irgendwie haben es doch die Nachbarn auch alle geschafft, die ein 9 Meter hohes Haus haben, oder? -
Dämmung & Abdichtung: Zusätzliche Maßnahmen bei Wandversatz
klar, können sie das machen, aber
seien sie sich im Klaren darüber, dass dann zusätzliche Maßnahmen notwendig sind (Abdichtung, Dämmung etc.) und trotzdem vorher BOA fragen.
Gruß Christian -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bauhöhe Einfamilienhaus Niedersachsen: Lösungen zur 2/3-Regel
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung der 2/3-Regel im Obergeschoss eines Einfamilienhauses in Niedersachsen. Es werden Möglichkeiten zur Anpassung der Dachneigung und zur Veränderung der Wohnfläche im OGAbk. diskutiert, um die maximale Bauhöhe von 9 Metern auszunutzen. Dabei spielen Aspekte wie Wandversatz, Dämmung und Abdichtung eine Rolle.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bevor bauliche Maßnahmen ergriffen werden, sollte laut Dämmung & Abdichtung: Zusätzliche Maßnahmen bei Wandversatz das Bauordnungsamt (BOA) konsultiert werden, um die Genehmigungsfähigkeit sicherzustellen.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit zur Einhaltung der 2/3-Regel besteht darin, die Wände im Obergeschoss weiter nach innen zu ziehen, um die Wohnfläche zu verkleinern und somit ein steileres Dach zu ermöglichen. Dies wird im Beitrag 2/3-Regel: Wandversatz im OG für steileres Dach möglich? thematisiert.
✅ Empfehlung: Christian weist im Beitrag 2/3-Regel: Kürzere Geschosse durch geänderte Dachneigung? darauf hin, dass eine Veränderung der Dachneigung im Knickpunkt eine Option sein könnte, jedoch die Genehmigungsfähigkeit geprüft werden muss.
💰 Kosten: Es ist wichtig zu beachten, dass zusätzliche Maßnahmen wie Abdichtung und Dämmung erforderlich sein können, wenn die Wände im Obergeschoss versetzt werden, wie im Beitrag Dämmung & Abdichtung: Zusätzliche Maßnahmen bei Wandversatz erwähnt.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Genehmigungsfähigkeit von Wandversatz und Dachneigungsänderungen mit dem Bauordnungsamt ab. Berücksichtigen Sie die zusätzlichen Kosten für Dämmung und Abdichtung bei baulichen Veränderungen im Obergeschoss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauhöhe, Einfamilienhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlussabnahme NRW: Raumhöhe 2,19m tolerierbar? Anforderungen, Toleranzen & Konsequenzen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
- … wir planen derzeit unser neues Einfamilienhaus in NRW. Laut Bebauungsplan müssen wir ein (gleichseitig geneigtes Dach, Firsthöhe …
- … Antwort: Vorteile sind der offene Raum und die geringere Bauhöhe. Nachteile können die begrenzte Spannweite und die komplexere Konstruktion sein. …
- … um die Vor- und Nachteile von Pfettendach und Kehlbalkendach für ein Einfamilienhaus mit offenem Obergeschoss. Dabei spielen statische Anforderungen, Kosten und die Möglichkeit, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenhöhe im Neubau: Toleranzen, Architektenfehler & Rechte bei Abweichung vom Vertrag?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerhöhe über Erdniveau: Wie viel ist nötig? Vorschriften, Bauhöhe & Kosten
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10659: Bauhöhe Einfamilienhaus Niedersachsen: 2/3-Regel im OG – Möglichkeiten & Lösungen?
- … Bauhöhe: 2/3-Regel im OGAbk. …
- … Einfamilienhaus in Niedersachsen: Was tun bei der 2/3-Regel im OG …
- … Lösungen zur Bauhöhe, Dachneigung & Stehhöhe. Jetzt informieren! …
- … Bauhöhe, Einfamilienhaus, Niedersachsen, 2/3-Regel, Obergeschoss, Dachneigung, Stehhöhe, Baurecht, Architekt, Wohnfläche …
- … Bauhöhe Einfamilienhaus Niedersachsen: 2/3-Regel im OGAbk. – Möglichkeiten & Lösungen? …
- … ich habe folgende Frage: Wir bauen ein Einfamilienhaus in Niedersachsen. Dort gibt es die Regel/Gesetz, dass man …
- … die das Bauen regeln. Das Baurecht umfasst unter anderem Bestimmungen zur Bauhöhe, Abstandsflächen und Nutzung von Grundstücken. Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Landesbauordnung, Baugenehmigung. …
- … Bebauung von Grundstücken regelt. Der Bebauungsplan enthält unter anderem Festsetzungen zur Bauhöhe, Geschossflächenzahl und Nutzung von Grundstücken. Verwandte Begriffe: Baurecht, Flächennutzungsplan, Satzung. …
- … Raumplanung im EinfamilienhausTipps und Ideen zur optimalen Nutzung des Wohnraums in einem Einfamilienhaus …
- … sich um die Einhaltung der 2/3-Regel im Obergeschoss eines Einfamilienhauses in Niedersachsen. Es werden Möglichkeiten zur Anpassung der Dachneigung und zur Veränderung der Wohnfläche im OGAbk. diskutiert, um die maximale Bauhöhe von 9 Metern auszunutzen. Dabei spielen Aspekte wie Wandversatz, Dämmung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Einfamilienhaus: Raumhöhe, Kniestock & Gelände – Was ist Standard?
- … Traufhöhe beim Einfamilienhaus: Raumhöhe, Kniestock und Geländehöhe. Was ist Standard? Jetzt informieren! …
- … Wir möchten eine Raumhöhe von 2,6 m im EGAbk. und ein Einfamilienhaus ohne Keller. Wieviel maximaler Kniestock/Drempel bleibt ca. für das OG …
- … Raumhöhe: Standard Aufbauhöhe vs. Berechnung …
- … 6-8+5-6=11-14 (Aufbauhöhe) …
- … Traufhöhe Einfamilienhaus: Raumhöhe, Kniestock & Gelände optimal planen …
- … Traufhöhe ist entscheidend für die Raumhöhe im Einfamilienhaus. Dabei spielen Geländehöhe, Kniestock/Drempel und die Vorgaben des Bebauungsplans eine wichtige Rolle. Die Auslegung der Traufhöhe kann je nach Bauamt variieren (Dachhaut vs. Auflagepunkt). Eine frühzeitige Klärung mit dem Bauamt und die Einbeziehung eines Fachmanns sind empfehlenswert. …
- … ✅ Zusatzinfo: Die Standard-Aufbauhöhe kann variieren, daher ist eine genaue Berechnung wichtig, wie im …
- … Beitrag Raumhöhe: Standard Aufbauhöhe vs. Berechnung erläutert wird. Die Definition der Traufhöhe im Bebauungsplan ist …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudeklasse Hanggrundstück: Welche Bauhöhe zählt? Unterschiede GK3 & GK4?
- … Gebäudeklasse bei Hanggrundstück richtig einstufen. Welche Bauhöhe ist relevant? Unterschiede Gebäudeklasse 3 und 4. Jetzt informieren! …
- … Bauhöhe, Gebäudeklasse 3, Gebäudeklasse 4, Baurecht, Bauplanung, Hanglage …
- … Gebäudeklasse Hanggrundstück: Welche Bauhöhe zählt? Unterschiede GK3 & GK4? …
- … Welche Bauhöhe ist maßgebend zur Einstufung der Gebäudeklasse. Es geht um die Einstufung …
- … Die Einstufung der Gebäudeklasse bei einem Hanggrundstück hängt von der maßgeblichen Bauhöhe ab. Diese wird in der Regel durch das jeweilige Landesbaurecht definiert. …
- … EinliegerwohnungEine Einliegerwohnung ist eine separate Wohnung innerhalb eines Einfamilienhauses, die in der Regel über einen eigenen Zugang verfügt. Sie …
- … BauhöheDie Bauhöhe ist das Maß von der Geländeoberfläche bis zum höchsten Punkt …
- … Was ist die maßgebliche Bauhöhe bei einem Hanggrundstück?Die maßgebliche Bauhöhe wird in der Regel durch …
- … Gebäudeklasse Hanggrundstück: Bauhöhe und GK3/GK4 Einstufung …
- … Gebäudeklasse (GK3 oder GK4) bei einem Hanggrundstück. Entscheidend ist die maßgebende Bauhöhe, wobei Vorder- und Rückseite des Gebäudes unterschiedliche Höhen aufweisen. Die HOAI …
- … empfohlen, die spezifischen Gegebenheiten des Hanggrundstücks genau zu analysieren und die Bauhöhe sowohl an der Vorder- als auch an der Rückseite des Gebäudes …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
- … Estrich, Kosten, Preis, m2, Neubau, Fußbodenheizung, Materialkosten, Verlegekosten, Einfamilienhaus, Einliegerwohnung …
- … möchte/muss für die Kostenschätzungen zum Neubau eines Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung insgesamt ca. 220 m² unbedingt den ca. Preis für …
- … (z.B. Zementestrich, Anhydritestrich, Fließestrich) beeinflusst den Preis ebenso wie die Einbauhöhe und eventuelle Zusatzanforderungen (z.B. Fußbodenheizung). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus zu tief gebaut: Architekt haftbar? Kosten für Korrektur & Entschädigung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fließestrich im EFH: Definition, Vorteile & Anwendungsbereiche im Einfamilienhaus?
- … Was ist Fließestrich? Vorteile, Anwendungsbereiche und Unterschiede zu herkömmlichem Estrich im Einfamilienhaus. Jetzt informieren! …
- … Fließestrich, Estrich, EFHAbk., Einfamilienhaus, Vorteile, Nachteile, Anwendungsbereiche, Kosten, …
- … Fließestrich im EFHAbk.: Definition, Vorteile & Anwendungsbereiche im Einfamilienhaus? …
- … herkömmlichem Estrich in fließfähiger Konsistenz eingebracht wird. Er findet auch im Einfamilienhaus (EFHAbk.) breite Anwendung. …
- … Geringe Aufbauhöhe: Ermöglicht schlankere Fußbodenkonstruktionen. …
- … Welche Vorteile bietet Fließestrich gegenüber herkömmlichem Estrich?Fließestrich bietet eine ebenere Oberfläche, eine schnellere Verarbeitung, eine bessere Wärmeleitfähigkeit und eine geringere Aufbauhöhe im Vergleich zu herkömmlichem Estrich. …
- … Diskussion dreht sich um die Definition und Anwendungsbereiche von Fließestrich im Einfamilienhaus (EFHAbk.). Ein wichtiger Punkt ist der Unterschied zwischen zementären und Calciumsulfat-Estrichen …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauhöhe, Einfamilienhaus" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bauhöhe, Einfamilienhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauhöhe, Einfamilienhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauhöhe, Einfamilienhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauhöhe Einfamilienhaus Niedersachsen: 2/3-Regel im OG – Möglichkeiten & Lösungen?
Suche nach: Bauhöhe: 2/3-Regel im OG
Suche nach: Bauhöhe, Einfamilienhaus, Niedersachsen, 2/3-Regel, Obergeschoss, Dachneigung, Stehhöhe, Baurecht, Architekt, Wohnfläche
