Zweigeschossiges Haus in eingeschossiges umwandeln: Baugenehmigung & Möglichkeiten?
Der Bebauungsplan in Schleswig-Holstein erlaubt nur ein Vollgeschoss. Die Umwandlung eines zweigeschossigen Hauses in ein eingeschossiges Haus erfordert die Einhaltung der Bauvorschriften und möglicherweise kreative Lösungen in der Bauplanung. Eine Beratung durch Architekten ist ratsam, um die Möglichkeiten auszuloten.
wir planen folgendes Haus in Schleswig-Holstein zu bauen:
Nur leider erlaubt unser Bebauungsplan nur ein Vollgeschoss! Welche Möglichkeiten gibt es trotzdem eine Baugenehmigung zu bekommen, ohne dass die äußere Optik des Hause zerstört wird?
Wer kann helfen?
Danke ...
Thorsten
  • Thorsten
    Ich verstehe, dass Sie ein zweigeschossiges Haus in Schleswig-Holstein bauen möchten, aber der Bebauungsplan nur ein Vollgeschoss erlaubt. Hier sind einige Möglichkeiten, wie Sie vorgehen können:
    • Dachgeschossausbau vermeiden: Das Dachgeschoss darf nicht als Vollgeschoss ausgebaut sein.
    • Kniestockhöhe reduzieren: Die Kniestockhöhe (die Höhe der Wand im Dachgeschoss) muss so gering sein, dass das Dachgeschoss nicht als Vollgeschoss zählt. Die genaue Höhe ist im Bebauungsplan festgelegt.
    • Keller als Alternative: Bauen Sie einen Keller, um zusätzlichen Wohnraum zu schaffen, ohne die Geschosszahl zu erhöhen.
    • Bebauungsplan prüfen: Lassen Sie den Bebauungsplan von einem Architekten oder Baurechtsexperten prüfen, um alle Möglichkeiten auszuschöpfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Architekten oder Bauplaner in Schleswig-Holstein, der Erfahrung mit den lokalen Bauvorschriften hat. Dieser kann Ihnen helfen, ein passendes Hausdesign zu entwickeln, das den Bebauungsplan einhält.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, ein zweigeschossiges Fertighausmodell der Firma Heinz von Heiden in einem Gebiet mit eingeschossiger Bauweise zu errichten. Der Bebauungsplan schreibt ein Vollgeschoss vor, was die Umsetzung des gewählten Hauses grundsätzlich unmöglich macht. Eine eigenständige Beurteilung zeigt, dass hier ein klassischer Konflikt zwischen Bauwunsch und Planungsrecht vorliegt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass ohne vorherige Klärung mit der Baubehörde ein Bauantrag gestellt wird, der abgelehnt wird. Dies führt zu Zeitverlust, Planungskosten und möglicherweise zu einem negativen Vorbescheid, der spätere Bauvorhaben erschwert. Zudem könnte ein Bau ohne Genehmigung zu einer Baueinstellung und Bußgeldern führen.
    ➕ Ergänzung: Der Bebauungsplan definiert nicht nur die Anzahl der Vollgeschosse, sondern auch die Traufhöhe, Firsthöhe und die Dachneigung. Eine Umwandlung des zweigeschossigen Hauses in ein eingeschossiges ist technisch möglich, indem man das Obergeschoss als reines Dachgeschoss ohne Aufenthaltsräume oder als Kniestock ausführt. Entscheidend ist, ob die äußere Optik des Hauses (z.B. das Satteldach mit Gauben) den Festsetzungen des Bebauungsplans entspricht.
    ✅ Zustimmung: Der Nutzer hat richtig erkannt, dass der Bebauungsplan die entscheidende Hürde darstellt. Die Idee, die äußere Optik zu erhalten, ist nachvollziehbar, aber rechtlich komplex. Eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans ist nur in Ausnahmefällen möglich, wenn die Grundzüge der Planung nicht berührt werden und das Vorhaben städtebaulich vertretbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte umgehend einen Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde in Schleswig-Holstein stellen. Parallel dazu ist die Beauftragung eines Architekten oder Bauingenieurs mit Erfahrung im öffentlichen Baurecht dringend zu empfehlen. Dieser kann prüfen, ob das Hausmodell durch eine Reduzierung der Geschossfläche oder eine Anpassung der Dachform an die Vorgaben angepasst werden kann. Alternativ sollte der Nutzer ein anderes Hausmodell wählen, das von vornherein für ein Vollgeschoss konzipiert ist.
    Der Sachverhalt betrifft die geplante Umwandlung eines zweigeschossigen Fertighauses (Modell STV21 von Heinz von Heiden) in ein eingeschossiges Gebäude, um die Vorgaben eines Bebauungsplans in Schleswig-Holstein einzuhalten, der nur ein Vollgeschoss zulässt.
    🔴 Gefahr: Eine bloße Reduktion der Geschosse ohne statische Neuberechnung und bauphysikalische Anpassung birgt erhebliche Risiken: Die Tragstruktur ist für zwei Vollgeschosse dimensioniert – eine Umwidmung ohne fachliche Überprüfung kann zu unzulässigen Spannungsumlagerungen, Rissbildung oder sogar Tragfähigkeitsverlust führen.
    🔴 Gefahr: Die Dachkonstruktion des Originalhauses ist typischerweise als ausgebauter Dachstuhl oder Dachgeschoss konzipiert; eine Umwandlung in ein reines Ein-Geschoss-Haus erfordert zwingend eine Neubewertung der Wärmedämmung, Luftdichtheit, Feuchteschutz und Brandschutz – insbesondere im Bereich Dachgeschossdecke und Dachhaut.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die äußere Optik bleibe „unzerstört“, ist irreführend: Ein echtes eingeschossiges Haus benötigt eine komplett andere Dachneigung, Firsthöhe, Fensteranordnung und Fundamentauslegung – eine bloße Entfernung des oberen Geschosses ohne Neugestaltung führt zwangsläufig zu einer nicht genehmigungsfähigen, architektonisch und bauphysikalisch defizitären Bauform.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Wege zur Genehmigung sind nicht die Umwandlung des bestehenden Modells, sondern entweder eine Ausnahmegenehmigung nach § 31 BauGBAbk. (bei nachweislich geringer Beeinträchtigung der Planziele), eine Änderung des Bebauungsplans oder die Wahl eines baurechtlich konformen, eingeschossigen Heinz-von-Heiden-Modells – z. B. aus der "Vario-Einzel"-Reihe mit flachem Satteldach und vollständigem Erdgeschoss.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Orientierung an der Baugenehmigungspflicht und der Einhaltung des Bebauungsplans ist vollständig korrekt – in Schleswig-Holstein gilt die Landesbauordnung (LBOAbk. SH), die klare Vorgaben zur Geschossigkeit, Traufhöhe und Dachneigung enthält.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen örtlichen, bauvorlageberechtigten Architekten oder Bauingenieur mit einer baurechtlichen und statischen Prüfung – nur dieser kann prüfen, ob eine Ausnahme zulässig ist oder ob ein alternatives, genehmigungsfähiges Modell gewählt werden muss; verzichten Sie auf Eigenversuche oder Modifikationen ohne fachliche Begleitung.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindliches Dokument, das die Art und Weise der Bebauung von Grundstücken regelt. Er wird von der Gemeinde aufgestellt und enthält Festsetzungen über die Nutzung, Bebauungsdichte und Gestaltung von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Flächennutzungsplan
    Vollgeschoss
    Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss eines Gebäudes, das bestimmte Anforderungen an Höhe und Lage erfüllt, sodass es bei der Berechnung der Geschossfläche berücksichtigt wird. Die genauen Kriterien sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Geschossfläche, Geschossflächenzahl, Teilunterkellerung
    Kniestock
    Der Kniestock ist die senkrechte Wandhöhe im Dachgeschoss, die zwischen der Oberkante der Rohdecke des letzten Vollgeschosses und dem Beginn der Dachschräge liegt. Er beeinflusst die Nutzbarkeit des Dachgeschosses und kann entscheidend dafür sein, ob das Dachgeschoss als Vollgeschoss zählt.
    Verwandte Begriffe: Drempel, Dachgeschossausbau, Raumhöhe
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie ist erforderlich, um sicherzustellen, dass das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baubehörde
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauvorschriften, Bauordnung
    Architekt
    Ein Architekt ist ein Fachmann, der Gebäude entwirft, plant und deren Bauausführung überwacht. Er berät Bauherren in allen Fragen des Bauens und sorgt dafür, dass das Bauvorhaben den geltenden Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauplaner, Bauingenieur, Bauleitung
    Bauplan
    Ein Bauplan ist eine zeichnerische Darstellung eines Bauvorhabens, die alle wesentlichen Informationen für die Errichtung eines Gebäudes enthält. Er ist Bestandteil des Bauantrags und dient als Grundlage für die Baugenehmigung.
    Verwandte Begriffe: Grundriss, Schnitt, Ansicht
    1. Was ist ein Vollgeschoss?
      Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss eines Gebäudes, dessen Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m über der Geländeoberfläche liegt und das eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m hat. Die genauen Definitionen können je nach Landesbauordnung variieren.
    2. Was ist ein Bebauungsplan?
      Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie Grundstücke bebaut und genutzt werden dürfen. Er enthält unter anderem Festsetzungen zur Art und dem Maß der baulichen Nutzung, zur überbaubaren Grundstücksfläche und zur Geschosszahl.
    3. Was ist ein Kniestock?
      Der Kniestock ist die Höhe der senkrechten Wand im Dachgeschoss, auf der das Dach aufliegt. Er beeinflusst, ob das Dachgeschoss als Vollgeschoss zählt oder nicht.
    4. Was passiert, wenn ich gegen den Bebauungsplan verstoße?
      Ein Verstoß gegen den Bebauungsplan kann zu Baustopps, Rückbauanordnungen und Bußgeldern führen. Es ist daher wichtig, sich vor Baubeginn genau über die geltenden Vorschriften zu informieren.
    5. Kann ich eine Ausnahmegenehmigung beantragen?
      In bestimmten Fällen ist es möglich, eine Ausnahmegenehmigung von den Festsetzungen des Bebauungsplans zu beantragen. Dies ist jedoch in der Regel nur unter strengen Voraussetzungen und mit Zustimmung der zuständigen Baubehörde möglich.
    6. Welche Rolle spielt ein Architekt bei der Planung?
      Ein Architekt unterstützt Sie bei der Planung Ihres Hauses unter Berücksichtigung des Bebauungsplans und der Bauvorschriften. Er erstellt die Baupläne, begleitet das Baugenehmigungsverfahren und überwacht die Bauausführung.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Architekten?
      Sie können Architekten über die Architektenkammer Ihres Bundeslandes finden. Achten Sie auf die Erfahrung des Architekten mit ähnlichen Bauvorhaben und den lokalen Bauvorschriften.
    8. Was sind die Vorteile eines Kellers?
      Ein Keller bietet zusätzlichen Wohnraum oder Nutzfläche, ohne die Geschosszahl des Hauses zu erhöhen. Er kann als Hobbyraum, Lagerraum oder auch als Wohnraum genutzt werden.
    • Dachgeschossausbau planen
      Informationen zu Genehmigungen, Dämmung und Gestaltungsmöglichkeiten.
    • Keller planen und bauen
      Tipps zur Planung, Abdichtung und Nutzung von Kellerräumen.
    • Bebauungsplan verstehen
      Erläuterungen zu den wichtigsten Festsetzungen und deren Bedeutung.
    • Architekten finden und beauftragen
      Hinweise zur Auswahl des passenden Architekten für Ihr Bauvorhaben.
    • Baugenehmigung beantragen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Baugenehmigungsverfahren.
  2. Hausbau: Architektenberatung zum Bebauungsplan!
    Haben Sie keine Berater?
    Wenn es um das angegebene Haus geht, was sagt denn der betr. Hersteller bzw. sein Architekt? Sie werden doch von denen beraten?
  3. Bebauungsplan: Umbau zweigeschossig zu eingeschossig – Chancen?
    Keine Chance, außer damals
    in den 90 ern im Bauamt Köpenick gegen ein entsprechendes Entgelt bei den zuständigen Beamten. Die sind aber inzwischen entlassen! Das Haus, das sie da möchten ist nun mal zweigeschossig, da kannst du nichts machen, außer mal höflich nachfragen. Wenn die aber nicht wollen, geht nichts.
    Wenn sie mit Architekt bauen, kann ein kleiner Trick funktionieren (habe ich mal wo gelesen, war ein echt hübsche Haus): Das EGAbk. mit sehr großer Raumhöhe, dann ein Mezzanin-Geschoss. Wenn das genehmigungsfähig und genehmigt ist, einen Änderungsantrag, der die Geschosshöhe des EG verringert  -  und damit die des Mezzanin-Geschosses erhhöt. Von außen sah das dann halt immer noch so aus, als ob das OGAbk. ziemlich niedrig wäre, aber was soll es.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Zweigeschossiges Haus zu eingeschossigem Umbauen: Machbar?
    💡 Kernaussagen: Der Bebauungsplan in Schleswig-Holstein erlaubt nur ein Vollgeschoss. Die Umwandlung eines zweigeschossigen Hauses in ein eingeschossiges Haus erfordert die Einhaltung der Bauvorschriften und möglicherweise kreative Lösungen in der Bauplanung. Eine Beratung durch Architekten ist ratsam, um die Möglichkeiten auszuloten.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut dem Beitrag von Bebauungsplan: Umbau zweigeschossig zu eingeschossig – Chancen? sind die Chancen gering, es sei denn, man findet kreative Lösungen oder Ausnahmen im Bebauungsplan. Eine höfliche Anfrage beim Bauamt ist ratsam, aber nicht immer erfolgreich.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, sich von einem Architekten des Hausherstellers beraten zu lassen, wie im Beitrag Hausbau: Architektenberatung zum Bebauungsplan! erwähnt. Dieser kann die spezifischen Möglichkeiten und Einschränkungen des Bebauungsplans beurteilen und gegebenenfalls Anpassungen am Hausentwurf vorschlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zu einem Architekten auf, der Erfahrung mit Bauplanung in Schleswig-Holstein hat. Klären Sie die Details des Bebauungsplans und prüfen Sie, ob es Möglichkeiten für eine Befreiung oder Ausnahme gibt. Alternativ kann ein angepasster Entwurf, der den Vorgaben entspricht, in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hausumbau, Baugenehmigung, Bebauungsplan, Schleswig-Holstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbaukosten Einfamilienhaus: Wie Kostenplanung, Architektenschätzung & Angebote vergleichen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausumbau: Statikprüfung bei Wandentfernung – Kosten, Risiken & Fachmann?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausumbau: Grundriss optimieren für Familie – Ideen für Raumaufteilung, Kosten & Durchgangszimmer?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausumbau Ideen: 2 Wohnungen zu einer Wohnung umgestalten - Kosten, Planung, Genehmigungen?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung EG Umbau: Raumaufteilung, Wohnzimmer, Küche & Anbau optimieren?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - 2 Reihenhäuser verbinden: Grundrisse anpassen, Baugenehmigung & Machbarkeit prüfen?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausumbau: Treppenlösung für altes Backsteinhaus – Ideen, Planung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss hochladen zur Hausumbau-Begutachtung: Anleitung für Doppelhaushälfte (Bj. 1952)
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hausumbau, Baugenehmigung, Bebauungsplan, Schleswig-Holstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hausumbau, Baugenehmigung, Bebauungsplan, Schleswig-Holstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zweigeschossiges Haus in eingeschossiges umwandeln: Baugenehmigung & Möglichkeiten?
Suche nach: Hausumbau: 2 Geschosse zu 1? Genehmigung!
Suche nach: Hausumbau, eingeschossig bauen, Baugenehmigung, Bebauungsplan, Schleswig-Holstein, Geschosszahl, Bauplanung
