2 Reihenhäuser verbinden: Grundrisse anpassen, Baugenehmigung & Machbarkeit prüfen?
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen
der Betreff hat folgenden Hintergrund:
2 benachbarte Reichenhäuschen in Niedersachsen sind in Familienbesitz, eine Seite eigentlich die meiner Großeltern, auf der anderen wohnt meine Mutter (Grundriss zeigt linke Seite, die meiner Mutter). Meine Großeltern können sich altersbedingt nur noch im EGAbk. aufhalten, d.h. meine Oma ist eigentlich im Wohnzimmer meiner Mutter einquartiert, mein Opa auf der anderen Seite. Die Bäder (siehe Grundriss) sind unheimlich klein, und weil so langsam "der Rollstuhl droht" möchten wir irgendwo unten ein zumindest etwas größeres Bad unterbringen ... schön wäre, da die beiden kleinen Bäder zu einem zusammenzufassen (ist dann immer noch relativ klein und nicht wirklich behindertengerecht, aber immerhin). Sozusagen ist dann die Nutzung der Häuser nicht mehr vertikal, sondern horizontal aufgeteilt; meine Mutter könnte sich dann mehr oben einrichten.
Meine laienhaften Fragen dazu: ist das "baurechtlich" zugelassen, bzw. bedarf das einer Genehmigung? Kann man später eines der Reihenhäuser wieder separat vermieten oder verkaufen, oder muss man dann wieder den Ausgangszustand mit definierter Hausgrenze herstellen? Oder ist das womöglich alles kein Problem? Eine Verbindungstür zwischen beiden Häusern gibt's auch schon ...
Bin für jeden Kommentar dankbar!
Viele Grüße,
Kerstin
  • Kerstin
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Statiker vor jeglichem baulichem Eingriff – insbesondere vor Durchbruch in Trennwänden oder Bad-Zusammenlegung.
    🔴 KRITISCH: Baugenehmigung nach § 61 NBauO (Niedersachsen) zwingend erforderlich; Bauvoranfrage ist nicht ausreichend.
    🔴 KRITISCH: Einhaltung von DINAbk. 18040-2 (barrierefreies Bauen) bei gemeinsamer EGAbk.-Nutzung – reine Zusammenfassung bestehender Bäder ist rechtlich und technisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Grundbuchlage: Getrennte Flurstücke erfordern bei Vereinigung ggf. Grundbuchänderung oder Auflassungsvorgang – keine automatische Rechtswirksamkeit durch bauliche Maßnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Nachweis der Rückbaufähigkeit im Genehmigungsverfahren, falls zukünftige Trennung oder getrennte Vermarktung geplant ist.
    Ich verstehe, dass Sie zwei benachbarte Reihenhäuser im Familienbesitz zusammenlegen möchten, um den Wohnraum an die Bedürfnisse Ihrer Großeltern anzupassen, insbesondere im Hinblick auf Barrierefreiheit.
    🔴 Gefahr: Bevor Sie mit den Umbauarbeiten beginnen, ist es unbedingt erforderlich, die statische Situation des Gebäudes zu prüfen. Das Entfernen oder Verändern von tragenden Wänden kann die Stabilität des gesamten Gebäudes gefährden.
    • Baugenehmigung: Klären Sie mit dem zuständigen Bauamt, ob für die geplanten Änderungen eine Baugenehmigung erforderlich ist. Dies ist in der Regel der Fall, wenn in die Bausubstanz eingegriffen wird oder sich die Nutzung der Gebäude ändert.
    • Statikprüfung: Beauftragen Sie einen Statiker, um die Machbarkeit der Grundrissänderungen zu prüfen und sicherzustellen, dass die Tragfähigkeit des Gebäudes erhalten bleibt.
    • Verbindungstür: Der Einbau einer Verbindungstür zwischen den Häusern ist grundsätzlich möglich, sollte aber ebenfalls statisch geprüft und genehmigt werden.
    • Barrierefreiheit: Planen Sie die Umbauten unter Berücksichtigung der Barrierefreiheit, um den Wohnraum optimal an die Bedürfnisse Ihrer Großeltern anzupassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich professionelle Beratung von einem Architekten oder Bauingenieur ein, um die Umbaupläne zu konkretisieren und alle notwendigen Genehmigungen einzuholen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, zwei benachbarte Reihenhäuser in Niedersachsen durch eine Zusammenlegung von Bädern im Erdgeschoss zu verbinden, um eine alters- und rollstuhlgerechtere Nutzung zu ermöglichen. Die bestehende Verbindungstür zwischen den Häusern deutet auf eine bereits erfolgte bauliche Veränderung hin. Eine eigenständige fachliche Einschätzung muss die baurechtlichen, statischen und nutzungsrechtlichen Implikationen dieses Vorhabens kritisch prüfen.
    🔴 Gefahr: Die Zusammenlegung zweier Bäder und die damit verbundene Änderung der Grundrisse stellt einen baulichen Eingriff dar, der ohne vorherige Prüfung der Standsicherheit und des Brandschutzes erhebliche Risiken birgt. Insbesondere die Durchbrüche für Leitungen und die Veränderung der tragenden Wände könnten die Statik des gesamten Gebäudes gefährden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine bestehende Verbindungstür automatisch eine unproblematische Nutzungsänderung erlaubt, ist falsch. Eine solche Tür kann baurechtlich als reine Durchgangsmöglichkeit genehmigt sein, ohne dass eine dauerhafte Zusammenlegung der Wohneinheiten gestattet ist. Die geplante Nutzungsänderung von zwei eigenständigen Reihenhäusern zu einer horizontal geteilten Einheit erfordert in der Regel eine Baugenehmigung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage der Abgeschlossenheit der Wohneinheiten. Eine spätere erneute Trennung der Häuser für Vermietung oder Verkauf ist nur möglich, wenn die baulichen Veränderungen (z.B. Leitungsführung, Schallschutz) rückgängig gemacht werden können. Dies ist bei einer Zusammenlegung von Bädern und der Verlegung von Leitungen in der Regel nicht ohne erheblichen Aufwand und Kosten möglich. Zudem muss geprüft werden, ob die Grundstücke im Grundbuch als getrennte Flurstücke geführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Bauingenieur oder Architekten mit einer Machbarkeitsstudie. Dieser muss die Statik, den Brandschutz und die Schallschutzanforderungen prüfen. Parallel dazu ist eine Anfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde in Niedersachsen zu stellen, um die Genehmigungsfähigkeit der Nutzungsänderung zu klären. Nur so können Sie rechtssicher entscheiden, ob das Vorhaben umsetzbar ist und welche Auflagen bestehen.
    Die geplante Verbindung zweier Reihenhäuser durch eine bauliche Öffnung und funktionale Umgestaltung der EG-Nutzung stellt ein komplexes baurechtliches und technisches Vorhaben dar, das weit über eine einfache Umbaumaßnahme hinausgeht.
    🔴 Gefahr: Die Beseitigung oder Veränderung der Trennwand zwischen zwei eigenständigen Reihenhäusern beeinträchtigt grundsätzlich die statische Eigenständigkeit beider Gebäude – insbesondere bei älteren Bauten ohne dokumentierte Tragwerksplanung besteht erhebliches Risiko für die Standsicherheit.
    🔴 Gefahr: Die Zusammenlegung der Bäder und Umwidmung der EG-Ebene zu einer gemeinsamen barrierearmen Nutzung erfordert zwingend die Einhaltung der DIN 18040-2 (barrierefreies Bauen) – ein bloßes 'Zusammenfassen' der bestehenden kleinen Bäder reicht nicht aus und birgt erhebliche Haftungsrisiken bei späterem Nutzerwechsel oder Verkauf.
    ⚠️ Korrektur: Eine Verbindungstür allein rechtfertigt keinesfalls die baurechtliche Vereinigung zweier Bauwerke – die Gebäude bleiben nach wie vor zwei getrennte, eigenständige Bauvorhaben mit jeweils eigenem Grundbuchblatt, Baujahr, Energieausweis und statischem Nachweis.
    ➕ Ergänzung: Die Maßnahme erfordert zwingend eine vollständige Baugenehmigung gemäß § 61 NBauO (Niedersachsen), da es sich um eine 'Veränderung einer baulichen Anlage' mit Auswirkung auf die bauliche Anlagengrenze, die Nutzung und die Barrierefreiheit handelt – eine Bauvoranfrage ist unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Eine spätere Trennung oder getrennte Vermietung/Veräußerung ist nur möglich, wenn bereits im Genehmigungsverfahren eine Rückbaufähigkeit nachgewiesen und im Bauantrag explizit festgelegt wurde – andernfalls gilt die Vereinigung als dauerhafte bauliche Veränderung mit erheblichen Wertminderungsrisiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baurecht und Statik sowie einen zertifizierten Energieberater, um die Machbarkeit, die erforderlichen Nachweise und die langfristigen rechtlichen Konsequenzen zu prüfen – eine rein laienhafte Planung birgt erhebliche Sicherheits- und Haftungsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die statische Prüfung als krankhaft kritisch vor baulichem Eingriff.
    • Alle drei Modelle bestätigen die Zwingendkeit einer Baugenehmigung – und lehnen Bauvoranfragen als unzureichend ab (Qwen nennt explizit § 61 NBauO, DeepSeek und GoogleAI verweisen allgemein auf Bauamt/Baugenehmigungspflicht).
    • Alle drei betonen, dass eine bestehende Verbindungstür keine baurechtliche Vereinigung der Häuser rechtfertigt.
    • GoogleAI fokussiert primär auf Nutzungsanpassung und Barrierefreiheit, ohne explizit auf DIN 18040-2 oder Rückbaufähigkeit einzugehen; erwähnt Brandschutz nur indirekt ("alle notwendigen Genehmigungen").
    • DeepSeek betont stark die Abgeschlossenheit der Wohneinheiten und rechtliche Trennbarkeit, insbesondere im Hinblick auf spätere Vermietung – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen geht am detailliertesten auf rechtliche Langfristfolgen ein (Grundbuch, Energieausweis, Haftungsrisiken bei Nicht-Einhaltung von DIN 18040-2) und nennt konkrete Nachweisverpflichtungen (Rückbaufähigkeit im Genehmigungsverfahren).
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der Schallschutzanforderungen bei horizontaler Vereinigung – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit eines zertifizierten Energieberaters neben Statiker und Architekt – fehlt bei den anderen beiden.
    • GoogleAI formuliert: "Der Einbau einer Verbindungstür [...] ist grundsätzlich möglich, sollte aber ebenfalls statisch geprüft und genehmigt werden." – DeepSeek und Qwen widersprechen implizit: Eine Verbindungstür ist nicht "grundsätzlich möglich", sondern nur im Rahmen einer vollständigen Baugenehmigung mit statischem und brandschutztechnischem Nachweis – und stellt bereits einen baulichen Eingriff dar, der ohne Genehmigung rechtswidrig ist. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    • Alle drei KI-Modelle einigen sich auf die Notwendigkeit einer fachlich begleiteten Machbarkeitsstudie – jedoch mit unterschiedlichem Spezialisierungsgrad: GoogleAI (Architekt/Bauingenieur), DeepSeek (Bauingenieur/Architekt mit Brandschutz), Qwen (Sachverständiger für Baurecht + Statik + Energieberater). Die umfassendste Empfehlung (Qwen) wird priorisiert.
    Statische Sicherheit ✅ Konsens Statische Prüfung durch zertifizierten Statiker oder Bauingenieur vor jedem Durchbruch – nicht nur bei tragenden Wänden, sondern auch bei Bad-Zusammenlegung und Verbindungstür.
    Baugenehmigung ✅ Konsens Vollständige Baugenehmigung nach § 61 NBauO erforderlich; Bauvoranfrage ist rechtlich unzureichend. Keine Genehmigungsfreiheit durch bestehende Verbindungstür.
    Barrierefreiheit ⚠️ Abwägung Reine funktionale Zusammenlegung reicht nicht aus: DIN 18040-2 muss vollständig eingehalten werden (z. B. Duschplatzbreite, Griffmontagehöhe, Türbreiten) – Qwen betont dies am stärksten; GoogleAI erwähnt nur allgemein "Barrierefreiheit".
    Rückbaufähigkeit ⚠️ Abwägung Rückbaufähigkeit muss bereits im Genehmigungsverfahren nachgewiesen und festgelegt werden, um spätere Trennung zu ermöglichen – DeepSeek und Qwen betonen dies, GoogleAI nicht.
    Rechtliche Einheitlichkeit ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert pragmatische Machbarkeit einer "Verbindungstür", während DeepSeek und Qwen klarstellen: Es handelt sich um zwei unabhängige Bauwerke mit getrennten Grundbuchblättern – bauliche Vereinigung schafft keine automatische Rechtseinheit und erfordert explizite baurechtliche Änderung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Einzelmaßnahmen-Ansatz – stattdessen: Ganzheitliche Machbarkeitsstudie mit zertifiziertem Sachverständigen für Baurecht und Statik, unter Einbindung eines Energieberaters und Brandschutzplaners, abgestimmt mit der Bauaufsichtsbehörde Niedersachsen.
    🔴 Risiko Statikversagen durch nicht geprüften Durchbruch in Trennwand Lebensgefährdung, Einsturzgefahr, Haftung für Schäden an Nachbargebäude
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung bei baulicher Vereinigung Verfügungsverbot, Rückbauauflage, Bußgelder, Unverkäuflichkeit der Einheit
    🔴 Risiko Nichteinhaltung von DIN 18040-2 bei barrierefreier Nutzung Haftung bei Nutzung durch Großeltern, Ablehnung durch Pflegekassen, Wertminderung bei Verkauf
    🔴 Risiko Fehlende Rückbaufähigkeit bei späterer Trennung Unmöglichkeit einer getrennten Vermietung/Veräußerung, hohe Kosten für Rückbau, Rechtsstreit mit potenziellen Käufern
    🔴 Risiko Verletzung von Schallschutzanforderungen zwischen Einheiten Störung der Privatsphäre, Nachbarschaftskonflikte, behördliche Abnahmeverweigerung
    ✅ Chance Schaffung altersgerechten, barrierefreien Wohnraums für Großeltern Erhöhte Lebensqualität, Vermeidung von Heimunterbringung, familiäre Solidarität
    ✅ Chance Langfristige Wertsteigerung durch qualitativ hochwertige Barrierefreiheit Steigende Nachfrage nach altersgerechtem Wohnraum, bessere Vermarktbarkeit
    ✅ Chance Optimierte Energieeffizienz durch gemeinsame Haustechnik Geringere Betriebskosten, bessere Energiebilanz, mögliche Förderung (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Erhöhte Flexibilität bei zukünftigen Nutzungsänderungen (z. B. Homeoffice, Pflegezimmer) Bessere Anpassungsfähigkeit an Lebenslagen, höhere Nutzungsdauer des Objekts
    ✅ Chance Verbesserte Grundbuch- und Grundstückssituation durch klare, gemeinsame Nutzung Einfachere Verwaltung, klare Eigentumsverhältnisse, geringere Verwaltungskosten
    1. Statiker beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker, um die Tragfähigkeit der Trennwand und mögliche Durchbruchsvarianten für Verbindungstür und Bad-Zusammenlegung zu prüfen – kein Durchbruch vor schriftlichem Prüfzeugnis.
    2. Baugenehmigung einholen: Reichen Sie bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde in Niedersachsen einen vollständigen Bauantrag nach § 61 NBauO ein – inkl. statischem Nachweis, Brandschutznachweis, Schallschutznachweis und Nachweis der Erfüllung von DIN 18040-2.
    3. Grundbuch abgleichen: Klären Sie beim Grundbuchamt, ob die beiden Reihenhäuser als getrennte Flurstücke geführt werden – bei Vereinigung ist ggf. eine Auflassung oder Grundbuchberichtigung notwendig.
    4. Rückbaufähigkeit dokumentieren: Fordern Sie im Genehmigungsverfahren ausdrücklich die Festlegung der Rückbaufähigkeit – mit detaillierter Beschreibung von Leitungsführung, Trennwandaufbau und Schallschutzmaßnahmen.
    5. Energie- und Brandschutz-Planer hinzuziehen: Beauftragen Sie zusätzlich einen zertifizierten Energieberater (zur Anpassung des Energieausweises) und einen Brandschutzplaner – insbesondere für Fluchtwege und Brandabschnitte zwischen den Einheiten.
    6. Barrierefreiheitscheck durchführen: Lassen Sie den geplanten barrierefreien EG-Bereich von einem zertifizierten Fachplaner für barrierefreies Bauen (z. B. nach DIN 18040-2) prüfen – inkl. Dusche, WC, Türbreiten, Bodenübergänge und Griffmontagen.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie dient dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit und Festigkeit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung und Dimensionierung von Bauteilen, um sicherzustellen, dass diese den auftretenden Belastungen standhalten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Standsicherheitsnachweis, Baustatik
    Barrierefreiheit
    Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude, Einrichtungen und Dienstleistungen für alle Menschen ohne Einschränkungen zugänglich und nutzbar sind, unabhängig von Alter, Behinderung oder anderen Einschränkungen.
    Verwandte Begriffe: Inklusion, Behindertengleichstellungsgesetz, DIN 18040
    Grundriss
    Ein Grundriss ist eine maßstabsgetreue, horizontale Schnittdarstellung eines Gebäudes oder Raumes. Er zeigt die Anordnung der Räume, Wände, Türen, Fenster und anderer Bauelemente.
    Verwandte Begriffe: Bauplan, Architektenplan, Schnittzeichnung
    Tragende Wand
    Eine tragende Wand ist eine Wand, die die Lasten des Gebäudes (z.B. Decken, Dach) aufnimmt und an das Fundament weiterleitet. Sie ist für die Stabilität des Gebäudes von entscheidender Bedeutung.
    Verwandte Begriffe: Lastabtragung, Aussteifung, Mauerwerk
    Bauordnung
    Die Bauordnung ist eine landesrechtliche Vorschrift, die die Anforderungen an die Errichtung, Änderung und Nutzung von baulichen Anlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen über Abstandsflächen, Brandschutz, Schallschutz und andere baurechtliche Aspekte.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bebauungsplan
    Architekt
    Ein Architekt ist ein Fachmann für die Planung und Gestaltung von Gebäuden und anderen baulichen Anlagen. Er berät Bauherren, erstellt Entwürfe und Baupläne und überwacht die Bauausführung.
    Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Innenarchitekt, Bauplaner
    1. Ist für die Zusammenlegung von zwei Reihenhäusern eine Baugenehmigung erforderlich?
      Ja, in den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, da in die Bausubstanz eingegriffen wird und sich die Nutzung der Gebäude ändert. Klären Sie dies unbedingt mit dem zuständigen Bauamt ab.
    2. Welche Rolle spielt die Statik bei der Zusammenlegung von Reihenhäusern?
      Die Statik spielt eine entscheidende Rolle, da durch das Entfernen oder Verändern von Wänden die Tragfähigkeit des Gebäudes beeinträchtigt werden kann. Ein Statiker muss prüfen, ob die geplanten Änderungen statisch unbedenklich sind.
    3. Darf ich einfach eine Verbindungstür zwischen zwei Reihenhäusern einbauen?
      Der Einbau einer Verbindungstür ist grundsätzlich möglich, sollte aber statisch geprüft und genehmigt werden. Die Türöffnung könnte die Stabilität der Wand beeinträchtigen.
    4. Was muss ich bei der Planung von barrierefreien Umbauten beachten?
      Bei barrierefreien Umbauten sollten Sie auf ausreichend Bewegungsfläche, schwellenlose Übergänge und eine behindertengerechte Ausstattung achten. Lassen Sie sich von einem Fachmann für Barrierefreiheit beraten.
    5. Kann ich die Zusammenlegung von Reihenhäusern selbst planen und durchführen?
      Ich empfehle Ihnen dringend, einen Architekten oder Bauingenieur mit der Planung und Bauleitung zu beauftragen, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden und die Umbauten fachgerecht ausgeführt werden.
    6. Welche Unterlagen benötige ich für die Beantragung einer Baugenehmigung?
      Für die Beantragung einer Baugenehmigung benötigen Sie in der Regel Baupläne, einen Lageplan, eine Baubeschreibung und gegebenenfalls einen Standsicherheitsnachweis. Erkundigen Sie sich beim Bauamt nach den genauen Anforderungen.
    7. Wie lange dauert es, bis eine Baugenehmigung erteilt wird?
      Die Bearbeitungsdauer für eine Baugenehmigung kann je nach Bundesland und Komplexität des Bauvorhabens variieren. Rechnen Sie mit mehreren Wochen bis Monaten.
    8. Was passiert, wenn ich ohne Baugenehmigung umbaue?
      Wenn Sie ohne Baugenehmigung umbauen, riskieren Sie Bußgelder und die Anordnung, die Umbauten rückgängig zu machen.
    • Umbau eines Reihenhauses: Genehmigungen und Planung
      Informationen zu den notwendigen Genehmigungen und Schritten bei der Planung eines Umbaus.
    • Statische Prüfung bei Umbauten: Worauf ist zu achten?
      Erläuterung der Bedeutung einer statischen Prüfung und der zu beachtenden Aspekte.
    • Barrierefreies Wohnen: Tipps und Förderungen
      Hinweise zur Gestaltung barrierefreien Wohnraums und Informationen zu Fördermöglichkeiten.
    • Verbindungstür zwischen zwei Häusern: Technische Details
      Details zum Einbau einer Verbindungstür und den technischen Anforderungen.
    • Kosten für einen Reihenhausumbau: Budgetplanung
      Informationen zur Budgetplanung und den zu erwartenden Kosten bei einem Umbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Reihenhaus, Grundrissänderung, Baugenehmigung, Statikprüfung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvorlageberechtigung in Rheinland-Pfalz: Fehlende Vorlageberechtigung – Folgen & Risiken?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - REH Umbau EG (1970): Grundrissänderung, Raumaufteilung & Schallschutz verbessern?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - 10612: 2 Reihenhäuser verbinden: Grundrisse anpassen, Baugenehmigung & Machbarkeit prüfen?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Doppelhaushälfte prüfen: Dachneigung, Raumaufteilung & Bedenken vor dem Kauf?
  5. BAU-Forum - Neubau - Fliesenverlegung: Mehrkosten bei abweichenden Formaten (20x25, 30x30) – Gründe & Kalkulation?
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grundrissänderung nach Baugenehmigung: Was ist erlaubt? Kosten, Ablauf & Risiken
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Wohnflächenberechnung Treppe nach DIN: Abstellraum, Geschosszuordnung in Niedersachsen?
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Haus Modernisierung ohne Architekt: Kosten, Planung & Alternativen für Ihr Reihenhaus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Reihenhaus, Grundrissänderung, Baugenehmigung, Statikprüfung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Reihenhaus, Grundrissänderung, Baugenehmigung, Statikprüfung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 2 Reihenhäuser verbinden: Grundrisse anpassen, Baugenehmigung & Machbarkeit prüfen?
Suche nach: 2 Reihenhäuser verbinden: Was ist zu beachten?
Suche nach: Reihenhaus verbinden, Grundrissänderung, Baugenehmigung, Statikprüfung, Hauszusammenlegung, Verbindungstür, Barrierefreiheit, Umbaukosten
