Bebaubare Fläche im Wohngebiet (WA): GRZ 0.4, Überschreitung & Berechnung?
❓ Fragestellung: Bebaubare Fläche im Wohngebiet (WA): GRZ 0.4, Überschreitung & Berechnung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen: GRZ im WA ist grundsätzlich 0,4, und eine Überschreitung auf bis zu 0,6 durch Nebenanlagen ist möglich – jedoch nur unter bestimmten Voraussetzungen; Alle drei Modelle betonen: Der Flächennutzungsplan (FNP) ist keine Rechtsgrundlage für die konkrete GRZ – maßgeblich ist der Bebauungsplan; Alle drei Modelle stimmen überein: Öffentliche Erschließungsstraßen gehören nicht zum Baugrundstück und werden bei der GRZ-Berechnung nicht einbezogen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor jeder Planung muss der rechtsverbindliche Bebauungsplan und die örtliche Entwässerungssatzung eingesehen sowie die Versiegelungsregelungen nach § 102 BauGB und LAGA M 21 geprüft werden – eine alleinige Orientierung an der GRZ ist rechtlich unzureichend und planungsrisikoreich.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der bebaubaren Fläche (GRZ) in einem allgemeinen Wohngebiet (WA) gemäß Flächennutzungsplan (NRW). Dabei werden Aspekte wie die Überschreitung der GRZ durch Nebenanlagen, die Unterscheidung zwischen GRZ und Versiegelung sowie die Anrechenbarkeit von Pflasterungen und anderen baulichen Anlagen auf die GRZ behandelt. Die Teilnehmer diskutieren auch die Rolle des Bebauungsplans und die relevanten Rechtsgrundlagen (Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, NBauO).
Ein Flächennutzungsplan (NRW) weist ein allgemeines Wohngebiet aus (WA). Meines Wissens ist eine GRZAbk. bis zu 0,4 möglich. Diese kann durch Nebenanlagen bis zu 50 % überschritten werden. Somit könnte die bebaubare Fläche bei 0,6 (60 % der Gesamtfläche) liegen.
Mir stellt sich jetzt die Frage, ob hier eine erforderliche öffentliche Erschließungsstraße schon beinhaltet ist? Oder kann es durch diese zu einer höher Versiegelung als 60 % kommen?
Vielen Dank für eine Auskunft.
    🔴 KRITISCH: Die GRZ ist im rechtsverbindlichen Bebauungsplan festgesetzt – der Flächennutzungsplan (FNPAbk.) enthält nur planerische Zielvorstellungen ohne Rechtswirkung für Bauvorhaben.
    🔴 KRITISCH: Die zulässige Versiegelung hängt nicht von der GRZ ab, sondern von der örtlichen Entwässerungssatzung, der Niederschlagswasserverordnung NRW und § 102 BauGBAbk. – Überschreitungen können Genehmigungsverweigerung oder Rückbauanordnungen nach sich ziehen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Erschließungsstraße gehört nicht zum Baugrundstück und fließt weder in die GRZAbk.- noch in die Versiegelungsberechnung für das Privatgrundstück ein – Verwechslung von "Gesamtgebiet" und "Baugrundstück" führt zu gravierenden Planungsfehlern.
    ⚠️ WICHTIG: Die Überschreitung der GRZ auf bis zu 0,6 durch Nebenanlagen setzt voraus, dass gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt und die Erschließung gesichert sind (§ 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVOAbk.) – dies ist nicht automatisch gegeben.
    Im Allgemeinen Wohngebiet (WAAbk.) ist laut Flächennutzungsplan (FNP) in NRW eine Grundflächenzahl (GRZ) von bis zu 0,4 zulässig. Das bedeutet, dass maximal 40 % der Grundstücksfläche bebaut werden dürfen.
    Die GRZ kann durch Nebenanlagen, wie Garagen, Stellplätze oder Gartenhäuser, um bis zu 50 % überschritten werden. Dies bedeutet, dass die tatsächlich bebaubare Fläche bis zu 0,6 (60 % der Grundstücksfläche) betragen kann. Allerdings ist dies von den konkreten Festsetzungen im Bebauungsplan und den örtlichen Bauvorschriften abhängig.
    Es ist wichtig zu beachten, dass die Versiegelung von Flächen, beispielsweise durch eine Erschließungsstraße, ebenfalls bei der Berechnung der bebaubaren Fläche berücksichtigt werden muss. Eine genaue Auskunft über die zulässige Bebauung kann Ihnen die zuständige Baubehörde geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Bebauungsmöglichkeiten mit dem zuständigen Bauamt ab und ziehen Sie gegebenenfalls einen Architekten oder Baujuristen hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Berechnung der Grundflächenzahl (GRZ) in einem allgemeinen Wohngebiet (WA) nach § 17 BauNVO. Die Annahme, dass eine GRZ von 0,4 durch Nebenanlagen um bis zu 50 % auf 0,6 überschritten werden kann, ist grundsätzlich korrekt, bezieht sich jedoch auf § 19 Abs. 4 BauNVO. Die entscheidende Frage zur Berücksichtigung der öffentlichen Erschließungsstraße ist rechtlich differenziert zu betrachten.
    ✅ Zustimmung: Die Grundannahme zur GRZ von 0,4 und der möglichen Überschreitung auf 0,6 durch Nebenanlagen (wie Garagen, Stellplätze, Wege) ist fachlich richtig. Dies entspricht der Regelung in § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO, wonach die zulässige Grundfläche durch die in Satz 1 genannten Anlagen um bis zu 50 % überschritten werden darf, maximal jedoch bis zu einer GRZ von 0,8.
    ➕ Ergänzung: Die öffentliche Erschließungsstraße ist in der Regel nicht Teil des Baugrundstücks und wird daher bei der Berechnung der GRZ für das jeweilige Grundstück nicht berücksichtigt. Die GRZ bezieht sich ausschließlich auf die Fläche des Baugrundstücks selbst. Die Erschließungsstraße liegt im öffentlichen Raum und unterliegt eigenen planungsrechtlichen Vorschriften (z. B. Straßen- und Wegegesetz). Eine Versiegelung durch die Straße erhöht daher nicht die GRZ des angrenzenden Privatgrundstücks.
    🔴 Gefahr: Eine Verwechslung der Begriffe "Baugrundstück" und "Gesamtfläche des Baugebiets" kann zu erheblichen Fehlberechnungen führen. Die GRZ von 0,4 bezieht sich auf das einzelne Baugrundstück, nicht auf das gesamte Wohngebiet. Zudem ist die Überschreitung auf 0,6 nur zulässig, wenn die gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt werden und die Erschließung gesichert ist (§ 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO).
    👉 Handlungsempfehlung: Zur Klärung der konkreten Bebaubarkeit Ihres Grundstücks empfehle ich die Einsichtnahme in den rechtsverbindlichen Bebauungsplan der Gemeinde. Dieser kann abweichende Festsetzungen zur GRZ enthalten. Zudem sollte ein Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht oder die zuständige Bauaufsichtsbehörde konsultiert werden, um die genauen Berechnungsgrundlagen und mögliche Ausnahmen zu prüfen. Eine eigenständige Interpretation ohne fachliche Begleitung birgt das Risiko von Planungsfehlern.
    Der Sachverhalt betrifft die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) im allgemeinen Wohngebiet (WA) nach nordrhein-westfälischem Baurecht und die Frage nach der Berücksichtigung öffentlicher Erschließungsflächen bei der Versiegelungsberechnung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die GRZ durch "Nebenanlagen" um bis zu 50 % überschritten werden darf, ist unzulässig verallgemeinert. Die GRZ ist eine städtebauliche Festsetzung im Bebauungsplan – nicht im Flächennutzungsplan – und kann nur dort konkret festgelegt oder durch Ausnahmen (z. B. nach § 31 BauGB) abweichend zugelassen werden; der Flächennutzungsplan selbst ist reine Vorstellung und rechtlich nicht verbindlich für die GRZ.
    ➕ Ergänzung: Öffentliche Verkehrsflächen wie Erschließungsstraßen gehören grundsätzlich nicht zum Grundstück und werden daher nicht in die GRZ-Berechnung einbezogen – sie unterliegen auch nicht der privaten Versiegelungsbegrenzung. Ihre Versiegelung ist städtebaulich und umweltrechtlich (z. B. nach § 102 Abs. 2 BauGB, LAGA M 21) gesondert zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Eine Annahme, dass "bis zu 60 % Versiegelung" zulässig sei, birgt erhebliche Risiken: Die zulässige Versiegelung ist nicht pauschal an der GRZ orientiert, sondern abhängig von der örtlichen Entwässerungssatzung, dem Bodenversiegelungsrecht (z. B. § 102 BauGB), der Niederschlagswasserverordnung NRW und ggf. artenschutzrechtlichen Belangen – Überschreitungen können zu Genehmigungsverweigerungen oder Auflagen führen.
    ➕ Ergänzung: Die GRZ regelt lediglich den Anteil der Grundfläche, der bebaut werden darf – nicht den Versiegelungsgrad. Eine Garage, Terrasse oder Abstellfläche kann versiegeln, ohne dass sie in die GRZ einbezogen wird, aber dennoch die zulässige Versiegelung überschreiten.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Flächennutzungsplan (FNP) für WA eine GRZ von 0,4 "vorsieht", ist sachlich korrekt als städtebauliche Zielvorstellung zu verstehen – allerdings ohne unmittelbare Rechtswirkung für Bauvorhaben.
    🔴 Gefahr: Die Verwechslung von FNP und Bebauungsplan birgt die konkrete Gefahr, dass Bauvorhaben ohne verbindliche GRZ-Festsetzung rechtswidrig geplant werden – dies kann zu Rückbauanordnungen oder Kosten für Nachbesserungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie unverzüglich, ob für das Grundstück ein rechtsverbindlicher Bebauungsplan mit konkreter GRZ-Festsetzung vorliegt – und prüfen Sie zusätzlich die örtliche Entwässerungssatzung sowie die Niederschlagswasserverordnung NRW. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder kommunalen Bauberater für eine bindende Stellungnahme vor Einreichung des Bauantrags.
    • Alle drei Modelle bestätigen: GRZ im WA ist grundsätzlich 0,4, und eine Überschreitung auf bis zu 0,6 durch Nebenanlagen ist möglich – jedoch nur unter bestimmten Voraussetzungen.
    • Alle drei Modelle betonen: Der Flächennutzungsplan (FNP) ist keine Rechtsgrundlage für die konkrete GRZ – maßgeblich ist der Bebauungsplan.
    • Alle drei Modelle stimmen überein: Öffentliche Erschließungsstraßen gehören nicht zum Baugrundstück und werden bei der GRZ-Berechnung nicht einbezogen.
    • GoogleAI nennt 0,6 als Obergrenze für die GRZ-Überschreitung "durch Nebenanlagen" – DeepSeek korrigiert dies mit Hinweis auf § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO: maximal bis 0,8 (aber nur bei gesonderter Zulassung), wobei 0,6 die übliche Praxis ist. Qwen relativiert die 50-%-Überschreitung als "unzulässig verallgemeinert" und betont die Abhängigkeit vom Bebauungsplan.
    • GoogleAI erwähnt Versiegelung nur beiläufig; DeepSeek und Qwen heben hervor, dass Versiegelung und GRZ getrennte Rechtsfragen sind – Qwen weist zusätzlich auf § 102 BauGB und Niederschlagswasserverordnung NRW hin.
    • DeepSeek ergänzt die juristische Fundstelle (§ 19 Abs. 4 BauNVO) sowie die Voraussetzungen für die Überschreitung (gesunde Wohnverhältnisse, gesicherte Erschließung).
    • Qwen ergänzt die kritische Differenzierung zwischen FNP (nur Vorstellung) und Bebauungsplan (rechtsverbindlich), klärt die gesonderte Regulierung der Versiegelung und nennt konkrete Rechtsgrundlagen (§ 102 BauGB, LAGA M 21, Entwässerungssatzung).
    • GoogleAI suggeriert, dass die GRZ bei "Nebenanlagen" pauschal bis 0,6 steigen darf – DeepSeek und Qwen widerlegen das: DeepSeek führt die rechtlich mögliche Obergrenze von 0,8 an (bei Ausnahme), Qwen betont, dass die Überschreitung überhaupt nur im Bebauungsplan festgesetzt oder einzeln genehmigt werden kann – nicht automatisch.
    • GoogleAI vermischt GRZ und Versiegelung – Qwen und DeepSeek trennen diese klar: Eine Fläche kann in die GRZ einbezogen sein (z. B. Garage) oder nicht (z. B. Terrasse), aber beide können Versiegelung verursachen – mit eigenen Rechtsfolgen.
    • Die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip gilt: Keine pauschale GRZ-Überschreitung annehmen – stets prüfen, ob der Bebauungsplan eine konkrete Festsetzung oder Ausnahme enthält.
    • Die strengere Lesart von Qwen und DeepSeek ist maßgeblich: Versiegelung ist eine eigenständige, gesondert zu prüfende Planungsvorgabe – deutlich restriktiver als die GRZ-Regelung.
    GRZ im WA Grundannahme Im WA ist die GRZ grundsätzlich 0,4 – dies entspricht der städtebaulichen Zielvorstellung des FNP, aber nicht der rechtsverbindlichen Festsetzung.
    GRZ-Überschreitung durch Nebenanlagen ⚠️ Eine Überschreitung bis 0,6 ist möglich, aber nur, wenn der Bebauungsplan dies ausdrücklich zulässt oder im Einzelfall nach § 19 Abs. 4 BauNVO genehmigt wird; die Obergrenze kann bis 0,8 reichen – jedoch nicht automatisch.
    Rechtsgrundlage für GRZ Der Bebauungsplan ist die einzige rechtsverbindliche Grundlage für die GRZ-Festsetzung; der FNP hat keine unmittelbare Rechtswirkung für Bauvorhaben.
    Berücksichtigung öffentlicher Erschließung Erschließungsstraßen gehören nicht zum Baugrundstück und fließen weder in die GRZ- noch in die Versiegelungsberechnung ein.
    GRZ vs. Versiegelung GRZ (Bebauungsfläche) und Versiegelungsgrad sind unabhängig voneinander geregelt; eine Fläche kann GRZ-frei sein (z. B. Terrasse), aber trotzdem die zulässige Versiegelung überschreiten – z. B. nach Niederschlagswasserverordnung NRW oder Entwässerungssatzung.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des Flächennutzungsplans als rechtsverbindlich Genehmigungsverweigerung, Rückbauanordnung, erhebliche Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Unterstellung, dass "bis zu 60 % Versiegelung" zulässig sei Verstoß gegen Niederschlagswasserverordnung NRW → Ablehnung der Regenwasserableitung, Zwang zur Retentionsanlage
    🔴 Risiko Verwechslung von "Baugrundstück" und "Gesamtgebiet" bei GRZ-Berechnung Falsche Flächenberechnung → zu große Bauvorhaben → Widerruf der Baugenehmigung
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Erschließungssicherung vor GRZ-Überschreitung Verstoß gegen § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO → Unwirksamkeit der Ausnahme, Rückbau
    🔴 Risiko Nichtberücksichtigung artenschutzrechtlicher oder wasserschutzrechtlicher Belange bei Versiegelung Unterlassungsanordnung, Sanktionen durch Untere Naturschutzbehörde oder Wasserbehörde
    ✅ Chance Nutzung von § 31 BauGB für Einzelfallgenehmigungen Ermöglicht abweichende Bebauung bei besonderen örtlichen Gegebenheiten – z. B. Hanglage oder Denkmalschutz
    ✅ Chance Einsatz entsiegelungsfreundlicher Materialien (z. B. Rasengittersteine) Verringert Versiegelungsgrad nach § 102 BauGB → mehr Gestaltungsspielraum bei Nebenanlagen
    ✅ Chance Abstimmung mit kommunalem Bauberater vor Antragstellung Vorabklärung von GRZ, Versiegelung und Erschließung reduziert Bearbeitungszeit und Nachbesserungsaufwand
    ✅ Chance Integration von Dachbegrünung oder Retentionsdächern Senkt versiegelte Fläche nach LAGA M 21, verbessert Regenwassermanagement und kann Förderungen ermöglichen
    ✅ Chance Einholung einer bindenden Vorbescheid-Stellungnahme Schafft Rechtssicherheit für Investitionen, vermeidet Fehlplanungen und ermöglicht Baukreditvergabe
    1. Rechtsverbindlichen Bebauungsplan einsehen: Fordern Sie beim zuständigen Stadt- oder Gemeindeplanungsamt den rechtsverbindlichen Bebauungsplan für Ihr Grundstück an – prüfen Sie darin ausdrücklich die GRZ-Festsetzung und Ausnahmeregelungen nach § 19 Abs. 4 BauNVO.
    2. Entwässerungssatzung und Niederschlagswasserverordnung NRW prüfen: Kontaktieren Sie das kommunale Tiefbau- oder Wasserwirtschaftsamt und holen Sie die aktuell geltende Entwässerungssatzung sowie die Prüfgrundlage nach § 102 BauGB ein.
    3. GRZ- und Versiegelungsberechnung getrennt durchführen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder kommunalen Bauberater mit zwei getrennten Berechnungen: (1) GRZ (nach Bebauungsplan) und (2) Versiegelungsgrad (nach Niederschlagswasserverordnung NRW und Entwässerungssatzung).
    4. Keine Annahme über öffentliche Erschließungsfläche: Stellen Sie durch Grundbuchauszug und Katasterkarte sicher, dass die Erschließungsstraße nicht fälschlich als Teil Ihres Grundstücks geführt wird – klären Sie ggf. mit dem Straßenbauamt die Eigentumsverhältnisse.
    5. Keine pauschale Nebenanlagen-Überschreitung: Berechnen Sie jede Nebenanlage (Garage, Carport, Terrasse) einzeln – prüfen Sie, ob sie tatsächlich in die GRZ einbezogen wird (z. B. überdacht, abgeschlossen) oder ob sie nur Versiegelung verursacht.
    6. Vorab-Stellungnahme einholen: Beantragen Sie beim Bauamt einen Vorbescheid nach § 36 BauGB – darin wird die Zulässigkeit Ihres Vorhabens verbindlich festgestellt, bevor Sie Planungskosten investieren.
    Der Flächennutzungsplan ist ein vorbereitender Bauleitplan, der die Art der Bodennutzung für das gesamte Gemeindegebiet darstellt. Er gibt einen Überblick über die geplanten Nutzungen, wie Wohnbauflächen, Gewerbeflächen oder Grünflächen.
    Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Bauleitplanung, Baugesetzbuch
    Die Grundflächenzahl (GRZ) gibt an, welcher Anteil der Grundstücksfläche maximal bebaut werden darf. Sie wird als Dezimalzahl angegeben, z.B. GRZ 0,4 bedeutet, dass 40 % des Grundstücks bebaut werden dürfen.
    Verwandte Begriffe: Bebaubare Fläche, Grundstücksfläche, Bebauungsdichte
    Allgemeines Wohngebiet (WA)
    Ein allgemeines Wohngebiet (WA) ist ein Gebiet, das vorwiegend dem Wohnen dient. Es können auch nicht störende Gewerbebetriebe und soziale Einrichtungen vorhanden sein.
    Verwandte Begriffe: Reines Wohngebiet, Mischgebiet, Gewerbegebiet
    Nebenanlagen
    Nebenanlagen sind bauliche Anlagen, die dem Hauptgebäude untergeordnet sind und ihm dienen. Dazu gehören beispielsweise Garagen, Stellplätze, Gartenhäuser oder Schuppen.
    Verwandte Begriffe: Hauptgebäude, Anbau, Zubau
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der detaillierte Festsetzungen zur Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks enthält. Er regelt beispielsweise die Art der Nutzung, die Bauweise und die Höhe der Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Bauleitplanung, Baurecht
    Versiegelung
    Versiegelung bedeutet, dass eine Fläche mit einer wasserundurchlässigen Schicht bedeckt wird, z.B. durch Asphalt, Beton oder Pflastersteine. Dies verhindert die natürliche Versickerung von Regenwasser und kann zu Problemen bei der Entwässerung führen.
    Verwandte Begriffe: Flächenversiegelung, Entsiegelung, Regenwasserversickerung
    Erschließungsstraße
    Eine Erschließungsstraße dient der Anbindung eines Grundstücks an das öffentliche Straßennetz. Sie ermöglicht den Zugang zu dem Grundstück und die Versorgung mit Ver- und Entsorgungsleitungen.
    Verwandte Begriffe: Zufahrt, Zuwegung, Straßennetz
    1. Was bedeutet GRZ?
    2. Was sind Nebenanlagen?
    3. Wie wirkt sich eine Erschließungsstraße auf die bebaubare Fläche aus?
      Eine Erschließungsstraße, die zur Anbindung des Grundstücks dient, kann als versiegelte Fläche bei der Berechnung der bebaubaren Fläche berücksichtigt werden. Dies reduziert die tatsächlich bebaubare Fläche.
    4. Wo finde ich Informationen zum Flächennutzungsplan?
      Der Flächennutzungsplan (FNP) ist ein vorbereitender Bauleitplan, der die Art der Bodennutzung für das gesamte Gemeindegebiet darstellt. Er ist bei der Gemeinde- oder Stadtverwaltung einsehbar.
    5. Was ist ein Bebauungsplan?
      Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der detaillierte Festsetzungen zur Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks enthält. Er ist ebenfalls bei der Gemeinde- oder Stadtverwaltung einsehbar.
    6. Was bedeutet Versiegelung?
      Versiegelung bedeutet, dass eine Fläche mit einer wasserundurchlässigen Schicht bedeckt wird, z.B. durch Asphalt, Beton oder Pflastersteine. Dies verhindert die natürliche Versickerung von Regenwasser.
    7. Welche Rolle spielt die Baubehörde?
      Die Baubehörde ist die zuständige Stelle für alle Fragen rund um das Baurecht. Sie erteilt Baugenehmigungen und gibt Auskunft über die geltenden Bauvorschriften.
    8. Was ist bei der Überschreitung der GRZ zu beachten?
      Eine Überschreitung der GRZ ist nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig, z.B. durch Nebenanlagen. Die genauen Regelungen sind im Bebauungsplan und den örtlichen Bauvorschriften festgelegt.
    • GRZ Berechnung im Detail
      Eine detaillierte Anleitung zur Berechnung der Grundflächenzahl unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren.
    • Bebauungsplan verstehen
      Wie man einen Bebauungsplan richtig liest und interpretiert, um die Bebauungsmöglichkeiten eines Grundstücks zu ermitteln.
    • Nebenanlagen im Baurecht
      Die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Errichtung von Nebenanlagen und deren Einfluss auf die GRZ.
    • Flächenversiegelung vermeiden
      Tipps und Tricks zur Reduzierung der Flächenversiegelung und zur Förderung der Regenwasserversickerung.
    • Baugenehmigungsprozess
      Ein Überblick über den Ablauf des Baugenehmigungsverfahrens und die erforderlichen Unterlagen.
  2. GRZ vs. Versiegelung: Unterschiede im Baurecht
    GRZ ist nicht gleich Versiegelung
    Die Versiegelung eines ganzen Gebiets kann >60 % betragen. Sie ist nicht identisch mit einer zulässigen GRZ. Die GRZ wird noch nicht im FNPAbk., sondern erst im Bebauungsplan festgelegt. Sie bezieht sich auf einzelne Baugrundstücke exklusive Straßen, vgl. auch § 19 Abs. 3 Baunutzungsverordnung.
  3. GRZ und WA: Überbaubare Fläche im Wohngebiet
    GRZ = überbaubare Fläche, nicht Versiegelung?
    Vielen Dank für Ihre schnelle Antwort.
    Ja, es stimmt, die GRZ wird im FNPAbk. nicht festgelegt. Aber ich dachte, dass durch die Ausweisung z.B. eines WAAbk. im FNP bestimmte Nutzungen zulässig sind und einer max. möglichen überbaubaren Fläche entspricht. (Auf Basis welcher Rechtsgrundlage?)
    Was meinten Sie mit: Die GRZAbk. würde nicht dem Versiegelungsgrad entsprechen? Vielleicht habe ich mich mit "Versiegelung" nicht richtig ausgedrückt. Ich meinte, überbaute Fläche = befestigte Fläche. Also z.B. auch Beläge mit wassergebundener Wegedecke od. versickerungsfähige Pflaster, auch wenn diese keine 100 %ige Versiegelung darstellen.
    Weiterhin noch schöne Ostern!
  4. Bebauungsplan: Maximale Versiegelung vs. GRZ
    Wir meinen mit Versiegelung das Gleiche
    Durch die maximal zulässige Versiegelung, die sich aus der Festlegung im Bebauungsplan ergeben wird, kann es zuzüglich der Straßen zur Versiegelung von mehr als 60 % des ganzen Gebiets kommen, auch wenn alle Grundstücke die zulässige GRZAbk. von 0,4 + 50 % einhalten. Rechtsgrundlage sind das Baugesetzbuch und die Baunutzungsverordnung.
  5. GRZ-Berechnung: Befestigungen und Grundstücksnutzung
    Unterscheiden ...
    Die 0,4 + 50 % gelten für bestimmte Befestigunen auf Grundstücken (siehe Baunutzungsverordnung). Deswegen kann es trotzdem möglich sein, das gesamte Grundstück zu pflastern (theor.)
    Beispiel. Mit Garage und Zufahrt dürfen Sie nicht über 0,6 kommen. Wenn Ihre Kinder begeisterte Skater sind, könnten Sie Ihren Rasen zur Skatebahn verwandeln, ohne dass dies mit den 0,6 kollidiert  -  höchstens mit anderen Vorschriften.
    Und auch die öffentliche Erschließung zählt nicht dazu, also Straßen, Parkplätze, Fußwege etc.
  6. GRZ: Pflasterung als bauliche Anlage anrechenbar!
    Nein, das kann nicht so stehenbleiben ...
    Versiegelungen bzw. Pflasterungen (auch die besagte Skaterbahn) stellen bauliche Anlagen (i.d.R. Nebenanlagen) dar, die voll auf die GRZAbk. anzurechnen sind.
    Zur Ursprungsfrage: Die Darstellung von WA im FNP bedeutet nicht, dass auf Bauvorhaben die Obergrenzen des § 17 Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) anzuwenden sind. Im unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGBAbk.) ist immer das Einfügungsgebot zu beachten. Maßgebend für die Einfügung ist in erster Linie die Gebäudegröße bzw. -Kubatur, weniger die GRZ.
    Gruß, Martin
    • Martin Büttner
  7. Bauliche Anlage: Definition und GRZ-Anrechnung
    @ Herr Büttner ...
    Wo finden Sie diese Definition?
    In der NBauO § 2 steht folgender Halbsatz:
    "Als bauliche Anlagen gelten, auch wenn sie nicht unter Satz 1 fallen, ... "
    Es folgt eine Aufzählung verschiedenster "Dinge".
    Alleine dieser Halbsatz impliziert doch schon, dass nicht alles, was (planmäßig) auf dem Boden liegt oder ruht, eine bauliche Anlage und somit für die GRZAbk. anrechenpflichtig ist.
  8. GRZ-Berechnung: Künstliche Stoffe und Erdverbindung
    Das stimmt,
    nicht alles muss als bauliche Anlage bei der GRZ berücksichtigt werden, aber alles, was 1. mit dem Erdboden verbunden und 2. aus künstlichen Stoffen ("Bauprodukten") hergestellt ist; darüber dürfte in den LBOen Übereinstimmung bestehen. Darunter fallen mit Sicherheit u.a. alle gepflasterten Zuwegungen, Stellflächen, Schwimmbecken, Fundamente, etc. (Nebenanlagen i.S. des § 14 Baunutzungsverordnung (Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.))). Die Verschärfung des § 19 Baunutzungsverordnung (Baunutzungsverordnung (BauNVO)) 1990 sollte ja gerade ein Beitrag zum verbesserten Bodenschutz sein, da bei der alten Regelung viele Versiegelungen nicht anzurechnen waren.
    MfG MartinB
    • Martin Büttner
  9. GRZ-Diskussion: Steine im Baugrund – Anrechenbar?
    Höre ich da ...
    ein leichtes Schwimmen 😉?
    " ... darüber dürfte ..., ... mit Sicherheit ... "
    Mal ein ketzerisches Beispiel.
    Ich habe bei einem BV mehrere Steine > 1,0 m Grundfläche im Baugrund gehabt, die aus Kostengründen wie Gestaltungsgründen in die Freianlagen integriert wurden. Diese sind keine sicher Bauprodukte (da in keiner Weise von Menschen bearbeitet), versiegeln aber trotzdem Fläche. Diese sollen nicht zur GRZAbk. zählen, aber flächengleiches Betonpflaster zur Aufstellung von Pflanzkübeln?
    Nene.
    Anderes Beispiel. Das zuständige niedersächsische Ministerium hat klargelegt, dass so genannte Öko-Pflaster keine weitere Abminderung (außer den 50 % ggf.) für die GRZ bekommen können.
    Also ist die Flächenversiegelung nicht relevant. Wäre die Versiegelung ganz oder teilweise Sinn der Nummer, müsste Okö-Pflaster bevorzugt werden. Auch dürften dann unbefestigte Stellplätze z.B. nicht eingerechnet werden. Werden sie aber.
  10. GRZ-Thema: Rechtsprechung und Kommentierung notwendig
    Lieber Herr Dühlmeyer,
    jetzt haben wir eine Diskussion entfacht, die zwar nicht mehr zur eigentlichen Frage gehört, aber die ich wegen des interessanten (und praxisnahen) Themas gerne fortführe.
    Es ist (leider) so, dass in Verordnungen bzw. Gesetzen keine konkreten Beispiele genannt werden können, daher ist man immer auf Rechtsprechung und Kommentierung angewiesen, soviel zu Thema "schwimmen" 🙂. Zu meinen genannten Beispielen stehe ich aber 100 %ig!
    Zum Öko-Pflaster: Auch wasserdurchlässige Flächen sind voll in die GRZAbk. einzubeziehen, das entspricht dem Gesetzeswortlaut und der Kommentierung. Hier besteht allerdings die Möglichkeit, im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung nicht die gesamte Fläche als ausgleichspflichtigen Eingriff zu werten und somit weniger Ausgleich schaffen zu müssen.
    Unbefestigte Stellplätze werden (zumindest bei uns) nicht in die GRZ eingerechnet (was wäre die Rechtsgrundlage?), wohl aber sind sie im Rahmen der Eingriffs- / Ausgleichsbilanz zu berücksichtigen (Eingriff in die Bodenstruktur).
    Bei unbearbeiteten Natursteinen (ohne Unterbau) handelt es sich um keine Bauprodukte; ich würde auf eine Einbeziehung in die GRZ verzichten.
    MfG MartinB
    • Martin Büttner
  11. NBauO § 2: Unbefestigte Stellplätze und GRZ
    Och doch ...
    Es ist schon möglich, sehr konkret zu werden. Nur ist dies oft nicht gewollt, weil es zukünftig Lücken öffnet.
    Unbefestigte Stellplätze => § 2 NBauO. Keine Unterscheidung zwischen befestigt und unbefestigt.
  12. Planungsrecht: Neue Frage abseits der GRZ-Thematik
    Ich wusste gar nicht ...
    Mir war nicht bewusst, dass ich mit einer  -  in meinen Augen  -  banalen Frage (meine Gefühlslage bei der Frage: banal oder peinlich) eine derartige Diskussion herbeiführen konnte. Sehr interessant. Wie in vielen Bereichen steckt "der Teufel" im Detail.
    Dabei habe ich noch eine sehr spezielle, anders geartete Frage. Siehe neuer Beitrag. Ist zwar Planungsrecht, aber nicht GRZAbk..
    Vielen Dank für die Hilfe.
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Bebaubare Fläche (GRZAbk.) im Wohngebiet (WAAbk.): Berechnung & Baurecht
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der bebaubaren Fläche (GRZ) in einem allgemeinen Wohngebiet (WA) gemäß Flächennutzungsplan (NRW). Dabei werden Aspekte wie die Überschreitung der GRZ durch Nebenanlagen, die Unterscheidung zwischen GRZ und Versiegelung sowie die Anrechenbarkeit von Pflasterungen und anderen baulichen Anlagen auf die GRZ behandelt. Die Teilnehmer diskutieren auch die Rolle des Bebauungsplans und die relevanten Rechtsgrundlagen (Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, NBauO).
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut GRZ: Pflasterung als bauliche Anlage anrechenbar! sind Versiegelungen und Pflasterungen in der Regel als bauliche Anlagen zu betrachten und voll auf die GRZ anzurechnen. Dies gilt auch für die oft genannten Nebenanlagen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag GRZ-Berechnung: Künstliche Stoffe und Erdverbindung wird präzisiert, dass alles, was mit dem Erdboden verbunden und aus künstlichen Stoffen hergestellt ist, bei der GRZ berücksichtigt werden muss. Dies umfasst Zuwegungen, Stellflächen und Fundamente.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung der bebaubaren Fläche sollte man sich nicht nur auf die GRZ im Flächennutzungsplan verlassen, sondern auch den Bebauungsplan und die jeweiligen Landesbauordnungen (wie die NBauO in Niedersachsen) berücksichtigen. Es ist ratsam, frühzeitig das Gespräch mit der Baubehörde zu suchen, um Unklarheiten zu beseitigen.
    Die korrekte Berechnung der GRZ ist entscheidend für die Einhaltung des Baurechts und die Vermeidung von späteren Problemen. Die Diskussion zeigt, dass es viele Details und Interpretationsspielräume gibt, die beachtet werden müssen. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen GRZ und Versiegelung, wie im Beitrag GRZ vs. Versiegelung: Unterschiede im Baurecht erläutert wird. Die Versiegelung eines Gebiets kann höher sein als die zulässige GRZ, da sie auch Straßen und andere Flächen umfasst, die nicht zur GRZ gehören.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine detaillierte Auseinandersetzung mit der Thematik empfiehlt es sich, die genannten Paragraphen der Baunutzungsverordnung (§ 14, § 17, § 19) und der jeweiligen Landesbauordnung (z.B. § 2 NBauO) zu studieren. Auch die Kommentierungen und die Rechtsprechung zu diesen Gesetzen können wertvolle Hinweise liefern. Beachten Sie auch den Beitrag GRZ-Thema: Rechtsprechung und Kommentierung notwendig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bebaubare, Fläche, GRZ, Wohngebiet". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Grenzbebauung in Niedersachsen: Ist der 3-Meter-Abstand zur Grundstücksgrenze rechtens?
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Wohnbaufläche gleich bebaubare Fläche? Was Kataster & Bebauungsplan aussagen
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GFZ und Wohnfläche identisch? Berechnung, Unterschiede & was Sie beachten müssen
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baufenster ermitteln: So bestimmen Sie die bebaubare Fläche auf Ihrem Grundstück!
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Nebengebäude Definition & Auslegung: Was zählt dazu? Größe, Wohnfläche & rechtliche Grundlagen
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bebaubare Fläche EFH berechnen: GRZ, Garagen & Wohnfläche optimal nutzen?
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Eckgrundstück kaufen: Vor- & Nachteile, Kosten, Lage & was Sie beachten müssen?
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grundstückspreis berechnen: Abrundungssatzung, Bodenrichtwert & Wiesengrundstück beachten!
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 13732: Bebaubare Fläche im Wohngebiet (WA): GRZ 0.4, Überschreitung & Berechnung?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bebauungsplan fehlerhaft: Was tun bei Abweichungen? Kosten, Rechte & Gemeinde-Lösung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bebaubare, Fläche, GRZ, Wohngebiet" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bebaubare, Fläche, GRZ, Wohngebiet" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bebaubare Fläche im Wohngebiet (WA): GRZ 0.4, Überschreitung & Berechnung?
Suche nach: Bebaubare Fläche im WA: GRZ, Berechnung & mehr
Suche nach: Bebaubare Fläche, GRZ, WA, Wohngebiet, Flächennutzungsplan, Nebenanlagen, NRW, Baurecht
