Wohnbaufläche gleich bebaubare Fläche? Was Kataster & Bebauungsplan aussagen
❓ Fragestellung: Wohnbaufläche gleich bebaubare Fläche? Was Kataster & Bebauungsplan aussagen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die Bezeichnung "Wohnbaufläche" im Kataster keine baurechtliche Aussage zur Bebaubarkeit darstellt – sie ist rein statistisch und nicht genehmigungsbegründend.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Schritt in Richtung Bauvorhaben – weder Planung, noch Kauf, noch Grundstückserschließung – darf ohne vorherige, schriftliche und verbindliche Klärung der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit durch die Gemeinde und eine fachliche Einordnung erfolgen.
Das Liegenschaftskataster gibt keine Auskunft über die tatsächliche Bebaubarkeit. Ein Bebauungsplan ist entscheidend für die Baugenehmigung. Bei alten Bauernhäusern im Außenbereich gelten besondere Regeln für Neubauten. Die Wohnbaufläche beinhaltet auch Gartenanteile.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch · 👉 Handlungsempfehlung
Hey Leute,
ich bin etwas verwirrt. Ich habe gerade einen Auszug aus dem liegenschaftskataster bekommen. Dort ist eine Wohnbaufläche von ca. 800 m² aufgelistet. Könnte man dort nun bauen? Die Gesamtfläche beträgt ca. 3000 m². Oder muss der Bplan noch beantragt werden um das genau zu wissen?
Vielen Dank schon mal!
    🔴 KRITISCH: Kein Bau ohne vorherige, schriftliche bauplanungsrechtliche Klärung durch die zuständige Gemeinde – weder auf Grundlage des Katasters noch auf Basis einer vermeintlichen "Wohnbaufläche".
    🔴 KRITISCH: Rückbaufähigkeit bei fehlender Baugenehmigung oder rechtswidrigem Bau: Auch nach Fertigstellung kann die Bauaufsichtsbehörde die Beseitigung des Gebäudes anordnen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Bezeichnung "Wohnbaufläche" im Liegenschaftskataster hat keinerlei baurechtliche Bindungswirkung – sie ist rein statistisch und steuerlich relevant.
    ⚠️ WICHTIG: Neben dem Bebauungsplan müssen auch §34 oder §35 BauGBAbk., Landesbauordnung, Denkmalschutz, Umweltrecht sowie private Beschränkungen (z. B. Grunddienstbarkeiten) geprüft werden.
    Die Angabe einer Wohnbaufläche im Liegenschaftskataster bedeutet nicht automatisch, dass die Fläche sofort bebaubar ist.
    Wohnbaufläche: Sie gibt lediglich die Nutzungskategorie des Grundstücks wieder.
    Bebaubare Fläche: Diese wird durch den Bebauungsplan (B-PlanAbk.) oder, falls kein B-Plan existiert, durch §34 BauGB (Bauen im Innenbereich) bzw. §35 BauGB (Bauen im Außenbereich) bestimmt.
    🔴 Gefahr: Ohne Prüfung des Bebauungsplans oder der entsprechenden Paragraphen der Baugesetzgebung besteht das Risiko, dass Ihr Bauvorhaben nicht genehmigt wird oder gegen geltendes Recht verstößt.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Bebauungsplan der Gemeinde oder lassen Sie sich von einem Architekten oder Baurechtsexperten beraten, um die tatsächliche Bebaubarkeit Ihres Grundstücks zu klären.
    Der vorliegende Sachverhalt zeigt eine typische Verwechslung zwischen der katasterrechtlichen Nutzungsart und der baurechtlichen Zulässigkeit. Die Bezeichnung "Wohnbaufläche" im Liegenschaftskataster ist eine rein statistische Kategorie, die die tatsächliche Nutzung oder die Flächenart beschreibt, jedoch keine Aussage über die Bebaubarkeit trifft. Die entscheidende Rechtsgrundlage für die Bebaubarkeit ist der Bebauungsplan (B-Plan) oder, falls nicht vorhanden, die Regelungen des § 34 BauGB für den unbeplanten Innenbereich.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine im Kataster als "Wohnbaufläche" ausgewiesene Fläche automatisch bebaubar ist, ist rechtlich unzutreffend und kann zu erheblichen Fehlinvestitionen führen. Ohne einen rechtskräftigen Bebauungsplan oder die Einstufung als im Zusammenhang bebauter Ortsteil ist eine Bebauung in der Regel unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Gesamtfläche von 3.000 m² ist für die Beurteilung der Bebaubarkeit zunächst zweitrangig. Entscheidend ist, ob das Grundstück im Geltungsbereich eines Bebauungsplans liegt. Falls ja, definiert dieser Art und Maß der baulichen Nutzung. Falls nein, ist zu prüfen, ob das Grundstück im unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) liegt, wo es sich in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen muss, oder im Außenbereich (§ 35 BauGB), wo eine Bebauung nur in Ausnahmefällen möglich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Eigentümer sollte umgehend bei der zuständigen Gemeinde- oder Stadtverwaltung einen Auskunftsantrag zur planungsrechtlichen Situation stellen. Konkret ist zu erfragen, ob ein rechtskräftiger Bebauungsplan für das Grundstück existiert und welche Festsetzungen dieser trifft. Parallel dazu ist eine Anfrage an das Bauamt zur Einstufung des Grundstücks (Innenbereich/Außenbereich) zu empfehlen. Erst nach Vorliegen dieser verbindlichen Auskünfte kann eine fundierte Entscheidung über die Bebaubarkeit getroffen werden. Von eigenmächtigen Planungen oder Grundstückskäufen ohne diese Klärung wird dringend abgeraten.
    Die Frage betrifft eine grundlegende Unterscheidung zwischen katasterrechtlichen Flächenangaben und baurechtlicher Zulässigkeit – ein häufiges Missverständnis mit erheblichen rechtlichen und finanziellen Folgen.
    🔴 Gefahr: Eine im Liegenschaftskataster ausgewiesene "Wohnbaufläche" ist keine baurechtliche Genehmigung und sagt nichts über die tatsächliche Bebaubarkeit aus; es handelt sich meist um eine historische oder steuerliche Klassifizierung ohne bauplanungsrechtliche Wirkung.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Wohnbaufläche" im Kataster ist irreführend – das Grundbuch oder der Kataster enthalten keine verbindlichen Aussagen zur zulässigen Nutzung; ausschlaggebend ist allein der rechtskräftige Bebauungsplan (B-Plan) oder im Fehlen dessen die im Baugesetzbuch geregelte "Bauweise im unbeplanten Innenbereich" (§34 BauGB).
    ➕ Ergänzung: Selbst bei Vorliegen eines B-Plans müssen zusätzlich die Landesbauordnung, die Bodenrichtwerte, Denkmalschutz, Umwelt- und Naturschutzrecht, Grundbuchlasten sowie eventuelle private Beschränkungen (z. B. Grunddienstbarkeiten) geprüft werden.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass ein Bebauungsplan zwingend erforderlich ist, um die konkrete Bebaubarkeit zu klären, ist vollständig richtig – ohne rechtskräftigen B-Plan oder eine entsprechende bauplanungsrechtliche Zulassung (z. B. nach §34 oder §35 BauGB) darf grundsätzlich nicht gebaut werden.
    🔴 Gefahr: Ein Bau ohne vorherige baurechtliche Klärung führt zu einem nicht genehmigungsfähigen Vorhaben, das im schlimmsten Fall abgebrochen oder rückgebaut werden muss – auch nach Fertigstellung droht die Anordnung zur Beseitigung durch die Bauaufsichtsbehörde.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenden Sie sich unverzüglich an die zuständige Gemeindebauverwaltung, um den aktuellen Stand des Bebauungsplans zu erfragen, und beauftragen Sie einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder öffentlich bestellten Baugutachter für eine verbindliche baurechtliche Prüfung vor Einreichung eines Bauantrags.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle nennen den Bebauungsplan (B-Plan) als primäre und verbindliche Rechtsgrundlage für die Bebaubarkeit – bei dessen Fehlen verweisen sie einheitlich auf §34 (Innenbereich) oder §35 (Außenbereich) BauGB.
    ⚠️ Abweichung: DeepSeek betont stärker als GoogleAI und Qwen die Relevanz der konkreten Einstufung "Innenbereich vs. Außenbereich" als zentrale Voraussetzung für die Anwendung von §34/§35 – GoogleAI erwähnt dies knapp, Qwen integriert es in die Gesamtprüfung, ohne sie als eigenständige Priorisierung zu behandeln.
    ➕ Ergänzung: Qwen erweitert die Risikobetrachtung explizit um weitere Prüfgebiete: Landesbauordnung, Bodenrichtwerte, Denkmalschutz, Umweltrecht und private Grundbuchlasten – diese werden von GoogleAI nicht genannt, DeepSeek erwähnt Umwelt- und Naturschutzrecht nur implizit.
    ❌ Widerspruch: Qwen spricht von einer "irreführenden" Bezeichnung "Wohnbaufläche" und betont ihre "historische oder steuerliche Klassifizierung ohne bauplanungsrechtliche Wirkung", während GoogleAI sie neutral als "Nutzungskategorie" beschreibt und DeepSeek als "rein statistische Kategorie" – Qwens Formulierung ist stärker wertend, aber sachlich korrekter: Die Kategorie ist tatsächlich irreführend für Bauinteressenten. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) folgt daher Qwens Darstellung.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine verbindliche Auskunft der Gemeinde (Bebauungsplanstand, Innen-/Außenbereichseinstufung) vor jeglicher Investitionsentscheidung oder Planung eingeholt werden muss – DeepSeek formuliert dies am dringlichsten ("umgehend", "dringend abgeraten"), Qwen fordert eine "verbindliche baurechtliche Prüfung durch Fachkraft", GoogleAI spricht von "Beratung durch Architekten oder Baurechtsexperten".
    Kataster-Angabe "Wohnbaufläche" ❌ Widerspruch Keine baurechtliche Zulässigkeit – rein statistisch/steuerlich; Qwen formuliert am klarsten: "irreführend", "keine Wirkung". Vorsichtsprinzip: Vertrauen auf diese Angabe ist rechtlich nicht tragfähig.
    Entscheidende Rechtsgrundlage ✅ Konsens Rechtskräftiger Bebauungsplan (B-Plan) ist primär maßgeblich; Fehlt er, entscheidet §34 (Innenbereich) oder §35 BauGB (Außenbereich) – alle drei KI-Modelle sind sich hier einig.
    Prüfumfang für Bebaubarkeit ⚠️ Abwägung Grundlegend: B-Plan + §34/§35. Qwen ergänzt ausdrücklich weitere Prüfbereiche (Denkmalschutz, Umweltrecht, Landesbauordnung, Grundbuchlasten); GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese nur partiell oder implizit – KI-Konsens: Erweiterter Prüfumfang ist erforderlich, um Risiken zu minimieren.
    Gefahr bei fehlender Klärung ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen einhellig vor Rückbauverpflichtung, Abbruchanordnung nach Fertigstellung und erheblichen Fehlinvestitionen – höchste Dringlichkeitsstufe.
    Empfohlene Handlung ✅ Konsens Unverzügliche schriftliche Auskunft der Gemeinde einholen (B-Plan-Vorliegen, Innen-/Außenbereichseinstufung) + fachliche baurechtliche Prüfung durch Architekt, Baurechtsexperten oder öffentlich bestellten Baugutachter vor Planung oder Kauf.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation "Wohnbaufläche" als baurechtliche Genehmigung Rechtswidriger Bau → Rückbauforderung durch Bauaufsicht, hohe Kosten, Verlust des Objektwerts
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung des Bebauungsplans vor Kauf oder Planung Kauf eines nicht bebaubaren Grundstücks → finanzieller Totalverlust; kein Anspruch auf Rücktritt ohne vertragliche Vereinbarung
    🔴 Risiko Ignorieren von §34/§35-BauGB-Einstufung (Innen-/Außenbereich) Bau im Außenbereich ohne Ausnahme: Vollständiges Verbot → Abbruchanordnung bereits im Rohbau
    🔴 Risiko Unterlassen der Prüfung zusätzlicher Rechtsgebiete (Denkmalschutz, Umweltrecht, Grundbuchlasten) Späte Einwände im Genehmigungsverfahren → Planungsstopp, Nachbesserungen, Kostenexplosion oder Ablehnung
    🔴 Risiko Verzicht auf schriftliche Gemeindeauskunft Keine Nachweisbarkeit rechtlicher Sicherheit → bei Konflikt keine Rechtsgrundlage für eigene Position; Vertrauensschutz entfällt
    ✅ Chance Nutzung der Gemeinde-Auskunft als frühzeitige Risikofilterung Vermeidung von Fehlinvestitionen; klare Entscheidungsgrundlage vor Kauf oder Planung
    ✅ Chance Erkennen von §34-BauGB-Nutzungsmöglichkeit im unbeplanten Innenbereich Flexiblere, individuellere Bauweise möglich (z. B. freistehendes Einfamilienhaus); geringere planerische Bindung als im B-Plan-Gebiet
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Baurechtsexperten Optimierte Bauvorhabensgestaltung (z. B. Flächen- oder Geschossnutzung), vermeidbare Genehmigungsverzögerungen
    ✅ Chance Prüfung von Grundbuchlasten und Dienstbarkeiten im Vorfeld Vermeidung späterer Nutzungsbeschränkungen (z. B. Leitungsrechte, Sichtschutzauflagen), rechtssichere Vertragsverhandlungen
    ✅ Chance Systematische Rechtsprüfung als Basis für Fördermittel oder Kredite Viele Förderprogramme (z. B. KfW) fordern Nachweis der baurechtlichen Zulässigkeit als Voraussetzung – frühzeitige Klärung beschleunigt Förderung
    1. Unverzügliche schriftliche Auskunft einholen: Stellen Sie bei der zuständigen Gemeinde (Bauamt/Planungsamt) umgehend einen formellen Auskunftsantrag zu folgenden Punkten: Vorliegen eines rechtskräftigen Bebauungsplans, dessen Festsetzungen für Ihr Grundstück, Einstufung als Innenbereich oder Außenbereich nach §34/§35 BauGB.
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie noch vor dem Grundstückskauf oder der ersten Entwurfsplanung einen öffentlich bestellten Baugutachter oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht für eine verbindliche baurechtliche Prüfung auf Basis der Gemeindeauskunft.
    3. Grundbuch und Kataster vergleichen: Beantragen Sie beim Grundbuchamt ein aktuelles Grundbuchauszug und beim Katasteramt eine aktuelle Flurkarte – prüfen Sie, ob dort Abweichungen zur Gemeindeauskunft bestehen (z. B. widersprüchliche Flächeneinteilungen).
    4. Zusatzrechte systematisch prüfen: Lassen Sie im Rahmen der baurechtlichen Prüfung auch Denkmalschutz, Wasserschutzgebiete, Naturschutzrecht, Bodenrichtwerte und eventuelle private Grundbuchlasten (z. B. Wegerechte, Leitungsrechte) verifizieren.
    5. Baugenehmigungsvoraussetzungen dokumentieren: Sammeln Sie alle erforderlichen Unterlagen für den späteren Bauantrag bereits jetzt: Gemeindeauskunft, Grundbuchauszug, Flurkarte, ggf. Gutachten zu Bodenbeschaffenheit oder Standsicherheit – so vermeiden Sie Verzögerungen beim Bauantrag.
    6. Fördermöglichkeiten abklären: Nutzen Sie die vorliegenden Auskünfte, um bei KfW oder kommunalen Förderstellen sofort die Förderfähigkeit Ihres Vorhabens zu prüfen – viele Programme setzen baurechtliche Zulässigkeit voraus.
    Wohnbaufläche
    Eine im Liegenschaftskataster ausgewiesene Fläche, die für Wohnbebauung vorgesehen ist. Sie gibt jedoch keine Auskunft über die tatsächliche Bebaubarkeit.
    Verwandte Begriffe: Bauland, Mischgebiet, Gewerbefläche.
    Bebaubare Fläche
    Der Teil eines Grundstücks, der aufgrund des Bebauungsplans oder der Baugesetzgebung tatsächlich bebaut werden darf. Die bebaubare Fläche wird durch Baugrenzen, Baulinien und andere Festsetzungen im Bebauungsplan definiert.
    Verwandte Begriffe: Baugrenze, Baulinie, Bebauungsplan.
    Ein von der Gemeinde aufgestellter Plan, der die Art und Weise der Bebauung eines bestimmten Gebiets regelt. Er enthält detaillierte Festsetzungen über die Nutzung, Bebauungsdichte, Bauweise und andere bauliche Aspekte.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Satzung, Baurecht.
    Ein amtliches Verzeichnis, das alle Grundstücke eines bestimmten Gebiets mit ihren wesentlichen Eigenschaften erfasst. Es enthält Informationen über die Lage, Größe, Nutzung und rechtlichen Verhältnisse der Grundstücke.
    Verwandte Begriffe: Grundbuch, Flurkarte, Katasteramt.
    Regelt die Zulässigkeit von Bauvorhaben innerhalb eines bebauten Ortsteils, wenn kein Bebauungsplan vorliegt. Das Bauvorhaben muss sich in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen.
    Verwandte Begriffe: Ortsbild, Einfügungsgebot, Baurecht.
    Regelt die Zulässigkeit von Bauvorhaben außerhalb bebauter Ortsteile. Bauvorhaben im Außenbereich sind grundsätzlich nicht zulässig, es sei denn, es handelt sich um privilegierte Vorhaben.
    Verwandte Begriffe: Privilegierte Vorhaben, Landwirtschaft, Baurecht.
    Baugenehmigung
    Eine behördliche Genehmigung, die erforderlich ist, bevor mit dem Bau eines Gebäudes begonnen werden darf. Die Baugenehmigung stellt sicher, dass das Bauvorhaben den geltenden baurechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauamt, Landesbauordnung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Wohnbaufläche und bebaubarer Fläche?
      Die Wohnbaufläche ist eine allgemeine Kategorisierung im Liegenschaftskataster, während die bebaubare Fläche durch den Bebauungsplan oder die Baugesetzgebung (z.B. §34 oder §35 BauGB) konkret festgelegt wird. Der Bebauungsplan bestimmt, welche Bereiche eines Grundstücks tatsächlich bebaut werden dürfen, während die Wohnbaufläche lediglich die Art der Nutzung angibt.
    2. Wo finde ich den Bebauungsplan für mein Grundstück?
      Den Bebauungsplan erhalten Sie in der Regel bei der Gemeinde- oder Stadtverwaltung, meistens beim Bauamt. Viele Kommunen stellen den Bebauungsplan auch online zur Verfügung. Es ist ratsam, sich den aktuellen Bebauungsplan anzusehen, um die genauen Festsetzungen für Ihr Grundstück zu prüfen.
    3. Was passiert, wenn es keinen Bebauungsplan gibt?
      Wenn kein Bebauungsplan vorliegt, richtet sich die Bebaubarkeit nach §34 BauGB (Bauen im Innenbereich) oder §35 BauGB (Bauen im Außenbereich). Im Innenbereich muss sich das Bauvorhaben in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen. Im Außenbereich sind die Anforderungen noch strenger, und Bauvorhaben sind in der Regel nur privilegiert zulässig (z.B. für landwirtschaftliche Betriebe).
    4. Was bedeutet "Bauen im Innenbereich" gemäß §34 BauGB?
      Bauen im Innenbereich bedeutet, dass sich das Grundstück innerhalb eines bebauten Ortsteils befindet und das Bauvorhaben sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen muss. Es darf das Ortsbild nicht beeinträchtigen.
    5. Was bedeutet "Bauen im Außenbereich" gemäß §35 BauGB?
      Bauen im Außenbereich ist grundsätzlich nicht zulässig, es sei denn, es handelt sich um ein privilegiertes Vorhaben, wie z.B. ein landwirtschaftlicher Betrieb. Andere Vorhaben können ausnahmsweise zugelassen werden, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen und die Erschließung gesichert ist.
    6. Benötige ich immer eine Baugenehmigung?
      Ja, in den meisten Fällen benötigen Sie eine Baugenehmigung, bevor Sie mit dem Bau beginnen dürfen. Die genauen Bestimmungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. Es ist ratsam, sich frühzeitig mit dem zuständigen Bauamt in Verbindung zu setzen, um die erforderlichen Unterlagen und Genehmigungen zu klären.
    7. Was ist ein Liegenschaftskataster?
      Das Liegenschaftskataster ist ein amtliches Verzeichnis, das alle Grundstücke eines bestimmten Gebiets mit ihren wesentlichen Eigenschaften erfasst. Es enthält Informationen über die Lage, Größe, Nutzung und rechtlichen Verhältnisse der Grundstücke. Der Auszug aus dem Liegenschaftskataster dient als Grundlage für viele baurechtliche Entscheidungen.
    8. Welche Rolle spielt die Gemeinde bei der Bebaubarkeit eines Grundstücks?
      Die Gemeinde spielt eine zentrale Rolle, da sie für die Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen zuständig ist. Sie entscheidet, welche Gebiete als Bauland ausgewiesen werden und welche Festsetzungen für die Bebauung gelten. Die Gemeinde ist auch Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Baurecht und die Baugenehmigung.
    • Bebauungsplan verstehen
      Wie man einen Bebauungsplan richtig liest und interpretiert.
    • Bauen im Außenbereich
      Die besonderen Herausforderungen und Voraussetzungen für Bauvorhaben im Außenbereich.
    • Baugenehmigungsprozess
      Ein Überblick über den Ablauf und die erforderlichen Unterlagen für eine Baugenehmigung.
    • Grundstückskauf
      Worauf man beim Kauf eines Grundstücks achten sollte, um spätere Probleme zu vermeiden.
    • Baurechtliche Beratung
      Die Vorteile einer professionellen baurechtlichen Beratung vor dem Bauvorhaben.
  2. Wohnbaufläche: Liegenschaftskataster – Keine Aussage zur Bebaubarkeit
    Foto von Martin G. Halbinger
    Fachleute fragen ...
    Das Liegenschaftskataster enthält keine verlässliche Aussage zur Bebaubarkeit. Die dort enthaltenen Daten sagen wahrscheinlich nur aus, das eine Teilfläche des Grundstücks zum Zeitpunkt der letzten Bewertung steuerrechtlich als Wohnbaufläche eingestuft wurde und für die Ermittlung der Grundsteuer dafür der entsprechende Faktor (Hebesatz) angewandt wird. Der Rest galt damals als Landwirtschaftliche Fläche. Diese Festlegungen haben nur steuerliche Auswirkungen. Wenn das Grundstück dann mal bebaut wird, kommt es meist zu einer Neubewertung.
    Wenn es für das Grundstück oder das Gebiet, in dem das Grundstück liegt, einen Bebauungsplan gibt, können Sie diesen bei der Gemeinde einsehen (inzwischen oft auch Online). Der regelt tatsächlich, was sie dort bauen dürfen.
    Wenn es keinen Bebauungsplan gibt sollte jemand vom Fach (z.B. Architekt) die Rahmenbedingungen ermitteln und ggf mit der Gemeinde klären. ähnliches gilt, wenn der Bebauungsplan erheblich von der tatsächlichen Bebauung abweicht, er schon sehr alt ist usw. da Kann es dann nämlich sein, das er nicht mehr voll anzuwenden ist. Das sind aber eher Einzelfälle.
  3. Bebauungsplan prüfen: Bauernhaus – Abriss & Neubau im Fokus
    Fachleute
    Danke für die aufschlussreiche Antwort. Um eine intensive Beratung werde ich wohl nicht herumkommen. Tatsächlich geht es hier um ein altes Bauernhaus, welches wir gerne in ein paar Jahren abreißen würden. Es ist durchaus möglich, dass kein Bebauungsplan existiert. Schätzungsweise sind aktuell 170 m² bebaut, da kamen mir die 800 m² Wohnbaufläche erst suspekt vor.
    Ich hätte die Zeit gerade gerne genutzt um schon grob in die Planung zu gehen, aber das wird nun noch warten müssen.
    Vielen Dank nochmal und Bleiben Sie gesund!
  4. Außenbereich: Bauernhaus – Abbruch, Neubau & Wohnbaufläche
    altes Bauernhaus; und landwirtschaftliche Fläche in ...
    altes Bauernhaus; und landwirtschaftliche Fläche in der Nähe ... das klingt sehr nach Außenbereich. Da kann es leicht sein, das nach einem Abbruch eine Neuerrichtung gar nicht zulässig ist.
    Wohnbaufläche ist auf den Grundstücksanteil bezogen; also z.B. incl. dem zugehörigen Garten.
    Wohnbaufläche vs. bebaubare Fläche: Kataster & Bebauungsplan
    💡 Kernaussagen: Das Liegenschaftskataster gibt keine Auskunft über die tatsächliche Bebaubarkeit. Ein Bebauungsplan ist entscheidend für die Baugenehmigung. Bei alten Bauernhäusern im Außenbereich gelten besondere Regeln für Neubauten. Die Wohnbaufläche beinhaltet auch Gartenanteile.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wohnbaufläche: Liegenschaftskataster – Keine Aussage zur Bebaubarkeit ist das Liegenschaftskataster nicht verlässlich für die Bebaubarkeit, da es steuerrechtliche Aspekte widerspiegelt. Eine Prüfung des Bebauungsplans ist unerlässlich, um Klarheit über die Bebaubarkeit zu erhalten.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Bebauungsplan prüfen: Bauernhaus – Abriss & Neubau im Fokus wird die Notwendigkeit einer intensiven Beratung betont, besonders im Hinblick auf den Abriss eines alten Bauernhauses und einen möglichen Neubau. Es wird empfohlen, die Gemeinde bezüglich eines Bebauungsplans zu kontaktieren.
    🔴 Kritisch: Der Beitrag Außenbereich: Bauernhaus – Abbruch, Neubau & Wohnbaufläche weist darauf hin, dass im Außenbereich nach einem Abbruch eines alten Bauernhauses eine Neuerrichtung möglicherweise nicht zulässig ist. Dies sollte vorab geprüft werden, um unerwartete Probleme mit der Baugenehmigung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Bebaubarkeit mit der Gemeinde und einem Architekten ab. Prüfen Sie den Bebauungsplan und berücksichtigen Sie die Besonderheiten bei alten Bauernhäusern im Außenbereich. Beachten Sie, dass die Wohnbaufläche im Liegenschaftskataster nicht die tatsächlich bebaubare Fläche widerspiegelt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wohnbaufläche, Fläche, Liegenschaftskataster, Bebauungsplan". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Landwirtschaftsfläche als Bauland verkaufen? Umwandlung, Chancen & Risiken prüfen!
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gartengrundstück wird Bauland: Bebauungsplan, Umweltbericht & GOP – Kosten, Ablauf, Genehmigung?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Stadthaus bauen auf kleinem Grundriss: Kosten, Planung & Genehmigung?
  4. BAU-Forum - Baufinanzierung - Erschließungskosten Bauland: 27.000 m² - Was kostet die Erschließung pro m²?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Zaunbau im Außenbereich Brandenburg: Genehmigungspflicht, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Landwirtschaftliche Nutzfläche einzäunen: Was ist erlaubt? Umfang, Hecke & Co.
  7. BAU-Forum - Kosten- und flächensparendes Bauen - Bauland Ausweisung: Kosten für Flächennutzungsplanänderung, Erschließung & Vermessung?
  8. BAU-Forum - Neubau - Wohnbaufläche erweitern: Genehmigung, Kosten & Möglichkeiten für Firmenparkplatz?
  9. BAU-Forum - Neubau - Bauen außerhalb von Ortschaften: Genehmigung, Kosten & Grundstückspreise in Fulda/Vogelsberg?
  10. BAU-Forum - Neubau - VDI-Richtlinie & Vorhaben- und Erschließungsplan: Was Bauherren wissen müssen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnbaufläche, Fläche, Liegenschaftskataster, Bebauungsplan" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wohnbaufläche, Fläche, Liegenschaftskataster, Bebauungsplan" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wohnbaufläche gleich bebaubare Fläche? Was Kataster & Bebauungsplan aussagen
Suche nach: Wohnbaufläche vs. bebaubare Fläche: Unterschiede?
Suche nach: Wohnbaufläche, bebaubare Fläche, Liegenschaftskataster, Bebauungsplan, Baurecht, Baugenehmigung, Bauland
