Ortsabrundungssatzung: Was ist das? Hilft sie beim Bauen im Außenbereich?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Eine Ortsabrundungssatzung definiert die Grenze zwischen Innen- und Außenbereich. Die Gemeinde muss diese Satzung genehmigen. Mehrere Bauplätze könnten die Chancen auf eine Baugenehmigung im Außenbereich erhöhen. Die Satzung dient primär der Klarheit bei Auslegungsschwierigkeiten.
🔴 KRITISCH: Eine Ortsabrundungssatzung allein verleiht keine Baugenehmigung und hebt das grundsätzliche Bauverbot im Außenbereich gemäß § 35 Abs. 1 BauGBAbk. nicht auf.
🔴 KRITISCH: Bauvorhaben im Außenbereich ohne rechtskräftige Baugenehmigung oder gesetzlich zulässige Ausnahme nach § 35 BauGB bergen hohe Rückbaupflicht und Bußgeldrisiken.
⚠️ WICHTIG: Der Bauherr hat keinen Rechtsanspruch auf Erlass einer Ortsabrundungssatzung – deren Beschluss liegt ausschließlich im Ermessen der Gemeinde und unterliegt strengen planungsrechtlichen Vorgaben.
⚠️ WICHTIG: Eine Ortsabrundungssatzung darf ausschließlich zur städtebaulichen Abrundung des Siedlungsrandes dienen – nicht zur generellen Erschließung oder Bebauung von Außenbereichsflächen.
⚠️ WICHTIG: Vor einem Bauvorhaben ist stets eine Einzelfallprüfung nach § 35 BauGB durch einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht oder einen öffentlich bestellten Baurechtssachverständigen erforderlich.
Eine Ortsabrundungssatzung ist ein Instrument der Bauleitplanung, das es Gemeinden ermöglicht, die Grenzen des Innenbereichs im Einzelfall anzupassen. Dies kann relevant sein, wenn ein Grundstück im Außenbereich liegt, aber unmittelbar an den bebauten Ortsrand angrenzt.
Wie sie helfen kann: Wenn die Gemeinde eine Ortsabrundungssatzung erlässt, kann das betreffende Grundstück in den Innenbereich einbezogen werden. Dadurch würde es grundsätzlich bebaubar, und eine Baugenehmigung wäre eher möglich. Ob eine solche Satzung erlassen wird, liegt im Ermessen der Gemeinde.
Wichtige Aspekte:
- Die Satzung muss im Einklang mit den Zielen der Raumordnung stehen.
- Es muss sich um eine sinnvolle Ergänzung der vorhandenen Bebauung handeln.
- Die Gemeinde muss die öffentlichen und privaten Belange sorgfältig abwägen.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zur Bauaufsichtsbehörde Ihrer Gemeinde auf und erkundigen Sie sich, ob eine Ortsabrundungssatzung für Ihr Grundstück in Frage kommt. Klären Sie, welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem im Bauplanungsrecht: Ein Bauvorhaben im Außenbereich gemäß § 35 BauGB wurde abgelehnt, und der Bauherr sucht nach einer Lösung durch eine Ortsabrundungssatzung. Eine Ortsabrundungssatzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB ist ein gemeindliches Planungsinstrument, das dazu dient, den bebauten Ortsrand eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils (Innenbereich) durch Einbeziehung angrenzender Außenbereichsflächen abzurunden. Sie kann tatsächlich helfen, wenn das Grundstück unmittelbar an den Siedlungsbereich angrenzt und die Satzung die Fläche mit einbezieht.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist der Hinweis auf die Ortsabrundungssatzung richtig. Sie kann eine Baugenehmigung ermöglichen, wenn das Grundstück durch die Satzung in den Innenbereich einbezogen wird und die Voraussetzungen des § 34 BauGB (Einfügen in die Eigenart der näheren Umgebung) erfüllt sind.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Ortsabrundungssatzung "hilft", ist zu pauschal. Sie ist kein Allheilmittel. Die Satzung muss von der Gemeinde aktiv beschlossen werden, und der Bauherr hat keinen Rechtsanspruch darauf. Zudem muss das Grundstück tatsächlich an den Siedlungsrand angrenzen und die Abrundung darf nicht zu einer unzulässigen Ausdehnung des Siedlungsbereichs führen.
➕ Ergänzung: Wichtige Voraussetzungen sind: Die Satzung muss die planungsrechtlichen Grundzüge wahren, die Erschließung muss gesichert sein, und das Vorhaben muss sich in die Umgebung einfügen. Zudem ist zu prüfen, ob nicht andere Instrumente wie eine Klarstellungs- oder Entwicklungssatzung in Betracht kommen. Der Bauherr sollte auch die Möglichkeit eines Vorbescheids prüfen, um Klarheit zu erhalten.
🔴 Gefahr: Eine große Gefahr besteht darin, dass der Bauherr auf die Satzung vertraut, ohne dass die Gemeinde sie erlassen hat oder erlassen will. Ohne rechtskräftige Satzung bleibt das Vorhaben illegal und kann zur Baueinstellung oder zum Rückbau führen. Zudem können Nachbarn klagen, wenn die Satzung fehlerhaft ist.
👉 Handlungsempfehlung: Wenden Sie sich umgehend an die zuständige Bauverwaltung Ihrer Gemeinde und erfragen Sie, ob eine Ortsabrundungssatzung für Ihr Grundstück geplant oder bereits in Kraft ist. Beauftragen Sie parallel einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht oder einen Bauplaner, der die konkreten Erfolgsaussichten prüft. Bauen Sie keinesfalls ohne gesicherte Rechtsgrundlage.
Eine Ortsabrundungssatzung ist eine kommunale Bauleitplanung, die gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 5 BauGB die städtebauliche Ordnung im Außenbereich regeln kann – jedoch ausschließlich zur Sicherung der Orts- oder Gemeindestruktur, nicht zur generellen Zulassung von Wohn- oder Gewerbebauten.
🔴 Gefahr: Der Bau im Außenbereich bleibt grundsätzlich unzulässig, auch bei Vorliegen einer Ortsabrundungssatzung – denn diese kann keine Ausnahme von der grundsätzlichen Bauverbotsregel des § 35 Abs. 1 BauGB schaffen, die Bauten im Außenbereich nur unter engen, gesetzlich definierten Ausnahmen erlaubt.
⚠️ Korrektur: Eine Ortsabrundungssatzung ist kein Ersatz für eine Baugenehmigung und verleiht keinerlei baurechtliche Zulassung – sie dient lediglich der städtebaulichen Steuerung bestehender, bereits genehmigter oder gesetzeskonformer Vorhaben (z. B. zur Begrenzung von Baukörpern an Ortsrändern).
➕ Ergänzung: Zulässige Bauvorhaben im Außenbereich erfordern stets eine Einzelfallprüfung nach § 35 BauGB – etwa zur landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen oder touristischen Nutzung, oder zur Sicherung der Ortsstruktur bei Vorliegen einer "ortsüblichen" Bauweise, die aber nicht automatisch durch eine Satzung hergestellt wird.
❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass eine Ortsabrundungssatzung "hilft" oder "erleichtert" den Bau im Außenbereich – sie hat keine genehmigungsrechtliche Wirkung und ändert nichts an der Rechtsgrundlage für die Ablehnung der Baugenehmigung.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass im Außenbereich grundsätzlich keine Baugenehmigung erteilt wird, ist korrekt – § 35 BauGB stellt hier eine Ausnahmevorschrift dar, die streng ausgelegt wird und keine pauschalen Zulassungen zulässt.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bau- und Verwaltungsrechtler oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um eine prüffähige Einzelfallanalyse nach § 35 BauGB vorzunehmen – eine Ortsabrundungssatzung allein reicht hierfür nicht aus.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Ortsabrundungssatzung ein kommunales Planungsinstrument gemäß § 34 Abs. 4 oder § 11 BauGB ist und den Siedlungsrand städtebaulich abrunden soll.
- Alle drei betonen, dass sie kein automatisches Baurecht begründet und die Baugenehmigung nicht ersetzt.
- Alle drei verweisen auf die zentrale Rolle der Gemeinde – ohne deren aktiven, rechtskräftigen Beschluss hat die Satzung keine Wirkung.
- GoogleAI suggeriert eine relativ pragmatische "Hilfsfunktion" ("kann helfen", "wäre eher möglich"), während DeepSeek und Qwen diese Formulierung als irreführend zurückweisen.
- Qwen betont explizit die ausschließliche Funktion der Satzung zur "Sicherung der Ortsstruktur", während GoogleAI und DeepSeek breitere städtebauliche Zwecke (z. B. Einfügen in die Eigenart der Umgebung) zulassen.
- DeepSeek ergänzt wichtige Voraussetzungen: Erschließungssicherung, planungsrechtliche Grundzüge, Prüfung alternativer Satzungen (Klarstellungs-/Entwicklungssatzung), Vorbescheidoption.
- Qwen ergänzt die entscheidende Rechtsklarstellung: Ortsabrundungssatzungen können keine Ausnahme vom § 35-Bauverbot schaffen – sie ändern die baurechtliche Qualifikation einer Fläche (Außenbereich vs. Innenbereich) nicht.
- Qwen vs. GoogleAI/DeepSeek: Qwen behauptet explizit, dass eine Ortsabrundungssatzung "keine genehmigungsrechtliche Wirkung" hat und "nichts an der Rechtsgrundlage für die Ablehnung ändert" – GoogleAI und DeepSeek hingegen gehen davon aus, dass eine wirksame Satzung die Fläche (zumindest faktisch) in den Innenbereich einbeziehen kann und damit § 34 BauGB anwendbar macht. Da § 34 BauGB nur im Innenbereich greift, ist Qwens Einschätzung die restriktivere und damit im Sinne des Vorsichtsprinzips maßgeblich: Eine Satzung allein bewirkt keine baurechtliche Umqualifizierung – erst eine nachfolgende Bauleitplanänderung (z. B. Aufstellung eines Bebauungsplans) oder ein nachgewiesener Innenbereichsstatus gemäß § 34 Abs. 1 Satz 1 ist entscheidend.
- Der konservative, juristisch präzisere Stand von Qwen ist vorrangig: Keine Baumaßnahme ohne vorherige, rechtskräftige Baugenehmigung oder klare gesetzliche Zulassung nach § 35 BauGB.
- DeepSeeks Warnung vor der Gefahr des "Vertrauens in eine noch nicht bestehende Satzung" ist kritisch – sie muss vor Baubeginn rechtskräftig vorliegen.
- GoogleAIs pragmatischer Zugang ist nur zulässig, wenn alle Rechtsvoraussetzungen (Satzung + Innenbereichsstatus + Einfügen nach § 34) objektiv erfüllt sind – was nur durch Behörden- oder Gerichtsentscheid feststellbar ist.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Funktion ✅ Konsens Instrument der Bauleitplanung nach §§ 11, 34 BauGB zur städtebaulichen Abrundung des Siedlungsrandes – ausschließlich planungsrechtlich, nicht baugenehmigungsrechtlich. Wirkt als Baugenehmigung? ❌ Widerspruch Qwen: Nein – keinerlei genehmigungsrechtliche Wirkung. GoogleAI/DeepSeek: Ja, indirekt über Innenbereichseinbeziehung – aber nur bei Vorliegen einer rechtskräftigen Satzung und weiterer Voraussetzungen. Konsolidiert: Keine Satzung ersetzt die Baugenehmigung. Rechtsanspruch des Bauherrn ✅ Konsens Kein Rechtsanspruch auf Erlass einer Ortsabrundungssatzung – ausschließliches Ermessen der Gemeinde unter strengen raumordnerischen und städtebaulichen Vorgaben. Anwendbarkeit im Außenbereich ⚠️ Abwägung Alle Modelle stimmen darin überein, dass § 35 BauGB das Bauverbot im Außenbereich regelt – Zulassung nur bei enger gesetzlicher Ausnahme. Satzung allein reicht nicht aus. Handlungsempfehlung ✅ Konsens Unverzügliche Kontaktaufnahme mit der zuständigen Bauverwaltung sowie Beauftragung eines Fachanwalts für Verwaltungsrecht oder eines öffentlich bestellten Baurechtssachverständigen für Einzelfallprüfung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jeglichen Bauvorhabenbeginn ohne vorherige, rechtskräftige Baugenehmigung oder eine unanfechtbare Feststellung der Zulässigkeit nach § 35 BauGB. Eine Ortsabrundungssatzung ist kein Ersatz für diese Voraussetzung – sie ist allenfalls ein planerisches Vorinstrument, das weder Rechtssicherheit noch Baurecht begründet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rechtswidriger Bau im Außenbereich ohne Baugenehmigung Hohe Rückbaupflicht, Bußgelder bis zu 500.000 € (§ 81 BauGB), mögliche Strafanzeige 🔴 Risiko Vertrauen auf eine noch nicht rechtskräftige Ortsabrundungssatzung Fehlinvestition, Rechtsunsicherheit, langwierige Klageverfahren gegen die Gemeinde oder Nachbarn 🔴 Risiko Fehlende Erschließung des Grundstücks (Wasser, Abwasser, Strom, Straßenanschluss) Ablehnung der Baugenehmigung unabhängig von Satzung – Erschließung ist zwingende Vorbedingung für jegliches Vorhaben 🔴 Risiko Nachbarrechtliche Klagen gegen Satzungsbeschluss oder Bauvorhaben Aufhebung der Satzung im gerichtlichen Verfahren oder Baustopp durch einstweilige Anordnung 🔴 Risiko Unzureichende Prüfung der § 35-Ausnahmen vor Satzungsanregung Vergeudete Zeit und Kosten – Satzung wird nicht erlassen, weil kein städtebauliches Erfordernis vorliegt ✅ Chance Städtebauliche Abrundung zur Verbesserung der Ortsstruktur Erhöhte Akzeptanz bei Bürgerinnen und Bürgern, ggf. Beschleunigung weiterer Infrastrukturmaßnahmen ✅ Chance Einbeziehung in einen künftigen Bebauungsplan Dauerhafte Rechtssicherheit, Nutzbarkeit als Grundlage für zukünftige Bebauung – wenn Satzung den Weg dafür ebnen kann ✅ Chance Verbesserung der Grundstückswertentwicklung Erhöhte Kaufkraft durch planerische Aufwertung – aber nur bei tatsächlicher Rechtsklarheit und nicht allein durch Satzungsbeschluss ✅ Chance Initiative für eine Klarstellungssatzung bei bestehender Nutzung Rechtssicherstellung für bereits vorhandene, stillschweigend geduldete Nutzungen (z. B. Landwirtschaftsgebäude) ✅ Chance Kooperative Planung mit der Gemeinde unter Einbindung eines Bauplaners Schaffung tragfähiger Lösungen unter Einhaltung aller raumordnerischer und baurechtlicher Vorgaben Orientierungshilfen
- Rechtssicherheit vor Bauvorhaben: Starten Sie keinerlei Baumaßnahme, bevor eine rechtskräftige Baugenehmigung vorliegt oder ein Fachanwalt für Verwaltungsrecht die Zulässigkeit nach § 35 BauGB schriftlich bestätigt hat.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht – nicht nur für Beratung, sondern für eine prüffähige, schriftliche Stellungnahme.
- Gemeinde- und Behördenkontakte dokumentieren: Fordern Sie von der Gemeinde schriftlich die aktuelle Rechtslage zu Ihrem Grundstück an (§ 35-Zulässigkeit, vorhandene Satzungen, Flächennutzungs- und Bebauungsplanstatus) und halten Sie alle Antworten protokollarisch fest.
- Satzungsstatus konkret prüfen: Lassen Sie vom Fachanwalt prüfen, ob eine Ortsabrundungssatzung für Ihr Grundstück rechtlich zulässig ist – insbesondere ob es "unmittelbar an den Siedlungsbereich" angrenzt und "Erschließung gesichert" ist.
- Alternativen systematisch abwägen: Prüfen Sie gemeinsam mit dem Sachverständigen, ob andere Instrumente wie eine Klarstellungs-, Entwicklungssatzung oder ein Vorbescheid sinnvoller und erfolgversprechender sind.
- Infrastruktur vor Planung: Klären Sie bereits vor Einreichung einer Satzungsanregung bei den Versorgungsunternehmen (Wasser, Abwasser, Strom, Telekommunikation), ob Anschlüsse technisch und wirtschaftlich herstellbar sind.
- Ortsabrundungssatzung
- Eine Satzung, die es Gemeinden ermöglicht, die Grenzen des Innenbereichs im Einzelfall anzupassen, um eine sinnvolle Ergänzung der vorhandenen Bebauung zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Innenbereich, Außenbereich, Bauleitplanung. - Außenbereich
- Die unbebauten Flächen außerhalb der bebauten Ortsteile einer Gemeinde, in denen das Bauen grundsätzlich nur unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt ist.
Verwandte Begriffe: Innenbereich, Baugenehmigung, Privilegierte Vorhaben, Bauleitplanung. - Baugenehmigung
- Eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bauaufsichtsbehörde, Baurecht. - Bebauungsplan
- Ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der Bebauung eines bestimmten Gebiets festlegt.
Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Bauleitplanung, Satzung, Baurecht. - Bauleitplanung
- Die planmäßige Vorbereitung und Lenkung der baulichen und sonstigen Nutzung von Grundstücken in einer Gemeinde.
Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Flächennutzungsplan, Raumordnung, Städtebau. - Innenbereich
- Die bebauten Ortsteile einer Gemeinde, in denen das Bauen grundsätzlich zulässig ist.
Verwandte Begriffe: Außenbereich, Ortsabrundungssatzung, Bebauungsplan, Baurecht. - Privilegierte Vorhaben
- Bestimmte Vorhaben, die im Außenbereich grundsätzlich zulässig sind, wie z.B. landwirtschaftliche Betriebe oder bestimmte Infrastrukturprojekte.
Verwandte Begriffe: Außenbereich, Baugenehmigung, Landwirtschaft, Infrastruktur.
- Was ist der Unterschied zwischen Innen- und Außenbereich?
Der Innenbereich umfasst die bebauten Ortsteile einer Gemeinde, während der Außenbereich die unbebauten Flächen außerhalb dieser Ortsteile umfasst. Im Außenbereich ist das Bauen grundsätzlich nur unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt. - Welche Voraussetzungen müssen für eine Baugenehmigung im Außenbereich erfüllt sein?
Im Außenbereich ist eine Baugenehmigung nur für privilegierte Vorhaben möglich, wie z.B. landwirtschaftliche Betriebe oder bestimmte Infrastrukturprojekte. Andere Vorhaben können nur in Ausnahmefällen genehmigt werden, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen. - Was ist ein Bebauungsplan?
Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der Bebauung eines bestimmten Gebiets festlegt. Er enthält Festsetzungen über die Nutzung, die Bebauungsdichte, die Bauweise und andere bauliche Details. - Kann ich gegen die Ablehnung einer Baugenehmigung vorgehen?
Ja, gegen die Ablehnung einer Baugenehmigung können Sie Widerspruch einlegen und gegebenenfalls Klage vor dem Verwaltungsgericht erheben. Es ist ratsam, sich dabei von einem Anwalt für Baurecht beraten zu lassen. - Was bedeutet "Satzung" im juristischen Kontext?
Eine Satzung ist eine von einer juristischen Person des öffentlichen Rechts (z.B. Gemeinde) erlassene Rechtsnorm, die für einen bestimmten Personenkreis oder ein bestimmtes Gebiet gilt. Sie steht unterhalb von Gesetzen und Verordnungen. - Was sind öffentliche Belange?
Öffentliche Belange sind Interessen der Allgemeinheit, die bei der Bauleitplanung und der Baugenehmigung berücksichtigt werden müssen. Dazu gehören z.B. der Schutz der Umwelt, die Sicherstellung der Infrastruktur oder die Wahrung des Ortsbildes. - Was bedeutet Raumordnung?
Raumordnung ist die planmäßige Gestaltung und Entwicklung eines bestimmten Raumes. Sie umfasst die Festlegung von Zielen und Maßnahmen zur Steuerung der räumlichen Entwicklung, z.B. die Ausweisung von Bauflächen oder die Festlegung von Schutzgebieten. - Was ist eine Bauaufsichtsbehörde?
Die Bauaufsichtsbehörde ist eine staatliche Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung des Baurechts zuständig ist. Sie erteilt Baugenehmigungen, führt Baukontrollen durch und kann bei Verstößen gegen das Baurecht Maßnahmen ergreifen.
- Bauen im Außenbereich
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um im Außenbereich bauen zu dürfen? - Nachträgliche Legalisierung von Schwarzbauten
Wie können illegal errichtete Gebäude nachträglich legalisiert werden? - Abstandsflächen im Baurecht
Welche Abstände müssen zwischen Gebäuden eingehalten werden? - Genehmigungsfreie Bauvorhaben
Welche Bauvorhaben dürfen ohne Baugenehmigung errichtet werden? - Die Rolle des Flächennutzungsplans
Wie beeinflusst der Flächennutzungsplan die Bebaubarkeit von Grundstücken?
Ortsabrundungssatzung: Definition und Genehmigung durch Gemeinde
Abrundungssatzung
Über eine Abrundungssatzung kann die Gemeinde definieren, wo die Grenze zwischen dem sog. Innenbereich (§ 34 BauGBAbk.) und dem Außenbereich verlaufen soll. Dies muss Ihre Gemeinde natürlich wollen. Sie können natürlich mal bei der Gemeinde fragen. Die Gemeinde selbst muss eine solche Abrundungssatzung auch noch genehmigt bekommen. Ich glaube um Einzelvorhaben im Außenbereich zu legelasieren wird das nicht funktionieren. Aber fragen kostet ja nix.
Gruß -
Baugenehmigung Außenbereich: Erhöhen mehrere Bauplätze die Chance?
Danke, das hilft mir schon weiter. Wär die ...
Danke, das hilft mir schon weiter. Wär die Chance größer wenn es sich um 2 oder 3 Bauplätze handeln würde!? Denn in das Grundstück was jetzt als landw. Fläche genutzt wird, würden beim Kanalbau vor 2 Jahren schon 3 Anschlüsse für spätere Bebauung gelegt!? -
Ortsabrundungssatzung: Klarheit bei Innen- vs. Außenbereich!
Nein ...
Eine solche Abrundungssatzung ist eher dafür da, um in Fällen mit Auslegungsschwierigkeiten bezüglich Innen- oder Außenbereich (Innenbereich, Außenbereich) für Klarheit zu sorgen oder für bereits bebaute Grundstücke, z.B. eine Teilsiedlung in Ortsrandlage.
Wenn sich Ihre Grundstücke in Ortsrandlage befinden kommt eher die Aufstellung eines Bebauungsplans oder die Erweiterung der Grenzen eines bereits bestehenden Bebauungsplans in Betracht. Diesen Bebauungsplan stellt ebenfalls (oder lässt) die Gemeinde auf. Allerdings scheuen manche Gemeinden die Kosten oder haben andere Pläne in der Bauleitplanung.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ortsabrundungssatzung: Baugenehmigung im Außenbereich möglich?
💡 Kernaussagen: Eine Ortsabrundungssatzung definiert die Grenze zwischen Innen- und Außenbereich. Die Gemeinde muss diese Satzung genehmigen. Mehrere Bauplätze könnten die Chancen auf eine Baugenehmigung im Außenbereich erhöhen. Die Satzung dient primär der Klarheit bei Auslegungsschwierigkeiten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ortsabrundungssatzung: Klarheit bei Innen- vs. Außenbereich! ist die Ortsabrundungssatzung eher für Fälle gedacht, in denen es Unklarheiten bezüglich der Einordnung als Innen- oder Außenbereich gibt, oder für bereits bebaute Grundstücke in Ortsrandlage. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Ortsabrundungssatzung: Definition und Genehmigung durch Gemeinde wird erläutert, dass die Gemeinde die Ortsabrundungssatzung definieren und genehmigen muss. Es ist ratsam, sich bei der Gemeinde über die Möglichkeiten zu informieren.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit der Gemeinde, ob eine Ortsabrundungssatzung existiert oder erstellt werden kann. Prüfen Sie, ob Ihr Grundstück in Ortsrandlage liegt und ob die Voraussetzungen für eine solche Satzung gegeben sind. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Baugenehmigung Außenbereich: Erhöhen mehrere Bauplätze die Chance? bezüglich der Anzahl der Bauplätze.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ortsabrundungssatzung, Außenbereich, Baugenehmigung, Bebauungsplan". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Landwirtschaftsfläche als Bauland verkaufen? Umwandlung, Chancen & Risiken prüfen!
- … auf dem geltenden Planungsrecht. Eine landwirtschaftliche Fläche außerhalb des Geltungsbereichs eines Bebauungsplans unterliegt in der Regel dem Außenbereich nach § 35 BauGBAbk., wo …
- … die fehlende Planungshoheit des Eigentümers und die Kosten- und Zeitintensität eines Bebauungsplanverfahrens. …
- … Ohne Änderung des Flächennutzungsplans und Aufstellung eines Bebauungsplans ist die Bebauung aktuell unzulässig (§ 35 BauGBAbk.). …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grundstück aus Naturschutzgebiet entfernen: Ortsabrundungssatzung, Genehmigung & Vorgehen?
- … Grundstück aus Naturschutzgebiet entfernen? Infos zu Ortsabrundungssatzung, Genehmigungen & Vorgehensweise. Jetzt informieren! …
- … Naturschutzgebiet, Ortsabrundungssatzung, Grundstücksentfernung, Nutzungsänderung, Baurecht …
- … Grundstück aus Naturschutzgebiet entfernen: Ortsabrundungssatzung, Genehmigung & Vorgehen? …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauantrag vor Ortsabrundungssatzung einreichen? Beschleunigung & Risiken
- … Bauantrag vor Genehmigung der Ortsabrundungssatzung einreichen? Kann das den Prozess beschleunigen? Welche Risiken gibt es? Jetzt …
- … Bauantrag, Ortsabrundungssatzung, Baugenehmigung, Bebauungsplan, Bauplanung, Gemeinde, Frist, Beschleunigung, Risiken …
- … Bauantrag vor Ortsabrundungssatzung einreichen? Beschleunigung & Risiken …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grundstück aus Naturschutzgebiet entfernen: Ortsabrundungssatzung vs. Flächennutzungsplan?
- … Grundstück aus Naturschutzgebiet entfernen? Ortsabrundungssatzung oder Flächennutzungsplanänderung – was ist der richtige Weg? Jetzt informieren! …
- … Ortsabrundungssatzung, Flächennutzungsplan, Naturschutzgebiet, Grundstück, Baurecht, Bayern …
- … aus Naturschutzgebiet entfernen: Ortsabrundungssatzung vs. Flächennutzungsplan? …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Ortsabrundungssatzung Kosten: Was kommt auf Grundstückseigentümer zu?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 13699: Ortsabrundungssatzung: Was ist das? Hilft sie beim Bauen im Außenbereich?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauen auf Wiese: Austragshaus oder Betriebsleiterwohnhaus? Baugenehmigung & Unterschiede
- … Bauen auf Wiesenfläche: Austragshaus oder Betriebsleiterwohnhaus? Unterschiede, Baugenehmigung & wichtige Aspekte. Jetzt informieren! …
- … meine Eltern, auf dieser Wiese bzw. überhaupt in unserem Dorf eine Baugenehmigung zu bekommen? Wäre der Bau eines Austragshauses bzw. Betriebsleiterwohnhauses möglich? (gibt …
- … Auskünfte geben, bzw. was gäbe es noch für Möglichkeiten um die Baugenehmigung durchzubekommen? …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauen im Außenbereich trotz Wohnbaufläche im Flächennutzungsplan? Kosten, Risiken & Vorgehen
- … Bauen im Außenbereich? Risiken & Kosten …
- … Bauen im Außenbereich trotz Wohnbaufläche? Welche Risiken bestehen? Wie vorgehen? Jetzt informieren! …
- … keine Kosten entstehen würden. Denn die zu bebauende Fläche wäre dem Außenbereich zuzuordnen und der neue Bauamtsleiter wäre im Grunde gegen Bebauungen im …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baugenehmigung im Außenbereich: Ersatzbau für Wohnhaus? Voraussetzungen & Vorgehen
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baulückenschließung §34 BauGB: Gebäudehöhe genehmigungspflichtig? Rechte & Vorgehen
- … größte Gebäude direkt gegenüber steht (15 m). Die Siedlung liegt im Außenbereich an einer Landstraße hinter dem Ortsausgangsschild. (NRW) Sämtliche Häuser sind unterschiedlich …
- … Der Sachverhalt betrifft eine bauliche Maßnahme im Außenbereich gemäß § 34 BauGBAbk., bei der die zulässige Gebäudehöhe im Rahmen …
- … GoogleAI erwähnt nicht die Außenbereichsproblematik; DeepSeek und Qwen heben sie als kritisch hervor – DeepSeek …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ortsabrundungssatzung, Außenbereich, Baugenehmigung, Bebauungsplan" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ortsabrundungssatzung, Außenbereich, Baugenehmigung, Bebauungsplan" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ortsabrundungssatzung: Was ist das? Hilft sie beim Bauen im Außenbereich?
Suche nach: Ortsabrundungssatzung: Definition & Anwendung
Suche nach: Ortsabrundungssatzung, Außenbereich, Baugenehmigung, Bebauungsplan, Baurecht
