Baugenehmigung im Außenbereich: Ersatzbau für Wohnhaus? Voraussetzungen & Vorgehen
Bei der Baugenehmigung im Außenbereich für einen Ersatzbau ist die Erfahrung eines Architekten mit § 35 BauGB entscheidend. Eine gute Abstimmung mit den Behörden, insbesondere dem Landratsamt, ist unerlässlich. Die Gemeinde kann das Vorhaben möglicherweise durch eine Ortsabrundungssatzung unterstützen. In manchen Fällen kann eine Außenbereichssatzung zur Genehmigung führen.
Voraussetzungen: Schwiegereltern haben ca. 5000 m² großes Grundstück in ländlicher Umgebung in Bayern, bebaut mit altem Bauernhaus und Stall (keine Tierhaltung mehr seit ca. 10 Jahren; Wiesen sind verpachtet; Waldflächen werden zum Brennholzeigenbedarf genutzt)  -  zusätzlich Bebauung ein ca. 15 x 6 m großes Nebengebäude (Garagen, Werkstatt, Waschküche). Alles im Außenbereich und laut Landwirtschaftsamt nicht priviligierungsberechtigt.
Unser Problem: Lt. Bauvoranfrage (Einfamilienhaus als Ersatz für das Nebengebäude) würde die Gemeinde und das LRA es begrüßen, einer jungen einheimischen Familie das Bauen zu genehmigen, könne aber aus rechtlicher Sicht nichts für uns tun (Bezugsfall-Prophlaxe).
Wer kann uns Tipps geben, die Ämter umzustimmen?
  • Fam. Vieth
    🔴 KRITISCH: Kein Bauvorhaben im Außenbereich ohne vorherige baurechtliche Zulässigkeitsprüfung – eine Bauvoranfrage ist zwingend erforderlich, schützt aber nicht vor Rückbau.
    🔴 KRITISCH: Nachweis der rechtmäßigen Errichtung und baurechtlichen Bestandssicherung des zu ersetzenden Nebengebäudes ist Voraussetzung für jeden Ersatzbau – historische Unterlagen (Kataster, Luftbilder, alte Genehmigungen) müssen vor Antragstellung vollständig vorliegen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Zustimmung von Gemeinde oder Landratsamt allein reicht nicht aus – entscheidend ist die Einhaltung der bundes- und landesrechtlichen Vorgaben nach § 35 BauGBAbk. und BayBOAbk..
    ⚠️ WICHTIG: Jede ungenehmigte Baumaßnahme im Außenbereich birgt Rückbauforderung, Bußgelder nach § 81 BauGB und Verlust des Bestandsschutzes.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Der Bau eines Einfamilienhauses im Außenbereich ist grundsätzlich schwierig, da der Außenbereich vorrangig der Landwirtschaft vorbehalten ist. Eine Baugenehmigung kann jedoch unter bestimmten Voraussetzungen erteilt werden, beispielsweise wenn es sich um einen Ersatzbau handelt oder ein Bezug zur Landwirtschaft besteht.
    Da der Stall seit 10 Jahren nicht mehr für Tierhaltung genutzt wird und die Wiesen verpachtet sind, ist der landwirtschaftliche Bezug möglicherweise nicht mehr gegeben. Dies muss jedoch vom zuständigen Landwirtschaftsamt geprüft werden. Die Gemeinde spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Beurteilung des Vorhabens.
    • Prüfung des Bebauungsplans: Gibt es einen Bebauungsplan für das Gebiet, der das Bauvorhaben regelt?
    • Abklärung mit dem Landwirtschaftsamt: Ist ein Bezug zur Landwirtschaft noch gegeben?
    • Einholung einer Bauvoranfrage: Eine Bauvoranfrage gibt vorab Auskunft über die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens.
    • Gespräch mit der Gemeinde: Die Gemeinde kann Auskunft über die örtlichen Gegebenheiten und die Haltung zum Bauvorhaben geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie frühzeitig Kontakt mit dem zuständigen Bauamt und dem Landwirtschaftsamt auf, um die Erfolgsaussichten Ihres Bauvorhabens zu klären.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, im Außenbereich in Bayern ein bestehendes Nebengebäude durch ein Einfamilienhaus zu ersetzen. Das Grundstück ist ca. 5000 m² groß und liegt im Außenbereich, wobei die landwirtschaftliche Nutzung weitgehend aufgegeben wurde. Die zuständigen Behörden (Gemeinde und Landratsamt) signalisieren Wohlwollen, sehen aber rechtliche Hürden, insbesondere aufgrund der sogenannten Bezugsfall-Prophylaxe. Dies bedeutet, dass eine Genehmigung für ein Wohnhaus im Außenbereich einen Präzedenzfall schaffen könnte, der weitere Bauvorhaben in der Umgebung begünstigt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung der Behörden ist aus rechtlicher Sicht korrekt. Nach § 35 BauGB sind Vorhaben im Außenbereich nur in Ausnahmefällen zulässig, insbesondere wenn sie privilegiert sind (z.B. Landwirtschaft). Ein Ersatzbau für ein Nebengebäude ist in der Regel nicht privilegiert, da er keine landwirtschaftliche Nutzung mehr aufweist. Die Bezugsfall-Prophylaxe ist ein legitimes Instrument der Bauleitplanung, um eine unkontrollierte Zersiedelung zu verhindern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Ämter ließen sich durch Tipps "umstimmen", ist rechtlich und faktisch falsch. Die Entscheidung basiert auf geltendem Baurecht, nicht auf politischem Wohlwollen. Eine Umstimmung ist nur durch eine Änderung der Rechtslage oder eine erfolgreiche Bauleitplanung möglich, nicht durch Überredung.
    ➕ Ergänzung: Es gibt jedoch rechtliche Optionen, die geprüft werden sollten. Dazu gehört die Prüfung, ob das Nebengebäude als "bauliche Anlage" im Sinne des § 35 Abs. 4 BauGB gilt, die durch einen Neubau ersetzt werden könnte. Voraussetzung wäre, dass das alte Gebäude rechtmäßig errichtet wurde und der Neubau in seinen Abmessungen und seiner Nutzung vergleichbar bleibt. Zudem könnte eine Änderung des Flächennutzungsplans oder die Aufstellung eines Bebauungsplans durch die Gemeinde langfristig eine Lösung bieten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Bauvoranfrage abgelehnt wird und die Eigentümer in eine rechtliche Sackgasse geraten. Ohne fachkundige Beratung könnte der Versuch, die Behörden zu umgehen, zu Bußgeldern oder einem Rückbau führen. Zudem ist die Bezugsfall-Prophylaxe ein starkes Argument der Behörden, das nur schwer zu widerlegen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht mit Spezialisierung auf Baurecht. Lassen Sie prüfen, ob das Nebengebäude als rechtmäßig errichtet gilt und ob ein Ersatzbau nach § 35 Abs. 4 BauGB in Betracht kommt. Parallel dazu sollten Sie mit der Gemeinde über eine mögliche Änderung des Flächennutzungsplans oder die Ausweisung eines Sondergebiets für Wohnen im Außenbereich verhandeln. Ohne professionelle rechtliche Begleitung ist ein Erfolg unwahrscheinlich.
    Der Sachverhalt betrifft die rechtliche Zulässigkeit eines Ersatzbaus für ein Nebengebäude im Außenbereich gemäß § 35 Abs. 1 und 2 BauGB, wobei das Grundstück in Bayern liegt und keiner landwirtschaftlichen Privilegierung unterliegt – ein entscheidender Faktor für die Genehmigungsfähigkeit.
    🔴 Gefahr: Ein Ersatzbau im Außenbereich ist grundsätzlich unzulässig, wenn kein baurechtlich gesicherter Bestandsschutz besteht – insbesondere dann, wenn das zu ersetzende Nebengebäude (Garage/Werkstatt/Waschküche) nicht als 'baugeprägend' oder 'bestandsrechtlich gesichert' nachgewiesen werden kann; eine bloße Bauvoranfrage stellt keinen Rechtsanspruch dar und schützt nicht vor Rückbauanordnungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Zustimmung der Gemeinde oder des Landratsamtes (LRA) ausreichend sei, ist rechtlich falsch: Im Außenbereich entscheidet allein die baurechtliche Zulässigkeit nach BauGB – nicht die politische oder kommunale Willensbildung; 'Bezugsfall-Prophylaxe' ist kein juristischer Begriff, sondern vermutlich ein Missverständnis der behördlichen Rechtsauffassung.
    ➕ Ergänzung: Für einen Ersatzbau im Außenbereich müsste nachgewiesen werden, dass das Nebengebäude entweder als 'baugeprägendes Nebengebäude' im Sinne der Bayerischen Bauordnung (BayBO) gilt oder dass es sich um einen 'Ersatz für ein abgegangenes Gebäude' handelt, das vor dem 1. Januar 2007 bestand und dessen Wiederherstellung nach § 35 Abs. 4 BauGB zulässig ist – dies erfordert detaillierte historische Nachweise (z. B. alte Katasterpläne, Baugenehmigungen, Luftbilder).
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, die Ämter ließen sich 'umstimmen' durch Tipps oder Lobbying, widerspricht dem Grundsatz der Rechtsbindung der Verwaltung; Behörden dürfen nur auf Grundlage gesetzlicher Ermessensspielräume entscheiden – und diese sind im Außenbereich extrem eng.
    ✅ Zustimmung: Die positive Haltung der Gemeinde und des LRA ist ein wertvoller Indikator dafür, dass der Vorhabenkontext (junge einheimische Familie, ländliche Entwicklung) politisch gewünscht ist – dies kann bei einer gezielten, rechtskonformen Antragstellung (z. B. mit Nachweis der baugeprägenden Funktion oder Nutzungskontinuität) genutzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorlageberechtigten oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, der die historische Baugeschichte des Nebengebäudes dokumentiert, die baurechtliche Einordnung prüft und gegebenenfalls einen Antrag nach § 35 Abs. 4 BauGB oder eine Begründung zur 'baugeprägenden Funktion' erstellt – eine rein kommunale Intervention ohne fachrechtliche Fundierung ist aussichtslos.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Ersatzbau für ein Nebengebäude im Außenbereich ist nicht automatisch zulässig – der landwirtschaftliche Bezug ist entfallen, und § 35 BauGB stellt hohe Hürden.
    • Alle drei empfehlen: Frühzeitige, fachkundige Prüfung durch Rechts- oder Bauexperten – insbesondere zur Bestandssicherung des Nebengebäudes.
    • Alle drei betonen: Eine Bauvoranfrage ist erlaubnisvorbehaltslos notwendig, aber kein Genehmigungsgarant.
    • GoogleAI formuliert die rechtliche Lage tendenziell optimistischer ("kann jedoch unter bestimmten Voraussetzungen erteilt werden"), ohne ausdrücklich den engen Ermessensspielraum nach § 35 Abs. 1/2 zu benennen.
    • DeepSeek und Qwen betonen hingegen unmissverständlich die grundsätzliche Unzulässigkeit und die Notwendigkeit konkreter Rechtsgrundlagen (z. B. § 35 Abs. 4 für abgegangene Gebäude) – hier liegt ein sachlicher Abwägungsunterschied vor.
    • DeepSeek ergänzt die Option einer Flächennutzungsplan-Änderung durch die Gemeinde als langfristige Strategie.
    • Qwen präzisiert den Begriff "baugeprägendes Nebengebäude" nach BayBO und fordert historische Nachweise (Luftbilder, Kataster vor 2007) – ein Aspekt nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen korrigiert zudem den Begriff "Bezugsfall-Prophylaxe" als nicht juristisch verankert – DeepSeek verwendet ihn hingegen als legitimes planerisches Instrument.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Behörden ließen sich "umstimmen" – dies sei rechtswidrig (Grundsatz der Rechtsbindung). GoogleAI suggeriert implizit Einflussbarkeit durch "Gespräche" und "Wohlwollen", was Qwen und DeepSeek klar ablehnen.
    • Qwen bestreitet den juristischen Gehalt des Begriffs "Bezugsfall-Prophylaxe"; DeepSeek stellt ihn hingegen als "legitimes Instrument der Bauleitplanung" dar – da Qwen die Rechtsbegrifflichkeit korrekt benennt und DeepSeek diesen als planerische Praxis beschreibt, priorisieren wir die sicherere, rechtskonformere Lesart von Qwen.
    👉 Empfehlung: Die strengere, rechtskonforme Sicht von Qwen und DeepSeek wird bevorzugt – insbesondere die klare Trennung zwischen politischem Wohlwollen und baurechtlicher Zulässigkeit sowie die Forderung nach historisch gesicherten Bestandsnachweisen.
    Grundsätzliche Zulässigkeit im Außenbereich ❌ Widerspruch GoogleAI deutet Spielraum an, DeepSeek und Qwen betonen die hohe Rechtshürde nach § 35 BauGB – Konsens: grundsätzlich unzulässig, Ausnahmen erfordern exakte gesetzliche Grundlage.
    Landwirtschaftlicher Bezug ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass der Bezug entfallen ist und keine Privilegierung mehr besteht.
    Ersatzbau nach § 35 Abs. 4 ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen heben es als Schlüsseloption hervor; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens: Relevante Rechtsgrundlage, aber nur bei rechtmäßigem Bestand und historischem Nachweis.
    Handlungsbedarf Voranfrage ✅ Konsens Alle drei fordern eine Bauvoranfrage als unverzichtbaren ersten Schritt – jedoch mit klarer Warnung: kein Rechtsanspruch, kein Schutz vor Rückbau.
    Fachliche Unterstützung ✅ Konsens Alle drei empfehlen eindeutig: Juristische oder bauordnungsrechtliche Expertise – nicht allgemeine Beratung, sondern zertifizierte Fachkompetenz (Fachanwalt, öffentlich bestellter Sachverständiger).
    👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens zeigt: Ein Ersatzbau im Außenbereich ist nur möglich, wenn der rechtliche Bestand des alten Nebengebäudes zweifelsfrei nachgewiesen und eine zulässige Rechtsgrundlage (insb. § 35 Abs. 4 BauGB oder BayBO-Regelungen zu baugeprägenden Nebengebäuden) gegeben ist – ohne diese Voraussetzungen ist ein Genehmigungserfolg ausgeschlossen.
    🔴 Risiko Fehlender Nachweis rechtmäßiger Errichtung des Nebengebäudes Abweisung der Bauvoranfrage, Rückbauanordnung, Bußgeld nach § 81 BauGB
    🔴 Risiko Fehlende historische Unterlagen (vor 2007) Kein Anspruch auf Ersatzbau nach § 35 Abs. 4 BauGB, Verlust des einzigen genehmigungsfähigen Weges
    🔴 Risiko Ungeprüfte Flächenwidmung im Flächennutzungsplan Genehmigungsverbot aus planungsrechtlichen Gründen – unabhängig von baurechtlichen Einzelfallregelungen
    🔴 Risiko Unzureichende fachliche Begleitung (kein Fachanwalt / kein Sachverständiger) Formfehler im Antrag, versäumte Fristen, unvollständige Begründung → automatische Ablehnung
    🔴 Risiko Versuch, Behörden durch politische Intervention oder "Tipps" zu überzeugen Vertrauensverlust bei Behörden, Ablehnung mit Hinweis auf Rechtsbindung der Verwaltung, mögliche Verzögerung der Verfahren
    ✅ Chance Politische Unterstützung durch Gemeinde und Landratsamt Erhöhte Bereitschaft, Verfahren aktiv zu begleiten und bei Planungsänderungen mitzuwirken (z. B. Sondergebiet Wohnen)
    ✅ Chance Möglichkeit zur Aufstellung eines Bebauungsplans Dauerhafte Rechtssicherheit für das Vorhaben und ggf. für weitere Wohnprojekte im Gemeindegebiet
    ✅ Chance Nachweis baugeprägender Funktion des Nebengebäudes (BayBO § 2 Abs. 3) Unmittelbare baurechtliche Zulässigkeit ohne Flächennutzungsplan-Änderung
    ✅ Chance Historische Dokumentation (Luftbilder, Kataster) vor 2007 Rechtliche Einordnung als "abgegangenes Gebäude" nach § 35 Abs. 4 BauGB – direkter Genehmigungsweg
    ✅ Chance Junge, einheimische Familie als Bauherrschaft Stärkung des regionalen Wohnungsbaus – wird bei planerischer Abwägung positiv gewichtet (§ 1 Abs. 5 BauGB)
    1. Rechtlichen Bestand prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht, der die rechtmäßige Errichtung des Nebengebäudes dokumentiert – inkl. Prüfung alter Katasterpläne, Luftbilder (vor 2007) und Bauakten.
    2. Historische Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle verfügbaren Dokumente zum Nebengebäude: Bauantrag, Genehmigung, Grundbuchauszug, alte Fotos, Gemeindearchiv-Einträge – diese bilden die einzige Grundlage für einen § 35 Abs. 4-Antrag.
    3. Bauvoranfrage mit fachlicher Begründung einreichen: Nutzen Sie die positive Haltung von Gemeinde und Landratsamt – aber nur mit einer juristisch gefestigten Begründung (z. B. "baugeprägendes Nebengebäude" nach BayBO oder "Ersatz für abgegangenes Gebäude" nach BauGB).
    4. Flächennutzungsplan prüfen lassen: Fordern Sie vom zuständigen Planungsamt den aktuellen Flächennutzungsplan an und lassen Sie durch einen Fachplaner prüfen, ob eine Änderung (z. B. Ausweisung als "Sondergebiet Wohnen") realistisch und beschleunigt möglich ist.
    5. Keine Bauarbeiten vor Genehmigung: Auch bei "gutem Gefühl" oder mündlicher Zustimmung – jede Baumaßnahme vor rechtskräftiger Genehmigung führt zur Gefahr von Rückbauforderung und Bußgeldern.
    6. Verwaltungshandeln dokumentieren: Halten Sie alle schriftlichen Stellungnahmen, E-Mails und Protokolle von Gesprächen mit Behörden lückenlos fest – für spätere Rechtsmittel oder Widerspruchsverfahren unverzichtbar.
    Außenbereich
    Der Außenbereich umfasst alle Flächen, die außerhalb der bebauten Ortsteile liegen und nicht durch einen Bebauungsplan erfasst sind. Im Außenbereich gelten besondere baurechtliche Vorschriften, die das Bauen stark einschränken.
    Verwandte Begriffe: Innenbereich, Bebauungsplan, Baurecht.
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Die Baugenehmigung stellt sicher, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht.
    Ersatzbau
    Ein Ersatzbau ist ein Neubau, der anstelle eines bestehenden Gebäudes errichtet wird. Der Ersatzbau kann unter bestimmten Voraussetzungen genehmigungsfähig sein, insbesondere wenn das ursprüngliche Gebäude rechtmäßig errichtet wurde und der Neubau nicht wesentlich größer ist.
    Verwandte Begriffe: Neubau, Bestandsgebäude, Baurecht.
    Landwirtschaftlicher Betrieb
    Ein landwirtschaftlicher Betrieb ist ein Unternehmen, das sich mit der Erzeugung von pflanzlichen oder tierischen Produkten befasst. Im Baurecht spielen landwirtschaftliche Betriebe eine besondere Rolle, da bestimmte Bauvorhaben im Außenbereich privilegiert sind, wenn sie einem landwirtschaftlichen Betrieb dienen.
    Verwandte Begriffe: Landwirtschaft, Ackerbau, Viehzucht.
    Bauvoranfrage
    Die Bauvoranfrage ist ein formloser Antrag, mit dem vorab geklärt werden kann, ob ein bestimmtes Bauvorhaben an einem bestimmten Ort genehmigungsfähig ist. Die Bauvoranfrage gibt dem Bauherrn Planungssicherheit und hilft, unnötige Kosten zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Vorbescheid, Baurecht.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Der Bebauungsplan legt beispielsweise fest, welche Gebäude auf einem Grundstück errichtet werden dürfen und wie groß diese sein dürfen.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Bauleitplanung, Baurecht.
    Privilegierung
    Im Baurecht bedeutet Privilegierung, dass bestimmte Bauvorhaben im Außenbereich unter erleichterten Bedingungen genehmigt werden können. Dies gilt insbesondere für Vorhaben, die einem landwirtschaftlichen Betrieb dienen oder die der Erweiterung eines vorhandenen Wohngebäudes dienen.
    Verwandte Begriffe: Außenbereich, Baugenehmigung, Baurecht.
    1. Was bedeutet "Außenbereich" im Baurecht?
      Der Außenbereich umfasst alle Flächen außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile und des Geltungsbereichs von Bebauungsplänen. Im Außenbereich ist das Bauen grundsätzlich eingeschränkt, um die freie Landschaft zu schützen.
    2. Welche Voraussetzungen müssen für eine Baugenehmigung im Außenbereich erfüllt sein?
      Eine Baugenehmigung im Außenbereich kann erteilt werden, wenn das Vorhaben einem der in § 35 Baugesetzbuch (BauGB) genannten Privilegierungstatbestände entspricht. Dazu gehören beispielsweise Vorhaben, die einem landwirtschaftlichen Betrieb dienen oder die der Erweiterung eines vorhandenen Wohngebäudes dienen.
    3. Was ist ein "Ersatzbau" im baurechtlichen Sinne?
      Ein Ersatzbau liegt vor, wenn ein vorhandenes Gebäude durch ein neues Gebäude an gleicher Stelle ersetzt wird. Der Ersatzbau kann unter Umständen genehmigungsfähig sein, wenn das ursprüngliche Gebäude rechtmäßig errichtet wurde und das neue Gebäude nicht wesentlich größer ist.
    4. Welche Rolle spielt das Landwirtschaftsamt bei der Baugenehmigung im Außenbereich?
      Das Landwirtschaftsamt wird bei Bauvorhaben im Außenbereich beteiligt, um zu prüfen, ob das Vorhaben Auswirkungen auf die Landwirtschaft hat. Insbesondere wird geprüft, ob das Vorhaben einem landwirtschaftlichen Betrieb dient oder ob es die landwirtschaftliche Nutzung beeinträchtigt.
    5. Was ist eine Bauvoranfrage und wozu dient sie?
      Eine Bauvoranfrage ist ein formloser Antrag, mit dem vorab geklärt werden kann, ob ein bestimmtes Bauvorhaben an einem bestimmten Ort genehmigungsfähig ist. Die Bauvoranfrage gibt dem Bauherrn Planungssicherheit und hilft, unnötige Kosten zu vermeiden.
    6. Welche Unterlagen sind für eine Bauvoranfrage erforderlich?
      Für eine Bauvoranfrage sind in der Regel ein Lageplan, eine Baubeschreibung und gegebenenfalls weitere Unterlagen erforderlich, die das Bauvorhaben näher erläutern. Die genauen Anforderungen können je nach Bundesland und Gemeinde unterschiedlich sein.
    7. Wie lange dauert es, bis über eine Bauvoranfrage entschieden wird?
      Die Bearbeitungsdauer einer Bauvoranfrage kann je nach Bundesland und Gemeinde unterschiedlich sein. In der Regel sollte jedoch innerhalb von drei Monaten eine Entscheidung getroffen werden.
    8. Was kann ich tun, wenn meine Bauvoranfrage abgelehnt wird?
      Wenn Ihre Bauvoranfrage abgelehnt wird, haben Sie die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen. Der Widerspruch muss innerhalb einer bestimmten Frist (in der Regel ein Monat) schriftlich beim zuständigen Bauamt eingelegt werden.
    • Bauen im Außenbereich: Genehmigungspflichten und Ausnahmen
      Informationen zu den besonderen Regeln und Voraussetzungen für Bauvorhaben außerhalb von Ortschaften.
    • Umnutzung landwirtschaftlicher Gebäude: Was ist erlaubt?
      Die Möglichkeiten und Grenzen der Umwandlung von Ställen und Scheunen in Wohnraum.
    • Bauvoranfrage: Der erste Schritt zur Baugenehmigung
      Wie eine Bauvoranfrage gestellt wird und welche Vorteile sie bietet.
    • Abstandsflächen: Was Bauherren beachten müssen
      Die Einhaltung von Abstandsflächen ist entscheidend für die Genehmigung eines Bauvorhabens.
    • Schwarbauten: Risiken und Konsequenzen
      Was passiert, wenn ohne Baugenehmigung gebaut wird.
  2. Baugenehmigung Außenbereich: Architekt mit §35 Erfahrung
    Foto von Martin G. Halbinger
    Architekten suchen
    Nehmen Sie sich einen Architekten, der Erfahrung mit § 35 hat. Wenn die Gemeinde will, kann sie Ihr Vorhaben evtl. über eine Ortsabrundungssatzung ermöglichen. Für nähere Auskünfte wäre allerdings Ortskenntnis erforderlich.
  3. Einfamilienhaus: Genehmigung durch Außenbereichssatzung
    stimmt
    Ich hatte einen ähnlich gelagerten Fall in Baxern, Einfamilienhaus im Außenbereich wurde über Außenbereichsatzung (erlassen durch die Gemeinde) dann vom Landratsamt genehmigt. Tipp: gute Abstimmung mit den Behörden.
    • Herr JüAlb
    Baugenehmigung im Außenbereich: Ersatzbau & Vorgehen
    💡 Kernaussagen: Bei der Baugenehmigung im Außenbereich für einen Ersatzbau ist die Erfahrung eines Architekten mit § 35 BauGBAbk. entscheidend. Eine gute Abstimmung mit den Behörden, insbesondere dem Landratsamt, ist unerlässlich. Die Gemeinde kann das Vorhaben möglicherweise durch eine Ortsabrundungssatzung unterstützen. In manchen Fällen kann eine Außenbereichssatzung zur Genehmigung führen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Baugenehmigung Außenbereich: Architekt mit §35 Erfahrung ist die Expertise eines Architekten mit Erfahrung im Umgang mit § 35 BauGB (Bauen im Außenbereich) von großer Bedeutung für den Erfolg des Bauvorhabens.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Einfamilienhaus: Genehmigung durch Außenbereichssatzung unterstreicht die Wichtigkeit einer engen Abstimmung mit den zuständigen Behörden, um die Genehmigung zu erhalten. Dies kann den Prozess erheblich beschleunigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, frühzeitig einen Architekten mit Erfahrung im Baurecht und speziell im Außenbereich hinzuzuziehen. Klären Sie die Möglichkeiten einer Ortsabrundungssatzung oder Außenbereichssatzung mit der Gemeinde ab, um die Chancen auf eine Baugenehmigung im Außenbereich zu erhöhen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baugenehmigung, Außenbereich, Ersatzbau, Landwirtschaft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - BHKW (Dachs) im EFH: Lohnt sich's? Erfahrungen, Kosten, Wartung & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Tipps, Kosten & Bauanleitung für optimale Lagerung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Landwirtschaftsfläche als Bauland verkaufen? Umwandlung, Chancen & Risiken prüfen!
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rampe Garage zum Keller: Neigung, Länge, Platzbedarf & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wintergarten Anbau: Äußere Gestalt verändert? Bauantrag nötig? Genehmigungspflicht?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugenehmigung, Außenbereich, Ersatzbau, Landwirtschaft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baugenehmigung, Außenbereich, Ersatzbau, Landwirtschaft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baugenehmigung im Außenbereich: Ersatzbau für Wohnhaus? Voraussetzungen & Vorgehen
Suche nach: Baugenehmigung Außenbereich: Ersatzbau möglich?
Suche nach: Baugenehmigung, Außenbereich, Ersatzbau, Landwirtschaft, Bayern, Bauvoranfrage, Genehmigung, Wohnhaus
