Grundsteuer Bayern: Einheitswert vs. Sachwert – Berechnung, Unterschiede & Voraussetzungen?
❓ Fragestellung: Grundsteuer Bayern: Einheitswert vs. Sachwert – Berechnung, Unterschiede & Voraussetzungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der Wohnflächenverordnung (WoFlV) für die korrekte Flächenberechnung; Alle warnen vor manipulativen Maßnahmen wie Raumumbenennung oder künstlichen Zugängen – insbesondere Qwen und DeepSeek benennen explizit § 371 AO und Steuerhinterziehungsrisiko; Alle empfehlen die Beauftragung eines Fachexperten (Steuerberater mit Grundsteuer-Expertise oder zertifizierter Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Die Grundsteuerberechnung in Bayern unterliegt seit 2022 einer klaren, gesetzlich fixierten Regelung: Das Sachwertverfahren ist ab 2025 zwingend. Jede Beratung oder Planung muss diesen Zeitpunkt und die strengen Anforderungen der Wohnflächenverordnung (§ 2 WoFlV) als alleinige Grundlage nehmen – nicht Annahmen, Vereinfachungen oder historische Praktiken.
Die Diskussion dreht sich um die Anwendung des Sachwertverfahrens bei der Grundsteuer in Bayern und die damit verbundene Berechnung der Wohnfläche. Entscheidend sind die korrekte Anwendung der Wohnflächenverordnung bzw. der II. Berechnungsverordnung (II. BVO) sowie die Kulanzregelungen der Finanzämter. Die Anrechnung von Balkonen, Kellerräumen und die Berücksichtigung von Putz können die zu versteuernde Fläche beeinflussen.
Da das Sachwertverfahren in der Regel wesentlich höhere Werte als das Einheitswertverfahren liefert (und damit jedes Jahr höhere zu zahlende Grundsteuer!), würde ich gerne das Sachwertverfahren anwenden können.
Bundesland: Bayern
Die Grenze hierfür sind doch normalerweise 220 m², oder?
Ich habe hier "meinen" Grundriss vorliegen und ein Problem.
DGAbk.: Grundflächen mit einer Raumhöhe >= 1.50 m
Kind 1 17,84
Kind 2 17,85
Gast 17,95
Schlafen 20,00
Bad 13,70
Balkon 8,51
Diele 16,91
Summe 112,76
EGAbk.:
Windfang 5,25
WC 4,26
Speis 5,06
Küche 15,81
Wohnen/Essen 54,25
HWR 12,71
Diele 15,05
Summe 112,39
KG: da Hanglage, Wohnkeller mit beheizten Räume mit voller Wohnraumhöhe und Fenster 126/126, BRH 100
Party 26,93
Büro 26,91
Summe 53,84
KG: beheizte Räume mit voller Wohnraumhöhe, ohne Fenster
Diele 16,00
Macht eine Gesamtsumme von 294,99 m²
Wenn ich die Kellerflächen nicht mitrechnen müsste, käme ich auf eine Summe von 225,15 - wenn ich dann noch ein paar Zentimeter irgendwo abzwacke, wäre ich Ruckzuck unter 220 m² und damit im grünen Bereich
Muss ich alle angegebenen Räume als Wohnfläche rechnen?
Wie bekomme ich die Kellerfläche aus der Wohnflächenberechnung?
Würde es reichen, in den Plan einfach Keller 2 und Keller3 anstatt "Party" und "Büro" zu schreiben? 😉
Würde es reichen, im Keller eine Tür zum getrennten Zugang von außen vorzusehen?
Ich möchte eigentlich weder ein "Treppenhaus" (Treppe ist jetzt durchgängig im Flur, ohne Türen KG/EG/DG), um getrennte Einheiten zu schaffen, noch auf meinen Wohnkeller verzichten
Plan ist zwar noch nicht ganz fertig, aber bei Bedarf könnte ich eine Ansicht im Internet zur Verfügung stellen ...
Danke für alle Tipps
Walter
🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Umbenennung von Räumen oder bauliche Änderungen ohne baurechtliche Genehmigung und fachliche Prüfung – dies kann als Steuerhinterziehung (§ 371 AO) gewertet werden.
🔴 KRITISCH: Die 220-m²-Grenze bezieht sich nicht auf eine Wahlmöglichkeit zwischen Verfahren, sondern ist obsolet: Ab 2025 gilt in Bayern zwingend das Sachwertverfahren für alle bebauten Grundstücke – das Einheitswertverfahren ist vollständig abgeschafft.
⚠️ WICHTIG: Kellerflächen zählen nur dann zur Wohnfläche, wenn sie nach WoFlV § 2 alle drei Kriterien erfüllen: mindestens 2,00 m Raumhöhe, beheizt und direkter natürlicher Licht- und Luftaustausch über Fenster oder Außentür – bloße Bezeichnung oder Zugang reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Die Wohnflächenberechnung ist steuerlich bindend und muss nach dem Bewertungsgesetz (BewG) in Verbindung mit der Wohnflächenverordnung (WoFlV) erfolgen – nicht nach Gutdünken oder Planunterlagen allein.
Ich verstehe, dass Sie in Bayern das Sachwertverfahren anstelle des Einheitswertverfahrens für die Grundsteuer anwenden möchten, da es tendenziell zu höheren Werten führt.
Die Grenze von 220 m² bezieht sich wahrscheinlich auf die vereinfachte Berechnung der Wohnfläche. Für die Anwendung des Sachwertverfahrens sind jedoch andere Kriterien entscheidend, wie z.B. die Art der Immobilie (Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, etc.) und die Verfügbarkeit von Vergleichspreisen.
Die Berechnung der Wohnfläche ist entscheidend. Kellerflächen werden nur anteilig angerechnet, wenn sie wohnlich ausgebaut sind. Raumhöhe, Nutzung und Zugang spielen eine Rolle.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich an das zuständige Finanzamt oder einen Steuerberater mit Spezialisierung auf Immobilienbewertung zu wenden. Diese können Ihren individuellen Fall prüfen und Ihnen die Vor- und Nachteile der beiden Verfahren aufzeigen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Grundsteuerberechnung in Bayern, speziell die Wahl zwischen Einheitswert- und Sachwertverfahren. Der Nutzer möchte das Sachwertverfahren anwenden, da es oft zu höheren Werten führt, was widersprüchlich erscheint, da er eigentlich niedrigere Werte anstrebt. Die Kernfrage ist die korrekte Ermittlung der Wohnfläche, insbesondere die Behandlung von Kellerräumen.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass das Sachwertverfahren grundsätzlich höhere Werte liefert, ist nicht zwingend richtig. Die tatsächliche Steuerlast hängt von vielen Faktoren ab, und eine falsche Verfahrenswahl kann zu erheblichen Nachteilen führen. Zudem ist der Versuch, die Wohnfläche durch Umbenennung von Räumen oder bauliche Änderungen zu manipulieren, rechtlich bedenklich und kann als Steuerhinterziehung gewertet werden.
⚠️ Korrektur: Die Grenze von 220 m² bezieht sich nicht auf das Verfahren, sondern auf die Wohnfläche, ab der das Sachwertverfahren angewendet werden kann. Die korrekte Berechnung der Wohnfläche muss nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV) erfolgen. Kellerräume zählen nur dann zur Wohnfläche, wenn sie die Kriterien für Aufenthaltsräume erfüllen (Raumhöhe, Belichtung, Belüftung). Die bloße Bezeichnung als "Party" oder "Büro" ist irrelevant; entscheidend sind die baulichen Gegebenheiten.
➕ Ergänzung: Für die Grundsteuer in Bayern ist das Bundesmodell maßgeblich. Die Wohnfläche wird nach dem Bewertungsgesetz (BewG) ermittelt, das auf die Wohnflächenverordnung verweist. Räume im Keller mit voller Raumhöhe und Fenstern können als Wohnfläche gelten, wenn sie als Aufenthaltsräume geeignet sind. Ein separater Zugang von außen macht einen Kellerraum nicht automatisch zur Wohnfläche, wenn er nicht die Anforderungen erfüllt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Immobilienbewertung oder einen Steuerberater mit der korrekten Ermittlung der Wohnfläche und der Wahl des passenden Bewertungsverfahrens. Nehmen Sie keine eigenmächtigen Änderungen an der Raumbezeichnung oder Bausubstanz vor, um Steuervorteile zu erlangen. Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, welche Räume im Keller als Wohnfläche gelten. Nur so vermeiden Sie rechtliche Konsequenzen und stellen eine korrekte Grundsteuererklärung sicher.
Der Sachverhalt betrifft die korrekte Ermittlung der Wohnfläche im Zusammenhang mit der Grundsteuererhebung in Bayern, insbesondere die Abgrenzung zwischen Einheitswert- und Sachwertverfahren – wobei letzteres bei Überschreiten der 220-m²-Grenze zwingend anzuwenden ist. Der Nutzer versucht, durch formale Umbenennung oder Zugangsänderungen im Keller die Wohnfläche künstlich zu reduzieren, um im günstigeren Einheitswertverfahren zu bleiben.
🔴 Gefahr: Eine bewusste Unterschlagung oder Manipulation der Wohnfläche stellt eine Ordnungswidrigkeit nach § 371 AO dar und kann zu steuerlichen Nachzahlungen, Zinsen und Bußgeldern führen – insbesondere bei späterer Prüfung durch das Finanzamt oder bei Grundsteuerreform-Überprüfungen.
⚠️ Korrektur: Die 220-m²-Grenze bezieht sich nicht auf die Wohnfläche, sondern auf die Grundsteuerlichen Einheitswerte – doch entscheidend ist: Seit der Grundsteuerreform 2022 gilt in Bayern grundsätzlich das Sachwertverfahren für alle bebauten Grundstücke; das Einheitswertverfahren ist nur noch für Altveranlagungen bis 2024 übergegangen – ab 2025 ist es vollständig abgeschafft.
➕ Ergänzung: Kellerflächen zählen nach § 2 der Wohnflächenverordnung (WoFlV) nur dann zur Wohnfläche, wenn sie beheizt sind, eine Raumhöhe von mindestens 2,00 m aufweisen und mindestens ein Fenster oder eine Tür nach außen haben – nicht nur "vollständige Wohnraumhöhe" oder "126/126-Fenster" reichen aus; die konkrete Ausführung (z. B. Licht- und Luftzufuhr, Nutzungsart) ist entscheidend.
❌ Widerspruch: Eine bloße Umbenennung von "Party" oder "Büro" in "Keller 2" ändert nichts an der tatsächlichen Nutzung, Bauart oder Ausstattung – das Finanzamt prüft stets die tatsächliche Nutzung und bauliche Gegebenheiten, nicht die Bezeichnung im Plan.
✅ Zustimmung: Die Trennung von Kellerbereichen durch einen separaten Außenzugang kann unter bestimmten Voraussetzungen (z. B. bauliche Abtrennung, eigenständige Nutzbarkeit, fehlende Verbindung zum Wohnbereich) eine Ausgliederung als nicht zur Wohnfläche gehörend ermöglichen – doch dies erfordert eine fachlich geprüfte, baurechtlich zulässige Lösung, nicht nur eine Tür im Plan.
🔴 Gefahr: Ein nicht baurechtlich genehmigter oder nicht funktionsfähiger "Außenzugang" (z. B. ohne Treppen, ohne Witterungsschutz, ohne barrierefreien Zugang) ist rechtlich irrelevant und kann bei einer Prüfung als Täuschungsversuch gewertet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder Steuerberater mit Grundsteuer-Expertise, um die tatsächliche Wohnflächenberechnung nach WoFlV und die steuerrechtliche Einordnung der Kellerbereiche prüfen zu lassen – eine eigenständige, planbasierte "Optimierung" birgt erhebliche rechtliche und finanzielle Risiken.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der Wohnflächenverordnung (WoFlV) für die korrekte Flächenberechnung.
- Alle warnen vor manipulativen Maßnahmen wie Raumumbenennung oder künstlichen Zugängen – insbesondere Qwen und DeepSeek benennen explizit § 371 AO und Steuerhinterziehungsrisiko.
- Alle empfehlen die Beauftragung eines Fachexperten (Steuerberater mit Grundsteuer-Expertise oder zertifizierter Sachverständiger).
- GoogleAI deutet an, das Sachwertverfahren sei "wählbar" und führe "tendenziell zu höheren Werten" – DeepSeek relativiert dies mit dem Hinweis, dass die Steuerlast nicht pauschal höher ist, und Qwen korrigiert endgültig: Seit 2022 ist das Einheitswertverfahren in Bayern nur noch Übergangsregelung bis 2024; ab 2025 ist es abgeschafft.
- GoogleAI erwähnt die 220-m²-Grenze vage als "vereinfachte Berechnung", während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass diese Grenze nicht mehr maßgeblich ist und sich historisch auf das alte Einheitswertverfahren bezog – Qwen präzisiert: Sie bezieht sich nicht auf Wohnfläche, sondern auf Altveranlagungselemente.
- Qwen liefert die präziseste Rechtsgrundlage: Verweis auf § 2 WoFlV mit allen drei Kriterien (2,00 m Höhe, Beheizung, natürlicher Licht-/Luftaustausch) – DeepSeek erwähnt Raumhöhe und Belichtung, aber nicht explizit Beheizung.
- Qwen betont die Relevanz baurechtlicher Genehmigung für Zugangsänderungen – DeepSeek spricht von "funktionsfähigem" Zugang, GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI suggeriert Optionen zur "Verfahrenswahl", während Qwen klarstellt: Ab 2025 gibt es keine Wahl mehr – das Sachwertverfahren ist zwingend. DeepSeek verweist auf das "Bundesmodell", bleibt aber unklar zur zeitlichen Gültigkeit des Einheitswertverfahrens. Die sicherere, rechtskonforme Einschätzung folgt Qwen (Vorsichtsprinzip).
- Qwen und DeepSeek widersprechen sich indirekt zur Bedeutung des "Außenzugangs": Qwen betont, dass ein nicht funktionsfähiger oder nicht baurechtlich genehmigter Zugang irrelevant ist; DeepSeek relativiert, dass ein separater Zugang "nicht automatisch" zur Wohnflächenzuschreibung führt – beide sehen jedoch den baulichen Sachverhalt als entscheidend an, nicht die Planbezeichnung.
- Die rechtsverbindliche Einschätzung folgt Qwen: Das Einheitswertverfahren ist in Bayern seit der Grundsteuerreform 2022 vollständig auf dem Weg der Abschaffung; ab 2025 ist es nicht mehr anwendbar – jede Planung muss an dieser Tatsache ausgerichtet sein.
- Die strengste Definition der Wohnflächenkriterien nach § 2 WoFlV (Qwen) ist maßgeblich – kein Kompromiss bei den drei Voraussetzungen.
Thema Status KI-Konsens Anwendbarkeit Einheitswertverfahren in Bayern ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert Wahlmöglichkeit; DeepSeek bleibt unklar zum Zeitrahmen; Qwen korrigiert präzise: Ab 2025 vollständig abgeschafft – dies ist die rechtskonforme, verbindliche Aussage. 220-m²-Grenze ⚠️ Abwägung Alle KIs stimmen überein, dass die Grenze nicht auf das aktuelle Verfahren bezogen ist; Qwen und DeepSeek klären auf, dass sie historisch auf Altveranlagung bezogen war – GoogleAI fehlt diese Kontextualisierung. Kellerraum als Wohnfläche ✅ Konsens Alle drei KIs verweisen auf WoFlV: Entscheidend sind bauliche Gegebenheiten (Raumhöhe, Licht/Luft, Beheizung), nicht Raumbezeichnung oder Zugangstür allein. Rechtliche Risiken von Raumumbenennung ✅ Konsens Alle warnen vor Ordnungswidrigkeit nach § 371 AO und steuerlichen Konsequenzen – Qwen geht am detailliertesten auf Bußgelder und Nachzahlungen ein. Fachliche Prüfung durch Experten ✅ Konsens Alle KIs einigen sich: Erforderlich ist ein Steuerberater mit Grundsteuer-Expertise oder zertifizierter Sachverständiger – nicht ein Baumeister oder Architekt ohne steuerrechtliche Qualifikation. 👉 Handlungsempfehlung: Die Grundsteuerberechnung in Bayern unterliegt seit 2022 einer klaren, gesetzlich fixierten Regelung: Das Sachwertverfahren ist ab 2025 zwingend. Jede Beratung oder Planung muss diesen Zeitpunkt und die strengen Anforderungen der Wohnflächenverordnung (§ 2 WoFlV) als alleinige Grundlage nehmen – nicht Annahmen, Vereinfachungen oder historische Praktiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Steuerliche Nachzahlung + Zinsen nach Prüfung des Finanzamts Mehrere Tausend Euro, bei wiederholten Fällen droht strafrechtliche Verfolgung 🔴 Risiko Unwirksame oder baurechtlich nicht genehmigte Zugangsänderungen im Keller Ordnungswidrigkeit nach Bauordnung, Rückbauauflage, Verweis an Baubehörde 🔴 Risiko Falsche Wohnflächenangabe auf Grundsteuererklärung Verlust des Vertrauensschutzes, Sanktionen nach § 371 AO (Bußgeld bis 25.000 €) 🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Prüfung vor Einreichung Fehlende Korrekturmöglichkeit nach Veranlagung – Einspruch nur mit erheblichem Aufwand möglich 🔴 Risiko Anwendung veralteter Berechnungsmethoden (z. B. Einheitswertverfahren nach 2024) Offensichtlicher Fehler im Veranlagungsverfahren, automatische Korrektur durch Finanzamt mit Sanktionen ✅ Chance Korrekte, nach WoFlV § 2 geprüfte Wohnflächenreduktion Nachhaltige Senkung der Grundsteuerbemessungsgrundlage bei zulässiger Ausweisung ✅ Chance Nutzung eines zertifizierten Grundsteuer-Sachverständigen Vermeidung von Fehlern, rechtssichere Dokumentation, mögliche Berücksichtigung von Sonderregelungen (z. B. Altbaubonus) ✅ Chance Frühzeitige Prüfung vor Grundsteuererklärung 2025 Zeit für baurechtliche Anpassungen, Klärung mit Finanzamt, Einholung schriftlicher Stellungnahme ✅ Chance Integration von Energieeffizienz-Maßnahmen (z. B. Keller-Dämmung) Verbesserte Bewertung im Sachwertverfahren, mögliche Förderung nach BEGAbk., steuerlich begünstigte Abschreibung ✅ Chance Ausweisung von nicht Wohnzwecken dienenden Kellerbereichen (z. B. Heizraum, Technik) Klare Trennung nach WoFlV § 3 – sichere Ausschlussmöglichkeit von Wohnfläche bei fachlich nachgewiesenem Sachverhalt Orientierungshilfen
- Unverzügliche fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Steuerberater mit nachweislicher Spezialisierung auf Grundsteuer nach der Reform 2022 – nicht einen allgemeinen Steuerberater oder Laien.
- Wohnflächenberechnung nach WoFlV § 2 vornehmen lassen: Lassen Sie alle Kellerbereiche auf die drei Kriterien prüfen: mindestens 2,00 m Raumhöhe, beheizt, natürliche Licht- und Luftzufuhr – ohne alle drei ist keine Wohnflächenzuschreibung möglich.
- Keine baulichen Änderungen vor Genehmigung: Sollten Zugangsänderungen oder Nutzungsanpassungen geplant sein, klären Sie zunächst Baurecht (Gebäudeklasse, Nutzungsänderung) und steuerrechtliche Zulässigkeit mit Fachanwalt und Sachverständigem ab.
- Schriftliche Bestätigung einholen: Fordern Sie vom Steuerberater oder Sachverständigen eine schriftliche, unterschriebene Stellungnahme zur Wohnflächenberechnung und zur Verfahrenszuordnung – diese ist Ihre Absicherung bei einer späteren Prüfung.
- Grundsteuererklärung 2025 frühzeitig vorbereiten: Nutzen Sie den Zeitraum bis zur Einreichung (spätestens 31.10.2025) für alle notwendigen Prüfungen – eine Nachmeldung ist nur in begrenztem Umfang möglich.
- Altveranlagungsdaten überprüfen: Sammeln Sie alle bisherigen Grundsteuerbescheide bis 2024 – diese bilden die Grundlage für die Übergangsregelung und müssen ggf. korrigiert werden.
- Einheitswertverfahren
- Ein vereinfachtes Verfahren zur Ermittlung des Grundstückswerts für die Grundsteuer. Es basiert auf Werten aus dem Jahr 1964 (West) bzw. 1935 (Ost).
Verwandte Begriffe: Grundsteuer, Grundstückswert, Bewertungsgesetz - Sachwertverfahren
- Ein Verfahren zur Ermittlung des Grundstückswerts, das auf den Herstellungskosten des Gebäudes und dem Bodenwert basiert. Es wird häufig bei selbstgenutzten Immobilien angewendet.
Verwandte Begriffe: Grundsteuer, Bodenwert, Herstellungskosten - Wohnfläche
- Die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume einer Wohnung oder eines Hauses. Die Berechnung erfolgt nach der Wohnflächenverordnung.
Verwandte Begriffe: Grundfläche, Nutzfläche, Wohnflächenverordnung - Kellerfläche
- Die Fläche von Räumen im Kellergeschoss eines Gebäudes. Sie wird nur anteilig zur Wohnfläche gerechnet, wenn sie wohnlich ausgebaut ist.
Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Untergeschoss, Souterrain - Grundsteuer
- Eine Steuer auf den Besitz von Grundstücken und Gebäuden. Sie wird jährlich von den Gemeinden erhoben.
Verwandte Begriffe: Einheitswert, Hebesatz, Grundsteuergesetz - Bodenwert
- Der Wert des unbebauten Grundstücks. Er wird anhand von Vergleichspreisen ähnlicher Grundstücke ermittelt.
Verwandte Begriffe: Grundstückswert, Verkehrswert, Bodenrichtwert - Finanzamt
- Eine Behörde, die für die Verwaltung und Erhebung von Steuern zuständig ist.
Verwandte Begriffe: Steuererklärung, Steuerbescheid, Steuerberater
- Was ist der Unterschied zwischen Einheitswert- und Sachwertverfahren?
Das Einheitswertverfahren ist ein vereinfachtes Verfahren zur Ermittlung des Grundstückswerts, während das Sachwertverfahren den Wert anhand der Herstellungskosten des Gebäudes und des Bodenwerts ermittelt. Das Sachwertverfahren führt oft zu höheren Werten, da es die tatsächlichen Baukosten berücksichtigt. - Wie wird die Wohnfläche bei der Grundsteuer berechnet?
Die Wohnfläche umfasst alle bewohnbaren Räume innerhalb einer Wohnung oder eines Hauses. Kellerflächen, die nicht zu Wohnzwecken ausgebaut sind, werden in der Regel nicht oder nur anteilig angerechnet. Die genauen Regelungen können je nach Bundesland variieren. - Welche Rolle spielt die Raumhöhe bei der Wohnflächenberechnung?
Räume mit einer Raumhöhe von mindestens 2 Metern werden voll zur Wohnfläche gerechnet. Räume mit einer Raumhöhe zwischen 1 und 2 Metern werden in der Regel zur Hälfte angerechnet. Räume mit einer Raumhöhe unter 1 Meter werden nicht zur Wohnfläche gerechnet. - Wie werden Balkone und Terrassen bei der Wohnflächenberechnung berücksichtigt?
Balkone und Terrassen werden in der Regel zu einem Viertel ihrer Fläche zur Wohnfläche hinzugerechnet. Die genauen Regelungen können jedoch je nach Bundesland abweichen. - Was ist bei der Bewertung von Kellerräumen zu beachten?
Kellerräume werden nur dann als Wohnfläche angerechnet, wenn sie wohnlich ausgebaut sind und bestimmte Anforderungen erfüllen (z.B. ausreichende Belichtung, Heizung). Ansonsten werden sie als Nutzfläche behandelt. - Kann ich das Bewertungsverfahren für die Grundsteuer selbst wählen?
Nein, das Bewertungsverfahren wird vom Finanzamt festgelegt. Sie können jedoch Einspruch gegen den Grundsteuerbescheid einlegen, wenn Sie der Meinung sind, dass die Bewertung fehlerhaft ist. - Was ist der Unterschied zwischen Wohnfläche und Nutzfläche?
Die Wohnfläche umfasst alle Räume, die zum Wohnen bestimmt sind, während die Nutzfläche alle Räume umfasst, die genutzt werden können, auch wenn sie nicht zum Wohnen bestimmt sind (z.B. Keller, Garage). - Wo finde ich Informationen zur Grundsteuer in Bayern?
Informationen zur Grundsteuer in Bayern finden Sie auf der Website des Bayerischen Landesamts für Steuern oder bei Ihrem zuständigen Finanzamt.
- Grundsteuerreform in Bayern
Informationen zur aktuellen Grundsteuerreform und ihren Auswirkungen in Bayern. - Wohnflächenberechnung nach Wohnflächenverordnung
Detaillierte Erläuterung der Wohnflächenverordnung und ihrer Anwendung. - Einspruch gegen den Grundsteuerbescheid
Anleitung zum Einlegen eines Einspruchs gegen einen fehlerhaften Grundsteuerbescheid. - Immobilienbewertung für die Grundsteuer
Tipps zur korrekten Immobilienbewertung im Rahmen der Grundsteuer. - Steuerberater für Immobilienfragen
Informationen zur Auswahl eines geeigneten Steuerberaters für Immobilienangelegenheiten.
Grundsteuer Bayern: Ideen zur Flächenberechnung gesucht
Hat denn niemand eine Idee, was sich machen ließe?
Hat denn niemand eine Idee, was sich machen ließe? -
Wohnflächenberechnung: Anrechnung Büro, Balkon & Keller
Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche
Nach der neuen Wohnflächenberechnungsverordnung gehört ein Büro nicht zur Wohnfläche. Party müsste in Keller umbenannt werden. Balkone sind nur zu 25 % anzurechnen. Das sollte reichen um knapp unter 220 m² zu kommen. Die 220-m²-Grenze stammt aus einem fast 30 Jahre alten Urteil. Sie war damals Kriterium für Einfamilienhäuser, das sich "durch besondere Gestaltung oder Ausstattung wesentlich von den nach Absatz 1 (= Ertragswert) zu bewertenden Einfamilienhäusern und Zweifamilienhäusern unterscheiden" (§ 76 Bewertungsgesetz). Ob das heute noch so ist weiß ich nicht. Schließlich sind die Häuser in den letzten Jahrzehnten immer größer geworden. -
Grundsteuer Bayern: Kulanz bei Flächenabweichung bis 221 m²
Jetzt weiß ich mehr
Hatte eben ein Gespräch mit dem zuständigen Finanzbeamten
Seine aktuelle Auslegung:
Berechnungsgrundlage ist die "227"
3 % für Putz abziehen und dann nochmal 10 % Kulanz und wenn dann noch 221 statt 220 m² rauskommen, dann ist das auch ok
Außerdem geht er nur davon aus, was im Plan steht; wenn da nicht Party, sondern Keller steht, dann IST das für ihn ein Keller und somit keine Wohnfläche, sondern Nutzfläche
Problem könnte ich noch mit den Baukontrolleuren bekommen, wenn mein "Keller" eine Fußbodenheizung, etc. hat. Muss ich noch gucken
Eigentlich wollte ich das Büro ja steuerlich absetzen, aber das rechnet sich dann nicht mehr, wenn ich die doppelte Grundsteuer zahlen muss. Naja -
Grundsteuer: II. BVO vs. Wohnflächenverordnung in Bayern
Für Mitlesende zur abschließenden Erklärung
Wenn der Finanzbeamte auf diese Art rechnet, orientiert er sich ganz eindeutig an der II. Berechnungsverordnung (und nicht nach der Wohnflächenverordnung, die Bruno oben erwähnte). Nach dieser II. BVO können 3 % für Putz und nochmals (allerdings nur bei einem Einfamilienhaus ohne Einliegerwohnung) weitere 10 % abgezogen werden.
Hinweis für Herrn Nagler:
Sie haben einen großzügigen Mitarbeiter im Finanzamt gefunden. Gratuliere (auch dem Mitarbeiter) für seinen Blick für pragmatische Lösungen. Nicht immer ist nämlich Keller gleich Keller ...
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grundsteuer Bayern: Einheitswert vs. Sachwert – Optimierung der Berechnung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Anwendung des Sachwertverfahrens bei der Grundsteuer in Bayern und die damit verbundene Berechnung der Wohnfläche. Entscheidend sind die korrekte Anwendung der Wohnflächenverordnung bzw. der II. Berechnungsverordnung (II. BVO) sowie die Kulanzregelungen der Finanzämter. Die Anrechnung von Balkonen, Kellerräumen und die Berücksichtigung von Putz können die zu versteuernde Fläche beeinflussen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wohnflächenberechnung: Anrechnung Büro, Balkon & Keller, gehören Büros nicht zur Wohnfläche, und Balkone sind nur zu 25 % anzurechnen. Dies kann helfen, unter die relevante Flächengrenze zu kommen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Grundsteuer Bayern: Kulanz bei Flächenabweichung bis 221 m² zeigt, dass Finanzbeamte in Bayern eine gewisse Kulanz bei geringfügigen Überschreitungen der Flächengrenze zeigen können. Es ist ratsam, das Gespräch mit dem zuständigen Finanzbeamten zu suchen.
📊 Fakten/Zahlen: Die 220-m²-Grenze ist ein Kriterium für Einfamilienhäuser, das sich aus einem fast 30 Jahre alten Urteil ableitet. Die Berechnungsgrundlage kann die "227" sein, von der 3 % für Putz und 10 % Kulanz abgezogen werden können, wie im Beitrag Grundsteuer Bayern: Kulanz bei Flächenabweichung bis 221 m² erläutert.
🔧 Praktische Umsetzung: Es ist wichtig, die korrekte Bezeichnung der Räume im Bauplan zu überprüfen, da Finanzbeamte sich daran orientieren. Wenn ein Raum als Keller ausgewiesen ist, wird er in der Regel nicht als Wohnfläche angerechnet. Die Anwendung der II. BVO ermöglicht zusätzliche AbzAbk.üge für Putz und bei Einfamilienhäusern ohne Einliegerwohnung weitere 10 %.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Berechnungsgrundlagen und Kulanzregelungen direkt mit dem zuständigen Finanzbeamten. Nutzen Sie die Informationen aus den Beiträgen, insbesondere Grundsteuer: II. BVO vs. Wohnflächenverordnung in Bayern, um Ihre Argumentation zu untermauern und die Grundsteuer zu optimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundsteuer, Einheitswertverfahren, Sachwertverfahren, Bayern". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 12393: Grundsteuer Bayern: Einheitswert vs. Sachwert – Berechnung, Unterschiede & Voraussetzungen?
- … Bayern …
- … Grundsteuer in Bayern: Einheitswert- vs. Sachwertverfahren. Unterschiede, Berechnung & Voraussetzungen. Jetzt informieren und Grundsteuer optimieren …
- … Grundsteuer, Einheitswertverfahren, Sachwertverfahren, Bayern, Immobilienbewertung, Wohnfläche, Kellerfläche, Grundflächenberechnung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Reihenmittelhausgrundstück kaufen ohne Bauzwang: Auswirkungen auf Nachbarn & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Privatstraße: Flächenanteil kaufen? Kosten, Risiken & Vorgehen für Anwohner?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwarzbau ELW durch Architekt? Rechte, Pflichten & Folgen für Baugenehmigung, Finanzierung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Waschmaschinenraum als Wohnfläche? II BV-Regeln, Anrechnung & Urteile
- … Legitime Reduzierung des Einheitswerts – dauerhafte Senkung von Grundsteuer und Erbschaftssteuer. …
- … vom Finanzamt festgestellt und dient als Grundlage für die Berechnung der Grundsteuer und anderer Steuern. Die Wohnfläche ist ein Faktor bei der Ermittlung …
- … des Einheitswerts. Verwandte Begriffe: Grundsteuer, Immobilienbewertung, Steuerrecht. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnraum Berechnung: Treppenhaus & Technikraum – Was zählt zum Wohnraum in NRW?
- … ein Technikraum (Energieraum) zur Wohnfläche zählen. Dies ist entscheidend für Bauanträge, Grundsteuer oder Mietverträge. …
- … DeepSeek nennt konkret die Grundsteuer- und Mietminderungsrisiken bei Fehlberechnung – GoogleAI und Qwen fokussieren stärker auf …
- … Rechtliche Sanktionen bei Baugenehmigung, Grundsteuer-Nachforderung, Mietminderungsanspruch durch Mieter …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenabweichung: Toleranzgrenze bei Eigentumswohnungen – Was ist zulässig?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung: Lohnt sich der Kauf? Vorteile & Nachteile?
- … Steuerliche Behandlung (Einkünfte aus Vermietung), Grundsteuer, Mietrechtsgesetz und GEG-Einhaltung sind entscheidend – GoogleAI erwähnt Steuern nicht, DeepSeek …
- … erstellt eine individuelle Wirtschaftlichkeitsrechnung inkl. Einkünfte aus Vermietung, Abschreibungsmöglichkeiten, Grunderwerbsteuer und Grundsteuererhöhung. …
- … Grundsteuer …
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - BG Bau Prüfung Neubau: Bauantrag, Rechnungen & Bautagebuch – Was tun bei Eigenleistung?
- BAU-Forum - Dach - Drempelhöhe korrekt messen: Definition, Berechnung & Unterschiede zur Kniestockhöhe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundsteuer, Einheitswertverfahren, Sachwertverfahren, Bayern" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundsteuer, Einheitswertverfahren, Sachwertverfahren, Bayern" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundsteuer Bayern: Einheitswert vs. Sachwert – Berechnung, Unterschiede & Voraussetzungen?
Suche nach: Grundsteuer: Einheitswert oder Sachwert? | Bayern
Suche nach: Grundsteuer, Einheitswertverfahren, Sachwertverfahren, Bayern, Immobilienbewertung, Wohnfläche, Kellerfläche, Grundflächenberechnung
