Drempelhöhe korrekt messen: Definition, Berechnung & Unterschiede zur Kniestockhöhe?
Die Drempelhöhe ist ein wichtiges Maß im Dachgeschossausbau. Die korrekte Messung ist entscheidend, wobei zwischen Rohbaumaß und Fertigmaß unterschieden werden muss. Bebauungspläne definieren die Drempelhöhe oft unterschiedlich, daher ist ein genauer Blick in die entsprechenden Dokumente unerlässlich. Toleranzen können auftreten, sollten aber geprüft werden. Die korrekte Definition ist wichtig, um spätere Abweichungen zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
nachdem ich in den letzten Zeit gute Erfahrung durch diese Forum gemacht habe, möchte ich heute an Experten noch eine Frage stellen:
wie misst man die Drempelhöhe?
    KI-Analyse (GoogleAI): Drempelhöhe messen: So geht's richtig!
    Um die Drempelhöhe korrekt zu messen, gehe ich folgendermaßen vor:
    • Definition: Die Drempelhöhe ist die Höhe der senkrechten Wand (Drempelwand), die auf der Rohdecke des obersten Geschosses errichtet wird und das Dach trägt.
    • Messung: Gemessen wird von der Oberkante der Rohdecke bis zur Schnittkante, wo die Drempelwand auf die Dachschräge trifft.
    • Unterschied zum Kniestock: Der Kniestock ist ähnlich, wird aber von der Oberkante der fertigen Fußbodens gemessen.
    Es ist wichtig, genau zu messen, da die Drempelhöhe Einfluss auf die Wohnfläche und die Baugenehmigung haben kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unklarheiten empfehle ich, einen Architekten oder Bauingenieur zu Rate zu ziehen, um die Drempelhöhe korrekt zu bestimmen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Drempelhöhe messen: So geht's richtig!
    Der vorliegende Text thematisiert die korrekte Messung der Drempelhöhe, ein spezifisches Detail im Bauwesen, das für die Planung und Abnahme von Dachgeschossen relevant ist. Die Anfrage ist sachlich formuliert und zielt auf eine fachliche Klärung ab, wobei der Nutzer auf positive Erfahrungen im Forum verweist. Eine eigenständige Gefahrenanalyse ist hier nicht direkt aus dem Text ableitbar, da es sich um eine rein technische Frage handelt. Dennoch ist die korrekte Definition und Messung der Drempelhöhe entscheidend, um spätere Baumängel oder Nutzungseinschränkungen zu vermeiden. Die Drempelhöhe bezeichnet den vertikalen Abstand zwischen der Oberkante der Rohdecke des Dachgeschosses und der Unterkante der Sparren oder der Dachschräge. Sie unterscheidet sich von der Kniestockhöhe, die den Abstand von der Oberkante der Rohdecke bis zur Unterkante der Dachhaut oder der Dämmung misst. Eine fehlerhafte Messung kann zu Problemen bei der Einhaltung von Raumhöhen, der Dämmung oder der Statik führen. Es ist daher wichtig, die Begriffe präzise zu verwenden und die Messung nach den geltenden Normen (z.B. DINAbk. 18230) durchzuführen. Bei Unsicherheiten sollte ein Bauingenieur oder Architekt hinzugezogen werden, um Fehlplanungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie die einschlägigen Bauvorschriften und DIN-Normen zur Drempelhöhe und ziehen Sie bei der Planung eines Dachgeschossausbaus einen Fachmann (Architekt oder Bauingenieur) hinzu, um eine korrekte Messung und Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.
    Drempelhöhe
    Die Drempelhöhe ist die Höhe der senkrechten Wand im Dachgeschoss, gemessen von der Rohdecke bis zum Beginn der Dachschräge. Sie beeinflusst die nutzbare Wohnfläche und muss bei der Bauplanung berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Kniestock, Rohdecke, Dachschräge.
    Kniestock
    Der Kniestock ist ähnlich dem Drempel, wird aber von der Oberkante des fertigen Fußbodens bis zum Beginn der Dachschräge gemessen. Er beeinflusst ebenfalls die nutzbare Wohnfläche im Dachgeschoss.
    Verwandte Begriffe: Drempelhöhe, Fußbodenaufbau, Dachschräge.
    Rohdecke
    Die Rohdecke ist die unfertige Decke eines Geschosses, auf der später der Fußbodenaufbau erfolgt. Sie dient als Grundlage für die Messung der Drempelhöhe.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenaufbau, Estrich, Deckenkonstruktion.
    Dachschräge
    Die Dachschräge ist die geneigte Fläche des Daches, die den Raum im Dachgeschoss begrenzt. Der Winkel der Dachschräge beeinflusst die nutzbare Wohnfläche und die Raumhöhe.
    Verwandte Begriffe: Drempelhöhe, Kniestock, Neigungswinkel.
    Wohnfläche
    Die Wohnfläche ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume einer Wohnung oder eines Hauses. Die Drempelhöhe und der Kniestock beeinflussen die Berechnung der Wohnfläche im Dachgeschoss.
    Verwandte Begriffe: Grundfläche, Nutzfläche, Wohnraum.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Die Drempelhöhe kann ein relevanter Faktor bei der Prüfung der Baugenehmigung sein.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht.
    Fußbodenaufbau
    Der Fußbodenaufbau besteht aus verschiedenen Schichten, die auf der Rohdecke aufgebracht werden, um einen fertigen Fußboden zu erstellen. Er beeinflusst die Messung des Kniestocks.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, Rohdecke.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Drempel und Kniestock?
      Der Drempel wird ab der Rohdecke gemessen, während der Kniestock ab der fertigen Fußbodenoberkante gemessen wird. Beide bezeichnen die senkrechte Wand unterhalb der Dachschräge.
    2. Warum ist die korrekte Messung der Drempelhöhe wichtig?
      Die Drempelhöhe beeinflusst die Berechnung der Wohnfläche und kann für die Baugenehmigung relevant sein. Eine falsche Messung kann zu Problemen mit dem Bauamt führen.
    3. Wie wirkt sich die Drempelhöhe auf die Wohnfläche aus?
      Je höher der Drempel, desto größer ist die nutzbare Wohnfläche im Dachgeschoss, da mehr Raum mit voller Stehhöhe entsteht.
    4. Kann man die Drempelhöhe nachträglich verändern?
      Eine nachträgliche Erhöhung des Drempels ist baulich aufwendig und erfordert in der Regel eine Baugenehmigung. Es ist wichtig, die baulichen Gegebenheiten und statischen Anforderungen zu prüfen.
    5. Welche Rolle spielt die Drempelhöhe bei der Wärmedämmung?
      Die Drempelwand muss ausreichend gedämmt sein, um Wärmeverluste zu minimieren und ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten. Eine gute Dämmung trägt zur Energieeffizienz des Hauses bei.
    6. Was ist bei der Messung zu beachten, wenn bereits ein Fußbodenaufbau vorhanden ist?
      Wenn bereits ein Fußbodenaufbau vorhanden ist, muss dieser bei der Messung der Drempelhöhe berücksichtigt werden. Die Messung erfolgt von der Oberkante der Rohdecke, also unterhalb des Fußbodenaufbaus.
    7. Benötige ich einen Fachmann, um die Drempelhöhe zu bestimmen?
      Es ist ratsam, einen Fachmann (Architekt, Bauingenieur) hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass die Drempelhöhe korrekt bestimmt wird und alle baurechtlichen Vorschriften eingehalten werden.
    8. Welche Konsequenzen hat eine falsch angegebene Drempelhöhe?
      Eine falsch angegebene Drempelhöhe kann zu einer fehlerhaften Berechnung der Wohnfläche führen, was wiederum Auswirkungen auf die Grundsteuer und den Verkaufswert der Immobilie haben kann. Zudem kann es zu Problemen mit dem Bauamt kommen.
    • Kniestock berechnen
      Anleitung zur Berechnung der optimalen Kniestockhöhe für mehr Wohnraum.
    • Dachgeschossausbau planen
      Tipps und Tricks für die erfolgreiche Planung eines Dachgeschossausbaus.
    • Wohnflächenberechnung nach DIN 277
      Erklärung der Wohnflächenberechnung unter Berücksichtigung von Dachschrägen.
    • Baugenehmigung für Dachausbau
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Dachausbau.
    • Dachdämmung verbessern
      Methoden zur Verbesserung der Wärmedämmung im Dachgeschoss.
  2. Drempelhöhe messen: Lasermessung vs. Meterstab – Kontext beachten!
    Mit dem Meterstab
    zum Beispiel. Die Industrie bietet aber auch recht genaue Lasermessgeräte an. Ist natürlich als Scherz gemeint, weil nicht zu erkennen ist in welchem Zusammenhang. Bauordnungsrechtlich, wohnungswirtschaftlich, aufmaßmäßig oder evtl. zur Nachprüfung einer zugesicherten Eigenschaft? Nähere Angabe erforderlich.
  3. Drempelhöhe Fertigbau: 85 cm korrekt? Toleranz prüfen!
    Dank!
    Es handelt sich hier um die Definition! Ich habe ein Haus gekauft mit einer Drempelhöhe von 95 cm. Nach dem Fertigbau kann ich nur eine Maß von 85 cm (von Oberkante Estrich biszu Unterkante der Gipskarton) messen. Ist diese Maß richtig oder ist die Toleranz zulässig?
  4. Drempelhöhe: Rohbaumaß vs. Fertigmaß – Plan prüfen!
    Rohbaumaß?
    Wo stehen denn die 95 cm? In der Beschreibung oder im Werkplan bzw. Ausführungs- / Detailzeichnung? Vergessen Sie nicht die Höhe des Estrichs und der Trittschalldämmung. Normaler wird in den Plänen Rohbaumaß angegeben.
    • Martin Beisse
  5. Drempel Definition: Bebauungsplan-Auszug zur korrekten Messung
    viel Spaß beim Aussuchen
    Jetzt hat es mich auch interessiert. Nach meiner Suche bin ich so schlau wie zuvor.
    aus einem Bebauungsplan:
    Als Drempel (Kniestock) zählt das Maß, das sich ergibt aus der Oberkante der Rohbaudecke des letzten oberen Vollgeschosses (ohne Dachausbau) und dem Schnittpunkt zwischen Vorderkante Hauswand und Unterkante Dachkonstruktion (aha? also außen gemessen?)
    aus einem anderen Bebauungsplan:
    Ein Drempel (Kniestock) von maximal 1,00 m, gemessen von Oberkante Rohfußboden bis Oberkante Ringanker ist zulässig (ganz brauchbar, Rohbaumaß innen ohne Fußpfette)
    aus einer Bauträger-Baubeschreibung:
    Die nachfolgend aufgeführten Häuser erhalten einen Drempel bzw. Kniestock. Die angegebene Höhe ist das Rohbaumaß ab OK Rohfußboden (aber bis wohin?)
    aus dem Lexikon eines Baumarkts:
    Drempel: Außenwand oder besser Höhe (Kniestock) eines Dachraumes zwischen der Decke des obersten Geschosses und dem untersten Punkt der Dachkonstruktion des geneigten Daches (könnte Rohbaumaß innen bedeuten)
    Duden:
    Drempel: über die Decke des obersten Geschosses hinausreichender Teil der Außenmauer eines Gebäudes zur Vergrößerung des Dachraumes (naja, keine Bauleute).
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Drempelhöhe korrekt messen & berechnen: So geht's!
    💡 Kernaussagen: Die Drempelhöhe ist ein wichtiges Maß im Dachgeschossausbau. Die korrekte Messung ist entscheidend, wobei zwischen Rohbaumaß und Fertigmaß unterschieden werden muss. Bebauungspläne definieren die Drempelhöhe oft unterschiedlich, daher ist ein genauer Blick in die entsprechenden Dokumente unerlässlich. Toleranzen können auftreten, sollten aber geprüft werden. Die korrekte Definition ist wichtig, um spätere Abweichungen zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Messung der Drempelhöhe im Fertigbau kann es zu Abweichungen vom Rohbaumaß kommen, wie im Beitrag Drempelhöhe Fertigbau: 85 cm korrekt? Toleranz prüfen! diskutiert wird. Achten Sie auf Estrich und Trittschalldämmung.
    📊 Zusatzinfo: Die Drempelhöhe wird oft im Werkplan oder in Ausführungszeichnungen angegeben, wie im Beitrag Drempelhöhe: Rohbaumaß vs. Fertigmaß – Plan prüfen! erwähnt. Es ist wichtig, diese Pläne genau zu prüfen, um Fehler zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Messung der Drempelhöhe kann mit verschiedenen Werkzeugen erfolgen, wie im Beitrag Drempelhöhe messen: Lasermessung vs. Meterstab – Kontext beachten! angedeutet. Der Kontext der Messung (bauordnungsrechtlich, wohnungswirtschaftlich etc.) ist dabei entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Definition der Drempelhöhe in Ihrem Bebauungsplan und vergleichen Sie diese mit den Angaben im Werkplan. Achten Sie auf den Unterschied zwischen Rohbaumaß und Fertigmaß, um Fehler bei der Bauplanung zu vermeiden. Bei Abweichungen sollte man die Toleranzen prüfen und gegebenenfalls einen Experten konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drempelhöhe, Kniestock, Messe, Berechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker notwendig bei Porotonhaus? Dimensionierung, Kosten & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Einfamilienhaus: Raumhöhe, Kniestock & Gelände – Was ist Standard?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Langer, schmaler Baukörper Einfamilienhaus: Vor- & Nachteile, Raumplanung, Kosten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel nachträglich erhöhen: Konstruktion, Dampfsperre & Raumlüftung gegen Schimmel?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand mit Schräge bauen: Leitungen verkleiden, Ständerwerk & Dämmung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempelhöhe im Fertighaus: Definition, Baubeschreibung & mögliche Aufpreise?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempelhöhe bei 17,5er Hochlochziegel: Maximalwerte, Statik & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerkosten prüfen: Was sind Leeröffnungen? Toleranzen bei Drempel-Aufmauerung?
  10. BAU-Forum - Dach - Kniestock vs. Vollgeschoss im Dachgeschoss: Was Bebauungspläne erlauben?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drempelhöhe, Kniestock, Messe, Berechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drempelhöhe, Kniestock, Messe, Berechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drempelhöhe korrekt messen: Definition, Berechnung & Unterschiede zur Kniestockhöhe?
Suche nach: Drempelhöhe messen: So geht's richtig!
Suche nach: Drempelhöhe, Kniestock, Messen, Berechnung, Dachgeschossausbau, Bauplanung
