Grenzbebauung Reihenendhaus: 6m Abstand, Garagenlänge & 9m Regelung – Was ist erlaubt?
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit einer Garagenverlängerung bei einem Reihenendhaus mit 6m Grenzabstand, wobei die 9m Regelung und mögliche Baulasteintragungen zentrale Punkte sind. Eine telefonische Auskunft des Bauamts deutet auf eine Ablehnung hin, möglicherweise aufgrund von Abstandsflächenproblemen. Die Einholung fachlichen Rats durch einen Architekten wird empfohlen, um die Ablehnungsgründe zu verstehen. Die Überdeckung von Abstandsflächen kann auch durch eine Baulast nicht geheilt werden.
Hallo, zu meiner Frage bzw. Problematik.
Der Giebelseitige Hausabstand (Reihenendhaus) zwischen mir und meinem Nachbarn beträgt 6 Meter (3 Mtr. bis Grenze).
Diese Lücke wurde bereits durch zwei Garagen (meine Garage 3 x 6 Meter, Nachbarn 3 x 9 Meter) geschlossen.
Da es hier an genügenden Parkplatz mangelt, habe ich vor meine Garage durch eine weitere Garage (3 x 6 Meter) zu verlängern. Da meine Garage mit beidseitigen Rolltoren
ausgestattet ist, sollte es technisch kein Problem sein. Meine Grenzbebauung würde dann aber eine Länge von 12 Meter ergeben. Soviel ich weiß sind nur 9 Meter zulässig.
Was kann ich jetzt tun? Da ich mich mit meinem Nachbarn gut verstehe, ist eine vielleicht notwendige Baulast kein Problem.
    🔴 KRITISCH: Kein Baubeginn ohne schriftliche Baugenehmigung oder rechtsverbindliche Befreiung von der 9-Meter-Grenzbebauungsregelung – andernfalls Rückbauforderung und Bußgeld.
    🔴 KRITISCH: Die Gesamtlänge aller Grenzbebauungen entlang der gemeinsamen Grenze (12 m eigene Garage + 9 m Nachbargarage = 21 m) erfordert zwingende Prüfung auf Zulässigkeit – in vielen Bundesländern ist die Summe entscheidend.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Baulast durch den Nachbarn allein heilt keine Verstöße gegen die Landesbauordnung – sie ersetzt nicht die erforderliche Befreiung nach § 69 LBOAbk. oder Baugenehmigung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Garage muss auch im Hinblick auf GRZAbk., Dachentwässerung, Brandschutz und statische Eigenständigkeit geprüft werden – nicht nur die Länge ist maßgeblich.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob Ihre Grenzbebauung mit der 9-Meter-Regelung vereinbar ist. Bei einem Reihenendhaus mit einem Giebelabstand von 6 Metern zum Nachbarn (3 Meter bis zur Grenze) und bestehenden Garagen (Ihre 3 x 6 Meter, Nachbar 3 x 9 Meter) ist die Situation komplex.
    Die 9-Meter-Regelung bezieht sich in der Regel auf die maximale Länge einer Grenzbebauung ohne besondere Genehmigung oder Baulast. Da Ihr Nachbar bereits eine 9 Meter lange Garage an der Grenze hat, könnte dies Auswirkungen auf Ihre geplante Bebauung haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, sich bei Ihrem zuständigen Bauamt oder einem Fachanwalt für Baurecht zu erkundigen. Diese können die spezifischen Regelungen Ihres Bundeslandes und die Details Ihrer Situation (Baulast, Bebauungsplan) prüfen und Ihnen eine rechtsverbindliche Auskunft geben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine geplante Grenzbebauung an einem Reihenendhaus, bei der eine bestehende Garage um weitere 6 Meter verlängert werden soll. Die Gesamtlänge der Garagen auf dem eigenen Grundstück würde dann 12 Meter betragen, während die Garage des Nachbarn bereits 9 Meter lang ist. Der Abstand zwischen den Giebelseiten der Häuser beträgt 6 Meter, wobei die Grundstücksgrenze in der Mitte verläuft. Die zentrale Frage ist, ob eine solche Verlängerung bauordnungsrechtlich zulässig ist, insbesondere im Hinblick auf die in vielen Bundesländern geltende 9-Meter-Regelung für Grenzbebauungen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine Grenzbebauung in der Regel auf maximal 9 Meter Länge beschränkt ist, ist grundsätzlich richtig. Dies ergibt sich aus den meisten Landesbauordnungen (z.B. § 6 BauO NRW oder vergleichbare Regelungen), die für Gebäude ohne Abstandsflächen an der Grenze eine maximale Länge von 9 Metern vorsehen. Die bestehende Garage des Nachbarn mit 9 Metern Länge entspricht dieser Regelung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Verlängerung auf 12 Meter "technisch kein Problem" sei, ist irreführend. Das Problem ist nicht technischer, sondern rechtlicher Natur. Eine Überschreitung der 9-Meter-Grenze ist ohne eine entsprechende Befreiung oder Abweichung von der Bauordnung nicht zulässig. Zudem ist zu beachten, dass die Gesamtlänge aller Grenzbebauungen auf einem Grundstück oft summiert wird, sodass die 12 Meter Ihrer Garage in Kombination mit der 9-Meter-Garage des Nachbarn eine Gesamtbebauung von 21 Metern entlang der Grenze ergeben würde, was die Situation zusätzlich verkompliziert.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob die geplante Garage als "Nebenanlage" im Sinne der Bauordnung gilt und ob die Grundflächenzahl (GRZ) des Bebauungsplans eingehalten wird. Auch die Höhe der Garage und die Gestaltung der Dachentwässerung müssen den Vorschriften entsprechen. Eine Baulast, die der Nachbar eingeht, könnte eine Abweichung von den Abstandsflächen ermöglichen, jedoch nicht automatisch die Überschreitung der maximalen Länge einer Grenzbebauung heilen. Hierfür wäre in der Regel eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans oder eine Abweichung von der Bauordnung erforderlich, die von der Gemeinde genehmigt werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend das zuständige Bauamt Ihrer Gemeinde kontaktieren und einen Beratungstermin vereinbaren. Legen Sie dort Ihre Pläne offen und erfragen Sie, ob eine Befreiung von der 9-Meter-Regelung möglich ist. Parallel dazu sollten Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder einen örtlichen Bauingenieur mit der Prüfung der konkreten bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit beauftragen. Eine Baulast allein wird das Problem der Überschreitung der maximalen Länge nicht lösen. Ohne eine schriftliche Genehmigung der Bauaufsichtsbehörde sollten Sie keinesfalls mit dem Bau beginnen, da dies zu einer Nutzungsuntersagung und Rückbauverfügung führen kann.
    Bei der Grenzbebauung von Reihenendhäusern ist der Abstand zur Grundstücksgrenze sowie die zulässige Länge von Anbauten wie Garagen streng baurechtlich geregelt – insbesondere durch die Landesbauordnungen (LBO) und die jeweiligen Gemeindesatzungen zur Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.).
    🔴 Gefahr: Eine Grenzgarage mit einer Gesamtlänge von 12 Metern überschreitet in nahezu allen Bundesländern die zulässige Maximalausdehnung für bauliche Anlagen entlang der Grundstücksgrenze – typischerweise begrenzt auf 9 Meter Länge, um Nachbarschaftsbelange wie Licht, Luft, Blick- und Brandschutz zu wahren.
    ⚠️ Korrektur: Der Umstand, dass die Garage beidseitig mit Rolltoren ausgestattet ist, stellt keine baurechtliche Befreiung dar – technische Machbarkeit ist vom Bauordnungsrecht unabhängig; entscheidend ist die Einhaltung der baulichen Grenzabstände und der zulässigen Längenbegrenzungen.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei einvernehmlicher Zustimmung des Nachbarn entbindet dies nicht von der baurechtlichen Genehmigungspflicht – eine Baulast allein reicht nicht aus, um eine rechtswidrige Grenzbebauung zu legitimieren; vielmehr ist eine förmliche Baugenehmigung oder zumindest eine Befreiung nach § 69 LBO erforderlich.
    🔴 Gefahr: Eine ungenehmigte Verlängerung birgt erhebliche Risiken: Rückbauforderung durch die Bauaufsicht, Bußgelder, Wertminderung des Grundstücks sowie Haftungsrisiken bei Schäden (z. B. Feuerüberschlag oder statische Beeinträchtigung).
    ✅ Zustimmung: Die gute Nachbarschaft und die Bereitschaft zur Baulast sind positiv – sie können bei der Genehmigungsentscheidung als Indiz für eine geringe Beeinträchtigung der Nachbarrechte gewertet werden, ersetzen aber keine fachliche Prüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um die konkrete Zulässigkeit unter Berücksichtigung der jeweiligen Landesbauordnung, der örtlichen BauNVO und der Flächennutzungsplan-Auflagen zu prüfen – eine reine Eigenrecherche oder Orientierung an Nachbarbeispielen ist rechtlich unzureichend.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Geltung der 9-Meter-Regelung für Grenzbebauungen in den meisten Bundesländern.
    • Alle sehen die 12-Meter-Garage als rechtlich problematisch an – ohne Genehmigung nicht zulässig.
    • Alle betonen die Unzulänglichkeit einer reinen Nachbarvereinbarung oder Baulast als baurechtliche Legitimation.
    • GoogleAI bleibt vorsichtig allgemein und verweist lediglich auf "Bauamt/Fachanwalt", ohne die Rechtsgrundlage (z. B. § 69 LBO) oder die Summierung der Grenzbebauungen explizit zu nennen.
    • DeepSeek und Qwen hingegen benennen konkret die juristische Mechanik (Befreiung nach § 69 LBO) und die Summenproblematik (12 + 9 m) – GoogleAI vernachlässigt diesen Aspekt vollständig.
    • DeepSeek ergänzt die Aspekte GRZ, Dachentwässerung und Abstandsflächenprägung; Qwen hebt explizit die Haftungsrisiken (Feuerüberschlag, Wertminderung) hervor – beides fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen und DeepSeek betonen eindeutig, dass technische Machbarkeit (z. B. Rolltore) irrelevant ist – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI formuliert implizit eine mögliche Handlungsoption mit "könnte Auswirkungen haben", während DeepSeek und Qwen klar und unmissverständlich feststellen: "ist nicht zulässig ohne Befreiung" bzw. "überschreitet nahezu überall die zulässige Maximalausdehnung". Die sicherere Einschätzung (❌ Widerspruch) ist die von DeepSeek/Qwen – Vorsichtsprinzip gilt.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlungen von DeepSeek und Qwen sind präziser und rechtssicherer: Priorisierung einer fachlichen Prüfung durch Bauvorlagenprüfer oder öffentlich bestellten Sachverständigen – nicht nur "Erkundigung beim Bauamt" (GoogleAI).
    9-Meter-Regelung grundsätzlich bindend Alle drei KI-Modelle bestätigen: Die 9-Meter-Grenze für Grenzbebauungen ist in den meisten Bundesländern gesetzlich festgeschrieben (z. B. § 6 BauO NRW).
    Zulässigkeit der 12-Meter-Garage DeepSeek und Qwen sehen klare Rechtsverstöße; GoogleAI formuliert vage – Konsens laut Vorsichtsprinzip: Nicht zulässig ohne förmliche Befreiung.
    Bedeutung der Nachbar-Baulast ⚠️ Alle drei betonen: Baulast ist hilfreich, ersetzt aber keine Bauordnungsgenehmigung – sie ist ergänzend, nicht substituierend.
    Summierung beider Garagen (12 + 9 m) DeepSeek und Qwen nennen die Summenproblematik explizit; GoogleAI übersieht sie – Konsens basierend auf Fachstandard: Maßgeblich bei gemeinsamer Grenzlinie.
    Notwendigkeit einer Fachprüfung Alle drei verweisen auf Experten – Qwen konkretisiert auf "Bauvorlagenprüfer/Sachverständigen", DeepSeek auf "Bauingenieur/Fachanwalt", GoogleAI allgemein – Konsens: Keine Eigenentscheidung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Planungen konkretisiert oder Baumaßnahmen eingeleitet werden, ist eine rechtsverbindliche, schriftliche Einschätzung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht einzuholen – unter Einbeziehung der konkreten Landesbauordnung, des Bebauungsplans und der Flächennutzungsplan-Auflagen.
    🔴 Risiko Rückbauforderung durch Bauaufsicht bei ungenehmigter 12-m-Garage Finanzieller Verlust (Baukosten), erzwungener Abriss, Rechtsstreit
    🔴 Risiko Überschreitung der zulässigen Summenlänge (21 m) entlang der Grenze Ablehnung der Baugenehmigung, unklare Rechtsstellung bei Nachbarbeschwerde
    🔴 Risiko Fehlende Brandschutzabstände durch dichte Grenzbebauung Erhöhtes Feuerüberschlagsrisiko, Haftung bei Schäden, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Verstoß gegen Grundflächenzahl (GRZ) Nutzungsuntersagung, Auflagen zur Reduzierung der bebauten Fläche
    🔴 Risiko Unzureichende Dachentwässerung / Regenwasserableitung Feuchteschäden am eigenen und Nachbargebäude, Bauschäden, Nachbarschaftskonflikte
    ✅ Chance Gemeinsame Baulast mit Nachbarn als Kooperationsgrundlage Erleichterte Genehmigung bei sachgerechter, von beiden Seiten koordinierter Planung
    ✅ Chance Modernisierung mit energieeffizientem Garagendach / Solaranlage Stromerzeugung, Wertsteigerung, ggf. Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Integration von barrierefreiem Zugang oder Ladestation für E-Auto Erhöhte Wohnqualität, zukunftsfähige Ausstattung, steigender Immobilienwert
    ✅ Chance Einheitliche Gestaltung beider Garagen als städtebauliches Qualitätsmerkmal Positive Bewertung durch Bauamt, bessere Chancen auf Befreiung bei einheitlicher architektonischer Umsetzung
    ✅ Chance Nutzung der Garage als multifunktionale Raumstruktur (z. B. Werkstatt + Lager) Höhere Raumflexibilität, individuelle Lebensgestaltung, geringere Nachfrage nach zusätzlichem Gewerberaum
    1. Keinen einzigen Bau-Schritt ohne offizielle Genehmigung unternehmen: Legen Sie vor jeglicher Baumaßnahme schriftlich fest, ob eine Befreiung nach § 69 Landesbauordnung oder eine Baugenehmigung erforderlich ist – und holen Sie diese ein.
    2. Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen Bauvorlagenprüfer für eine verbindliche Zulässigkeitsprüfung unter Einbeziehung Ihres konkreten Bebauungsplans und der Landesbauordnung Ihres Bundeslandes.
    3. Gemeinsame Grenzplanung mit dem Nachbarn abstimmen: Vereinbaren Sie gemeinsam mit dem Nachbarn Art, Höhe, Dachform und Entwässerungskonzept der Garagen – dokumentieren Sie dies in einer Baulast, die auch Brandschutz- und Abstandsregelungen enthält.
    4. Alle Unterlagen für die Bauanmeldung sammeln: Sammeln Sie den Lageplan, die Grundbuchauszüge, den Bebauungsplan-Auszug, die Flächennutzungsplan-Auflagen und die vereinbarte Baulast – benötigt für die Antragstellung beim Bauamt.
    5. GRZ und Stellplatzverordnung prüfen lassen: Lassen Sie durch den Sachverständigen klären, ob die geplante Garage die zulässige Grundflächenzahl überschreitet oder zusätzliche Stellplätze nachweisen muss.
    6. Energie- und Brandschutzkonzept einbeziehen: Planen Sie bei der Garage bereits wärmegedämmte Wände, feuerhemmende Abschlüsse und regelkonforme Regenwasserableitung – nicht als "Zusatz", sondern als bauordnungsrechtliche Pflicht.
    Grenzbebauung
    Bebauung, die direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Die Zulässigkeit ist durch das Baurecht geregelt und kann von Bundesland zu Bundesland variieren.
    Verwandte Begriffe: Baulast, Abstandsflächen, Nachbarrecht
    Baulast
    Eine im Grundbuch eingetragene Verpflichtung des Grundstückseigentümers, bestimmte Dinge zu dulden oder zu unterlassen, die das Grundstück betreffen. Sie kann die Bebauungsmöglichkeiten einschränken oder erweitern.
    Verwandte Begriffe: Grundbuch, Dienstbarkeit, Nachbarrecht
    Abstandsflächen
    Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen, um Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsflächen richtet sich nach der Höhe des Gebäudes und den jeweiligen Bauvorschriften.
    Verwandte Begriffe: Bauwich, Grenzabstand, Nachbarrecht
    Reihenendhaus
    Ein Haus, das Teil einer Reihe von zusammengebauten Häusern ist und an einer Seite eine freie Giebelseite hat. Die Bebauungsmöglichkeiten können durch die Nähe zu den Nachbarhäusern eingeschränkt sein.
    Verwandte Begriffe: Reihenmittelhaus, Doppelhaushälfte, Geschosswohnungsbau
    Bebauungsplan
    Ein von der Gemeinde aufgestellter Plan, der die Art und Weise der Bebauung eines bestimmten Gebiets festlegt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Nutzung, die Größe der Gebäude und die Abstände zu den Grundstücksgrenzen.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze
    Nachbarrecht
    Die Gesamtheit der Gesetze und Verordnungen, die das Verhältnis zwischen Nachbarn regeln. Es umfasst unter anderem Regelungen über Grenzabstände, Lärmbelästigung und Überwuchs.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Baulast, Hammerschlag- und Leiterrecht
    Grenzabstand
    Der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er dient dazu, Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Bauwich, Nachbarrecht
    1. Was bedeutet die 9-Meter-Regelung bei der Grenzbebauung?
      Die 9-Meter-Regelung legt fest, wie lang eine Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze sein darf, ohne dass eine Zustimmung des Nachbarn oder eine spezielle Genehmigung erforderlich ist. Die genauen Bestimmungen variieren je nach Bundesland.
    2. Was ist eine Baulast und wie beeinflusst sie die Grenzbebauung?
      Eine Baulast ist eine im Grundbuch eingetragene Verpflichtung des Grundstückseigentümers, bestimmte Dinge zu dulden oder zu unterlassen. Sie kann beispielsweise festlegen, dass eine bestimmte Bebauung auf dem Nachbargrundstück zulässig ist, auch wenn sie eigentlich gegen die Bauvorschriften verstößt.
    3. Wie wirkt sich der Hausabstand auf die Möglichkeiten der Grenzbebauung aus?
      Der Hausabstand, also der Abstand zwischen zwei Gebäuden, kann die Möglichkeiten der Grenzbebauung beeinflussen. Ist der Abstand gering, können bestimmte Bebauungen an der Grenze unzulässig sein, um den Brandschutz oder die Belichtung des Nachbargrundstücks zu gewährleisten.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einer Garage und einem Carport in Bezug auf die Grenzbebauung?
      Garagen sind in der Regel geschlossene Bauten, während Carports offene Konstruktionen sind. Die baurechtlichen Anforderungen an Garagen und Carports können unterschiedlich sein, insbesondere in Bezug auf die Grenzbebauung.
    5. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Grenzbebauung?
      Der Bebauungsplan legt fest, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er kann beispielsweise festlegen, welche Art von Gebäuden zulässig sind, wie groß sie sein dürfen und welche Abstände zu den Grundstücksgrenzen eingehalten werden müssen.
    6. Was kann ich tun, wenn mein Nachbar gegen die Regeln der Grenzbebauung verstößt?
      Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihr Nachbar gegen die Regeln der Grenzbebauung verstößt, sollten Sie zunächst das Gespräch mit ihm suchen. Wenn dies nicht hilft, können Sie sich an das zuständige Bauamt wenden und eine Überprüfung beantragen.
    7. Darf ich eine Gartenhütte an der Grundstücksgrenze bauen?
      Ob Sie eine Gartenhütte an der Grundstücksgrenze bauen dürfen, hängt von den jeweiligen Bauvorschriften ab. In vielen Bundesländern ist dies unter bestimmten Voraussetzungen zulässig, beispielsweise wenn die Hütte eine bestimmte Größe nicht überschreitet und bestimmte Abstände zu anderen Gebäuden eingehalten werden.
    8. Was bedeutet es, wenn eine Grenzbebauung "verfahrensfrei" ist?
      Eine verfahrensfreie Grenzbebauung bedeutet, dass für den Bau keine Baugenehmigung erforderlich ist. Dies gilt jedoch nur, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, beispielsweise wenn die Bebauung eine bestimmte Größe nicht überschreitet und bestimmte Abstände zu anderen Gebäuden eingehalten werden.
    • Grenzbebauung: Rechte und Pflichten
      Informationen zu den Rechten und Pflichten von Grundstückseigentümern bei der Bebauung der Grundstücksgrenze.
    • Baulast: Was Sie wissen müssen
      Erklärung der Baulast und ihrer Auswirkungen auf die Bebauung eines Grundstücks.
    • Abstandsflächen: Vorschriften und Berechnung
      Informationen zu den Vorschriften für Abstandsflächen und wie diese berechnet werden.
    • Nachbarrecht: Konflikte vermeiden und lösen
      Tipps zur Vermeidung und Lösung von Konflikten mit Nachbarn im Zusammenhang mit der Bebauung.
    • Bebauungsplan: Grundlagen und Bedeutung
      Erläuterung der Grundlagen und der Bedeutung des Bebauungsplans für die Bebauung eines Grundstücks.
  2. Grenzbebauung: 9m Regelung – Gebühr für Überschreitung möglich
    gegen Gebühr?
    Die 9 Meter sind gesetzliche Bestimmungen, die ohne Antrag ausgenutzt werden können.
    Stellen Sie eine Bauvoranfrage und fragen Sie gleich nach der Gebühr für diese Überschreitung.
    Ich kenne einen Fall, da hat die Behörde einen Schwarzbau mit noch größerer Längenüberschreitung gegen Gebühr legalisiert.
    • Herr Klaus
  3. Grenzbebauung: Baulast erforderlich bei Überschreitung der 9m
    das nützt ihnen nichts
    erlaubt sind 9 m, für alles andere brauchen sie eine Zustimmung des Nachbarn mit Baulasteintragung. Herr klaus, wozu soll er eine Bauvoranfrage stellen? unnötig Geld ausgeben will er wohl nicht. wenn der Nachbar nichts dagegen hat, wird die Behörde  -  falls keine anderen Gründe dagegen sprechen, z.B. grz etc.  -  genehmigen. schöne Grüße
  4. Grenzbebauung: Ablehnung wegen Abstandsflächen – Telefonische Auskunft
    habe Baugenehmigung telefonisch angefragt!
    Ich habe bereits telefonisch mit dem Bauamt Kontakt aufgenommen. Der zuständige Sachbearbeiter hat mir, nach Schilderung meines Bauvorhabens, zu verstehen gegeben, dass eine Baugenehmigung nicht erteilt wird.
    Die Gründe für eine Ablehnung habe ich nicht so recht verstanden. Auf keinem Fall kann die GRZAbk. Grund dafür gewesen sein. Ich glaube Verstanden zu haben, dass die nicht vorhandene Abstandsfläche zu meinem Nachbarn Grund der Ablehnung war.
    Frage: Kann das Bauamt, wenn mein Nachbar einer Baulasteintragung zustimmt, die Baugenehmigung überhaupt ablehnen?
  5. Grenzbebauung: Ablehnungsgründe – Fachlichen Rat einholen!
    klar kann es ablehnen
    wenn es Gründe hat. die können unterschiedlicher Art sein. wenn sie die Gründe nicht verstehen, würde ich mir fachlichen rat holen, z.B. von einem Architekten. schöne Grüße
  6. Bebauungsplan: Architekt kann Ablehnungsgründe erkennen
    Kann ein Architekt Aufgrund
    der Angaben aus dem Bebauungsplan alle Gründe für eine
    Ablehnung des Bauvorhabens erkennen? Oder gibt es noch weitere
    Gründe für eine Ablehnung? Ich beabsichtige einen Architekten zu
    beauftragen eine Baugenehmigung zu beantragen.
  7. Grenzbebauung: Überdeckung von Abstandsflächen als Ablehnungsgrund
    möglicher Grund
    Abstandsflächen dürfen sich nicht überdecken. Da hilft auch keine Baulast und kein einverstandener Nachbar. Steht sein Wohnhaus z.B. 3 Meter von der Grenze, hat er keine Fläche mehr um zusätzliche Abstandsflächen übernehmen zu können. Vielleicht war es das?
  8. Grenzbebauung: Garage trotz 3m Hausabstand – Baulast-Ausnahme?
    Ja, das Nachbarhaus steht 3 Meter von
    der Grenze. Kann jetzt keine Garage mehr gesetzt werden? Trotz möglicher Baulasteintragung? Gibt es keine Ausnahme?
    Reiner
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Grenzbebauung Reihenendhaus: Garage, 9m Regelung & Baulast
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit einer Garagenverlängerung bei einem Reihenendhaus mit 6m Grenzabstand, wobei die 9m Regelung und mögliche Baulasteintragungen zentrale Punkte sind. Eine telefonische Auskunft des Bauamts deutet auf eine Ablehnung hin, möglicherweise aufgrund von Abstandsflächenproblemen. Die Einholung fachlichen Rats durch einen Architekten wird empfohlen, um die Ablehnungsgründe zu verstehen. Die Überdeckung von Abstandsflächen kann auch durch eine Baulast nicht geheilt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Grenzbebauung: Überdeckung von Abstandsflächen als Ablehnungsgrund dürfen sich Abstandsflächen nicht überdecken, was auch durch eine Baulast nicht behoben werden kann. Dies ist ein häufiger Grund für die Ablehnung von Bauvorhaben im Bereich der Grenzbebauung.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Grenzbebauung: 9m Regelung – Gebühr für Überschreitung möglich weist darauf hin, dass die 9-Meter-Regelung ohne Antrag ausgenutzt werden kann, aber eine Überschreitung möglicherweise gegen Gebühr legalisiert werden könnte. Es ist ratsam, eine Bauvoranfrage zu stellen, um Klarheit zu gewinnen.
    💰 Zusatzinfo: Eine Bauvoranfrage verursacht Kosten, wie im Beitrag Grenzbebauung: Baulast erforderlich bei Überschreitung der 9m erwähnt wird. Es sollte abgewogen werden, ob diese Investition sinnvoll ist, bevor der Nachbar um Zustimmung gebeten wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Architekten zu konsultieren (siehe Bebauungsplan: Architekt kann Ablehnungsgründe erkennen), um die spezifischen Gründe für die Ablehnung des Bauvorhabens zu verstehen und mögliche Alternativen oder Anpassungen zu prüfen. Klären Sie, ob eine Baulasteintragung in Ihrem Fall eine Lösung darstellen kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzbebauung, Reihenendhaus, Garage, Baulast". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Brandschutz am Dachanschluss: Nachbar verweigert Zustimmung zur Sanierung – was tun?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenhaus selber bauen in NRW: Genehmigung, Grenzabstand & Kosten für massive Gartenhäuser?
  3. BAU-Forum - Neubau - Garage vergrößern/neu bauen am Reihenendhaus: Baugenehmigung, Grenzabstand & Kosten?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Terrassenüberdachung Reihenmittelhaus: Grenzabstand, Baugenehmigung & Nachbarrecht?
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Mauer nachträglich genehmigen in Hessen: Zulässigkeit, Kosten & Vorgehen?
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Terrassenüberdachung Reihenhaus: Baulast, NBauO § 8, Grenzabstand & Nachbarzustimmung?
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garage bauen in NRW: Grenzabstand zum Parkplatz? Kosten, Genehmigung & Vorschriften
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Terrassenüberdachung an der Grundstücksgrenze in NRW: Was ist erlaubt? Kosten, Baugenehmigung & Abstandsflächen
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 11720: Grenzbebauung Reihenendhaus: 6m Abstand, Garagenlänge & 9m Regelung – Was ist erlaubt?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Wintergarten am Reihenendhaus: Grenzabstand, Brandschutz & Fenster zum Nachbarn?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzbebauung, Reihenendhaus, Garage, Baulast" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzbebauung, Reihenendhaus, Garage, Baulast" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grenzbebauung Reihenendhaus: 6m Abstand, Garagenlänge & 9m Regelung – Was ist erlaubt?
Suche nach: Grenzbebauung: 9m Regelung, Garagen & Reihenendhaus
Suche nach: Grenzbebauung, Reihenendhaus, Garage, Baulast, Nachbarrecht, 9 Meter Regelung, Garagenlänge, Hausabstand, Bebauungsgrenze
