Kenntnisgabeverfahren BW: GRZ/GFZ Überschreitung möglich? Voraussetzungen & Alternativen
❓ Fragestellung: Kenntnisgabeverfahren BW: GRZ/GFZ Überschreitung möglich? Voraussetzungen & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine GRZ- oder GFZ-Überschreitung das Kenntnisgabeverfahren in Baden-Württemberg grundsätzlich ausschließt; Alle betonen, dass das Kenntnisgabeverfahren nur für vollständig planungsrechtlich zulässige Vorhaben gilt – also ohne Abweichung von Bebauungsplan-Festsetzungen.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Bauvorhaben mit GRZ- oder GFZ-Überschreitung im Kenntnisgabeverfahren beginnen – stattdessen vorab prüfen: 1. Gilt ein Bebauungsplan? 2. Enthält er eigene Ausnahmeregelungen? 3. Ist eine Befreiung nach § 31 BauGB sachlich und formell möglich? Nur bei positiver Klärung aller drei Punkte darf das Genehmigungsverfahren eingeleitet werden.
Im Kenntnisgabeverfahren in Baden-Württemberg ist eine Überschreitung von GRZ und GFZ grundsätzlich möglich, erfordert aber oft einen separaten Antrag auf Abweichung. Die Entscheidung über Abweichungen trifft ein Ausschuss. Ein separates Verfahren zur Abweichung der GFZ kann die Bearbeitung beschleunigen und kostengünstiger sein. Die Genehmigung von Überschreitungen hängt von den spezifischen Umständen des Bauvorhabens ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Für ein Bauvorhaben in Baden-Württemberg, das im Kenntnisgabeverfahren eingereicht werden soll, bin ich gerade dabei das Maß der baulichen Nutzung zu berechnen.
Dabei wird sowohl die GRZ sowie die GFZAbk. überschritten.
Nun eine grundsätzlichen Frage:
Ist es mit Überschreitungen möglich im Kenntnisgabeverfahren einzureichen oder geht dann nur der Weg eines herkömmlichen Genehmigungsverfahrens?
🔴 KRITISCH: Eine Überschreitung von GRZ oder GFZAbk. schließt das Kenntnisgabeverfahren in Baden-Württemberg automatisch aus – ohne Ausnahme, ohne Bagatellgrenze, ohne Ermessensspielraum.
🔴 KRITISCH: Baubegleitung ohne vorherige Klärung der Genehmigungsfähigkeit birgt Rückbauverpflichtung, Bußgelder und Haftungsrisiken für Bauherr:in und Planer:in.
⚠️ WICHTIG: Eine Befreiung nach § 31 Abs. 2 BauGBAbk. ist nur möglich, wenn der Bebauungsplan keine eigenen Ausnahmeregelungen enthält – dies muss vor Einreichung schriftlich geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Jede Änderung am Vorhaben (z. B. Dachausbauverzicht, Geschosshöhenanpassung) muss vor Baubeginn mit der Baubehörde abgestimmt werden – Nachbesserungen im Verlauf sind rechtlich unzulässig.
Im Kenntnisgabeverfahren in Baden-Württemberg ist eine Überschreitung der GRZAbk. (Grundflächenzahl) und GFZ (Geschossflächenzahl) grundsätzlich nicht möglich, wenn dadurch gegen Festsetzungen des Bebauungsplans verstoßen wird. Das Kenntnisgabeverfahren ist ein vereinfachtes Verfahren, das gerade bei Einhaltung der planungsrechtlichen Vorgaben zur Anwendung kommt.
Sollten Überschreitungen vorliegen, ist in der Regel ein Baugenehmigungsverfahren erforderlich, in dem geprüft wird, ob Ausnahmen oder Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans möglich sind. Dies ist jedoch von den konkreten Umständen des Einzelfalls abhängig und liegt im Ermessen der zuständigen Baubehörde.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Überschreitungen im Detail mit einem Architekten oder einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt ab, um die Erfolgsaussichten eines Baugenehmigungsverfahrens zu prüfen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft ein Bauvorhaben in Baden-Württemberg im Kenntnisgabeverfahren, bei dem sowohl die Grundflächenzahl (GRZ) als auch die Geschossflächenzahl (GFZ) überschritten werden. Die zentrale Frage ist, ob eine solche Überschreitung im vereinfachten Verfahren zulässig ist oder ob ein reguläres Genehmigungsverfahren erforderlich wird.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme des Fragestellers ist korrekt: Das Kenntnisgabeverfahren ist ein vereinfachtes Verfahren, das nur für Vorhaben gilt, die den Festsetzungen eines Bebauungsplans entsprechen. Eine Überschreitung der GRZ oder GFZ stellt eine Abweichung dar, die in der Regel nicht im Kenntnisgabeverfahren behandelt werden kann.
⚠️ Korrektur: Es ist jedoch nicht zwingend, dass bei Überschreitungen sofort das herkömmliche Genehmigungsverfahren eingeleitet werden muss. Zunächst ist zu prüfen, ob der Bebauungsplan selbst Ausnahmen oder Befreiungen von den festgesetzten Maßen der baulichen Nutzung vorsieht. Falls der Bebauungsplan keine solchen Regelungen enthält, ist eine Befreiung nach § 31 Abs. 2 BauGB möglich, die jedoch eine gesonderte Genehmigung erfordert.
➕ Ergänzung: Wichtig ist, dass das Kenntnisgabeverfahren nach § 51 LBOAbk. BW nur für Vorhaben gilt, die nicht genehmigungspflichtig sind. Eine Überschreitung der GRZ oder GFZ führt in der Regel zur Genehmigungspflicht, da die Abweichung von den Festsetzungen des Bebauungsplans eine bauplanungsrechtliche Prüfung erfordert. Der Fragesteller sollte daher prüfen, ob eine Befreiung von den Festsetzungen möglich ist oder ob eine Änderung des Bebauungsplans erforderlich wird.
🔴 Gefahr: Eine Überschreitung der GRZ oder GFZ ohne entsprechende Genehmigung kann zu einer illegalen Bebauung führen. Dies kann im schlimmsten Fall eine Rückbauverpflichtung oder Bußgelder nach sich ziehen. Zudem kann die Überschreitung Auswirkungen auf die Erschließung, die Infrastruktur und die Nachbarrechte haben.
👉 Handlungsempfehlung: Der Fragesteller sollte umgehend die Bauaufsichtsbehörde kontaktieren, um die konkreten Möglichkeiten für das Bauvorhaben zu klären. Es ist dringend zu empfehlen, einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht oder einen erfahrenen Architekten hinzuzuziehen, der die spezifischen Regelungen des Bebauungsplans und die Voraussetzungen für eine Befreiung prüfen kann. Nur so kann sichergestellt werden, dass das Vorhaben rechtssicher umgesetzt wird.
Das Kenntnisgabeverfahren in Baden-Württemberg ist ein vereinfachtes baurechtliches Verfahren, das nur für Vorhaben zulässig ist, die sämtliche maßgeblichen bauplanerischen Vorgaben der Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) und der jeweiligen Satzung vollständig einhalten – insbesondere hinsichtlich GRZ (Geschossflächenzahl) und GFZ (Grundflächenzahl).
🔴 Gefahr: Eine Überschreitung der GRZ oder GFZ stellt grundsätzlich eine Abweichung von den festgesetzten baulichen Nutzungsvorgaben dar und führt automatisch zum Ausschluss vom Kenntnisgabeverfahren – unabhängig von der Höhe der Überschreitung oder der vermeintlichen Bagatellität.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht korrekt, anzunehmen, dass geringfügige oder ‚mögliche‘ Überschreitungen im Kenntnisgabeverfahren toleriert werden; das Verfahren kennt keine Ermessensspielräume bei planungsrechtlichen Grenzwerten.
➕ Ergänzung: Alternativen bestehen nur in der Anpassung des Vorhabens (z. B. Reduktion der Geschosse, Dachausbauverzicht, Flächenverkleinerung) oder im Wechsel zum ordentlichen Genehmigungsverfahren – ggf. unter Einreichung einer Begründung für eine Ausnahme nach § 31 BauGB, sofern die Gemeinde eine entsprechende Satzungsgrundlage bietet.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Überschreitung ‚möglich‘ sei oder ‚alternativ‘ geregelt werden könne, widerspricht der klaren Rechtslage: Das Kenntnisgabeverfahren ist ein reines ‚Ja/Nein‘-Verfahren ohne Abwägungsmöglichkeit – es ist entweder vollständig zulässig oder nicht zulässig.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass bei GRZ-/GFZ-Überschreitung kein Kenntnisgabeverfahren mehr zulässig ist, ist fachlich vollständig richtig und entspricht der aktuellen Rechtsprechung und Verwaltungspraxis in BW.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die konkrete Satzung und die geltenden Festsetzungen nochmals mit einem zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder kommunalen Bauberater; bei bestehender Überschreitung ist unverzüglich die Umstellung auf das ordentliche Genehmigungsverfahren vorzunehmen – eine nachträgliche Korrektur im Kenntnisgabeverfahren ist rechtlich ausgeschlossen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine GRZ- oder GFZ-Überschreitung das Kenntnisgabeverfahren in Baden-Württemberg grundsätzlich ausschließt.
- Alle betonen, dass das Kenntnisgabeverfahren nur für vollständig planungsrechtlich zulässige Vorhaben gilt – also ohne Abweichung von Bebauungsplan-Festsetzungen.
- GoogleAI formuliert die Notwendigkeit eines Genehmigungsverfahrens als "in der Regel erforderlich", lässt damit einen geringen Interpretationsspielraum.
- DeepSeek und Qwen formulieren strikter: Die Überschreitung "führt in der Regel zur Genehmigungspflicht" (DeepSeek) bzw. "schließt das Verfahren automatisch aus" (Qwen). Qwen betont zudem die fehlende Ermessensfreiheit – was im Vorsichtsprinzip als verbindlicher anzusehen ist.
- DeepSeek weist explizit auf die Prüfung von Bebauungsplan-spezifischen Ausnahmeregelungen hin – ein Aspekt, der bei GoogleAI nicht erwähnt ist.
- Qwen ergänzt die klare Rechtsauffassung durch den Hinweis auf die fehlende "Bagatellklausel" und die reine "Ja/Nein-Logik" des Verfahrens – eine wichtige Präzisierung für Praxis und Verwaltung.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Überschreitungen könnten "alternativ geregelt" werden – und nennt dies einen "Fehler in der Rechtsauffassung". GoogleAI bleibt hier vorsichtiger ("Erfolgsaussichten prüfen"), DeepSeek lenkt Richtung Befreiung. Qwens Standpunkt ist der sicherere (Vorsichtsprinzip) und entspricht der Verwaltungspraxis in BW.
- Der sicherste Weg folgt Qwens Konsequenz: Keine Annahme einer "möglichen" oder "bagatellartigen" Überschreitung – jede Abweichung verlangt den Wechsel zum ordentlichen Genehmigungsverfahren.
- DeepSeek liefert die wichtigste praktische Ergänzung: Prüfung des konkreten Bebauungsplans auf Satzungs-basierte Ausnahmeregelungen – diese ist vor einer Befreiungsantragstellung obligatorisch.
Thema Status KI-Konsens Grundprinzip Kenntnisgabeverfahren ✅ Ein rein vereinfachtes Verfahren für vollständig planungsrechtlich zulässige Vorhaben – keine Abweichungen erlaubt. GRZ/GFZ-Überschreitung im Kenntnisgabeverfahren ✅ Automatischer Ausschluss – unabhängig von Höhe oder Motiv der Überschreitung. Notwendigkeit eines Genehmigungsverfahrens ✅ Bei Überschreitung ist das ordentliche Baugenehmigungsverfahren zwingend erforderlich. Möglichkeit einer Befreiung nach § 31 BauGB ⚠️ Theoretisch möglich – aber nur, wenn kein Bebauungsplan-Ausnahmerecht besteht; Erfolg ist nicht garantiert und liegt im Ermessen der Gemeinde. Risiko einer illegalen Bebauung ✅ Hohes Risiko: Rückbauverpflichtung, Bußgelder, Nachbarbeschwerden, Eintrag im Grundbuch. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Bauvorhaben mit GRZ- oder GFZ-Überschreitung im Kenntnisgabeverfahren beginnen – stattdessen vorab prüfen: 1. Gilt ein Bebauungsplan? 2. Enthält er eigene Ausnahmeregelungen? 3. Ist eine Befreiung nach § 31 BauGB sachlich und formell möglich? Nur bei positiver Klärung aller drei Punkte darf das Genehmigungsverfahren eingeleitet werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Zwangsrückbau durch Baubehörde Finanzieller Totalverlust, erheblicher Zeitverlust, Schadensersatzansprüche Dritter 🔴 Risiko Bußgeld nach § 79 BauGB Bis zu 500.000 € für ordnungswidriges Bauen ohne Genehmigung 🔴 Risiko Nachbarrechtliche Klage Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche, Einfluss auf Baufortschritt und Nutzung 🔴 Risiko Keine Baufinanzierung durch Bank Ablehnung der Darlehenszusage bei fehlender Baugenehmigung 🔴 Risiko Fehlende Versicherungsleistung Kein Schutz durch Bauherrenhaftpflicht- oder Bauleistungsversicherung bei rechtswidrigem Bau ✅ Chance Gezielte Befreiung nach § 31 BauGB Rechtssichere Umsetzung des Vorhabens trotz Abweichung – wenn sachlich begründet und kommunal akzeptiert ✅ Chance Änderung des Bebauungsplans Dauerhafte Rechtsgrundlage für vergleichbare Vorhaben – auch für Nachbarn oder zukünftige Eigentümer:innen ✅ Chance Optimierte Planung im Vorfeld Zeit- und kostenersparende Anpassung (z. B. Flächeneinsparung, Geschosshöhe reduzieren) statt aufwendiger Genehmigung ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit der Gemeinde Vertrauensvolle Zusammenarbeit, ggf. beschleunigte Verfahrensabwicklung und Klarheit vor Baubeginn ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Bauvorlagenprüfer Vermeidung von Fehlern bei Antragstellung, höhere Erfolgsquote bei Befreiungsverfahren Orientierungshilfen
- Keine Bauarbeiten beginnen: Bei nachgewiesener GRZ- oder GFZ-Überschreitung wird das Kenntnisgabeverfahren rechtswidrig – sofort alle Baumaßnahmen einstellen, bis eine gültige Genehmigung vorliegt.
- Bebauungsplan prüfen lassen: Beauftragen Sie einen kommunalen Bauberater oder zertifizierten Bauvorlagenprüfer mit der schriftlichen Auswertung des konkreten Bebauungsplans – insbesondere auf Vorhandensein eigener Ausnahmeregelungen.
- Befreiungsantrag vorbereiten: Falls keine Satzungs-Ausnahme besteht, lassen Sie durch einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht oder einen erfahrenen Architekten einen Antrag nach § 31 Abs. 2 BauGB erstellen – mit vollständiger sachlicher Begründung (z. B. städtebauliche Eignung, Nachbarschaftsverträglichkeit).
- Finanzierung sichern: Beantragen Sie die Baufinanzierung erst nach Erhalt der schriftlichen Befreiungs- oder Genehmigungszusage – Banken lehnen Darlehen ohne Baugenehmigung ab.
- Verträge mit Planern anpassen: Stellen Sie sicher, dass Architektur- und Bauverträge die Verantwortung für planungsrechtliche Zulässigkeit klar regeln – insbesondere bei GRZ/GFZ-Prüfung und Korrekturvorschlägen.
- Alle Unterlagen für die Behörde bereithalten: Sammeln Sie Bauplanunterlagen, Bebauungsplan-Auszug, Nachweise zur Grundstücksgröße und Geschossflächenberechnung – die Baubehörde verlangt Vollständigkeit.
- Kenntnisgabeverfahren
- Ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren, bei dem die Gemeinde das Bauvorhaben lediglich zur Kenntnis nimmt, sofern es den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigungsverfahren, Bauanzeige, Genehmigungsfreistellung. - GRZ (Grundflächenzahl)
- Die Grundflächenzahl gibt an, welcher Anteil der Grundstücksfläche mit baulichen Anlagen überbaut werden darf. Sie wird als Dezimalzahl angegeben (z.B. GRZ 0,4 bedeutet, dass 40% des Grundstücks überbaut werden dürfen).
Verwandte Begriffe: GFZ, Baugrundstück, Grundstücksfläche. - GFZ (Geschossflächenzahl)
- Die Geschossflächenzahl gibt an, wie viele Quadratmeter Geschossfläche im Verhältnis zur Grundstücksgröße zulässig sind. Sie wird als Dezimalzahl angegeben (z.B. GFZ 0,8 bedeutet, dass die Summe aller Geschossflächen maximal 80% der Grundstücksfläche betragen darf).
Verwandte Begriffe: GRZ, Geschossfläche, Bebauungsdichte. - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und das Maß der baulichen Nutzung für ein bestimmtes Gebiet festlegt. Er enthält Festsetzungen über die überbaubare Grundstücksfläche, die Gebäudehöhe und andere bauliche Details.
Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baurecht, Bauleitplanung. - Baugenehmigungsverfahren
- Ein formelles Verfahren zur Prüfung und Genehmigung von Bauvorhaben durch die zuständige Baubehörde. Es ist erforderlich, wenn von den Festsetzungen des Bebauungsplans abgewichen wird oder andere öffentlich-rechtliche Vorschriften zu prüfen sind.
Verwandte Begriffe: Kenntnisgabeverfahren, Bauanzeige, Genehmigungsfreistellung. - Befreiung
- Eine Ausnahme von den Festsetzungen des Bebauungsplans, die unter bestimmten Voraussetzungen von der Baubehörde gewährt werden kann. Sie ist in der Regel an strenge Auflagen gebunden.
Verwandte Begriffe: Ausnahme, Abweichung, Baurecht. - Landesbauordnung (LBO)
- Das Bauordnungsrecht der einzelnen Bundesländer, das die baurechtlichen Vorschriften für die Errichtung, Änderung und Nutzung von Gebäuden regelt.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugesetzbuch, Bebauungsplan.
- Was ist der Unterschied zwischen Kenntnisgabeverfahren und Baugenehmigungsverfahren?
Das Kenntnisgabeverfahren ist ein vereinfachtes Verfahren für Bauvorhaben, die den Bebauungsplan einhalten. Das Baugenehmigungsverfahren ist erforderlich, wenn von den Festsetzungen des Bebauungsplans abgewichen wird oder andere öffentlich-rechtliche Vorschriften zu prüfen sind. - Was bedeutet GRZ und GFZ?
GRZ steht für Grundflächenzahl und gibt an, wie viel Prozent eines Grundstücks überbaut werden dürfen. GFZ steht für Geschossflächenzahl und gibt an, wie viele Quadratmeter Geschossfläche im Verhältnis zur Grundstücksgröße zulässig sind. - Kann man eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans beantragen?
Ja, unter bestimmten Voraussetzungen ist es möglich, eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans zu beantragen. Dies ist jedoch von den jeweiligen landesrechtlichen Bestimmungen und den konkreten Umständen des Einzelfalls abhängig. - Welche Unterlagen sind für ein Kenntnisgabeverfahren erforderlich?
Die erforderlichen Unterlagen sind in der jeweiligen Landesbauordnung geregelt. In der Regel sind Baupläne, Baubeschreibung, Lageplan und Nachweise über die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlich. - Was passiert, wenn das Bauvorhaben nicht den Vorschriften entspricht?
Wenn das Bauvorhaben nicht den Vorschriften entspricht, kann die Baubehörde die Einstellung der Bauarbeiten anordnen oder die Beseitigung der baulichen Anlagen verlangen. - Wie lange dauert ein Kenntnisgabeverfahren?
Ein Kenntnisgabeverfahren dauert in der Regel kürzer als ein Baugenehmigungsverfahren, da die Prüfung der Unterlagen weniger umfangreich ist. Die genaue Dauer hängt jedoch von der jeweiligen Baubehörde und der Vollständigkeit der Unterlagen ab. - Was ist ein Bebauungsplan?
Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und das Maß der baulichen Nutzung für ein bestimmtes Gebiet festlegt. Er enthält Festsetzungen über die überbaubare Grundstücksfläche, die Gebäudehöhe und andere bauliche Details. - Wer kann Auskunft zum Bebauungsplan geben?
Auskunft zum Bebauungsplan erteilt die zuständige Baubehörde der Gemeinde oder Stadt. Dort können Sie den Bebauungsplan einsehen und sich über die geltenden Festsetzungen informieren.
- Baugenehmigungspflicht
Wann ist eine Baugenehmigung erforderlich und welche Ausnahmen gibt es? - Abstandsflächenrecht
Welche Abstände müssen zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen eingehalten werden? - Schwarzbau
Was sind die Konsequenzen von illegalen Bauvorhaben? - Baulasten
Welche Beschränkungen können durch Baulasten auf einem Grundstück liegen? - Genehmigungsfreie Bauvorhaben
Welche Bauvorhaben dürfen ohne Genehmigung errichtet werden?
GRZ/GFZ-Überschreitung BW: Bauantrag statt Kenntnisgabe!
Nein!
Bei Abweichungen ist ein Bauantrag zu stellen. Architekt Ulrich Pathe -
Kenntnisgabeverfahren BW: Abweichung GRZ/GFZ per Ausschuss möglich!
Doch!
... sag' ich einfach mal ganz frech. Als angehender Bauherr und Laie - aber als einer, der im Kenntnisgabeverfahren in BW bauen will. Im Kenntnisgabeverfahren können gewünschte Abweichungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans aufgeführt werden und über diese entscheidet dann ein Ausschuss für Technik.
Meines Wissens gilt das auch für GRZ/GFZAbk.. Rufen Sie doch einfach mal im zuständigen Baurechtsamt an. -
Kenntnisgabeverfahren BW: GFZ-Abweichung – Separater Antrag beschleunigt!
Infos
Telefonat wurde bereits geführt : Wie Wolfgang schreibt wird das Kenntnisgabeverfahren durchgeführt; ein Antrag auf Abweichung von der GFZAbk. wird separat eingereicht. Dieser wird aber i.d.R. schneller bearbeitet. Wie was gelernt ... -
Kenntnisgabeverfahren: Befreiung bei GRZ/GFZ-Überschreitung erteilt
Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Garage
im Kenntnisgabeverfahren. Für Überschreitung der zulässigen Grundflächenzahl und der Gebäudehöhe wurde ohne Probleme die Befreiung erteilt. Auch die Baugrenzüberschreitung der Terrasse wurde zugelassen.
RalfKa. -
Kenntnisgabeverfahren BW: GFZ-Abweichung – Schnellere & günstigere Lösung
nicht nur schneller ...
nicht nur schneller auch noch billiger -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kenntnisgabeverfahren BW: GRZ/GFZAbk.-Überschreitung – Voraussetzungen & Alternativen
💡 Kernaussagen: Im Kenntnisgabeverfahren in Baden-Württemberg ist eine Überschreitung von GRZAbk. und GFZ grundsätzlich möglich, erfordert aber oft einen separaten Antrag auf Abweichung. Die Entscheidung über Abweichungen trifft ein Ausschuss. Ein separates Verfahren zur Abweichung der GFZ kann die Bearbeitung beschleunigen und kostengünstiger sein. Die Genehmigung von Überschreitungen hängt von den spezifischen Umständen des Bauvorhabens ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut GRZ/GFZ-Überschreitung BW: Bauantrag statt Kenntnisgabe! ist bei Abweichungen von den Bebauungsplanfestsetzungen grundsätzlich ein Bauantrag erforderlich. Dies steht im Kontrast zu den Erfahrungen anderer Nutzer.
✅ Zusatzinfo: Im Kenntnisgabeverfahren können gewünschte Abweichungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans aufgeführt werden, wie im Beitrag Kenntnisgabeverfahren BW: Abweichung GRZ/GFZ per Ausschuss möglich! beschrieben. Ein Ausschuss für Technik entscheidet dann über diese Abweichungen, was auch GRZ/GFZ-Überschreitungen einschließen kann.
📊 Fakten/Zahlen: Ein Nutzer berichtet im Beitrag Kenntnisgabeverfahren: Befreiung bei GRZ/GFZ-Überschreitung erteilt von einer erfolgreichen Befreiung von der zulässigen Grundflächenzahl und Gebäudehöhe im Kenntnisgabeverfahren für den Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Garage. Auch eine Baugrenzüberschreitung der Terrasse wurde zugelassen.
💰 Kosten: Das separate Verfahren zur Abweichung der GFZ ist nicht nur schneller, sondern oft auch kostengünstiger, wie im Beitrag Kenntnisgabeverfahren BW: GFZ-Abweichung – Schnellere & günstigere Lösung erwähnt wird. Dies kann ein entscheidender Vorteil des Kenntnisgabeverfahrens sein.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Voraussetzungen für Ihr Bauvorhaben in Baden-Württemberg mit dem zuständigen Baurechtsamt ab. Ein Telefonat im Vorfeld, wie im Beitrag Kenntnisgabeverfahren BW: GFZ-Abweichung – Separater Antrag beschleunigt! beschrieben, kann Klarheit bringen und den Prozess beschleunigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kenntnisgabeverfahren, Baden-Württemberg, GRZ, GFZ". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe überschritten: Wer haftet bei Bauantrag im Kenntnisgabeverfahren in BW?
- … Traufhöhe überschritten im Bauantrag? Wer haftet? Infos zu Kenntnisgabeverfahren und Konsequenzen in Baden-Württemberg. …
- … überschritten: Wer haftet bei Bauantrag im Kenntnisgabeverfahren in BW? …
- … Nun hat unser Architekt trotzdem einen Bauantrag im Kenntnisgabeverfahren eingereicht, obwohl die Traufhöhe um 25 cm überschritten wird. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon am Endreihenhaus: Baugrenze, Sichtschutz & Nachbarrecht – Was ist erlaubt?
- … Wir haben (in Baden-Württemberg) ein Endreihenhaus (5Reihenhausgruppe) gebaut. Unser Haus weicht jedoch insofern …
- … Unsere Bauunterlagen hat der Architekt im Kenntnisgabeverfahren dem Bauamt vorgelegt und diese wurden auch nicht beanstandet. …
- … Kenntnisgabeverfahren: Auch wenn das Bauvorhaben im Kenntnisgabeverfahren genehmigt wurde, bedeutet dies nicht automatisch, dass alle Details rechtlich …
- BAU-Forum - Dach - Dachfenster Abstand zur Brandschutzwand: Was sagt die LBOAVO BW? Kosten, Konsequenzen?
- … Dachfenster, Brandschutzwand, Abstand, LBOAVO, Baden-Württemberg, Baurecht, Neubau, Sanierung, Brandschutzbestimmungen, Dachöffnung …
- … 60 cm von der Brandschutzwand entfernt. In der LBOAVO (vom 30.05.96, Baden-Württemberg) steht in § 9, dass bei Dachöffnungen ein Abstand …
- … Eine Abänderung des Dachflächenfensters ist nicht erforderlich. Das Gebäude wurde im Kenntnisgabeverfahren eingereicht. …
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Eigenheimzulage Baukenntnisgabeverfahren Ba-Wü: Anspruch prüfen & Fristen beachten
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Haustechnik planen: Heizung, Lüftung, Wasser - Fachplaner, Ausschreibung & Kosten?
- BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Hausbau im Kenntnisgabeverfahren: Risiken, Verantwortlichkeiten & Bauleitung?
- BAU-Forum - Neubau - Streifenfundament & Bodenplatte Gartenhaus: Breite, Tiefe, Aushub & Bewehrung – Was ist zu beachten?
- … Gartenhaus: Genehmigungsfreiheit gemäß LBOAbk. Baden-Württemberg …
- … Aus der Landesbauordnung Baden-Württemberg …
- … Ist ein Bauvorhaben verfahrensfrei, müssen Sie keinen Bauantrag stellen oder ein Kenntnisgabeverfahren durchführen. Allerdings sind Sie dazu verpflichtet, in eigener Verantwortung zu prüfen, …
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Kniestock erhöhen in Baden-Württemberg: Genehmigung, Traufhöhe & Bauvorschriften?
- … Kniestock erhöhen, Traufhöhe, Baden-Württemberg, Genehmigung, Bauvorschriften, Kenntnisgabeverfahren, Abweichung, Rathaus …
- … Kniestock erhöhen in Baden-Württemberg: Genehmigung, Traufhöhe & Bauvorschriften? …
- … Nun meine Frage: Was kann mir im Land Baden Württemberg passieren wenn ich einfach eine Steinreihe mehr im DG …
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Dachfenster Abstand zur Brandschutzwand: LBOAVO BaWü, Konsequenzen & Lösungen?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Terrassenüberdachung Neubau: Bauantrag nötig? Kosten, Optionen & begehbare Varianten
- … Terrassenüberdachung, Bauantrag, Neubau, Baugenehmigung, Baden-Württemberg, begehbar, Glasbrüstung, Kosten …
- … Wir wohnen in Baden-Württemberg und wollen eine Terrassenüberdachung bauen 3,5x7 m (~24 m²). …
- … Und falls ja: Könnten wir diesen zumindest im Kenntnisgabeverfahren erstellen (Größen / Abstände sind eingehalten, es gibt keine direkt angrenzenden Nachbarn …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kenntnisgabeverfahren, Baden-Württemberg, GRZ, GFZ" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kenntnisgabeverfahren, Baden-Württemberg, GRZ, GFZ" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kenntnisgabeverfahren BW: GRZ/GFZ Überschreitung möglich? Voraussetzungen & Alternativen
Suche nach: Kenntnisgabeverfahren BW: Überschreitung GRZ/GFZ?
Suche nach: Kenntnisgabeverfahren, Baden-Württemberg, GRZ, GFZ, Überschreitung, Baurecht, Bauplanung, Genehmigung
