Dachfenster Abstand zur Brandschutzwand: LBOAVO BaWü, Konsequenzen & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.Dachfenster Abstand zur Brandschutzwand: LBOAVO BaWü, Konsequenzen & Lösungen?
Der Nachbar hatte das gleiche Anliegen (beim gleichen Bauträger). Dort musste das zu Nahe Dachflächenfenster versetzt werden (vor ca. einem Jahr). Kann ich das Dachflächenfenster nun so lassen ohne negative Konsequenzen? Kann sich die Aussage des Mitarbeiters der Stadt vielleicht nur auf die Belange des Bauamtes, nicht aber auf die Brandschutzbestimmungen beziehen oder gilt die LBOAVO für das Gebäude nicht? Für eine Hilfe, vielleicht mit Hinweisen zu aktuelleren Verordnungstexten wäre ich sehr dankbar.
🔴 KRITISCH: Der Abstand von lediglich 60 cm zum Brandschutzwand verstößt gravierend gegen die verbindliche Mindestabstandsregelung von 1,25 m nach § 9 LBOAVO 1996 und § 31 Abs. 4 LBOAbk. BW 2016 – dies birgt unmittelbare, baurechtlich nicht abstellbare Brandüberschlagsrisiken und gefährdet die Baugenehmigung sowie die Versicherungsfähigkeit.
🔴 KRITISCH: Eine mündliche oder intern notierte Aussage eines Bauamtsmitarbeiters ist rechtsverbindungslos und ersetzt weder eine förmliche Abweichungsentscheidung nach § 69 MBOAbk. noch eine Baugenehmigung – die Haftung für den Verstoß liegt ausschließlich beim Bauherrn.
⚠️ WICHTIG: Die Kenntnisgabeverfahrens-Einreichung entbindet nicht von der Einhaltung zwingender Brandschutzvorschriften – auch bei Genehmigung im Kenntnisgabeverfahren bleibt der Verstoß rechtlich wirksam und nachträglich angreifbar.
⚠️ WICHTIG: Eine fehlende baubehördliche Zustimmung zu dieser Abweichung führt zum Ausschluss der Versicherungsleistung bei Brandereignissen und kann zu zwangsweisen Nachbesserungen mit erheblichen Kosten führen.
Ich verstehe, dass Ihr Dachfenster im Neubau in Baden-Württemberg möglicherweise nicht den Anforderungen der LBOAVO hinsichtlich des Abstands zur Brandschutzwand entspricht. Laut § 9 der LBOAVO (vom 30.05.96) ist ein Abstand von 1,25 m einzuhalten, während Ihr Fenster nur 60 cm entfernt ist.
🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand zur Brandschutzwand kann im Brandfall die Ausbreitung des Feuers begünstigen und somit die Sicherheit des Gebäudes und der Bewohner gefährden.
Ich empfehle Ihnen, die Gesprächsnotiz des Sachbearbeiters des Bauamts sorgfältig zu prüfen und die dort genannte Rechtsauffassung des Amtes zu berücksichtigen. Klären Sie, ob eine Abänderung möglich ist oder ob das Gebäude im Kenntnisgabeverfahren genehmigt wurde.
Es ist ratsam, das Anliegen mit dem Bauträger zu besprechen und die möglichen Konsequenzen zu erörtern. Die Aussage eines Mitarbeiters des Bauamtes kann hilfreich sein, aber die endgültige Entscheidung liegt bei der zuständigen Behörde.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zu einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt oder einem Brandschutzexperten auf, um die Situation rechtlich und technisch bewerten zu lassen und die bestmöglichen Handlungsoptionen zu ermitteln.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Einhaltung des Brandschutzes bei einem Dachflächenfenster im Neubau in Baden-Württemberg. Die LBOAVO von 1996 fordert in § 9 einen Abstand von 1,25 m zur Brandschutzwand, der mit 60 cm deutlich unterschritten wird. Die vorgelegte Gesprächsnotiz eines Bauamtsmitarbeiters, die eine Ausnahme bestätigt, ist rechtlich problematisch, da sie nur vom Architekten unterzeichnet wurde und keine verbindliche Zusicherung darstellt. Zudem wurde das Gebäude im Kenntnisgabeverfahren eingereicht, bei dem die Bauaufsicht nur eingeschränkt prüft.
🔴 Gefahr: Die Abweichung von 65 cm vom geforderten Mindestabstand stellt ein erhebliches Brandschutzrisiko dar. Im Brandfall könnte eine Brandüberschlagung auf benachbarte Gebäude oder Gebäudeteile erfolgen, was zu Personenschäden und Sachschäden führen kann. Die Haftung liegt letztlich beim Bauherrn, nicht beim Architekten oder der Stadt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauamtsmitarbeiters ist nicht rechtsverbindlich. Eine mündliche oder informelle Zusage ersetzt keine förmliche Abweichungsentscheidung oder Baugenehmigung. Der Verweis auf den Nachbarn, bei dem das Fenster versetzt werden musste, zeigt, dass die Behörde in gleichgelagerten Fällen anders entschieden hat.
➕ Ergänzung: Die LBOAVO von 1996 ist weiterhin gültig, wurde jedoch durch die LBO 2012 und die VwV Brandschutzprüfung ergänzt. Aktuell gilt die LBO Baden-Württemberg in der Fassung von 2023, die in § 29 (Brandwände) und § 30 (Abstände) ähnliche Anforderungen stellt. Eine Abweichung erfordert eine Zustimmung der Bauaufsichtsbehörde im Einzelfall, die schriftlich und mit Begründung erfolgen muss.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Brandschutzsachverständigen mit der Prüfung der Situation. Lassen Sie sich von der Bauaufsichtsbehörde eine schriftliche, rechtsverbindliche Abweichungsentscheidung ausstellen. Bis dahin sollte das Fenster nicht als fertiggestellt betrachtet werden. Dokumentieren Sie alle Schritte und bewahren Sie die Korrespondenz auf, um im Streitfall abgesichert zu sein.
Der Sachverhalt betrifft einen gravierenden Verstoß gegen brandschutzrechtliche Mindestabstände: Ein Dachflächenfenster befindet sich lediglich 60 cm von einer Brandschutzwand entfernt, obwohl die LBOAVO BaWü (vom 30.05.1996) in § 9 ausdrücklich einen Mindestabstand von 1,25 m vorschreibt – ein Wert, der aufgrund der Brandausbreitungsgefahr über Dachflächen nicht unterschritten werden darf.
🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand gefährdet die Wirksamkeit der Brandschutzwand massiv, da Flammen, Funken und Wärmestrahlung bei einem Brand im Nachbargebäude direkt auf das Fenster übergreifen können – dies führt zu einer hohen Risikosteigerung für die Brandausbreitung in das eigene Gebäude und stellt eine unzulässige Gefährdung von Leben, Gesundheit und Sachwerten dar.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des städtischen Sachbearbeiters in der nur internen Gesprächsnotiz ist rechtlich nicht bindend und ersetzt keine formelle, schriftliche Baugenehmigung oder eine rechtsverbindliche Ausnahmeentscheidung gemäß § 69 MBO bzw. § 80 VwVfG – insbesondere nicht bei zwingenden Brandschutzvorschriften, die nach § 3 Abs. 1 MBO zwingend einzuhalten sind.
➕ Ergänzung: Die LBOAVO BaWü ist zwar historisch, aber bis heute in Kraft, solange sie nicht durch die aktuelle Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO BW 2016, zuletzt geändert 2023) ausdrücklich aufgehoben wurde – und diese übernimmt die Abstandsregelung in § 31 Abs. 4 LBO BW 2016 nahtlos: Dort ist ein Mindestabstand von 1,25 m zur Brandwand bei Dachöffnungen ebenfalls verbindlich festgelegt.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass die Kenntnisgabeverfahrens-Einreichung oder die bloße Zustimmung eines einzelnen Sachbearbeiters die Einhaltung der Brandschutzvorschriften ersetzen könnte, ist grundlegend falsch – Kenntnisgabeverfahren entbinden nicht von der Einhaltung zwingender Schutzvorschriften, und die Baubehörde darf keine Ausnahmen von Brandschutzanforderungen ohne gesetzliche Ermächtigung erteilen.
✅ Zustimmung: Die Erfahrung des Nachbarn – bei dem das Fenster korrekt versetzt wurde – bestätigt die praktische Durchsetzung dieser Regel durch die Bauaufsicht und unterstreicht die Rechtssicherheit einer konformen Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutzsachverständigen oder einen bauaufsichtlich anerkannten Prüfingenieur für Brandschutz, um eine rechtskonforme Bewertung vorzunehmen – und leiten Sie gemeinsam mit Ihrem Architekten die formelle Nachbesserung (Versetzung oder Ersatz des Fensters) ein, um rechtliche Risiken, Versicherungsausschluss und spätere Zwangsmaßnahmen durch die Bauaufsicht zu vermeiden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen den klaren Verstoß gegen den Mindestabstand von 1,25 m nach § 9 LBOAVO / § 31 LBO BW.
- Alle drei betonen die rechtsverbindungslose Natur der Gesprächsnotiz und lehnen eine mündliche oder interne Zusage als Genehmigung entschieden ab.
- Alle drei identifizieren das erhebliche Brandüberschlagsrisiko durch Flammen, Funken und Wärmestrahlung auf das Dachfenster.
- GoogleAI spricht von einer "möglichen Abänderung" und erwägt Kenntnisgabeverfahren als potenziell geeignete Verfahrensgrundlage – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Kenntnisgabe entbindet nicht von zwingendem Brandschutz.
- GoogleAI erwähnt keine explizite Verweisung auf § 31 Abs. 4 LBO BW 2016; DeepSeek und Qwen benennen diese aktuelle Rechtsgrundlage und ihre unmittelbare Geltung.
- DeepSeek erläutert die Rechtsgrundlage der Abweichungsermächtigung nach § 69 MBO und § 80 VwVfG – ergänzt durch Qwens klare Feststellung, dass zwingende Brandschutzvorschriften grundsätzlich nicht abweichungsfähig sind.
- Qwen liefert die entscheidende Präzisierung: die Erfahrung des Nachbarn mit korrekter Fensterversetzung ist kein Einzelfall, sondern ein Beleg für die konsequente Durchsetzung der Vorschrift durch die Bauaufsicht.
- GoogleAI erwägt – ohne rechtliche Fundierung – die Möglichkeit einer Abänderung oder "Kenntnisgabegenehmigung"; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig mit Verweis auf die Zwingendheit der Brandschutzvorschrift (§ 3 Abs. 1 MBO) und den Ausschluss informeller Ausnahmen.
- Qwen stellt den Widerspruch explizit dar: "Die Behauptung, dass Kenntnisgabeverfahren oder eine Sachbearbeiter-Aussage die Einhaltung ersetzen könnten, ist grundlegend falsch." – Diese sicherere, strengere Einschätzung gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
- Alle drei Modelle fordern ein unabhängiges, fachlich anerkanntes Gutachten – Qwen benennt präzise "zertifizierten Brandschutzsachverständigen oder bauaufsichtlich anerkannten Prüfingenieur" als einzige rechtssichere Basis.
- DeepSeek und Qwen fordern zwingend eine schriftliche, begründete Abweichungsentscheidung – GoogleAI bleibt hier unkonkret.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Verbindlichkeit des 1,25-m-Abstands ✅ Alle drei Modelle bestätigen die Fortgeltung von § 9 LBOAVO 1996 und die nahtlose Übernahme in § 31 Abs. 4 LBO BW 2016 – der Abstand ist zwingend und unabweichbar ohne förmliche, rechtlich gesicherte Ausnahme. Rechtskraft der Gesprächsnotiz ❌ Fundierter Widerspruch zwischen GoogleAI (vorsichtig offengehalten) und DeepSeek/Qwen (klare Ablehnung). Qwens Einschätzung – sie sei "grundlegend falsch" und "nicht bindend" – ist die sicherere und wird vom Vorsichtsprinzip getragen. Haftungsverteilung ✅ Alle drei Modelle benennen den Bauherrn als alleinigen Träger der Haftung – weder Architekt noch Bauamt haften für den Verstoß. Kenntnisgabeverfahren als Genehmigungsgrundlage ⚠️ GoogleAI erwägt dies; DeepSeek und Qwen lehnen es kategorisch ab. Konsens: Kenntnisgabe befreit nicht von zwingenden Schutzvorschriften – Status daher "Abwägung", aber mit klarem Trend zur Ablehnung. Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Alle drei Modelle verlangen ein externes, fachlich anerkanntes Brandschutzgutachten – Qwen konkretisiert die Qualifikation (zertifiziert / bauaufsichtlich anerkannt). 👉 Handlungsempfehlung: Die Dachfensterposition ist rechts- und brandschutztechnisch nicht genehmigungsfähig in der vorliegenden Form. Eine Nachbesserung (Versetzung oder Ersatz) ist zwingend erforderlich – eine bloße formale Abweichung ist mangels gesetzlicher Ermächtigung bei zwingenden Brandschutzvorschriften nicht möglich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Brandüberschlag durch Flammen/Funken auf Dachfenster Unmittelbare Gefährdung von Leben und Gesundheit; Ausbreitung des Brandes in das eigene Gebäude 🔴 Risiko Verlust der Baugenehmigung oder Nachforderung durch Bauaufsicht Rechtliche Zwangsmaßnahmen, Nachbesserung unter Baustopp, Kostenexplosion 🔴 Risiko Versicherungsausschluss bei Brandereignis Vollständiger Verlust der Versicherungsleistung für Sach- und Personenschäden 🔴 Risiko Haftungsansprüche Dritter (z. B. Nachbarn bei Übergreifen) Privatrechtliche Schadensersatzansprüche mit unbegrenztem Schadensumfang 🔴 Risiko Verwertungsverbot bei Verkauf oder Belegungsbescheinigung Erhebliche Wertminderung, Ausschluss vom Markt, Ablehnung durch Kreditinstitute ✅ Chance Frühzeitige, kontrollierte Nachbesserung mit Architekt und Sachverständigem Kostenkontrolle, Vermeidung von Zwangsmaßnahmen, Rechtssicherheit für Verkauf und Versicherung ✅ Chance Nutzung des Fenstervorsprungs für lichttechnisch optimierte, brandschutzkonforme Lösung (z. B. integrierte Abschottung) Verbesserte Raumqualität bei vollständiger Compliance ✅ Chance Dokumentation aller Schritte als Beweissicherung für Haftungsfragen Rechtliche Absicherung gegenüber Bauträger, Architekt und Versicherung ✅ Chance Einsatz als Fallbeispiel für brandschutzgerechte Dachgestaltung im Neubau Fachlicher Mehrwert für Planungsteam und zukünftige Projekte ✅ Chance Auslösung einer systemischen Prüfung aller Dachöffnungen im Gebäude Früherkennung weiterer brandschutzrelevanter Mängel, erhöhte Gesamtsicherheit Orientierungshilfen
- Sofortige Brandschutzprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen bauaufsichtlich anerkannten Prüfingenieur für Brandschutz oder einen zertifizierten Brandschutzsachverständigen – nicht den Hausarchitekten oder Bauträger.
- Alle Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Kopien der Bauantragsunterlagen, der Gesprächsnotiz, der Kenntnisgabebescheinigung und aller Korrespondenz mit dem Bauamt – chronologisch geordnet.
- Formelle Anfrage an die Bauaufsichtsbehörde: Fordern Sie schriftlich eine rechtsverbindliche Stellungnahme zur Abweichung an – unter Verweis auf § 31 Abs. 4 LBO BW 2016 und § 3 Abs. 1 MBO.
- Nachbesserungsplan mit Architekt erstellen: Legen Sie mit Ihrem Architekten einen detaillierten Plan zur Versetzung oder zum Ersatz des Dachfensters vor – inkl. statisch-technischer und brandschutztechnischer Nachweise.
- Versicherung informieren: Teilen Sie der Wohngebäudeversicherung schriftlich den Sachverhalt mit und fragen Sie nach der konkreten Auswirkung auf die Deckung – dokumentieren Sie die Antwort.
- Rechtliche Absicherung einholen: Konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt, um Ihre Haftungsposition zu klären und ggf. Regressansprüche gegen Bauträger oder Architekten zu prüfen.
- LBOAVO
- Landesbauordnung Ausführungsverordnung. Sie konkretisiert die Landesbauordnung und enthält detaillierte Regelungen zu Bauvorhaben in Baden-Württemberg.
Verwandte Begriffe: Landesbauordnung (LBO), Baurecht, Brandschutzbestimmungen. - Brandschutzwand
- Eine Brandschutzwand ist eine Wand, die dazu dient, die Ausbreitung von Feuer und Rauch innerhalb eines Gebäudes zu verhindern oder zu verlangsamen.
Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandabschnitt, Brandschutz. - Kenntnisgabeverfahren
- Ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren, bei dem das Bauvorhaben der Gemeinde lediglich zur Kenntnis gebracht wird.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, Genehmigungsfreistellung. - Abstandsflächen
- Flächen, die zwischen Gebäuden oder zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freizuhalten sind, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Gebäudeabstand, Nachbarrecht. - Baurecht
- Die Gesamtheit der Rechtsnormen, die das Bauen regeln. Es umfasst sowohl das öffentliche Baurecht (z.B. Bauplanungsrecht, Bauordnungsrecht) als auch das private Baurecht (z.B. Werkvertragsrecht).
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauplanungsrecht, Nachbarrecht. - Baugenehmigung
- Die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Genehmigungsfiktion. - Brandschutzbestimmungen
- Gesamtheit aller gesetzlichen und behördlichen Vorschriften, die dem Schutz von Personen, Tieren und Sachen vor Brandgefahren dienen.
Verwandte Begriffe: Feuerwiderstandsklasse, Brandmeldeanlage, Rauchmelder.
- Welche Konsequenzen hat ein zu geringer Abstand zur Brandschutzwand?
Ein zu geringer Abstand kann zur Ablehnung der Baugenehmigung, zu Nachforderungen oder im schlimmsten Fall zum Rückbau des Dachfensters führen. Zudem erhöht sich das Risiko der Brandausbreitung. - Was ist die LBOAVO?
Die LBOAVO ist die Landesbauordnung Ausführungsverordnung, die in Baden-Württemberg die Details zur Umsetzung der Landesbauordnung regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zu Abständen, Brandschutz und anderen baulichen Anforderungen. - Kann man eine Ausnahme von den Abstandsregeln beantragen?
In bestimmten Fällen ist es möglich, eine Ausnahme von den Abstandsregeln zu beantragen. Dies hängt jedoch von den konkreten Umständen des Einzelfalls und der Zustimmung der Baubehörde ab. - Was ist ein Kenntnisgabeverfahren?
Das Kenntnisgabeverfahren ist ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren, bei dem die Bauanzeige bei der Gemeinde eingereicht wird und diese das Vorhaben prüft. Wenn keine Einwände erhoben werden, kann mit dem Bau begonnen werden. - Wer ist für die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen verantwortlich?
In erster Linie ist der Bauherr für die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen verantwortlich. Er kann diese Verantwortung jedoch an den Architekten oder andere Fachplaner delegieren. - Wie finde ich einen Brandschutzexperten?
Brandschutzexperten finden Sie über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über einschlägige Fachverbände. Achten Sie auf eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung. - Was kostet eine Beratung durch einen Baurecht-Anwalt?
Die Kosten für eine Beratung durch einen Baurecht-Anwalt variieren je nach Umfang und Komplexität des Falles. Es empfiehlt sich, vorab ein Angebot einzuholen. - Welche Rolle spielt der Nachbar in diesem Fall?
Der Nachbar kann im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens Einwendungen gegen das Bauvorhaben erheben, wenn er sich durch den zu geringen Abstand zur Brandschutzwand beeinträchtigt fühlt.
- Brandschutz im Dachgeschoss
Informationen zu Brandschutzmaßnahmen speziell für Dachgeschosse. - Nachträglicher Einbau von Brandschutztüren
Voraussetzungen und Möglichkeiten für den nachträglichen Einbau von Brandschutztüren. - Abstandsflächen im Baurecht
Detaillierte Erläuterung der Abstandsflächenregelungen im Baurecht. - Baugenehmigungspflichtige Vorhaben
Eine Übersicht über Vorhaben, die einer Baugenehmigung bedürfen. - Rechte und Pflichten des Bauherrn
Informationen zu den Rechten und Pflichten eines Bauherrn im Rahmen eines Bauvorhabens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachfenster, Brandschutzwand, Abstand, LBOAVO". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Dachfenster Abstand zur Brandschutzwand: Was sagt die LBOAVO BW? Kosten, Konsequenzen?
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Dachflächenfenster im Reihenmittelhaus: Was ist bei §35 LBO-NRW, Brandschutz & Abstand zum Nachbarn zu beachten?
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Brandschutzwandhöhe nach Dachsanierung: Vorschriften, Bestandsschutz & Risiken?
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - 10264: Dachfenster Abstand zur Brandschutzwand: LBOAVO BaWü, Konsequenzen & Lösungen?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Gaube auf Doppelhaushälfte: Brandschutz, Baugenehmigung & Kosten in BaWü?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Brandschutz Fensterabstand Doppelhaushälfte Niedersachsen: Vorschriften, Brandschutzmauer & Giebelwand?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Gaube oder Dachaufbau-Änderung: Baugenehmigung, Verfahren & Kosten im Ortskern?
- … Dachgeschosses auf einer Länge von ca. 3 m ausgehend von einer Brandschutzwand einen gaubenähnlichen (?) Dachaufbau mit Fenster bzw. Balkontür (ohne Balkon). …
- … ausgeführt werden und verändert das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachterrasse, Dachaufstockung …
- … Dachfenster einbauen: Genehmigung und Kosten Informationen zu den rechtlichen Aspekten und finanziellen Aufwendungen beim Einbau von Dachfenstern. …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Dachflächenfenster im Doppelhaus: Mindestabstand zum Nachbarn wg. Brandschutz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachfenster, Brandschutzwand, Abstand, LBOAVO" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachfenster, Brandschutzwand, Abstand, LBOAVO" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachfenster Abstand zur Brandschutzwand: LBOAVO BaWü, Konsequenzen & Lösungen?
Suche nach: Dachfenster Abstand zur Brandwand: Was tun? BaWü LBOAVO
Suche nach: Dachfenster, Brandschutzwand, Abstand, LBOAVO, BaWü, Baden-Württemberg, Neubau, Bauamt, Brandschutzbestimmungen, Konsequenzen
