Terrassenüberdachung Neubau: Bauantrag nötig? Kosten, Optionen & begehbare Varianten
Für eine Terrassenüberdachung im Neubau in Baden-Württemberg ist ein Bauantrag nicht zwingend erforderlich, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Die Einhaltung der Festsetzungen des Bebauungsplans (B-Plan) und das Fehlen öffentlich-rechtlicher Belange sind entscheidend. Eine Statik ist empfehlenswert, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die Verfahrensfreiheit gilt nicht, wenn die Terrassenüberdachung als Balkon genutzt wird.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Wir wohnen in Baden-Württemberg und wollen eine Terrassenüberdachung bauen 3,5x7 m (~24 m²). D.h. Fläche wäre unter 30 m². Vorgeschriebenen Grenzabstände (2,5 m) sind eingehalten und das BVH liegt vollständig innerhalb des Baufensters und es gibt keine direkten Nachbarn auf dieser Seite. Somit wäre das BVH nach meinem Verständnis verfahrensfrei.
Nun soll bei der Terrassenüberdachung optional ein Teil (3,5 m x 3,5 m) aus dem 1. OGAbk. begehbar gemacht werden inkl. Glasbrüstung in diesem Bereich (Balkon)
Hierzu wurde uns von versch. Stelle gesagt dass ein solcher Balkon wohl dazu führt, dass das BHV hierdurch nicht mehr verfahrensfrei wäre, wir also einen Bauantrag erstellen müssten. Ist das korrekt?
Und falls ja: Könnten wir diesen zumindest im Kenntnisgabeverfahren erstellen (Größen / Abstände sind eingehalten, es gibt keine direkt angrenzenden Nachbarn auf der Seite der Überdachung).
Danke für Eure Einschätzung & Grüße!
  • Marco
    🔴 KRITISCH: Eine begehbare Terrassenüberdachung im 1. OG mit Glasbrüstung ist baurechtlich ein Balkon gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2 LBOAbk. BW und zwingend genehmigungspflichtig – ein Bauantrag nach § 59 LBO BW ist unverzichtbar.
    🔴 KRITISCH: Ein selbstständiger Bau ohne Genehmigung stellt eine Ordnungswidrigkeit gemäß § 83 LBO BW dar und kann zu Zwangsmaßnahmen wie Abbruchanordnung oder Rückbauverpflichtung führen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einhaltung von Grenzabständen (2,5 m) und Lage im Baufenster erleichtert die Genehmigung, ersetzt aber nicht die zwingende Bauantragstellung.
    ⚠️ WICHTIG: Für die begehbare Variante sind statische Berechnung, Brandschutznachweis, Energieausweis (EnEVAbk.) und Nachweis der Brüstungshöhe (min. 1,10 m nach DINAbk. 18065) zwingend erforderlich.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ob für eine Terrassenüberdachung ein Bauantrag erforderlich ist, hängt von den Bauordnungen des jeweiligen Bundeslandes (hier Baden-Württemberg) und der konkreten Ausgestaltung der Überdachung ab.
    Da die geplante Fläche unter 30 m² liegt und die Grenzabstände eingehalten werden, könnte ein Kenntnisgabeverfahren ausreichend sein. Dies ist jedoch keine Garantie.
    Eine optionale Begehbarkeit der Terrassenüberdachung, eventuell mit einer Glasbrüstung im Bereich eines Balkons, kann die Anforderungen an die Statik und den Brandschutz erhöhen. 🔴 Dies kann wiederum einen Bauantrag erforderlich machen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt über die spezifischen Anforderungen zu informieren und gegebenenfalls einen Bauantrag zu stellen, um rechtliche Sicherheit zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Bau einer Terrassenüberdachung mit einer Fläche von ca. 24 m² in Baden-Württemberg. Der Bauherr geht davon aus, dass das Vorhaben aufgrund der Einhaltung der Grenzabstände und der Unterschreitung der 30 m²-Grenze verfahrensfrei ist. Die entscheidende Frage ist, ob die optionale begehbare Ausführung eines Teils der Überdachung als Balkon im 1. Obergeschoss die Verfahrensfreiheit aufhebt.
    ✅ Zustimmung: Die Grundannahme, dass eine reine, nicht begehbare Terrassenüberdachung unter 30 m² in Baden-Württemberg in vielen Fällen verfahrensfrei sein kann, ist grundsätzlich richtig. Die Einhaltung der Abstandsflächen und die Lage im Baufenster sind dabei wesentliche Voraussetzungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Verfahrensfreiheit durch die begehbare Ausführung nicht berührt wird, ist jedoch fachlich falsch. Sobald die Überdachung als begehbarer Balkon genutzt wird, handelt es sich baurechtlich um eine Nutzungsänderung und eine Erweiterung des Gebäudes, die in der Regel genehmigungspflichtig ist. Die bloße Unterschreitung der 30 m²-Fläche ist hierfür nicht mehr das alleinige Kriterium.
    ➕ Ergänzung: Die begehbare Variante mit Glasbrüstung stellt eine zusätzliche Geschossfläche dar und verändert die Gebäudehülle. Dies fällt in Baden-Württemberg typischerweise unter das Kenntnisgabeverfahren oder das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren, je nach konkreter Ausgestaltung und den Vorschriften der jeweiligen Gemeinde. Ein reines Freistellungsverfahren ist hier in der Regel nicht mehr möglich.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Bau ohne das erforderliche Verfahren begonnen wird. Dies kann zu einer Baueinstellung, einer nachträglichen Untersagung der Nutzung als Balkon und im schlimmsten Fall zu einer Rückbauverpflichtung auf eigene Kosten führen. Die Haftung für etwaige Schäden oder Rechtsverstöße liegt vollständig beim Bauherrn.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Architekten oder Bauingenieur mit Erfahrung im Baurecht Baden-Württembergs. Dieser kann prüfen, ob ein Kenntnisgabeverfahren ausreicht oder ein vollständiger Bauantrag erforderlich ist. Lassen Sie sich die Genehmigungsfähigkeit schriftlich bestätigen, bevor Sie mit den Bauarbeiten beginnen. Planen Sie ausreichend Zeit für das Verfahren ein, da Verzögerungen möglich sind.
    Die geplante Terrassenüberdachung mit begehbarer Aufstockung als Balkon stellt eine bauliche Anlage dar, die in Baden-Württemberg nicht automatisch verfahrensfrei ist – selbst bei Flächen unter 30 m² und eingehaltenen Grenzabständen.
    🔴 Gefahr: Die Schaffung einer begehbaren Fläche im 1. OGAbk. mit Glasbrüstung erfüllt die baurechtliche Definition eines Balkons gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2 der Bauordnung für Baden-Württemberg (LBO BW) und führt zwingend zur Pflicht eines Bauantrags – unabhängig von Nachbarschaftsverhältnissen oder Baufensterlage.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Bauvorhaben verfahrensfrei bleibe, weil die Überdachung allein unter 30 m² liegt, ist unzutreffend: Die begehbare Aufstockung ist ein eigenständiges, genehmigungspflichtiges Bauteil mit statischen, brandschutztechnischen und sicherheitsrelevanten Anforderungen (z. B. Brüstungshöhe mindestens 1,10 m nach DIN 18065).
    ➕ Ergänzung: Auch im Kenntnisgabeverfahren ist eine Genehmigung nicht möglich – in BW gibt es kein Kenntnisgabeverfahren für genehmigungspflichtige Vorhaben; stattdessen ist das vollständige Bauantragsverfahren nach § 59 LBO BW erforderlich, inkl. statischer Berechnung, Brandschutznachweis und Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEV).
    ✅ Zustimmung: Die Einhaltung der 2,5-m-Grenzabstände und die Lage innerhalb des Baufensters sind korrekt berücksichtigt und erleichtern die Genehmigung – sie ersetzen aber nicht die zwingende Bauantragstellung.
    🔴 Gefahr: Ein selbstständiger Bau ohne Genehmigung stellt eine Ordnungswidrigkeit gemäß § 83 LBO BW dar und kann zu Zwangsmaßnahmen (z. B. Abbruchanordnung) sowie Haftungsrisiken bei Unfällen (z. B. Brüstungsversagen) führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen Architekten mit der Erstellung des Bauantrags – inkl. statischer Berechnung, Baubeschreibung, Zeichnungen und Brandschutznachweis – und reichen Sie diesen bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die begehbare Variante nicht verfahrensfrei ist und mindestens ein Kenntnisgabeverfahren – bei Qwen vollständig ausgeschlossen – erforderlich ist.
    • Alle betonen die baurechtliche Einordnung als Balkon und die damit verbundene erhöhte Anforderung an Statik, Brüstung und Brandschutz.
    • Alle warnen vor erheblichen Rechtsfolgen bei Genehmigungsverstoß (Baueinstellung, Rückbau, Haftung).
    • GoogleAI lässt ein Kenntnisgabeverfahren noch als mögliche Option offen; DeepSeek spricht vom Kenntnisgabeverfahren oder vereinfachten Verfahren; Qwen erklärt das Kenntnisgabeverfahren für nicht zulässig – da es für genehmigungspflichtige Vorhaben in BW kein Kenntnisgabeverfahren gibt, gilt Qwens Einschätzung als sicherere (Vorsichtsprinzip).
    • Qwen liefert die präziseste Rechtsgrundlage: § 2 Abs. 2 Nr. 2 LBO BW für die Balkon-Definition sowie § 59 LBO BW für die zwingende Antragstellung – eine wesentliche Ergänzung zu GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen benennt konkret die erforderlichen Unterlagen (statische Berechnung, Brandschutznachweis, EnEV, DIN 18065) – DeepSeek nennt diese nur teilweise, GoogleAI gar nicht.
    • GoogleAI formuliert die begehbare Variante als "optionale Begehbarkeit" mit potenziell erhöhten Anforderungen – suggeriert damit eine mögliche Verfahrensfreiheit bei Nicht-Begehbarkeit. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Die begehbare Ausführung hebt die Verfahrensfreiheit grundsätzlich auf – keine "Option", sondern eine baurechtliche Qualifizierung.
    • GoogleAI spricht von "könnte ein Kenntnisgabeverfahren ausreichend sein" – Qwen widerlegt das eindeutig mit dem Hinweis, dass Kenntnisgabe nur für nicht genehmigungspflichtige Vorhaben vorgesehen ist.
    • Die sicherste, rechtlich einwandfreie Linie folgt Qwens Analyse: vollständiges Bauantragsverfahren nach § 59 LBO BW – inkl. aller technischen Nachweise – ist zwingend erforderlich. Diese Einschätzung wird durch DeepSeek gestützt und durch GoogleAIs vorsichtige Formulierung nicht entkräftet.
    Baurechtliche Einordnung ✅ Konsens Begehbare Terrassenüberdachung im 1. OG ist ein Balkon gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2 LBO BW.
    Bauverfahrenspflicht ✅ Konsens Vollständiger Bauantrag nach § 59 LBO BW ist zwingend erforderlich – kein Freistellungs- oder Kenntnisgabeverfahren möglich.
    Grenzabstände & Baufenster ✅ Konsens 2,5-m-Abstände und Baufensterlage sind erforderlich und erleichtern die Genehmigung – ersetzen aber nicht den Antrag.
    Erforderliche Nachweise ⚠️ Abwägung Statische Berechnung & Brüstungsnachweis (DIN 18065) sind unstrittig; Brandschutz & EnEV werden von Qwen und DeepSeek gefordert, von GoogleAI nicht erwähnt – Konsens: zwingend.
    Rechtsfolgen bei Verstoß ✅ Konsens Ordnungswidrigkeit nach § 83 LBO BW mit Risiko von Baueinstellung, Rückbauanordnung und Haftung für Schäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein Bauantrag ist zwingend erforderlich – kein Verfahren, keine Ausnahme. Die begehbare Variante ist kein "Optionalschritt", sondern eine baurechtlich eigenständige, genehmigungspflichtige Anlage mit vollständigem Nachweisumfang.
    🔴 Risiko Kein Bauantrag vor Baubeginn Rechtliche Unsicherheit, Baueinstellung, Zwangsabriss, Kosten für Rückbau und Rechtsstreit
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung oder unzureichende Brüstungshöhe Sicherheitsgefahr (Sturz), Haftung bei Unfall, Ablehnung der Genehmigung
    🔴 Risiko Unterlassen des Brandschutznachweises oder EnEV-Nachweises Ablehnung des Bauantrags, Nachbesserungskosten, Bauverzögerung um Wochen bis Monate
    🔴 Risiko Verwendung nicht geprüfter Glasbrüstung oder falscher Montage Gefahr von Bruch, Verletzung oder Todesfall, strafrechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Unklare Verantwortlichkeit zwischen Architekt, Statiker und Bauunternehmer Lücken im Nachweis, Haftungsstreit, Verzögerung der Genehmigung
    ✅ Chance Vollständiger Bauantrag mit qualifizierten Nachweisen Rechtssicheres, dauerhaft nutzbares Bauvorhaben mit klarem Genehmigungsstatus
    ✅ Chance Professionelle Planung mit integrierter Energieeffizienz (z. B. Wärmeschutzverglasung) Verminderte Heizkosten, höhere Wohnqualität, evtl. Fördermittel (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Fachplaners (Architekt + Statiker) Optimierte Baukosten durch fehlerfreie Planung, Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Klare Abgrenzung zu Nachbargrundstücken durch eingehaltene Abstandsflächen Keine Nachbarschaftskonflikte, reibungsloser Genehmigungsprozess
    ✅ Chance Einbindung barrierefreier Zugänge oder witterungsangepasster Technik (z. B. Markise mit Regensensor) Erhöhte Nutzbarkeit, längere Nutzungsdauer, steigender Immobilienwert
    1. Sofort Bauantrag einreichen: Stellen Sie keinen Bauantrag "nachträglich" oder "zur Sicherheit" – sondern vollständig vor Baubeginn bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde in Baden-Württemberg ein, inkl. statischer Berechnung, Baubeschreibung, Zeichnungen, Brandschutznachweis und EnEV-Nachweis.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen Architekten mit Erfahrung in der Antragstellung nach LBO BW – dieser prüft und begleitet das gesamte Verfahren.
    3. Statik & Brüstung prüfen lassen: Beauftragen Sie einen geprüften Statiker mit der Erstellung einer statischen Berechnung für die begehbare Fläche und der Einhaltung der Brüstungshöhe von mindestens 1,10 m nach DIN 18065 – Glasbrüstung muss zudem bauaufsichtlich geprüft sein.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle notwendigen Unterlagen: Grundbuchauszug, Bauzeichnungen (Lageplan, Schnitte, Ansichten), Energieausweis, Brandschutzkonzept, Nachweis der Abstandsflächen und Baufensterlage.
    5. Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA oder der KfW über Förderungen für energetisch optimierte Überdachungen – ggf. mit Wärmeschutzverglasung oder integrierter Photovoltaik.
    6. Nachbarschaftlich absichern: Obwohl die Grenzabstände eingehalten werden: Legen Sie allen Nachbarn ggf. schriftlich dar, dass das Vorhaben in voller Übereinstimmung mit der LBO BW geplant ist – dokumentieren Sie Einverständniserklärungen.
    Bauantrag
    Ein Bauantrag ist ein formeller Antrag, der bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden muss, um die Genehmigung für ein Bauvorhaben zu erhalten. Er beinhaltet detaillierte Pläne und Beschreibungen des geplanten Baus.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, Kenntnisgabeverfahren.
    Das Kenntnisgabeverfahren ist ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren, bei dem die Baupläne lediglich beim Bauamt eingereicht werden. Wenn innerhalb einer bestimmten Frist keine Einwände erhoben werden, kann mit dem Bau begonnen werden.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, vereinfachtes Verfahren.
    Baufenster
    Das Baufenster ist der Bereich auf einem Grundstück, innerhalb dessen ein Gebäude errichtet werden darf. Es wird im Bebauungsplan festgelegt und dient der Steuerung der Bebauung.
    Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Grundstücksgrenze, Abstandsflächen.
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bebauungsdichte.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie beinhaltet die Berechnung der Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken.
    Glasbrüstung
    Eine Glasbrüstung ist ein Geländer oder eine Absturzsicherung, die aus Glas besteht. Sie wird häufig auf Balkonen, Terrassen oder Treppen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Absturzsicherung, Brüstung.
    1. Brauche ich für eine Terrassenüberdachung immer einen Bauantrag?
      Nein, nicht immer. Die Notwendigkeit eines Bauantrags hängt von der Größe der Überdachung, den Grenzabständen und den Bauordnungen des jeweiligen Bundeslandes ab. In vielen Fällen ist ein vereinfachtes Verfahren (Kenntnisgabeverfahren) ausreichend, besonders bei kleineren Flächen und Einhaltung der Abstandsflächen.
    2. Was ist ein Kenntnisgabeverfahren?
      Das Kenntnisgabeverfahren ist ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren, bei dem die Baupläne lediglich beim Bauamt eingereicht werden müssen. Wenn innerhalb einer bestimmten Frist keine Einwände erhoben werden, kann mit dem Bau begonnen werden. Es ist jedoch wichtig, dass alle relevanten Vorschriften eingehalten werden.
    3. Welche Rolle spielt die Begehbarkeit der Terrassenüberdachung?
      Wenn die Terrassenüberdachung begehbar sein soll, steigen die Anforderungen an die Statik und möglicherweise auch an den Brandschutz. Dies kann dazu führen, dass ein Bauantrag erforderlich wird, auch wenn die Überdachung an sich genehmigungsfrei wäre.
    4. Was ist eine Glasbrüstung und welche Auswirkungen hat sie?
      Eine Glasbrüstung ist ein Geländer aus Glas, das als Absturzsicherung dient. Im Zusammenhang mit einer begehbaren Terrassenüberdachung oder einem Balkon muss die Glasbrüstung bestimmte Sicherheitsanforderungen erfüllen, was die Notwendigkeit eines Bauantrags beeinflussen kann.
    5. Wie finde ich heraus, welche Vorschriften in Baden-Württemberg gelten?
      Die relevanten Vorschriften finden Sie in der Landesbauordnung von Baden-Württemberg. Zusätzlich können Sie sich beim zuständigen Bauamt oder einem Architekten über die spezifischen Anforderungen informieren.
    6. Was passiert, wenn ich ohne Bauantrag baue, obwohl einer erforderlich wäre?
      Das Bauen ohne erforderlichen Bauantrag stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit Bußgeldern geahndet werden. Zudem kann das Bauamt den Rückbau der Überdachung anordnen.
    7. Welche Unterlagen benötige ich für einen Bauantrag?
      Die benötigten Unterlagen variieren je nach Bundesland und Art des Bauvorhabens. In der Regel sind Bauzeichnungen, ein Lageplan, eine Baubeschreibung und statische Berechnungen erforderlich.
    8. Kann ich einen Bauantrag auch online stellen?
      In vielen Bundesländern ist es mittlerweile möglich, Bauanträge online einzureichen. Informieren Sie sich auf der Webseite des zuständigen Bauamtes über die Möglichkeiten der Online-Antragstellung.
    • Baugenehmigung für Carport
      Informationen zu den Genehmigungspflichten für Carports.
    • Terrassenüberdachung selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Selbstbau einer Terrassenüberdachung.
    • Wintergarten Baugenehmigung
      Hinweise zu den baurechtlichen Aspekten beim Bau eines Wintergartens.
    • Pergola Genehmigungspflicht
      Informationen darüber, wann eine Pergola genehmigungspflichtig ist.
    • Balkonkraftwerk anmelden
      Alles Wichtige zur Anmeldung eines Balkonkraftwerks beim Netzbetreiber.
  2. Terrassenüberdachung: Statik erforderlich für Kenntnisgabeverfahren
    alles saube und richtig rausgearbeitet
    Wenn es dann auch noch eine Statik gibt, ist alles schick.
    P.S.: Sofern das Vorhaben in allen Punkten den Festsetzungen des B-Plans entspricht und keine Veränderungsperre besteht, ist das Kenntnisgabeverfahren natürlich zulässig.
  3. Bauantrag Terrassenüberdachung: Verfahrensfrei bei B-Plan Konformität
    getrennt und verfahrensfrei
    Nach der Beschreibung sind keine öffentlich-rechtlichen Belange betroffen. Damit ist kein Bauantrag erforderlich. Damit kann ein Grundstückseigentümer machen was er will und braucht niemand zu fragen, Voraussetzung ist allerdings dass der B-PlanAbk. keine anderslautenden Vorschriften enthält. Allerdings ist es auch eine "Kaskade" wenn ein Teil einer Terrassenüberdachung begehbar wird und als Balkon genutzt wird. Empfohlen wird eine getrennte Statik um auch getrennt zu errichten und abbrechen zu können.
    • Klaus Kirschner
    Terrassenüberdachung Neubau: Bauantrag und Verfahrensfreiheit
    💡 Kernaussagen: Für eine Terrassenüberdachung im Neubau in Baden-Württemberg ist ein Bauantrag nicht zwingend erforderlich, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Die Einhaltung der Festsetzungen des Bebauungsplans (B-PlanAbk.) und das Fehlen öffentlich-rechtlicher Belange sind entscheidend. Eine Statik ist empfehlenswert, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die Verfahrensfreiheit gilt nicht, wenn die Terrassenüberdachung als Balkon genutzt wird.
    ✅ Empfehlung: Eine Statik ist ratsam, um die Sicherheit der Terrassenüberdachung zu gewährleisten, wie im Beitrag Terrassenüberdachung: Statik erforderlich für Kenntnisgabeverfahren hervorgehoben wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Verfahrensfreiheit entfällt, wenn die Terrassenüberdachung begehbar ist und als Balkon genutzt wird. In diesem Fall ist ein Bauantrag erforderlich.
    📊 Zusatzinfo: Die Größe der Terrassenüberdachung (3,5x7 m = ~24 m²) liegt unter der Grenze von 30 m², was grundsätzlich für eine Verfahrensfreiheit spricht, sofern die Grenzabstände eingehalten werden und keine direkten Nachbarn betroffen sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Konformität Ihres Vorhabens mit dem Bebauungsplan (B-Plan) und stellen Sie sicher, dass keine öffentlich-rechtlichen Belange betroffen sind. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Bauantrag Terrassenüberdachung: Verfahrensfrei bei B-Plan Konformität. Klären Sie ab, ob die Terrassenüberdachung als Balkon genutzt wird, da dies einen Bauantrag erforderlich machen könnte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenüberdachung, Bauantrag, Neubau, Baugenehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Glasdach Umbau: Baugenehmigung nötig? Kosten, Materialien & Vorschriften in Frankfurt/Hessen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wintergarten Anbau: Äußere Gestalt verändert? Bauantrag nötig? Genehmigungspflicht?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tropfspuren auf Außenputz verhindern: Ursachen, Lösungen & Kosten für Schutz?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KVH für Holzständerwand: Vorteile, Kosten & Unterschiede zu S10 Nadelholz?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vordach Garage: Breite, Material, Befestigung & Kosten für Hauseingang?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandschutz Anbau/Terrasse: Welche Bestimmungen gelten für Außenwand? Düsseldorf
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Überdachte Terrasse nachträglich schließen: Wandbau, Isolierung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Massive Terrassenüberdachung aus Beton: Schallschutz, Sichtschutz & Grenzabstand zum Nachbarn?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung: Erfahrungen, Ergebnisse & Kontakt zum Fragesteller?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse seitlich schließen: Windschutz, Materialien & Kosten für nachträglichen Anbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenüberdachung, Bauantrag, Neubau, Baugenehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenüberdachung, Bauantrag, Neubau, Baugenehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenüberdachung Neubau: Bauantrag nötig? Kosten, Optionen & begehbare Varianten
Suche nach: Terrassenüberdachung: Bauantrag ja/nein? Infos
Suche nach: Terrassenüberdachung, Bauantrag, Neubau, Baugenehmigung, Baden-Württemberg, begehbar, Glasbrüstung, Kosten
