Dachüberstand über Bebauungsgrenze: Was ist in Niedersachsen erlaubt?
❓ Fragestellung: Dachüberstand über Bebauungsgrenze: Was ist in Niedersachsen erlaubt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) maßgeblich ist, dass der Bebauungsplan entscheidend ist und dass das Bauamt konsultiert werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Dachüberstand über die Bebauungsgrenze ohne vorherige, schriftliche Klärung – entweder durch entsprechende Festsetzung im Bebauungsplan oder durch ausdrückliche Befreiung der Bauaufsichtsbehörde. Pauschale Annahmen sind rechtlich riskant.
In Niedersachsen dürfen untergeordnete Bauteile wie Dachüberstände Baugrenzen überschreiten, typischerweise bis zu 1,50 m. Die genauen Festsetzungen sind im Bebauungsplan zu finden. Es ist wichtig, die lokalen Baurecht-Bestimmungen zu prüfen, um sicherzustellen, dass der Dachüberstand zulässig ist.
Schönen guten Abend,
eine Frage zur Bebauungsgrenze: Darf der Dachüberstand die Bebauungsgrenze überragen, wenn diese nicht zum Nachbargrundstück liegt (sondern in Richtung Feld und Straße). Es geht um ein Grundstück in Niedersachsen.
Vielen Dank pele
    🔴 KRITISCH: Ein Dachüberstand, der die Bebauungsgrenze überschreitet, ist grundsätzlich unzulässig – ohne ausdrückliche Festsetzung im Bebauungsplan oder schriftliche Befreiung nach § 31 BauGBAbk..
    🔴 KRITISCH: Überschreitungen über 0,50 m sind stets baugenehmigungspflichtig und bergen erhebliches Rückbaurisiko – auch bei fehlenden Nachbarn und öffentlichen Grenzen (Straße/Feld).
    ⚠️ WICHTIG: Die Grenze zur Straße oder zum Feld ist keine "freie Fläche" im baurechtlichen Sinn – Straßenrecht, Naturschutzrecht und Flurbereinigungsrecht können zusätzliche Verbote oder Auflagen nach sich ziehen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Dachüberstand darf keine Abstandsfläche überschreiten – ist die Bebauungsgrenze identisch mit der Abstandsflächengrenze (§ 6 Abs. 3 NBauO), gilt die Ausnahmeregelung für Dachüberstände (§ 6 Abs. 4) nicht.
    Ob ein Dachüberstand die Bebauungsgrenze in Niedersachsen überragen darf, hängt von den konkreten Bestimmungen der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) und dem Bebauungsplan der Gemeinde ab.
    Generell gilt: Dachüberstände sind oft unter bestimmten Voraussetzungen zulässig, auch wenn sie die Baugrenze überschreiten. Diese Voraussetzungen können sich auf die Größe des Überstands, den Abstand zur Grundstücksgrenze (in diesem Fall zur Straße oder zum Feld) und die Gestaltung beziehen.
    Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • Niedersächsische Bauordnung (NBauO): §6 NBauO regelt die Abstandsflächen.
    • Bebauungsplan der Gemeinde: Dieser kann spezifische Regelungen für Dachüberstände enthalten.
    • Gespräch mit dem Bauamt: Eine Anfrage beim zuständigen Bauamt der Gemeinde schafft Klarheit über die Zulässigkeit des Dachüberstands im konkreten Fall.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Bestimmungen mit dem Bauamt und ggf. einem Architekten, um sicherzustellen, dass Ihr Bauvorhaben den rechtlichen Anforderungen entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit eines Dachüberstandes, der über die festgesetzte Bebauungsgrenze hinausragt. Der Nutzer fragt spezifisch nach der Rechtslage in Niedersachsen, wobei die Grenze nicht zum Nachbargrundstück, sondern zu öffentlichen Flächen (Feld und Straße) verläuft. Dies ist ein klassischer Fall des öffentlichen Baurechts, bei dem die genauen Festsetzungen des Bebauungsplans sowie die Landesbauordnung (NBauO) maßgeblich sind.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen einer Grenze zum Nachbarn und einer Grenze zum öffentlichen Raum ist korrekt. Bei Grenzen zu öffentlichen Flächen gelten oft andere, teils großzügigere Regelungen, da das Interesse des Nachbarn am Grenzabstand entfällt. Allerdings ist die Aussage, dass der Dachüberstand die Bebauungsgrenze überragen "darf", zu pauschal und bedarf einer differenzierten Betrachtung.
    ⚠️ Korrektur: Die Bebauungsgrenze (oft als Baulinie oder Baugrenze im Bebauungsplan definiert) ist grundsätzlich einzuhalten. Ein Überschreiten durch untergeordnete Bauteile wie Dachüberstände ist nicht automatisch erlaubt. Die NBauO erlaubt in § 6 Abs. 1 zwar das Überschreiten von Abstandsflächen durch Dachüberstände bis zu 0,50 m, dies gilt jedoch primär für die Abstandsflächen zu Nachbargrenzen. Bei einer Baugrenze handelt es sich um eine überbaubare Grundstücksfläche, deren Überschreitung nur zulässig ist, wenn der Bebauungsplan dies ausdrücklich vorsieht oder eine Befreiung nach § 31 BauGB erteilt wird.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der genaue Wortlaut des Bebauungsplans. Viele Bebauungspläne enthalten spezifische Regelungen zu Dachüberständen, die ein Überschreiten der Baugrenze um ein bestimmtes Maß (z. B. 0,50 m bis 1,00 m) ausdrücklich zulassen. Fehlt eine solche Regelung, ist das Überschreiten grundsätzlich nicht genehmigungsfrei. Zudem ist zu prüfen, ob der Dachüberstand in den öffentlichen Luftraum hineinragt, was eine Sondernutzung oder eine Beeinträchtigung des Gemeingebrauchs darstellen könnte.
    🔴 Gefahr: Ein unzulässiger Dachüberstand über die Baugrenze hinaus kann als formelle Baurechtsverletzung gewertet werden. Dies kann zu einer Baueinstellungsverfügung, einer Nutzungsuntersagung oder im schlimmsten Fall zu einer Rückbauverpflichtung auf eigene Kosten führen. Die Bauaufsichtsbehörde kann hier auch nachträglich einschreiten, wenn der Überstand nicht genehmigt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte zunächst den maßgeblichen Bebauungsplan der Gemeinde einsehen, um die genauen Festsetzungen zu Baugrenzen und Dachüberständen zu prüfen. Parallel dazu ist eine Anfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde zu empfehlen, ob eine Befreiung nach § 31 BauGB in Betracht kommt. Vor Baubeginn sollte unbedingt eine schriftliche Bestätigung der Behörde oder eine Baugenehmigung eingeholt werden, um spätere Rechtsstreitigkeiten und Kosten zu vermeiden.
    In Niedersachsen regelt die Landesbauordnung (NBankO) die zulässige Überschreitung von Bebauungsgrenzen durch Dachüberstände – jedoch nur unter strengen Voraussetzungen und mit klaren Abstandsauflagen.
    🔴 Gefahr: Ein Dachüberstand, der die Bebauungsgrenze überschreitet, kann trotz fehlender Nachbarn rechtswidrig sein, wenn er die gesetzlich festgelegten Mindestabstände zur Grundstücksgrenze unterschreitet – insbesondere bei öffentlichen Verkehrsflächen oder Feldern, die nicht als 'freie Fläche' im Sinne der Bauordnung gelten.
    ⚠️ Korrektur: Die bloße Richtung des Überstands (z. B. 'zur Straße hin') rechtfertigt keine automatische Ausnahme – vielmehr ist entscheidend, ob die Grenze als 'Bebauungsgrenze' im Sinne der § 6 NBankO gilt und ob die Abstandsflächenregelung (§ 6 Abs. 3) oder die Ausnahmeregelung für Dachüberstände (§ 6 Abs. 4) anwendbar ist.
    ➕ Ergänzung: Gemäß § 6 Abs. 4 NBankO ist eine Überschreitung bis zu 0,5 m zulässig, wenn der Überstand nicht über eine Abstandsfläche hinausragt und keine bauliche Anlage (z. B. Balkon, Erker) darstellt – jedoch nur, wenn die Bebauungsgrenze nicht zugleich eine Abstandsflächengrenze ist.
    🔴 Gefahr: Bei Überschreitungen über 0,5 m oder bei Vorliegen einer Abstandsflächengrenze besteht die Gefahr einer Baugenehmigungspflicht oder gar einer Baugenehmigungsverweigerung – mit möglichen Rückbauforderungen im Nachhinein.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass fehlende Nachbarn die Rechtslage entscheidend erleichtern, ist teilweise zutreffend – doch die öffentliche Rechtsordnung (Straßenrecht, Naturschutz, Immissionsschutz) bleibt unberührt und kann Einschränkungen vorsehen.
    ➕ Ergänzung: Auch bei Feldseite können landwirtschaftliche Nutzungen, Biotop-Schutzgebiete oder Flurbereinigungsrechtliche Festlegungen zusätzliche Beschränkungen nach sich ziehen, die nicht aus der Bauordnung, sondern aus anderen Rechtsbereichen stammen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht in Niedersachsen, um die konkrete Grundstückslage, die Festlegungen im Flächennutzungsplan und die geltenden Abstandsflächen zu prüfen – eine pauschale Aussage ist rechtlich nicht zulässig.
    • GoogleAI: Betont allgemeine Zulässigkeit unter "bestimmten Voraussetzungen" – ohne klare Grenzen.
    • DeepSeek: Betont die grundsätzliche Unzulässigkeit einer Überschreitung ohne Planfestsetzung oder Befreiung – mit klarem Hinweis auf § 31 BauGB.
    • Qwen: Betont die strengen Voraussetzungen nach § 6 Abs. 4 NBauO (max. 0,50 m, keine Abstandsflächenerstreckung) und ergänzt fachrechtliche Schnittstellen (Straßenrecht, Naturschutz).
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert zu pauschal ("dürfen … unter bestimmten Voraussetzungen"), während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass ein Überschreiten grundsätzlich unzulässig ist – es sei denn, der Bebauungsplan erlaubt es oder eine Befreiung vorliegt.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt entscheidend die Relevanz des Flurbereinigungsrechts und landwirtschaftlicher Schutzgebiete bei Feldgrenzen; DeepSeek konkretisiert die Unterscheidung zwischen Baugrenze und Abstandsflächengrenze; beide gehen über Googles allgemeine Empfehlung hinaus.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert eine generelle Handhabbarkeit des Dachüberstands über Baugrenzen; DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich: Ein Überschreiten ist keine "Regel", sondern eine rechtlich hochgradig eingeschränkte Ausnahme – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die stärkere Gewichtung von Verbot und Ausnahmerecht (wie bei DeepSeek und Qwen) entspricht dem Vorsichtsprinzip im Baurecht und ist daher maßgeblich – GoogleAIs pauschale Formulierung birgt Fehlinterpretationsrisiko.
    Grundsätzliche Zulässigkeit einer Überschreitung ❌ Widerspruch GoogleAI: "dürfen unter Voraussetzungen" – DeepSeek/Qwen: "grundsätzlich unzulässig ohne Planfestsetzung oder Befreiung" → Sicherere Sicht gilt.
    Grenze zur Straße/Feld ✅ Konsens Kein Nachbarinteresse, aber öffentliches Recht (Straßen-, Naturschutz-, Flurbereinigungsrecht) bleibt voll wirksam – keine automatische Erleichterung.
    Maximaler zulässiger Überstand ohne Genehmigung ✅ Konsens § 6 Abs. 4 NBauO: Max. 0,50 m – nur wenn keine Abstandsfläche überschritten wird und es sich nicht um eine bauliche Anlage handelt.
    Rechtliche Folgen bei Verstoß ✅ Konsens Gefahr von Baueinstellungsverfügung, Nutzungsuntersagung oder Rückbauforderung – auch nach Fertigstellung.
    Verbindliche Klärungsquelle ✅ Konsens Bebauungsplan (erster Ansatz), Bauamt (zuständige Bauaufsichtsbehörde) und ggf. Befreiung nach § 31 BauGB – schriftliche Bestätigung erforderlich.
    🔴 Risiko Unzulässige Überschreitung der Bebauungsgrenze ohne Befreiung Rechtswidrigkeit, Baueinstellungsverfügung, Rückbau auf eigene Kosten
    🔴 Risiko Vernachlässigung von Schnittstellenrechten (Straßenrecht, Naturschutz) Zusätzliche Verbote, Sondernutzungsverbot, Bußgeldverfahren
    🔴 Risiko Annahme "kein Nachbar = kein Problem" Fehlende Berücksichtigung der öffentlichen Rechtsordnung → hohe Planungsunsicherheit
    🔴 Risiko Fehlinterpretation von § 6 Abs. 4 NBauO (z. B. bei identischer Baugrenze/Abstandsflächengrenze) Rechtswidrige Umsetzung trotz "0,50-m-Maß", da Ausnahme nicht greift
    🔴 Risiko Mündliche Absprache mit Bauamt ohne schriftliche Bestätigung Kein Rechtsschutz bei späterer Kontrolle – Verwaltungsakt fehlt
    ✅ Chance Gezielte Nutzung einer im Bebauungsplan ausdrücklich erlaubten Überstandregelung (z. B. "Dachüberstände bis 0,75 m zulässig") Rechtssichere Umsetzung ohne Genehmigungsverfahren
    ✅ Chance Erfolgreiche Befreiung nach § 31 BauGB bei städtebaulich vertretbarem Vorhaben Individuelle Lösung bei planrechtlicher Sperrwirkung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauvorlagenprüfers Vermeidung von Fehlplanungen, kostenintensiven Nachbesserungen oder Rückbau
    ✅ Chance Nutzung des Überstands zur energetischen Optimierung (z. B. Sonnenschutz, PV-Integration) Erhöhte Energieeffizienz bei rechtskonformer Umsetzung
    ✅ Chance Ausnutzung von Planungsflexibilität bei Feldgrenzen (z. B. landschaftsverträgliche Dachgestaltung) Architektonische Aufwertung bei gleichzeitiger Einhaltung aller Auflagen
    1. Sofortige Prüfung des Bebauungsplans: Beschaffen Sie den maßgeblichen Bebauungsplan Ihrer Gemeinde – prüfen Sie explizit die Festsetzungen zu "Dachüberständen", "Baugrenzen" und "Abstandsflächen".
    2. Schriftliche Anfrage beim Bauamt: Stellen Sie eine formelle, schriftliche Anfrage zur Zulässigkeit Ihres geplanten Dachüberstands (mit Skizze, Maßen, Richtung) – fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme oder Befreiung nach § 31 BauGB an.
    3. Abgrenzung Baugrenze vs. Abstandsfläche: Lassen Sie durch einen Bauvorlagenprüfer klären, ob Ihre Bebauungsgrenze zugleich eine Abstandsflächengrenze ist – bei Identität gilt § 6 Abs. 4 NBauO nicht.
    4. Prüfung fachrechtlicher Schnittstellen: Recherchieren Sie, ob das Nachbargrundstück zur Straße oder zum Feld in einem Straßenbaulastgebiet, Landschaftsschutzgebiet oder Flurbereinigungsgebiet liegt – ggf. Einholung von Stellungnahmen.
    5. Keine Baubeginn vor Genehmigung: Beginnen Sie erst nach Einholung einer schriftlichen Bestätigung, Baugenehmigung oder Befreiung – auch bei scheinbar geringfügigem Überstand von 0,30 m.
    6. Professionelle Bauplanung einbeziehen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht in Niedersachsen oder einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer für die finale Abstimmung.
    Bebauungsgrenze
    Die Bebauungsgrenze ist eine im Bebauungsplan festgelegte Linie, die den Bereich begrenzt, innerhalb dessen ein Gebäude errichtet werden darf. Sie dient der Steuerung der baulichen Nutzung und der Sicherstellung von Abstandsflächen.
    Verwandte Begriffe: Baugrenze, Baulinie, Abstandsfläche
    Dachüberstand
    Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand des Gebäudes hinausragt. Er dient dem Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen und kann auch gestalterische Funktion haben.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Dachneigung
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung eines Grundstücks regelt. Er enthält Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, überbaubaren Grundstücksflächen und Verkehrsflächen.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung, Baugesetzbuch
    Abstandsfläche
    Die Abstandsfläche ist der Bereich zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze. Sie dient der Sicherstellung von Belichtung, Belüftung und Brandschutz. Die Größe der Abstandsfläche richtet sich nach der Höhe des Gebäudes und den Bestimmungen der Landesbauordnung.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bauwich
    Die NBauO ist das Landesgesetz, das die baurechtlichen Rahmenbedingungen in Niedersachsen regelt. Sie enthält Bestimmungen zu Baugenehmigungen, Abstandsflächen, Brandschutz und anderen baurechtlichen Aspekten.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Bauordnung
    Bauamt
    Das Bauamt ist die zuständige Behörde für alle Fragen rund um das Bauen. Es erteilt Baugenehmigungen, überwacht die Einhaltung der Bauvorschriften und berät Bauherren.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Genehmigungsbehörde
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie ist in der Regel erforderlich, bevor mit den Bauarbeiten begonnen werden darf.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Genehmigungsverfahren, Baurecht
    1. Was ist eine Bebauungsgrenze?
      Die Bebauungsgrenze ist eine im Bebauungsplan festgelegte Linie, bis zu der ein Gebäude errichtet werden darf. Sie dient der Steuerung der baulichen Nutzung und der Sicherstellung von Abstandsflächen.
    2. Wo finde ich Informationen zur Bebauungsgrenze meines Grundstücks?
      Informationen zur Bebauungsgrenze finden Sie im Bebauungsplan der Gemeinde. Dieser ist in der Regel beim Bauamt oder online einsehbar.
    3. Welche Rolle spielt die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) bei Dachüberständen?
      Die NBauO enthält allgemeine Regelungen zu Abstandsflächen und Baugrenzen. Sie kann auch Bestimmungen zu Dachüberständen enthalten, die über die Baugrenze hinausragen.
    4. Darf ein Dachüberstand die Abstandsfläche zum Nachbargrundstück unterschreiten?
      In der Regel sind Dachüberstände zulässig, solange sie bestimmte Maße nicht überschreiten und die Abstandsflächen zum Nachbargrundstück nicht wesentlich beeinträchtigen. Die genauen Regelungen sind in der NBauO und im Bebauungsplan festgelegt.
    5. Was passiert, wenn ein Dachüberstand die Bebauungsgrenze unzulässig überschreitet?
      Ein unzulässiger Dachüberstand kann zu Beanstandungen durch das Bauamt führen. Im schlimmsten Fall kann die Beseitigung des Überstands angeordnet werden.
    6. Benötige ich eine Baugenehmigung für einen Dachüberstand?
      Ob eine Baugenehmigung für einen Dachüberstand erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den örtlichen Bauvorschriften ab. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt zu erkundigen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Baugrenze und Baulinie?
      Die Baugrenze ist der Bereich, innerhalb dessen ein Gebäude errichtet werden darf. Die Baulinie ist eine Linie, auf der ein Gebäude errichtet werden muss.
    8. Kann ich eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans beantragen?
      Unter bestimmten Voraussetzungen kann eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans beantragt werden. Dies ist jedoch in der Regel mit einem gewissen Aufwand verbunden und erfordert eine Begründung.
    • Grenzabstände in Niedersachsen
      Informationen zu den einzuhaltenden Grenzabständen beim Bauen in Niedersachsen.
    • Bebauungsplan verstehen
      Eine Erläuterung der wichtigsten Inhalte und Festsetzungen eines Bebauungsplans.
    • Dachformen und ihre Vor- und Nachteile
      Ein Überblick über verschiedene Dachformen und deren baurechtliche Aspekte.
    • Baugenehmigungspflichtige Vorhaben
      Eine Liste von Bauvorhaben, für die eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    • Nachbarrechtliche Belange beim Bauen
      Informationen zu den Rechten und Pflichten von Nachbarn bei Bauvorhaben.
  2. Dachüberstand: Baugrenzen – Untergeordnete Bauteile in Niedersachsen
    Foto von Martin G. Halbinger
    Baugrenzen
    Untergeordnete Bauteile dürfen i.d.R. Baulinien und meist auch Baugrenzen überschreiten. Untergeordnete Bauteile sind z.B. Dachüberstände bis max. 1,50 m Tiefe. Näheres dazu in den Festsetzungen des entsprechenden Bebauungsplans.
    Dachüberstand über Bebauungsgrenze in Niedersachsen: Was ist erlaubt?
    💡 Kernaussagen: In Niedersachsen dürfen untergeordnete Bauteile wie Dachüberstände Baugrenzen überschreiten, typischerweise bis zu 1,50 m. Die genauen Festsetzungen sind im Bebauungsplan zu finden. Es ist wichtig, die lokalen Baurecht-Bestimmungen zu prüfen, um sicherzustellen, dass der Dachüberstand zulässig ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Überschreitung von Baugrenzen durch Dachüberstände von den spezifischen Festsetzungen im Bebauungsplan abhängt. Details dazu im Beitrag Dachüberstand: Baugrenzen – Untergeordnete Bauteile in Niedersachsen.
    ✅ Zusatzinfo: Dachüberstände, die die Bebauungsgrenze überschreiten, sind in Niedersachsen unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt. Dies gilt insbesondere, wenn die Bebauungsgrenze nicht zum Nachbargrundstück, sondern zu Feld oder Straße hin liegt. Die Einhaltung der Grenzabstände ist dennoch zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Bebauungsplan Ihres Grundstücks in Niedersachsen, um die genauen Regelungen für Dachüberstände und Baugrenzen einzusehen. Klären Sie Unklarheiten mit dem zuständigen Bauamt, um sicherzustellen, dass Ihr Bauvorhaben den aktuellen Baurecht-Bestimmungen entspricht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bebauungsgrenze, Dachüberstand, Niedersachsen, Baurecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Grenzbebauung Carport: Dachüberstände anrechnen? Brandenburg Recht & Abstand?
  2. BAU-Forum - Neubau - Grenzabstand Garage in Niedersachsen: Gesamtlänge inkl. Dachüberstand entscheidend?
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ überschritten beim Hauskauf: Was bedeutet das für Bauanzeige, Bebauung & Genehmigung?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baulinie umgehen: Vorgarten trotz Bebauungsplan – Möglichkeiten & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Terrasse im Bauwich: Rechte bei Grenzbebauung, Dachüberstand & Beseitigungsanspruch?
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 11558: Dachüberstand über Bebauungsgrenze: Was ist in Niedersachsen erlaubt?
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grenzbebauung Garage: Dachüberstand Ortgang – Was ist bei der Länge zu beachten?
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Neubau auf Grundstück mit bestehendem Haus: Grenzabstände, Baurecht & Nachbarrecht in Bayern?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Module als Dachüberstand: Verschattung, Stromertrag & Kosten im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bebauungsgrenze, Dachüberstand, Niedersachsen, Baurecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bebauungsgrenze, Dachüberstand, Niedersachsen, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachüberstand über Bebauungsgrenze: Was ist in Niedersachsen erlaubt?
Suche nach: Dachüberstand: Regeln zur Bebauungsgrenze in NDS
Suche nach: Bebauungsgrenze, Dachüberstand, Niedersachsen, Baurecht, Grenzabstand
