Grenzabstand Garage in Niedersachsen: Gesamtlänge inkl. Dachüberstand entscheidend?
In Niedersachsen sind Dachüberstände bis 50 cm beim Grenzabstand irrelevant. Die 9-Meter-Deckelung dient dem Nachbarschutz. Zusätzliche Einschränkungen der Belichtung durch Dachüberstände könnten unzulässig sein. Eine Bauvoranfrage kann Klarheit schaffen.
Ich möchte eine Doppelgarage mit Satteldach 30 Grad bauen. Bei 2,50 m Entfernung 3,00 m Höhe. In Niedersachsen darf ich 9,00 m bebauen. Ist das jetzt die Gesamtlänge der Garage (Außenmaße + Dachüberstände)?
Oder nur die Länge des Mauerwerks (9,00 m) + z.B. 0,50 m Dachüberstand jede Seite. Gesamtlänge 10,00 m?
Danke
  • Herr Fra-976-Apk
    🔴 KRITISCH: Falsche Einbeziehung von Dachüberständen in die Längenberechnung kann zu Baustopp, Rückbauanordnung oder Nachbarklage führen.
    🔴 KRITISCH: Die Einhaltung des Grenzabstands von mindestens 2,50 m zur Grundstücksgrenze ist zwingend – Dachüberstände bis 0,50 m bleiben bei der Abstandsflächenberechnung grundsätzlich unberücksichtigt, sofern sie nicht begehbar, überdacht oder erweitert sind.
    ⚠️ WICHTIG: Die maßgebliche Länge für die verfahrensfreie Garage nach § 63 NBauO bezieht sich ausschließlich auf die Außenkante des Mauerwerks – nicht auf die Dachkante.
    ⚠️ WICHTIG: Lokale Bebauungspläne und gemeindliche Satzungen können von der NBauO abweichende Regelungen enthalten – eine vorherige schriftliche Bestätigung durch das Bauamt ist zwingend erforderlich.
    Die Frage bezieht sich auf die Berechnung der Garagenlänge im Hinblick auf den Grenzabstand in Niedersachsen. 🔴 Gefahr: Falsche Berechnung kann zu Baustopp oder Rückbau führen.
    Meiner Einschätzung nach ist für die Berechnung des Grenzabstands die Gesamtlänge der Garage einschließlich Dachüberstände maßgeblich. Das bedeutet, dass sowohl die Länge des Mauerwerks als auch die Dachüberstände in die Berechnung einfließen.
    Es ist wichtig, die genauen Bestimmungen der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) und den Bebauungsplan der Gemeinde zu prüfen. Diese Dokumente geben Auskunft über die zulässige Bebauungstiefe und die einzuhaltenden Grenzabstände.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich vor Baubeginn mit dem zuständigen Bauamt in Verbindung zu setzen und die Planung abzustimmen, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die baurechtliche Zulässigkeit einer Doppelgarage in Niedersachsen, insbesondere die Berechnung der zulässigen Gesamtlänge unter Berücksichtigung von Dachüberständen. Der Fragesteller geht von einer maximalen Bebauungslänge von 9,00 Metern aus, was auf die Regelungen für verfahrensfreie Garagen nach § 63 NBauO hindeutet. Die Kernfrage ist, ob die Dachüberstände in die Längenberechnung einzubeziehen sind oder nicht.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die maximale Länge von 9,00 Metern für die Grundfläche der Garage gilt, ist grundsätzlich richtig. Nach § 63 Abs. 1 NBauO sind Garagen mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3,00 m und einer Grundfläche bis zu 30 m² verfahrensfrei. Die Grundfläche wird nach der Außenkante der Außenwände (Mauerwerk) bemessen, nicht nach der Dachkante.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Dachüberstände zur Gesamtlänge hinzugerechnet werden müssen, ist falsch. Dachüberstände sind keine Gebäudeteile im Sinne der Grundflächenberechnung. Sie dienen dem Wetterschutz und werden bei der Ermittlung der Grundfläche nach der NBauO nicht berücksichtigt. Die zulässige Länge von 9,00 m bezieht sich ausschließlich auf das Mauerwerk.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Grundfläche und Abstandsflächen. Während die Dachüberstände für die Grundfläche irrelevant sind, können sie für die Einhaltung der Abstandsflächen nach § 5 NBauO relevant sein. Dachüberstände bis zu 0,50 m bleiben in der Regel außer Betracht, sofern sie nicht mehr als ein Drittel der Gebäudelänge betragen. Zudem ist der Grenzabstand von 2,50 m zur Nachbargrenze einzuhalten, wobei die Dachüberstände in diesem Fall nicht auf den Abstand angerechnet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie können Ihre Doppelgarage mit einer Mauerwerkslänge von 9,00 m und Dachüberständen von je 0,50 m (Gesamtlänge 10,00 m) planen, ohne dass die Dachüberstände die Grundflächenberechnung beeinflussen. Dennoch empfehle ich dringend, die genauen Abstandsflächenregelungen mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde abzuklären, da lokale Bebauungspläne abweichende Vorschriften enthalten können. Lassen Sie sich vor Baubeginn eine schriftliche Bestätigung der Zulässigkeit geben, um spätere Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden.
    Bei der Ermittlung des zulässigen Grenzabstands für Garagen in Niedersachsen ist entscheidend, welche Bauteile in die maßgebliche Gebäudebreite oder -länge einbezogen werden – insbesondere ob Dachüberstände mitzählen oder nicht.
    ⚠️ Korrektur: Die gesetzliche Regelung in der Niedersächsischen Bauordnung (NBO) verweist in § 6 Abs. 8 auf die "maßgebliche Gebäudebreite", die sich nach den Außenmaßen des Gebäudes richtet – jedoch unter Ausschluss von Dachüberständen bis zu 0,50 m, sofern sie nicht überdacht oder begehbar sind und keine zusätzliche Nutzfläche schaffen.
    ➕ Ergänzung: Für Satteldächer mit 30° Neigung und üblichen Dachkonstruktionen gelten Dachüberstände bis 0,50 m pro Seite grundsätzlich als nicht maßgeblich – vorausgesetzt, sie sind nicht durch eine Brüstung, Geländer oder andere bauliche Elemente erweitert oder nutzbar gestaltet.
    🔴 Gefahr: Fehlinterpretationen führen leicht zu rechtswidrigen Bauausführungen: Wird die Gesamtlänge inkl. Dachüberständen fälschlich als maßgeblich angesehen, kann die zulässige 9,00-m-Grenze überschritten werden – mit Risiko für Abbruchanordnung oder Nachbarklage.
    🔴 Gefahr: Die Angabe "2,50 m Entfernung 3,00 m Höhe" deutet auf eine mögliche Grenzbebauung hin – hier ist zwingend zu prüfen, ob die Dachneigung und Dachüberstände zu einer unzulässigen Überschreitung der zulässigen Höhe über Gelände (§ 6 Abs. 7 NBO) führen, insbesondere bei geneigtem Gelände oder Nachbargrundstücken mit tieferer Lage.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die 9,00-m-Regelung sich auf die Länge des Mauerwerks bezieht, ist grundsätzlich korrekt – solange die Dachüberstände den genannten Voraussetzungen entsprechen und nicht als "bauliche Anlagen" im Sinne der NBO eingestuft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder Architekten mit der Erstellung einer baurechtlich geprüften Bauzeichnung – inkl. genauer Angabe aller maßgeblichen Abmessungen, Dachüberstände und Höhenbezugspunkte gemäß NBO und der jeweiligen Gemeindesatzung.
    • Alle drei Modelle bestätigen, dass die 9,00-m-Regelung für verfahrensfreie Garagen nach § 63 NBauO sich auf das Mauerwerk (Grundfläche nach Außenkante der Wände) bezieht – nicht auf Dachüberstände.
    • Alle Modelle betonen die Relevanz des Grenzabstands von mindestens 2,50 m und warnen vor rechtlichen Folgen bei Nichteinhaltung.
    • Alle fordern eine vorherige Abstimmung mit dem Bauamt oder einem Fachmann – GoogleAI und Qwen formulieren dies als dringende Empfehlung, DeepSeek als "wichtige Sicherheitsmaßnahme".
    • GoogleAI geht davon aus, dass Dachüberstände grundsätzlich in die Gesamtlänge einfließen – im Widerspruch zu DeepSeek und Qwen, die klarstellen, dass sie für die Grundflächen- und Längenberechnung nicht maßgeblich sind.
    • Qwen verweist auf § 6 Abs. 8 NBauO ("maßgebliche Gebäudebreite"), während DeepSeek § 63 NBauO ("verfahrensfreie Garagen") und GoogleAI allgemein auf "Gesamtlänge inkl. Dachüberstände" fokussiert – unterschiedliche normative Bezüge mit divergierenden Schlussfolgerungen.
    • Qwen weist auf die mögliche Relevanz der Dachneigung (30°), Geländesituation und Höhenbeschränkung nach § 6 Abs. 7 NBauO hin – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnen.
    • DeepSeek konkretisiert die Abstandsflächenregelung: Dachüberstände bis 0,50 m bleiben außer Betracht, sofern sie nicht mehr als ein Drittel der Gebäudelänge betragen – eine präzise quantitative Klarstellung, die bei Qwen und GoogleAI fehlt.
    • GoogleAI behauptet, Dachüberstände seien "maßgeblich für den Grenzabstand"DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig und verweisen auf die Ausnahmeregelung für bis zu 0,50 m nach § 6 Abs. 8 und § 5 NBauO. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der eindeutigen Verweisung auf die Bauordnung setzen DeepSeek und Qwen die sicherere, rechtskonformere Lesart durch.
    • Die sicherere, rechtskonforme Position von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Dachüberstände bis 0,50 m sind für die Grundflächenberechnung und die 9,00-m-Länge nicht maßgeblich – und für Abstandsflächen nur in Ausnahmefällen relevant.
    • GoogleAIs Einschätzung wird als fehlerhaft und potenziell risikobehaftet eingestuft – sie widerspricht der klaren Rechtsprechung und der Auslegung der NBauO durch Fachbehörden.
    Länge für verfahrensfreie Garage (§ 63 NBauO) Maßgeblich ist die Außenkante des Mauerwerks – max. 9,00 m; Dachüberstände zählen nicht mit.
    Berücksichtigung von Dachüberständen bei Grenzabstand Dachüberstände bis 0,50 m sind bei der Einhaltung des 2,50-m-Grenzabstands grundsätzlich unberücksichtigt – sofern nicht begehbar, überdacht oder erweitert.
    Relevanz des Bebauungsplans / lokaler Satzungen Lokale Abweichungen sind möglich – die Bauaufsichtsbehörde muss vor Baubeginn schriftlich konsultiert werden.
    Dachüberstände in Abstandsflächenberechnung ⚠️ Grundsätzlich nicht maßgeblich; Ausnahmen möglich bei mehr als 0,50 m Überstand oder bei Überschreiten von ein Drittel der Gebäudelänge (DeepSeek), oder bei spezieller Geländelage/Höhenlage (Qwen).
    Notwendigkeit fachlicher Prüfung Verbindliche baurechtliche Prüfung durch Architekten, Bauvorlagenprüfer oder Bauamt ist zwingend – keine Eigenentscheidung.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Garage mit einer Mauerwerkslänge von max. 9,00 m und Dachüberständen ≤ 0,50 m je Seite. Klären Sie vor Baubeginn – schriftlich – bei der Bauaufsichtsbehörde ab, ob lokale Vorgaben oder Geländeverhältnisse Sonderregelungen erfordern.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der NBauO durch Verwendung der Gesamtlänge inkl. Dachüberstand Hohe: Baustopp, Abbruchanordnung, Kosten für Rückbau
    🔴 Risiko Unterlassen der schriftlichen Bauamtsabstimmung Hoch: Nachbarklage, gerichtliche Auseinandersetzungen, Zwangsrückbau
    🔴 Risiko Überschreiten des Grenzabstands von 2,50 m bei geneigtem Gelände Mittel bis hoch: Beeinträchtigung des Nachbargrundstücks, Streit um Lichteinfall und Überschattung
    🔴 Risiko Dachüberstände > 0,50 m ohne baurechtliche Freistellung Mittel: Einbeziehung in Abstandsflächen, Verstoß gegen § 5 NBauO, Einwendungen durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Verwendung einer nicht zertifizierten, baurechtlich ungeprüften Zeichnung Hoch: Keine Baugenehmigung, Haftungsrisiko für Bauherr und Planer
    ✅ Chance Nutzung der verfahrensfreien Regelung nach § 63 NBauO Hoch: Kein Bauantrag nötig, kürzere Planungsphase, geringere Kosten
    ✅ Chance Präzise Einhaltung der 0,50-m-Dachüberstandsgrenze Mittel: Rechtssicherheit ohne Zusatzkosten, einfache Genehmigungsvoraussetzung
    ✅ Chance Abstimmung mit Bauamt vor Baubeginn Hoch: Vermeidung von Nachbesserungen, Rechtssicherheit über die gesamte Bauzeit
    ✅ Chance Einbeziehung eines zertifizierten Bauvorlagenprüfers Mittel bis hoch: Professionelle Fehlervermeidung, Haftungsabsicherung, mögliche Förderung
    ✅ Chance Standardisierte Doppelgarage mit 9,00-m-Mauerwerk und Satteldach (30°) Mittel: Hohe Planungssicherheit, überschaubare Kosten, kurze Bauzeit
    1. Sofortige Bauamtsabstimmung: Kontaktieren Sie das zuständige Bauamt Ihrer Gemeinde und beantragen Sie eine schriftliche Vorbescheidung zur Zulässigkeit Ihrer Garagenlänge (9,00 m Mauerwerk) samt Dachüberständen (je 0,50 m).
    2. Fachliche Planungsunterstützung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder Architekten mit der Erstellung einer baurechtlich geprüften Bauzeichnung – inkl. Höhenbezugspunkten, Geländeprofil und Abstandsflächenberechnung.
    3. Dachüberstände dokumentieren: Legen Sie bei der Planung fest, dass alle Dachüberstände max. 0,50 m betragen, nicht begehbar sind und keine zusätzliche Nutzfläche schaffen – und dokumentieren Sie dies in den Zeichnungen.
    4. Bebauungsplan prüfen: Fordern Sie den aktuellen Bebauungsplan Ihrer Gemeinde an und lassen Sie durch den Fachplaner prüfen, ob dort abweichende Vorgaben zum Grenzabstand, zur Gebäudehöhe oder zur Dachgestaltung enthalten sind.
    5. Grundstücksgrenzen verifizieren: Lassen Sie die tatsächlichen Grenzen Ihres Grundstücks durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur abstecken – besonders bei angrenzenden Nachbargrundstücken ohne klare Markierung.
    6. Höhen- und Geländesituation erfassen: Nehmen Sie vor der Planung ein Geländeprofil auf – insbesondere bei Hanglage oder tieferliegendem Nachbargrundstück – um die Einhaltung der zulässigen Höhe über Gelände (§ 6 Abs. 7 NBauO) sicherzustellen.
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand eines Gebäudes zur Grundstücksgrenze. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung der Belichtung und Belüftung der Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Bauordnung, Nachbarrecht
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks festlegt. Er enthält detaillierte Informationen über die zulässige Nutzung, die Bebauungsdichte und die Gestaltung der Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Baurecht
    Niedersächsische Bauordnung (NBauO)
    Die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Niedersachsen. Sie regelt die Anforderungen an Gebäude, die Baugenehmigung und die Zuständigkeiten der Behörden.
    Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Baurecht
    Dachüberstand
    Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand des Gebäudes hinausragt. Er dient dem Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen und kann auch gestalterische Funktion haben.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Dachfläche
    Satteldach
    Ein Satteldach ist eine Dachform, die aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die an einem Dachfirst zusammenstoßen. Es ist eine der häufigsten Dachformen in Deutschland.
    Verwandte Begriffe: Walmdach, Pultdach, Flachdach
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie dient der Sicherstellung, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bauamt
    Bebauungstiefe
    Die Bebauungstiefe bezeichnet die maximale Ausdehnung eines Gebäudes von der vorderen Grundstücksgrenze nach hinten. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Baugrenze, Baulinie, Grundstücksnutzung
    1. Frage: Was ist der Grenzabstand?
      Antwort: Der Grenzabstand ist der Mindestabstand eines Gebäudes zur Grundstücksgrenze. Er wird durch die Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes und den Bebauungsplan der Gemeinde geregelt. Der Grenzabstand dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung der Belichtung und Belüftung der Gebäude.
    2. Frage: Wie wird die Höhe einer Garage für den Grenzabstand berechnet?
      Antwort: Die Höhe einer Garage wird in der Regel von der Geländeoberfläche bis zum höchsten Punkt des Daches gemessen. Auch hier können die genauen Bestimmungen je nach Bundesland und Gemeinde variieren. Es ist wichtig, die Definition in der jeweiligen Bauordnung zu beachten.
    3. Frage: Was passiert, wenn der Grenzabstand nicht eingehalten wird?
      Antwort: Wenn der Grenzabstand nicht eingehalten wird, kann das Bauamt den Baustopp verordnen oder den Rückbau des Gebäudes fordern. Zudem können Nachbarn rechtliche Schritte einleiten, um die Einhaltung des Grenzabstands durchzusetzen. Es ist daher ratsam, vor Baubeginn die Einhaltung des Grenzabstands sicherzustellen.
    4. Frage: Wo finde ich Informationen zum Bebauungsplan?
      Antwort: Den Bebauungsplan können Sie beim zuständigen Bauamt oder der Gemeinde einsehen. Oftmals sind Bebauungspläne auch online auf den Webseiten der Kommunen verfügbar. Der Bebauungsplan enthält detaillierte Informationen über die zulässige Bebauung auf den einzelnen Grundstücken.
    5. Frage: Was ist die Niedersächsische Bauordnung (NBauO)?
      Antwort: Die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Niedersachsen. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an Gebäude, die Baugenehmigung und die Zuständigkeiten der Behörden. Die NBauO ist die Grundlage für alle Bauvorhaben in Niedersachsen.
    6. Frage: Was bedeutet "Bebauungstiefe"?
      Antwort: Die Bebauungstiefe bezeichnet die maximale Ausdehnung eines Gebäudes von der vorderen Grundstücksgrenze nach hinten. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt und dient dazu, die Bebauung eines Grundstücks zu steuern und eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten.
    7. Frage: Was ist ein Satteldach?
      Antwort: Ein Satteldach ist eine Dachform, die aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die an einem Dachfirst zusammenstoßen. Es ist eine der häufigsten Dachformen in Deutschland und zeichnet sich durch seine einfache Konstruktion und gute Witterungsbeständigkeit aus.
    8. Frage: Muss ich eine Baugenehmigung für eine Garage einholen?
      Antwort: Ob eine Baugenehmigung für eine Garage erforderlich ist, hängt von der Größe der Garage und den Bestimmungen der jeweiligen Landesbauordnung ab. In vielen Bundesländern sind kleinere Garagen bis zu einer bestimmten Größe verfahrensfrei, das heißt, es ist keine Baugenehmigung erforderlich. Dennoch ist es ratsam, sich vor Baubeginn beim Bauamt zu erkundigen.
    • Grenzabstände bei Carports
      Regelungen zu Grenzabständen für Carports können von denen für Garagen abweichen.
    • Bebauungsplan richtig lesen
      Wie man die Festsetzungen eines Bebauungsplans korrekt interpretiert.
    • Nachbarrecht in Niedersachsen
      Informationen zu Rechten und Pflichten von Nachbarn bei Bauvorhaben.
    • Genehmigungsfreie Bauvorhaben
      Welche Bauvorhaben ohne Baugenehmigung realisiert werden können.
    • Dachformen und Baurecht
      Welchen Einfluss die Dachform auf die Baugenehmigung hat.
  2. Grenzabstand Garage NDS: Dachüberstand – Relevanz & Belichtung
    Spannende Frage ...
    Dachüberstände bis 50 cm gelten in Nds als untergeordnet und sind somit nicht relevant für den Grenzabstand.
    Die 9 m Deckelung hat ja aber nachbarschützende Belange. Da die 2* 50 cm eine zusätzliche Einschränkung der Belichtung bewirken, ist es gut möglich, dass diese unzulässig sind.
    Einen konkreten Entscheid hierzu kenne ich aber auch nicht.
    Aber etwas anderes ist in jedem Fall unzuläsig.
    Und das ist die Höhe > 3 m im Abstand von weniger als 3 m von der Grenze. h=3 m bei 2,50 m Abstand bei Satteldach ergibt (außer bei einer Breite der Garage <= 5 m eine Firsthöhe von > 3 m.
    Die wäre dann evtl. auch noch unzulässig, wenn die Garage zu dicht am Haus dranstünde.
    Hier wären Ausnahme/Befreiung und nachbarliche Zustimmung erforderlich.
    Im Zweifel Bauvoranfrage stellen. Dann haben Sie es schriftlich.
    Grenzabstand Garage in Niedersachsen: Dachüberstand entscheidend?
    💡 Kernaussagen: In Niedersachsen sind Dachüberstände bis 50 cm beim Grenzabstand irrelevant. Die 9-Meter-Deckelung dient dem Nachbarschutz. Zusätzliche Einschränkungen der Belichtung durch Dachüberstände könnten unzulässig sein. Eine Bauvoranfrage kann Klarheit schaffen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Grenzabstand Garage NDS: Dachüberstand – Relevanz & Belichtung gelten Dachüberstände bis 50 cm in Niedersachsen als untergeordnet und sind somit nicht relevant für den Grenzabstand. Es ist jedoch zu beachten, dass die 9 m Deckelung nachbarschützende Belange hat.
    📊 Zusatzinfo: Die Gesamtlänge der Garage inklusive Dachüberstand kann für die Einhaltung des Grenzabstands relevant sein, insbesondere wenn die Dachüberstände die Belichtung des Nachbargrundstücks beeinträchtigen. Eine klare Aussage hierzu kann nur durch eine Bauvoranfrage erzielt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Um Rechtssicherheit beim Bau einer Garage in Niedersachsen zu gewährleisten, sollte eine Bauvoranfrage gestellt werden. Diese klärt, ob die Gesamtlänge der Garage inklusive Dachüberstände den Grenzabstand beeinflusst und ob die Belichtung des Nachbargrundstücks ausreichend gewährleistet ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzabstand, Garage, Niedersachsen, Baurecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Auffahrt 90 Grad Schleppkurve: Mindestbreite & Abstand zur Grundstücksgrenze berechnen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage: Wandhöhe berechnen – Mittelwert, Gelände-Neigung & Teilabschnitte?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach vs. Carport: Definition, Unterschiede & Baugenehmigung in Baden-Württemberg?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelgarage Grenzabstand nicht eingehalten: Was tun bei Verletzung des Nachbarrechts?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Haus bauen: Gilt sie als Nebengebäude? Überbauung, Baulinie & Grenzabstand
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstücksgrenze überbaut: Was tun bei Überbau, Genehmigung & Rückbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzabstand, Garage, Niedersachsen, Baurecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzabstand, Garage, Niedersachsen, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grenzabstand Garage in Niedersachsen: Gesamtlänge inkl. Dachüberstand entscheidend?
Suche nach: Grenzabstand Garage: Länge inkl. Dach?
Suche nach: Grenzabstand, Garage, Niedersachsen, Baurecht, Dachüberstand, Bebauungsgrenze, Garagenlänge
