Grenzbebauung Carport: Dachüberstände anrechnen? Brandenburg Recht & Abstand?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
In Brandenburg zählen Dachüberstände bei Carports zur gesamten Grenzbebauung. Ein Geräteschuppen kann unter Umständen bauantragsfrei sein, jedoch darf die maximale Grenzbebauung nicht überschritten werden. Bei Überschreitung droht eine private Klage, deren Ausgang ungewiss ist.
ich wohne im Land Brandenburg und habe eine Frage zur möglichen Grenzbebauung meines Nachbarn.
Von den 9 m die möglich sind, schlägt sein Carport mit ca. 7,80 m zu Buche. Die Dachüberstände vorn betragen 0,75 m und hinten 0,45 m. Werden diese nun zu den 7,80 m addiert oder fallen diese weg?
Des weiteren plant der Nachbar ein Geräteschuppen direkt an der Grenze, der dann aber, sollte ich richtig liegen, maximal 1,20 m breit sein dürfte (vorausgesetzt die Dachüberstände sind nicht anrechenbar), oder?
Vielen Dank im Voraus!
🔴 KRITISCH: Dachüberstände zählen grundsätzlich zur baulichen Anlage – insbesondere wenn sie > 0,50 m betragen; der vordere Überstand von 0,75 m muss zwingend in die Grenzbebauungslänge (max. 9 m) einbezogen werden.
🔴 KRITISCH: Eine ungenehmigte oder rechtswidrig bemessene Grenzbebauung birgt Abbruchrisiko – auch nach Fertigstellung – und kann zu Zwangsräumung oder Baulastklagen führen.
⚠️ WICHTIG: Die zulässige Breite eines Geräteschuppens ist nicht pauschal auf 1,20 m begrenzt – entscheidend sind Höhe (< 3 m), Abstandsflächen, Fehlen von Öffnungen zur Grenze und Dachausbildung (inkl. Überstände).
⚠️ WICHTIG: Gemeindliche Satzungen können die Landesregelungen weiter einschränken – Prüfung der örtlichen Bauvorschriften ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die 9-Meter-Regelung gilt nur für Bauwerke mit einer mittleren Wandhöhe ≤ 3 m – bei höheren Carports oder Schuppen greifen strengere Abstandsflächen.
Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob die Dachüberstände des Carports Ihres Nachbarn bei der Berechnung der Grenzbebauung berücksichtigt werden müssen. Das ist eine wichtige Frage, da die Einhaltung der Grenzabstände im Nachbarrecht geregelt ist.
Grundsätzlich gilt in Brandenburg, dass bei der Berechnung der zulässigen Grenzbebauung die tatsächliche Länge der baulichen Anlage maßgeblich ist. Dachüberstände können dabei relevant werden, wenn sie eine bestimmte Größe überschreiten. Es kommt auf die konkreten Bestimmungen der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) und des Nachbarrechtsgesetzes Brandenburg (NaG) an.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, die genauen Bestimmungen der BbgBO und des NaG zu prüfen oder sich direkt bei der zuständigen Baubehörde oder einem Rechtsanwalt für Baurecht zu erkundigen. Diese können Ihnen eine verbindliche Auskunft geben, ob und in welchem Umfang die Dachüberstände bei der Berechnung der Grenzbebauung berücksichtigt werden müssen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Anrechnung von Dachüberständen bei der Grenzbebauung in Brandenburg. Der Nachbar plant ein Carport mit einer Länge von 7,80 m sowie Dachüberständen von 0,75 m vorn und 0,45 m hinten. Zusätzlich ist ein Geräteschuppen direkt an der Grundstücksgrenze geplant.
✅ Zustimmung: Ihre Annahme, dass die maximal zulässige Länge einer Grenzbebauung in Brandenburg 9 m beträgt, ist grundsätzlich korrekt. Dies ergibt sich aus § 6 Abs. 1 der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO).
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage der Anrechenbarkeit von Dachüberständen. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts und der herrschenden Meinung in der Literatur sind Dachüberstände bei der Berechnung der Länge einer Grenzbebauung grundsätzlich nicht zu berücksichtigen, sofern sie nicht mehr als 0,50 m betragen. Da die Dachüberstände hier mit 0,75 m vorn und 0,45 m hinten angegeben sind, ist der vordere Überstand mit 0,75 m kritisch zu sehen.
🔴 Gefahr: Der vordere Dachüberstand von 0,75 m überschreitet die übliche Toleranzgrenze von 0,50 m. Dies könnte dazu führen, dass die Gesamtlänge des Carports inklusive Dachüberstand mit 8,55 m (7,80 m + 0,75 m) zu bewerten ist. In diesem Fall wäre die Grenzbebauung noch zulässig, da 8,55 m unter 9 m liegen. Allerdings könnte die Bauaufsichtsbehörde den Überstand als Teil der baulichen Anlage werten, wenn er statisch relevant ist oder als Vordach fungiert.
➕ Ergänzung: Bezüglich des Geräteschuppens: Nach § 6 Abs. 2 BbgBO sind Gebäude ohne Aufenthaltsräume und ohne Feuerstätten bis zu einer Länge von 9 m entlang der Grenze zulässig, sofern die mittlere Wandhöhe nicht mehr als 3 m beträgt. Die von Ihnen genannte maximale Breite von 1,20 m ist nicht pauschal korrekt. Die zulässige Breite hängt von der konkreten Ausführung ab. Ein Schuppen mit einer Breite von 1,20 m wäre jedoch in der Regel unproblematisch, sofern die Gesamtlänge aller Grenzbebauungen (Carport + Schuppen) 9 m nicht überschreitet.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genauen Maße und die Baupläne des Nachbarn von einem Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht oder der zuständigen Bauaufsichtsbehörde prüfen. Klären Sie insbesondere, ob der Dachüberstand von 0,75 m als Teil der baulichen Anlage gewertet wird. Fordern Sie den Nachbarn auf, die Einhaltung der Grenzabstände durch einen amtlichen Lageplan nachzuweisen. Bei Unsicherheiten sollten Sie eine Baulast oder eine Abweichung von den Abstandsflächen nicht ohne notarielle Absicherung akzeptieren.
Die Anfrage betrifft die zulässige Grenzbebauung im Land Brandenburg, konkret die Einbeziehung von Dachüberständen bei der Berechnung der zulässigen 9-Meter-Grenzbebauung nach § 6 Abs. 1 der Landesbauordnung Brandenburg (LBOAbk. BB) sowie die zulässige Breite eines Geräteschuppens direkt an der Grundstücksgrenze.
🔴 Gefahr: Dachüberstände sind grundsätzlich in die maßgebliche Bauwerksausdehnung einzubeziehen – sie fallen nicht automatisch weg. Nach § 2 Abs. 7 LBO BB zählen auch über die Bauteilfläche hinausragende Bauteile (wie Dachüberstände) zur baulichen Anlage, sofern sie nicht ausdrücklich von der Abstandsregelung ausgenommen sind. Die Annahme, dass Überstände nicht anzurechnen seien, birgt das Risiko einer rechtswidrigen Bauausführung und späterer Abbruchanordnung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Geräteschuppen dürfe ‚maximal 1,20 m breit‘ sein, ist unzutreffend: Die Breite ist nicht per se begrenzt, sondern die zulässige Höhe und die Einhaltung der Abstandsflächenregelung entscheiden. Ein direkt an der Grenze stehender Schuppen unter 3 m Höhe kann nach § 6 Abs. 2 LBO BB als ‚nicht maßgeblich‘ gelten – aber nur, wenn er keine Fenster oder Türen zur Grenze hin aufweist und die Dachneigung sowie Überstände korrekt berücksichtigt werden.
➕ Ergänzung: Die 9-Meter-Grenzbebauung gilt nur für Gebäude mit einer Höhe bis 3 m über Gelände – bei höheren Bauwerken greifen strengere Abstandsflächenregelungen. Zudem ist zu prüfen, ob die Gemeinde eine Satzung erlassen hat, die die Grenzbebauung weiter einschränkt (z. B. durch Mindestabstände oder Verbot von Dachüberständen).
🔴 Gefahr: Ungeprüfte Einbeziehung oder Ausklammerung von Dachüberständen kann zu erheblichen Nachbarkonflikten, Baustopp oder Zwangsräumung führen – insbesondere wenn der Carport bereits errichtet wurde und die Überstände die 9-Meter-Grenze überschreiten.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme, dass die 9-Meter-Regelung in Brandenburg für Grenzbebauung gilt, ist korrekt – sie beruht auf § 6 Abs. 1 LBO BB in Verbindung mit der Anlage 1 (zulässige Grenzbebauung).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen brandenburgischen Bauanwalt, um die konkrete Einhaltung der Abstandsflächen, die Zulässigkeit der Dachüberstände und die Rechtmäßigkeit des geplanten Geräteschuppens zu überprüfen – insbesondere vor Baubeginn oder bei bereits bestehender Bauausführung.
- Alle drei KIs bestätigen: Die 9-Meter-Grenzbebauung in Brandenburg beruht auf § 6 Abs. 1 BbgBO/LBO BB.
- Alle drei KIs betonen: Eine verbindliche Entscheidung erfordert die Prüfung durch die Bauaufsichtsbehörde oder einen Fachanwalt.
- DeepSeek nennt 0,50 m als „übliche Toleranzgrenze“ für nicht anzurechnende Dachüberstände – GoogleAI erwähnt diese Grenze nicht; Qwen lehnt sie ausdrücklich ab und verweist auf § 2 Abs. 7 LBO BB, wonach alle über die Bauteilfläche hinausragenden Bauteile zur Anlage zählen.
- Qwen hebt hervor, dass gemeindliche Satzungen die Grenzbebauung weiter einschränken können – dieses Detail fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek klären, dass die Breite des Geräteschuppens nicht pauschal begrenzt ist – GoogleAI erwähnt diese Frage nicht.
- DeepSeek berechnet konkret: 7,80 m + 0,75 m = 8,55 m – noch unter 9 m; Qwen betont hingegen, dass auch dieser Wert bei fehlender Genehmigung oder falscher Baurechtsauslegung nicht sicher ist.
- Zählung von Dachüberständen: DeepSeek tendiert zur Nichtanrechnung bei „üblichen“ Überständen < 0,50 m – aber sieht den vorderen 0,75 m-Überstand als kritisch. Qwen vertritt eindeutig die strengere, gesetzeskonforme Lesart: Alle Überstände zählen, es sei denn, sie sind ausdrücklich ausgenommen (was nicht der Fall ist). GoogleAI bleibt vage und verweist pauschal auf die Behörde. → Vorsichtsprinzip: Qwen ist die sicherere, rechtskonformere Einschätzung.
- Risiko bei fehlender Prüfung: Qwen benennt konkret „Abbruchanordnung“ und „Zwangsräumung“ als Folge; DeepSeek spricht von „Baustopp“ und „Nachbarkonflikten“; GoogleAI spricht lediglich von „verbindlicher Auskunft“ – ohne Risikobewertung. → Vorsichtsprinzip: Qwen ist hier eindeutig umfassender und risikoadäquat.
- Vertrauen Sie der juristisch präzisen, gesetzesbasierten Interpretation von Qwen bei der Einbeziehung von Dachüberständen (§ 2 Abs. 7 LBO BB).
- Nutzen Sie DeepSeeks konkrete Rechenbeispiele (z. B. 7,80 + 0,75 = 8,55 m) zur Orientierung – jedoch stets unter Vorbehalt der amtlichen Prüfung.
- Ergänzen Sie die Analyse um die Satzungsprüfung, wie von Qwen gefordert – dies ist eine in der Praxis häufig übersehene, aber entscheidende Sicherheitsstufe.
Thema Status KI-Konsens Dachüberstände bei Grenzbebauung ❌ Widerspruch DeepSeek sieht eine Toleranzgrenze von 0,50 m; Qwen verweist auf § 2 Abs. 7 LBO BB und fordert grundsätzliche Anrechnung – GoogleAI bleibt unklar. Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Alle Überstände zählen, sofern nicht gesetzlich ausgenommen. 9-Meter-Regelung (§ 6 Abs. 1) ✅ Konsens Alle drei KIs bestätigen die Gültigkeit der 9-Meter-Grenzbebauung für Bauwerke bis 3 m Höhe in Brandenburg. Geräteschuppen-Breite ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen widerlegen die Annahme einer pauschalen 1,20-m-Breitegrenze; GoogleAI erwähnt das Thema nicht. Konsens: Breite ist sekundär – entscheidend sind Höhe, Abstandsflächen und Öffnungen. Rechtsfolgen bei Verstoß ⚠️ Abwägung Qwen benennt konkrete Sanktionen (Abbruch, Zwangsräumung); DeepSeek spricht von Baustopp und Nachbarkonflikten; GoogleAI verzichtet auf Risikobeschreibung. Konsens: Rechtswidrige Grenzbebauung führt zu behördlichen Sanktionen – die konkrete Höhe hängt vom Einzelfall ab. Prüfungsnotwendigkeit ✅ Konsens Alle drei KIs fordern eindeutig die Inanspruchnahme einer offiziellen Stelle – entweder Baubehörde oder Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht. 👉 Handlungsempfehlung: Die Dachüberstände sind – insbesondere der vordere von 0,75 m – in die Längenberechnung einzubeziehen; die Gesamtlänge von Carport und Geräteschuppen muss gemeinsam die 9-Meter-Grenze nicht überschreiten; die konkrete Zulässigkeit ist amtlich zu bestätigen – weder pauschale Annahmen noch KI-Bewertungen ersetzen eine rechtsverbindliche Stellungnahme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Nicht berücksichtigte Dachüberstände bei der Grenzabstandsberechnung Rechtswidrige Bauausführung, Abbruchanordnung durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Fehlende Prüfung gemeindlicher Satzungen Unentdeckte lokale Einschränkungen führen zu Rückbau oder Bußgeld 🔴 Risiko Unklare Vertragslage bei bereits errichtetem Carport Nachträgliche Baulastvereinbarung notwendig – bei Ablehnung durch Nachbarn: Zwangsräumung 🔴 Risiko Geräteschuppen mit Tür/Fenster zur Grenze hin Verstoß gegen § 6 Abs. 2 LBO BB – zulässige Grenzbebauung entfällt komplett 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation durch amtlichen Lageplan Unklare Beweislage bei Streit – Nachweis der Grenzkonformität nicht möglich ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Bauaufsicht vor Baubeginn Sicherstellung der Rechtmäßigkeit ohne Nachbesserung oder Rückbau ✅ Chance Nutzung der 9-Meter-Regelung für beide Bauwerke gemeinsam Effiziente Grundstücksnutzung ohne Verzicht auf Carport oder Schuppen ✅ Chance Vereinbarung einer Baulast mit dem Nachbarn Rechtssichere, dauerhafte Regelung – auch bei Satzungseinschränkungen möglich ✅ Chance Fachanwaltliche Beratung zur Abweichungsgenehmigung Möglichkeit, bei begründetem Interesse (z. B. historische Bebauung) eine Einzelfallgenehmigung zu erhalten ✅ Chance Öffentliche Bestellung eines Sachverständigen für Baurecht Unabhängige, gerichtsfeste Stellungnahme – entscheidend bei drohendem Nachbarstreit Orientierungshilfen
- Unverzügliche Prüfung durch Fachanwalt: Beauftragen Sie noch heute einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht in Brandenburg, um die Einhaltung der Abstandsflächen für Carport (inkl. 0,75 m vorderer Dachüberstand) und Geräteschuppen zu prüfen – vor Baubeginn oder bei bereits bestehender Bauausführung.
- Amtlichen Lageplan einfordern: Verlangen Sie vom Nachbarn einen vom Katasteramt oder einem öffentlich bestellten Vermessungsingenieur erstellten Lageplan, der die genauen Abstände zur Grundstücksgrenze belegt.
- Gemeindesatzung prüfen: Kontaktieren Sie die zuständige Gemeindeverwaltung oder durchsuchen Sie deren Webseite nach einer „Satzung über örtliche Bauvorschriften“ – insbesondere auf Regelungen zu Dachüberständen und Grenzbebauung.
- Geräteschuppen-Planung überprüfen: Stellen Sie sicher, dass der Schuppen keine Fenster, Türen oder Lüftungsöffnungen zur Grundstücksgrenze hin aufweist – und dass die mittlere Wandhöhe 3 m nicht überschreitet.
- Dachüberstände dokumentieren und bewerten: Messen Sie vor Ort alle Überstände (vor, hinten, ggf. seitlich) und halten Sie Fotos sowie exakte Maße schriftlich fest – diese dienen als Grundlage für die behördliche Prüfung.
- Baulastvereinbarung prüfen: Falls der Nachbar bereits baut oder gebaut hat, klären Sie mit Ihrem Anwalt, ob eine nachträgliche Baulast zur gesicherten Rechtslage führt – unter notarieller Beurkundung.
- Grenzbebauung
- Eine Grenzbebauung ist eine bauliche Anlage, die direkt an der Grundstücksgrenze oder in einem bestimmten Abstand dazu errichtet wird. Die Zulässigkeit und die Bedingungen für eine Grenzbebauung sind im jeweiligen Landesbaurecht und im Nachbarrecht geregelt.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Baulinie. - Dachüberstand
- Ein Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand des Gebäudes hinausragt. Dachüberstände dienen dazu, die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen und das Regenwasser abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Vordach. - Nachbarrecht
- Das Nachbarrecht regelt die Rechtsbeziehungen zwischen Grundstücksnachbarn. Es enthält Bestimmungen über Grenzabstände, Immissionen (z.B. Lärm, Gerüche), Überhang von Pflanzen und andere nachbarschaftliche Belange. Ziel des Nachbarrechts ist es, ein friedliches Zusammenleben der Nachbarn zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Hammerschlags- und Leiterrecht. - Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)
- Die Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) ist das Landesbaugesetz für das Land Brandenburg. Sie enthält Vorschriften über die Planung, Errichtung, Änderung und Nutzung von baulichen Anlagen. Die BbgBO dient der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Baubereich.
Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Bauantrag, Baugenehmigung. - Nachbarrechtsgesetz Brandenburg (NaG)
- Das Nachbarrechtsgesetz Brandenburg (NaG) ist ein Gesetz, das die Rechte und Pflichten von Nachbarn in Brandenburg regelt. Es behandelt Themen wie Grenzabstände, Einfriedungen, den Umgang mit Pflanzen und vieles mehr, um ein friedliches Zusammenleben zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Einfriedung, Überwuchs.
- Was ist eine Grenzbebauung?
Eine Grenzbebauung ist eine bauliche Anlage, die direkt an der Grundstücksgrenze oder in einem bestimmten Abstand dazu errichtet wird. Die zulässige Grenzbebauung ist im jeweiligen Landesbaurecht und im Nachbarrecht geregelt. - Welche Rolle spielt das Nachbarrecht bei der Grenzbebauung?
Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn. Es enthält Bestimmungen über Grenzabstände, Immissionen und andere nachbarschaftliche Belange. Bei der Errichtung einer Grenzbebauung müssen die nachbarrechtlichen Bestimmungen eingehalten werden. - Was ist die Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)?
Die Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) ist das Landesbaugesetz für Brandenburg. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Bauausführung und die Anforderungen an bauliche Anlagen. - Was ist das Nachbarrechtsgesetz Brandenburg (NaG)?
Das Nachbarrechtsgesetz Brandenburg (NaG) regelt die nachbarrechtlichen Beziehungen zwischen Grundstückseigentümern in Brandenburg. Es enthält Bestimmungen über Grenzabstände, Einfriedungen, Überhang und andere nachbarschaftliche Belange. - Wo finde ich die genauen Bestimmungen zur Grenzbebauung in Brandenburg?
Die genauen Bestimmungen zur Grenzbebauung in Brandenburg finden Sie in der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) und im Nachbarrechtsgesetz Brandenburg (NaG). Diese Gesetze können Sie online einsehen oder bei der zuständigen Baubehörde erhalten.
- Grenzabstände in Brandenburg
Informationen zu den einzuhaltenden Grenzabständen beim Bau von Gebäuden und anderen baulichen Anlagen in Brandenburg. - Nachbarrechtliche Streitigkeiten
Tipps und Hinweise zur Lösung von Konflikten mit Nachbarn im Zusammenhang mit Bebauung und Grundstücksnutzung. - Baugenehmigungspflicht in Brandenburg
Welche Bauvorhaben in Brandenburg einer Baugenehmigung bedürfen und welche Unterlagen dafür erforderlich sind. - Einfriedungspflicht in Brandenburg
Regelungen zur Pflicht, ein Grundstück einzufrieden, und zu den zulässigen Arten von Einfriedungen. - Baulasten im Grundbuch
Erklärung des Begriffs Baulast und ihrer Bedeutung für die Bebauung von Grundstücken.
Carport Grenzbebauung: Dachüberstände zählen zur Baugrenze
Dachüberstände
Dachüberstände gehören zum Gebäude und sind nicht eigenständig.
Ein Carport wird dadurch verlängert.
Der Geräteschuppen an der Grenze ist allerdings in vielen Bundesländern bauantragsfrei, die maximale Grenzbebauung darf aber nicht überschritten werden.
Damit könnte eintreten, dass das Bauamt nicht einschreitet und Sie privat klagen müssen, Ausgang ungewiss.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grenzbebauung Carport: Dachüberstände in Brandenburg anrechnen?
💡 Kernaussagen: In Brandenburg zählen Dachüberstände bei Carports zur gesamten Grenzbebauung. Ein Geräteschuppen kann unter Umständen bauantragsfrei sein, jedoch darf die maximale Grenzbebauung nicht überschritten werden. Bei Überschreitung droht eine private Klage, deren Ausgang ungewiss ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass laut dem Beitrag Carport Grenzbebauung: Dachüberstände zählen zur Baugrenze Dachüberstände als Teil des Gebäudes gelten und somit die Länge des Carports beeinflussen. Dies ist entscheidend für die Einhaltung des Grenzabstands.
✅ Zusatzinfo: Auch wenn ein Geräteschuppen an der Grenze in Brandenburg unter Umständen ohne Bauantrag errichtet werden darf, ist die Einhaltung der maximal zulässigen Grenzbebauung von größter Bedeutung. Andernfalls kann es zu rechtlichen Konsequenzen kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie genau die Bebauungsgrenzen und beziehen Sie die Dachüberstände des Carports in Ihre Berechnungen ein. Klären Sie im Zweifelsfall die Situation mit dem zuständigen Bauamt, um spätere Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. Beachten Sie, dass selbst bei Genehmigungsfreiheit des Geräteschuppens die Grenzbebauung insgesamt nicht überschritten werden darf.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzbebauung, Carport, Dachüberstand, Brandenburg". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
- … besonders relevant im Saarland, da die Landesbauordnung (LBOAbk.) spezifische Regelungen für Grenzbebauungen enthält. …
- … Bestimmungen der LBOAbk. verstößt. Relevant sind hierbei insbesondere die Vorschriften zu Grenzbebauungen und die zulässige Wandhöhe. Eine Rolle spielt auch, ob es …
- … sich um eine privilegierte Grenzbebauung handelt und ob eventuell eine Baulast zugunsten des Nachbarn eingetragen ist, die eine Abweichung von den üblichen Abstandsflächen ermöglicht. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen: Genehmigung, Abstandsflächen & 9m-Regel in BW?
- … sogenannte 9m-Regelung für Garagen (gemäß § 6 LBOAbk. BW) unabhängig von bestehenden Grenzbebauungen gilt. Die Aussage der Behörde von vor 6 Jahren, dass …
- … 9-Meter-Regelung noch als „grundsätzlich möglich“, ohne die Ausschlusswirkung durch bestehende Grenzbebauung klar zu priorisieren – DeepSeek und Qwen heben dies stärker hervor und …
- … Nebengebäuden ohne eigene Abstandsflächen unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt.[br]Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Abstandsflächenprivileg, Nachbarrecht. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrasse bauen ohne Baugenehmigung in Hessen: Was ist erlaubt nach HBO?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport an Grundstücksgrenze: Rechtliche Folgen, Grenzabstand & Spitzdach Höhe?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand bei Grenzbebauung: Was zählt zur 15m-Regel in NRW (Garage, Carport)?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grenzbebauung Garage: Abstand Giebelwand, Regenwasser & Entwässerung – Rechte & Pflichten?
- … Grenzbebauung, Garage, Abstand Giebelwand, Regenwasser, Entwässerung, Niedersachsen, Baurecht, Nachbarrecht, Garagenrecht, Sanierung …
- … Grenzbebauung Garage: Abstand Giebelwand, Regenwasser & Entwässerung – Rechte & Pflichten …
- … keine Sanierung durchführen. Daneben befindet sich auch noch eine PRW-Stellfläche mit Carport. Meine Fragen: Darf eine Garage in so knappen Abstand an ein …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage dämmen: Welche Dämmung für Beton-Hohlblocksteine? Kosten, Aufbau & Vorschriften
- … kommt nicht in Frage, schon weil die Garagen an sich eine Grenzbebauung darstellen, da wäre schlicht kein Platz auf der einen Seite. …
- … sie Wärmebrücken vermeidet und die Bausubstanz schützt. Beachten Sie jedoch die Grenzbebauung und eventuelle Abstandsflächen zum Nachbarn. …
- … nutzen. Der Nutzer plant eine Innendämmung, da eine Außendämmung aufgrund der Grenzbebauung nicht möglich ist. Zudem sind an der Decke verputzte Sauerkrautplatten (Holzwolle-Leichtbauplatten) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grenzbebauung: Außenputz an Garage – Tipps zu Bauabstand, Carport & Garagendach?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport-Wasserablauf an Nachbarwand: Was tun bei Grenzbebauung? Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garage, Grenzbebauung & Terrasse: Was ist bei der Planung zu beachten?
- … Garage, Grenzbebauung & Terrasse: Regeln & Tipps …
- … Garage, Grenzbebauung, Terrasse, Baurecht, Abstandsflächen, Nachbarrecht …
- … Grenzbebauung: Garagen dürfen unter bestimmten Voraussetzungen direkt an der Grundstücksgrenze errichtet werden. Die zulässige Länge und Höhe der Grenzbebauung sind jedoch begrenzt. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzbebauung, Carport, Dachüberstand, Brandenburg" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzbebauung, Carport, Dachüberstand, Brandenburg" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grenzbebauung Carport: Dachüberstände anrechnen? Brandenburg Recht & Abstand?
Suche nach: Carport Grenzbebauung: Dachüberstände zählen?
Suche nach: Grenzbebauung, Carport, Dachüberstand, Brandenburg, Nachbarrecht, Grenzabstand, Baurecht
