Baufenster überschritten: Balkonanbau genehmigungsfähig? Rechte & Pflichten
❓ Fragestellung: Baufenster überschritten: Balkonanbau genehmigungsfähig? Rechte & Pflichten
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die Überschreitung des Baufensters um 150 cm nicht automatisch zulässig ist, dass eine vorherige Klärung mit der Bauaufsichtsbehörde zwingend erforderlich ist und dass eine formelle Genehmigung oder Befreiung notwendig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie ausschließlich nach dem KI-Konsens: Kein Baubeginn ohne vorherige, schriftliche Genehmigung; beauftragen Sie einen HOAI-zugelassenen Architekten oder öffentlich bestellten Sachverständigen für die Planung und den Nachweis; ignorieren Sie Annahmen über "Bagatellgrenzen" oder "Nachbarzustimmung als Ersatz".
Die Überschreitung des Baufensters beim Balkonanbau ist nicht pauschal unzulässig. Die Baunutzungsverordnung erlaubt Ausnahmen für Nebenanlagen und untergeordnete Bauteile. Entscheidend sind die Festsetzungen im Bebauungsplan und die landesrechtlichen Regelungen zu Abstandsflächen. Eine Einzelfallprüfung durch die zuständige Baubehörde ist unerlässlich, um die Genehmigungsfähigkeit zu klären. Das Hessische VGH-Urteil betont die Ermessenssache bei der Beurteilung der Größe und Wirkung des Balkons auf das Gesamtbauwerk.
wir möchten an unser Fertighaus einen Balkon anbringen lassen, überschreiten damit das Baufenster aber um 150 cm. Ist das zulässig? Wäre nett, wenn uns baldmöglichst jemand Antworten könnte. Vielen Dank.
Bernhard Schönfeld
    🔴 KRITISCH: Eine Überschreitung des Baufensters um 150 cm ist grundsätzlich nicht zulässig und erfordert zwingend eine vorherige, formelle Änderungsgenehmigung oder Befreiung nach § 31 BauGBAbk. – ohne Genehmigung droht Rückbauverpflichtung.
    🔴 KRITISCH: Statik und Brandschutz des Balkons müssen durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen oder einen HOAIAbk.-zugelassenen Architekten nachgewiesen werden – Eigenberechnungen sind rechtsunwirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Die Zustimmung der Nachbarn allein ist keine Genehmigung und reicht nicht aus, um baurechtliche Verstöße abzuwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Bebauungsplan und die Landesbauordnung des jeweiligen Bundeslandes sind maßgeblich – eine pauschale "Bagatellgrenze" von 150 cm existiert nicht.
    Ob die Überschreitung des Baufensters um 150 cm für Ihren Balkonanbau zulässig ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften und dem Bebauungsplan ab. Diese legen fest, welche Flächen bebaut werden dürfen und welche Abstände zu Nachbargrundstücken eingehalten werden müssen.
    Eine Überschreitung kann unter Umständen genehmigt werden, wenn:
    • Ausnahmen oder Befreiungen von den Bauvorschriften möglich sind.
    • Die Überschreitung geringfügig ist und keine öffentlichen Belange beeinträchtigt.
    • Die Nachbarn der Überschreitung zustimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Zulässigkeit des Balkonanbaus unbedingt mit dem zuständigen Bauamt oder einem Architekten ab, bevor Sie mit den Bauarbeiten beginnen. Dieser kann Ihnen Auskunft über die geltenden Bestimmungen geben und Sie bei der Beantragung einer Baugenehmigung unterstützen.
    Der Sachverhalt betrifft die Überschreitung des Baufensters um 150 cm durch einen geplanten Balkonanbau an einem Fertighaus. Dies ist ein klassischer Fall des Bauplanungsrechts, bei dem die Abstandsflächen und die Baugrenze eine zentrale Rolle spielen. Eine Überschreitung des Baufensters ist grundsätzlich nicht ohne weiteres zulässig und bedarf einer Genehmigung oder Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans.
    🔴 Gefahr: Die Überschreitung des Baufensters um 150 cm stellt eine Abweichung von der Baugrenze dar, die ohne Genehmigung zu einer illegalen Baumaßnahme führen kann. Dies kann im schlimmsten Fall einen Rückbau des Balkons zur Folge haben, was erhebliche finanzielle und rechtliche Konsequenzen nach sich zieht.
    ➕ Ergänzung: Die Zulässigkeit hängt maßgeblich von den Festsetzungen des Bebauungsplans ab. In vielen Fällen können geringfügige Überschreitungen durch eine Befreiung nach § 31 BauGB genehmigt werden, sofern die Grundzüge der Planung nicht berührt werden und nachbarliche Interessen gewahrt bleiben. Eine Überschreitung von 150 cm ist jedoch nicht mehr als geringfügig anzusehen und erfordert in der Regel ein reguläres Genehmigungsverfahren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Balkonanbau ohne Weiteres zulässig sei, ist falsch. Auch wenn Balkone in einigen Bundesländern unter bestimmten Voraussetzungen privilegiert sind (z.B. in Bayern nach Art. 6 BayBOAbk.), gilt dies nicht automatisch bei Überschreitung des Baufensters. Die Privilegierung bezieht sich meist auf Abstandsflächen, nicht auf die Baugrenze.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Baurecht oder einen Bauantragsberater. Lassen Sie prüfen, ob der Bebauungsplan eine Überschreitung zulässt oder ob eine Befreiung möglich ist. Reichen Sie vor Baubeginn einen Bauantrag bei der zuständigen Baubehörde ein, um spätere Rückbaukosten und Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. Planen Sie alternativ eine Verschiebung des Balkons innerhalb des Baufensters.
    Der Sachverhalt betrifft einen geplanten Balkonanbau an ein Fertighaus, der das genehmigte Baufenster um 150 cm überschreitet – eine gravierende bauliche Abweichung von der ursprünglichen Baugenehmigung oder den geltenden Bauordnungsbestimmungen.
    🔴 Gefahr: Eine Überschreitung des Baufensters um 1,50 m stellt in nahezu allen Bundesländern einen Verstoß gegen die Landesbauordnung dar und kann zu einem Baupolizeilichen Eingriff führen – bis hin zur Anordnung der Rückbauverpflichtung oder Bußgeldern.
    ⚠️ Korrektur: Es ist unzutreffend, anzunehmen, dass eine solche Abweichung 'genehmigungsfähig' sei, ohne vorherige formelle Änderungsgenehmigung – auch bei scheinbar geringfügiger Nutzung oder geringer Sichtbeeinträchtigung.
    ➕ Ergänzung: Die Zulässigkeit hängt nicht nur von der reinen Ausmaßangabe ab, sondern von weiteren Faktoren wie Baugrenzen, Abstandsflächen, Dachneigung, statischer Integration, Brandschutzanforderungen und eventuellen Denkmalschutzauflagen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, vor einer Umsetzung rechtliche Klarheit einzuholen, ist vollkommen richtig und entspricht der bauordnungsrechtlichen Sorgfaltspflicht des Bauherrn.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass '150 cm' als bagatellhaft einzustufen sei oder einer nachträglichen Genehmigung ohne Prüfung bedürfe, widerspricht klar der Rechtsprechung und den Verwaltungspraxis der Bauaufsichtsbehörden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich die zuständige Bauaufsichtsbehörde (örtliche Bauverwaltung) und legen Sie einen detaillierten Bauantrag mit statischem Nachweis, Lageplan und Ansichten vor – beauftragen Sie dazu einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik oder einen Architekten mit Zulassung nach HOAI.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht von "geringfügiger" Überschreitung als potenziell genehmigungsfähig – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich: beide betonen, dass 150 cm nicht geringfügig ist und ein reguläres Genehmigungsverfahren erfordert.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt umfassend, dass neben Baugrenze noch weitere Faktoren wie Dachneigung, Brandschutz, Denkmalschutz und statische Integration zu prüfen sind – diese Aspekte werden von GoogleAI nicht genannt, von DeepSeek nur partiell (statisch nicht erwähnt).
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass Nachbarzustimmung als unterstützender Faktor ausreichen könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Nachbarzustimmung ist keine Rechtsgrundlage für eine Bauzulassung und ersetzt keine behördliche Entscheidung.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere die klare Abweisung der Bagatellannahme bei 150 cm und die Betonung des Rückbau-Risikos.
    Zulässigkeit der 150-cm-Überschreitung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht "mögliche Genehmigungsfähigkeit", DeepSeek und Qwen lehnen dies klar ab: 150 cm ist keine geringfügige Abweichung und bedarf eines vollständigen Genehmigungsverfahrens.
    Notwendigkeit einer Baugenehmigung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Ohne vorherige formelle Genehmigung oder Befreiung ist der Bau rechtswidrig.
    Risiko von Rückbau/Bußgeld ✅ Konsens DeepSeek ("Rückbau", "finanzielle und rechtliche Konsequenzen"), Qwen ("Rückbauverpflichtung", "Bußgelder"), GoogleAI (implizit durch Empfehlung zur Vorabklärung) – einheitlich hohe Risikoeinschätzung.
    Rolle der Nachbarzustimmung ❌ Widerspruch GoogleAI listet sie als möglichen Faktor auf; DeepSeek und Qwen betonen einhellig: Nachbarzustimmung ersetzt keine Baugenehmigung.
    Fachliche Begleitung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Architekten"; DeepSeek fordert "Fachanwalt für Baurecht oder Bauantragsberater"; Qwen verlangt "öffentlich bestellten Sachverständigen oder HOAI-Architekten". Konsens: Fachliche Begleitung ist zwingend – Spezifizierung variiert.
    🔴 Risiko Rückbauverpflichtung durch Baupolizei Hohe Kosten (bis zu 100 % der Baukosten), Verzögerung, Abbrucharbeiten, Rechtsstreit
    🔴 Risiko Ablehnung der Befreiung durch die Baubehörde Keine Realisierung des Balkons, Verlust der Planungs- und Antragskosten
    🔴 Risiko Statikversagen oder Brandschutzverstoß Haftungsrisiko für Personenschäden, Versicherungsverweigerung, Haftpflichtfolgen
    🔴 Risiko Nachbarliche Einwände mit Klagefolge Gerichtsverfahren, Unterlassungsanspruch, Zwangsräumung oder Rückbau per Gerichtsbeschluss
    🔴 Risiko Unzulässige Abweichung bei denkmalgeschütztem Objekt oder in Sanierungsgebiet Verbot durch Denkmalschutzbehörde, Zwangsrückbau, Bußgeld bis zu 50.000 €
    ✅ Chance Schnelle Genehmigung nach Vorlage vollständiger Unterlagen Planungssicherheit, reibungsloser Baubeginn, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Optimale statische Integration mit vorhandener Bausubstanz Längere Lebensdauer, geringere Instandhaltungskosten, höhere Nutzungsqualität
    ✅ Chance Nutzung der Balkonfläche für barrierefreies Wohnen oder altersgerechte Anpassung Erhöhung des Wohnkomforts, bessere Barrierefreiheit, mögliche Fördermittel
    ✅ Chance Zusätzliche Ausnutzung des Grundstücks gemäß Bebauungsplan bei nachträglicher Festsetzung Wertsteigerung, bessere Grundstücksauslastung, mögliche künftige Erweiterungsoptionen
    ✅ Chance Einsatz ökologischer Materialien und Sonnenschutz-Integration Verminderte Energiekosten, erhöhte Nachhaltigkeit, mögliche Förderung durch BAFA oder KfW
    1. Unverzügliche Genehmigungsvorlage: Reichen Sie noch vor Baubeginn einen vollständigen Bauantrag mit Lageplan, statischem Nachweis, Ansichten und Begründung bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein – kein "probeweise" Bauen.
    2. Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik oder einen Architekten mit HOAI-Zulassung zur Erstellung der Unterlagen und zur Begleitung des Genehmigungsverfahrens.
    3. Bebauungsplan und Landesbauordnung prüfen: Fordern Sie bei der Gemeinde den gültigen Bebauungsplan sowie die aktuelle Fassung der Landesbauordnung Ihres Bundeslandes an – lassen Sie diese durch Ihren Sachverständigen bewerten.
    4. Statischen und brandschutztechnischen Nachweis vorlegen: Stellen Sie sicher, dass der Balkon nicht nur statisch tragfähig, sondern auch brandschutztechnisch (z. B. Fluchtwege, Brandwiderstand) gemäß Vorgaben nachgewiesen wird.
    5. Nachbarinformation – aber nicht als Genehmigung: Informieren Sie Ihre Nachbarn frühzeitig über den geplanten Anbau – dokumentieren Sie die Mitteilung, aber nutzen Sie eventuelle Zustimmung ausschließlich als ergänzenden Hinweis, niemals als Ersatz für die Behördengenehmigung.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Erkundigen Sie sich bei BAFA, KfW oder kommunalen Programmen, ob der Balkonanbau im Kontext barrierefreier oder klimagerechter Sanierung förderfähig ist.
    Baufenster
    Das Baufenster ist der Teil eines Grundstücks, der für die Bebauung freigegeben ist. Es wird im Bebauungsplan festgelegt und dient der Steuerung der baulichen Entwicklung. Die Größe und Lage des Baufensters bestimmen, wo ein Gebäude errichtet werden darf.
    Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Baulinie, Baugrenze
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung eines Gebiets regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Bebauung, die Höhe der Gebäude, die Abstandsflächen und andere bauliche Details.
    Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Satzung
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe der Abstandsflächen richtet sich nach der Höhe des Gebäudes und den jeweiligen Landesbauordnungen.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bauwich
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Genehmigungsverfahren
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauvorschriften, Bauordnung
    Bauamt
    Das Bauamt ist eine Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen, führt Baukontrollen durch und berät Bauherren in baurechtlichen Fragen.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Stadtplanungsamt, Bauaufsicht
    Fertighaus
    Ein Fertighaus ist ein Gebäude, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und auf der Baustelle montiert wird. Fertighäuser sind in der Regel schneller und kostengünstiger zu errichten als konventionell gebaute Häuser.
    Verwandte Begriffe: Modulhaus, Systembau, Holzrahmenbau
    1. Was ist ein Baufenster?
      Das Baufenster ist der auf einem Grundstück im Bebauungsplan festgesetzte Bereich, innerhalb dessen Gebäude errichtet werden dürfen. Es dient der Steuerung der Bebauung und der Sicherstellung von Abstandsflächen.
    2. Was passiert, wenn ich das Baufenster ohne Genehmigung überschreite?
      Eine Überschreitung des Baufensters ohne Genehmigung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einem Bußgeld geahndet werden. Zudem kann die Baubehörde den Rückbau des ungenehmigten Bauteils anordnen.
    3. Welche Rolle spielen Abstandsflächen bei der Überschreitung des Baufensters?
      Abstandsflächen sind Bereiche, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz zu gewährleisten. Eine Überschreitung des Baufensters kann zu einer Verletzung der Abstandsflächen führen.
    4. Kann ich eine Ausnahmegenehmigung für die Überschreitung des Baufensters erhalten?
      Unter bestimmten Voraussetzungen kann eine Ausnahmegenehmigung erteilt werden, beispielsweise wenn die Überschreitung geringfügig ist und keine öffentlichen Belange beeinträchtigt werden. Die Entscheidung liegt im Ermessen der Baubehörde.
    5. Wie lange dauert es, eine Baugenehmigung für einen Balkonanbau zu erhalten?
      Die Dauer des Genehmigungsverfahrens kann je nach Bundesland und Kommune variieren. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate, bis eine Baugenehmigung erteilt wird.
    6. Welche Unterlagen benötige ich für die Beantragung einer Baugenehmigung für einen Balkonanbau?
      Für die Beantragung einer Baugenehmigung benötigen Sie in der Regel Baupläne, Baubeschreibung, Lageplan, Nachweis der Standsicherheit und gegebenenfalls weitere Unterlagen, die von der Baubehörde gefordert werden.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Baugenehmigung und einer Bauanzeige?
      Eine Baugenehmigung ist ein förmliches Genehmigungsverfahren, das für größere Bauvorhaben erforderlich ist. Eine Bauanzeige ist ein vereinfachtes Verfahren, das für kleinere Bauvorhaben ausreichend sein kann. Ob eine Baugenehmigung oder eine Bauanzeige erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab.
    8. Kann ich den Balkon auch ohne Baugenehmigung anbauen?
      In einigen Fällen kann ein Balkonanbau verfahrensfrei sein, d.h. ohne Baugenehmigung oder Bauanzeige errichtet werden. Dies ist jedoch von den jeweiligen Landesbauordnungen und den örtlichen Bauvorschriften abhängig.
    • Balkonanbau ohne Baugenehmigung
      Unter welchen Umständen ist ein Balkonanbau ohne Baugenehmigung möglich?
    • Abstandsflächen zum Nachbarn
      Welche Abstände müssen beim Balkonanbau zum Nachbargrundstück eingehalten werden?
    • Balkongröße und Statik
      Welche statischen Anforderungen gelten für einen Balkonanbau?
    • Kosten für einen Balkonanbau
      Mit welchen Kosten muss man für einen Balkonanbau rechnen?
    • Balkonabdichtung und Entwässerung
      Wie wird ein Balkon richtig abgedichtet und entwässert?
  2. Baufenster: Balkonanbau – Einzelfallprüfung erforderlich!
    keine pauschale Aussage möglich
    In der Baunutzungsverordnung heißt es:
    § 23 (5) "Wenn im Bebauungsplan nichts anderes festgesetzt ist, können auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen Nebenanlagen im Sinne des § 14 zugelassen werden. Das gleiche gilt für bauliche Anlagen, soweit sie nach Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig sind oder zugelassen werden können".
    Balkone sind solche untergeordneten Bauteile. Aber nach einem Urteil des Hess. VGH 12.10.1995 BRS 57, Nr. 139 können "Balkone, die etwa ein Drittel der Gebäudefront überschreiten oder umlaufende Balkone ... in der Regel nicht mehr als untergeordnet zum Gesamtbauwerk gesehen werden". Es kommt also auf die Größe insgesamt an und ist Ermessenssache.
    Balkonanbau & Baufenster: Genehmigung trotz Überschreitung?
    💡 Kernaussagen: Die Überschreitung des Baufensters beim Balkonanbau ist nicht pauschal unzulässig. Die Baunutzungsverordnung erlaubt Ausnahmen für Nebenanlagen und untergeordnete Bauteile. Entscheidend sind die Festsetzungen im Bebauungsplan und die landesrechtlichen Regelungen zu Abstandsflächen. Eine Einzelfallprüfung durch die zuständige Baubehörde ist unerlässlich, um die Genehmigungsfähigkeit zu klären. Das Hessische VGH-Urteil betont die Ermessenssache bei der Beurteilung der Größe und Wirkung des Balkons auf das Gesamtbauwerk.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Baufenster: Balkonanbau – Einzelfallprüfung erforderlich! erläutert, ist keine pauschale Aussage zur Zulässigkeit möglich. Die Baunutzungsverordnung und das Landesrecht sind entscheidend.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, frühzeitig einen Architekten oder Baurechtsexperten hinzuzuziehen, um die spezifische Situation zu bewerten und die Erfolgsaussichten einer Baugenehmigung für den Balkonanbau zu prüfen. Dies hilft, unnötige Kosten und Verzögerungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Bebauungsplan-Situation und die landesrechtlichen Bestimmungen. Suchen Sie das Gespräch mit der Baubehörde, um die Genehmigungsfähigkeit des Balkonanbaus im Detail zu besprechen. Lassen Sie sich von einem Architekten beraten, um einen genehmigungsfähigen Plan zu erstellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baufenster, Balkonanbau, Überschreitung, Genehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Grenzabstand: Was ist erlaubt? Abstand zum Nachbarn in Baden-Württemberg?
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Balkonanbau abgelehnt: Was tun? Genehmigung, Alternativen & Kosten im Überblick
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Balkonanbau in Baden-Württemberg: Genehmigungspflicht, Nachbarzustimmung & Verfahrensdauer?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 11322: Baufenster überschritten: Balkonanbau genehmigungsfähig? Rechte & Pflichten
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen auf Nachbargrundstück: Architekt haftbar? Vorgehen & Rechte
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundriss Bezeichnung "Anlage": Was bedeutet das? Bedeutung & Interpretation
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück 12m Breite bebaubar? Baurecht, Bebauungsplan & Teilung für Neubau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baulasteintragung nachträglich erzwingbar? Rechte, Pflichten & Vorgehen in NRW
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baufenster, Balkonanbau, Überschreitung, Genehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baufenster, Balkonanbau, Überschreitung, Genehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baufenster überschritten: Balkonanbau genehmigungsfähig? Rechte & Pflichten
Suche nach: Baufenster: Balkon erlaubt?
Suche nach: Baufenster, Balkonanbau, Überschreitung, Genehmigung, Baurecht, Fertighaus, Abstandsflächen
