Grundstück 12m Breite bebaubar? Baurecht, Bebauungsplan & Teilung für Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Bebaubarkeit eines 12 Meter breiten Grundstücks, wobei Baurecht, Bebauungsplan und mögliche Grundstücksteilungen zentrale Themen sind. Es wird erörtert, ob die Einhaltung von Grenzabständen gegeben ist und welche Rolle der Bebauungsplan oder §34 (ortsübliche Bebauung) spielen. Die Notwendigkeit einer Grundbuchänderung bei Grundstücksteilung wird ebenso thematisiert wie die Bedeutung eines Architekten vor Ort für eine seriöse Einschätzung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung
wir haben ein Siedlungshaus aus 1965, sowie ein an dies bebaute Grundstück angrenzendes weiteres (im gleichen Grundbuch geführtes) Flurstück geerbt. Das Haus ist schwer sanierungsbedürftig, alte Fenster, Bäder, Böden, Decken, nicht gedämmt, extrem individueller Grundriss mit zwei zwei Zimmer Wohnungen eine davon zur hälfte im Boden (Souteraint) Daher hat auch die zweite Wohnung keinen Terrassenausgang auf das Grundstück. Heizung 23 Jahre alt, Erdtank (Stahl) aus 69, Elekto fast original usw. usf.
Es steht auf einem ca. 900 m² großem Grundstück, dort an geringster Stelle nur 2,8 m von dem zweiten uns nun auch gehörenden Flurstück entfernt.
Dieses Flurstück ist ca. 12 m breit und gut 45 m tief.
Da wir die Immobilie verkaufen möchten, ist es für einen guten Verkaufserlös möglich, diesen 12 m breiten Streifen als Baugrundstück zu verkaufen, allerdings steht auch das Haus des nächsten Nachbarn zur rechten, nur 3 m von der Grenze entfernt.
Kann man das überhaupt Bauland nennen, bzw. ist es bebaubar, da es in einer Einfamilienhaussiedlung liegt?
Gibt es ein freistehendes Haus, dass da rauf past?
Danke
S. Felcher
🔴 KRITISCH: Keine Baumaßnahme oder Vermarktung als "Bauland" vor Abschluss einer bindenden baurechtlichen Prüfung durch das zuständige Bauamt oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht.
🔴 KRITISCH: Kein Verkauf des Flurstücks als Baugrundstück ohne vorherigen Vorbescheid – sonst besteht erhebliches Schadensersatzrisiko gegenüber dem Käufer.
⚠️ WICHTIG: Abstandsflächen zum Nachbarhaus (nur 3 m entfernt) müssen vor Planung berechnet werden – bei 12 m Breite besteht hohe Wahrscheinlichkeit, dass keine wirtschaftlich sinnvolle Bebauung möglich ist.
⚠️ WICHTIG: Grundstücksteilung ist nur zulässig, wenn sie im Bebauungsplan ausdrücklich erlaubt ist und alle Erschließungsanforderungen (Zufahrt, Wasser, Abwasser, Strom) für das neue Teilgrundstück erfüllt sind.
Um zu beurteilen, ob ein 12 Meter breites Grundstück bebaubar ist, sind verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Zunächst ist der Bebauungsplan der Gemeinde entscheidend. Dieser legt fest, welche Art von Bebauung in dem Gebiet zulässig ist, wie groß die bebaubare Fläche sein darf und welche Abstandsflächen zu den Nachbargrundstücken eingehalten werden müssen.
Ein wichtiger Aspekt ist die Einhaltung der Abstandsflächen. Diese sind in der jeweiligen Landesbauordnung geregelt und sollen sicherstellen, dass ausreichend Licht und Luft auf die Nachbargrundstücke gelangen. Die Abstandsflächen sind in der Regel abhängig von der Höhe des geplanten Gebäudes. Bei einem schmalen Grundstück kann es schwierig sein, die erforderlichen Abstandsflächen einzuhalten, was die Bebaubarkeit einschränken kann.
Die Möglichkeit einer Grundstücksteilung sollte ebenfalls geprüft werden. Wenn das Grundstück im Grundbuch als ein Flurstück geführt wird, kann eine Teilung erforderlich sein, um das bebaute Siedlungshaus und das unbebaute Grundstück separat zu veräußern. Eine Teilung ist jedoch nur möglich, wenn sie den baurechtlichen Vorschriften entspricht und keine neuen Baulasten entstehen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Bebaubarkeit des Grundstücks mit einem Architekten oder einem Bauplanungsamt ab. Diese können Ihnen Auskunft über den Bebauungsplan, die Abstandsflächen und die Möglichkeit einer Grundstücksteilung geben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein geerbtes Siedlungshaus aus 1965 mit einem angrenzenden, separaten Flurstück von ca. 12 m Breite und 45 m Tiefe. Der Eigentümer erwägt, dieses Flurstück als Baugrundstück zu verkaufen, um den Verkaufserlös der Gesamtimmobilie zu optimieren. Die zentrale Frage ist die grundsätzliche Bebaubarkeit dieses Streifens, insbesondere im Hinblick auf die bestehende Bebauung und die Abstandsflächen.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, ein Grundstück durch Teilung im Wert zu steigern, ist aus immobilienwirtschaftlicher Sicht grundsätzlich nachvollziehbar. Die genannten Maße von 12 m Breite und 45 m Tiefe sind für ein Einfamilienhausgrundstück in einer Siedlungslage durchaus üblich und könnten eine Bebauung ermöglichen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Grundstück allein aufgrund seiner Größe und Lage in einer Siedlung automatisch Bauland ist, ist rechtlich unzutreffend. Die Bebaubarkeit wird ausschließlich durch den geltenden Bebauungsplan (B-PlanAbk.) oder, falls nicht vorhanden, durch die Regelungen des Baugesetzbuches (BauGBAbk.) und der Landesbauordnung (LBOAbk.) definiert. Ohne Einsicht in den B-Plan ist keine verbindliche Aussage zur Bebaubarkeit möglich.
➕ Ergänzung: Entscheidend für die Bebaubarkeit sind die im B-Plan festgesetzten Maße der baulichen Nutzung (z.B. Grundflächenzahl GRZ, Geschossflächenzahl GFZAbk.) sowie die überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen, Baulinien). Ein weiteres kritisches Kriterium sind die Abstandsflächen. Das bestehende Nachbarhaus steht nur 3 m von der Grenze entfernt. Für einen Neubau auf dem 12 m breiten Streifen müssten die erforderlichen Abstandsflächen zum Nachbargebäude eingehalten werden, was die bebaubare Fläche erheblich reduzieren kann. Zudem ist die Erschließung (Zufahrt, Wasser, Abwasser, Strom) für das neue Grundstück sicherzustellen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass das Flurstück nach Prüfung des B-Plans als nicht bebaubar eingestuft wird oder die Abstandsflächenregelungen eine wirtschaftlich sinnvolle Bebauung unmöglich machen. Ein Verkauf als "Bauland" ohne vorherige rechtliche Klärung könnte zu erheblichen rechtlichen und finanziellen Risiken für den Verkäufer führen, bis hin zu Schadensersatzforderungen des Käufers.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Immobilienrecht oder einen örtlichen Bausachverständigen. Dieser muss den Bebauungsplan der Gemeinde einsehen, die Abstandsflächen berechnen und die Erschließungssituation prüfen. Erst nach dieser fachlichen Prüfung kann eine fundierte Entscheidung über eine mögliche Teilung und den Verkauf des Grundstücks getroffen werden. Verkaufen Sie das Flurstück keinesfalls ohne diese verbindliche rechtliche Klärung.
Das beschriebene 12 m breite Flurstück liegt innerhalb einer bestehenden Einfamilienhaussiedlung und ist rechtlich sowie städtebaulich nicht automatisch als bebaubar einzustufen – die Beurteilung hängt ausschließlich vom jeweiligen Bebauungsplan und den darin festgesetzten örtlichen Bauvorschriften ab.
🔴 Gefahr: Eine Bebauung ohne vorherige Prüfung des Bebauungsplans und einer baurechtlichen Stellungnahme birgt erhebliche Risiken: Baugenehmigungsverweigerung, Rückbauforderung oder erhebliche Wertminderung bei Verkauf.
⚠️ Korrektur: Die bloße Breite von 12 m ist kein ausreichendes Kriterium für Bebaubarkeit – entscheidend sind Mindestgrundstücksgrößen, zulässige Geschossflächenzahlen (GRZAbk.), Baugrenzen, Abstandsflächen (insbesondere zu den Nachbargrenzen), Stellplatznachweis und die zulässige Bauweise (z. B. nur freistehend oder auch Reihenhaus).
➕ Ergänzung: Der Nachbarabstand von nur 3 m zur rechten Grundstücksgrenze macht eine Bebauung in der Regel unmöglich, da die gesetzliche Abstandsfläche (§ 6 BauO NRW oder entsprechende Landesbauordnung) bei einer 12 m breiten Parzelle meist mindestens 3–5 m beträgt – bei einer solchen Grenznähe bleibt kaum nutzbare Fläche für ein freistehendes Haus.
❌ Widerspruch: Es ist unzutreffend, das Flurstück pauschal als "Baugrundstück" oder "Bauland" zu bezeichnen – solche Begriffe haben keine rechtliche Eigenständigkeit; erst eine rechtskräftige Baugenehmigung oder eine bindende Vorbescheidstellung durch die Bauaufsicht verleiht diese Eigenschaft.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Sanierung des Bestandsgebäudes wirtschaftlich fragwürdig ist, ist nachvollziehbar – der hohe Sanierungsaufwand bei alter Bausubstanz (Asbestverdacht in Dämmungen, Erdtank aus 1969, veraltete Elektroinstallation) spricht für eine Neubetrachtung der Nutzungsoptionen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um eine bindende baurechtliche Prüfung des Grundstücks vorzunehmen – inklusive Abfrage beim zuständigen Bauamt, Analyse des Bebauungsplans, Prüfung der Abstandsflächen und Erstellung eines Vorbescheids.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Bebaubarkeit nicht aus der bloßen Größe (12 m Breite) folgt, sondern ausschließlich vom Bebauungsplan und den landesrechtlichen Bauordnungen abhängt.
- Alle Modelle betonen die zentrale Bedeutung der Abstandsflächen – insbesondere zum Nachbarhaus mit nur 3 m Abstand – als entscheidendes limiting factor.
- Alle drei lehnen eine pauschale Bezeichnung des Grundstücks als "Bauland" ab und verweisen auf fehlende rechtliche Eigenständigkeit dieses Begriffs.
- GoogleAI stellt Grundstücksteilung als technisch mögliche Option dar, ohne auf Bauplanungsrecht oder Erschließungspflicht einzugehen; DeepSeek und Qwen heben beide hervor, dass Teilung nur bei Vorliegen einer baulichen Nutzungsmöglichkeit und vollständiger Erschließung zulässig ist.
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Risiken bei Verkauf ohne Prüfung; DeepSeek und Qwen benennen explizit Schadensersatzrisiken und Baugenehmigungsverweigerung.
- Qwen ergänzt den Asbestverdacht, Erdtank (1969) und veraltete Elektroinstallation als sanierungstechnische Gründe für Neubetrachtung – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen diese Aspekte.
- DeepSeek konkretisiert die Notwendigkeit einer Prüfung der Erschließung (Zufahrt, Wasser, Abwasser, Strom), während GoogleAI lediglich "Teilung" thematisiert und Qwen nur allgemein auf Erschließung hinweist.
- Qwen widerspricht dezidiert der pauschalen Bezeichnung als "Baugrundstück" (❌ Widerspruch), während GoogleAI dies stillschweigend voraussetzt und von "Baugrundstück" spricht, ohne diesen Begriff rechtlich zu hinterfragen.
- Qwen nennt Abstandsflächen von 3–5 m als gesetzlich erforderlich (bezogen auf BauO NRW), während GoogleAI nur allgemein auf "Höheabhängigkeit" verweist und DeepSeek keine konkreten Meterangaben macht – Qwen liefert hier die präziseste, sicherheitsorientierte Einschätzung.
- Die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip wird von Qwen und DeepSeek getragen: Keine Vermarktung, keine Teilung, keine Planung ohne Vorbescheid. GoogleAI ist hier die konservativste in der Risikoeinschätzung und wird daher gegenüber der sichereren Position überholt.
Thema Status KI-Konsens Beurteilungsgrundlage für Bebaubarkeit ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen darin überein: ausschlaggebend ist allein der Bebauungsplan sowie die jeweilige Landesbauordnung – nicht die Größe oder Lage allein. Abstandsflächen zum Nachbarhaus (3 m) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Abstandsflächen allgemein; DeepSeek betont ihre erhebliche reduzierende Wirkung; Qwen nennt konkrete Mindestwerte (3–5 m) und sieht darin ein schwerwiegendes Hindernis – Konsens: Abstandsflächen machen Bebauung bei 12 m Breite sehr fraglich. Grundstücksteilung ⚠️ Abwägung GoogleAI behandelt sie als technisch machbar; DeepSeek und Qwen verweisen auf bauplanungsrechtliche und erschließungsrechtliche Hürden – Konsens: Teilung ist nur zulässig, wenn alle baurechtlichen Voraussetzungen vorliegen und nicht im Widerspruch zum B-Plan stehen. Verwendung des Begriffs "Bauland" ❌ Widerspruch Qwen widerspricht ausdrücklich – "Bauland" ist kein rechtskräftiger Begriff; GoogleAI verwendet den Begriff unreflektiert; DeepSeek vermeidet ihn weitgehend. Sicherere Einschätzung: ❌ Widerspruch – "Bauland" darf nicht ohne Vorbescheid verwendet werden. Verkaufsrisiko ohne Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen vor rechtlichen und finanziellen Risiken bei Verkauf ohne bindende Klärung – konkret: Schadensersatz, Rückabwicklung, baurechtliche Unwirksamkeit. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen Fachanwalt für Bau- und Immobilienrecht mit einer schriftlichen, bindenden baurechtlichen Prüfung – inklusive Anfrage beim Bauamt, Analyse des Bebauungsplans, Berechnung der Abstandsflächen und Erstellung eines Vorbescheids. Ohne diesen Nachweis darf das Grundstück weder geteilt noch als Baugrundstück vermarktet werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Keine Baugenehmigung aufgrund nicht einhaltbarer Abstandsflächen (nur 3 m zum Nachbarhaus) Kein Bau möglich → Totalausfall der Investitionsabsicht, Wertlosigkeit des Flurstücks 🔴 Risiko Verkauf als "Baugrundstück" ohne Vorbescheid Rechtliche Haftung für Schadensersatz, Rückabwicklung, Prozesskosten, Rufschädigung 🔴 Risiko Fehlende Erschließung (keine eigenständige Zufahrt, Wasser-, Abwasser- oder Stromanschlüsse) Teilgrundstück ist unverkäuflich oder nur gegen erheblichen Aufwand erschließbar → hohe Kosten, lange Verzögerung 🔴 Risiko Grundstücksteilung nicht zulässig im Bebauungsplan oder gegen § 19 BauGB (Mindestgröße) Teilung wird abgelehnt → Flurstück bleibt unveräußerlich als eigenständiges Baugrundstück 🔴 Risiko Asbestverdacht im Bestandsgebäude & Erdtank aus 1969 (Sanierungskosten) Erschwert Verkauf des Gesamtobjekts, erhöht Verhandlungsdruck, mögliche Altlastensanierungspflicht bei Grundstücksteilung ✅ Chance Erschließung über bestehende Anschlüsse des Siedlungshauses (Kooperationsmodell mit Käufer) Senkt Erschließungskosten, verkürzt Genehmigungsdauer, erhöht Vermarktbarkeit ✅ Chance Baugenehmigung für Reihenhaus oder Doppelhaushälfte (statt freistehend) Erlaubt Nutzung der engen Breite, reduziert Abstandsflächenanforderungen, erhöht Wohnfläche pro Quadratmeter ✅ Chance Bindender Vorbescheid als Vermarktungsnachweis für seriöse Käufer Stellt Vertrauen her, erhöht Verkaufspreis, verkürzt Kaufprozess ✅ Chance Nutzung als "Bauplatz für Modernisierung" (z. B. Anbau/Erweiterung des Siedlungshauses) Vermeidet Teilung, nutzt Fläche ohne Erschließungsaufwand, erhöht Wert des Gesamtgrundstücks ✅ Chance Kooperation mit Nachbarn zur gemeinsamen Baulinienanpassung oder Abstandsflächen-Vereinbarung (§ 6 Abs. 3 BauO) Ermöglicht Bebauung bei engen Abständen, schafft rechtliche Sicherheit für beide Seiten Orientierungshilfen
- Bindenden Vorbescheid einholen: Kontaktieren Sie sofort das zuständige Bauamt und beantragen Sie einen schriftlichen Vorbescheid zur Bebaubarkeit – inklusive Abfrage des Bebauungsplans und Berechnung der Abstandsflächen zum Nachbarhaus (3 m Abstand).
- Fachanwalt oder Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Immobilienrecht oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht mit der Erstellung einer schriftlichen, rechtlich bindenden Stellungnahme – inkl. Prüfung der Grundstücksteilungszulässigkeit und Erschließungsvoraussetzungen.
- Erschließungssituation klären: Fordern Sie vom zuständigen Versorgungsunternehmen (Wasser, Abwasser, Strom, Gas) schriftliche Bestätigungen zur Anschlussfähigkeit des Flurstücks – insbesondere, ob eine eigenständige Zufahrt oder ein Anschluss über das bestehende Siedlungshaus möglich ist.
- Grundbuchauszug und Katasterkarte anfordern: Besorgen Sie den aktuellen Grundbuchauszug (Blatt 2) und eine amtliche Katasterkarte (ALKIS), um Flurstücksnummer, Grenzverläufe und bestehende Baulasten zu prüfen – diese Unterlagen werden für jede Vorbescheid-Anfrage benötigt.
- Altlastenprüfung vorbereiten: Lassen Sie durch einen zertifizierten Altlastensachverständigen eine erste Risikoabschätzung für Asbest im Dach- und Wandbereich sowie für den Erdtank aus 1969 vornehmen – Ergebnis muss bei Verkauf offengelegt werden.
- Nachbarn frühzeitig einbeziehen: Sprechen Sie mit dem direkten Nachbarn (rechte Grenze) über mögliche Kooperationsmodelle – z. B. gemeinsame Vereinbarung zur Abstandsflächennutzung nach § 6 Abs. 3 BauO oder Abstimmung zu Erschließungslösungen.
- Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein von der Gemeinde aufgestellter Plan, der die Art und Weise der Bebauung eines bestimmten Gebiets regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Nutzung, die Bebauungsdichte und die Bauweise.
Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung, Baugesetzbuch - Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen, um eine ausreichende Belichtung und Belüftung der Gebäude zu gewährleisten und den Brandschutz sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Nachbarrecht, Grenzabstand - Grundstücksteilung
- Die Grundstücksteilung ist die Aufteilung eines Grundstücks in mehrere selbstständige Grundstücke. Sie bedarf in der Regel der Genehmigung durch das zuständige Katasteramt.
Verwandte Begriffe: Flurstück, Liegenschaftskataster, Vermessung - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über die Bauausführung, die Standsicherheit, den Brandschutz und die Abstandsflächen.
Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bebauungsplan - Baulast
- Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung, die auf einem Grundstück lastet und dessen Nutzung einschränken kann. Sie wird in das Baulastenverzeichnis eingetragen.
Verwandte Begriffe: Grundbuch, Dienstbarkeit, Nießbrauch - Flurstück
- Ein Flurstück ist ein abgegrenzter Teil der Erdoberfläche, der im Liegenschaftskataster unter einer eigenen Nummer geführt wird. Mehrere Flurstücke können zu einem Grundstück zusammengefasst sein.
Verwandte Begriffe: Grundstück, Liegenschaftskataster, Vermessung - Baurecht
- Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es wird in öffentliches und privates Baurecht unterteilt.
Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Bebauungsplan
- Frage: Was ist ein Bebauungsplan?
Antwort: Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der von der Gemeinde aufgestellt wird und festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält unter anderem Angaben zur Art und dem Maß der baulichen Nutzung, zu überbaubaren Flächen und zu Abstandsflächen. - Frage: Was sind Abstandsflächen?
Antwort: Abstandsflächen sind Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen dazu, ausreichend Licht und Luft auf die Nachbargrundstücke zu gewährleisten und den Brandschutz sicherzustellen. Die Größe der Abstandsflächen ist in der jeweiligen Landesbauordnung geregelt. - Frage: Was ist eine Grundstücksteilung?
Antwort: Eine Grundstücksteilung ist die Aufteilung eines Grundstücks in mehrere selbstständige Grundstücke. Sie ist nur möglich, wenn sie den baurechtlichen Vorschriften entspricht und keine neuen Baulasten entstehen. Für eine Grundstücksteilung ist in der Regel eine Genehmigung des zuständigen Katasteramtes erforderlich. - Frage: Welche Rolle spielt die Landesbauordnung?
Antwort: Die Landesbauordnung enthält die grundlegenden baurechtlichen Bestimmungen des jeweiligen Bundeslandes. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an die Bauausführung, die Abstandsflächen und die Genehmigung von Bauvorhaben. - Frage: Was sind Baulasten?
Antwort: Baulasten sind öffentlich-rechtliche Verpflichtungen, die auf einem Grundstück lasten und dessen Nutzung einschränken können. Sie werden in das Baulastenverzeichnis eingetragen und sind beispielsweise relevant bei der Einhaltung von Abstandsflächen oder der Sicherstellung von Zuwegungen. - Frage: Kann ein Architekt bei der Beurteilung der Bebaubarkeit helfen?
Antwort: Ja, ein Architekt kann Ihnen helfen, die Bebaubarkeit Ihres Grundstücks zu beurteilen. Er kann den Bebauungsplan prüfen, die Abstandsflächen berechnen und Ihnen bei der Planung eines Neubaus beraten, der den baurechtlichen Vorschriften entspricht. - Frage: Was ist ein Flurstück?
Antwort: Ein Flurstück ist ein genau vermessener und abgegrenzter Teil der Erdoberfläche, der im Liegenschaftskataster unter einer eigenen Nummer geführt wird. Mehrere Flurstücke können zu einem Grundstück zusammengefasst sein.
- Bebauungsplan einsehen
Wie und wo Sie den Bebauungsplan für Ihr Grundstück einsehen können. - Abstandsflächen berechnen
Wie die Abstandsflächen korrekt berechnet werden und welche Vorschriften gelten. - Grundstück teilen – Voraussetzungen
Welche Voraussetzungen für eine Grundstücksteilung erfüllt sein müssen. - Baugenehmigung einholen
Welche Unterlagen für eine Baugenehmigung benötigt werden und wie der Ablauf ist. - Baulastenverzeichnis prüfen
Wie Sie das Baulastenverzeichnis einsehen und welche Informationen es enthält.
Bebauungsplan: 12m Grundstück – Abstand zur Grenze
Problem?
Nach meinen Laienkenntnissen gilt: Mindestabstand sind 3 m und die sind doch offenbar an beiden Seiten schon eingehalten. Abgesehen vom Baufenster sollte man dann sogar bis an die Grenze bauen können (es sei denn da kommt ein Hochhaus hin), es wäre sinnvoll, sich erst einmal um die Regelungen des Bebauungsplans zu kümmern. Selbst wenn 3 m zur Grenze vorgeschrieben sind wäre ein 6 m breites Haus kein größeres Planungsproblem.
"Bauland" ist alles, was nach BPlan entsprechend gekennzeichnet ist und ein Mittelgrundstück in einer Siedlung wird eher weniger als Gartenland vorgesehen sein, aber s.o., BPlan ansehen.
Volker Leue -
Grundstücksteilung: Grundbuchänderung für 12m Grundstück
Sorry,
hatte das gleiche Grundbuch überlesen. Braucht vermutlich noch eine Grundbuchänderung; für diese formalen Voraussetzungen nehmt jemand der sich auskennt mit zur Gemeinde und redet mal mit den Leuten was hier geht oder nicht. Ist immer gut zu wissen, was die Ämter mit einem Baugebiet vorhaben.
VL -
Bebauung: Bebauungsplan vs. §34 – Ortsübliche Bebauung
Also ohne die ...
Also ohne die Gegebenheiten genau zu kennen, ist es hier schier unmöglich eine seriöse Aussage zu treffen. Gibt es überhaupt einen Bebauungsplan oder befinden wir uns im 34er Bereich? Und wenn 34er Bereich, wie sieht es in der direkten Umgebung aus?
Das sind alles Dinge, die sich ein Architekt vor Ort ansieht. Dieser macht auch, da es sich hier um einen Verkauf handelt, entsprechende Wertgutachten, wenn er dafür besonders qualifiziert ist. -
Bebauungsplan: 2-geschossige Bebauung auf 12m Grundstück
Guten Morgen, danke, es ist ein altes Siedlungsgebiet ...
Guten Morgen,
danke, es ist ein altes Siedlungsgebiet. Es gibt einen Bplan, wobei der nicht viele Einschränkungen zum Gebäude macht, es ist eine zweigeschossige Bebauung möglich, die GRZAbk. beträgt 0,4. Es gibt keine Pläne der Gemeinde irgend was zu ändern oder neu zu regeln.
Wir hatten bereits einige Interessenten, die sich nach einer Anzeige meldeten, aber alle sagten auf Grund des Schlauchzuschnitts ab. Wir bieten das Grd. Stück sogar ca. 10 % unter Bodenrichtwert an.
Soweit wir wissen muss der Grenzabstand von 3 m von jedem Grundstück eingehalten werden, so das zwischen den Bebauungen 6 m frei bleibt.
Der Nachbar hat leider kein Interesse das Grundstück zu erwerben, bzw. würde dafür nur einen Bruchteil zahlen, da er dann seinen Garten vergrößern würde.
In diesem Gebiet bauen, kaufen auch nur junge Familien. Es gibt wirklich keine älteren Interessenten, denen dann ein kleines Häuschen reichen würde, die verkaufen ja nach und nach alle um Innenstadtwohnungen zu beziehen.
Kennt jemand einen vernünftigen Grundriss für ein Einfamilienhaus, das maximal 6 m Breit ist?
Danke S. Felchner -
Grundrisse: Parameter für optimale Bebauung auf 12m
Natürlich gibt es Grundrisse zu hauf ...
allerdings müssen da viele Parameter berücksichtigt werden. Belichtung, Sonne usw. usw. Da kommt man um einen guten Planer nicht drum rum.
Ob in der heutigen Zeit 10 % unter Bodenrichtwert ausreichen, kann ich nicht beurteilen. Vom Gefühl her denke ich, das es nicht ausreichen wird ... -
Grundriss-Beispiele: 12m Grundstück mit Süd-Ausrichtung
Danke Fa. Berg
OK danke dennoch, leider sind wir selbst nie auf solch einen Grundriss gestoßen.
Falls jemand einen zur Ansicht hat freue ich mich, gibt es vielleicht ein Beispiel? Die Straße liegt übrigens im Süden, dort ist das Grundstück auch die besagten 12 m breit. Im Norden liegt bei ca. 22 m überdies auch noch eine Baugrenze. Noch in diesem Jahr werden Neubaugrundstücke in ca. 1 km Entfernung, vergleichbare Lage durch die örtliche Sparkasse angeboten werden. Diese sind natürlich quardratischer geschnitten. Egal welcher Verkaufspreis schließlich realisiert wird, es wird immer noch besser sein als Gartenland zu verkaufen.
Danke S. Felchner -
Grundriss-Inspiration: Doppelhaus/Reihenhaus für 12m
Als Anhaltspunkt ...
Als Anhaltspunkt nimmt man einen x-beliebigen Doppelhaus- oder Reihenhaus-Grundriss ... 🙂
Ich weiß, die Planer hier werden mich verfluchen.. 🙂 -
Bauvoranfrage: Verkaufschancen für 12m Grundstück erhöhen
Bebaubarkeit
vielleicht wäre es vielleicht von Vorteil zu dem Grundstück eine Bauvoranfrage zu starten und diese dann mit dem Grundstück zusammen zu veräußern.
Dieses würde evtl. zu einem erfolgversprechenden Verkauf führen.
Mit freundlichen Grüßen -
Doppelhaus/Reihenhaus: Fenster-Erweiterung für 12m
Danke für die guten Tipps.
Fam Berg, ich werde mal im Doppelhaus/Reihenhaus schauen. Es lassen sich ja dann Fenster in den Seiten erweitern.
Herr Rieder, das war auch unser Gedanke, danke, leider haben die Interessenten bisher nicht viel Vorstellungskraft besessen.
FG
S. Felchner -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grundstück 12m Breite bebaubar: Baurecht & Neubau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bebaubarkeit eines 12 Meter breiten Grundstücks, wobei Baurecht, Bebauungsplan und mögliche Grundstücksteilungen zentrale Themen sind. Es wird erörtert, ob die Einhaltung von Grenzabständen gegeben ist und welche Rolle der Bebauungsplan oder §34 (ortsübliche Bebauung) spielen. Die Notwendigkeit einer Grundbuchänderung bei Grundstücksteilung wird ebenso thematisiert wie die Bedeutung eines Architekten vor Ort für eine seriöse Einschätzung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bebauungsplan: 12m Grundstück – Abstand zur Grenze wird darauf hingewiesen, dass die Einhaltung der Mindestabstände von 3 Metern relevant ist.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bebauungsplan: 2-geschossige Bebauung auf 12m Grundstück erwähnt, dass in dem alten Siedlungsgebiet eine zweigeschossige Bebauung mit einer GRZAbk. von 0,4 möglich ist, was die potenziellen Bebauungsmöglichkeiten erweitert.
💰 Zusatzinfo: Es wird angemerkt, dass die Einschätzung, ob 10% unter dem Bodenrichtwert in der heutigen Zeit für einen Verkauf ausreichen, schwierig ist und vom Gefühl her möglicherweise nicht ausreicht.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, eine Bauvoranfrage zu stellen und diese zusammen mit dem Grundstück zu veräußern (siehe Bauvoranfrage: Verkaufschancen für 12m Grundstück erhöhen). Dies könnte die Verkaufschancen deutlich erhöhen, da Interessenten oft Schwierigkeiten haben, sich die Bebauung vorzustellen.
🔧 Praktische Umsetzung: Als Anhaltspunkt für die Planung können Grundrisse von Doppel- oder Reihenhäusern dienen (siehe Grundriss-Inspiration: Doppelhaus/Reihenhaus für 12m). Fenster können in den Seiten erweitert werden, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundstück, Baurecht, Bebauungsplan, Grundstücksteilung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
- … Was ist sonst noch zu beachten (Baurecht, Wasserschutz, Bergrecht usw.)? …
- … Flächenkollektoren statt Tiefenbohrung bei ausreichendem, unversiegeltem Grundstück (≥400 m²) …
- … Flächenkollektoren prüfen: Lassen Sie bei Ihrem Grundstück (Größe, Versiegelung, Bodenart) die Machbarkeit von Flächenkollektoren abklären – falls möglich, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
- … Heizung, Kaminofen, Fernwärme, Energierecht, Baurecht …
- … Warmwasser zu erzeugen oder zu heizen. Man bezieht sich auf den Bebauungsplan B820 (Punkt 20). Ich habe mir diesen online angeschaut. Ein Kamin …
- … ://www.planas-frankfurt.de/planAS_Daten/Staedtebauliche_Satzungen/Bebauungsplan/Dokumente/B820/T-B820.pdf …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik trotz roter Dachziegel im Bebauungsplan? Genehmigung & Alternativen
- … PV-Anlage trotz Bebauungsplan? Das ist zu beachten! …
- … Photovoltaik auf rotem Dach laut Bebauungsplan? Infos zu Genehmigung, Ausnahmen & farbigen PV-Modulen. Jetzt informieren! …
- … Bebauungsplan, Dachziegelfarbe, rote Dachziegel, PV-Anlage, Genehmigung, Bauamt, Solaranlage, Baurecht, Niedersachsen, farbige …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Dach: Bauantrag erforderlich in Rheinland-Pfalz? Kosten, Genehmigung & Fristen
- … Solaranlage, Bauantrag, Rheinland-Pfalz, Genehmigungspflicht, Baugenehmigung, Solaranlage installieren, RLP, Baurecht, Solaranlage Dach …
- … Solaranlage, Bauantrag, Baurecht, Rheinland-Pfalz, Genehmigung …
- … Der Sachverhalt betrifft die Frage der baurechtlichen Genehmigungspflicht für eine Solaranlage auf einem Dach in Rheinland-Pfalz. Grundsätzlich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kurzfristig Bohrfirma finden – Kosten, Tiefe & Genehmigungen?
- … Zusatzkosten für Neubohrung, Verzögerung bis ins nächste Jahr, mögliche Schädigung benachbarter Grundstücke …
- … Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baurecht, Landesbauordnung. …
- … ab, wie z.B. der Bohrtiefe, den Bodenverhältnissen und der Zugänglichkeit des Grundstücks. Im Durchschnitt können Sie mit Kosten zwischen 5.000 und 10.000 …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
- … Ziegelwand, Stabilisierung, Bestandsschutz, Sanierung, Statik, Riss, Schieflage, Werkstatt, Grundstücksgrenze …
- … Riss in der Wand offenbart. Die alte Mauer, die auf der Grundstücksgrenze errichtet wurde, genießt noch Bestandsschutz. Aus diesem Grund ist ein …
- … Die alte Mauer hat NOCH Bestandschutz und ist auf der Grundstück Grenze gebaut worden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Landwirtschaftsfläche als Bauland verkaufen? Umwandlung, Chancen & Risiken prüfen!
- … Landwirtschaftsfläche, Bauland, Grundstück verkaufen, Umwandlung Bauland, Bauplatz, Immobilienwert, Landschaftsschutzgebiet …
- … Grundstücksverkauf, Baurecht, Immobilienbewertung, …
- … Es geht um ein Grundstück, dass verkauft werden soll. (lt. Grundbuchauszug Landwirtschaftsfläche) es ist ein Wiesen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Auffahrt 90 Grad Schleppkurve: Mindestbreite & Abstand zur Grundstücksgrenze berechnen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundstück, Baurecht, Bebauungsplan, Grundstücksteilung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundstück, Baurecht, Bebauungsplan, Grundstücksteilung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundstück 12m Breite bebaubar? Baurecht, Bebauungsplan & Teilung für Neubau?
Suche nach: 12m Grundstück bebaubar? Baurecht prüfen!
Suche nach: Grundstück bebaubar, 12m Grundstück, Baurecht, Bebauungsplan, Grundstücksteilung, Neubau, Bauland, Einfamilienhaus
