Fehlerhafter Baumbestand im Lageplan: Was tun bei falschen Baumangaben im Bauantrag?
❓ Fragestellung: Fehlerhafter Baumbestand im Lageplan: Was tun bei falschen Baumangaben im Bauantrag?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die baurechtliche Verantwortung des Bauherrn für die Richtigkeit des Lageplans, die Dringlichkeit der Korrektur und die Notwendigkeit der unverzüglichen Kommunikation mit dem Bauamt.
👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen einen klaren Konsens: Behandeln Sie diesen Fehler nicht als rein technischen Formfehler, sondern als hochsensibles baurechtliches Ereignis mit potenziell schwerwiegenden Folgen – handeln Sie sofort, dokumentiert und unter fachlicher Begleitung.
Bei fehlerhaftem Baumbestand im Lageplan ist eine schnelle Dokumentation ratsam. Klären Sie die Ursache der fehlerhaften Angaben mit dem Vermessungsbüro. Prüfen Sie, ob Bestandsschutz für bestimmte Bäume greift. Informieren Sie das zuständige Amt über die Abweichungen. Eine Korrektur des Bauantrags ist in der Regel erforderlich.
wir haben für einen Bauantrag einen Lageplan von einem Vermessungsbüro anfertigen lassen. In diesem Lageplan sind jedoch bei nachträglicher Prüfung fast der gesamte Baumbestand fehlerhaft eingetragen worden. So fehlen ca. 6 Bäume im Lageplan und dafür sind 5 an falscher Stelle zu viel eingezeichnet. (Gesamtbaumbestand ca. 40 Bäume) Bei den nicht aufgenommenen Bäumen mache ich mir keine Gedanken diese nachträglich aufzunehmen. Meine Frage ist jedoch was ist mit den überzähligen Bäumen z.B. 2 x Kiefer mit einem Stammdurchmesser von 1,6 m usw. wenn diese einfach nicht vorhanden sind unterstellt mir das Amt dann, dass ich diese entfernt habe? Was kann im schlimmsten Fall passieren? Der Bauantrag ist mit diesem fehlerhaften Lageplan gestellt worden.
🔴 KRITISCH: Sofortige Korrektur des Lageplans durch einen zertifizierten Vermessungsingenieur – keine weitere Bearbeitung oder Bauausführung vor Vorlage des berichtigten Plans beim Bauamt.
🔴 KRITISCH: Keine stillschweigende Übernahme oder "Nachbesserung" im Bauablauf – fiktive Bäume (z. B. zwei Kiefern mit 1,6 m Stammdurchmesser) können als Urkundenfälschung oder vorsätzliche Täuschung gewertet werden.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation des aktuellen Baumbestands vor Ort mit lichtechten Fotos (Datum/Ort sichtbar) und ggf. kurzfristiger Vor-Ort-Abnahme durch einen unabhängigen Fachgutachter.
⚠️ WICHTIG: Rechtliche Beratung durch einen Fachanwalt für Bau- und Verwaltungsrecht vor Einreichung einer Berichtigungsstelle – insbesondere bei bereits erteilter Baugenehmigung oder laufender Bauüberwachung.
Ich verstehe, dass der Baumbestand in Ihrem Lageplan fehlerhaft ist. Das ist problematisch, da der Lageplan die Grundlage für Ihren Bauantrag bildet. Falsche Angaben können zu Verzögerungen oder sogar zur Ablehnung des Antrags führen.
- Kontaktieren Sie das Vermessungsbüro: Besprechen Sie die Fehler und fordern Sie eine Korrektur des Lageplans an.
- Prüfen Sie den Baumkataster: Vergleichen Sie den Lageplan mit dem Baumkataster der Gemeinde, falls vorhanden.
- Informieren Sie das Bauamt: Setzen Sie das Bauamt über die fehlerhaften Angaben in Kenntnis.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine korrigierte Version des Lageplans, bevor Sie Ihren Bauantrag einreichen oder weiter bearbeiten. Klären Sie die Kostenübernahme für die Korrektur mit dem Vermessungsbüro.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft einen fehlerhaften Lageplan mit falschem Baumbestand, der von einem Vermessungsbüro erstellt und bereits beim Bauamt eingereicht wurde. Die Abweichungen sind erheblich: Sechs Bäume fehlen, fünf sind an falscher Position eingezeichnet, darunter zwei Kiefern mit einem Stammdurchmesser von 1,6 Metern, die tatsächlich nicht existieren.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Bauaufsichtsbehörde bei einer Kontrolle oder späteren Bauabnahme die Diskrepanz zwischen Lageplan und Realität feststellt. Dies könnte als Verstoß gegen die Genehmigungsauflagen gewertet werden, insbesondere wenn Baumschutzsatzungen oder Ausgleichsverpflichtungen betroffen sind. Die Behörde könnte annehmen, dass die nicht vorhandenen Bäume widerrechtlich entfernt wurden, was zu Bußgeldern oder Auflagen zur Neupflanzung führen kann.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu verstehen, dass der Lageplan eine amtliche Grundlage für den Bauantrag darstellt. Fehlerhafte Angaben können als unrichtige Angabe im Sinne des Bauordnungsrechts gewertet werden. Die Verantwortung liegt zunächst beim Antragsteller, auch wenn der Fehler vom Vermessungsbüro verursacht wurde. Eine sofortige Korrektur des Lageplans und eine ergänzende Stellungnahme an das Bauamt sind dringend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend das Vermessungsbüro mit der Korrektur des Lageplans. Reichen Sie den berichtigten Plan zusammen mit einer schriftlichen Erklärung beim Bauamt ein, dass es sich um einen Übertragungsfehler handelt und die Bäume nie vorhanden waren. Dokumentieren Sie den aktuellen Zustand des Grundstücks mit Fotos. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachanwalt für Bau- und Verwaltungsrecht hinzu, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.
Ein fehlerhafter Lageplan mit erheblichen Abweichungen beim Baumbestand stellt ein erhebliches rechtliches und planungsrechtliches Risiko dar, da der Lageplan Bestandteil des Bauantrags ist und die Grundlage für die baurechtliche Prüfung bildet.
🔴 Gefahr: Die fiktive Darstellung nicht vorhandener Bäume – insbesondere großwüchsiger Arten wie Kiefern mit 1,6 m Stammdurchmesser – kann vom Bauamt als vorsätzliche Täuschung oder zumindest als grobe fachliche Unsorgfalt gewertet werden; dies birgt die Gefahr der Rücknahme der Baugenehmigung oder der Auferlegung von Auflagen zur Nachbesserung mit erheblichem Zeit- und Kostenaufwand.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass fehlende Bäume unproblematisch seien, ist irreführend: Auch deren Auslassung kann zu Verstößen gegen baurechtliche Schutzvorschriften führen, wenn diese Bäume nach Landesrecht (z. B. Baumschutzsatzung) geschützt sind – unabhängig davon, ob sie im Lageplan erscheinen.
➕ Ergänzung: Die Fehlerquote von ca. 25 % (11 von 40 Bäumen falsch oder fehlend) übersteigt deutlich die zulässige Toleranz für vermessungstechnische Darstellungen; dies deutet auf mangelhafte Aufnahmetechnik, fehlende Vor-Ort-Abgleiche oder unzureichende Qualifikation des Vermessungsbüros hin.
🔴 Gefahr: Im schlimmsten Fall kann das Bauamt die Genehmigung als nicht rechtmäßig erteilt ansehen, was zu Baustopp, Rückbauanordnungen oder sogar strafrechtlichen Ermittlungen wegen Urkundenfälschung führen kann – insbesondere bei bewusster Falschangabe.
➕ Ergänzung: Die Verantwortung für die Richtigkeit des Lageplans liegt grundsätzlich beim Bauherrn, nicht beim Vermessungsbüro – eine Haftungsvereinbarung ändert nichts an der baurechtlichen Verantwortung gegenüber der Behörde.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich einen zertifizierten Vermessungsingenieur mit der Erstellung eines korrigierten, vor-Ort-verifizierten Lageplans beauftragen und beim Bauamt einen formlosen Antrag auf Berichtigung des Bauantrags unter Vorlage der korrekten Unterlagen stellen; parallel dazu rechtlichen Rat durch einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt einholen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht den Fehler primär als formale Unstimmigkeit mit Risiko für Verzögerungen; DeepSeek und Qwen heben dagegen strafrechtliche und genehmigungsrechtliche Folgen (z. B. Rücknahme der Genehmigung, Bußgelder, Urkundenfälschungsvorwurf) stärker hervor – Qwen betont zudem die 25 %-Fehlerquote als Indiz für systemische Mängel.
➕ Ergänzung: Qwen liefert die präziseste Einordnung der Fehlerquote und verweist explizit auf die baumschutzrechtliche Relevanz fehlender Bäume – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek fokussiert nur auf fiktive Bäume. DeepSeek betont als Einziger die Notwendigkeit einer schriftlichen Erklärung zum Übertragungsfehler, die Qwen nur implizit mit "formlosem Antrag auf Berichtigung" umsetzt.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, der Baumkataster sei ein einfacher Abgleichsmaßstab; DeepSeek und Qwen warnen davor, ihn als alleinige Referenz zu nutzen – stattdessen verlangen beide eine vor-Ort-verifizierte Neuaufnahme mit lichtechter Dokumentation. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: Der Baumkataster ist kein Ersatz für eine aktuelle, vor-Ort geprüfte Vermessung.
👉 Empfehlung: Verfolgen Sie die stärkste Warnstufe: Behandeln Sie die fiktiven Kiefern (1,6 m Stammdurchmesser) als potenziell strafrechtlich relevante Falschangabe – entsprechend ist die sofortige Einholung rechtlichen Beistands und ein formeller Berichtigungsantrag mit vollständiger Dokumentation zwingend.
Thema Status KI-Konsens Verantwortung für Lageplan-Richtigkeit ✅ Alle drei KIs stimmen darin überein, dass der Bauherr – nicht das Vermessungsbüro – die baurechtliche Verantwortung trägt. Höhe der Risiken (Bußgelder, Baustopp, Genehmigungsrücknahme) ✅ DeepSeek und Qwen beschreiben vergleichbare Risikokategorien; GoogleAI unterschätzt deren Tragweite – Konsens liegt bei "hoch" mit konkreten Rechtsfolgen. Erforderlichkeit einer vor-Ort-verifizierten Korrektur ✅ Alle drei KIs verlangen eine Neuaufnahme, wobei Qwen und DeepSeek ausdrücklich den Ausschluss des Baumkatasters als alleinige Quelle fordern. Rechtliche Einordnung fiktiver Bäume ⚠️ DeepSeek und Qwen warnen vor Urkundenfälschungsvorwurf, GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung nötig, aber Vorsichtsprinzip legt die strengere Einschätzung nahe. Notwendigkeit rechtlichen Beistands ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit einen Fachanwalt; GoogleAI begrenzt sich auf Information des Bauamts – Konsens: bei fiktiven Großbäumen unverzichtbar. 👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen einen klaren Konsens: Behandeln Sie diesen Fehler nicht als rein technischen Formfehler, sondern als hochsensibles baurechtliches Ereignis mit potenziell schwerwiegenden Folgen – handeln Sie sofort, dokumentiert und unter fachlicher Begleitung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rücknahme der Baugenehmigung durch das Bauamt Verlust aller Genehmigungsfortschritte; Neuantrag mit Verzögerung um mindestens 3–6 Monate 🔴 Risiko Bußgeld wegen unrichtiger Angabe im Bauantrag (§ 81a BauO) Bis zu 50.000 €, bei Wiederholung oder Vorsatz Strafverfahren 🔴 Risiko Abnahmeverweigerung oder Baustopp während der Bauausführung Unerwartete Kosten für Lagerung, Gerüst, Fachkräfte; Vertragsstrafen gegenüber Bauunternehmen 🔴 Risiko Fiktive Bäume führen zu fehlerhafter Ausgleichsplanung Nachträgliche Pflicht zur großflächigen Neupflanzung mit Genehmigung durch Umweltamt 🔴 Risiko Haftung des Bauherrn trotz Vermessungsfehler – kein Ausschluss durch Vertrag Privatrechtlicher Schadensersatzanspruch gegen das Vermessungsbüro möglich, aber keine Entlastung gegenüber der Behörde ✅ Chance Vor-Ort-Korrektur als Gelegenheit zur baumartengerechten Aufwertung des Grundstücks Gezielte Pflanzung standortgerechter, klimaresistenter Arten mit Fördermittelchance (z. B. Stadtklimaprogramme) ✅ Chance Klarstellung der tatsächlichen Baumstrukturen vor Genehmigung Vermeidung späterer Konflikte mit Nachbarn oder Naturschutzbehörden ✅ Chance Überprüfung der Vermessungsqualität führt zu nachhaltiger Verbesserung der Planungsgrundlage Vermeidung ähnlicher Fehler bei künftigen Vorhaben (z. B. Anbau, Erschließung) ✅ Chance Initiierung einer vorausschauenden Baumbilanz für das gesamte Grundstück Verstärkte Positionierung als nachhaltiger Bauherr; ggf. Anreiz für öffentliche Förderung oder positive Medienberichterstattung ✅ Chance Kooperation mit dem Bauamt bei proaktiver Berichtigung Möglichkeit, Vertrauensvorschuss für künftige Verfahren zu erhalten Orientierungshilfen
- Sofortige Neuaufnahme beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖBI) mit der Erstellung eines vor-Ort-verifizierten, lichtecht dokumentierten Lageplans – inkl. Stammdurchmesser-Messung aller Bäume.
- Rechtlichen Rat einholen: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Verwaltungsrecht, um den Berichtigungsantrag juristisch abzusichern – insbesondere zur Formulierung einer Erklärung zum "Übertragungsfehler".
- Bauamt informieren – vorbehaltlich Beratung: Reichen Sie beim Bauamt einen formlosen Berichtigungsantrag ein, der den korrigierten Lageplan, die schriftliche Fehlererklärung und die Vor-Ort-Dokumentation enthält.
- Fotodokumentation anfertigen: Machen Sie lichtechte, datierte Fotos des gesamten Grundstücks mit klarem Bezug zu den falsch dargestellten Stellen – inkl. einer Übersichtsaufnahme mit GPS-Koordinaten.
- Vermessungsbüro haftungsrechtlich prüfen: Legen Sie den ursprünglichen Auftrag sowie die Auftragsbestätigung einem Anwalt vor, um die Aussicht auf Schadensersatz für die Korrekturkosten und Verzugsfolgen zu bewerten.
- Keine baulichen Maßnahmen beginnen: Unterlassen Sie jegliche Baumaßnahmen (auch vorbereitende), bis der berichtigte Lageplan beim Bauamt vorliegt und ggf. eine schriftliche Rückmeldung zur Berichtigung erfolgt ist.
- Lageplan
- Ein Lageplan ist eine zeichnerische Darstellung eines Grundstücks mit allen wesentlichen topografischen und baulichen Gegebenheiten. Er ist Bestandteil des Bauantrags und dient als Grundlage für die Beurteilung des Bauvorhabens durch das Bauamt.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauzeichnung, Grundstückskarte - Baumbestand
- Der Baumbestand umfasst alle Bäume auf einem Grundstück oder in einem bestimmten Gebiet. Er wird im Lageplan dargestellt und kann durch kommunale Baumschutzverordnungen geschützt sein.
Verwandte Begriffe: Baumkataster, Baumschutz, Gehölzbestand - Bauantrag
- Ein Bauantrag ist ein formeller Antrag auf Genehmigung eines Bauvorhabens. Er muss beim zuständigen Bauamt eingereicht werden und enthält alle erforderlichen Unterlagen, wie Lageplan, Bauzeichnungen und Baubeschreibung.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, Bauordnung - Vermessungsbüro
- Ein Vermessungsbüro ist ein Unternehmen, das Vermessungsleistungen erbringt. Dazu gehören die Erstellung von Lageplänen, die Durchführung von Grundstücksteilungen und die Absteckung von Bauvorhaben.
Verwandte Begriffe: Vermessungstechniker, Katasteramt, Geodäsie - Baumkataster
- Ein Baumkataster ist ein Verzeichnis aller Bäume im öffentlichen Raum einer Gemeinde. Es enthält Informationen wie Standort, Art, Alter und Zustand der Bäume. Einige Gemeinden führen auch Baumkataster für private Grundstücke.
Verwandte Begriffe: Baumschutzsatzung, Grünflächenamt, Baumkontrolle - Bauamt
- Das Bauamt ist die zuständige Behörde für die Genehmigung von Bauvorhaben. Es prüft die Bauanträge und überwacht die Einhaltung der Bauvorschriften.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Baubehörde - Stammdurchmesser
- Der Stammdurchmesser ist der Durchmesser des Baumstamms in einer bestimmten Höhe, meist in 1 Meter Höhe über dem Boden. Er ist ein wichtiges Kriterium für den Schutz von Bäumen.
Verwandte Begriffe: Baumhöhe, Kronendurchmesser, Baumalter
- Was passiert, wenn der Baumbestand im Lageplan falsch ist?
Falsche Angaben können zu Problemen bei der Genehmigung Ihres Bauantrags führen. Das Bauamt könnte den Antrag ablehnen oder Nachforderungen stellen, wenn der tatsächliche Baumbestand nicht mit den Angaben im Lageplan übereinstimmt. Dies kann zu Verzögerungen und zusätzlichen Kosten führen. - Wer ist für die Richtigkeit des Lageplans verantwortlich?
Grundsätzlich ist das Vermessungsbüro für die Richtigkeit der Angaben im Lageplan verantwortlich. Sie sollten daher das Vermessungsbüro kontaktieren und eine Korrektur des Lageplans fordern. Klären Sie dabei auch, wer die Kosten für die Korrektur trägt. - Wie kann ich den Baumbestand überprüfen?
Sie können den Baumbestand selbst überprüfen, indem Sie die Bäume auf Ihrem Grundstück zählen und mit den Angaben im Lageplan vergleichen. Hilfreich ist auch der Vergleich mit dem Baumkataster der Gemeinde, falls vorhanden. Bei Unstimmigkeiten sollten Sie das Vermessungsbüro kontaktieren. - Was ist ein Baumkataster?
Ein Baumkataster ist ein Verzeichnis aller Bäume im öffentlichen Raum einer Gemeinde. Es enthält Informationen wie Standort, Art, Alter und Zustand der Bäume. Einige Gemeinden führen auch Baumkataster für private Grundstücke. Der Baumkataster kann Ihnen helfen, den Baumbestand auf Ihrem Grundstück zu überprüfen. - Muss der Baumbestand im Lageplan exakt stimmen?
Ja, der Baumbestand im Lageplan sollte so genau wie möglich sein. Abweichungen können zu Problemen bei der Baugenehmigung führen, insbesondere wenn es um den Schutz von Bäumen geht. Das Bauamt legt großen Wert auf den Schutz des Baumbestands und kann Auflagen zum Schutz der Bäume erteilen. - Was kann ich tun, wenn das Vermessungsbüro die Fehler nicht korrigiert?
Wenn das Vermessungsbüro die Fehler im Lageplan nicht korrigiert, sollten Sie sich rechtlichen Rat einholen. Ein Anwalt für Baurecht kann Ihnen helfen, Ihre Ansprüche gegenüber dem Vermessungsbüro durchzusetzen. Sie können auch eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde für Vermessungsbüros einreichen. - Welche Rolle spielt das Bauamt bei fehlerhaftem Baumbestand?
Das Bauamt prüft den Lageplan im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens. Wenn dem Bauamt Fehler im Baumbestand auffallen, kann es Nachforderungen stellen oder den Bauantrag ablehnen. Es ist daher wichtig, das Bauamt frühzeitig über die fehlerhaften Angaben zu informieren. - Kann ein fehlerhafter Lageplan zum Rückbau führen?
In extremen Fällen kann ein fehlerhafter Lageplan, der zu einer illegalen Bebauung geführt hat, zum Rückbau führen. Dies ist jedoch selten und hängt von den konkreten Umständen des Einzelfalls ab. Es ist daher wichtig, Fehler im Lageplan frühzeitig zu erkennen und zu korrigieren.
- Baumschutzverordnung
Informationen zu den Regelungen und Schutzbestimmungen für Bäume in Ihrer Gemeinde. - Grundstücksgrenzen
Wie Sie Ihre Grundstücksgrenzen korrekt ermitteln und Streitigkeiten vermeiden. - Bauabnahme
Was Sie bei der Bauabnahme beachten müssen, um Mängel frühzeitig zu erkennen. - Nachbarrecht
Ihre Rechte und Pflichten gegenüber Ihren Nachbarn beim Bauen und Wohnen. - Bebauungsplan
Informationen zum Bebauungsplan und seinen Auswirkungen auf Ihr Bauvorhaben.
Baumbestand dokumentieren: Fotos & Vermessungsbüro kontaktieren
Bilddokumentation
Ich würde schnellstens ein paar Fotos des Grundstücks machen, mit Einblendung des aktuellen Datums (evtl. Tageszeitung mit fotografieren). Außerdem würde ich beim Vermessungsbüro mal nachfragen, wie die Bäume eingetragen wurden. Wurden die aus einem alten Bestandsplan digitalisiert, oder wurden sie tatsächlich Vorort neu aufgemessen? Dann sollten die Angaben natürlich stimmen. Wenn schon der Bestandsplan nicht stimmt, wie soll das Büro das Haus richtig ins Grundstück abstecken können?
Gibt es Bestandsschutz für die Bäume? Bei 1,60 m Stammdurchmesser vermutlich. Falls Sie am Bestand nichts verändern ist das falsch eingezeichete sicherlich nicht so schlimm zu bewerten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fehlerhafter Baumbestand im Lageplan: Rechte & Korrektur
💡 Kernaussagen: Bei fehlerhaftem Baumbestand im Lageplan ist eine schnelle Dokumentation ratsam. Klären Sie die Ursache der fehlerhaften Angaben mit dem Vermessungsbüro. Prüfen Sie, ob Bestandsschutz für bestimmte Bäume greift. Informieren Sie das zuständige Amt über die Abweichungen. Eine Korrektur des Bauantrags ist in der Regel erforderlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Dokumentation des aktuellen Zustands des Baumbestands durch Fotos mit Datumsangabe ist entscheidend, wie im Beitrag Baumbestand dokumentieren: Fotos & Vermessungsbüro kontaktieren hervorgehoben wird. Dies dient als Beweismittel für spätere Klärungen.
✅ Zusatzinfo: Die Klärung, ob die Baumangaben aus einem alten Bestandsplan stammen oder neu vermessen wurden, ist wichtig, um die Fehlerquelle zu identifizieren. Bei fehlerhaften Angaben im Lageplan sollte das Vermessungsbüro kontaktiert werden, um eine Korrektur zu veranlassen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie das Vermessungsbüro, um die Fehler im Lageplan zu korrigieren. Reichen Sie einen korrigierten Bauantrag beim zuständigen Amt ein. Dokumentieren Sie den aktuellen Baumbestand umfassend, um Ihre Rechte zu wahren. Beachten Sie die spezifischen Regelungen zum Baurecht und Baumkataster in Ihrer Region.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baumbestand, Lageplan, Bauantrag, Fehler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Baum auf städtischem Grundstück: Kosten für Fällung/Versetzung der Stadt übernehmen?
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation zwischen privaten Bauvorhaben und öffentlichem Baumbestand. Der Baum steht auf städtischem Grund, was die rechtliche Zuständigkeit klar …
- … Erhalt des Baumbestands, mögliche Vermeidung von Ausgleichszahlungen oder Ersatzpflanzung …
- … oder Bauamt Ihrer Stadt, legen Sie Ihre Baugenehmigung und einen präzisen Lageplan vor und beantragen Sie eine Ausnahmegenehmigung nach der lokalen Baumschutzsatzung. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Baumwurzeln entfernen für Garage: Risiken für Standfestigkeit & Schäden am Baum?
- … hat. Sie kann das Fällen, Beschneiden oder andere Eingriffe in den Baumbestand regeln und Genehmigungspflichten festlegen. Verwandte Begriffe: Baumfällgenehmigung, Naturschutz, Landschaftspflege …
- … Baumschutzverordnung: Garagenbau – Baumbestand berücksichtigen! …
- … gibt. Auch muss bei der Baugenehmigung für die Garage der bestehende Baumbestand berücksichtigt werden (das gilt auf jeden Fall für Bayern). …
- BAU-Forum - Neubau - Grundstücksteilung NRW: Benötigte Vermessungsleistungen, Kosten & Ablauf?
- … Grundstück teilen in NRW? Erfahren Sie, welche Vermessungsleistungen (Teilungserklärung, Grenzvermessung, Lageplan) erforderlich sind + Kostencheck. Jetzt informieren! …
- … , Bauantrag, Schnurgerüst …
- … zur Teilung nur eine Teilungserklärung mit Grenzvermessung brauche und für den Bauantrag und Bau brauche er nur einen Lageplan. …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ überschritten: Genehmigungschancen, Sondergenehmigung & Alternativen für Ihr Bauprojekt?
- … eine zweite Frage: Darf ich auf meinem erworbenen Baugrundstück einen bestehenden Baumbestand umschneiden oder brauche ich dafür eine Genehmigung? …
- … Baumbestand berücksichtigen: Klären Sie, ob der Baumbestand auf Ihrem Grundstück bei der Berechnung der GRZAbk. berücksichtigt wurde. …
- … (§ 13 HGrundG, Gemeindesatzungen, Stammumfang 80 cm), während GoogleAI lediglich den Baumbestand zur GRZAbk.-Berechnung erwähnt. …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Terrassenüberdachung 1. OG auf Garagen in München: Baugenehmigung nötig? Kosten & Verfahren
- … Terrassenüberdachung, Baugenehmigung, Garage, München, Bayerische Bauordnung, Verfahrensfreiheit, Bauantrag, 1. OGAbk. …
- … Lokalbaukommission vor; DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich die Notwendigkeit eines förmlichen Bauantrags mit vollständigen Unterlagen (keine informelle Klärung als Ersatz). …
- … Haftung für Schäden durch fehlerhafte Konstruktion …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baumersatz bei 'Muss-Baum' im Bebauungsplan: Rechte, Pflichten & Genehmigung?
- … Verfahrensfehler, aber keine Befugnis zur eigenmächtigen Handlung – muss gerichtlich nachgeprüft, nicht …
- … des Rechts auf Akteneinsicht zur Prüfung der Bebauungsplan-Festsetzung und eventueller Planfehler …
- … Möglichkeit, formelle oder materielle Fehler im Bebauungsplan zu identifizieren und einzuklagen …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Böschungsabweichung Bauträger/Stadt: Wertminderung, Baumschutz & Folgekosten?
- … DeepSeek betont die Risiken einer fehlerhaften Baugenehmigung auf Basis des falschen Plans – eine systemische Dimension, …
- … Fehlende oder fehlerhafte Baugenehmigung aufgrund des abweichenden Plans …
- … von Bäumen innerhalb des Gemeindegebiets regelt. Sie dient dem Erhalt des Baumbestands und kann beispielsweise Fällverbote oder Auflagen zur Pflege von Bäumen enthalten. …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Fällgenehmigung vor Grundstückskauf beantragen? Rechtssicherheit & Vorgehen
- … Fachgutachten zum Baumbestand vor Kauf …
- … Rechtssicherheit zu schaffen, bevor größere Investitionen getätigt werden. Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Bauamt. …
- … von Bäumen innerhalb eines bestimmten Gebietes festlegt. Sie dient dazu, den Baumbestand zu erhalten und seine ökologische Funktion zu sichern. Verwandte Begriffe: Fällgenehmigung, …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauen auf elterlichem Bauernhof: Genehmigung, Chancen im Außenbereich & Bauvoranfrage?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Waldumwandlung im Bebauungsplan: Rechtliche Grundlagen, Genehmigung & Vorgehen?
- … befindlichen Bäume fällen möchten. Da es sich um ein Grundstück mit Baumbestand handelt, der potenziell als Wald im Sinne des Landeswaldgesetzes gelten könnte, …
- … können je nach Bundesland variieren. In der Regel sind jedoch ein Lageplan, ein Nachweis über das Eigentum am Grundstück, eine Beschreibung des geplanten …
- … Ggf. war auch die Ausweisung als Bauland seitens der Gemeinde fehlerhaft und führt zu Schadenersatzansprüchen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baumbestand, Lageplan, Bauantrag, Fehler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baumbestand, Lageplan, Bauantrag, Fehler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fehlerhafter Baumbestand im Lageplan: Was tun bei falschen Baumangaben im Bauantrag?
Suche nach: Falscher Baumbestand im Lageplan? Rechte & Vorgehen
Suche nach: Baumbestand, Lageplan, Bauantrag, Fehler, Vermessung, Baurecht, Baumkataster, Amt, Korrektur
