Abstandsfläche Doppelhaus: Welche Regelungen gelten für Südseite, Terrasse, Balkon & Co.?
Bei der Abstandsfläche eines Doppelhauses ist das Baufenster maßgebend. Zusätzlich sind die Bauordnungen der Länder und Brandschutzbestimmungen zu beachten. Die zuständige Baurechtsbehörde oder ein Architekt können Auskunft über zulässige Vorsprünge und Erker geben. Die Abstandsfläche wird senkrecht zur Wand angegeben, entlang der gemeinsamen Grenze.
Welche Abstandsfläche muss bei einem Doppelhaus eingehalten werden? Es handelt sich um die Südseite (Garten) an der die
beiden Hälften durch eine Terrassenwand als Sichtschutz getrennt sind. In welcher Größenordnung darf an dieser Seite (z.B. für Balkon, Erker, Dachvorsprung) noch zusätzlich an die Außenwand gebaut werden um die Abstandsfläche zur anderen Doppelhaushälfte
nicht zu überbauen? Gilt hier die generelle Regelung (1,50 m raus
und dann 2 m von der Grenze weg) oder gibt es für Doppelhaushälften andere Regelungen?
    🔴 KRITISCH: Abstandsflächen werden lotrecht zur Grundstücksgrenze ermittelt – jede Baukörperprojektion (Balkon, Erker, Dachvorsprung, Terrassenwand) in diesen Bereich ist baurechtswidrig, wenn sie die gesetzlich berechnete Fläche überschreitet.
    🔴 KRITISCH: Es gibt keine automatische Aufhebung der Abstandsflächen an der gemeinsamen Grenze von Doppelhaushälften – die Grundstücksgrenze bleibt maßgeblich, unabhängig von baulicher Verbindung oder gemeinsamer Terrassenwand.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abstandsfläche richtet sich nicht nach pauschalen Werten (z. B. "1,50 m raus"), sondern nach der tatsächlichen Gebäudehöhe gemäß § 6 Abs. 2 MBOAbk. oder der jeweiligen Landesbauordnung (meist 0,4 × Höhe, mind. 3 m).
    ⚠️ WICHTIG: Geschlossene oder überdachte Baukörper (z. B. verglaster Balkon, überdachte Terrasse) zählen grundsätzlich als licht- und luftabschirmend und unterliegen strengeren Projektionsregeln.
    Die Einhaltung der Abstandsflächen bei einem Doppelhaus ist im jeweiligen Landesbaurecht geregelt. Die genauen Bestimmungen variieren je nach Bundesland.
    Grundsätzlich gilt: Die Abstandsfläche muss von der Außenwand bis zur Grundstücksgrenze eingehalten werden. Die Tiefe der Abstandsfläche richtet sich nach der Wandhöhe.
    Besonderheiten bei Doppelhäusern: Die gemeinsame Grenze der Doppelhaushälften wird oft nicht als Grundstücksgrenze im Sinne des Abstandsflächenrechts betrachtet, sofern baurechtlich eine Einheit besteht.
    Terrassenwand als Sichtschutz: Eine Terrassenwand als Sichtschutz hat in der Regel keinen Einfluss auf die Abstandsflächen, da sie nicht als Gebäude im Sinne des Baurechts gilt.
    Balkone, Erker, Dachvorsprünge: Diese Bauteile können die Abstandsflächen beeinflussen, wenn sie eine bestimmte Größe überschreiten. Hier sind die genauen Regelungen des jeweiligen Landesbaurechts zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die spezifischen Regelungen des zuständigen Bauamts oder einen Architekten/Baurechtsexperten zu konsultieren, um die Einhaltung der Abstandsflächen sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die bauordnungsrechtlichen Abstandsflächen bei einem Doppelhaus, speziell an der gemeinsamen Grenze der beiden Haushälften auf der Südseite. Die Frage zielt darauf ab, ob die allgemeinen Regeln des Abstandsflächenrechts (1,50 m Abstand zur Grenze, 2 m Höhe) oder Sonderregelungen für Doppelhäuser gelten. Es ist wichtig zu betonen, dass Doppelhäuser in der Regel als einheitliches Gebäude gelten, sodass zwischen den beiden Hälften oft keine Abstandsflächen erforderlich sind, solange die Grenzbebauung genehmigt ist.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass es spezielle Regelungen für Doppelhäuser gibt, ist grundsätzlich richtig. In vielen Landesbauordnungen sind Doppelhäuser als geschlossene Bauweise definiert, bei der die Gebäude an der Grundstücksgrenze aneinandergebaut werden. Dadurch entfällt die Abstandsfläche zwischen den Hälften, sofern die Planung dies vorsieht.
    ⚠️ Korrektur: Die genannten Zahlen (1,50 m raus, 2 m von der Grenze) sind nicht pauschal auf die Situation zwischen den Doppelhaushälften anwendbar. Diese Werte beziehen sich typischerweise auf die Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken, nicht auf die innere Grenze eines Doppelhauses. Hier gelten vielmehr die Festsetzungen des Bebauungsplans oder die Vorgaben zur Grenzbebauung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage, ob die Terrassenwand als Sichtschutz ein eigenständiges Bauwerk oder Teil des Doppelhauses ist. Handelt es sich um eine bauliche Anlage, die nicht direkt an der Grenze steht, könnten Abstandsflächen erforderlich werden. Zudem sind Anbauten wie Balkone oder Erker nur dann privilegiert, wenn sie die Abstandsflächen nicht wesentlich beeinträchtigen – dies ist in den Landesbauordnungen unterschiedlich geregelt.
    🔴 Gefahr: Ein häufiges Risiko besteht darin, dass ohne Baugenehmigung oder Abweichung von der Bauordnung gebaut wird. Werden Anbauten wie ein Erker oder Balkon zu nah an die Grenze gesetzt, kann dies zu einem baurechtswidrigen Zustand führen, der im schlimmsten Fall einen Rückbau erforderlich macht.
    👉 Handlungsempfehlung: Zunächst ist der geltende Bebauungsplan der Gemeinde zu prüfen, der oft spezifische Maße für Doppelhäuser vorgibt. Anschließend sollte ein Gespräch mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde geführt werden, um die konkreten Abstandsflächenregelungen für die Südseite zu klären. Für die Planung von Balkon, Erker oder Dachvorsprung ist die Hinzuziehung eines Architekten oder Bauingenieurs dringend zu empfehlen, da dieser die Einhaltung der landesspezifischen Bauordnung sicherstellen kann. Nur so lassen sich spätere Rechtsstreitigkeiten und teure Rückbaumaßnahmen vermeiden.
    Bei Doppelhäusern handelt es sich um baulich verbundene, aber rechtlich eigenständige Gebäude, weshalb Abstandsflächen grundsätzlich nach den jeweiligen Landesbauordnungen (LBOAbk.) zu berechnen sind – nicht nach vereinfachten Annahmen oder Nachbarschaftsvereinbarungen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine gemeinsame Terrassenwand oder ein Sichtschutz die Abstandsflächenregelung aufhebt oder modifiziert, ist rechtlich falsch – Abstandsflächen werden stets lotrecht zur Grundstücksgrenze ermittelt und dürfen durch jegliche Baukörper (Balkon, Erker, Dachvorsprung, Vordach) nicht überschritten, auch nicht in Teilbereichen.
    ⚠️ Korrektur: Die pauschale Regelung "1,50 m raus und dann 2 m von der Grenze weg" existiert nicht bundeseinheitlich; vielmehr bestimmt die jeweilige LBO (z. B. § 6 Abs. 2 der MBO bzw. landesspezifische Regelungen) die Abstandsfläche als Funktion der Gebäudehöhe – typischerweise 0,4 × Gebäudehöhe, mindestens 3 m, maximal 12 m – und nicht als starre Meterangabe.
    ➕ Ergänzung: Für die Südseite mit Garten ist besonders zu beachten, dass auch licht- und luftabschirmende Bauteile (z. B. überdachte Terrassen oder geschlossene Balkonverglasungen) die Abstandsfläche beeinflussen können, da sie als "geschlossene Bauteile" gelten und die lotrechte Projektion maßgeblich ist.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine generelle Sonderregelung für Doppelhaushälften, die Abstandsflächen aufhebt oder reduziert – auch bei baulicher Verbindung bleibt die Grundstücksgrenze maßgeblich; eine "gemeinsame" Abstandsfläche entsteht nicht automatisch.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Zulässigkeit von Vorsprüngen ist durchaus berechtigt: Balkone, Erker und Dachvorsprünge dürfen nur dann in die Abstandsfläche hineinragen, wenn sie die gesetzlichen Höhen- und Tiefenbegrenzungen (z. B. maximal 1,50 m Tiefe bei offenen Balkonen ohne Abschluss nach unten) erfüllen – doch selbst dann muss die lotrechte Projektion innerhalb der zulässigen Abstandsfläche bleiben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Bauingenieur oder einen zertifizierten Baugutachter mit der präzisen Berechnung der Abstandsfläche gemäß der geltenden Landesbauordnung Ihres Bundeslandes – insbesondere unter Einbeziehung der tatsächlichen Gebäudehöhe, der Art der Bauteile und der exakten Grundstücksgrenzverläufe.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass die konkreten Regelungen landesspezifisch sind und in der jeweiligen Landesbauordnung sowie dem Bebauungsplan geregelt sind.
    • Alle bestätigen, dass Balkone, Erker und Dachvorsprünge die Abstandsfläche beeinflussen können – ihre Zulässigkeit unterliegt strengen Grenzen.
    • GoogleAI formuliert vorsichtig, dass die gemeinsame Grenze "oft nicht als Grundstücksgrenze im Sinne des Abstandsflächenrechts betrachtet" wird – DeepSeek stärkt diese Aussage mit dem Hinweis auf "geschlossene Bauweise" und "genehmigte Grenzbebauung", während Qwen klar widerspricht und betont: "Es gibt keine generelle Sonderregelung".
    • Zur Terrassenwand als Sichtschutz: GoogleAI hält sie für "nicht als Gebäude", DeepSeek stellt die Rechtsnatur ("eigenständiges Bauwerk oder Teil des Hauses?") in Frage, Qwen klassifiziert sie – bei baulicher Substanz – als potenziell abstandsflächenrelevanten Baukörper.
    • Qwen ergänzt entscheidend, dass Abstandsflächen stets lotrecht zur Grenze ermittelt werden – ein Aspekt, den GoogleAI nicht explizit nennt und DeepSeek nur implizit durch "Projektion" andeutet.
    • DeepSeek betont die Relevanz des Bebauungsplans als primäre Steuerungsinstanz – GoogleAI erwähnt ihn nicht, Qwen nennt ihn indirekt über "Festsetzungen".
    • Qwen klärt präzise die Berechnungsgrundlage (0,4 × Höhe, min. 3 m), während GoogleAI nur allgemein auf "Wandhöhe" verweist und DeepSeek auf "Bebauungsplanmaße" fokussiert.
    • Qwen vs. DeepSeek & GoogleAI: Qwen behauptet ausdrücklich "keine generelle Sonderregelung für Doppelhaushälften", während DeepSeek die "gemeinsame Grenze als nicht anwendbar für Abstandsflächen" darstellt und GoogleAI die Möglichkeit einer abweichenden Behandlung "oft" unterstellt. Da Qwen das Vorsichtsprinzip einhält (Grundstücksgrenze bleibt stets maßgeblich), ist diese strengere Einschätzung für die Sicherheitsbeurteilung maßgeblich.
    • Vertrauen Sie bei der Planung nicht auf pauschale Annahmen zur "gemeinsamen Grenze" – orientieren Sie sich an der exakten Grundstücksgrenze, wie im Kataster eingetragen, und nicht an baulicher Verbindung oder Vereinbarungen mit dem Nachbarn.
    • Ziehen Sie für die Südseite mit Garten besonders streng die Regelung zu licht- und luftabschirmenden Bauteilen heran – hier ist die Gefahr einer nicht genehmigungsfähigen Überdachung oder Verglasung besonders hoch.
    Geltung der Grundstücksgrenze bei Doppelhaus ❌ Widerspruch Qwen: Grenze bleibt stets maßgeblich. DeepSeek/GoogleAI: Erwägung einer Sonderbehandlung bei baulicher Verbindung. → Konsens: Strengste Lesart (Qwen) bindend für Rechtssicherheit.
    Berechnung der Abstandsfläche ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: Landesspezifisch, an der Gebäudehöhe orientiert (z. B. 0,4 × Höhe), nicht pauschal in Metern. Qwen liefert die präziseste Formel.
    Terrassenwand als Sichtschutz ⚠️ Abwägung GoogleAI: Keine Relevanz. DeepSeek: Rechtsnatur offen. Qwen: Grundsätzlich abstandsflächenrelevant, wenn bautechnisch eigenständig – Konsens: Prüfung als bauliche Anlage mit Projektionswirkung.
    Balkon / Erker / Dachvorsprung ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Können Abstandsflächen beeinflussen; ihre Zulässigkeit hängt von Tiefe, Durchlässigkeit, Abschluss und lotrechter Projektion ab.
    Verbindlichkeit des Bebauungsplans ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen: Der Bebauungsplan geht vor Landesbauordnung und kann spezifische Maße oder Ausnahmen vorsehen – ist daher zwingend einzusehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Südseite ist die präzise lotrechte Projektion aller Bauteile auf die Grundstücksgrenze – unter Einbeziehung der tatsächlichen Gebäudehöhe und der Bebauungsplanfestsetzungen – ausschlaggebend. Jede Annahme einer "automatischen Ausnahme" für Doppelhäuser ist falsch und rechtlich riskant.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der gemeinsamen Grenze als "nicht maßgeblich" für Abstandsflächen Rechtswidriger Bauzustand, Rückbauforderung durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Ungeprüfte lotrechte Projektion von Terrassenwand oder Balkon Verstoß gegen Abstandsflächenregelung → Bauverbot oder Abbruch nach Fertigstellung
    🔴 Risiko Annahme pauschaler Abstandsregeln (z. B. "1,50 m") ohne Bezug auf Höhe und LBO Fehlplanung, Kosten für Nachbesserung, Verzögerung des Baubeginns
    🔴 Risiko Verglasung oder Überdachung einer Südterrasse ohne baurechtliche Prüfung Einstufung als lichtabschirmend → unzulässige Überschreitung der Abstandsfläche
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung des Bebauungsplans vor Planungsstart Unvereinbarkeit zwischen geplanter Bauausführung und planungsrechtlichen Festsetzungen
    ✅ Chance Nutzung der Südseite für lichtoptimierte, offene Terrassen ohne geschlossene Bauteile Rechtssichere, nutzungsstarke Außenraumgestaltung mit hoher Lebensqualität
    ✅ Chance Gezielte Abstimmung mit der Bauaufsicht vor Einreichung des Bauantrags Vermeidung von Nachfragen, Beschleunigung des Genehmigungsverfahrens
    ✅ Chance Einsatz eines öffentlich bestellten und vereidigten Bauingenieurs für die Abstandsflächenberechnung Rechtssichere Dokumentation, Ausschluss von Haftungsrisiken bei späterer Überprüfung
    ✅ Chance Ausnutzung von privilegierten Vorsprüngen (z. B. offener Balkon bis 1,50 m Tiefe, ohne Abschluss) Erweiterung des Nutzraums ohne Beeinträchtigung der Abstandsfläche
    ✅ Chance Einbeziehung von Dachgauben oder Dachvorsprüngen in der Höhe des Dachstuhls Geringe Projektionstiefe bei geringer Wandhöhe → hohe Chance auf Zulassung
    1. Grundstücksgrenze exakt prüfen: Beauftragen Sie ein aktuelles Katasteramt-Abgrenzungsverfahren oder holen Sie die vermessene Grundstücksgrenze aus dem Liegenschaftskataster – nicht auf "gemeinsame Mauer" oder Nachbarvereinbarung verlassen.
    2. Abstandsfläche berechnen lassen: Engagieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Bauingenieur, der die Abstandsfläche für die Südseite nach der jeweiligen Landesbauordnung (z. B. 0,4 × Gebäudehöhe, min. 3 m) exakt ermittelt – inkl. lotrechter Projektion aller Baukörper.
    3. Bebauungsplan einsehen: Fordern Sie den aktuellen Bebauungsplan der Gemeinde an (meist kostenfrei online oder im Bauamt) und lassen Sie dessen Festsetzungen zur Abstandsfläche, Dachform und Anbauten durch einen Baurechtsanwalt oder Bauingenieur bewerten.
    4. Terrassenwand & Balkon vorab klären: Legen Sie dem Bauamt vorab Skizzen mit Höhen- und Tiefenangaben aller geplanter Bauteile (Terrassenwand, Balkon, Dachvorsprung) vor – zur frühzeitigen Rückmeldung zur Zulässigkeit.
    5. Geschlossene Bauteile meiden: Planen Sie die Südterrasse grundsätzlich offen – ohne vollständige Verglasung oder feststehende Überdachung, um licht- und luftabschirmenden Charakter zu vermeiden.
    6. Architekt mit Baurechtserfahrung beauftragen: Wählen Sie einen Architekten, der dokumentierte Erfahrung mit Doppelhaus-Baugenehmigungen in Ihrem Bundesland vorweisen kann – nicht nur Entwurf, sondern auch Genehmigungssteuerung.
    Abstandsfläche
    Der Bereich zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze, der freigehalten werden muss, um Belichtung, Belüftung und Brandschutz sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Bebauungsplan.
    Doppelhaus
    Ein Gebäude, das aus zwei aneinander gebauten Wohneinheiten besteht, die in der Regel spiegelbildlich angeordnet sind.
    Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Mehrfamilienhaus, Einfamilienhaus.
    Landesbaurecht
    Die Gesamtheit der baurechtlichen Vorschriften, die in einem Bundesland gelten. Es regelt unter anderem Abstandsflächen, Bauweisen und Genehmigungsverfahren.
    Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch, Bebauungsplan, Baunutzungsverordnung.
    Bebauungsplan
    Ein Plan, der die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks festlegt, einschließlich der Lage von Gebäuden, Abstandsflächen und Grünflächen.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze.
    Baulinie
    Eine im Bebauungsplan festgelegte Linie, bis zu der ein Gebäude errichtet werden darf.
    Verwandte Begriffe: Baugrenze, Abstandsfläche, Bebauungsplan.
    Baugrenze
    Eine im Bebauungsplan festgelegte Linie, die nicht überschritten werden darf.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Abstandsfläche, Bebauungsplan.
    Außenwand
    Die äußere Begrenzung eines Gebäudes, die das Innere vor Witterungseinflüssen schützt und die Statik des Gebäudes unterstützt.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Fassade, Dämmung.
    1. Welche Rolle spielt die Wandhöhe bei der Berechnung der Abstandsfläche?
      Die Wandhöhe ist ein entscheidender Faktor. Je höher die Wand, desto größer muss die Abstandsfläche sein. Die genauen Faktoren sind im jeweiligen Landesbaurecht festgelegt.
    2. Gibt es Ausnahmen von den Abstandsflächenregelungen?
      Ja, es gibt Ausnahmen, beispielsweise für untergeordnete Bauteile oder in bestimmten Bebauungsplänen. Diese Ausnahmen sind jedoch genau definiert und müssen im Einzelfall geprüft werden.
    3. Was passiert, wenn die Abstandsfläche nicht eingehalten wird?
      Eine Nichteinhaltung kann zu Baustopp, Rückbauverpflichtungen oder Bußgeldern führen. Es ist daher wichtig, die Abstandsflächen vor Baubeginn zu prüfen.
    4. Wie wirken sich Gauben auf die Abstandsflächen aus?
      Gauben können die Wandhöhe und damit die erforderliche Abstandsfläche beeinflussen, wenn sie bestimmte Maße überschreiten. Die genauen Regelungen sind im Landesbaurecht festgelegt.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Abstandsfläche und Baulinie?
      Die Abstandsfläche ist der Bereich, der zwischen Gebäude und Grundstücksgrenze freigehalten werden muss. Die Baulinie ist eine im Bebauungsplan festgelegte Linie, bis zu der gebaut werden darf.
    6. Wie werden Abstandsflächen bei geneigten Grundstücken berechnet?
      Bei geneigten Grundstücken ist die Berechnung komplexer, da die Wandhöhe an verschiedenen Stellen unterschiedlich sein kann. Hier ist eine genaue Vermessung und Berechnung erforderlich.
    7. Dürfen Garagen in der Abstandsfläche errichtet werden?
      In vielen Bundesländern sind Garagen unter bestimmten Voraussetzungen in der Abstandsfläche zulässig, beispielsweise wenn sie bestimmte Größen nicht überschreiten oder an der Grundstücksgrenze errichtet werden.
    8. Was ist eine Abstandsflächenübernahme?
      Eine Abstandsflächenübernahme bedeutet, dass ein Nachbar die Abstandsfläche auf seinem Grundstück übernimmt, sodass der Bauherr näher an die Grundstücksgrenze bauen darf. Dies bedarf einer notariellen Vereinbarung und der Zustimmung der Baubehörde.
    • Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken
      Regelungen und Berechnungsgrundlagen für Abstände zu benachbarten Grundstücken.
    • Bebauungsplan verstehen
      Wie Bebauungspläne die Bebauungsmöglichkeiten einschränken und erweitern.
    • Genehmigungsfreie Bauvorhaben
      Welche Bauvorhaben ohne Baugenehmigung realisiert werden können.
    • Rechte und Pflichten von Bauherren
      Überblick über die Verantwortlichkeiten und Befugnisse beim Bauen.
    • Nachbarrechtliche Vereinbarungen
      Möglichkeiten zur einvernehmlichen Regelung von Bauvorhaben mit den Nachbarn.
  2. Abstandsfläche Doppelhaus: Baufenster & Grenzbebauung
    Foto von Uwe Cerny, Dipl.-Ing.(FH)
    also in diesem Fall nicht zum Nachbarn hin, sondern entlang der gemeinsamen Grenze. Hier ist also das Baufenster maßgebend, in dem gebaut werden darf. Ob außerhalb dieses Baufensters Vorsprünge, Erker u.ä. zulässig sind, kann Ihnen die zuständige Baurechtsbehörde oder ihr Architekt sagen. Das kann man ohne die zeichnerischen u. texlichen Festsetzungen des Bebauungsplans zu kennen, schlecht beurteilen.
  3. Doppelhaus: Brandschutzbestimmungen für Abstandsflächen
    Brandschutz
    Brandschutztechnisch ist da auch noch einiges zu berücksichtigen, aber wie Herr Cerny schon geschrieben hat, man müsste die Bauzeichnungen sehn
  4. Doppelhaus: Bauordnung der Länder beachten!
    Foto von Horst Schmid
    neben dem Bebauungsplan ...
    neben dem Bebauungsplan gibt es auch noch die Bauordnungen der Landes, die einzuhalten ist.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Abstandsfläche Doppelhaus: Südseite, Terrasse & Baurecht
    💡 Kernaussagen: Bei der Abstandsfläche eines Doppelhauses ist das Baufenster maßgebend. Zusätzlich sind die Bauordnungen der Länder und Brandschutzbestimmungen zu beachten. Die zuständige Baurechtsbehörde oder ein Architekt können Auskunft über zulässige Vorsprünge und Erker geben. Die Abstandsfläche wird senkrecht zur Wand angegeben, entlang der gemeinsamen Grenze.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Brandschutzbestimmungen bei der Planung der Abstandsflächen, wie im Beitrag Doppelhaus: Brandschutzbestimmungen für Abstandsflächen erwähnt wird. Eine frühzeitige Klärung ist entscheidend.
    ✅ Zusatzinfo: Neben dem Bebauungsplan sind auch die Bauordnungen der einzelnen Bundesländer relevant, wie im Beitrag Doppelhaus: Bauordnung der Länder beachten! hervorgehoben wird. Diese können zusätzliche Anforderungen an die Abstandsflächen definieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen an die Abstandsfläche Ihres Doppelhauses frühzeitig mit der zuständigen Baurechtsbehörde oder einem Architekten. Berücksichtigen Sie dabei sowohl den Bebauungsplan als auch die Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes. Weitere Informationen zur Grenzbebauung finden Sie im Beitrag Abstandsfläche Doppelhaus: Baufenster & Grenzbebauung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abstandsfläche, Doppelhaus, Südseite, Terrassenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen Anbau Doppelhaushälfte: Vorbescheid, Gebäudetiefe & Nachbarrecht?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Hessen Bebauungsplan: Definition, Haustypen & Baugenehmigung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - OG-Wohnfläche bei eingeschossigem Hausbau: Hamburger Bauordnung, Vollgeschosse & Möglichkeiten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstücksgröße weicht ab: Ursachen, Rechte & Risiken bei Kauf?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück 12m Breite bebaubar? Baurecht, Bebauungsplan & Teilung für Neubau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaushälfte Kauf: Bauträgerpfusch erkennen? Gutachter vs. Realität, Baurecht prüfen!
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau & Gewerbehalle: Genehmigungspflicht, Grenzabstände & Nachbarschaftseinverständnis?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 30 m² Anbau an Doppelhaushälfte: Was ist zu beachten? Nachbarrecht, Bauantrag & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abstandsfläche, Doppelhaus, Südseite, Terrassenwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abstandsfläche, Doppelhaus, Südseite, Terrassenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abstandsfläche Doppelhaus: Welche Regelungen gelten für Südseite, Terrasse, Balkon & Co.?
Suche nach: Abstandsfläche Doppelhaus: Südseite beachten!
Suche nach: Abstandsfläche, Doppelhaus, Südseite, Terrassenwand, Balkon, Erker, Dachvorsprung, Baurecht, Nachbarrecht
