2-Familienhaus umbauen zu Doppelhaushälften: Ideen, Kosten & Genehmigungen?
❓ Fragestellung: 2-Familienhaus umbauen zu Doppelhaushälften: Ideen, Kosten & Genehmigungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Notwendigkeit einer Schadstoffuntersuchung (insb. Asbest) vor allen Arbeiten – besonders kritisch bei Baujahr 1970; Alle drei Modelle sehen eine statistische Prüfung durch einen Fachmann als zwingend an, insbesondere bei Durchbrüchen, Trennwänden und Erweiterung; Alle drei Modelle betonen die Erforderlichkeit einer Baugenehmigung und die frühzeitige Abstimmung mit dem Bauamt.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie nicht mit Architektenentwürfen, sondern mit zertifizierten Vorabprüfungen: 1) Schadstoffuntersuchung durch akkreditierten Sachverständigen, 2) statische Grunduntersuchung durch anerkannten Bauingenieur – erst danach ist eine vertiefte Planung rechtlich, sicherheitstechnisch und baurechtlich tragfähig.
Der Umbau eines 2-Familienhauses in Doppelhaushälften erfordert detaillierte Planung, die Einbeziehung eines Architekten und die Berücksichtigung von Baugenehmigungen. Die Kosten für den Umbau hängen stark von den individuellen Gegebenheiten und dem Umfang der Modernisierung ab. Eine frühzeitige Klärung der baurechtlichen Aspekte ist entscheidend für den Erfolg des Projekts.
Ich plane ein Haus zu modernisieren. das Bestehende Objekt ist ein zweieinhalbstöckiges Haus Baujahr 1970. Die beiden Wohneinheiten sind übereinander angeordnet. Mein Ziel ist jetzt, das Haus derart umzubauen, dass 2 Doppelhaushälften entstehen. Außerdem soll zusätzlich erweitert werden. Woher kann ich Ideen und Vorschläge für dieses Vorhaben bekommen.
    🔴 KRITISCH: Vor allen baulichen Eingriffen ist eine zertifizierte Schadstoffuntersuchung (Asbest, PCB, Holzschutzmittel) im gesamten Gebäude erforderlich – insbesondere bei Baujahr 1970.
    🔴 KRITISCH: Eine vertikale Trennung des Gebäudes in zwei eigenständige Wohneinheiten erfordert eine vollständige statische Neuberechnung durch einen anerkannten Bauingenieur – Eingriffe in tragende Bauteile ohne Genehmigung sind lebensgefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der Begriff "Doppelhaushälfte" ist baurechtlich unzutreffend: Es handelt sich um eine Aufteilung in zwei vertikale, getrennte Wohneinheiten – eine horizontale Grundstücksteilung oder Bauform wie beim klassischen Doppelhaus ist nicht gegeben.
    ⚠️ WICHTIG: Die Genehmigungsfähigkeit hängt entscheidend von der Grundstücksteilung, den Abstandsflächen, der Erschließung (zwei unabhängige Zugänge) und der Brandschutz-Trennung (feuerbeständige Wand mit EI90) ab – Vorabklärung beim Bauamt ist zwingend.
    Ich beurteile Ihr Vorhaben, ein Zweifamilienhaus in zwei Doppelhaushälften umzubauen und zu erweitern, als komplex, aber realisierbar. Es erfordert eine sorgfältige Planung und die Berücksichtigung verschiedener Aspekte.
    Planung und Konzeption: Ich empfehle, einen Architekten oder Bauingenieur hinzuzuziehen. Dieser kann eine detaillierte Planung erstellen, die sowohl Ihre gestalterischen Wünsche als auch die baurechtlichen Vorgaben berücksichtigt. Die Planung sollte auch die Erweiterung des Hauses einbeziehen.
    Baugenehmigung: Ich rate Ihnen, sich frühzeitig mit dem zuständigen Bauamt in Verbindung zu setzen, um die Genehmigungsfähigkeit Ihres Vorhabens zu klären. Ein Umbau, der die Bausubstanz verändert und eine Erweiterung beinhaltet, ist in der Regel genehmigungspflichtig.
    Statik: Ich empfehle, die Statik des Gebäudes von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Insbesondere bei Eingriffen in tragende Wände oder bei einer Erweiterung ist dies unerlässlich.
    Kosten: Ich rate Ihnen, ein detailliertes Angebot von verschiedenen Bauunternehmen einzuholen. Die Kosten für einen solchen Umbau können je nach Umfang der Arbeiten und den gewählten Materialien stark variieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer umfassenden Bestandsaufnahme und lassen Sie sich von einem Architekten oder Bauingenieur beraten, um ein tragfähiges Konzept zu entwickeln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Umwandlung eines bestehenden 2-Familienhauses aus dem Baujahr 1970 in zwei separate Doppelhaushälften mit Erweiterung. Dies ist ein anspruchsvolles Bauvorhaben, das weit über eine einfache Modernisierung hinausgeht. Die vertikale Teilung eines Gebäudes in zwei eigenständige Haushälften ist baurechtlich und statisch komplex. Zunächst muss geprüft werden, ob das Grundstück überhaupt eine Teilung in zwei eigenständige Grundstücke oder eine Begründung von Wohnungseigentum zulässt. Das Baujahr 1970 birgt zudem spezifische Risiken, insbesondere hinsichtlich der Bausubstanz und möglicher Schadstoffe.
    🔴 Gefahr: Bei einem Baujahr 1970 ist mit hoher Wahrscheinlichkeit mit asbesthaltigen Baustoffen (z.B. in Dachplatten, Bodenbelägen oder Putzen) zu rechnen. Jegliche bauliche Veränderung, insbesondere Abbruch- und Durchbrucharbeiten, setzt diese Fasern frei und stellt eine akute Gesundheitsgefahr dar. Vor jedem Eingriff ist eine professionelle Schadstoffuntersuchung zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Vorstellung, aus einem vertikal geteilten 2-Familienhaus einfach zwei Doppelhaushälften zu machen, ist baurechtlich oft nicht direkt umsetzbar. Ein Doppelhaus setzt in der Regel eine horizontale Grundstücksteilung voraus. Die Schaffung von zwei vollständig getrennten Gebäuden mit eigenem Grundstück erfordert eine umfangreiche Genehmigungsplanung, die die Teilung des Grundstücks, die Erschließung und die Einhaltung von Abstandsflächen neu regelt.
    ➕ Ergänzung: Für die Ideenfindung und erste Machbarkeit ist der Gang zu einem erfahrenen Architekten oder Bauingenieur unerlässlich. Dieser kann eine Machbarkeitsstudie erstellen, die die statischen Möglichkeiten (z.B. Durchbrüche für neue Treppenhäuser) und die Einhaltung des Brandschutzes (feuerbeständige Trennwände zwischen den Hälften) prüft. Zudem muss die neue Erweiterung in den Bebauungsplan passen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für eine Schadstoffuntersuchung des gesamten Gebäudes, insbesondere auf Asbest. Parallel dazu sollten Sie einen Facharchitekten mit der Prüfung der baurechtlichen Machbarkeit (Teilung, Bebauungsplan, Abstandsflächen) und der Erstellung eines ersten Vorentwurfs beauftragen. Erst nach diesen beiden grundlegenden Prüfungen sollten Sie konkrete Kostenplanungen oder Handwerkerangebote einholen.
    Der geplante Umbau eines zweieinhalbstöckigen 2-Familienhauses aus dem Jahr 1970 in zwei eigenständige Doppelhaushälften stellt ein komplexes bauliches Vorhaben dar, das tiefgreifende Eingriffe in Statik, Brand- und Schallschutz, Energieeffizienz sowie die gesamte Haustechnik erfordert.
    🔴 Gefahr: Bei Gebäuden aus den 1970er-Jahren ist mit Asbest in Dämmungen, Bodenbelägen oder Fassadenverkleidungen zu rechnen – eine unsachgemäße Bearbeitung birgt erhebliche Gesundheitsrisiken.
    🔴 Gefahr: Die statische Trennung einer vertikalen Wohneinheit in zwei horizontale, eigenständige Doppelhaushälften ist in der Regel nicht möglich, ohne die Tragstruktur massiv zu verändern – dies erfordert eine vollständige statische Neuberechnung und Genehmigung durch die Bauaufsicht.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Doppelhaushälfte" ist juristisch und baulich falsch verwendet: Doppelhaushälften sind stets nebeneinander errichtet und teilen sich eine gemeinsame Mittelwand – nicht übereinander angeordnet. Was hier geplant ist, ist eine Aufteilung in zwei eigenständige, vertikal getrennte Wohneinheiten mit separaten Zugängen, nicht eine Umwandlung in Doppelhaushälften.
    ➕ Ergänzung: Neben der Baugenehmigung sind zwingend auch die Zustimmung aller Miteigentümer (bei WEGAbk.), ein neuer Grundbuchauszug, eine Aufteilungsplanung nach § 8 WEG sowie die Anpassung der Heizungs- und Lüftungskonzepte erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Erweiterung verstärkt das Risiko einer Überschreitung der zulässigen Geschossflächenzahl, der Baugrenzen oder der zulässigen Dachneigung – dies muss im Vorfeld mit der zuständigen Bauaufsicht abgeklärt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur für Statik und einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Schadstoffe (insbesondere Asbest und PCB), um eine umfassende Vorabprüfung durchzuführen – erst danach darf ein Architekt ein genehmigungsfähiges Konzept erstellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Notwendigkeit einer Schadstoffuntersuchung (insb. Asbest) vor allen Arbeiten – besonders kritisch bei Baujahr 1970.
    • Alle drei Modelle sehen eine statistische Prüfung durch einen Fachmann als zwingend an, insbesondere bei Durchbrüchen, Trennwänden und Erweiterung.
    • Alle drei Modelle betonen die Erforderlichkeit einer Baugenehmigung und die frühzeitige Abstimmung mit dem Bauamt.
    • GoogleAI spricht noch allgemein von "Umbau in zwei Doppelhaushälften", ohne fachlich zu korrigieren; DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar als baurechtlich falsche Begrifflichkeit – Qwen definiert explizit: "Doppelhaushälften sind nebeneinander, nicht übereinander".
    • GoogleAI nennt "Architekten oder Bauingenieur" als erste Ansprechpartner; DeepSeek und Qwen priorisieren zertifizierte Sachverständige für Schadstoffe und Statik vor jeglichem Entwurf.
    • DeepSeek betont die Grundstücksteilung als zentrale baurechtliche Hürde (Erschließung, Abstandsflächen, Teilungsgenehmigung), die GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen ergänzt die rechtlichen Folgen (WEG, Aufteilungsplan nach §8, Grundbuchänderung) und technische Anforderungen (Schallschutz, Lüftung, Heizung) – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide auf Brandschutz-Trennwände mit mindestens EI90 als zwingend hin – GoogleAI erwähnt Brandschutz nicht.
    • GoogleAI verwendet den Begriff "Doppelhaushälften" ohne Korrektur – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen, dass es sich um eine vertikale Wohneinheitenaufteilung handelt, die keine Doppelhaushälfte im juristischen Sinne darstellt. Die sicherere, baurechtlich korrekte Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    • Die strengere, sicherheitsorientierte Reihenfolge nach DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Schadstoffprüfung → Statische Grundprüfung → Baurechtliche Machbarkeitsprüfung – erst danach Planung und Kostenschätzung.
    • Die Definitionsklarheit von Qwen und DeepSeek zur baulichen und juristischen Einordnung wird als verbindlich akzeptiert.
    Schadstoffrisiko (Asbest/PCB) ✅ Alle drei KI-Systeme bestätigen hohe Wahrscheinlichkeit bei Baujahr 1970; zertifizierte Untersuchung ist zwingende Voraussetzung vor allen Arbeiten.
    Statik und Tragwerksänderung ✅ Vollständige statische Neuberechnung durch anerkannten Bauingenieur erforderlich – insbesondere bei vertikaler Trennung und Erweiterung.
    Baurechtliche Einordnung ❌ GoogleAI verwendet unzutreffend "Doppelhaushälften"; DeepSeek und Qwen korrigieren einstimmig: Es handelt sich technisch und juristisch um zwei vertikale, getrennte Wohneinheiten – keine Doppelhaushälften.
    Brandschutz-Trennung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern feuerbeständige Trennwand (mindestens EI90); GoogleAI erwähnt Brandschutz nicht – daher Abwägung mit Vorsichtsprinzip: EI90 wird als Mindeststandard gefordert.
    Planungsvorgang & Reihenfolge ⚠️ GoogleAI empfiehlt Architekt als ersten Schritt; DeepSeek/Qwen bestehen auf Sachverständigen (Schadstoff + Statik) als absoluter Priorität – Konsens: Keine Planung ohne vorherige Grundlagenprüfung.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Bearbeitung Lebensbedrohliche Erkrankungen (Asbestose, Mesotheliom), Sanierungskosten >100.000 €, Baustopp durch Behörden
    🔴 Risiko Statischer Eingriff ohne Berechnung oder Genehmigung Strukturelle Instabilität, Einsturzgefahr, Haftung für Personenschäden, Widerruf der Baugenehmigung
    🔴 Risiko Fehlende Grundstücksteilung oder Erschließung Ablehnung der Baugenehmigung, Unverkäuflichkeit der Einheiten, Zwangsrückbau, Streit mit Nachbarn
    🔴 Risiko Unzureichender Brandschutz zwischen Einheiten Keine Genehmigung, Versicherungsleistung bei Brand verweigert, massive Haftungsrisiken
    🔴 Risiko Überschreitung der zulässigen Geschossflächenzahl oder Dachneigung Ablehnung der Erweiterung, Rückbauzwang, hohe Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Wertsteigerung durch zweifache Vermarktung (Verkauf oder Vermietung) Signifikante Erhöhung des Verkehrswerts – besonders bei attraktiver Lage und moderner Ausstattung
    ✅ Chance Energieeffizienz-Modernisierung im Zuge der Sanierung Reduktion der Heizkosten um bis zu 60 %, höhere Fördermittel (KfW), erhöhte Miet- oder Verkaufserlöse
    ✅ Chance Schaffung barrierefreier Zugänge und Wohnungen Erhöhte Marktakzeptanz, höhere Mietpreise, bessere Vermietbarkeit auch an ältere Mieter
    ✅ Chance Integration moderner Haustechnik (Lüftung, Photovoltaik, Smart Home) Zukunftssichere Infrastruktur, höhere Attraktivität für Käufer/Mieter, KfW-Förderung möglich
    ✅ Chance Professionell begleitete WEG-Gründung für gemeinsame Infrastruktur Klare Regelung von Instandhaltung, Kostenverteilung und Entscheidungsprozessen – Vermeidung späterer Konflikte
    1. Schadstoffuntersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen akkreditierten Sachverständigen für Asbest und PCB – lassen Sie alle Bauabschnitte (Dach, Keller, Wände, Boden) vorab prüfen.
    2. Statiker hinzuziehen: Beauftragen Sie einen anerkannten Bauingenieur mit einer statischen Grunduntersuchung – insbesondere zur Tragfähigkeit der Trennwand, der Treppenhäuser und der Erweiterung.
    3. Baurechtliche Machbarkeitsprüfung vor Planung: Vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch beim Bauamt zur Grundstücksteilung, Abstandsflächen, Erschließung und Brandschutz – dokumentieren Sie die Rückmeldung schriftlich.
    4. Rechtliche Struktur klären: Konsultieren Sie einen auf WEG und Grundbuch spezialisierten Rechtsanwalt zur Aufteilung, Erstellung eines Aufteilungsplans nach §8 WEG und Grundbucheintragung.
    5. Brandschutz- und Schallschutzkonzept vorab prüfen: Lassen Sie vom Brandschutzplaner die Trennwand (mindestens EI90) und die Schalldämmung zwischen den Einheiten (R’w ≥ 53 dBAbk.) vorab berechnen und genehmigen.
    6. Finanzierungs- und Fördercheck durchführen: Prüfen Sie mit einer Energieberaterin die KfW-Fördermöglichkeiten für Sanierung, Heizung, Lüftung und Photovoltaik – bereits vor der Planung.
    Doppelhaushälfte
    Ein Wohngebäude, das aus zwei aneinander gebauten Wohneinheiten besteht, die jeweils ein eigenes Grundstück und einen separaten Eingang haben.
    Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus
    Baugenehmigung
    Die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes.
    Die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Eine statische Berechnung dient dazu, die Tragfähigkeit eines Gebäudes nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit
    Modernisierung
    Die Verbesserung des Wohnstandards und der technischen Ausstattung eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Renovierung, Instandhaltung
    Energieeffizienz
    Der sparsame Umgang mit Energie, um den Energieverbrauch und die Umweltbelastung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Heizungsanlage, erneuerbare Energien
    Architekt
    Ein Fachmann für die Planung und Gestaltung von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Bauleiter, Planer
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Räumen oder Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schalldämmung, Akustik
    1. Ist für den Umbau eines Zweifamilienhauses in zwei Doppelhaushälften eine Baugenehmigung erforderlich?
      Ja, in der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, da der Umbau die Bausubstanz verändert und möglicherweise eine Nutzungsänderung darstellt. Ich empfehle, sich frühzeitig mit dem zuständigen Bauamt in Verbindung zu setzen.
    2. Welche Fachleute sollte ich für die Planung und Umsetzung des Umbaus hinzuziehen?
      Ich empfehle, einen Architekten oder Bauingenieur für die Planung und Bauleitung zu beauftragen. Ein Statiker sollte die Tragfähigkeit des Gebäudes überprüfen, und ein Energieberater kann Ihnen bei der energetischen Optimierung helfen.
    3. Mit welchen Kosten muss ich für den Umbau rechnen?
      Die Kosten für den Umbau hängen stark vom Umfang der Arbeiten, den gewählten Materialien und den regionalen Preisen ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von verschiedenen Bauunternehmen einzuholen und ein detailliertes Budget zu erstellen.
    4. Welche energetischen Maßnahmen sind bei der Modernisierung sinnvoll?
      Ich empfehle, die Dämmung der Fassade, des Daches und der Kellerdecke zu verbessern. Der Einbau neuer Fenster und eine moderne Heizungsanlage können ebenfalls zur Energieeinsparung beitragen.
    5. Was ist bei der Planung der Doppelhaushälften zu beachten?
      Ich empfehle, auf eine gute Schall- und Wärmedämmung zwischen den beiden Haushälften zu achten. Auch die Gestaltung der Außenbereiche sollte berücksichtigt werden, um eine klare Trennung zu gewährleisten.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Architekten oder Bauingenieur?
      Ich empfehle, sich Referenzen von anderen Bauherren einzuholen und mehrere Gespräche mit verschiedenen Fachleuten zu führen. Achten Sie auf Erfahrung, Kompetenz und eine gute Kommunikation.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Modernisierung?
      Ich empfehle, sich über die aktuellen Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen zu informieren. Die KfW-Bank und das BAFA bieten zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für energetische Sanierungen.
    8. Was muss ich bei der Auswahl der Baumaterialien beachten?
      Ich empfehle, auf hochwertige und langlebige Materialien zu achten, die den aktuellen Umweltstandards entsprechen. Lassen Sie sich von Fachleuten beraten, um die richtigen Materialien für Ihr Projekt auszuwählen.
    • Grundrissplanung für Doppelhaushälften
      Optimale Raumaufteilung und Nutzung des vorhandenen Platzes.
    • Energetische Sanierung von Altbauten
      Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der Heizkosten.
    • Finanzierung von Umbauprojekten
      Kreditmöglichkeiten und Fördermittel für die Modernisierung.
    • Gartenplanung für Doppelhaushälften
      Gestaltung der Außenbereiche mit Privatsphäre und Funktionalität.
    • Baurechtliche Aspekte beim Umbau
      Genehmigungen, Auflagen und Vorschriften für das Bauvorhaben.
  2. Architekt für Doppelhaushälfte-Umbau finden
    Architekt suchen
    Suchen Sie sich einen Architekten Ihres Vertrauens
    2-Familienhaus Umbau zu Doppelhaushälften: Ideen & Planung
    💡 Kernaussagen: Der Umbau eines 2-Familienhauses in Doppelhaushälften erfordert detaillierte Planung, die Einbeziehung eines Architekten und die Berücksichtigung von Baugenehmigungen. Die Kosten für den Umbau hängen stark von den individuellen Gegebenheiten und dem Umfang der Modernisierung ab. Eine frühzeitige Klärung der baurechtlichen Aspekte ist entscheidend für den Erfolg des Projekts.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Suche nach einem geeigneten Architekten sollte frühzeitig erfolgen, um die Planung optimal zu gestalten (siehe Architekt für Doppelhaushälfte-Umbau finden).
    ✅ Zusatzinfo: Bei der Planung des Umbaus sollten sowohl energetische Aspekte als auch die individuellen Bedürfnisse der zukünftigen Bewohner berücksichtigt werden, um den Wohnkomfort zu maximieren und langfristig Kosten zu sparen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer umfassenden Bestandsaufnahme des 2-Familienhauses und holen Sie Angebote von Architekten ein, die Erfahrung mit Umbauten und Modernisierungen haben. Klären Sie frühzeitig die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens mit der zuständigen Baubehörde.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Doppelhaushälfte, Umbau, Modernisierung, Anbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar für Umbau & Anbau: Anrechenbare Kosten, Mittelsatz & Honorarhöhe prüfen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar für Umbau & Anbau: Anrechenbare Kosten, Honorarhöhe & Vergleich?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Leistungsphase 9 HOAI: Notwendigkeit, Aufgaben, Haftung & Alternativen im Überblick?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bruttorauminhalt Berechnung für 1953er Immobilie: Faustformel für Laien & Finanzierung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Standsicherheitsnachweis Neubau: Wann erforderlich? Kosten, Prüfung & Konsequenzen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvorschlag für Anbau: Kosten, Ablauf & Honorar für Doppelhaushälfte?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planungsfehler Gaube: Fliesen passen nicht – Ursachen, Lösungen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppelhaushälfte, Umbau, Modernisierung, Anbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Doppelhaushälfte, Umbau, Modernisierung, Anbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 2-Familienhaus umbauen zu Doppelhaushälften: Ideen, Kosten & Genehmigungen?
Suche nach: 2-Familienhaus zu Doppelhaus umbauen
Suche nach: 2-Familienhaus, Doppelhaushälfte, Umbau, Modernisierung, Anbau, Baugenehmigung, Kosten, Planung
