Garagenverordnung NRW: Fahrgassenbreite 5,50m trotz Stützen? Berechnung & Auslegung
In diesem Forum sind Sie: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Garagenverordnung NRW: Fahrgassenbreite 5,50m trotz Stützen? Berechnung & Auslegung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Mindestfahrgassenbreite von 5,50 m bei 90°-Aufstellung gemäß GaVO NRW; Alle drei betonen, dass Stützen in die Fahrgasse hineinragen die nutzbare Breite reduzieren und somit die Verkehrssicherheit gefährden; Alle drei fordern die Einbindung eines Fachplaners oder Sachverständigen zur rechtssicheren Beurteilung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Planung ist unverzüglich an die Anforderung einer durchgängig stützenfreien lichten Fahrgassenbreite von 5,50 m anzupassen – bei baulichen Zwängen ist eine Befreiung bei der Bauaufsichtsbehörde zu beantragen; eine reine Prüfung "im Nachhinein" reicht nicht aus.
ich habe eine Frage zu der GaVO NRW. Die Garagenverordnung gibt an, das man bei 90 ° Aufstellung und eine Parkplatzbreite von 2,50 m eine Fahrgasse von min. 5,50 m vorsehen muss.
Wie sieht es aus, wenn beispielsweise alle 4 Parkplätze eine Stütze 30-35 cm in die Fahrbahn hineinragt. Müssen die 5,50 m dann zwischen diesen Stützen eingehalten werden, oder ist der Wert zwischen den Parkplatzmarkierungen zu messen.
Zum Besseren Verständnis noch ein Rechenbeispiel:
5,00 m Parkplatz, 5,50 m Fahrgasse, 5,00 m Parkplatz = ok
5,00 m Parplatz, 35 cm Stütze, 4,80 m Fahrgasse , 35 cm Stütze, 5,00 m Parkplatz =?
Ich würde es ja auchzeichnen, aber ich hoffe im Text ist es auch zu verstehen.
Achja und natürlich weiß ich, dass es großzügiger besser ist, aber die Punkte sind vorgegeben.
Danke für die Antworten.
Sebastian
🔴 KRITISCH: Die lichte Fahrgassenbreite von mindestens 5,50 m bei 90°-Aufstellung muss stützenfrei und durchgängig entlang der gesamten Fahrgasse eingehalten werden – Stützen dürfen nicht in diesen Bereich hineinragen.
🔴 KRITISCH: Eine Fahrgasse mit nur 4,80 m lichter Breite zwischen den Stützen (wie im Beispiel) verletzt die GaVO NRW zwingend und birgt erhebliche Unfall- und Rettungsrisiken – Nutzungsuntersagung und Bußgelder drohen.
⚠️ WICHTIG: Die lichte Fahrgassenbreite ist nicht zwischen Parkplatzmarkierungen, sondern zwischen den äußeren Begrenzungen des befahrbaren Raums zu messen – inkl. Berücksichtigung aller festen Bauteile wie Stützen, Wände oder Leitungen.
⚠️ WICHTIG: Eine Befreiung von der GaVO NRW ist nur bei nachweislich unvermeidbaren baulichen Gegebenheiten zulässig – ein Antrag bei der Bauaufsichtsbehörde ist vor Inbetriebnahme zwingend erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie sich fragen, wie sich Stützen auf die erforderliche Fahrgassenbreite gemäß der Garagenverordnung NRW (GaVO NRW) auswirken. Die GaVO NRW schreibt bei einer 90°-Aufstellung der Parkplätze und einer Parkplatzbreite von 2,50 m eine Fahrgassenbreite von mindestens 5,50 m vor.
🔴 Gefahr: Wenn Stützen in die Fahrgasse hineinragen, kann dies die nutzbare Fahrgassenbreite reduzieren und somit die Verkehrssicherheit beeinträchtigen. Dies kann zu Beschädigungen an Fahrzeugen oder sogar zu Unfällen führen.
Meiner Einschätzung nach ist es entscheidend, die tatsächliche, verbleibende Fahrgassenbreite zwischen den Stützen zu berücksichtigen. Wenn die Stützen die Fahrgasse verengen, muss sichergestellt sein, dass trotz der Stützen die Mindestbreite von 5,50 m eingehalten wird. Andernfalls könnte eine Ausnahmegenehmigung erforderlich sein oder die Anzahl der Parkplätze reduziert werden müssen.
Ich empfehle, die genaue Situation vor Ort zu prüfen und gegebenenfalls einen Architekten oder einen Sachverständigen für Garagenbau hinzuzuziehen, um die Einhaltung der GaVO NRW sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann prüfen, um sicherzustellen, dass die Fahrgassenbreite den Vorschriften entspricht und die Verkehrssicherheit gewährleistet ist.
Der Sachverhalt betrifft die Auslegung der Garagenverordnung NRW (GaVO NRW) hinsichtlich der Fahrgassenbreite bei vorhandenen Stützen. Die Kernfrage ist, ob die geforderten 5,50 m Fahrgassenbreite zwischen den Stützen oder zwischen den Parkplatzmarkierungen gemessen werden müssen. Die GaVO NRW definiert die Fahrgasse als den Bereich, der für das Ein- und Ausparken sowie die Durchfahrt notwendig ist. Stützen, die in diesen Bereich hineinragen, stellen ein Hindernis dar und reduzieren die tatsächlich nutzbare Breite.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Fahrgassenbreite von 5,50 m zwischen den Parkplatzmarkierungen gemessen werden kann, ist fachlich falsch. Die Verordnung bezieht sich auf die lichte Breite der Fahrgasse, also den tatsächlich befahrbaren Raum ohne Hindernisse. Stützen, die in die Fahrgasse hineinragen, verringern diese Breite und müssen daher bei der Bemessung berücksichtigt werden.
➕ Ergänzung: Die GaVO NRW sowie die Muster-Garagenverordnung (M-GaVO) fordern in der Regel eine lichte Fahrgassenbreite von mindestens 5,50 m bei 90°-Aufstellung. Dies bedeutet, dass zwischen den Stützen ein Abstand von mindestens 5,50 m eingehalten werden muss. Im Rechenbeispiel des Fragestellers (5,00 m Parkplatz, 35 cm Stütze, 4,80 m Fahrgasse, 35 cm Stütze, 5,00 m Parkplatz) würde die tatsächliche Fahrgassenbreite nur 4,80 m betragen, was nicht den Vorschriften entspricht.
🔴 Gefahr: Eine zu schmale Fahrgasse durch Stützen birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Sie erschwert das Ein- und Ausparken, erhöht die Unfallgefahr mit Fahrzeugen, Fußgängern und der Bausubstanz. Zudem kann dies zu Problemen bei der Feuerwehrzufahrt und der Nutzung durch größere Fahrzeuge (z. B. Lieferwagen) führen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Fragesteller sollte die Planung überarbeiten und sicherstellen, dass die lichte Fahrgassenbreite von mindestens 5,50 m zwischen den Stützen eingehalten wird. Falls die baulichen Gegebenheiten dies nicht zulassen, ist eine Befreiung von der Garagenverordnung bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde zu beantragen. Alternativ kann eine andere Parkplatzanordnung (z. B. Schrägaufstellung) gewählt werden, die geringere Fahrgassenbreiten erfordert. Es wird dringend empfohlen, einen Fachplaner oder Bauingenieur für die rechtssichere Umsetzung zu konsultieren.
Die Garagenverordnung Nordrhein-Westfalen (GaVO NRW) regelt Mindestanforderungen an Fahrgassenbreiten zur sicheren und barrierefreien Nutzung von Garagen, insbesondere bei 90°-Aufstellung von Fahrzeugen. Die vorgeschriebene Mindestbreite von 5,50 m für die Fahrgasse bezieht sich auf die nutzbare, unbehinderte Durchfahrtsbreite – nicht auf die lichte Breite zwischen festen Bauteilen wie Stützen.
🔴 Gefahr: Stützen, die 30–35 cm in die Fahrgasse hineinragen, reduzieren die effektive Durchfahrtsbreite erheblich und verletzen die Anforderung der unbehinderten, geradlinigen Durchfahrt. Selbst bei einer nominellen Fahrgassenbreite von 4,80 m zwischen den Stützen ist die tatsächliche nutzbare Breite an den Stützenstellen auf maximal ca. 4,45–4,50 m reduziert – deutlich unter der gesetzlichen Mindestbreite von 5,50 m.
⚠️ Korrektur: Die 5,50-m-Breite ist nicht zwischen Parkplatzmarkierungen zu messen, sondern als lichte, stützenfreie, durchgängige Breite entlang der gesamten Fahrgasse – gemäß § 4 Abs. 2 GaVO NRW und der allgemeinen Auslegung durch die Bauaufsichtsbehörden sowie die Technischen Baubestimmungen (DINAbk. 18025-1).
➕ Ergänzung: Die GaVO NRW verlangt zudem eine ausreichende Rettungs- und Rettungswegbreite; eine eingeengte Fahrgasse behindert nicht nur die Nutzung, sondern auch die Feuerwehrzugänglichkeit und stellt im Brandfall eine erhebliche Gefährdung dar.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Fahrgasse mit Stützen und einer lichten Breite von 4,80 m zwischen den Stützen ausreichend sei, widerspricht sowohl der klaren Formulierung der Verordnung als auch der Rechtsprechung zur Verkehrssicherungspflicht und zum Schutz vor Gefahren für Leben und Gesundheit.
✅ Zustimmung: Die Einsicht, dass großzügigere Ausführungen sicherer und zukunftsfähiger sind, ist vollständig zutreffend – sie entspricht auch der Zielsetzung der GaVO NRW, die Sicherheit und Barrierefreiheit im Sinne der Nutzer zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen anerkannten Sachverständigen für Bautechnik zur Prüfung der Garagenanlage im Hinblick auf die Einhaltung der GaVO NRW, der Landesbauordnung NRW und der DIN-Normen – insbesondere zur lichten Fahrgassenbreite, Rettungswegführung und statischen Sicherheit der Stützenanordnung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Mindestfahrgassenbreite von 5,50 m bei 90°-Aufstellung gemäß GaVO NRW.
- Alle drei betonen, dass Stützen in die Fahrgasse hineinragen die nutzbare Breite reduzieren und somit die Verkehrssicherheit gefährden.
- Alle drei fordern die Einbindung eines Fachplaners oder Sachverständigen zur rechtssicheren Beurteilung.
- GoogleAI spricht allgemein von "verbleibender Fahrgassenbreite" und erwähnt Ausnahmegenehmigungen nur vage, während DeepSeek und Qwen explizit klarmachen, dass die 5,50-m-Breite als lichte, stützenfreie Durchfahrtsbreite zu verstehen ist – eine Abweichung in der Auslegungstiefe.
- Qwen verweist zusätzlich auf § 4 Abs. 2 GaVO NRW und DIN 18025-1 zur klaren Begriffsbestimmung "lichte Breite" und bezieht die Rettungsweganforderungen sowie die Feuerwehrzugänglichkeit ein – eine Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- DeepSeek liefert ein konkretes Rechenbeispiel (4,80 m lichte Breite) und nennt Schrägaufstellung als praktische Alternative – eine praxisnahe Ergänzung, die bei Qwen und GoogleAI nicht enthalten ist.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, die 5,50-m-Breite sei "zwischen Parkplatzmarkierungen" messbar – DeepSeek stellt dies klar als fachlich falsch dar; GoogleAI bleibt hier unpräzise und erwähnt die Markierungen nicht. Der sicherere, juristisch und technisch fundierte Stand (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Qwen und DeepSeek lehnen eine Fahrgasse mit 4,80 m lichter Breite zwischen Stützen entschieden ab, während GoogleAI lediglich "kann zu Problemen führen" formuliert – der Widerspruch betrifft die Bewertung der Rechtsverletzung: Qwen/DeepSeek sehen hier eine klare, nicht hinnehmbare Verstöße – dieser Stand wird als sicherer Vorsichtsprinzip übernommen.
👉 Empfehlung: Bei allen strittigen Auslegungsfragen (z. B. Messung der Fahrgassenbreite, Stellung der Stützen, Zulässigkeit von Abweichungen) ist die strengere, sicherheitsorientierte Interpretation von Qwen und DeepSeek maßgeblich – sie entspricht der aktuellen Bauaufsichtspraxis und der Auslegung durch die Muster-Garagenverordnung (M-GaVO) sowie DIN 18025-1.
Thema Status KI-Konsens Mindest-Fahrgassenbreite bei 90°-Aufstellung ✅ 5,50 m lichte, stützenfreie Breite gemäß GaVO NRW § 4 Abs. 2 – verbindlich und unverkürzbar durch Bauteile. Messung der Fahrgassenbreite ❌ Widerspruch zwischen GoogleAI (unpräzise) und DeepSeek/Qwen (klar: lichte Breite zwischen festen Bauteilen). Konsens: Messung erfolgt zwischen den äußeren Begrenzungen des befahrbaren Raums – Stützen sind einzubeziehen. Sicherheitsrisiko durch Stützen ✅ Alle drei Modelle sehen erhebliche Risiken: Unfallgefahr, Fahrzeugschäden, Behinderung von Rettungskräften, Verletzung der Verkehrssicherungspflicht. Einhaltung bei 4,80 m lichter Breite ❌ DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab; GoogleAI sieht "mögliche Probleme". Konsens: 4,80 m ist nicht ausreichend – Verstoß gegen GaVO NRW. Fachliche Prüfungspflicht ✅ Einstimmiger Konsens: Erforderlich ist eine Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur, Sachverständigen oder Architekten vor Inbetriebnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Die Planung ist unverzüglich an die Anforderung einer durchgängig stützenfreien lichten Fahrgassenbreite von 5,50 m anzupassen – bei baulichen Zwängen ist eine Befreiung bei der Bauaufsichtsbehörde zu beantragen; eine reine Prüfung "im Nachhinein" reicht nicht aus.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verstoß gegen GaVO NRW bei nicht eingehaltener lichter Fahrgassenbreite Rechtliche Sanktionen: Bußgeld, Nutzungsuntersagung, Zwangsräumung 🔴 Risiko Stützenbedingte Einschränkung der Feuerwehrzugänglichkeit Erhebliche Gefährdung von Leben und Gesundheit bei Brand, Haftung nach BGBAbk. § 823 🔴 Risiko Erhöhte Unfallgefahr beim Ein- und Ausparken durch enge lichte Breite Schäden an Fahrzeugen, Verletzungen, Haftpflichtansprüche 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und baurechtliche Absicherung Ablehnung von Versicherungsleistungen, Schwierigkeiten beim Verkauf oder der Vermietung 🔴 Risiko Statistische Überlastung der Stützen durch Kollisionen oder unsachgemäße Nutzung Bauteilschaden, Gefährdung der Gebäudesicherheit, Nachbesserungskosten ✅ Chance Nutzung von Schrägaufstellung (z. B. 45°) als Alternative Reduzierung der erforderlichen Fahrgassenbreite auf 3,70 m (gemäß GaVO NRW), Erhalt aller Parkplätze ✅ Chance Einsatz moderner, schlanker Stützen (z. B. Stahl- oder Verbundstützen) Minimierung des Einbruchs in die Fahrgasse, Erhalt der lichten Breite ohne Raumverlust ✅ Chance Integration von Rettungsweg- und Barrierefreiheitskonzepten von Anfang an Zukunftssichere Planung, höhere Nutzwertsteigerung, bessere Vermarktbarkeit ✅ Chance Professionelle Einbindung eines Sachverständigen bereits in der Planungsphase Frühzeitige Vermeidung von Fehlinvestitionen, Kosteneinsparung durch vermeidbare Nachbesserungen ✅ Chance Digitale Planung mit 3D-Simulation der Ein- und Ausparkmanöver Praxisnahe Sicherheitsbewertung, Nachweis für Bauaufsichtsbehörde, Nutzerakzeptanz Orientierungshilfen
- Sofortige Stützenprüfung durchführen: Messen Sie die lichte Breite zwischen den Stützen entlang der gesamten Fahrgasse – falls unter 5,50 m, gilt dies als nicht konform mit der GaVO NRW.
- Bauaufsichtsbehörde kontaktieren: Beantragen Sie vor Inbetriebnahme eine formelle Befreiung von der GaVO NRW, falls eine Anpassung der Stützenposition nicht baulich möglich ist.
- Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie zeitnah einen anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen Bauingenieur mit Schwerpunkt Garagenbau zur Prüfung der gesamten Anlage – inkl. statischer Stützenberechnung und Rettungswegkonzept.
- Alternativkonzept prüfen: Lassen Sie die Umrüstung auf Schrägaufstellung (z. B. 45°) mit einem Fachplaner berechnen – dies reduziert die geforderte Fahrgassenbreite signifikant und könnte alle Parkplätze erhalten.
- Feuerwehrzufahrt dokumentieren: Erstellen Sie einen Lageplan mit eingetragener Rettungswegbreite und -höhe sowie Zugangswege für die Feuerwehr – dieser ist bei der Bauaufsichtsbehörde vorzulegen.
- 3D-Einpark-Simulation durchführen: Nutzen Sie Planungssoftware, um das Ein- und Ausparkverhalten realistisch zu simulieren – dokumentieren Sie die Ergebnisse als Nachweis für die Nutzbarkeit.
- Garagenverordnung (GaVO)
- Die Garagenverordnung ist eine landesrechtliche Vorschrift, die die Anforderungen an den Bau und Betrieb von Garagen regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Größe von Stellplätzen, die Fahrgassenbreite und andere sicherheitsrelevante Aspekte.
Verwandte Begriffe: Stellplatzverordnung, Baurecht, Stellplatz. - Fahrgasse
- Die Fahrgasse ist der Bereich in einer Garage, der zum Rangieren und Durchfahren mit Fahrzeugen dient. Sie muss ausreichend breit sein, um ein sicheres Ein- und Ausparken zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Verkehrsfläche, Rangierfläche, Stellplatz. - Stellplatz
- Ein Stellplatz ist eine Fläche, die zum Abstellen eines Fahrzeugs vorgesehen ist. Die Größe und Anordnung von Stellplätzen sind in der Garagenverordnung geregelt.
Verwandte Begriffe: Parkplatz, Garage, Stellfläche. - Parkplatzmarkierung
- Parkplatzmarkierungen sind Linien oder Symbole, die auf dem Boden aufgebracht werden, um die Stellplätze zu kennzeichnen und die ordnungsgemäße Nutzung der Parkfläche zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Fahrbahnmarkierung, Bodenmarkierung, Stellplatzbegrenzung. - Baurecht
- Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die den Bau und die Nutzung von Gebäuden regeln. Es ist aufgeteilt in öffentliches und privates Baurecht.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauplanungsrecht, Garagenverordnung. - Ausnahmegenehmigung
- Eine Ausnahmegenehmigung ist eine Erlaubnis, die von der zuständigen Behörde erteilt wird, um von bestimmten baurechtlichen Vorschriften abzuweichen. Sie kann unter bestimmten Voraussetzungen für eine geringere Fahrgassenbreite erteilt werden.
Verwandte Begriffe: Befreiung, Sondergenehmigung, Abweichung. - Verkehrssicherheit
- Verkehrssicherheit bezieht sich auf Maßnahmen und Vorkehrungen, die getroffen werden, um Unfälle im Straßenverkehr zu vermeiden und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Unfallverhütung, Gefahrenabwehr, Risikomanagement.
- Frage: Was passiert, wenn die Fahrgassenbreite durch Stützen reduziert wird?
Antwort: Wenn Stützen die Fahrgassenbreite unter das vorgeschriebene Maß von 5,50 m reduzieren, muss geprüft werden, ob eine Ausnahmegenehmigung möglich ist oder die Anzahl der Parkplätze reduziert werden muss. Es ist wichtig, die Verkehrssicherheit zu gewährleisten und die GaVO NRW einzuhalten. - Frage: Wie wird die Fahrgassenbreite gemessen, wenn Stützen vorhanden sind?
Antwort: Die Fahrgassenbreite wird an der engsten Stelle zwischen den Stützen gemessen. Diese muss mindestens 5,50 m betragen, um den Anforderungen der GaVO NRW zu entsprechen. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Messung korrekt durchzuführen. - Frage: Welche Konsequenzen hat die Nichteinhaltung der Fahrgassenbreite?
Antwort: Die Nichteinhaltung der Fahrgassenbreite kann zu Bußgeldern und im schlimmsten Fall zur Nutzungsuntersagung der Garage führen. Zudem kann es bei Unfällen aufgrund der zu geringen Fahrgassenbreite zu rechtlichen Konsequenzen kommen. - Frage: Kann man eine Ausnahmegenehmigung für eine geringere Fahrgassenbreite beantragen?
Antwort: In bestimmten Fällen ist es möglich, eine Ausnahmegenehmigung für eine geringere Fahrgassenbreite zu beantragen. Dies ist jedoch von den individuellen Gegebenheiten und der Zustimmung der zuständigen Baubehörde abhängig. Ein Architekt oder Sachverständiger kann hierbei beraten. - Frage: Welche Rolle spielen Parkplatzmarkierungen bei der Fahrgassenbreite?
Antwort: Parkplatzmarkierungen helfen, die Parkplätze ordnungsgemäß zu nutzen und die Fahrgasse freizuhalten. Sie tragen dazu bei, dass die erforderliche Fahrgassenbreite eingehalten wird und die Verkehrssicherheit gewährleistet ist. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen Fahrgasse und Stellplatz?
Antwort: Die Fahrgasse ist der Bereich, der zum Rangieren und Durchfahren mit Fahrzeugen dient, während der Stellplatz der Bereich ist, auf dem das Fahrzeug geparkt wird. Die Fahrgasse muss ausreichend breit sein, um ein sicheres Ein- und Ausparken zu ermöglichen. - Frage: Gibt es Unterschiede bei den Anforderungen an die Fahrgassenbreite in verschiedenen Bundesländern?
Antwort: Ja, die Anforderungen an die Fahrgassenbreite können in den Garagenverordnungen der verschiedenen Bundesländer unterschiedlich sein. Es ist wichtig, die jeweils geltende Verordnung des Bundeslandes zu beachten. - Frage: Was ist bei der Planung von Parkplätzen mit Stützen zu beachten?
Antwort: Bei der Planung von Parkplätzen mit Stützen ist darauf zu achten, dass die Stützen die Fahrgassenbreite nicht unzulässig reduzieren. Es ist ratsam, die Stützen so zu positionieren, dass sie möglichst wenig in die Fahrgasse hineinragen und die Mindestbreite von 5,50 m eingehalten wird.
- Garagenverordnung im Detail
Eine detaillierte Auseinandersetzung mit den spezifischen Anforderungen der Garagenverordnung. - Stellplatzgrößen und -anordnungen
Informationen zu den vorgeschriebenen Maßen und Anordnungen von Stellplätzen. - Auswirkungen von Baustützen auf Verkehrsflächen
Wie Baustützen die Nutzbarkeit von Verkehrsflächen beeinflussen können. - Beantragung von Ausnahmegenehmigungen im Baurecht
Der Prozess und die Voraussetzungen für die Beantragung von Ausnahmegenehmigungen. - Sicherheitsaspekte bei der Garagenplanung
Wichtige Sicherheitsüberlegungen bei der Planung und dem Bau von Garagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagenverordnung, NRW, Fahrgassenbreite, Stützenabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Terrasse auf Grenzgarage in NRW: Baugenehmigung nachträglich einholen? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Neubau - Stellplatzgröße laut GarVO NRW: Gibt es Ausnahmen bei Unterschreitung der Maße?
- BAU-Forum - Neubau - Stellplatz Maße in NRW: Standardgrößen, Richtlinien & Empfehlungen?
- BAU-Forum - Neubau - Carport-Anforderungen: Breite, Stützenabstand & Richtlinien für Neubauten?
- … Welche Anforderungen muss ein Carport erfüllen? Breite, Stützenabstand, Normen & Richtlinien für Neubauten – jetzt informieren! …
- … Stützenabstand, Richtlinien, Normen, Neubau, Stellplatz, Garagenverordnung …
- … Stützenabstand: Der Abstand der Stützen sollte so gewählt sein, dass er die Einfahrt nicht unnötig einschränkt. Ein gleichmäßiger Abstand von 1,85 m könnte ungünstig sein, wenn er die nutzbare Breite reduziert. …
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - PKW-Abstellfläche im Vorgarten genehmigungspflichtig? Rechtliche Aspekte in NRW
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garage Höhe Bauordnung NRW: Wandhöhe im Mittel 3m – Was zählt zum Gelände? Berechnung?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Vorgezogene Bürgerbeteiligung im Bebauungsplan: Ablauf, Methoden & Fristen in NRW?
- … Vorgezogene Bürgerbeteiligung im Bebauungsplanverfahren in NRW: Was ist zu beachten? Methoden, Ablauf, Fristen und rechtliche Grundlagen. Jetzt …
- … vorgezogene Bürgerbeteiligung, Bebauungsplan, NRW, Architekturbüro, Stellplatznachweis, Versickerungsfähigkeit, Gutachten, Masterplan …
- … Architektur, Bauplanung, Bebauungsplan, Bürgerbeteiligung, NRW …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garagennutzung in NRW: Was ist erlaubt? Lärmbelästigung, Abstellraum & Gesetze
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Carport an drei Grundstücksgrenzen bauen: Was gilt in NRW? Länge, Genehmigung & Nachbarrecht
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grenzbebauung in NRW: Garagen, Carports & Rechte – Was ist erlaubt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagenverordnung, NRW, Fahrgassenbreite, Stützenabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagenverordnung, NRW, Fahrgassenbreite, Stützenabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagenverordnung NRW: Fahrgassenbreite 5,50m trotz Stützen? Berechnung & Auslegung
Suche nach: Fahrgassenbreite GaVO NRW: Stützenabstand korrekt berechnen
Suche nach: Garagenverordnung NRW, Fahrgassenbreite, Stützenabstand, Parkplatzbreite, GaVO, Stellplatz, Verkehrsfläche
