Garage Höhe Bauordnung NRW: Wandhöhe im Mittel 3m – Was zählt zum Gelände? Berechnung?
Die Wandhöhe einer Garage in NRW wird anhand der Geländeoberfläche an der Grundstücksgrenze bemessen. Anfüllungen zur Erhöhung der Bezugshöhe sind zulässig, Vertiefungen des Geländes zum Nachteil der Garagenhöhe jedoch nicht. Das Fundament wird bei der Berechnung der Wandhöhe bis zum Urgelände mit einbezogen. Die Einhaltung der Bauordnung NRW ist entscheidend für den Garagenbau.
⚠️ Wichtig/Achtung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Neben Eigentümer A baut Nachbar B ein Einfamilienhaus mit Garage. Das Gelände ist mit leichtem Gefälle (ca. 1 m pro Grundstück) versehen, B baut daher vom Gelände her leicht über A.
Die Garage mit flachem Pultdach von B wird auf die Grundstücksgrenze platziert.
Hinten beträgt die Mauerhöhe 2,75 m plus 80 cm Fundament, vorn Mauer 2,75 plus Dach 0,35 Dach = 3,10 m plus 50 cm Fundament ... jeweils gemessen bis zur Geländeoberkante an der Grundstücksgrenze zu Eigentümer A.
Die Bauordnung NRW spricht von "Gebäude mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m über der Geländeoberfläche an der Grenze". Zählt das Fundament mit zur Wand, sodass Nachbar B mit 3,55 m hinten und 3,25 m vorn (jeweils ohne Dach) deutlich zu hoch gebaut hat?
Nachbar B hat mit einem Bauträger gebaut, Eigentümer A wundert sich daher, ob wirklich gegen die Bauordnung verstoßen wird!
Danke für eure Meinungen!
    🔴 KRITISCH: Die Geländeoberkante (GOK) an der Grundstücksgrenze – nicht im Grundstücksinneren – ist der allein maßgebliche Bezugspunkt für die Wandhöhenberechnung; Aufschüttungen oder Abgrabungen nach Baubeginn dürfen nicht berücksichtigt werden.
    🔴 KRITISCH: Das Fundament (auch bei 50–80 cm Tiefe) zählt grundsätzlich nicht zur Wandhöhe – nur die Höhe der fertigen Wand von der GOK bis zur obersten Wandkante (ohne Dach) ist relevant.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dachhöhe (z. B. 0,35 m) gehört nicht zur Wandhöhe, aber zur Gesamthöhe des Gebäudes und kann Abstandsflächen- oder Grenzbebauungsregelungen auslösen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Geländeneigung muss die mittlere Wandhöhe an mindestens drei Punkten entlang der Grenze gemessen und als arithmetischer Mittelwert ermittelt werden – Einzelmessungen allein genügen nicht.
    Die Frage bezieht sich auf die Auslegung der Bauordnung NRW bezüglich der zulässigen Wandhöhe einer Garage, insbesondere der Formulierung "Wandhöhe im Mittel 3 m über Gelände".
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Berechnung der Wandhöhe kann zu einer Baurechtsverletzung führen, die im schlimmsten Fall den Rückbau der Garage erforderlich macht.
    Ich empfehle, die genaue Definition der "Geländeoberfläche" und die Berechnung der "mittleren Wandhöhe" in der aktuellen Fassung der Bauordnung NRW (BauO NRW) zu prüfen. Relevant sind hier insbesondere die §§ 6 und 36 BauO NRW sowie die dazugehörigen Verwaltungsvorschriften.
    Die mittlere Wandhöhe wird in der Regel durch Messung der Wandhöhe an mehreren Punkten entlang der Grundstücksgrenze und anschließender Mittelwertbildung ermittelt. Dabei ist zu beachten, dass die Geländeoberfläche im ursprünglichen Zustand vor Baubeginn maßgeblich ist. Aufschüttungen oder Abgrabungen, die im Zuge der Baumaßnahme entstanden sind, dürfen nicht berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich an das zuständige Bauamt oder einen qualifizierten Architekten bzw. Bauingenieur zu wenden, um eine verbindliche Auskunft zur korrekten Berechnung der Wandhöhe im konkreten Fall zu erhalten. Dies ist besonders wichtig, wenn das Gelände ein Gefälle aufweist.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Berechnung der Wandhöhe einer Garage nach der Bauordnung NRW (BauO NRW). Die zentrale Frage ist, ob das Fundament zur Wandhöhe zählt und ob die mittlere Wandhöhe von 3 m überschritten wird. Nach der BauO NRW ist die Wandhöhe an der Grenze maßgeblich, wobei die Geländeoberfläche (GOK) als Bezugspunkt dient. Die Fundamenthöhe wird in der Regel nicht zur Wandhöhe addiert, da sie unter der GOK liegt. Entscheidend ist die Höhe der fertigen Wand über der anstehenden GOK an der Grundstücksgrenze.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die mittlere Wandhöhe von 3 m überschritten sein könnte, ist nachvollziehbar. Bei einer Mauerhöhe von 2,75 m plus Dachaufbau von 0,35 m ergibt sich eine Gesamthöhe von 3,10 m an der vorderen Seite. Dies liegt über dem Grenzwert von 3 m, wobei das Dach in der Regel nicht zur Wandhöhe zählt, sondern separat betrachtet wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Fundamenthöhe (80 cm bzw. 50 cm) wird nicht zur Wandhöhe gerechnet, da sie unter der GOK liegt. Die Wandhöhe bemisst sich ab der GOK bis zur Oberkante der Wand (ohne Dach). Somit beträgt die Wandhöhe hinten 2,75 m und vorn 2,75 m, was einer mittleren Wandhöhe von 2,75 m entspricht. Die Dachhöhe von 0,35 m ist für die Wandhöhe irrelevant, kann aber für die Gesamthöhe des Gebäudes relevant sein.
    ➕ Ergänzung: Die BauO NRW erlaubt Garagen mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m an der Grenze. Da die mittlere Wandhöhe hier 2,75 m beträgt, liegt kein Verstoß gegen diese Vorschrift vor. Allerdings ist die Gesamthöhe des Gebäudes (inkl. Dach) zu prüfen, da diese möglicherweise andere Abstandsflächenregelungen auslöst. Zudem ist das Gefälle des Geländes zu berücksichtigen, da die GOK an der Grenze zu Eigentümer A maßgeblich ist.
    🔴 Gefahr: Es besteht das Risiko, dass die Garage aufgrund der Dachhöhe oder der Geländeveränderung die zulässige Gesamthöhe überschreitet. Auch die Abstandsflächen könnten betroffen sein, wenn die Garage nicht als Grenzbebauung zulässig ist. Eine fehlerhafte Berechnung der GOK kann zu einem Verstoß gegen die Bauordnung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Eigentümer A sollte die Bauunterlagen von Nachbar B einsehen und die Berechnung der Wandhöhe durch einen Bauingenieur oder Architekten überprüfen lassen. Zudem ist eine Anfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde zu empfehlen, um die Einhaltung der BauO NRW zu klären. Bei Zweifeln sollte ein Rechtsbeistand für Baurecht hinzugezogen werden.
    Die Frage betrifft die baurechtliche Einordnung der zulässigen Wandhöhe einer Garage gemäß der Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen (LBOAbk. NRW), insbesondere die Definition der "Geländeoberfläche" und die Einbeziehung von Fundamenten in die Höhenberechnung.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Höhenberechnung kann zu einer rechtswidrigen Bauausführung führen, die im schlimmsten Fall zu Abbruch- oder Rückbauforderungen durch die Bauaufsichtsbehörde führt – insbesondere bei Grenzbebauung mit unmittelbarer Wirkung auf das Nachbargrundstück.
    ⚠️ Korrektur: Das Fundament zählt grundsätzlich nicht zur "Wandhöhe" im Sinne der LBO NRW; gemäß § 2 Abs. 7 LBO NRW ist die "Geländeoberfläche" maßgeblich, und die Wandhöhe wird von dieser Oberkante bis zur obersten Begrenzung der Wand (ohne Dachkonstruktion) gemessen – nicht bis zur Fundamentsohle oder -oberkante.
    ➕ Ergänzung: Die "mittlere Wandhöhe" ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Höhen an allen maßgeblichen Stellen (z. B. vorn, hinten, ggf. seitlich), wobei stets die Geländeoberkante an der Grundstücksgrenze als Bezugspunkt gilt – nicht das Gelände im Grundstücksinneren.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Dachkonstruktion (0,35 m) nicht in die Wandhöhe eingeht, ist korrekt – das Dach ist eine gesonderte Bauteilhöhe und fällt unter die Regelung zur "Gebäudehöhe", nicht zur "Wandhöhe".
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass "3,55 m hinten" oder "3,25 m vorn" die Wandhöhe darstellen, ist falsch, solange diese Werte das Fundament einbeziehen – das Fundament ist Teil der Gründung, nicht der Wand, und darf nicht in die 3-m-Grenze einfließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Eigentümer A sollte unverzüglich die zuständige Bauaufsichtsbehörde (örtliche Bauordnungsbehörde) um eine förmliche Prüfung der Baugenehmigung und der tatsächlichen Höhenmessung an der Grundstücksgrenze bitten; zudem ist die Einschaltung eines unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder Baukonstruktion dringend angeraten, um eine objektive, gerichtsfeste Dokumentation zu erhalten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Geländeoberkante (GOK) an der Grundstücksgrenze der maßgebliche Bezugspunkt für die Wandhöhe ist – nicht das Gelände im Grundstücksinneren oder künstlich veränderte Flächen nach Baubeginn.
    • Alle bestätigen: Das Fundament zählt nicht zur Wandhöhe; die Messung beginnt an der GOK, nicht an der Fundamentsohle oder -oberkante.
    • Alle sind sich einig: Die Dachkonstruktion gehört nicht zur „Wandhöhe“, sondern zur „Gebäudehöhe“ – sie beeinflusst jedoch andere baurechtliche Regelungen (z. B. Abstandsflächen).
    • GoogleAI betont stärker die Relevanz des Gefälles und empfiehlt explizit mehrpunktige Messung entlang der Grenze – DeepSeek und Qwen erwähnen dies zwar, aber weniger präzise; GoogleAI nennt konkret die Notwendigkeit eines Mittelwerts aus mehreren Messpunkten.
    • DeepSeek geht von einer konstanten Wandhöhe von 2,75 m (ohne Fundament) aus und errechnet daraus eine mittlere Wandhöhe von 2,75 m – Qwen und GoogleAI warnen dagegen davor, bei Gefälle automatisch von Gleichhöhe auszugehen, ohne die tatsächliche Geländekurve zu überprüfen.
    • Qwen ergänzt klar die Rechtsgrundlage: § 2 Abs. 7 LBO NRW zur Definition der „Geländeoberfläche“ und betont die gerichtsfeste Dokumentation durch einen öffentlich bestellten Sachverständigen.
    • DeepSeek ergänzt die klare Unterscheidung zwischen „Wandhöhe“ (für Abstandsflächen an Grenzen) und „Gebäudehöhe“ (für Gesamthöhenregelungen) und verweist auf mögliche Folgewirkungen für die Grenzbebauung.
    • GoogleAI ergänzt die konkrete Hinweis auf §§ 6 und 36 BauO NRW sowie die Verwaltungsvorschriften – eine praxisnahe Quellenangabe, die bei den anderen Modellen fehlt.
    • DeepSeek behauptet, die mittlere Wandhöhe betrage „2,75 m“ und liege damit sicher unter 3 m – Qwen widerspricht dies indirekt, indem es auf die falsche Annahme von „3,55 m hinten“ hinweist und betont, dass ohne Geländemessung an der Grenze keine sichere Aussage möglich ist. GoogleAI lehnt ebenfalls pauschale Höhenannahmen bei Gefälle ab. → Sicherere Einschätzung (Qwen/GoogleAI): Keine Aussage zur mittleren Höhe ohne vor Ort erhobene GOK-Messung an der Grenze.
    • DeepSeek stellt die Dachhöhe von 0,35 m als „für die Wandhöhe irrelevant“ dar – Qwen bestätigt das zwar für die Wandhöhe, warnt aber nachdrücklich vor Auswirkungen auf die Gebäudehöhe und Abstandsflächen; GoogleAI nennt diese Folgewirkung explizit als Risiko. → Sicherere Einschätzung (Qwen/GoogleAI): Die Dachhöhe ist zwar nicht Teil der Wandhöhe, aber potenziell baurechtlich relevant.
    • Bei Geländeneigung muss die GOK an der Grundstücksgrenze durch einen Vermessungsingenieur oder öffentlich bestellten Sachverständigen festgelegt werden – keine Annahmen oder Schätzungen.
    • Die mittlere Wandhöhe ist nur dann rechtskonform ermittelt, wenn mindestens drei Messpunkte entlang der Grenze dokumentiert und gemittelt wurden – ein Einzelmesswert bleibt unzureichend.
    ThemaStatusKE-Konsens
    Geländeoberkante (GOK) als BezugspunktMaßgeblich ist allein die GOK an der Grundstücksgrenze – nicht im Grundstücksinneren, nicht nach Aufschüttung/Abgrabung.
    Fundament in die Wandhöhe einbeziehen?Nein – Fundament gehört zur Gründung, nicht zur Wand; Wandhöhe beginnt an der GOK.
    Dachhöhe in die Wandhöhe einbeziehen?Nein – Dach ist gesonderte Bauteilhöhe; gehört zur Gebäudehöhe, nicht zur Wandhöhe.
    Mittlere Wandhöhe bei Gefälle berechnen⚠️Mindestens drei Messpunkte entlang der Grenze erforderlich; einfache Annahmen (z. B. „2,75 m überall“) sind unzulässig – konkrete Geländekurve muss vor Ort ermittelt werden.
    Rechtsgrundlage & Auslegungshilfe⚠️§ 2 Abs. 7, § 6 und § 36 BauO NRW sowie aktuelle Verwaltungsvorschriften sind maßgeblich; Auslegung erfolgt nur durch Bauamt oder Sachverständigen – nicht durch pauschale Berechnung.
    Gefahr bei FehlberechnungAlle Modelle stimmen in der Konsequenz überein (Rückbau, Bußgelder), aber Qwen und GoogleAI betonen stärker die unmittelbare Nachbarwirkung bei Grenzbebauung – DeepSeek fokussiert stärker auf Abstandsflächen. Konsens: KRITISCH hohe Rechtsunsicherheit ohne Prüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine verbindliche Aussage zur Einhaltung der 3-m-Wandhöhe ist nur auf Grundlage einer vor-Ort-Vermessung der GOK an der Grundstücksgrenze sowie einer dokumentierten Mittelwertberechnung aus mindestens drei Messpunkten möglich. Alleinige Berechnungen auf Grundlage von Bauplänen oder Annahmen sind baurechtlich unzureichend.
    🔴 RisikoFehlinterpretation der Geländeoberkante (z. B. Verwendung des Geländes im Grundstücksinneren statt an der Grenze)Rechtswidrige Bauausführung mit Rückbauforderung durch Bauaufsicht
    🔴 RisikoEinbeziehung des Fundaments in die WandhöhenmessungFalsche Annahme einer Überschreitung – unnötiger Streit mit Nachbarn oder Behörde
    🔴 RisikoUnterlassen einer Mehrpunkt-Messung bei GeländeneigungMittlere Wandhöhe ist statistisch ungültig; Rechtsunsicherheit bei eventueller Klage
    🔴 RisikoIgnorieren der Dachhöhe bei GesamthöhenregelungenVerstoß gegen Abstandsflächen – Verbot der Grenzbebauung oder Auflagen zur Dachanpassung
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation der Messung durch qualifizierten SachverständigenKeine gerichtsfeste Beweisbarkeit im Streitfall; hohe Kosten für Nachmessung oder Schlichtung
    ✅ ChanceKlare Abgrenzung von Wandhöhe vs. GebäudehöheErmöglicht gezielte Optimierung der Dachkonstruktion ohne Überschreitung der Wandhöhenregelung
    ✅ ChanceNutzung der „mittleren“ Regelung bei sanftem GefälleErlaubt höhere Wandabschnitte an einer Seite, wenn die Mittelwertgrenze von 3 m eingehalten wird
    ✅ ChanceFrühzeitige Einbindung eines VermessungsingenieursVermeidung von Nachbesserungen, Streit und behördlichen Sanktionen – kosteneffiziente Risikominimierung
    ✅ ChancePräzise Auslegung der BauO NRW durch Bauamt im VorfeldRechtssichere Planung – Vermeidung von Genehmigungsabbrüchen oder Auflagen
    ✅ ChanceÖffentlich bestellter Sachverständiger als neutrale InstanzStärkt Verhandlungsposition gegenüber Nachbarn und Behörde; erhöht Akzeptanz von Messergebnissen
    1. Geländeoberkante an der Grenze vermessen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur oder Sachverständigen, um die tatsächliche GOK entlang der gesamten Grundstücksgrenze zu ermitteln und zu dokumentieren.
    2. Mittlere Wandhöhe mit mindestens drei Messpunkten berechnen: Lassen Sie die Höhe der fertigen Wand (ohne Fundament, ohne Dach) an mindestens drei Stellen entlang der Grenze messen und als arithmetischen Mittelwert auswerten – keine Schätzung oder Einzelmessung.
    3. Baugenehmigungsunterlagen prüfen lassen: Fordern Sie beim Bauamt eine förmliche Auskunft zur Einhaltung der §§ 6 und 36 BauO NRW sowie zur zulässigen Wandhöhe im konkreten Fall an – am besten mit Vorlage der Vermessungsergebnisse.
    4. Fundament- und Dachhöhe trennen: Stellen Sie sicher, dass Ihre Bauunterlagen klare Trennung zwischen Fundament (Gründung), Wand (Berechnungsgrundlage für 3 m) und Dach (gesonderte Bauteilhöhe) enthalten – zur Vermeidung von Fehlinterpretationen.
    5. Dachhöhe auf Abstandsflächen prüfen: Lassen Sie parallel zur Wandhöhenprüfung die Gesamthöhe (Wand + Dach) überprüfen – ob sie Abstandsflächenregelungen gemäß § 6 Abs. 10 BauO NRW auslöst.
    6. Rechtliche Dokumentation sichern: Speichern Sie alle Messprotokolle, Gutachten und behördlichen Auskünfte in Papier- und digitaler Form – mindestens 10 Jahre aufbewahren.
    Das Landesrecht, das die baurechtlichen Rahmenbedingungen in Nordrhein-Westfalen festlegt. Sie regelt unter anderem die Zulässigkeit von Bauvorhaben, Abstandsflächen und Bauhöhen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Baugenehmigung.
    Wandhöhe
    Die vertikale Ausdehnung einer Wand, gemessen von der Geländeoberfläche bis zum oberen Abschluss der Wand. Bei Garagen ist die Wandhöhe oft begrenzt, um die Nachbarrechte zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Gebäudehöhe, Traufhöhe, Firsthöhe.
    Geländeoberfläche
    Die natürliche oder durch frühere Maßnahmen veränderte Oberfläche des Grundstücks vor Beginn der aktuellen Baumaßnahme. Sie dient als Bezugspunkt für die Höhenmessung von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Natürliches Gelände, Aufschüttung, Abgrabung.
    Grundstücksgrenze
    Die rechtlich festgelegte Linie, die ein Grundstück von den Nachbargrundstücken oder öffentlichen Flächen abgrenzt. Die Einhaltung der Grundstücksgrenze ist beim Bauen von großer Bedeutung.
    Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Abstandsfläche, Grenzbebauung.
    Mittlere Wandhöhe
    Der Durchschnitt der an verschiedenen Stellen gemessenen Wandhöhen. Diese Berechnungsmethode wird angewendet, wenn das Gelände uneben ist oder die Wandhöhe variiert.
    Verwandte Begriffe: Mittelwert, Durchschnitt, Höhenmessung.
    Baugenehmigung
    Die behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den geltenden Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauamt, Baurecht.
    Abstandsfläche
    Der freizuhaltende Bereich zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze. Sie dient der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Grenzabstand, Bebauungsplan.
    1. Was bedeutet "Wandhöhe im Mittel 3 m über Gelände" in der Bauordnung NRW?
      Die Formulierung bezieht sich auf die durchschnittliche Höhe der Garagenwand, gemessen von der natürlichen Geländeoberfläche bis zum höchsten Punkt der Wand. Die Berechnung erfolgt durch Messung an mehreren Stellen und anschließende Mittelwertbildung.
    2. Wie wird die Geländeoberfläche bei der Berechnung der Wandhöhe berücksichtigt?
      Die Geländeoberfläche ist der natürliche, ursprüngliche Zustand des Geländes vor Beginn der Baumaßnahmen. Veränderungen durch Aufschüttungen oder Abgrabungen dürfen bei der Berechnung nicht berücksichtigt werden.
    3. Was passiert, wenn die Wandhöhe die zulässigen 3 m überschreitet?
      Eine Überschreitung der zulässigen Wandhöhe stellt eine Baurechtsverletzung dar. Dies kann zu einer Beanstandung durch das Bauamt, Bußgeldern oder sogar zur Anordnung des Rückbaus führen.
    4. Welche Rolle spielt das Gefälle des Grundstücks bei der Berechnung der Wandhöhe?
      Bei einem Grundstück mit Gefälle ist die Berechnung der mittleren Wandhöhe besonders wichtig. Die Wandhöhe muss an verschiedenen Punkten entlang der Grundstücksgrenze gemessen und der Mittelwert gebildet werden, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.
    5. Kann ich die Wandhöhe meiner Garage nachträglich erhöhen?
      Eine nachträgliche Erhöhung der Wandhöhe erfordert in der Regel eine Baugenehmigung. Es ist ratsam, sich vorab beim zuständigen Bauamt über die geltenden Bestimmungen zu informieren.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Wandhöhe und Gebäudehöhe?
      Die Wandhöhe bezieht sich auf die Höhe der einzelnen Wände eines Gebäudes, während die Gebäudehöhe die Gesamthöhe des Gebäudes vom tiefsten Punkt des Geländes bis zum höchsten Punkt des Daches umfasst.
    7. Wo finde ich die genauen Bestimmungen zur Wandhöhe in der Bauordnung NRW?
      Die relevanten Bestimmungen finden sich in der aktuellen Fassung der Bauordnung NRW (BauO NRW), insbesondere in den §§ 6 und 36 sowie den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften.
    8. Was ist zu tun, wenn ich unsicher bin, ob meine Garage den Vorschriften entspricht?
      In diesem Fall ist es ratsam, sich an das zuständige Bauamt oder einen qualifizierten Architekten bzw. Bauingenieur zu wenden, um eine verbindliche Auskunft und Beratung zu erhalten.
    • Grenzbebauung Garage NRW
      Regelungen und Voraussetzungen für den Bau einer Garage direkt an der Grundstücksgrenze in Nordrhein-Westfalen.
    • Bauantrag Garage NRW
      Erforderliche Unterlagen und Schritte zur Beantragung einer Baugenehmigung für eine Garage in NRW.
    • Abstandsflächen Garage NRW
      Bestimmungen zu den einzuhaltenden Abständen zwischen Garage und Nachbargrundstücken in NRW.
    • Dachform Garage Bauordnung NRW
      Zulässige Dachformen für Garagen gemäß der Bauordnung in Nordrhein-Westfalen.
    • Garagenverordnung NRW
      Spezifische Vorschriften und Richtlinien für den Bau und die Nutzung von Garagen in NRW.
  2. Wandhöhe Garage NRW: Gelände an Grundstücksgrenze entscheidend
    Gelände an der Grenze
    Das Höhe bezieht sich auf das Gelände an der Grenze. Wenn A das Gelände nicht zum Nachteil für die Garagenhöhe vertieft hat, dann ist die Garage von B nach Ihrer Schilderung tatsächlich zu hoch. Das Fundament zählt mit. Es ist bis auf das Urgelände zu messen.
    Zulässig ist aber, wenn die Bezugshöhe durch Anfüllen angehoben wird, z.B. wenn A dort anfüllt um ebenfalls eine Garage zu errichten. Wahrscheinlich wird A aber so nett nicht sein, was B noch Schwierigkeiten bringen kann.
    Garage Wandhöhe NRW: Geländeoberfläche und Bauordnung
    💡 Kernaussagen: Die Wandhöhe einer Garage in NRW wird anhand der Geländeoberfläche an der Grundstücksgrenze bemessen. Anfüllungen zur Erhöhung der Bezugshöhe sind zulässig, Vertiefungen des Geländes zum Nachteil der Garagenhöhe jedoch nicht. Das Fundament wird bei der Berechnung der Wandhöhe bis zum Urgelände mit einbezogen. Die Einhaltung der Bauordnung NRW ist entscheidend für den Garagenbau.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Beitrag von Wandhöhe Garage NRW: Gelände an Grundstücksgrenze entscheidend bezieht sich die Wandhöhe auf das Gelände an der Grundstücksgrenze. Eine nachträgliche Vertiefung des Geländes durch den Nachbarn kann die zulässige Garagenhöhe beeinflussen.
    📊 Zusatzinfo: Die mittlere Wandhöhe darf gemäß Bauordnung NRW im Mittel 3m über Gelände nicht überschreiten. Die korrekte Berechnung der Wandhöhe ist entscheidend, um Konflikte mit dem Baurecht zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die exakte Geländeoberfläche an der Grundstücksgrenze und beziehen Sie das Fundament in die Berechnung der Wandhöhe ein. Konsultieren Sie bei Unklarheiten einen Baurechtsexperten, um die Einhaltung der Bauordnung NRW sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandhöhe, Garage, Bauordnung, NRW". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage: Wandhöhe berechnen – Mittelwert, Gelände-Neigung & Teilabschnitte?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage Bauhöhe an Grundstücksgrenze berechnen: Maximalhöhe, Gefälle & Grenzabstand?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen in Hessen: Nachbarzustimmung nötig? Kosten & Regeln
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen: Genehmigung, Abstandsflächen & 9m-Regel in BW?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen in Rheinland-Pfalz: Baugenehmigung, Aufschüttung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport an Grundstücksgrenze: Rechtliche Folgen, Grenzabstand & Spitzdach Höhe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandhöhe, Garage, Bauordnung, NRW" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandhöhe, Garage, Bauordnung, NRW" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage Höhe Bauordnung NRW: Wandhöhe im Mittel 3m – Was zählt zum Gelände? Berechnung?
Suche nach: Garage Höhe NRW: Wandhöhe im Mittel – Definition & Berechnung
Suche nach: Garage, Wandhöhe, Bauordnung NRW, Geländeoberfläche, mittlere Wandhöhe, Grundstücksgrenze, Baurecht, Garagenbau
