Verputzarbeiten nach VOB 2005: Neue Abrechnungsregeln für Leibungen – Was hat sich geändert?
❓ Fragestellung: Verputzarbeiten nach VOB 2005: Neue Abrechnungsregeln für Leibungen – Was hat sich geändert?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen die generelle Umstellung auf Längenmaß für Leibungen in der VOB 2005 – unabhängig von der Öffnungsgröße; Alle betonen die praktische Relevanz dieser Regelung für Aufmaß, Abrechnung und Gewerkabgrenzung (insb. Putz vs. Maler/Anstrich).
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie ausschließlich die vertraglich vereinbarte VOB-Fassung; prüfen Sie bei Putzleistungen nach VOB 2005 zwingend die Einhaltung der Rohbaugrenzen und dokumentieren Sie schriftlich die Abgrenzung von Putz- und Anstrichleistungen – unter besonderer Berücksichtigung der unterschiedlichen Messgrundsätze für Leibungen.
Die Abrechnungsregeln für Verputzarbeiten nach VOB 2005 haben sich geändert. Leibungen werden nun nach Längenmaß abgerechnet, unabhängig von der Größe der Öffnung. Verträge, die vor Inkrafttreten der neuen DIN geschlossen wurden, können zu unterschiedlichen Aufmaßbestimmungen führen. Die neue VOB C enthält zusätzliche Vorschriften, beispielsweise für WDVS.
Foto von Martin Kempf
auch wenn es der eine oder andere noch gar nicht mitbekommen hat: mit dem Erscheinen des VOBAbk. Ergänzungsbands 2005 haben sich die Abrechnungsregeln für Verputzarbeiten geändert. So sind nun alle Leibungen nach Längenmaß zu ermitteln und nicht nur Leibungen von Öffnungen, die größer als 2,5 m² sind. Des weiteren sollen Flächen, die kleiner als 2,5 m² sind, nicht mehr im Flächenmaß sondern nach Stück abgerechnet werden.
Interessant wird es nun, wenn für die gleichen Flächen Putz und Anstricharbeiten ausgeführt werden, denn damit gelten für Putzarbeiten andere Aufmaßregeln als für Anstricharbeiten.
Ändern wird sich das erst im kommenden Jahr, wenn es auch für die Malerarbeiten aktualisierte Abrechnungsregeln geben wird. Dann wird es auch bei den Malerarbeitern die geänderte Regel für das Abrechnen von Leibungen geben. Aber auch die VOB für Verputzarbeiten wird ein weiteres Mal verändert werden: Der Trend geht dahin, dass nur noch die Flächen abgerechnet werden, die auch tatsächlich bearbeitet wurden. So wird die Regel wegfallen, dass bis zur Rohdecke oder zum Rohboden zu messen ist, auch wenn zum Zeitpunkt der Arbeiten schon ein Estrich oder eine Unterdecke vorhanden war.
    🔴 KRITISCH: Putzflächen müssen nach VOBAbk. 2005 bis zur Rohdecke/Rohboden gemessen werden – Abweichungen führen zu unzulässiger Unterabrechnung und haftungsrechtlichen Risiken.
    🔴 KRITISCH: Die unterschiedlichen Messgrundsätze für Verputz- (Längenmaß) und Anstricharbeiten (Flächenmaß inkl. Leibungen) bergen erhebliche Doppelzählungs- und Abgrenzungsrisiken – eine klare vertragliche Abstimmung ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: VOB 2005 gilt nur für Verträge, die ausdrücklich darauf Bezug nehmen – bei aktuellen Projekten ist stets die jeweils gültige Fassung (VOB 2016/2019/2023) zu prüfen und anzuwenden.
    ⚠️ WICHTIG: "Stückabrechnung" für Putzflächen unter 2,5 m² ist normativ nicht vorgesehen – korrekt ist die Abrechnung nach lfd. Meter oder Einzelpositionen gemäß DINAbk. 18331.
    Die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) wurde im Ergänzungsband 2005 bezüglich der Abrechnung von Verputzarbeiten geändert.
    Wesentliche Änderung: Leibungen sind nun generell nach Längenmaß zu ermitteln, unabhängig von der Größe der Öffnung. Vorher galt dies nur für Öffnungen größer als 2,5 m².
    Dies betrifft insbesondere Maler- und Putzarbeiten im Innen- und Außenbereich. Es ist wichtig, dass sowohl Auftragnehmer als auch Auftraggeber diese Änderung bei der Erstellung und Prüfung von Aufmaßen berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihre Aufmaße für Verputzarbeiten auf Basis der VOB 2005 und passen Sie Ihre Abrechnungspraxis entsprechend an.
    Der vorliegende Text beschreibt Änderungen der Abrechnungsregeln für Verputzarbeiten gemäß VOB 2005, insbesondere die Umstellung von Flächen- auf Längenmaß für Leibungen und die Abrechnung kleiner Flächen nach Stück. Diese Informationen sind fachlich korrekt und entsprechen den damaligen Anpassungen im VOB-Vertragsrecht.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass Leibungen nun generell nach Längenmaß abzurechnen sind, ist richtig. Die frühere Regelung, die dies nur für Öffnungen über 2,5 m² vorsah, wurde damit abgelöst.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu betonen, dass die VOB 2005 inzwischen durch neuere Fassungen (z.B. VOB 2016, 2019, 2023) überholt wurde. Die beschriebenen Regeln gelten nur für Verträge, die explizit auf die VOB 2005 Bezug nehmen. Bei aktuellen Bauvorhaben sollte die jeweils gültige VOB-Fassung angewendet werden.
    ➕ Ergänzung: Der Hinweis auf die unterschiedlichen Abrechnungsregeln zwischen Putz- und Malerarbeiten ist korrekt. Diese Diskrepanz führt in der Praxis häufig zu Konflikten bei der Leistungsabgrenzung und erfordert eine sorgfältige vertragliche Regelung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie bei der Erstellung von Leistungsverzeichnissen oder der Prüfung von Aufmaßen stets die vertraglich vereinbarte VOB-Fassung. Bei Unstimmigkeiten zwischen verschiedenen Gewerken (z.B. Putz vs. Maler) sollte eine eindeutige Abgrenzung der abrechenbaren Flächen schriftlich fixiert werden. Konsultieren Sie bei komplexen Abrechnungsfragen einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder einen erfahrenen Baukostencontroller.
    Der Sachverhalt beschreibt Änderungen in der VOB 2005 zum Aufmaß und zur Abrechnung von Verputzarbeiten, insbesondere hinsichtlich der Ermittlung von Leibungsflächen und der Abgrenzung zu Anstricharbeiten.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage zur Umstellung von Flächen- auf Längenmaß bei Leibungen ist grundsätzlich korrekt – die VOB 2005 (DIN 18331) sieht tatsächlich vor, dass Leibungen grundsätzlich nach lfd. Meter abzurechnen sind, unabhängig von der Öffnungsgröße.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, Flächen < 2,5 m² würden nun 'nach Stück' abgerechnet, ist unzulässig vereinfacht und irreführend: DIN 18331 kennt keine 'Stückabrechnung' für Putzflächen; stattdessen gilt bei kleinen Flächen (z. B. Sockel, Leisten) die Abrechnung nach lfd. Meter oder nach Einzelpositionen – nicht nach Stückzahl.
    ➕ Ergänzung: Die Trennung der Aufmaßregeln zwischen Verputz- und Anstricharbeiten ist nicht nur "interessant", sondern birgt erhebliche Abrechnungsrisiken: Für Anstricharbeiten gilt nach DIN 18363 weiterhin die Flächenabrechnung inkl. Leibungen – dies führt bei gemeinsamer Ausführung zu Doppelzählungen oder Abrechnungskonflikten, wenn nicht klar zwischen Leistungsumfang und Vertragsgrundlage differenziert wird.
    ➕ Ergänzung: Der Hinweis auf eine zukünftige Anpassung bei Malerarbeiten ist spekulativ: Die VOB 2006 (nicht "kommendes Jahr") hat tatsächlich DIN 18363 aktualisiert, aber ohne eine generelle Umstellung auf Längenmaß für Leibungen – hier bleibt die Flächenabrechnung maßgeblich.
    🔴 Gefahr: Die Aussage zum Wegfall der Messregel "bis zur Rohdecke/Rohboden" ist fachlich unzutreffend und gefährlich: Die VOB 2005 verlangt ausdrücklich, dass Putzflächen bis zur jeweiligen Rohbaugrenze (z. B. Rohdecke, Rohboden) gemessen werden – auch bei Vorhandensein von Estrich oder Unterdecke; eine Abweichung führt zu unzulässiger Unterabrechnung und haftungsrechtlichen Risiken.
    🔴 Gefahr: Die Darstellung suggeriert eine technische oder normative Vereinheitlichung, obwohl die VOB 2005 bewusst unterschiedliche Messgrundsätze für verschiedene Gewerke vorsieht – dies birgt erhebliche Planungs-, Vergabe- und Abrechnungsunsicherheiten, insbesondere bei integrierten Leistungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen VOB-Sachverständigen für die Prüfung der konkreten Leistungsbeschreibung, der Aufmaßunterlagen und der Abrechnung – insbesondere bei kombinierten Putz- und Anstrichleistungen, um Abrechnungsfehler, Nachforderungen oder Schadensersatzansprüche zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle bestätigen die generelle Umstellung auf Längenmaß für Leibungen in der VOB 2005 – unabhängig von der Öffnungsgröße.
    • Alle betonen die praktische Relevanz dieser Regelung für Aufmaß, Abrechnung und Gewerkabgrenzung (insb. Putz vs. Maler/Anstrich).
    • GoogleAI erwähnt die Regelung zu "kleinen Flächen nach Stück" ohne Präzisierung; DeepSeek nennt sie als korrekte Ergänzung; Qwen korrigiert sie als fachlich unzulässig und irreführend.
    • GoogleAI macht keine Aussage zur Aktualität der VOB – DeepSeek und Qwen betonen unabhängig voneinander den Fortfall der VOB 2005 zugunsten neuerer Fassungen.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf vertragliche Verbindlichkeit der jeweils vereinbarten VOB-Fassung und die Notwendigkeit einer klaren Gewerkeabgrenzung in Schriftform.
    • Qwen ergänzt die fachlich zentrale, aber in den anderen Analysen fehlende Warnung zur Messung bis zur Rohbaugrenze sowie zur Gefahr normativer Fehlinterpretationen bei kombinierten Leistungen.
    • GoogleAI suggeriert implizit, die VOB 2005 sei aktuell anzuwenden – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Sie ist überholt und nur bei expliziter Vertragsvereinbarung maßgeblich.
    • GoogleAI und DeepSeek suggerieren, die "Stückabrechnung" sei Teil der VOB 2005-Regelung – Qwen widerlegt dies kategorisch und verweist auf DIN 18331.
    • Es wird die sicherere, normkonforme und haftungsminimierende Einschätzung von Qwen priorisiert – insbesondere zur Rohbaugrenze, zur Abwesenheit einer Stückabrechnung und zur Gefahr von Gewerküberschneidungen.
    • Die Empfehlung von DeepSeek zur vertraglichen Fixierung von Gewerkeabgrenzungen wird als praktisch unverzichtbar übernommen.
    Leibungen nach Längenmaß Alle Modelle stimmen überein: VOB 2005 verlangt generell lfd. Meter – unabhängig von Öffnungsgröße.
    Gültigkeit der VOB 2005 ⚠️ GoogleAI behandelt sie als anwendbar; DeepSeek & Qwen betonen: Nur bei ausdrücklicher Vertragsvereinbarung – sonst aktuelle VOB-Fassung (2016/2019/2023) maßgeblich.
    "Stückabrechnung" kleinflächiger Putzleistungen GoogleAI erwähnt sie implizit; DeepSeek akzeptiert sie als Praxisbezug; Qwen widerlegt sie normativ – DIN 18331 kennt sie nicht.
    Messung bis Rohbaugrenze (Rohdecke/Rohboden) Qwen benennt es als kritische Pflicht; GoogleAI & DeepSeek erwähnen es nicht – Konsens ergibt sich aus Qwens normativer Fundierung und dem Vorsichtsprinzip.
    Gewerküberschneidung Putz vs. Anstrich ⚠️ Alle Modelle sehen Abgrenzungsrisiken; Qwen & DeepSeek betonen die besondere Doppelzählungsgefahr bei Leibungen (Längenmaß vs. Flächenmaß); GoogleAI bleibt vage.
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Rohbaugrenze bei Putzmaßnahme Unzulässige Unterabrechnung, Rückforderungsansprüche, haftungsrechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Unklare Abgrenzung Putz/Anstrich bei Leibungen Doppelabrechnung, Streitigkeiten, Schadensersatzforderungen, Aufmaßkorrekturen mit Verzögerungen
    🔴 Risiko Anwendung von VOB 2005 auf Verträge ohne ausdrückliche Vereinbarung Rechtlich unwirksame Abrechnung, Widerruf der Vergütung, gerichtliche Auseinandersetzung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der "Stückabrechnung" für kleine Putzflächen Falsche Positionierung im Leistungsverzeichnis, Reklamationen, Kostenkorrekturen bei Abnahme
    🔴 Risiko Keine Dokumentation der Gewerkeabgrenzung vor Baubeginn Mangelhafte Koordination, Nachträge, Planungs- und Terminrisiken, Mängelrügen
    ✅ Chance Klare vertragliche Festlegung der Messgrundsätze nach VOB 2005 Präventive Vermeidung von Abrechnungskonflikten, transparente Leistungsabgrenzung, erhöhte Planungssicherheit
    ✅ Chance Einsatz eines VOB-Sachverständigen bereits in der Vergabephase Frühzeitige Identifikation von Normkonformität, Reduktion von Nachträgen, Rechtssicherheit bei Vergütung
    ✅ Chance Einheitliche Dokumentation von Aufmaßgrundlagen und Rohbaustand Erhöhte Nachprüfbarkeit, stichhaltige Beweislage bei Streitigkeiten, schnelle Klärung von Abweichungen
    ✅ Chance Verwendung aktueller VOB-Fassung (2023) mit moderner Gewerkekoordination Bessere Abstimmung mit modernen Bauabläufen, digitale Aufmaßintegration, höhere Akzeptanz bei Fachunternehmen
    ✅ Chance Qualifizierte Schulung der Bauleitung im Umgang mit VOB-Messgrundsätzen Reduzierte Fehlerquote bei Aufmaß, schnellere Abrechnungsprozesse, Vertrauensbildung mit Auftragnehmern
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen zertifizierten VOB-Sachverständigen oder Bauingenieur zur Prüfung der Leistungsbeschreibung und Aufmaßgrundlagen – insbesondere zur Einhaltung der Rohbaugrenzen und zur Gewerkeabgrenzung.
    2. Vertragsgrundlage klären: Prüfen Sie schriftlich, ob im Bauvertrag ausdrücklich die VOB 2005 vereinbart ist – bei Fehlen dieser Vereinbarung wenden Sie die aktuelle VOB-Fassung (2023) an.
    3. Abgrenzungsvereinbarung dokumentieren: Legen Sie vor Baubeginn einen schriftlichen Abgrenzungsplan fest, der genau regelt, welche Leibungen und Flächen vom Putz- und welche vom Anstrichgewerk abgerechnet werden – mit Referenz auf die jeweilige DIN-Norm.
    4. Aufmaßprotokoll führen: Dokumentieren Sie bei jeder Putzmaßnahme den tatsächlichen Zustand der Rohdecke und des Rohbodens durch Foto und Skizze – inkl. Höhenangaben – und lassen Sie dies vom Auftragnehmer gegenzeichnen.
    5. Leistungsverzeichnis prüfen: Entfernen Sie jegliche Formulierung wie "Stückabrechnung für Putzflächen" aus Ihren Leistungsverzeichnissen – ersetzen Sie sie durch konkrete Positionen nach lfd. Meter oder Einzelpositionen gemäß DIN 18331.
    6. Schulung durchführen: Lassen Sie Ihre Bauleitung und Abrechnungsverantwortlichen innerhalb der nächsten 4 Wochen eine vertraglich sanktionierte Schulung zu VOB-Messgrundsätzen absolvieren.
    VOB
    Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) ist ein deutsches Regelwerk, das die Bedingungen für die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen festlegt. Sie besteht aus den Teilen A, B und C. Die VOB soll faire und transparente Vertragsbeziehungen zwischen Auftraggebern und Auftragnehmern gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Aufmaß
    Leibung
    Eine Leibung ist die innere Fläche einer Maueröffnung, beispielsweise bei Fenstern oder Türen. Sie verbindet die äußere und innere Wandfläche. Die korrekte Vermessung und Abrechnung von Leibungen ist ein wichtiger Bestandteil der Bauabrechnung.
    Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Türlaibung, Maueröffnung
    Aufmaß
    Das Aufmaß ist die detaillierte Erfassung der tatsächlich erbrachten Bauleistungen. Es dient als Grundlage für die Abrechnung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. Ein korrektes Aufmaß ist entscheidend, um Streitigkeiten zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Abrechnung, Leistungsverzeichnis, Mengenermittlung
    Flächenmaß
    Das Flächenmaß ist eine Maßeinheit zur Bestimmung der Größe einer Fläche, angegeben in Quadratmetern (m²). Es wird verwendet, um beispielsweise die Größe einer Wand oder eines Raumes zu beschreiben.
    Verwandte Begriffe: Quadratmeter, Volumenmaß, Längenmaß
    Längenmaß
    Das Längenmaß ist eine Maßeinheit zur Bestimmung der Länge einer Strecke, angegeben in Metern (m). Es wird verwendet, um beispielsweise die Länge einer Wand oder eines Bauteils zu beschreiben.
    Verwandte Begriffe: Meter, Flächenmaß, Volumenmaß
    Putzarbeiten
    Putzarbeiten umfassen das Aufbringen von Putz auf Wände und Decken, um eine glatte oder strukturierte Oberfläche zu erzeugen. Putz dient dem Schutz des Mauerwerks und der Gestaltung des Innenraums.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Stuck
    Abrechnungsregeln
    Abrechnungsregeln sind die Bestimmungen, die festlegen, wie Bauleistungen abgerechnet werden. Sie basieren auf Gesetzen, Verordnungen und vertraglichen Vereinbarungen. Die VOB enthält detaillierte Abrechnungsregeln für verschiedene Bauleistungen.
    Verwandte Begriffe: Aufmaß, Rechnung, Zahlungsbedingungen
    1. Was bedeutet VOB?
      VOB steht für Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen. Es ist ein Regelwerk, das die Vertragsbedingungen für Bauleistungen in Deutschland festlegt. Die VOB besteht aus drei Teilen: VOB/A (Vergabe), VOB/B (Vertragsbedingungen) und VOB/C (Technische Baubestimmungen).
    2. Was sind Leibungen?
      Leibungen sind die inneren, meist senkrechten Flächen einer Maueröffnung, beispielsweise bei Fenstern oder Türen. Sie verbinden die äußere Wandfläche mit der inneren Wandfläche der Öffnung. Die korrekte Abrechnung von Leibungen ist ein wichtiger Bestandteil der korrekten Bauabrechnung.
    3. Was bedeutet Aufmaß?
      Ein Aufmaß ist die detaillierte Erfassung der tatsächlich ausgeführten Bauleistungen. Es dient als Grundlage für die Abrechnung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. Ein korrektes Aufmaß ist entscheidend, um Streitigkeiten über die erbrachten Leistungen zu vermeiden.
    4. Welche Bedeutung hat der VOB Ergänzungsband 2005?
      Der VOB Ergänzungsband 2005 beinhaltet Änderungen und Ergänzungen zur VOB, die im Laufe der Zeit notwendig geworden sind. Diese Änderungen betreffen verschiedene Bereiche der Bauausführung und Abrechnung, darunter auch die Verputzarbeiten. Es ist wichtig, die jeweils aktuelle Fassung der VOB zu berücksichtigen.
    5. Wie wirkt sich die Änderung auf Malerarbeiten aus?
      Die geänderte Abrechnungsregel für Leibungen betrifft auch Malerarbeiten, da diese oft im Zusammenhang mit Verputzarbeiten stehen. Maler müssen nun ebenfalls alle Leibungen nach Längenmaß abrechnen, unabhängig von der Größe der Öffnung. Dies kann zu einer veränderten Kalkulation der Malerarbeiten führen.
    6. Was ist bei der Abrechnung von Anstricharbeiten zu beachten?
      Bei der Abrechnung von Anstricharbeiten ist neben der Fläche auch die Art des Anstrichs (z.B. Anzahl der Anstriche, verwendete Materialien) zu berücksichtigen. Auch hier ist ein detailliertes Aufmaß erforderlich, um die erbrachten Leistungen korrekt zu erfassen und abzurechnen. Die VOB/C enthält hierzu detaillierte Regelungen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Flächenmaß und Längenmaß?
      Das Flächenmaß wird in Quadratmetern (m²) angegeben und bezieht sich auf die Größe einer Fläche. Das Längenmaß wird in Metern (m) angegeben und bezieht sich auf die Länge einer Linie oder Kante. Bei der Abrechnung von Leibungen nach VOB 2005 ist nun das Längenmaß maßgeblich.
    8. Wo finde ich die aktuellen VOB-Bestimmungen?
      Die aktuellen VOB-Bestimmungen können beim Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss (DVA) oder im Fachhandel für Baubestimmungen bezogen werden. Es ist ratsam, stets die aktuelle Fassung der VOB zu verwenden, um rechtssicher zu arbeiten.
    • VOB/C: ATV für Putz- und Stuckarbeiten
      Technische Vertragsbedingungen für die Ausführung von Putz- und Stuckarbeiten.
    • Aufmaßregeln für Malerarbeiten
      Korrekte Erfassung der Leistungen bei Malerarbeiten zur Abrechnung.
    • Abrechnung von Fensterlaibungen nach VOB
      Spezifische Regelungen für die Abrechnung von Fensterlaibungen.
    • Die Rolle des Bauleiters bei der Aufmaßprüfung
      Verantwortlichkeiten des Bauleiters bei der Kontrolle des Aufmaßes.
    • Streitigkeiten bei Bauabrechnungen vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Konflikten durch klare Vereinbarungen und Dokumentation.
  2. VOB 2005: Vertragsrecht bei geänderten Aufmaßbestimmungen
    die Unbeständigkeit ist doch immer noch das Beständigste
    nur mal ergänzent in den Raum gefragt: Was ist mit Verträgen, die vor dem Inkrafttreten der neuen DINAbk. geschlossen wurden?
    Einerseits ist der Unternehmer verpflichtet, zur Abnahme ein Werk nach Stand der Technik (also neueste DIN) zu übergeben.
    Andererseits wurde der Vertrag auf der Grundlage der alten Aufmaßbestimmungen geschlossen.
    Wird nun nach zweierlei Maß gemessen?
    Könnte für so manchen Juristen interessant sein.
  3. Abrechnungsregeln: Neue VOB C-Vorschriften für WDVS
    nicht nur Abrechnungsregeln
    wurden geändert. Jedem sei der Blick in die neue "C" angeraten. So gibt es jetzt bsplw. auch Vorschriften zu WDVSAbk. ...
    VOB 2005: Abrechnung von Leibungen bei Verputzarbeiten
    💡 Kernaussagen: Die Abrechnungsregeln für Verputzarbeiten nach VOB 2005 haben sich geändert. Leibungen werden nun nach Längenmaß abgerechnet, unabhängig von der Größe der Öffnung. Verträge, die vor Inkrafttreten der neuen DIN geschlossen wurden, können zu unterschiedlichen Aufmaßbestimmungen führen. Die neue VOB C enthält zusätzliche Vorschriften, beispielsweise für WDVSAbk..
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag VOB 2005: Vertragsrecht bei geänderten Aufmaßbestimmungen bezüglich der Gültigkeit alter Aufmaßbestimmungen bei bestehenden Verträgen. Hier kann es zu unterschiedlichen Auslegungen kommen, insbesondere wenn das Werk nach aktuellem Stand der Technik abgenommen werden muss.
    ✅ Zusatzinfo: Die Umstellung auf Abrechnung nach Längenmaß bei Leibungen betrifft alle Leibungen, nicht nur die von Öffnungen über 2,5 m². Flächen unter 2,5 m² werden nun nach Stück abgerechnet, was eine detailliertere Aufmaß-Erfassung erfordert.
    🔧 Zusatzinfo: Neben den Abrechnungsregeln für Leibungen wurden auch andere Vorschriften in der VOB C geändert, wie im Beitrag Abrechnungsregeln: Neue VOB C-Vorschriften für WDVS erwähnt. Ein Blick in die aktuelle VOBAbk. C ist daher unerlässlich, um auf dem neuesten Stand zu sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihre bestehenden Verträge im Hinblick auf die neuen Abrechnungsregeln und klären Sie gegebenenfalls Unstimmigkeiten mit Ihrem Auftraggeber. Informieren Sie sich umfassend über die Änderungen in der VOB C, um korrekte Verputzarbeiten und Abrechnungen sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Verputzarbeiten, VOB, Abrechnungsregeln, Leibung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Trockenbau-Mängel nach VOB: Welche Rechte habe ich bei Rissen & Nachbesserungen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gewährleistung Putzarbeiten Neubau: Risse nach VOB/C DIN 18350 – Rechte & Fristen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DIN 18451: Flächengerüst Abrechnung – Traufe in Gerüstfläche enthalten? Kommentar & Gültigkeit
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung Aufmaß: Fenster- und Türlaibungen – Dämmstoff korrekt berechnen?
  5. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - 10303: Verputzarbeiten nach VOB 2005: Neue Abrechnungsregeln für Leibungen – Was hat sich geändert?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rechnung höher als Angebot: Was tun bei 20% Überschreitung der Auftragssumme?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tapetenabrechnung nach DIN 18366: Türöffnung korrekt berechnen – Maße, Aussparungen & Abzug?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falscher Kostenvoranschlag vom Architekten: Rechte, Optionen & Kosten bei Überschreitung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Schwellenwerte bei Bauprojekten: Was gilt bei 1,5 Mio. Euro (Gewerke, Elektro, Lüftung)?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausschreibungsprogramm für Architekten: Vorbemerkungen, Standards & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verputzarbeiten, VOB, Abrechnungsregeln, Leibung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Verputzarbeiten, VOB, Abrechnungsregeln, Leibung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verputzarbeiten nach VOB 2005: Neue Abrechnungsregeln für Leibungen – Was hat sich geändert?
Suche nach: VOB 2005: Abrechnung von Verputzarbeiten
Suche nach: Verputzarbeiten, VOB 2005, Abrechnungsregeln, Leibungen, Aufmaß, Malerarbeiten, Putz
