Aufmaß nach VOB: Korrekte Rundung von Teilmaßen & Gesamtaufmaßwert?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Rundung von Teilmaßen und des Gesamtaufmaßwertes gemäß VOB. Es wird betont, dass die Anzahl der Nachkommastellen von der Dimension abhängt (Fläche/Länge vs. Volumen). Die korrekte Anwendung der Rundungsregeln ist besonders bei der Abrechnung von kostenintensiven Materialien wie Bewehrung wichtig. Ein Teilnehmer räumt seinen Irrtum bezüglich der Bedeutung der Rundung ein.
Wie muss ein nach VOBAbk. erstelltes Aufmaß bei der Rundung der (Teil-) Maße Verfahren? Gibt es da besondere Vorschriften?
Beispiel1:
Jedes Maß wird auf 3 Nachkommstellen gerundet, dann erfolgt die Berechnung des Gesamtaufmaßwertes, dieser wird dann auch 3-Stellig gerundet ausgewiesen.
Beispiel2:
Es wird bei den Teilmaßen mit mehr als 3 Nachkommastellen gerechnet, und eine Rundung erfolgt erst beim Gesamtaufmaßwert.
  • Jochen Grosenick
    GoogleAI-Analyse: Aufmaß VOBAbk.: Rundungsregeln für Maße
    Die korrekte Rundung von Maßen im Aufmaß nach VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) ist entscheidend für eine rechtssichere Abrechnung. Ich empfehle, sich an den folgenden Grundsätzen zu orientieren:
    • Allgemeine Rundungsregeln: Die VOB selbst enthält keine expliziten Rundungsvorschriften. Daher gelten die allgemeinen Rundungsregeln der Mathematik.
    • Teilmaße: Jedes Teilmaß sollte grundsätzlich so genau wie möglich erfasst werden. Die Anzahl der Nachkommastellen hängt von der üblichen Messgenauigkeit ab.
    • Gesamtaufmaßwert: Der Gesamtaufmaßwert wird auf Basis der ungerundeten Teilmaße berechnet. Erst das Endergebnis wird auf die geforderte oder übliche Genauigkeit gerundet.
    • Dokumentation: Die Vorgehensweise bei der Rundung sollte im Aufmaß eindeutig dokumentiert werden, um Missverständnisse zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Rundungspraxis im Vorfeld mit allen Beteiligten (Auftraggeber, Auftragnehmer) ab und halten Sie diese schriftlich fest.
    Aufmaß
    Das Aufmaß ist die mengenmäßige Erfassung der erbrachten Bauleistungen. Es dient als Grundlage für die Abrechnung. Verwandte Begriffe: Mengenermittlung, Bauabrechnung, Leistungsverzeichnis.
    VOB
    Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) ist ein Regelwerk, das die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen in Deutschland regelt. Sie besteht aus drei Teilen: VOB/A, VOB/B und VOB/C. Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Baurecht.
    Teilmaß
    Ein Teilmaß ist ein einzelner Messwert, der bei der Aufmaßerstellung erfasst wird. Mehrere Teilmaße werden zur Berechnung des Gesamtaufmaßwertes verwendet. Verwandte Begriffe: Einzelmaß, Messwert, Rohmaß.
    Gesamtaufmaßwert
    Der Gesamtaufmaßwert ist das Ergebnis der Berechnung auf Basis der Teilmaße. Er stellt die Gesamtmenge einer erbrachten Bauleistung dar. Verwandte Begriffe: Endwert, Abrechnungswert, Sollwert.
    Rundung
    Die Rundung ist ein mathematisches Verfahren, bei dem eine Zahl auf eine bestimmte Anzahl von Nachkommastellen reduziert wird. Dabei wird die Zahl entweder auf- oder abgerundet. Verwandte Begriffe: Aufrunden, Abrunden, Nachkommastelle.
    Nachkommastelle
    Eine Nachkommastelle ist eine Ziffer, die hinter dem Komma einer Dezimalzahl steht. Die Anzahl der Nachkommastellen bestimmt die Genauigkeit der Zahl. Verwandte Begriffe: Dezimalstelle, Dezimalzahl, Genauigkeit.
    Abrechnung
    Die Abrechnung ist die finanzielle Abwicklung eines Bauvorhabens. Sie basiert auf dem Aufmaß und dem Vertragspreis. Verwandte Begriffe: Bauabrechnung, Schlussrechnung, Rechnung.
    1. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Teilmaßen und dem Gesamtaufmaßwert?
      Teilmaße sind die einzelnen Messwerte, die bei der Aufmaßerstellung erfasst werden (z.B. Länge, Breite, Höhe). Der Gesamtaufmaßwert ist das Ergebnis der Berechnung auf Basis dieser Teilmaße (z.B. Fläche, Volumen).
    2. Frage: Gibt es eine empfohlene Anzahl von Nachkommastellen für Teilmaße?
      Nein, die VOB schreibt keine bestimmte Anzahl vor. Die Anzahl der Nachkommastellen sollte sich nach der üblichen Messgenauigkeit und den Anforderungen des Bauvorhabens richten.
    3. Frage: Muss die Rundung im Aufmaßprotokoll vermerkt werden?
      Ja, es ist ratsam, die angewandte Rundungsmethode im Aufmaßprotokoll zu dokumentieren, um Transparenz zu gewährleisten und spätere Unstimmigkeiten zu vermeiden.
    4. Frage: Was passiert, wenn Auftraggeber und Auftragnehmer unterschiedliche Auffassungen zur Rundung haben?
      In diesem Fall sollte eine Einigung erzielt werden, idealerweise vor Beginn der Aufmaßerstellung. Andernfalls kann es zu Streitigkeiten bei der Abrechnung kommen.
    5. Frage: Sind spezielle Softwarelösungen für die Aufmaßerstellung VOB-konform?
      Softwarelösungen können die Aufmaßerstellung erleichtern, aber die Verantwortung für die korrekte Anwendung der VOB liegt weiterhin beim Anwender. Die Software sollte die Möglichkeit bieten, Rundungen nachvollziehbar zu dokumentieren.
    6. Frage: Was ist, wenn im Vertrag nichts zur Rundung geregelt ist?
      Wenn keine vertragliche Regelung besteht, gelten die allgemeinen Rundungsregeln. Es ist jedoch empfehlenswert, auch in diesem Fall eine Vereinbarung mit dem Auftraggeber zu treffen.
    7. Frage: Dürfen Teilmaße bereits gerundet in die Berechnung eingehen?
      Nein, das ist nicht empfehlenswert. Um Rundungsfehler zu minimieren, sollten die Teilmaße möglichst ungerundet in die Berechnung des Gesamtaufmaßwertes eingehen.
    8. Frage: Gibt es Urteile zur Rundung im Aufmaß?
      Urteile zur Rundung im Aufmaß sind einzelfallabhängig. Es ist ratsam, sich bei Unsicherheiten rechtlich beraten zu lassen.
    • VOB-konforme Aufmaßerstellung
      Die korrekte Anwendung der VOB bei der Aufmaßerstellung ist entscheidend für eine rechtssichere Abrechnung.
    • Mengenermittlung nach DINAbk. 18300
      Die DIN 18300 (VOB Teil C) regelt die Mengenermittlung für Erdarbeiten.
    • Abrechnung von Nachträgen
      Nachträge sind zusätzliche Leistungen, die nicht im ursprünglichen Vertrag enthalten waren.
    • Bauzeitverlängerung und ihre Auswirkungen auf die Abrechnung
      Eine Bauzeitverlängerung kann zu Mehrkosten führen, die in der Abrechnung berücksichtigt werden müssen.
    • Software für die Aufmaßerstellung
      Es gibt verschiedene Softwarelösungen, die die Aufmaßerstellung erleichtern können.
  2. Aufmaß VOB: Rundung – 2/3 Nachkommastellen je Dimension
    Foto von Lieselotte Tussing
    also
    ich kenne es so, dass alle Flächen- oder Längenmaße mit 2 Kommastellen und die Inhalts- oder Raummaße mit 3 Kommastellen gerechnet werden.
    Bis 4 wird abgerundet und ab 5 wird aufgerundet.
    Aber eigentlich sollten das doch Peanuts sein, oder?
  3. Aufmaß Abrechnung: Bedeutung der Rundung bei Bewehrung
    @ TU
    Genauso kenne ich es auch und so wenden es z.B. auch Rechnungsprüfungsämter an.
    Aber das mit den Peanuts? Bei Abrechnung von Bewehrung nach to und EP von 1200 €/to sind das dann aber eher Zuckerrüben. 😉.
  4. Aufmaß-Rundung: Dimensionsabhängigkeit bestätigt – Hinweis!
    ups ...
    ist natürlich richtig  -  es kommt auf die Dimension an!
    Ich nehme die Erdnüsse zurück ... und danke für den Hinweis 😉
    Aufmaß nach VOBAbk.: Korrekte Rundung von Teilmaßen und Gesamtwerten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Rundung von Teilmaßen und des Gesamtaufmaßwertes gemäß VOB. Es wird betont, dass die Anzahl der Nachkommastellen von der Dimension abhängt (Fläche/Länge vs. Volumen). Die korrekte Anwendung der Rundungsregeln ist besonders bei der Abrechnung von kostenintensiven Materialien wie Bewehrung wichtig. Ein Teilnehmer räumt seinen Irrtum bezüglich der Bedeutung der Rundung ein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Abrechnung von Bewehrung können Rundungsfehler erhebliche finanzielle Auswirkungen haben, wie in Aufmaß Abrechnung: Bedeutung der Rundung bei Bewehrung erläutert wird. Daher ist eine präzise Berechnung gemäß VOB unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Flächen- und Längenmaße werden üblicherweise mit zwei Nachkommastellen, Inhalts- oder Raummaße mit drei Nachkommastellen berechnet, wie im Beitrag Aufmaß VOB: Rundung – 2/3 Nachkommastellen je Dimension erwähnt wird. Die Rundung erfolgt nach den üblichen Regeln (bis 4 abrunden, ab 5 aufrunden).
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Erstellung von Aufmaßen nach VOB auf die korrekte Rundung der Teilmaße und des Gesamtaufmaßwertes. Berücksichtigen Sie die Dimensionsabhängigkeit und die potenziellen finanziellen Auswirkungen von Rundungsfehlern, insbesondere bei teuren Materialien. Beachten Sie den Hinweis in Aufmaß-Rundung: Dimensionsabhängigkeit bestätigt – Hinweis!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aufmaß, VOB, Rundung, Teilmaße". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tapetenabrechnung nach DIN 18366: Türöffnung korrekt berechnen – Maße, Aussparungen & Abzug?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baurechner im Tiefbau: Aufgaben, Verantwortlichkeiten & Gehaltsaussichten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerk abrechnen nach VOB: Ecke doppelt berechnet? Kosten & korrekte Berechnung
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rechnungsprüfung Elektriker: Massen erhöht – Betrugsverdacht? Vorgehen & Konsequenzen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fototapete anbringen: DIN 18364 Abzug von Öffnungen? Abrechnung, Aufmaß & VOB-konforme Lösung
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger: Vorbereitungszeit abrechenbar? Angebot, Stundenlohn & Rechte
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - VOB/DIN 18515-1 Abrechnung WDVS mit Granit: Unterschiede zu DIN 18350, Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Flächenberechnung mit/ohne Fenster & Türen – Kostenunterschied?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandabbruch Abrechnung: Übermessen von Öffnungen > 2,5 m² nach DIN 18459?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gutschrift Baumaterial nach Sanierung: Vorgehen, Rechte & korrekte Abrechnung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aufmaß, VOB, Rundung, Teilmaße" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aufmaß, VOB, Rundung, Teilmaße" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aufmaß nach VOB: Korrekte Rundung von Teilmaßen & Gesamtaufmaßwert?
Suche nach: Aufmaß VOB: Rundungsregeln für Maße
Suche nach: Aufmaß, VOB, Rundung, Teilmaße, Nachkommastellen, Gesamtaufmaßwert, Berechnung, Bauabrechnung
