Freileitung entfernen: Ersatz notwendig? Kosten, Dauer & Alternativen prüfen
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Entfernung einer Freileitung aufgrund von Bauarbeiten, die Notwendigkeit eines Ersatzes (Erdkabel), die damit verbundenen Kosten und die Zuständigkeit des Stromversorgers. Es wird die Stromlieferpflicht des Versorgers und mögliche Schadenersatzansprüche bei Stromausfall thematisiert. Alternativen und Provisorien werden ebenfalls in Betracht gezogen.
wir haben mit dem Bau eines Fertighauses begonnen. Vor dem Grundstück verläuft am Straßenrand eine Freileitung, die die Häuser in der Straße versorgt (1 Haus noch oberirdisch, ca. 20 unterirdisch. Die Leitung der ca. 20 ist über die Masten in den Boden geführt.).
Die von der Baufirma beauftragte Kranfirma fordert die Entfernung der Freileitung, da nicht genug Platz vorhanden sei, die Wände unten durch oder oben darüber zu heben.
Der Stromversorger besteht darauf, dass dann für die Zeit der Entfernung der Leitung eine Ersatzleitung eingerichtet wird.
Die Häuser links und rechts der Lücke sind aber nach wie vor mit dem Stromnetz verbunden. Es besteht sogar an einer Stelle eine zusätzliche Verbindung zu einem Nachbarstromkreis. Der darf aber laut Aussage des Stromversorgers (= Netzbetreibers) nur in Notfällen für ein bis zwei Tage geschaltet werden, nicht aber für mehrere Wochen.
Eine Elektrofirma hat uns nun ein Angebot für eine "Leihleitung" gemacht. Diese erscheint mir so hoch, dass ich das Kabel mehrfach kaufen könnte.
Darum meine Fragen:
1. Ist so eine Ersatzleitung immer erforderlich?
2. Was darf so eine "Leihleitung" kosten, wenn dazu etwa 45-50 m mit zwei Einfahrten überbrückt werden müssen?
Über eine Antwort würden wir uns sehr freuen.
Peter
🔴 KRITISCH: Eigenmächtige Arbeiten an der Freileitung sind lebensgefährlich und rechtlich verboten – nur zertifizierte Elektrofachkräfte dürfen im Auftrag des Netzbetreibers eingreifen.
🔴 KRITISCH: Eine Unterbrechung der Stromversorgung ohne genehmigte, technisch gesicherte Ersatzleitung (z. B. geprüfte Leihleitung nach VDE 0100-551 und VDE 0105-100) ist rechtswidrig und führt zu Haftungsrisiken bei Schäden an Geräten, Heizungen oder medizinischen Einrichtungen.
⚠️ WICHTIG: Die Annahme, eine Nachbarverbindung könne mehrere Wochen als Dauerersatz dienen, ist technisch falsch und rechtlich unzulässig – solche Notverbindungen sind ausschließlich für unvorhergesehene, kurzfristige Ausfälle (max. 1–2 Tage) zugelassen.
⚠️ WICHTIG: Jede Ersatzlösung – sei es Erdkabel, Leihleitung oder Umlenkung – erfordert vorab eine Abstimmung mit dem Netzbetreiber sowie ggf. Genehmigungen der Straßenbaubehörde und eine fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Netzanschlusskompetenz.
Ich verstehe, dass Sie im Zuge des Hausbaus eine Freileitung entfernen möchten und sich fragen, ob ein Ersatz notwendig ist.
Ob ein Ersatz der Freileitung durch ein Erdkabel oder eine andere Lösung erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Auflage des Netzbetreibers: Der Netzbetreiber entscheidet, ob ein Ersatz notwendig ist. Dies kann von den örtlichen Gegebenheiten und der Netzstruktur abhängen.
- Technische Machbarkeit: Ist ein Erdkabelanschluss technisch realisierbar? Gibt es Hindernisse wie andere Leitungen oder bauliche Gegebenheiten?
- Kosten: Wer trägt die Kosten für den Ersatz? Oftmals sind die Grundstückseigentümer anteilig beteiligt.
Ich empfehle Ihnen, sich direkt mit dem zuständigen Netzbetreiber in Verbindung zu setzen, um die genauen Bedingungen und Auflagen zu klären. Holen Sie sich außerdem ein Angebot von einer Elektrofirma ein, um die Kosten für einen eventuellen Ersatz der Freileitung zu ermitteln.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit eines Ersatzes der Freileitung frühzeitig mit dem Netzbetreiber und holen Sie Angebote von Elektrofirmen ein, um die Kosten zu kalkulieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation beim Hausbau, bei der eine bestehende Freileitung die Kranarbeiten behindert. Der Netzbetreiber fordert eine Ersatzleitung, was aus Sicht der Versorgungssicherheit nachvollziehbar ist. Die vom Fragesteller geschilderte Situation, dass die Nachbarhäuser weiterhin versorgt sind und eine zusätzliche Verbindung zu einem Nachbarstromkreis besteht, ändert nichts an der grundsätzlichen Notwendigkeit einer Ersatzversorgung.
✅ Zustimmung: Die Forderung des Netzbetreibers nach einer Ersatzleitung ist fachlich korrekt. Eine Freileitung darf nicht einfach unterbrochen werden, da sonst die Versorgung der angeschlossenen Haushalte gefährdet wäre. Die genannte Ausnahme für Notfälle (1-2 Tage) bestätigt die Regel, dass für längere Zeiträume eine Ersatzleitung erforderlich ist.
➕ Ergänzung: Die Kosten für eine Leihleitung (Erdkabel) sind in der Regel hoch, da sie nicht nur das Kabel selbst, sondern auch die Verlegung, die Absicherung, die Wiederherstellung der Oberfläche und die Miete für die Dauer der Bauzeit umfassen. Ein Angebot, das den mehrfachen Kaufpreis des Kabels übersteigt, ist nicht ungewöhnlich, da die Logistik und die Facharbeit den Hauptkostenfaktor darstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mindestens zwei weitere Vergleichsangebote von zertifizierten Elektrofachbetrieben ein. Prüfen Sie alternativ mit der Kranfirma, ob eine andere Aufstellposition des Krans oder eine geänderte Reihenfolge der Wandmontage die Leitung umgehen kann. Besprechen Sie mit dem Netzbetreiber die Möglichkeit einer temporären Erdverkabelung als kostengünstigere Alternative zur Leihleitung. Beauftragen Sie auf keinen Fall eigenmächtige Arbeiten an der Freileitung, da dies lebensgefährlich ist und zu erheblichen rechtlichen Konsequenzen führen kann.
Der Sachverhalt beschreibt eine baubedingte Konfliktsituation zwischen Kranarbeiten für ein Fertighaus und einer bestehenden oberirdischen Stromfreileitung am Straßenrand, die temporär entfernt werden muss. Der Netzbetreiber verlangt eine gesicherte Ersatzversorgung für die betroffenen Hausanschlüsse während der Bauarbeiten – eine rechtlich und technisch zwingende Vorgabe gemäß § 13 EnWG und den Technischen Anschlussbedingungen (TAB).
🔴 Gefahr: Eine Unterbrechung der Stromversorgung ohne gesicherte Ersatzleitung stellt eine unzulässige Gefährdung der Versorgungssicherheit dar und kann zu rechtlichen Haftungsrisiken für Bauherr, Baufirma und Netzbetreiber führen – insbesondere bei Schäden an angeschlossenen Geräten, Kühlschränken, Heizungssteuerungen oder medizinischen Geräten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine bestehende Nachbarverbindung 'für mehrere Wochen' genutzt werden dürfe, ist technisch und rechtlich falsch: Solche Notverbindungen sind ausschließlich für kurzfristige, unvorhergesehene Ausfälle zugelassen – nicht für geplante, mehrwöchige Bauunterbrechungen.
➕ Ergänzung: Eine 'Leihleitung' ist kein Standardprodukt, sondern eine komplexe, genehmigungspflichtige Baustelleneinspeisung mit Trennstelle, Schutzeinrichtungen, Erdungsanforderungen und Prüfpflicht nach VDE 0100-551 und VDE 0105-100 – daher sind die Kosten nicht vergleichbar mit einfachen Kabelkäufen.
✅ Zustimmung: Die Forderung des Netzbetreibers nach einer Ersatzleitung ist vollständig gerechtfertigt und entspricht den gesetzlichen Mindestanforderungen an die Versorgungssicherheit.
➕ Ergänzung: Alternativen wie eine temporäre Umlenkung der Freileitung (z. B. mittels Mastverlängerung oder Kabelbrücke) oder eine beschleunigte Umverlegung in das Erdkabelnetz sollten geprüft werden – dies erfordert jedoch eine frühzeitige Abstimmung mit dem Netzbetreiber und ggf. Genehmigungen der Straßenbaubehörde.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Netzanschlusskompetenz sowie den zuständigen Netzbetreiber, um eine technisch zulässige, genehmigungsfähige und wirtschaftlich vertretbare Ersatzversorgungslösung zu erarbeiten – eine eigenständige Entscheidung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Sicherheits- und Haftungsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit einer Ersatzversorgung – die Forderung des Netzbetreibers ist fachlich, technisch und rechtlich gerechtfertigt.
- Alle warnen eindringlich vor eigenmächtigen Arbeiten an der Freileitung und betonen die Lebensgefahr sowie rechtliche Konsequenzen.
- GoogleAI thematisiert die Möglichkeit einer Ersatzlösung als "optional" und betont vorrangig die Klärung mit dem Netzbetreiber – ohne klare Feststellung der Rechtspflicht. DeepSeek und Qwen heben dagegen hervor, dass der Ersatz zwingend und gesetzlich verankert ist (§ 13 EnWG, TAB).
- GoogleAI erwähnt Kostenbeteiligung des Grundstückseigentümers vage; DeepSeek und Qwen konkretisieren die besonderen Kostenfaktoren (Miete, Verlegung, Prüfung, Genehmigungen) und betonen die Abweichung von "normalen" Kabelkosten.
- Qwen ergänzt die gesetzliche Grundlage (§ 13 EnWG, TAB) und technische Normen (VDE 0100-551, VDE 0105-100) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek nennen konkrete Alternativen (Umlenkung mittels Kabelbrücke, Mastverlängerung, beschleunigte Erdverkabelung), GoogleAI beschränkt sich auf "andere Lösungen" ohne Spezifizierung.
- DeepSeek betont die Logistik- und Facharbeitskosten als Treiber der hohen Leihleitungskosten – dies wird von GoogleAI nicht thematisiert, von Qwen indirekt mit "komplexe Baustelleneinspeisung" angedeutet.
- GoogleAI suggeriert, dass die Notwendigkeit "von den örtlichen Gegebenheiten abhängt" – Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar: Die Ersatzpflicht ist nicht verhandelbar, sondern zwingend durch Gesetz und Technische Anschlussbedingungen vorgeschrieben. Die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Vertrauen Sie nicht auf interne Annahmen zur Dauer- oder Notnutzung von Nachbaranschlüssen – die Rechtslage ist eindeutig: Keine geplante Unterbrechung ohne geprüfte, genehmigte Ersatzversorgung.
- Holen Sie Angebote nur von zertifizierten Elektrofachbetrieben mit ausdrücklicher Netzanschlusskompetenz ein – nicht von allgemeinen Elektrikern oder Baufirmen ohne Fachzulassung.
Thema Status KI-Konsens Ersatzpflicht bei Freileitungsabtrag ✅ Rechtlich zwingend (§ 13 EnWG, TAB); keine Ausnahme für geplante Bauarbeiten – auch nicht bei bestehender Nachbarverbindung. Sicherheitsrisiko bei Eigenarbeit ✅ Lebensgefährlich und rechtswidrig; nur Elektrofachkräfte im Auftrag des Netzbetreibers dürfen handeln. Gültigkeit von Notverbindungen ❌ GoogleAI bleibt vage; DeepSeek und Qwen widersprechen sich nicht, sondern ergänzen sich: Qwen klärt explizit, dass Notverbindungen nur für unvorhergesehene, kurzfristige Ausfälle (1–2 Tage) zulässig sind – mehrwöchige Nutzung ist rechtlich und technisch unzulässig. Kostenstruktur der Ersatzlösung ⚠️ Alle drei Modelle warnen vor hohen Kosten – GoogleAI nennt "Kosten" allgemein; DeepSeek und Qwen spezifizieren: Miete, Verlegung, Prüfung, Genehmigungen dominieren den Preis – nicht das Kabel allein. Alternativen zur Leihleitung ➕ DeepSeek und Qwen nennen konkrete Alternativen (Umlenkung, Kabelbrücke, beschleunigte Erdverkabelung); GoogleAI verzichtet auf Spezifizierung – Konsens: Prüfung aller Optionen vor Entscheidung. 👉 Handlungsempfehlung: Der Ersatz der Freileitung ist zwingend gesetzlich vorgeschrieben und darf nicht durch Annahmen über Nachbarversorgung oder Kosteneinsparung umgangen werden. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Netzanschlusskompetenz und den Netzbetreiber, um eine technisch geprüfte, genehmigungsfähige und haftungsrechtlich sichere Lösung zu erarbeiten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbefugte Unterbrechung der Freileitung ohne Ersatz Lebensgefahr, strafrechtliche Verfolgung, Haftung für Sachschäden (z. B. defekte Heizungssteuerung, verdorbene Lebensmittel, medizinische Geräte) 🔴 Risiko Nutzung einer Nachbarverbindung über mehrere Wochen Rechtswidrige Energieentnahme, Schadensersatzansprüche durch den Nachbarn, Netzbetreiber-Unterbrechung mit Folgekosten 🔴 Risiko Fehlende Prüfung nach VDE 0105-100 und VDE 0100-551 Unzulässige Baustelleneinspeisung, Ausschluss der Versicherungsleistung bei Schäden, sofortige Abschaltung durch Netzbetreiber 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit der Straßenbaubehörde bei Umlenkung/Mastverlängerung Baustopp, Rückbauaufwand, Vertragsstrafen durch Bauzeitverzug 🔴 Risiko Beauftragung eines nicht zertifizierten Elektrofachbetriebs Keine Anerkennung der Arbeiten durch Netzbetreiber, Nachbesserungszwang, Mehrkosten, Haftungsrisiko für den Bauherrn ✅ Chance Vereinbarung einer temporären Erdverkabelung mit Netzbetreiber Kosteneinsparung gegenüber Leihleitung, langfristige Infrastrukturverbesserung, ggf. Förderung durch Netzbetreiber ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Kranfirma zur Umlenkung der Montagereihenfolge Vollständiger Verzicht auf Ersatzleitung, erhebliche Kosten- und Zeitersparnis ✅ Chance Gemeinsame Lösung mit Nachbarn zur koordinierten Umverlegung Gemeinsame Kostenteilung, beschleunigte Genehmigungsverfahren, bessere Verhandlungsposition gegenüber Netzbetreiber ✅ Chance Einsatz einer VDE-geprüften Kabelbrücke über die Freileitung Keine Netzunterbrechung, sofortige Bauabwicklung, keine Genehmigung durch Straßenbaubehörde nötig (bei bestimmten Höhen) ✅ Chance Nutzung von Förderprogrammen für Erdverkabelung (z. B. kommunale Förderung) Reduzierung der Eigenleistung um bis zu 30 %, Vereinfachung der Planung durch vorgefertigte Konzepte Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit ausdrücklicher Netzanschlusskompetenz – prüfen Sie die Zertifikate (z. B. VDE-Fachbetriebskennzeichen, Nachweis Netzanschlusskompetenz nach § 13 EnWG).
- Netzbetreiber einschalten: Fordern Sie schriftlich eine technisch und rechtlich bindende Stellungnahme zum Ersatzverfahren, inkl. Genehmigungsvoraussetzungen und Fristen – nicht mündlich oder per E-Mail.
- Alternativen prüfen: Besprechen Sie mit Ihrer Kranfirma, ob eine andere Kranposition oder eine geänderte Wandmontagereihenfolge die Freileitung vollständig umgehen kann – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
- Genehmigungen klären: Prüfen Sie bei Umlenkung oder Kabelbrücke, ob die Straßenbaubehörde (Stadt/ Kreis) zustimmen muss – beantragen Sie rechtzeitig einen Bauantrag für den Straßenraum.
- Kosten vergleichen: Holen Sie mindestens drei detaillierte Angebote ein – mit getrennter Auflistung für Kabel, Verlegung, Prüfung (VDE 0100-551), Miete, Absicherung und Wiederherstellung – kein Pauschalpreis ohne Einzelkosten.
- Förderung prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde, beim Netzbetreiber und beim zuständigen Energieberatungszentrum zu Fördermöglichkeiten für die Erdverkabelung – oft sind Anträge zeitkritisch.
- Freileitung
- Eine Freileitung ist eine oberirdisch verlegte Stromleitung, die an Masten befestigt ist. Sie dient der Übertragung elektrischer Energie über größere Entfernungen. Freileitungen sind anfälliger für Störungen durch Witterungseinflüsse wie Sturm oder Eislast.
Verwandte Begriffe: Erdkabel, Strommast, Hochspannungsleitung - Erdkabel
- Ein Erdkabel ist eine unterirdisch verlegte Stromleitung. Es ist besser vor Witterungseinflüssen geschützt als eine Freileitung und beeinträchtigt das Landschaftsbild weniger. Die Verlegung von Erdkabeln ist jedoch aufwendiger und teurer.
Verwandte Begriffe: Freileitung, Kabelgraben, Stromkabel - Netzbetreiber
- Der Netzbetreiber ist ein Unternehmen, das für den Betrieb, die Wartung und den Ausbau des Stromnetzes verantwortlich ist. Er stellt sicher, dass die Stromversorgung zuverlässig und sicher erfolgt. Bei Störungen oder Fragen zur Stromversorgung ist der Netzbetreiber der richtige Ansprechpartner.
Verwandte Begriffe: Stromversorger, Energieversorger, Verteilnetzbetreiber - Hausanschluss
- Der Hausanschluss ist die Verbindung eines Gebäudes mit dem öffentlichen Stromnetz. Er besteht aus dem Anschlusspunkt im Gebäude und der Zuleitung vom Stromnetz. Der Hausanschluss ermöglicht die Versorgung des Gebäudes mit elektrischer Energie.
Verwandte Begriffe: Stromzähler, Zuleitung, Anschlusskasten - Leihleitung
- Eine Leihleitung ist eine temporäre Stromversorgung, die während Bauarbeiten oder anderen Unterbrechungen der regulären Stromversorgung eingesetzt wird. Sie wird in der Regel von einer Elektrofirma installiert und dient dazu, die Stromversorgung der betroffenen Haushalte oder Betriebe aufrechtzuerhalten.
Verwandte Begriffe: Notstromaggregat, Provisorische Stromversorgung, Baustrom - Stromausfall
- Ein Stromausfall ist eine Unterbrechung der Stromversorgung. Er kann durch verschiedene Ursachen ausgelöst werden, wie z.B. Beschädigungen an Stromleitungen, Störungen im Kraftwerk oder Überlastung des Netzes. Bei einem Stromausfall sollten die betroffenen Geräte ausgeschaltet und der Netzbetreiber informiert werden.
Verwandte Begriffe: Blackout, Spannungsabfall, Netzausfall - Elektrofachkraft
- Eine Elektrofachkraft ist eine Person mit einer entsprechenden Ausbildung und Qualifikation, die berechtigt ist, Arbeiten an elektrischen Anlagen durchzuführen. Sie verfügt über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um elektrische Anlagen sicher zu installieren, zu warten und zu reparieren.
Verwandte Begriffe: Elektriker, Elektroinstallateur, Elektroingenieur
- Wer ist für die Freileitung zuständig?
Zuständig für die Freileitung ist der örtliche Netzbetreiber. Dieser ist für die Wartung, Instandhaltung und den Betrieb der Leitung verantwortlich. Bei Fragen oder Problemen mit der Freileitung sollten Sie sich immer an den Netzbetreiber wenden. - Welche Alternativen gibt es zur Freileitung?
Eine gängige Alternative zur Freileitung ist die Verlegung eines Erdkabels. Dabei werden die Stromleitungen unterirdisch verlegt, was das Landschaftsbild verbessert und die Anfälligkeit für Störungen reduziert. Eine weitere Alternative kann die Installation einer Leihleitung sein, um die Stromversorgung während der Bauarbeiten sicherzustellen. - Wer trägt die Kosten für die Verlegung eines Erdkabels?
Die Kosten für die Verlegung eines Erdkabels können je nach Situation unterschiedlich verteilt sein. In der Regel tragen die Grundstückseigentümer einen Teil der Kosten, während der Netzbetreiber den Rest übernimmt. Die genaue Kostenverteilung sollte im Vorfeld mit dem Netzbetreiber geklärt werden. - Was ist eine Leihleitung?
Eine Leihleitung ist eine temporäre Stromversorgung, die während Bauarbeiten oder anderen Unterbrechungen der regulären Stromversorgung eingesetzt wird. Sie wird in der Regel von einer Elektrofirma installiert und dient dazu, die Stromversorgung der betroffenen Haushalte oder Betriebe aufrechtzuerhalten. - Wie lange dauert die Verlegung eines Erdkabels?
Die Dauer der Verlegung eines Erdkabels hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Länge der Strecke, den Bodenverhältnissen und den örtlichen Gegebenheiten. In der Regel dauert die Verlegung mehrere Tage bis Wochen. - Was passiert bei einem Stromausfall durch die Freileitung?
Bei einem Stromausfall durch die Freileitung sollte man sich zunächst beim Netzbetreiber melden, um den Ausfall zu melden und Informationen zur voraussichtlichen Dauer der Störung zu erhalten. Zudem sollte man sicherstellen, dass alle elektrischen Geräte ausgeschaltet sind, um Schäden durch Spannungsspitzen zu vermeiden. - Darf ich selbst an der Freileitung arbeiten?
Nein, Arbeiten an der Freileitung sind lebensgefährlich und dürfen nur von qualifizierten Elektrofachkräften durchgeführt werden. Jegliche Arbeiten an der Freileitung durch unbefugte Personen sind strengstens untersagt. - Was ist der Unterschied zwischen Freileitung und Erdkabel?
Eine Freileitung ist eine Stromleitung, die oberirdisch auf Masten verläuft, während ein Erdkabel unterirdisch verlegt wird. Erdkabel sind weniger anfällig für Störungen durch Witterungseinflüsse und verbessern das Landschaftsbild, sind aber in der Verlegung aufwendiger und teurer.
- Erdkabel verlegen: Kosten und Genehmigungen
Informationen zu den Kosten und Genehmigungen für die Verlegung eines Erdkabels. - Stromanschluss beantragen: So geht's
Eine Anleitung, wie man einen Stromanschluss für ein neues Gebäude beantragt. - Freileitung entfernen: Was ist zu beachten?
Wichtige Aspekte, die bei der Entfernung einer Freileitung berücksichtigt werden müssen. - Stromkosten senken: Tipps und Tricks
Ratschläge, wie man den Stromverbrauch im Haushalt reduzieren und Kosten sparen kann. - Sicherheit im Umgang mit Strom: Gefahren vermeiden
Informationen zu den Gefahren im Umgang mit Strom und wie man diese vermeiden kann.
Stromlieferpflicht: Schadenersatz bei Freileitungs-Ausfall
Stromlieferpflicht und Schadenersatz
Stromversorger haben eine Stromlieferpflicht mit vertraglicher Regelung für Schadenersatz bei Stromausfall.
Dazu wurden Vorkehrungen getroffen, um bei einem Ausfall einfach was umzuschalten.
Das hat Geld gekostet und soll im Schadenfall Geld sparen und verhindern, dass Ihren Nachbarn die Kühltruhe abtaut.
Gerne wird der Stromversorger ein Provisorium machen und Ihnen als Verursacher alles in Rechnung stellen.
Gerne wird der Versorger ein verbindliches Angebot erstellen, welches Sie überprüfen lassen können.
Das wird der Versorger sogar dann machen, wenn die Leitung in den letzten 20 Jahren gar nicht in Betrieb war.
Was technisch zu machen ist bestimmt der Versorger.
Also beauftragen und zahlen oder belassen und einen größeren Kran mieten.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Freileitung entfernen: Kosten, Ersatz & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Entfernung einer Freileitung aufgrund von Bauarbeiten, die Notwendigkeit eines Ersatzes (Erdkabel), die damit verbundenen Kosten und die Zuständigkeit des Stromversorgers. Es wird die Stromlieferpflicht des Versorgers und mögliche Schadenersatzansprüche bei Stromausfall thematisiert. Alternativen und Provisorien werden ebenfalls in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass Stromversorger eine Stromlieferpflicht haben und bei Ausfällen Schadenersatz leisten müssen, wie im Beitrag Stromlieferpflicht: Schadenersatz bei Freileitungs-Ausfall erläutert wird. Dies kann relevant sein, wenn die Freileitung entfernt und nicht adäquat ersetzt wird.
✅ Zusatzinfo: Ein Erdkabel als Ersatz für die Freileitung ist eine gängige Alternative, die jedoch mit zusätzlichen Baukosten verbunden ist. Die genaue Höhe der Kosten hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Länge des Kabels und den örtlichen Gegebenheiten. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Elektrikern einzuholen.
💰 Kosten: Die Entfernung der Freileitung und die Installation eines Erdkabels verursachen Baukosten. Diese können je nach Aufwand und Anbieter variieren. Es ist ratsam, frühzeitig ein Angebot einzuholen, um die Kosten in die Bauplanung einzubeziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie frühzeitig mit dem Stromversorger die Details zur Entfernung der Freileitung und den möglichen Ersatz durch ein Erdkabel. Holen Sie Angebote von Elektrikern ein und berücksichtigen Sie die Stromversorgung und die damit verbundenen Kosten in Ihrer Bauplanung. Prüfen Sie Ihre Rechte bezüglich der Stromlieferpflicht und möglichen Schadenersatzansprüchen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Freileitung, Stromleitung, Erdkabel, Stromversorgung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauphysik - Summende Freileitung nach Austausch: Ursachen, Risiken & Lösungen für das Geräusch?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Stromleitungen über Wohnhäusern: Elektrosmog-Gefahr, Spannung & Sicherheitsabstand?
- … Stromleitungen über Häusern: Elektrosmog? …
- … Elektrosmog durch Stromleitungen über Wohnhäusern? Welche Gefahren bestehen? Infos zu Spannung, Sicherheitsabstand …
- … Stromleitung, Elektrosmog, Spannung, Sicherheitsabstand, Strahlung, Gesundheit, Immission, Magnetfeld, elektrische Feld, Schutzmaßnahmen …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Elektrosmog durch Hochspannungsleitung: Abstand, Abschirmung & Gesundheitsrisiken?
- … widersprechen diesem Ansatz entschieden und betonen die Unzulässigkeit pauschaler Abstandsregeln bei Erdkabeln. …
- … B. 50 m) ab; DeepSeek und Qwen betonen die Irrelevanz von Freileitungs-Abstandsregeln für Erdkabel; Konsens: Abstand ist nur ein Faktor – …
- … Alle drei KIs bewerten den Abstand von 18,5 m zum Erdkabel als kritisch für den Schlafbereich – da hier die strengsten Vorsorgewerte …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Elektrosmog durch Stromleitung: Abschirmung mit Alu-Folie & Gipskarton – Wirksamkeit & Kosten?
- … Elektrosmog durch Stromleitung im Schlafzimmer? Wirksamkeit von Alu-Folie & Gipskarton zur Abschirmung prüfen. Jetzt …
- … Elektrosmog, Stromleitung, Abschirmung, Aluminiumfolie, Gipskarton, Schlafzimmer, Strahlung, Gesundheit …
- … Elektrosmog durch Stromleitung: Abschirmung mit Alu-Folie & Gipskarton – Wirksamkeit & Kosten …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Bauen unter Hochspannungsleitung (110 kV): Risiken, Schutzmaßnahmen & Sicherheitsabstand?
- … Eine Hochspannungsleitung ist eine Freileitung, die elektrische Energie mit hoher Spannung überträgt. Sie besteht aus Masten, …
- … Isolatoren und Leitungsseilen. Verwandte Begriffe: Freileitung, Strommast, Übertragungsnetz …
- … Sicherheitsabstände zu Stromleitungen Informationen zu den einzuhaltenden Abständen bei Bauarbeiten in der …
- BAU-Forum - Dach - Strommast entfernen wegen Dachsanierung: Wer zahlt Demontage & Montage? Kosten & Rechtslage
- … Strommast, Dachsanierung, Demontage, Montage, Kosten, Rechtslage, Stromversorgung, Dachdecker …
- … Dachsanierung, Stromversorgung, Baurecht …
- … weil der Dachstuhl marode gweorden ist. Unter anderem befindet sich ein Stromversorgungsmast, auf dem Dach, der mich als Endverbraucher (kein weiterer Anschluss) …
- BAU-Forum - Dach - Vogelschutz Stromkabel: Kot verhindern – Möglichkeiten, Kosten & Zuständigkeit?
- … Vogelschutz, Stromversorgung, Grundstücksrecht …
- … eine störende, aber grundsätzlich natürliche Interaktion zwischen Singvögeln und einer bestehenden Stromleitung für Straßenbeleuchtung – mit konkreten Auswirkungen auf ein privat genutztes Fahrzeug …
- … Maßnahmen zum Schutz von Vögeln vor Gefahren, wie z.B. Kollisionen mit Stromleitungen oder Gebäuden. Vogelschutz umfasst auch den Erhalt von Lebensräumen und …
- BAU-Forum - Dach - Stromzuführung Dach verlegen: Kosten, Genehmigung & Alternativen zur Oberleitung?
- BAU-Forum - Dach - Dachumbau mit überirdischer Stromzuführung: Was beachten? Baurecht, Sicherheit & Kosten
- … Dachumbau trotz überirdischer Stromleitung? Was Sie baurechtlich, technisch und sicherheitstechnisch beachten müssen. Jetzt informieren! …
- … Aufsparrendämmung: Bei einer Aufsparrendämmung muss die Stromleitung eventuell neu positioniert werden, um Beschädigungen durch die Dämmung zu vermeiden. …
- … Eine überirdische Stromzuführung ist eine Stromleitung, die von einem Strommast oder einer anderen Quelle zum Gebäude führt …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Oberleitung auf Nebengebäude entfernen: Kosten, Rechtslage & Vorgehen beim Abriss?
- … macht. Eine eigenmächtige Entfernung der Anlage ist ausgeschlossen, da dies die Stromversorgung Dritter unterbrechen und zu erheblichen Haftungsrisiken führen würde. …
- … Eine Oberleitung ist eine Freileitung zur Versorgung von elektrischen Bahnen oder anderen Verbrauchern mit elektrischer Energie. …
- … über Isolatoren an Masten oder anderen Tragekonstruktionen befestigt sind. Verwandte Begriffe: Freileitung, Stromleitung, Energieleitung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Freileitung, Stromleitung, Erdkabel, Stromversorgung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Freileitung, Stromleitung, Erdkabel, Stromversorgung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Freileitung entfernen: Ersatz notwendig? Kosten, Dauer & Alternativen prüfen
Suche nach: Freileitung entfernen: Ersatz nötig?
Suche nach: Freileitung, Stromleitung, Erdkabel, Stromversorgung, Hausanschluss, Baukosten, Bauplanung, Elektriker
