Stromleitungen über Wohnhäusern: Elektrosmog-Gefahr, Spannung & Sicherheitsabstand?
In diesem Forum sind Sie: Ökologisches und biologisches Bauen
❓ Fragestellung: Stromleitungen über Wohnhäusern: Elektrosmog-Gefahr, Spannung & Sicherheitsabstand?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Relevanz von Elektrosmog (50 Hz-Felder) bei Freileitungen über Wohnhäusern und heben die Abhängigkeit von Spannung, Stromstärke, Abstand und Bauweise hervor; Alle betonen die lebensbedrohliche Gefahr bei direktem Kontakt, mechanischem Versagen (Sturm, Eis) oder Blitzüberschlag – unabhängig von der Spannungsklasse; Alle fordern eine fachliche, externe Beurteilung (Elektrofachkraft, Netzbetreiber, zertifizierter EMF-Gutachter) – Eigenbeurteilung ist ausdrücklich abgelehnt.
👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie die fachliche Abklärung durch den Netzbetreiber und einen zertifizierten EMF-Gutachter – beginnen Sie mit der Prüfung der mechanischen Sicherheit und der Spannungsklasse, bevor Sie Gesundheitsrisiken abschätzen.
Die Diskussion dreht sich um die Elektrosmog-Belastung durch Stromleitungen über Wohnhäusern, insbesondere im Dachgeschoss. Es werden Spannungsstärken, Sicherheitsabstände und mögliche Schutzmaßnahmen thematisiert. Ein Vergleich mit der Strahlung von Handys wird gezogen, und die Belastung durch Dachständer wird als erheblich eingestuft.
Hallo Experten,
bei manchen Gemeinden werden die Häuser über die Dächer mit Strom versorgt. Meistens sind die Schlafräume im Dachgeschoss.
Wie groß ist hier die Elektrosmoggefahr?
Welche Spannungen führen diese Leitungen.
Wenn es "nur" die 230 V sind, fließen ja große Ströme durch die Leitungen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Benachrichtigung des Netzbetreibers bei sichtbaren Schäden (durchhängende Kabel, beschädigte Isolatoren, Korrosion, mechanische Verformung) – akute Lebensgefahr durch Spannungseintrag ins Gebäude oder Dachkonstruktion.
    🔴 KRITISCH: Keine Annäherung, kein Aufstieg auf das Dach oder in den Dachstuhl in unmittelbarer Nähe der Leitung – auch bei scheinbar "niedriger" Spannung besteht Risiko durch Lichtbogenbildung, Überspannung (z. B. durch Blitz) oder unerkannte Leitungsfehler.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der tatsächlichen Spannungsklasse (Niederspannung 400 V / Mittelspannung 10–30 kV) und der vertikalen/horizontalen Abstände durch den zuständigen Netzbetreiber – Eigenannahmen (z. B. "nur 230 V") sind fachlich unzulässig und irreführend.
    ⚠️ WICHTIG: Messtechnische Feldanalyse (50 Hz elektrisches und magnetisches Feld) im Lastbetrieb durch zertifizierten EMF-Gutachter nach DINAbk. EN 50413 – insbesondere bei Dachgeschosswohnungen, Schlafzimmern und Daueraufenthaltsräumen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Dachkonstruktion auf elektrische Durchschlagsfestigkeit, Brandlast (brennbares Holz) und vorhandene Überspannungsschutzmaßnahmen (z. B. Blitzschutzanlage, koordinierte Überspannungsschutzgeräte).
    Ich beurteile die Situation mit Stromleitungen über Wohnhäusern hinsichtlich Elektrosmog als potenziell relevant. Die Elektrosmoggefahr hängt von mehreren Faktoren ab:
    • Spannung der Leitung: Je höher die Spannung, desto stärker die elektrischen und magnetischen Felder.
    • Stromstärke: Hohe Ströme erzeugen stärkere Magnetfelder.
    • Abstand zur Leitung: Die Feldstärke nimmt mit zunehmendem Abstand ab.
    • Bauweise des Hauses: Abschirmungseffekte durch Baumaterialien können die Belastung reduzieren.
    Typische Spannungen für Freileitungen in Wohngebieten können 230 V (Niederspannung) oder höhere Spannungen (Mittelspannung) betragen. Bei 230V sind die Ströme im Vergleich zu Hochspannungsleitungen geringer, aber dennoch relevant.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand zu Hochspannungsleitungen kann gesundheitliche Risiken bergen. Die Einhaltung von Sicherheitsabständen ist entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Elektrofachmann beurteilen. Dieser kann die Feldstärke messen und Empfehlungen für Schutzmaßnahmen geben.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Situation in ländlichen oder älteren Siedlungsgebieten, wo Freileitungen über Hausdächer geführt werden. Der Nutzer fragt nach der Elektrosmog-Gefahr, der Spannung und dem Sicherheitsabstand, wobei er fälschlicherweise annimmt, dass es sich um 230-Volt-Haushaltsleitungen handelt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass es sich um 230-Volt-Leitungen handelt, ist in der Regel falsch. Freileitungen über Wohnhäusern sind meistens Niederspannungsleitungen (400 V Drehstrom) oder Mittelspannungsleitungen (10.000 bis 30.000 Volt). Die Aussage "es fließen ja große Ströme" ist irreführend, da bei höherer Spannung der Strom bei gleicher Leistung geringer ist.
    ➕ Ergänzung: Die tatsächliche Gefahr durch Elektrosmog hängt von der Frequenz (50 Hz) und der Feldstärke ab. Magnetfelder nehmen mit dem Abstand quadratisch ab. Bei einem Abstand von mehr als 2-3 Metern zur Leitung sind die Grenzwerte der 26. BImSchV in der Regel eingehalten. Entscheidend ist die tatsächliche Strombelastung der Leitung, nicht nur die Spannung.
    🔴 Gefahr: Eine reale Gefahr besteht nicht primär durch Elektrosmog, sondern durch die mechanische Sicherheit: Herabfallende Leitungen bei Sturm oder Eislast können lebensgefährliche Spannungen auf das Dach bringen. Zudem können bei Blitzeinschlag Überspannungen in die Hausinstallation eingekoppelt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genaue Leitungsart und den Abstand zum Dach durch den örtlichen Netzbetreiber prüfen. Bei einem Abstand unter 2 Metern zur Dachhaut ist eine fachliche Begutachtung durch einen Elektro-Sachverständigen zwingend erforderlich. Für eine Elektrosmog-Messung beauftragen Sie einen zertifizierten Gutachter nach DIN EN 50413.
    Stromleitungen über Wohnhäusern – insbesondere im Bereich von Schlafzimmern im Dachgeschoss – stellen ein komplexes Sicherheits- und Gesundheitsrisiko dar, das nicht allein auf Spannungshöhe, sondern auf Feldstärke, Dauerexposition, Leitungsgeometrie und Abschirmung beruht.
    🔴 Gefahr: Hochspannungsleitungen (ab 1 kV) erzeugen sowohl elektrische als auch magnetische Wechselfelder (Elektrosmog), die nach aktuellem Stand der Wissenschaft bei langfristiger Exposition über Grenzwerten des ICNIRP (z. B. 100 µT für magnetische Felder bei 50 Hz) potenziell gesundheitliche Risiken bergen – insbesondere bei Schlafbereichen mit erhöhter Vulnerabilität.
    🔴 Gefahr: Auch bei sogenannten "Niederspannungsleitungen" (230/400 V) können bei unzulässig geringem Sicherheitsabstand, fehlender Isolation oder defekter Verkabelung elektrische Schläge, Brandgefahr durch Lichtbogenbildung oder unzulässige Erwärmung auftreten – besonders kritisch bei Dachstuhl-Konstruktionen aus brennbarem Material.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "nur" 230 V keine Risiken bergen, ist fachlich falsch: Die Gefährdung durch elektrische Felder und magnetische Induktion hängt nicht primär von der Spannung, sondern vom Strom und der räumlichen Anordnung ab – hohe Ströme bei 230 V können durchaus kritische magnetische Felder erzeugen.
    ➕ Ergänzung: Der gesetzlich vorgeschriebene Mindestabstand nach der DIN VDE 0100-520 und der 1. BImSchV beträgt für Freileitungen über bebautem Gebiet mindestens 4 m vertikal und 2 m horizontal – bei Dachfenstern oder Aufenthalten im Dachgeschoss ist eine messtechnische Feldanalyse zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Elektrosmog-Messungen müssen stets im Betrieb (Lastfall) erfolgen – Leerlaufmessungen sind irreführend, da magnetische Felder proportional zum Strom fließen und bei Spitzenlasten stark ansteigen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachkraft mit Sachkunde im Bereich EMF-Messung (z. B. nach DIN EN 50413) sowie einen zuständigen Energieversorger oder Netzbetreiber zur Prüfung der Leitungsart, Spannungsklasse, Abstände und Isolationszustände – eine Eigenbeurteilung ist rechtlich und fachlich unzulässig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Relevanz von Elektrosmog (50 Hz-Felder) bei Freileitungen über Wohnhäusern und heben die Abhängigkeit von Spannung, Stromstärke, Abstand und Bauweise hervor.
    • Alle betonen die lebensbedrohliche Gefahr bei direktem Kontakt, mechanischem Versagen (Sturm, Eis) oder Blitzüberschlag – unabhängig von der Spannungsklasse.
    • Alle fordern eine fachliche, externe Beurteilung (Elektrofachkraft, Netzbetreiber, zertifizierter EMF-Gutachter) – Eigenbeurteilung ist ausdrücklich abgelehnt.
    • GoogleAI nennt 230 V als mögliche Spannung, ohne die weitaus häufigere 400-V-Drehstrom-Niederspannung explizit zu priorisieren; DeepSeek korrigiert dies entschieden als "fälschlich"; Qwen spricht von "230/400 V" als Niederspannung und betont die Gefährdung durch Stromstärke, nicht nur Spannung.
    • GoogleAI fokussiert stärker auf Feldstärke als Gesundheitsrisiko; DeepSeek relativiert dies zugunsten mechanischer und überspannungsbedingter Risiken; Qwen integriert beide Aspekte und betont Schlafzimmer-Exposition als besondere Vulnerabilität.
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung der Strombelastung im Lastfall für magnetische Felder und nennt den 2–3-m-Abstand als praktische Orientierung für Grenzwert-Einhaltung.
    • Qwen ergänzt die gesetzlichen Mindestabstände (DIN VDE 0100-520, 1. BImSchV: 4 m vertikal, 2 m horizontal), die Messung im Realbetrieb (nicht Leerlauf) und die Notwendigkeit einer Überspannungsschutz-Prüfung.
    • Spannungsklasse: GoogleAI suggeriert 230 V als realistische Annahme; DeepSeek widerspricht klar und korrigiert: typisch sind 400 V oder Mittelspannung (10–30 kV); Qwen bestätigt die Irrelevanz der "nur 230 V"-Annahme und betont die Gefährdung auch bei Niederspannung durch hohe Ströme – sichere Einschätzung nach DeepSeek & Qwen priorisiert.
    • Gefahrenfokus: GoogleAI priorisiert Elektrosmog als Hauptfrage; DeepSeek stellt mechanische/überspannungsbedingte Gefahren (Herabfallen, Blitz) als primär ein; Qwen integriert beide, aber mit klarem Hinweis auf Dachstuhl-Brandrisiko bei brennbarem Material – Vorsichtsprinzip führt zu Priorisierung von DeepSeek & Qwen.
    • Vertrauen Sie nicht auf Annahmen zur Spannung – die Spannungsklasse muss durch den Netzbetreiber schriftlich bestätigt werden.
    • Zur Gesundheitsbewertung: EMF-Messung im Lastbetrieb durch zertifizierten Gutachter nach DIN EN 50413 (Qwen), nicht durch Feldstärke-Abschätzung allein (GoogleAI).
    • Zur Sicherheitsbewertung: Mechanische Stabilität, Abstandsprüfung, Überspannungsschutz und Blitzschutz haben Vorrang vor alleiniger Elektrosmog-Betrachtung (DeepSeek, Qwen).
    Lebensgefahr bei direktem Kontakt oder Leitungsversagen Alle drei Modelle sind sich einig: akute Gefahr durch Spannungseintrag, Lichtbogen, Überspannung, Herabfallen – unabhängig von Spannungshöhe. Vorsichtsprinzip gebietet strikten Abstand und sofortige Meldung bei Schäden.
    Spannungsklasse der Leitung GoogleAI nennt 230 V als Möglichkeit; DeepSeek widerspricht entschieden ("fälschlich"), Qwen korrigiert ("nicht primär Spannung, sondern Strom"). Konsens: 230 V ist untypisch; 400 V Niederspannung oder Mittelspannung (10–30 kV) ist realistisch – Bestätigung durch Netzbetreiber zwingend.
    Gesundheitsrisiko durch Elektrosmog (50 Hz) ⚠️ Alle bestätigen grundsätzliche Relevanz, doch mit unterschiedlichem Fokus: GoogleAI sieht Feldstärke als entscheidend; DeepSeek relativiert (Grenzwerte meist eingehalten ab 2–3 m); Qwen betont Daueraufenthalt in Schlafzimmern als Risikofaktor. Konsens: Messung im Lastbetrieb ist erforderlich – pauschale Aussagen sind nicht möglich.
    Sicherheitsabstand nach Norm Qwen nennt konkret DIN VDE 0100-520 und 1. BImSchV (min. 4 m vertikal, 2 m horizontal); DeepSeek bestätigt den kritischen Bereich unter 2 m; GoogleAI erwähnt Abstand qualitativ. Konsens: Abstände sind gesetzlich geregelt und müssen fachlich geprüft werden – nicht "geschätzt".
    Notwendigkeit fachlicher Begutachtung Alle drei Modelle fordern ausdrücklich: keine Eigenbeurteilung. Erforderlich sind Netzbetreiber (Spannung, Abstand, Zustand), Elektrofachkraft (Sicherheitsprüfung) und zertifizierter EMF-Gutachter (Feldmessung).
    🔴 Risiko Herabfallen der Leitung durch Sturm, Eislast oder Materialermüdung Lebensgefahr durch direkten Stromschlag, Brand, Zerstörung des Daches
    🔴 Risiko Überspannungseintrag durch Blitzschlag in die Freileitung Zerstörung der Hausinstallation, Brandgefahr, Ausfall sämtlicher Elektrogeräte
    🔴 Risiko Langfristige Magnetfeld-Exposition (50 Hz) im Schlafzimmer (Dachgeschoss) Potenzielle gesundheitliche Langzeiteffekte nach aktuellem Wissensstand (z. B. ICNIRP-Grenzwertüberschreitung)
    🔴 Risiko Elektrischer Durchschlag von der Leitung ins brennbare Dachholz bei geringem Abstand oder Isolationsfehler Spontaner Dachstuhlbrand ohne Voralarm, extrem schnelle Brandausbreitung
    🔴 Risiko Unzureichender oder fehlender Überspannungsschutz an der Hausanschlussstelle Schäden an Elektroinstallation, Haushaltsgeräten, erhöhte Brandgefahr
    ✅ Chance Präventive Feld- und Sicherheitsprüfung durch Fachleute Frische Datenlage, rechtssichere Dokumentation, frühzeitige Risikobeseitigung vor Schadenseintritt
    ✅ Chance Modernisierung der Hausanschluss- und Überspannungsschutztechnik Erhöhte Betriebssicherheit, Schutz vor Folgeschäden, mögliche Versicherungsprämienverbesserung
    ✅ Chance Nutzung der Prüfungsergebnisse für eine zielgenaue Abschirmungsplanung (z. B. spezielle Dämmung, Leitungsverlegung) Möglichkeit zur Reduktion der Feldeinwirkung im Wohnbereich ohne Umbau
    ✅ Chance Klärung der Spannungsklasse und Abstände mit dem Netzbetreiber Rechtssichere Grundlage für eventuelle Abstandsbeschwerden oder Anträge auf Umlenkung/Verlegung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten EMF-Gutachters in die Bauplanung (bei Umbau/Dachausbau) Vorbeugende Optimierung der Raumnutzung (z. B. Schlafzimmer in tieferen Geschossen)
    1. Sofortige Meldung an den Netzbetreiber: Informieren Sie den zuständigen Energieversorger schriftlich über die Leitungslage und fordern Sie die schriftliche Bestätigung der Spannungsklasse (Niederspannung / Mittelspannung), der zulässigen Abstände und des aktuellen Zustands der Leitung.
    2. Messtechnische Feldanalyse beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten EMF-Gutachter nach DIN EN 50413 mit einer 50-Hz-Feldmessung (elektrisch & magnetisch) im Dachgeschoss – Messung muss im Lastbetrieb (z. B. Abendverbrauchsspitze) erfolgen.
    3. Prüfung der Überspannungsschutzmaßnahmen: Lassen Sie von einem Elektrofachbetrieb die Wirksamkeit des Überspannungsschutzes an der Hausanschlussstelle sowie ggf. vorhandener Blitzschutzanlage prüfen und ggf. nachrüsten.
    4. Gefährdete Räume identifizieren und nutzen: Markieren Sie Räume im Dachgeschoss mit nachgewiesener Feldbelastung über 0,2 µT (Magnetfeld) als "nicht geeignet für Daueraufenthalt / Schlafbereich" und nutzen Sie diese z. B. als Abstellraum oder Büro mit zeitlich begrenzter Nutzung.
    5. Sicherheitsabstände dokumentieren: Messen Sie den vertikalen Abstand von der Leitung zur obersten Dachhaut und zum nächstgelegenen Dachfenster – vergleichen Sie mit den gesetzlichen Mindestwerten (4 m vertikal, 2 m horizontal) und dokumentieren Sie bei Unterschreitung alle Maßnahmen.
    6. Aufstieg aufs Dach unterlassen: Verzichten Sie bis zur fachlichen Klärung auf jeglichen Aufenthalt auf dem Dach oder im Dachstuhl im Bereich der Leitung – auch bei trockenem Wetter und scheinbar intaktem Zustand.
    Elektrosmog
    Umgangssprachlicher Begriff für die Gesamtheit der elektrischen, magnetischen und elektromagnetischen Felder, die von technischen Geräten und Anlagen ausgehen. Die Auswirkungen auf die Gesundheit sind umstritten.
    Verwandte Begriffe: Elektromagnetische Felder, EMF, Strahlung.
    Spannung
    Die elektrische Spannung ist die treibende Kraft, die elektrische Ladung durch einen Leiter bewegt. Sie wird in Volt (V) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Stromstärke, Widerstand, Volt.
    Stromstärke
    Die Stromstärke gibt an, wie viel elektrische Ladung pro Zeiteinheit durch einen Leiter fließt. Sie wird in Ampere (A) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Spannung, Widerstand, Ampere.
    Elektrisches Feld
    Ein elektrisches Feld ist ein physikalisches Feld, das auf elektrische Ladungen wirkt. Es entsteht durch elektrische Spannungen.
    Verwandte Begriffe: Magnetisches Feld, Elektromagnetisches Feld, Feldstärke.
    Magnetisches Feld
    Ein magnetisches Feld ist ein physikalisches Feld, das auf bewegte elektrische Ladungen und magnetische Materialien wirkt. Es entsteht durch fließenden Strom.
    Verwandte Begriffe: Elektrisches Feld, Elektromagnetisches Feld, Feldstärke.
    Sicherheitsabstand
    Der Sicherheitsabstand ist der Mindestabstand, der zu elektrischen Anlagen und Geräten eingehalten werden muss, um Gefahren zu vermeiden. Die genauen Abstände sind in Normen und Vorschriften festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Schutzabstand, Grenzwert, VDE-Normen.
    VDE-Normen
    VDE-Normen sind technische Regeln, die vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) herausgegeben werden. Sie dienen der Sicherheit und Qualität in der Elektrotechnik.
    Verwandte Begriffe: DIN-Normen, EN-Normen, Elektrotechnik.
    1. Welche gesundheitlichen Auswirkungen kann Elektrosmog haben?
      Mögliche Auswirkungen von Elektrosmog sind Schlafstörungen, Kopfschmerzen und Konzentrationsprobleme. Wissenschaftliche Studien zu Langzeitwirkungen sind noch nicht abschließend.
    2. Welche Sicherheitsabstände zu Stromleitungen sind einzuhalten?
      Die einzuhaltenden Sicherheitsabstände sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und VDE-Normen geregelt. Ein Elektrofachmann kann hierzu genaue Auskunft geben.
    3. Wie kann man sich vor Elektrosmog schützen?
      Mögliche Schutzmaßnahmen sind die Installation von Abschirmmaterialien (z.B. spezielle Folien oder Farben) und die Einhaltung von möglichst großem Abstand zu den Stromleitungen.
    4. Wer ist für die Wartung der Stromleitungen zuständig?
      Für die Wartung der Stromleitungen ist in der Regel der örtliche Energieversorger verantwortlich.
    5. Kann man die Stromleitungen unterirdisch verlegen?
      Die Verlegung von Stromleitungen unterirdisch ist technisch möglich, aber mit hohen Kosten verbunden. Dies ist oft eine Entscheidung der Gemeinde oder des Energieversorgers.
    6. Wie messe ich Elektrosmog?
      Elektrosmog kann mit speziellen Messgeräten gemessen werden. Diese Messungen sollten von Fachleuten durchgeführt werden, um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten.
    7. Gibt es Grenzwerte für Elektrosmog?
      Ja, es gibt Grenzwerte für elektrische und magnetische Felder, die in der 26. Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) festgelegt sind.
    8. Was bedeutet der Begriff 'Elektrosmog'?
      Elektrosmog ist ein umgangssprachlicher Begriff für die Belastung durch elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder.
    • Erdung von Elektroinstallationen
      Die korrekte Erdung schützt vor gefährlichen Berührungsspannungen.
    • Abschirmung von Elektromagnetischer Strahlung
      Methoden und Materialien zur Reduzierung von Elektrosmog im Wohnbereich.
    • Gesundheitliche Auswirkungen von Hochspannungsleitungen
      Informationen über mögliche Risiken und Schutzmaßnahmen.
    • Messung von Elektrosmog im Haus
      Professionelle Messung und Bewertung der Strahlenbelastung.
    • Gesetzliche Grenzwerte für elektromagnetische Felder
      Überblick über die aktuellen Bestimmungen und Richtlinien.
  2. Elektrosmog: Handy vs. Stromleitung – Strahlenbelastung im Vergleich
    Dein Handy
    oder dein schnurloses Telefon produziert 100 mal soviel.
  3. Elektrosmog: Sicherheitsabstand zu Stromleitungen – Bedenken berechtigt?
    Kein Sicherheitsabstand bei elektrischen Leitungen?
    Elektrosmog ist ja abhängig von Strom- und Spannungsstärken.
    Sollte man wirklich keine Bedenken haben.
  4. Elektromagnetische Felder: Dachständer – Erhebliche Belastung im Dachgeschoss
    Eine Versorgung über Dachständer führt im Dachgeschoss in aller Regel zur einem erheblichen elektromagnetischen Feld. Hier Auszüge aus zwei Büchern, beide aus der Ökoecke:
    [1] = Holger König, "Wege zum gesunden Bauen", Ökobuch-Verlag
    [2] = Thomas Schmitz-Günther, "Lebensräume", Ökotest-Verlag
    • Prinzipiell wird die Stärke des magnetischen Feldes bedingt durch einen Stromfluss in Nano-Tesla (nT) angegeben. In einer normalen Wohnung hat man bedingt durch die Leitungen in der Wand laut [1, S. 28] etwa ein Feld von 100 nT bis 500 nT, je nach Standort und Anzahl der Verbraucher. Laut [1, S. 28] und [2, S. 352] sind Felder unter 200 nT wohl auch nach strengsten Untersuchen biologisch unwirksam. Sicher wissen kann man's natürlich nie.
    • Häusern, die noch Ihren Strom über Niederspannungs-Freileitungen mittels Dachständern zugeführt bekommen erreichen laut [1, S. 29] etwa Felder in der Wohnung von bis zu 300.000 nT.
    Natürlich hängt das davon ab, wieviel Häuser an der Leitung hängen, aber als groben Schätzwert kann man das akzeptieren. Das heißt man liegt einen Faktor 1.500 über dem Wert von 200 nT. Dies ist auch wesentlich mehr, als Hochspannungsleitungen in der Nähe in der Regel verursachen.
    • Ein Handy mit einem 50 Hz Netz zu vergleichen macht keinen Sinn. Die Frequenzen und die damit verbundenen biologischen Auswirkungen sind zu verschieden.
    • Abschirmen ist übrigens kaum möglich. Abstand ist die einzig gute Methode.
    Viele Grüße
    Stromleitungen über Wohnhäusern: Elektrosmog-Gefahr minimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Elektrosmog-Belastung durch Stromleitungen über Wohnhäusern, insbesondere im Dachgeschoss. Es werden Spannungsstärken, Sicherheitsabstände und mögliche Schutzmaßnahmen thematisiert. Ein Vergleich mit der Strahlung von Handys wird gezogen, und die Belastung durch Dachständer wird als erheblich eingestuft.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur Strahlenbelastung durch Handys im Vergleich zu Stromleitungen finden Sie im Beitrag Elektrosmog: Handy vs. Stromleitung – Strahlenbelastung im Vergleich. Es ist wichtig, beide Quellen zu berücksichtigen.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Elektromagnetische Felder: Dachständer – Erhebliche Belastung im Dachgeschoss liefert Informationen über die Stärke des magnetischen Feldes, bedingt durch den Stromfluss in Nano-Tesla (nT), und zitiert Auszüge aus Fachbüchern der Ökoecke.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Einhaltung der Sicherheitsabstände zu Stromleitungen und informieren Sie sich über mögliche Schutzmaßnahmen zur Reduzierung der Elektrosmog-Belastung. Beachten Sie die Informationen im Beitrag Elektrosmog: Sicherheitsabstand zu Stromleitungen – Bedenken berechtigt? bezüglich der Abhängigkeit von Strom- und Spannungsstärken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stromleitung, Elektrosmog, Spannung, Sicherheitsabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik & Elektrosmog: Gefahren, Risiken bei Installation & Sicherheit auf Garagendach?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung Fassade Pflicht: Wann greift die Dämmpflicht bei Sanierung & Neubau?
  3. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Elektrosmog durch Rauchmelder: Belastung, Risiken & Schutzmaßnahmen?
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Cuprotect zur Abschirmung von Elektrosmog: Erfahrungen & Alternativen für strahlungsarme Stromkabel?
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Elektrostrahlung abschirmen: Stromleitung am Kinderbett – Maßnahmen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fußbodenheizung: Welche ist gesünder – Elektro (Elektrosmog) oder Wasser (Geopathogene Zonen)?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Mobilfunkanlage in 400m Entfernung: Abschirmung für Anbau – Kosten & Materialien?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Elektrosmog-Abschirmung im Doppelhaus: Kosten, Methoden & Schutz vor Nachbarn?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Umweltmesswagen beauftragt: Mögliche Ursachen für Krankheit & notwendige Maßnahmen?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - 10267: Stromleitungen über Wohnhäusern: Elektrosmog-Gefahr, Spannung & Sicherheitsabstand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stromleitung, Elektrosmog, Spannung, Sicherheitsabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stromleitung, Elektrosmog, Spannung, Sicherheitsabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stromleitungen über Wohnhäusern: Elektrosmog-Gefahr, Spannung & Sicherheitsabstand?
Suche nach: Stromleitungen über Häusern: Elektrosmog?
Suche nach: Stromleitung, Elektrosmog, Spannung, Sicherheitsabstand, Strahlung, Gesundheit, Immission, Magnetfeld, elektrische Feld, Schutzmaßnahmen
