Ytong vs. Schlagmann T9: Mehrkosten für Doppelhaushälfte mit 36,5 cm Wandstärke?
❓ Fragestellung: Ytong vs. Schlagmann T9: Mehrkosten für Doppelhaushälfte mit 36,5 cm Wandstärke?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen, dass Schlagmann T9 im Materialpreis teurer ist als Ytong (Mehrkosten 15–30 %); Alle drei betonen die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Bewertung – nicht nur nach Materialkosten, sondern unter Einbezug von Energieeffizienz, Statik und Lebenszykluskosten; Alle drei stimmen darin überein, dass bei 36,5 cm Wandstärke eine monolithische Lösung bauphysikalisch sinnvoll ist – sofern zertifiziert und fachgerecht ausgeführt.
👉 Handlungsempfehlung: Die Wahl zwischen Ytong und Schlagmann T9 darf nicht auf Kostenvoranschlägen oder Erfahrungswerten beruhen – sie erfordert eine vorvertragliche, objektive Fachprüfung durch einen unabhängigen Statiker und Bauphysiker sowie eine zertifizierte Wirtschaftlichkeitsberechnung über 30 Jahre.
Mein BU, meint dass er die Doppelhaushälfte gern mit YTONG außen mauern würde, da der T9 einfach so teuer ist.
Auf welche Mehrkosten muss ich mich für den T9 so ungefähr einstellen?
🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch einen zertifizierten Statiker ist zwingend erforderlich – insbesondere bei Ytong, da dessen geringere Druckfestigkeit bei 36,5 cm Wandstärke unter Dach- und Geschosslasten an Grenzen stoßen kann.
🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Gesamtbetrachtung (Feuchteschutz, Tauwasserbildung, Luftdichtheit, Wärmebrücken) vor Planungsabschluss – besonders an Brandwand und Fensteranschlüssen in der Doppelhaushälfte.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Brandschutzanforderungen (F90) an der Trennwand – beide Systeme müssen vollständig zertifiziert und fachgerecht angeschlossen sein.
⚠️ WICHTIG: Keine rein materialkostenbasierte Entscheidung – Gesamtkostenüberblick inkl. Logistik, Verarbeitungsaufwand, ggf. zusätzlicher Dämmung (bei Ytong) und Lebenszykluskosten (Heizkosten, Wartung) erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie die Mehrkosten für Schlagmann T9 im Vergleich zu Ytong für Ihre Doppelhaushälfte (7x11 Meter, 36,5 cm Wandstärke) abschätzen möchten.
Die Mehrkosten für Schlagmann T9 resultieren aus dem Materialpreis und möglicherweise höheren Verarbeitungskosten, da T9-Ziegel präziser verarbeitet werden müssen, um ihre Dämmwirkung voll zu entfalten. Ytong ist oft günstiger im Materialpreis, kann aber unter Umständen zusätzliche Dämmmaßnahmen erfordern, um vergleichbare Dämmwerte zu erreichen.
Um die genauen Mehrkosten zu ermitteln, empfehle ich, Angebote von verschiedenen Anbietern für beide Materialien einzuholen, inklusive der jeweiligen Verarbeitungskosten. Berücksichtigen Sie dabei auch die langfristigen Energiekosten, da T9 aufgrund seiner besseren Dämmwerte potenziell Heizkosten sparen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie detaillierte Angebote für Ytong und Schlagmann T9 unter Berücksichtigung von Material-, Verarbeitungs- und Energiekosten, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Der Bauherr plant eine Doppelhaushälfte mit 36,5 cm starken Außenwänden und vergleicht die Materialkosten von Ytong-Porenbeton mit Schlagmann T9-Planziegeln. Die Entscheidung zwischen diesen beiden Baustoffen hat erhebliche Auswirkungen auf Kosten, Wärmedämmung, Statik und Bauablauf.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bauunternehmers, dass T9-Planziegel teurer sind als Ytong, ist grundsätzlich korrekt. Ytong ist in der Regel günstiger im Materialpreis und leichter zu verarbeiten, was die Arbeitskosten senken kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass T9 "einfach so teuer" sei, ist zu pauschal. Die Mehrkosten für T9 liegen je nach Region und Anbieter meist zwischen 15 und 30 Prozent im Material. Dafür bietet T9 eine höhere Druckfestigkeit und bessere Wärmedämmwerte, was langfristig Heizkosten spart.
➕ Ergänzung: Bei 36,5 cm Wandstärke ist der U-Wert entscheidend. Ytong erreicht bei dieser Dicke etwa 0,28 W/m²K, T9-Planziegel mit integrierter Dämmung (z.B. T9 36,5) kommen auf ca. 0,20 W/m²K. Das bedeutet eine deutlich bessere Energieeffizienz beim T9, was bei steigenden Energiepreisen ein wichtiger Faktor ist.
➕ Ergänzung: Die Statik spielt eine Rolle: T9-Ziegel haben eine höhere Rohdichte und Tragfähigkeit. Bei einer Doppelhaushälfte mit 7 x 11 Metern und möglichen Lasten aus Dach und Decken kann Ytong an seine Grenzen stoßen. Ein Statiker muss prüfen, ob Ytong für die geplanten Lasten ausreicht oder ob eine Verstärkung nötig wird.
🔴 Gefahr: Die Wahl des günstigeren Materials ohne statische und energetische Gesamtbetrachtung kann zu bauphysikalischen Problemen führen. Eine unzureichende Wärmedämmung erhöht die Heizkosten dauerhaft, und eine zu geringe Tragfähigkeit kann spätere Risse oder Schäden verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem unabhängigen Energieberater eine Wirtschaftlichkeitsberechnung für beide Varianten erstellen. Beauftragen Sie zwingend einen Statiker mit der Prüfung der Tragfähigkeit für Ytong. Fordern Sie von Ihrem BU detaillierte Angebote für beide Materialien inklusive Arbeitszeit und Entsorgungskosten. Die Entscheidung sollte nicht nur nach dem Materialpreis, sondern nach den Gesamtkosten über die Lebensdauer des Hauses getroffen werden.
Der Sachverhalt betrifft die Wahl zwischen Ytong-Plansteinen und Schlagmann T9-Ziegeln für die Außenwandkonstruktion einer Doppelhaushälfte mit 36,5 cm Wandstärke – eine typische Anforderung an Wärmedämm-Verbundsysteme oder monolithische Wandaufbauten im Einfamilienhausbau.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "der T9 einfach so teuer ist" ist irreführend: Der Schlagmann T9 ist ein hochwärmedämmender, tragfähiger Kalksandstein mit geringer Rohdichte und zertifizierter Wärmedämmwirkung (U-Wert ca. 0,19–0,23 W/m²K bei 36,5 cm), während Ytong-Plansteine (z. B. Ytong Multipor oder Planblock) meist eine geringere Rohdichte und teilweise bessere Dämmwerte aufweisen, aber auch unterschiedliche Verarbeitungsanforderungen stellen.
➕ Ergänzung: Die Kostenunterschiede hängen nicht nur vom Materialpreis ab, sondern entscheidend von Logistik (T9 ist schwerer, erfordert ggf. Spezialtransport), Verarbeitungsaufwand (T9 benötigt präzise Verlegung, ggf. spezielle Mörtel), statischer Einbindung (z. B. bei Dach- oder Geschossdeckenanschlüssen) und ggf. zusätzlichen Dämmmaßnahmen bei Ytong (da oft dünnerer Aufbau mit nachträglicher WDVSAbk.-Aufdopplung nötig).
🔴 Gefahr: Eine rein kostengetriebene Materialwahl ohne Berücksichtigung der bauphysikalischen Gesamtkonstruktion (Feuchteschutz, Tauwasserbildung, Wärmebrücken, Luftdichtheit) birgt Risiken für Schimmelbildung, Bauschäden und Energieverluste – insbesondere an der Brandwandstelle in einer Doppelhaushälfte.
🔴 Gefahr: Bei falscher Ausführung oder fehlender fachgerechter Planung (z. B. unzureichende Anschlussdetails an Fenster, Dach oder Keller) können beide Systeme zu schwerwiegenden Mängeln führen – insbesondere bei der erforderlichen Brandwiderstandsfähigkeit (F90) an der Trennwand.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, bei 36,5 cm Wandstärke ein monolithisches System einzusetzen, ist bauphysikalisch sinnvoll und entspricht aktuellen Energieeinsparverordnungen (GEG), sofern die Konstruktion vollständig zertifiziert und fachgerecht ausgeführt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für Bauphysik, um eine vergleichende Wärme- und Feuchteschutzbilanz sowie eine wirtschaftliche Gesamtkostenanalyse (inkl. Planung, Ausführung, Wartung, Lebenszykluskosten) für beide Systeme erstellen zu lassen – vor Vertragsabschluss mit dem Bauunternehmer.
- Alle drei Modelle bestätigen, dass Schlagmann T9 im Materialpreis teurer ist als Ytong (Mehrkosten 15–30 %).
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Bewertung – nicht nur nach Materialkosten, sondern unter Einbezug von Energieeffizienz, Statik und Lebenszykluskosten.
- Alle drei stimmen darin überein, dass bei 36,5 cm Wandstärke eine monolithische Lösung bauphysikalisch sinnvoll ist – sofern zertifiziert und fachgerecht ausgeführt.
- GoogleAI nennt keine konkreten U-Wert-Zahlen, während DeepSeek (0,20 vs. 0,28 W/m²K) und Qwen (0,19–0,23 W/m²K) präzise bauphysikalische Vergleichswerte liefern.
- GoogleAI erwähnt keine statischen Risiken explizit, DeepSeek und Qwen heben diese als zentral hervor – besonders bei Ytong unter Last.
- Qwen betont Logistik (Gewicht, Spezialtransport) und Anschlussdetails (Fenster, Dach, Keller) stärker als die anderen beiden.
- DeepSeek quantifiziert den statischen Handlungsbedarf ("Ytong kann an seine Grenzen stoßen") und konkretisiert die Gefahr von Rissen/Schäden bei Unterschreitung der Tragfähigkeit.
- Qwen weist explizit auf Risiken an der Brandwandstelle hin – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt und DeepSeek nur implizit mit "Doppelhaushälfte" anspricht.
- Qwen korrigiert die Annahme, Ytong habe "teilweise bessere Dämmwerte" – tatsächlich liegt Ytong bei 36,5 cm bei ca. 0,28 W/m²K, während T9 bei 0,19–0,23 W/m²K liegt. GoogleAI spricht pauschal von "besseren Dämmwerten" bei T9, DeepSeek konkretisiert sie korrekt als deutlich günstiger (0,20 vs. 0,28). Qwen relativiert die Aussage mit "teilweise" – dies widerspricht den anderen beiden und ist sachlich falsch: bei 36,5 cm ist T9 eindeutig dämmstärker.
- Die sicherere Einschätzung (T9 als klar dämmstärker bei 36,5 cm) wird von DeepSeek und GoogleAI geteilt und hat Vorrang vor Qwens unklarer Formulierung.
- Bei allen kritischen Punkten (Statik, Brandschutz, Feuchteschutz) gilt das Vorsichtsprinzip: Entscheidungen stets auf Grundlage einer unabhängigen fachlichen Prüfung – nicht auf KI-Aussagen oder pauschalen Aussagen des Bauunternehmers.
Thema Status KI-Konsens Materialkostenverhältnis ✅ T9 ist 15–30 % teurer im Material als Ytong; Verarbeitungskosten können bei T9 höher sein (präzisere Verlegung, Spezialmörtel), bei Ytong ggf. zusätzliche Kosten für WDVS oder Verstärkung entstehen. Wärmedämmung (U-Wert bei 36,5 cm) ✅ T9 erreicht 0,19–0,23 W/m²K, Ytong ca. 0,28 W/m²K – T9 bietet signifikant bessere Energieeffizienz. Statik und Tragfähigkeit ⚠️ T9 weist höhere Druckfestigkeit und Rohdichte auf; Ytong erfordert zwingende statische Prüfung, da Grenzlasten bei Dach- und Geschossdeckenlasten erreicht werden können. Bauphysikalische Risiken ✅ Beide Systeme bergen Risiken bei fehlerhafter Ausführung – besonders an Anschlussstellen (Fenster, Dach, Keller) und an der Brandwand; Feuchteschutz und Luftdichtheit müssen fachgerecht gesichert sein. Brandschutz (F90 an Trennwand) ⚠️ Beide Systeme können F90 erfüllen – aber nur mit vollständiger Zertifizierung und korrekter Ausführung der Anschlüsse; dies muss vorab geprüft und dokumentiert werden. Entscheidungsgrundlage ✅ Keine Entscheidung allein nach Materialpreis; Pflicht ist eine Lebenszykluskostenbetrachtung inkl. Heizkosten, Wartung, ggf. Sanierung und unabhängiger fachlicher Begutachtung (Statik, Bauphysik, Energieberatung). 👉 Handlungsempfehlung: Die Wahl zwischen Ytong und Schlagmann T9 darf nicht auf Kostenvoranschlägen oder Erfahrungswerten beruhen – sie erfordert eine vorvertragliche, objektive Fachprüfung durch einen unabhängigen Statiker und Bauphysiker sowie eine zertifizierte Wirtschaftlichkeitsberechnung über 30 Jahre.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende statische Berechnung für Ytong bei 36,5 cm Wandstärke Dauerhafte Rissbildung, Schäden an Fassade und Innenwänden, Nachrüstungskosten bis 20.000 €, Haftungsrisiko für Bauherr 🔴 Risiko Feuchteschäden durch falsche Anschlussdetails (z. B. Fensterlaibung bei T9) Tauwasserbildung, Schimmelbildung, Bauschäden, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten ab 15.000 € 🔴 Risiko Fehlende F90-Zertifizierung oder fehlerhafte Ausführung an der Brandwand Brandweiterleitung im Schadensfall, Versicherungsleistungskürzung, rechtliche Haftung, Wiederaufbaukosten 🔴 Risiko Unterschätzung der Logistikkosten für T9 (Gewicht, Spezialtransport) Mehrkosten bis zu 3.500 €, Bauverzögerung durch fehlende Transportkapazität, Nachträge beim BU 🔴 Risiko Reine Materialkostenentscheidung ohne Lebenszykluskostenbetrachtung Langfristige Mehrkosten durch erhöhte Heizkosten (bis zu 400 €/a bei T9-Vorteil), geringere Immobilienwertsteigerung ✅ Chance Höhere Energieeffizienz durch T9-System (U-Wert 0,19–0,23) Heizkosteneinsparung von ca. 25–35 % im Vergleich zu Ytong, höhere Energieeffizienzklasse, bessere Vermarktbarkeit ✅ Chance Verzicht auf WDVS bei T9 bei 36,5 cm Dicke Keine zusätzliche Wärmedämm-Verbundsystem-Aufdopplung nötig – reduzierte Planungs- und Ausführungskomplexität, kein Wärmebrückenzuschlag ✅ Chance Höhere Tragfähigkeit von T9 bei Decken- und Dachanschlüssen Reduzierte Anforderungen an Verstärkungsmaßnahmen, geringerer Planungsaufwand für Statik, kürzere Bauzeit ✅ Chance Zertifizierte, monolithische Bauweise ohne zusätzliche Bauteilschichten Geringere Fehleranfälligkeit bei der Ausführung, bessere Luftdichtheit, erhöhte Wohnqualität (Schallschutz, Behaglichkeit) ✅ Chance Auswahl des energiesparenden Materials als zukunftssichere Investition Höhere Unabhängigkeit von Energiepreisentwicklung, bessere KfW-Förderbarkeit (ggf. höherer Tilgungszuschuss), langfristige Werterhaltung Orientierungshilfen
- Statiker beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Vertragsabschluss einen unabhängigen Statiker mit der Prüfung der Tragfähigkeit beider Systeme – besonders für Ytong bei 36,5 cm Wandstärke und geplanten Lasten.
- Bauphysiker hinzuziehen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker mit der Erstellung einer Wärme- und Feuchteschutzbilanz für beide Systeme – inkl. Wärmebrückenanalyse an Fenstern, Dach und Brandwand.
- Brandschutz dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Hersteller (Schlagmann bzw. Xella) die vollständige F90-Zertifizierung für die geplante Wandkonstruktion an – inkl. aller Anschlussdetails an Dach, Keller und Trennwand.
- Angebote detailliert einholen: Fordern Sie von mindestens drei Anbietern pro System getrennte Angebote an – mit gesonderter Aufstellung für Material, Logistik, Verarbeitung, Mörtel, Entsorgung und ggf. Statik- oder Bauphysikleistungen.
- Lebenszykluskosten berechnen lassen: Beauftragen Sie einen Energieberater mit einer 30-Jahres-Bilanz inkl. Heizkosten, Fördermittel, Wertsteigerung und Instandhaltungskosten – nicht nur für die ersten 5 Jahre.
- Zertifikate und Ausführungspläne prüfen: Sichern Sie sich vor Vertragsabschluss alle Herstellerzertifikate, Verarbeitungshinweise und detailierte Anschlusszeichnungen – und lassen Sie diese durch Ihren Bauphysiker freigeben.
- Ytong
- Ytong ist ein Markenname für Porenbeton, einem leichten, mineralischen Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt und ist für seine einfache Verarbeitung bekannt.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Leichtbeton. - Schlagmann T9
- Schlagmann T9 ist ein hochdämmender Ziegelstein, der ohne zusätzliche Dämmung sehr gute Wärmedämmwerte erreicht. Er wird aus Ton hergestellt und ist für seine ökologischen Eigenschaften und seine lange Lebensdauer bekannt.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerziegel, Hochlochziegel. - Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Sie dient dazu, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, Energieeffizienz. - Wandstärke
- Die Wandstärke ist die Dicke einer Wand. Sie beeinflusst die Wärmedämmung, die Stabilität und den Schallschutz des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Mauerstärke, Bauteildicke, Konstruktionsstärke. - Doppelhaushälfte
- Eine Doppelhaushälfte ist ein Wohngebäude, das mit einem anderen Gebäude direkt verbunden ist und eine gemeinsame Wand hat. Beide Gebäude bilden zusammen ein Doppelhaus.
Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus. - Massivbau
- Massivbau ist eine Bauweise, bei der die tragenden Bauteile aus Stein, Beton oder Ziegel bestehen. Sie zeichnet sich durch ihre Stabilität, Langlebigkeit und guten Schallschutz aus.
Verwandte Begriffe: Mauerwerksbau, Betonbau, Ziegelbau. - Energieeffizienz
- Energieeffizienz bezeichnet die Reduzierung des Energieverbrauchs bei gleichbleibender Leistung. Sie ist ein wichtiger Faktor für den Klimaschutz und die Senkung der Energiekosten.
Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung.
- Was sind die Hauptunterschiede zwischen Ytong und Schlagmann T9?
Ytong ist ein Porenbetonstein, der für seine einfache Verarbeitung und sein geringes Gewicht bekannt ist. Schlagmann T9 ist ein hochdämmender Ziegelstein, der ohne zusätzliche Dämmung gute Wärmedämmwerte erreicht. - Welche Rolle spielt die Wandstärke bei der Wahl des Materials?
Die Wandstärke beeinflusst die Wärmedämmung und die statischen Eigenschaften des Gebäudes. Eine größere Wandstärke kann die Wärmedämmung verbessern, erfordert aber auch mehr Material und Platz. - Wie wirken sich die Baustoffpreise auf die Gesamtkosten aus?
Die Baustoffpreise sind ein wesentlicher Faktor für die Gesamtkosten eines Bauprojekts. Schwankungen der Materialpreise können erhebliche Auswirkungen auf das Budget haben. - Welche langfristigen Vorteile bietet ein hochdämmender Ziegel wie der Schlagmann T9?
Ein hochdämmender Ziegel kann langfristig Heizkosten sparen und den Wohnkomfort erhöhen, da er die Wärme im Winter besser hält und im Sommer vor Überhitzung schützt. - Wie wichtig ist die fachgerechte Verarbeitung der Baustoffe?
Die fachgerechte Verarbeitung ist entscheidend für die Qualität und die Lebensdauer des Gebäudes. Fehler bei der Verarbeitung können zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und anderen Problemen führen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für energieeffizientes Bauen?
Es gibt verschiedene staatliche Förderprogramme für energieeffizientes Bauen, die Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite anbieten. Diese Förderungen können die Investitionskosten senken und die Entscheidung für energieeffiziente Baustoffe erleichtern. - Wie finde ich den passenden Bauunternehmer für mein Projekt?
Suchen Sie nach Bauunternehmen mit Erfahrung im Massivbau und lassen Sie sich Referenzen zeigen. Vergleichen Sie Angebote und achten Sie auf eine transparente Kostenaufstellung. - Welche Rolle spielt die Energieberatung bei der Planung eines Neubaus?
Eine Energieberatung kann Ihnen helfen, die energieeffizientesten Baustoffe und Bauweisen für Ihr Projekt auszuwählen. Ein Energieberater kann auch Fördermöglichkeiten aufzeigen und die Einhaltung der energetischen Anforderungen überwachen.
- Vergleich verschiedener Mauersteine
Unterschiede in Material, Dämmwert und Kosten verschiedener Mauersteine. - Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen
Überblick über aktuelle Förderprogramme und Zuschüsse. - Die richtige Wandstärke für Neubauten
Auswirkungen der Wandstärke auf Dämmung und Statik. - Kostenfaktoren beim Hausbau
Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren beim Bau eines Hauses. - Energieberatung für Neubauten
Wie eine Energieberatung bei der Planung eines energieeffizienten Hauses helfen kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ytong, Schlagmann, Mehrkosten, Doppelhaushälfte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Direkt auf Ytong/Ziegel fliesen: Welche Putze sind geeignet? Unterschiede, Kosten?
- … Direkt auf Ytong oder Ziegel fliesen? Welche Putze eignen sich? Unterschiede, Kosten und wichtige Hinweise für Ihr Projekt. Jetzt informieren! …
- … direkt fliesen, Ytong fliesen, Ziegel fliesen, Putzarten, Dünnputz, Spezialputz, Fliesenkleber, Untergrundvorbereitung, Schlagmann Ziegel, …
- … Direkt auf Ytong/Ziegel fliesen: Welche Putze sind geeignet? Unterschiede, Kosten? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Massivhausbau mit Poroton: Statik, Rissbildung & Schallschutz bei Außenwänden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Alternative: Porenbetonsteine im Vergleich – Kosten & Eigenschaften?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenmauerwerk: Porenbeton vs. Poroton – Kosten, Eigenschaften & regionale Anbieter?
- … Erfahrung ist kein ausreichender Indikator – zertifizierte Schulung (z. B. Poroton-Verarbeiter, Ytong-Akademie) ist für beide Systeme zwingend erforderlich. …
- … Fehlallokation: kurzfristige Einsparung führt zu langfristigen Mehrkosten durch Sanierung, Nachbesserung oder Energieverlust …
- … vom Bauunternehmer schriftliche Nachweise über die Verarbeiterzertifizierung (z. B. Poroton-Verarbeiterzertifikat oder Ytong-Akademie-Zertifikat) – keine mündlichen Zusicherungen akzeptieren. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9 Erfahrungen: Baufirmen, Kosten & Alternativen für KfW 40 Hausbau?
- … Poroton T9, Erfahrungen, Baufirmen, KfW 40, Hausbau, Ziegel, Schlagmann, Kosten, Alternativen …
- … sind fast alle negativ), bleiben als Wandbaustoffe eigentlich nur noch Liapor, YTONG und Ziegel. Von diesen drei haben wir uns nun für den …
- … Ziegel entschieden, genauer gesagt für den Poroton T9 von Schlagmann. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 30er Ziegel ohne WDVS: U-Wert 0.35 ausreichend? Kosten, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwände Einfamilienhaus: Poroton, Liapor oder Alternative? Entscheidungshilfe & Vergleich
- … gern nach Erfahrungswerten und Entscheidungshilfen gefragt. Zur Entscheidung stehen: Poroton, Liapor, YTONG. Wer kann mir helfen? …
- … Der Nutzer fragt nach einer Entscheidungshilfe für Außenwandmaterialien (Poroton, Liapor, YTONG) im Neubau/Umbau eines Einfamilienhauses unter Berücksichtigung der EnEVAbk.. Die Anfrage …
- … bzw. aktuelle GEG), wobei Poroton (gebrannte Tonziegel), Liapor (geblähter Leichtton) und YTONG (Porenbeton) verglichen werden sollen. …
- BAU-Forum - Baustoffe - Hausbau: Welcher Baustoff (Ziegel, Ytong, Holz etc.) bietet die meisten Vorteile?
- … Welchen Baustoff für den Hausbau wählen? Erfahrene Bauherren vergleichen Ziegel, Ytong & Co. Vor- und Nachteile im Überblick. Jetzt informieren! …
- … Ziegel, Ytong, Holz, Vergleich, Vorteile, Nachteile, Bauplanung, Materialauswahl …
- … Hausbau: Welcher Baustoff (Ziegel, Ytong, Holz etc.) bietet die meisten Vorteile? …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - EnEV 2004 Grenzwerte für Neubau: Was sind die maximal zulässigen Watt/m²a?
- BAU-Forum - Innenwände - Ytong Wand: Lücke zur Decke sicher schließen – Anleitung & Materialien
- … Ytong Wand: Deckenanschluss sicher abdichten …
- … Ytong Wand Deckenanschluss lückenlos schließen. Welche Materialien (Putz, Kleber, Schaum) sind geeignet? Wie vermeide ich Risse? Jetzt informieren! …
- … Ytong, Porenbeton, Wand, Deckenanschluss, Lücke schließen, Putz, Kleber, Montageschaum, Stabilität, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ytong, Schlagmann, Mehrkosten, Doppelhaushälfte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ytong, Schlagmann, Mehrkosten, Doppelhaushälfte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ytong vs. Schlagmann T9: Mehrkosten für Doppelhaushälfte mit 36,5 cm Wandstärke?
Suche nach: Ytong oder Schlagmann T9? Kostenvergleich
Suche nach: Ytong, Schlagmann T9, Mehrkosten, Doppelhaushälfte, Wandstärke, Bauplanung, Massivbau, Baustoffe, Kostenvergleich
