Setzrisse im Neubau: Wann ist mit einem Stillstand zu rechnen? Ursachen & Maßnahmen
BAU-Forum: Neubau
kann mir jemand die Frage beantworten, innerhalb von welchem Zeitraum die sog. "Setzrisse" denn mal abgeschlossen sein müssen.
haben vor drei Jahren unser Haus vom Bauträger gekauft. (Neubau) An immer den selben Stellen im Haus erweitern sich diese Setzrisse immer noch. z.B. Daschschräge (Gipskarten) zu Außenmauerwerk, Dachschräge zu Decke (Beton) und sogar mittlerweile Kniestock (Gipskarton) zu Außenmauerwerk. Teilweise haben die Risse eine Tiefe von einem halben Zentimeter erreicht. Auch haben wir das Gefühl, dass an ein oder zwei Stellen Luft zirkuliert. Sinddrauf und dran einen Sachverständigen kommen zu lassen. Kann uns jemand sagen, wann Schluss sein sollte mit "Setzriss"?
Bei Druck auf die Dachschräge gibt diese etwas nach und es quiescht darunter. Alles noch im "Normbereich"?
Herzlichen Dank
Hans-Jürgen Behrend
🔴 Kritisch: Bei sich schnell verändernden oder sehr breiten Rissen (mehrere Millimeter) sofort einen Statiker kontaktieren.
🔴 Kritisch: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Regelmäßige Kontrolle ist wichtig.
Setzrisse sind Risse, die durch das Setzen eines Gebäudes entstehen. Das bedeutet, dass sich der Baugrund unter dem Gewicht des Hauses verdichtet oder verformt. Dies ist ein normaler Prozess, der besonders bei Neubauten auftritt.
Die Dauer, bis Setzrisse zum Stillstand kommen, ist unterschiedlich und hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Baugrund: Beschaffenheit und Tragfähigkeit des Bodens.
- Bauweise: Art des Fundaments und der verwendeten Materialien.
- Klima: Einfluss von Feuchtigkeit und Temperatur auf den Baugrund.
In der Regel sollten sich Setzrisse innerhalb von 1 bis 3 Jahren nach Baufertigstellung stabilisieren. Wenn sich Risse nach dieser Zeit weiterhin vergrößern, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
🔴 Gefahr: Große oder sich schnell verändernde Risse können auf statische Probleme hinweisen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem Bauingenieur oder Statiker begutachten, um die Ursache zu ermitteln und gegebenenfalls Maßnahmen zur Stabilisierung des Gebäudes einzuleiten.
- Setzriss
- Ein Riss in einem Gebäude, der durch das Setzen des Baugrundes entsteht. Dies ist ein natürlicher Prozess, der besonders bei Neubauten auftritt, wenn sich der Boden unter dem Gewicht des Gebäudes verdichtet. Setzrisse können in Wänden, Decken und Fundamenten auftreten.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Rissbildung - Baugrund
- Der Untergrund, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Die Beschaffenheit des Baugrundes hat einen wesentlichen Einfluss auf die Stabilität und Setzung des Gebäudes. Unterschiedliche Baugrundarten (z.B. Sand, Lehm, Fels) haben unterschiedliche Tragfähigkeiten und Setzungseigenschaften.
Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Tragfähigkeit, Gründung - Statik
- Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte in einem Bauwerk. Die Statik befasst sich mit der Berechnung und Dimensionierung von Bauteilen, um sicherzustellen, dass das Gebäude stabil und standsicher ist. Eine fehlerhafte Statik kann zu Rissen und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Gebäudes führen.
Verwandte Begriffe: Bauingenieurwesen, Tragwerksplanung, Lasten - Bauträger
- Ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Der Bauträger ist verantwortlich für die Errichtung des Gebäudes gemäß den Bauvorschriften und den vertraglichen Vereinbarungen mit den Käufern. Bei Mängeln am Bauwerk haftet der Bauträger im Rahmen der Gewährleistung.
Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwicklung, Gewährleistung - Gewährleistung
- Die gesetzliche Verpflichtung des Bauträgers oder Handwerkers, Mängel an einem Bauwerk innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beheben. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre für Bauwerke. Während dieser Zeit hat der Käufer Anspruch auf Nachbesserung oder Schadensersatz, wenn Mängel auftreten.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Verjährung - Rissbildung
- Das Entstehen von Rissen in Bauteilen, die durch verschiedene Ursachen wie Setzung, Spannungen, Temperaturänderungen oder Materialfehler verursacht werden können. Die Art und das Ausmaß der Rissbildung geben Aufschluss über die Ursache und die Notwendigkeit von Sanierungsmaßnahmen.
Verwandte Begriffe: Setzriss, Spannungsriss, Trockenriss - Fundament
- Das tragende Bauteil, das die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Das Fundament muss ausreichend dimensioniert sein, um die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten und Setzungen zu minimieren. Es gibt verschiedene Arten von Fundamenten, wie z.B. Streifenfundamente, Plattenfundamente und Punktfundamente.
Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Tiefgründung
- Was sind Setzrisse?
Setzrisse sind Risse in Bauteilen, die durch das Setzen des Baugrundes unter dem Gewicht eines Gebäudes entstehen. Dieser Prozess ist besonders bei Neubauten üblich, da sich der Boden erst unter der Last des Gebäudes verdichten muss. Die Risse können in Wänden, Decken oder Fundamenten auftreten und sind oft ein Zeichen dafür, dass sich das Gebäude an seine endgültige Position anpasst. - Wie lange dauert es, bis Setzrisse zum Stillstand kommen?
In der Regel stabilisieren sich Setzrisse innerhalb von ein bis drei Jahren nach Baufertigstellung. Die genaue Dauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Beschaffenheit des Baugrundes, der Bauweise und den klimatischen Bedingungen. Wenn sich Risse nach dieser Zeit weiterhin vergrößern, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und mögliche strukturelle Probleme auszuschließen. - Sind Setzrisse gefährlich?
Ob Setzrisse gefährlich sind, hängt von ihrer Größe, Anzahl und dem Tempo ihrer Veränderung ab. Kleine, feine Risse, die sich nicht weiter vergrößern, sind meist unbedenklich. Große oder sich schnell verändernde Risse können jedoch auf statische Probleme hinweisen und sollten von einem Fachmann begutachtet werden. Es ist wichtig, die Risse regelmäßig zu beobachten und bei Veränderungen einen Experten zu konsultieren. - Was kann man gegen Setzrisse tun?
Gegen Setzrisse selbst kann man wenig tun, da sie ein natürlicher Prozess sind. Es ist jedoch wichtig, die Risse zu beobachten und gegebenenfalls zu dokumentieren. Bei größeren oder sich verändernden Rissen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, der die Ursache ermitteln und geeignete Maßnahmen empfehlen kann. Diese Maßnahmen können von der einfachen Rissverfüllung bis hin zu aufwendigen Stabilisierungsarbeiten reichen. - Wie erkenne ich, ob ein Riss ein Setzriss ist?
Setzrisse treten häufig in Neubauten auf und verlaufen oft diagonal oder vertikal an Wänden und Decken. Sie können auch an Fenster- und Türrahmen auftreten. Typisch für Setzrisse ist, dass sie sich im Laufe der Zeit verändern können. Um sicherzustellen, dass es sich tatsächlich um einen Setzriss handelt und keine anderen Ursachen vorliegen, ist es ratsam, einen Fachmann zu Rate zu ziehen. - Was kostet die Beseitigung von Setzrissen?
Die Kosten für die Beseitigung von Setzrissen können stark variieren, abhängig von der Größe und Anzahl der Risse sowie den erforderlichen Maßnahmen. Kleine Risse können oft einfach mit Spachtelmasse und Farbe verschlossen werden, was relativ kostengünstig ist. Bei größeren oder strukturell bedenklichen Rissen können aufwendigere Sanierungsarbeiten erforderlich sein, die deutlich teurer sind. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen, um die Kosten realistisch einschätzen zu können. - Muss ich Setzrisse dem Bauträger melden?
Ja, es ist ratsam, Setzrisse dem Bauträger zu melden, insbesondere wenn sie innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten. Der Bauträger ist verpflichtet, Mängel am Bauwerk zu beheben, sofern diese auf Baumängel oder unsachgemäße Ausführung zurückzuführen sind. Durch die Meldung der Risse sichern Sie Ihre Ansprüche und stellen sicher, dass der Bauträger die Ursache untersucht und gegebenenfalls Maßnahmen ergreift. - Wie dokumentiere ich Setzrisse richtig?
Um Setzrisse richtig zu dokumentieren, sollten Sie Fotos von den Rissen machen und diese mit Datum versehen. Messen Sie die Länge und Breite der Risse und notieren Sie deren Verlauf. Beobachten Sie die Risse regelmäßig und dokumentieren Sie Veränderungen. Diese Dokumentation kann hilfreich sein, um den Verlauf der Rissbildung nachzuvollziehen und gegebenenfalls gegenüber dem Bauträger oder einem Sachverständigen nachzuweisen.
- Rissarten im Mauerwerk
Unterscheidung verschiedener Rissarten und ihre Ursachen. - Ursachen von Bauschäden
Überblick über häufige Ursachen für Schäden an Gebäuden. - Baugrunduntersuchung
Methoden zur Analyse der Beschaffenheit des Baugrundes. - Sanierung von Altbauten
Besonderheiten bei der Sanierung älterer Gebäude. - Statische Berechnung
Grundlagen der statischen Berechnung von Bauwerken.
Bewegungsrisse vs. Setzrisse – Unterscheidung Dachanschluss
bei den genannten
Schadensbildern müssen es sich nicht ausschließlich um Setz/Trocknungsrisse handeln.
Gerade im Anschlussbereich Dachstuhl (also GK) zu Massiv (Decke oder Wand) können es auch wirkliche Bewegungsrisse sein.
Natürlicherweise "schwindet" der Dachstuhl durch normale Durchtrocknung auf die Ausgleichsfeuchte.
Die damit einhergehenden Längenänderungen zeigen sich an den o.g. Anschlussfugen und bilden Abrisse (je feuchter das Gespärre eingebaut wurde, umso größer).
Weiterhin wirkt die Dachfläche , vereinfacht dargestellt, wie ein Segel.
Windkräfte erwirken eine Verformung, welches auch Abrisse zur Folge hat.
Dieser Vorgang wird nicht zum Stillstand kommen.
Abhilfe schaffen nur ausgebildetet Bewegungsfugen (teilweise reicht auch Tapete) oder auch Profileckleisten, welche die optischen Beeinträchtigungen kaschieren.
Trotz allem muss die winddichte Ebene aber davon unberührt sein, dass heißt, es darf nicht "ziehen". Dann liegt ein baulicher Fehler vor.
Gruß Christian -
Ursachen für Risse – Materialeigenschaften & Temperatur
Risse
Setzrisse scheinen das, nach Ihrer Beschreibung und Lage, nicht zu sein, sondern wohl eher Risse die Aufgrund unterschiedlicher Materialeigenschaft und bspw. temperaturbedingter Verformung/Bewegung entstehen.
Ein Problem, das häufig vorkommt, wenn die Übergänge zwischen verschiedenen Materialien nicht fachgerecht ausgeführt werden (bspw. durch Fugenbänder, etc.).
Hinweis zu Setzrissen: auch diese können u.U. immer weiter fortschreiten.
Da Ihr Objekt erst drei Jahre alt ist, haben Sie noch Gewährleistungsansprüche gegen Ihren Verkäufer (Bauträger).
Daher möchte ich Ihnen empfehlen:
1. Fordern Sie Ihren Bauträger, nachdem Sie diesen "netterweise" telefonisch über die Baumnängel in Kenntnis gesetzt haben und dabei eine umgehende Beseitigung fordern, nach fruchtlosem Verlauf schriftlich mit Fristsetzung zur Mängelbeseitigung auf.
2. Sollte Ihr Bauträger den Mangel nicht anerkennen, bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als sachverständig die Ursache für die Risse ergründen zu lassen, um auf dieser Basis und dann ggf. mit Hilfe des Sachverständigen die Mängelbeseitigung zu erlangen.
3. letztendlich können Sie nur mit einem Fachanwalt für Baurecht Ihre Gewährleistungsansprüche durchzusetzen versuchen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Setzrisse im Neubau: Ursachen, Stillstand & Maßnahmen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Unterscheidung zwischen Setzrissen und Bewegungsrissen in einem Neubau. Es wird die Bedeutung fachgerechter Ausführung von Übergängen zwischen verschiedenen Materialien betont. Zudem wird auf Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger hingewiesen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bewegungsrisse vs. Setzrisse – Unterscheidung Dachanschluss wird darauf hingewiesen, dass Risse im Dachanschlussbereich nicht ausschließlich Setzrisse sein müssen, sondern auch durch Bewegungen des Dachstuhls entstehen können. Diese Bewegungen resultieren aus der natürlichen Durchtrocknung des Holzes und können zu Abrissen führen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Ursachen für Risse – Materialeigenschaften & Temperatur erläutert, dass Risse auch aufgrund unterschiedlicher Materialeigenschaften und temperaturbedingter Verformung entstehen können. Dies ist besonders relevant, wenn Übergänge zwischen Materialien nicht fachgerecht mit Fugenbändern oder ähnlichem ausgeführt wurden.
👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltender Rissbildung sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um die genaue Ursache zu ermitteln. Zudem sollten Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger geltend gemacht werden, um eine fachgerechte Mängelbeseitigung zu fordern. Die frühzeitige Erkennung und Behebung von Baumängeln ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Setzrisse, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Setzrisse, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Setzrisse im Neubau: Wann ist mit einem Stillstand zu rechnen? Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: Setzrisse im Neubau: Wann Stillstand?
Suche nach: Setzrisse, Neubau, Stillstand, Ursachen, Maßnahmen, Bauträger, Rissbildung, Baustatik
