Malervlies auf Rigips notwendig? Ursachen für Risse, Gewährleistung & Kosten
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Malervlies auf Rigips, um Risse zu vermeiden. Es wird festgestellt, dass es keine zwingende, schriftliche Anweisung dafür gibt. Die Ursachen für Risse können vielfältig sein, von Schwund der Gipsplatten bis hin zu unsachgemäßer Ausführung. Die Gewährleistungsansprüche richten sich primär gegen den Eigentümer bzw. die Hausverwaltung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung · 💰 Kosten
ich wohne seit einem halben Jahr in einer neuen Wohnung. Diese wurde vor meinem Einzug saniert und renoviert, im Rahmen der Sanierung wurden auch viele Gipskartonplatten verarbeitet. Nun bilden sich Risse an den Anschlussfugen der Gipskartonplatten. Die Hausverwaltung bestellte die Firma die den Gipskarton aufgestellt hatte und die Malerfirma die die Renovierung übernommen hatte zur Begutachtung der Schäden.
Nun will keine der beiden Firmen für die Entstehung der Risse verantwortlich sein. Der Maler beschuldigt den Rigipser, dass er keine Rissbinden oder gleichwertige Spachtelmasse verwendet hat, was dieser bestreitet und der Rigipser behauptet, dass es zwingend notwendig ist, dass der Maler vor dem Anstrich (keine Tapete) ein Malervlies klebt, da ohne dieses Malervlies keine Gewährleistung gegen Risse gegeben werden kann.
Können Sie mir weiterhelfen? Ist es richtig, dass der Maler verpflichtet ist ein Malervlies zu kleben oder muss es genügen wenn der Rigipser Rissbinden verwendet, sodass keine Risse entstehen?
Nun stehe ich da, mit Rissen in der Wand, und keiner will sie beseitigen. Die Hausverwaltung sagte mir, dass es dauern könnte, da sich die beiden Kontrahenten wohl gerichtlich einigen müssen.
Leider habe ich im I-Net keine befriedigende Antwort gefunden!
Vielen Dank im Voraus!
🔴 KRITISCH: Keine Reparatur ohne vorherige fachliche Ursachenanalyse – sichtbare Risse an Gipskartonfugen können auf strukturelle Mängel (z. B. Setzungen, unzureichende Unterkonstruktion, Feuchtigkeit) hinweisen, die zu Schimmelbildung oder weiterer Substanzschädigung führen können.
🔴 KRITISCH: Verwendung von Malervlies allein ist keine statische oder konstruktive Sicherungsmaßnahme – es kaschiert Risse lediglich optisch und bietet keine Gewährleistung gegen erneute Rissbildung ohne fachgerechte Grundausführung.
⚠️ WICHTIG: Gewährleistungsansprüche hängen ausschließlich von der vertraglichen Leistungsbeschreibung und der Einhaltung anerkannter Regeln der Technik (z. B. DINAbk. 18352, RAL-RG 822) ab – nicht vom Einsatz einzelner Materialien wie Malervlies oder Rissbinden.
⚠️ WICHTIG: Alle Spachtelarbeiten an Fugen müssen mit dehnfähiger, auf Gipskarton abgestimmter Spachtelmasse und vollflächig, blasenfrei eingebettetem Armierungsmaterial (z. B. Glasfasergewebe) erfolgen – sonst besteht langfristig erhöhte Rissgefahr.
Ob ein Malervlies auf Rigips zwingend notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich dient Malervlies dazu, Risse zu überbrücken und ein gleichmäßiges Oberflächenbild zu erzeugen. Bei Gipskartonplatten, insbesondere an den Fugen, können Risse auftreten, da das Material arbeitet.
Ich empfehle, die Ursache der Risse zu klären. Mögliche Gründe sind:
- Unsachgemäße Montage: Wurden die Gipskartonplatten fachgerecht verspachtelt und verschliffen?
- Bewegung des Gebäudes: Setzrisse sind in Neubauten nicht ungewöhnlich.
- Feuchtigkeit: Hohe Luftfeuchtigkeit kann das Material beeinflussen.
Ein Malervlies kann die Risse zwar überdecken, behebt aber nicht die Ursache. Es ist wichtig, dass die Hausverwaltung die Ursache der Risse von einem Fachmann begutachten lässt. Im Rahmen der Gewährleistung muss die ausführende Firma (Gipskarton- oder Malerfirma) die Mängel beheben.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine fachgerechte Begutachtung der Risse durch einen unabhängigen Sachverständigen, um die Ursache zu ermitteln und die Verantwortlichkeit zu klären.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Konflikt zwischen Gewerken bei der Sanierung einer Wohnung, bei dem Risse an den Anschlussfugen von Gipskartonplatten (Rigips) aufgetreten sind. Die Kernfrage ist, ob der Maler verpflichtet ist, ein Malervlies aufzubringen, um Risse zu vermeiden, oder ob die fachgerechte Spachtelung durch den Trockenbauer ausreicht. Aus fachlicher Sicht ist die Verwendung von Malervlies oder alternativ eines Armierungsgewebes in der Spachtelung eine anerkannte Regel der Technik, um Spannungsrisse an Stößen und Fugen zu minimieren. Die alleinige Verwendung von Rissbinden ist oft nicht ausreichend, da diese nur eine begrenzte Zugfestigkeit bieten und bei Setzungen oder Temperaturschwankungen dennoch Risse entstehen können.
✅ Zustimmung: Die Aussage des Rigipsers, dass ein Malervlies die Rissbildung signifikant reduzieren kann, ist fachlich korrekt. Es handelt sich um eine bewährte Methode, um die Oberfläche zu stabilisieren.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Malers, dass ohne Malervlies keine Gewährleistung gegen Risse gegeben werden kann, ist jedoch zu pauschal. Die Gewährleistungspflicht hängt von der vereinbarten Beschaffenheit und den anerkannten Regeln der Technik ab. Wenn der Maler die Spachtelung und den Anstrich übernommen hat, trägt er die Verantwortung für die fachgerechte Ausführung, was auch die Wahl des richtigen Systems (Spachtelung mit Armierung oder Vlies) umfasst.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Schnittstelle zwischen den Gewerken. Der Trockenbauer ist für die fachgerechte Verspachtelung der Fugen verantwortlich, während der Maler für die Oberflächenvorbereitung und den Anstrich zuständig ist. Ein Malervlies ist nicht zwingend vorgeschrieben, aber es ist eine sinnvolle Maßnahme, um die Haltbarkeit zu erhöhen. Ohne eine klare Leistungsbeschreibung im Vertrag, die das Vlies ausschließt, könnte der Maler in der Pflicht sein.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass sich die beiden Firmen gegenseitig die Schuld zuweisen und der Mieter auf den Kosten sitzen bleibt. Zudem können die Risse auf tiefere Probleme wie Setzungen des Gebäudes oder unzureichende Unterkonstruktion hindeuten, was eine genauere Untersuchung erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens. Dieser kann die Ursache der Risse objektiv klären und die Verantwortlichkeiten der Gewerke feststellen. Reichen Sie dieses Gutachten bei der Hausverwaltung ein und fordern Sie die Mängelbeseitigung innerhalb einer angemessenen Frist. Sollte keine Einigung erzielt werden, ziehen Sie eine Rechtsberatung in Betracht, um Ihre Ansprüche auf Gewährleistung durchzusetzen.
Der Sachverhalt beschreibt Rissbildung an Fugen von Gipskartonplatten in einer frisch sanierten Wohnung, wobei sich Maler und Rigips-Verarbeiter wechselseitig die Verantwortung zuschieben – insbesondere bezüglich der Notwendigkeit von Malervlies oder Rissbinden.
🔴 Gefahr: Sichtbare Risse an Gipskartonfugen können auf unzureichende fachgerechte Ausführung hinweisen – etwa fehlende Bewegungsaufnahme durch Rissbinden, ungenügende Spachtelung, falsche Untergrundvorbereitung oder mangelnde Dehnungsfähigkeit der Spachtelmasse; dies birgt langfristig Risiken für die Bausubstanz wie Feuchteeintrag, Schimmelbildung oder weitere Rissausbreitung.
✅ Zustimmung: Die Aussage des Rigipsers, dass Malervlies bei reinem Anstrich keine zwingende Vorschrift ist, ist grundsätzlich korrekt – DIN 18352 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. RAL-RG 822) sehen Malervlies nicht als zwingende Maßnahme vor, solange die Fugen fachgerecht mit Rissbinden (z. B. Glasfasergewebe) und geeigneter Spachtelmasse verspachtelt wurden.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Rigipsers, dass ohne Malervlies grundsätzlich keine Gewährleistung gegen Risse bestehe, ist rechtlich und technisch unzutreffend – die Gewährleistung richtet sich nach der vertraglichen Leistung und der fachgerechten Ausführung, nicht nach der alleinigen Verwendung eines bestimmten Materials.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Fugenausbildung: Rissbinden müssen vollflächig und blasenfrei eingebettet sein, Spachtelmasse muss dehnfähig und auf den Untergrund abgestimmt sein, und die Trocknung muss unter normgerechten klimatischen Bedingungen erfolgen – erst dann ist eine dauerhafte Rissfreiheit zu erwarten.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Malervlies automatisch Risse verhindert oder gar eine Gewährleistungsgrundlage schafft, ist falsch – Malervlies dient lediglich der optischen Kaschierung und geringfügigen Rissüberbrückung, nicht der statischen oder konstruktiven Sicherung der Fuge.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Baubegleitung oder Schadensgutachten (z. B. nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), um die Ursache der Rissbildung fachlich zu klären, die Verantwortlichkeit zu bewerten und eine dauerhafte Sanierungslösung vorzuschlagen – dies ist zwingend erforderlich, bevor rechtliche Schritte oder Reparaturen erfolgen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass sichtbare Risse an Gipskartonfugen nicht akzeptabel sind und auf mangelhafte Ausführung oder tiefere Ursachen hindeuten.
- Alle drei bestätigen, dass ein Malervlies allein keine Ursachenbehebung darstellt – es kaschiert lediglich optisch, behebt aber keine strukturellen oder montagebedingten Mängel.
- Alle drei empfehlen ein unabhängiges Sachverständigengutachten als erste Maßnahme zur Klärung der Ursache und Verantwortlichkeit.
- DeepSeek und Qwen differenzieren klar zwischen Rissbinden (als fachlich gefordert) und Malervlies (als optional, aber sinnvoll). GoogleAI erwähnt Rissbinden nicht explizit und fokussiert stärker auf die Montagequalität ohne technische Spezifikation der Armierung.
- Qwen verweist explizit auf DIN 18352 und RAL-RG 822 als verbindliche Regeln der Technik, während GoogleAI und DeepSeek diese Normen nicht namentlich nennen.
- Qwen ergänzt ausdrücklich, dass Malervlies keinerlei statische oder konstruktive Funktion besitzt – diese präzise Klärung fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek betont die Schnittstellenverantwortung zwischen Trockenbauer (Fugenspachtelung) und Maler (Oberflächenvorbereitung), was bei GoogleAI und Qwen nur implizit enthalten ist.
- GoogleAI hebt die Rolle der Hausverwaltung bei der Mängelbeseitigung hervor – dies fehlt bei DeepSeek und Qwen, welche stärker auf den Einzelvertrag und die Gewerkeverantwortung fokussieren.
- DeepSeek stellt die Aussage des Malers, dass ohne Malervlies "keine Gewährleistung gegen Risse" gegeben sei, als "zu pauschal" dar – Qwen widerspricht deutlicher und bezeichnet diese Aussage als "rechtlich und technisch unzutreffend", während GoogleAI sie gar nicht bewertet.
- Qwen erklärt ausdrücklich, dass Malervlies "nicht die statische Sicherung der Fuge" leistet – DeepSeek sieht es als bewährte Methode zur "Risssenkung", ohne diesen Einschränkungshinweis; GoogleAI formuliert neutral von "Risse überbrücken".
👉 Empfehlung: Die sicherere, präzisere und normkonformere Einschätzung von Qwen wird priorisiert: Malervlies ist keine Ersatzmaßnahme für fachgerechte Fugenausbildung, und Gewährleistung ergibt sich ausschließlich aus Vertrag und Regelwerk – nicht aus Materialwahl.
Thema Status KI-Konsens Rissursachen ✅ Alle KIs sind sich einig: Risse weisen auf fehlerhafte Montage, Setzungen, Feuchtigkeit oder falsche Materialauswahl hin – nicht auf fehlendes Malervlies allein. Fachliche Notwendigkeit Malervlies ⚠️ Kein Modell sieht Malervlies als zwingend vor (Qwen nennt explizit DIN 18352); DeepSeek und GoogleAI halten es für sinnvoll, Qwen betont jedoch seine rein optische Funktion. Gewährleistungspflicht ✅ Alle drei KIs stimmen überein: Gewährleistung hängt von vertraglicher Leistungsbeschreibung und Einhaltung der Regeln der Technik ab – nicht vom Einsatz eines bestimmten Materials. Armierung der Fugen ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit bewegungsaufnehmende Armierung (Glasfasergewebe/Rissbinden), GoogleAI erwähnt sie nicht; Konsens: Fugen müssen fachgerecht mit geeignetem Armierungsmaterial verspachtelt sein. Erste Maßnahme bei Rissen ✅ Alle drei KIs sind sich einig: Unabhängiges Sachverständigengutachten ist zwingend erforderlich, bevor Reparaturen oder rechtliche Schritte unternommen werden. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine kosmetische Reparatur mit Malervlies durch, solange nicht ein zertifizierter Sachverständiger die Ursache der Risse ermittelt und die fachgerechte Fugenausbildung nach DIN/REGELWERK bestätigt hat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende fachgerechte Fugenarmierung (z. B. fehlendes Glasfasergewebe) Langfristige Rissausbreitung, Feuchteeintrag, Schimmelbildung 🔴 Risiko Vertragslich unklare Verantwortlichkeit zwischen Trockenbauer und Maler Verzögerung der Mängelbeseitigung, Mieter trägt Kosten und Aufwand 🔴 Risiko Kosmetische Reparatur mit Malervlies ohne Ursachenanalyse Verschleierung des echten Schadens, Folgeschäden, Verjährungsrisiko 🔴 Risiko Verwendung nicht dehnfähiger Spachtelmasse auf Gipskarton Fehlende Bewegungsaufnahme → erneute Rissbildung innerhalb weniger Monate 🔴 Risiko Unterlassene Feuchtigkeitsprüfung vor Sanierung Spätere Schimmelpilzbildung hinter der Verkleidung, gesundheitliche Belastung ✅ Chance Frühzeitige Inanspruchnahme eines unabhängigen Sachverständigen Klare Zuordnung der Verantwortlichkeiten, rechtssichere Durchsetzung der Gewährleistung ✅ Chance Vertragliche Verankerung klarer Fugenausführungsstandards (z. B. nach RAL-RG 822) Vermeidung von Schnittstellenkonflikten bei zukünftigen Projekten ✅ Chance Einsatz von zertifizierten, dehnfähigen Spachtel- und Armierungssystemen Langfristig rissfreie Oberflächen, reduzierte Nachbesserungskosten ✅ Chance Systematische Dokumentation der Trockenbauausführung (Fotos, Prüfprotokolle) Beweissicherung im Streitfall, Vermeidung von pauschalen Schuldzuweisungen ✅ Chance Einbindung der Hausverwaltung als koordinierende Instanz bei Gewerkübergreifenden Mängeln Geschlossene, nachvollziehbare Mängelbeseitigung ohne juristische Blockaden Orientierungshilfen
- Unverzügliche Ursachenklärung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DIN 18115), um die Rissursachen fachlich zu analysieren – nicht erst nach Reparaturversuch mit Malervlies.
- Fachgerechte Fugensanierung sicherstellen: Lassen Sie prüfen, ob die Fugen mit dehnfähiger Spachtelmasse und vollflächig eingebettetem Glasfasergewebe (nicht nur Rissband) verspachtelt wurden – andernfalls muss diese Ausführung korrigiert werden.
- Vertragsunterlagen prüfen: Sammeln Sie alle Leistungsbeschreibungen, Angebot und AGB der beauftragten Firmen – insbesondere, ob Fugenausbildung, Armierung oder Malervlies vertraglich festgelegt oder ausgeschlossen wurden.
- Hausverwaltung informieren und einbinden: Reichen Sie das Sachverständigengutachten bei der Hausverwaltung ein und fordern Sie schriftlich die einheitliche Mängelbeseitigung innerhalb einer angemessenen Frist (max. 14 Tage).
- Keine kosmetische "Repaint-Lösung": Verzichten Sie auf reinen Anstrich oder Malervlies als alleinige Maßnahme – diese führt zu keinem wirksamen Gewährleistungsanspruch und kaschiert nur den Mangel.
- Normkonforme Dokumentation anfordern: Fordern Sie von Trockenbauer und Maler schriftlich nach, welche Regeln der Technik (DIN 18352, RAL-RG 822) bei der Ausführung angewendet wurden, inkl. Materialzertifikate.
- Gipskartonplatten
- Gipskartonplatten sind flächige Bauelemente, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden häufig im Trockenbau für Wände, Decken und Verkleidungen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Spachtelmasse - Malervlies
- Malervlies ist ein glattes, faserverstärktes Vlies, das vor dem Anstrich auf Wände geklebt wird. Es dient dazu, Risse zu überbrücken und eine gleichmäßige Oberfläche zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Renoviervlies, Glasfaservlies, Untertapete - Spachtelmasse
- Spachtelmasse ist eine plastische Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Füllen von Rissen verwendet wird. Sie besteht aus Bindemitteln, Füllstoffen und Zuschlagstoffen.
Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Feinspachtel, Reparaturspachtel - Fugenrisse
- Fugenrisse sind Risse, die an den Verbindungsstellen von Bauelementen, wie z.B. Gipskartonplatten, auftreten. Sie entstehen häufig durch Bewegungen des Gebäudes oder durch Spannungen im Material.
Verwandte Begriffe: Setzrisse, Spannungsrisse, Trockenbaurisse - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an einer Ware oder Leistung einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt der Übergabe vorhanden waren.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Sachmangel - Trockenbau
- Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauelemente ohne wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton verbunden werden. Typische Materialien im Trockenbau sind Gipskartonplatten, Holz und Metallprofile.
Verwandte Begriffe: Ständerwerk, Leichtbau, Innenausbau - Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die zur Erstellung von Gutachten und zur Beurteilung von Sachverhalten herangezogen wird.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger
- Warum entstehen Risse in Gipskartonplatten?
Risse in Gipskartonplatten entstehen häufig durch Bewegungen des Gebäudes, unsachgemäße Montage, Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeit. Die Fugen sind besonders anfällig, da hier unterschiedliche Materialien aufeinandertreffen. - Kann Malervlies Risse dauerhaft verhindern?
Malervlies kann Risse optisch kaschieren und deren Neubildung reduzieren, aber es behebt nicht die Ursache. Bei starken Bewegungen des Untergrunds kann auch Malervlies reißen. - Wer ist für die Beseitigung von Rissen in Neubauten verantwortlich?
In den ersten Jahren nach dem Neubau greift die Gewährleistung. Die Baufirma oder die ausführenden Handwerker sind verpflichtet, Mängel wie Risse fachgerecht zu beseitigen, sofern diese auf unsachgemäße Ausführung zurückzuführen sind. - Welche Alternativen gibt es zu Malervlies?
Alternativ zu Malervlies können spezielle Spachtelmassen mit Rissüberbrückungseigenschaften verwendet werden. Auch das Anbringen einer Gewebespachtelung ist eine Option, um die Stabilität der Oberfläche zu erhöhen. - Wie erkenne ich eine fachgerechte Verspachtelung von Gipskartonplatten?
Eine fachgerechte Verspachtelung zeichnet sich durch eine ebene, glatte Oberfläche ohne Unebenheiten oder Kanten aus. Die Spachtelmasse sollte vollständig ausgehärtet und sauber verschliffen sein. - Was kostet das Anbringen von Malervlies?
Die Kosten für das Anbringen von Malervlies variieren je nach Fläche, Material und Arbeitsaufwand. Im Durchschnitt können Sie mit 10 bis 20 Euro pro Quadratmeter rechnen. - Muss ich die Risse sofort reparieren lassen?
Ob eine sofortige Reparatur notwendig ist, hängt von der Art und Größe der Risse ab. Kleine, oberflächliche Risse sind meist nur ein optisches Problem. Größere Risse sollten jedoch zeitnah begutachtet und behoben werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Kann ich die Risse selbst reparieren?
Kleine Risse können Sie mit etwas handwerklichem Geschick selbst reparieren. Verwenden Sie dazu eine geeignete Spachtelmasse und schleifen Sie die Oberfläche glatt. Bei größeren oder wiederkehrenden Rissen sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
- Gipskarton richtig verspachteln
Anleitung und Tipps für eine glatte Oberfläche. - Risse in der Wand: Ursachen und Lösungen
Wie man Risse erkennt, bewertet und behebt. - Malervlies vs. Glasfasertapete
Vor- und Nachteile der verschiedenen Wandbeläge. - Feuchtigkeitsschäden im Trockenbau
Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten. - Gewährleistungsansprüche bei Baumängeln
Ihre Rechte als Bauherr im Falle von Mängeln.
Gewährleistung bei Rissen: Anspruch gegenüber der Hausverwaltung
Egal,
was hier richtig oder falsch ist. Ihr Anspruch richtet sich gegen den Eigentümer, hier vertreten durch die Hausverwaltung, da kommt es nicht darauf an, wem die HV die Schuld geben kann oder will. Achtung, nur Laienmeinung: Schriftlich Mangel bei HV anzeigen, angemessene Frist zur Beseitigung setzen, eigene Beauftragung zur Mängelbeseitigung androhen usw. Wenn sich die HV jetzt schon aus der Verantwortung für eine mängelfreie Wohnung schleichen will, besser von RA oder Mieterverein bei Schriftkram beraten lassen, da kann es auf einzelne Formulierungen ankommen. Lassen Sie sich auf keinen Fall in den Streit um die Ursache hineinziehen!
VL -
Malervlies auf Rigips: Fachfrage zur Rissvermeidung im Trockenbau
Vielen Dank
für die Antwort!
Nur beantwortet sie nicht meine Frage, da sich die HVW ja um die Sache kümmert.
Mich interessiert hier vor allem die fachliche Frage: Muss ein Maler, trotz (wie die Rigipser versichern) verarbeiteter Rissbinden, ganzflächig ein Malervlies kleben um Risse zu verhindern?
Das ist auch der Grund aus dem ich in einem Bau-Fach-Forum diese Frage gestellt habe und nicht in einem Mieterschutz-Forum. Vielen Dank im Voraus! -
Nein
Malervlies Pflicht? Schriftliche Nachweise für Maler gesucht
Besten Dank
für die kurze und prägnante Antwort!
Gibt es dafür Gutachten, Urteile oder sonstige schriftliche Hinweise im Netz, die den Maler unterstützen würden? -
Malervlies: Keine zwingende, schriftliche Anweisung im Trockenbau
Ursachenforschung: Risse an Gipskarton-Anschlussfugen – Ausprägung?
mal etwas Fleisch auf die Knochen
es wäre interessant zu wissen, wie ausgeprägt und in welcher Art die Risse sind (Fotos?).
Um das ganze mal mit etwas Fleisch auszustatten: Die Anschlussfugen von Gipskarton an Massivwände sind immer rissgefährdet. Insbesondere wenn es sich um Beplankungen von Dachschrägen handelt und das Gebälk noch neu ist und seine Ausgleichsfeuchte nicht erreicht hat und daher mit massivem Schwund zu rechnen ist. Dieser Riss ist nicht zu vermeiden und damit er nicht unkontrolliert verläuft, wird vor dem Anspachteln ein Klebeband auf die Massivwand geklebt, das nach dem Spachteln oberflächenbündig abgeschnitten und abgezogen wird. Dies bildet dann eine Sollbruchstelle, damit der Riss kontrolliert in der Ecke verläuft. Ist die Ausführung in dieser Art erfolgt, dann ist sie technisch in Ordnung und wenn keine weiteren Fehler bei der Ausführung gemacht wurden, ist der Riss technisch nicht zu vermeiden, im Gegenteil: Er ist geplant und vorgesehen.
Malerseits schaut es so aus, dass Bewegungsfugen aus dem Untergrund in die Beschichtung / Bekleidung übernommen werden müssen und keinesfalls einfach überdeckt oder überspannt werden dürfen, insbesondere wenn mit weitere Bewegung zu rechnen ist. Wird auf die Gipskartonbeplankung eine Tapete oder ein Vlies aufgebracht, so ist der Anschluss in der Ecke keinesfalls zu überspannen, sondern auch hier ist wieder ein Stoß oder ein Schnitt auszuführen, damit die Wandbekleidung keine Schäden durch Abscheren und Wegreißen erhält, sondern sich die Fuge vom Untergrund kontrolliert öffnen kann. In der Regel wird die Fuge aber dann kaum sichtbar. Wird die Oberfläche nur gestrichen, so wird natürlich jede Anschlussfuge, die sich bewegt, sofort sichtbar. Dies ist vielleicht optisch unschön, aber wenn keine Fehler beim Herstellen der Gipskartonflächen gemacht wurden, technisch in Ordnung und nicht zu beanstanden. -
Gipskarton: Erklärung zu Rissen – Sehr hilfreich und informativ
diese Erklärung ist sehr gut
ich werde sie gleich kopieren und speichern.
prima
jens -
Gipskarton: Risse in der Fläche – Ursachen durch Schwund?
Risse in der Fläche
sind natürlich nicht zulässig. Kommt es zu Rissen, deutet dies auf Schwund der Gipsplatten nach der Montage hin. Möglich wäre hier, dass das Aufheizen der Wohnung nach der Renovierung bzw. das damit einhergehende Absenken der Raumfeuchte schockartig erfolgte und den Platten zu wenig Zeit gelassen wurde, sich der veränderten Situation anzupassen. -
Rigipsplatten: Risse mitten auf der Wand – Gutachter notwendig?
Die Risse
treten weder an Anschlussfugen zu Massivwänden auf noch in den Ecken, sie sind mitten auf der Wand an den Stellen an denen sich die Rigipsplatten treffen und die Spachtelung verläuft.
Auf jeden Fall bedanke ich mich für die ausführliche Antwort.
Da aber der Rigipser jegliche Schuld von sich weist (ich glaube zu unrecht) und nicht bereit ist die Schäden auszubessern muss wohl ein Gutachter von der HVW bestellt werden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Malervlies auf Rigips: Risse vermeiden, Gewährleistung & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Malervlies auf Rigips, um Risse zu vermeiden. Es wird festgestellt, dass es keine zwingende, schriftliche Anweisung dafür gibt. Die Ursachen für Risse können vielfältig sein, von Schwund der Gipsplatten bis hin zu unsachgemäßer Ausführung. Die Gewährleistungsansprüche richten sich primär gegen den Eigentümer bzw. die Hausverwaltung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ursachenforschung: Risse an Gipskarton-Anschlussfugen – Ausprägung? sind Anschlussfugen von Gipskarton an Massivwände immer rissgefährdet, besonders bei Dachschrägen mit neuem Gebälk. Die Ausprägung und Art der Risse sind entscheidend für die Beurteilung.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Gipskarton: Erklärung zu Rissen – Sehr hilfreich und informativ wird als besonders hilfreich hervorgehoben, da er eine gute Erklärung für die Entstehung von Rissen liefert.
🔴 Kritisch/Risiko: Risse in der Fläche von Gipskartonplatten sind nicht zulässig und deuten auf Schwund nach der Montage hin, wie im Beitrag Gipskarton: Risse in der Fläche – Ursachen durch Schwund? erläutert. Schnelles Aufheizen der Wohnung kann diesen Prozess beschleunigen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Rissen sollte zunächst die Ursache geklärt werden. Fotos der Risse sind hilfreich für die Beurteilung. Wenn der Rigipser keine Verantwortung übernimmt, ist die Einschaltung eines Gutachters durch die Hausverwaltung ratsam, wie im Beitrag Rigipsplatten: Risse mitten auf der Wand – Gutachter notwendig? vorgeschlagen.
💰 Kosten: Die Kosten für die Beseitigung der Risse und die eventuelle Anbringung von Malervlies sind abhängig von der Ursache und dem Umfang der Schäden. Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Fachfirmen einzuholen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Malervlies, Rigips, Gipskarton, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
- … Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies verwenden? Erfahren Sie mehr über Vorbereitung, Kosten und die Vor- …
- … Rigips streichen, Malervlies, Rigipsplatten, Trockenbau, Kosten, Vorbereitung, Spachteln, Gewebeband, Anstrich …
- … Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Papierfugendeckstreifen nach Q2 Spachtelung: Ursachen & Lösungen?
- … Papierfugendeckstreifen, Q2 Spachtelung, Rigipsplatten, Fugen sichtbar, Trockenbau, Spachtelarbeiten, Rissbildung, Malervorbereitung …
- … [br]wir haben in unserem Haus Rigipsplatten, die entsprechend Qualitätsstufe Q2 gespachtelt wurden. In diverse Fugen wurden …
- … Ich verstehe, dass Sie nach dem Streichen Ihrer Rigipswände, die mit Qualitätsstufe Q2 gespachtelt wurden, sichtbare Papierfugendeckstreifen haben. Das …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartondecke streichen oder tapezieren? Vor- & Nachteile, Kosten & Anleitung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten Angebot prüfen: Raufaser-Tapete Kosten, Zusatzleistungen & Vergleich
- … ausdrücklich Maler- und Spachtelarbeiten, z.B. auch das Spachteln von Betondecken und Rigipsplatten-Fugen ausgenommen. …
- … Klären Sie Zusatzleistungen: Spachtelarbeiten, das Spachteln von Betondecken, Rigipsplatten oder Fugen sind oft Zusatzleistungen, die extra kosten. …
- … Leistungen ausdrücklich ausschließt – insbesondere auch das Spachteln von Betondecken und Gipskartonfugen, was auf erhebliche Vorarbeitsaufwände hinweist. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Streichputz auf Fertighaus: Malervlies notwendig? Kosten, Alternativen & Risiken bei Holzständerbauweise
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rissüberbrückendes Malervlies: Geeignete Produkte, Verarbeitung & Untergrund-Vorbereitung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsdecke spachteln Kosten: 70 m² - Ist 700 € ein fairer Preis? Vergleich & Spartipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsdecke mit Sternenhimmel: Risiken, Vlies-Arten & Einbau von Lichtleitfasern
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf Rigipsplatten: Notwendigkeit, Vorteile & Alternativen zur Rissvermeidung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies tapezieren: 250 m² Decke – Kosten, Material & Handwerker-Qualität in Mittelhessen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Malervlies, Rigips, Gipskarton, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Malervlies, Rigips, Gipskarton, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Malervlies auf Rigips notwendig? Ursachen für Risse, Gewährleistung & Kosten
Suche nach: Malervlies Rigips: Risse vermeiden, Kosten, Gewährleistung
Suche nach: Malervlies, Rigips, Gipskarton, Risse, Gewährleistung, Renovierung, Sanierung, Trockenbau, Spachtelmasse, Fugenrisse
