Nasse Kellerecke nach Gewitter: Kondensat oder Wassereintritt? Ursachen & Lösungen
❓ Fragestellung: Nasse Kellerecke nach Gewitter: Kondensat oder Wassereintritt? Ursachen & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) schließen eine rein klimatisch bedingte Ursache (alleinige Kondensation) als alleinige Erklärung aus oder zumindest stark ein – insbesondere aufgrund der lokal begrenzten, eckigen Feuchteverteilung und der zeitlichen Korrelation mit dem Gewitter; Alle drei verweisen auf mögliche Schwachstellen in der Abdichtung: Fugenbleche, Bodenplatte-Wand-Fuge, Anschluss zur Ringdrainage; Alle drei fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns – speziell eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Modelle sind sich einig: Es handelt sich mit höchster Wahrscheinlichkeit um einen strukturellen Defekt in der Abdichtungsebene – kein Kondensationsphänomen. Eine unverzügliche, fachlich fundierte Diagnose ist zwingend, um langfristige Bauschäden und hohe Sanierungskosten zu vermeiden.
Die Diskussion dreht sich um die Ursache einer nassen Kellerecke nach einem Gewitter. Mögliche Ursachen sind Kondensatbildung oder Wassereintritt durch die Bodenplatte. Die korrekte Bauweise des Kellers (Schalbeton, Weiße Wanne) und die Notwendigkeit von Drainage und Dickbeschichtung werden hinterfragt.
Liebe Forumsmitglieder,
bei der Lektüre aller Beiträge zum Thema Kellerfeuchtigkeit habe ich den Durchblick verloren. Kann mir jemand trotzdem weiterhelfen?
Unmittelbar nach einem starken Gewitter (ca. 30 Minuten) trat in unserem Neubau eine feuchte Ecke auf, die Feuchtigkeit scheint von der Nord/West-Ecke Bodenplatte ca. 15 cm hochzuziehen.
Messergebnisse: Raumfeuchte 80 %, Wandtemperatur in der nassen Ecke 20 Grad, 1 Meter darüber 21 Grad, Raumtemperatur ca. 25 Grad. Es handelt sich um einen 24-cm-Schalbetonkeller als Weiße Wanne mit Fugenblech, Deitermann-Dickbeschichtung gegen aufsteigendes Sickerwasser, Perimeterdämmung sowie Ringdrainage.
Das Haus steht am Fuß eines Berges und der Boden ist lehmig, allerdings waren die Tage zuvor sehr warm, die Erde trocken  -  schwer vorstellbar, dass der 30 minütige Regenguss (ca. 2 l/m² laut einer Wetterstation) zu so viel Staunässe in der Baugrube geführt haben soll.
Wäre theoretisch Kondensat denkbar? Es klingt wie eine Matheaufgabe aus der Schulzeit ... ich freue mich trotzdem über jeden Hinweis, bevor wir wieder alles aufgraben müssen.
Viele Grüße
Bianca
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung erforderlich – eine unbehandelte Fugendefektleckage kann langfristig die statische Funktion der Bodenplatte beeinträchtigen.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder Aufgrabung ohne vorherige fachliche Ursachenklärung – riskiert weitere Schäden an der Weißen Wanne und erhöht Sanierungskosten massiv.
    ⚠️ WICHTIG: Raumklima-Protokoll (Temperatur, Luftfeuchte, Wandtemperatur) über mindestens 5 Tage führen, um Kondensatbildung physikalisch auszuschließen oder zu bestätigen.
    ⚠️ WICHTIG: Funktionsprüfung der Ringdrainage und Fugenbleche durch Druckprobe oder Endoskopie – besonders bei Lehmboden und Hanglage ist ein hydraulischer Grundbruch oder Druckaufstau möglich.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine nasse Kellerecke kurz nach einem starken Gewitter deutet auf zwei mögliche Ursachen hin: Kondensation oder Wassereintritt. Um das zu beurteilen, sind einige Faktoren zu berücksichtigen.
    Kondensation: Kondensat entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Im Keller könnte dies an der Bodenplatte oder den Wänden passieren, besonders wenn diese schlecht isoliert sind. Die gemessenen Werte von 15 Grad Wandtemperatur bei 80% Luftfeuchtigkeit könnten Kondensation begünstigen.
    Wassereintritt: Ein Wassereintritt durch die Weiße Wanne, Fugenbleche oder die Dickbeschichtung ist ebenfalls möglich. Besonders nach starkem Regen kann es zu Staunässe in der Baugrube kommen, die dann durch Schwachstellen eindringt. Die Perimeterdämmung und Ringdrainage sollten dies verhindern, aber Fehler in der Ausführung sind nicht auszuschließen. 🔴
    Ich empfehle folgende Schritte zur Diagnose:
    • Überprüfen Sie die Abdichtung: Untersuchen Sie die Weiße Wanne, Fugenbleche und Dickbeschichtung auf Risse oder Beschädigungen.
    • Beobachten Sie das Verhalten: Tritt die Feuchtigkeit nur nach Regen auf oder auch bei hoher Luftfeuchtigkeit?
    • Messen Sie die Oberflächentemperatur: Messen Sie die Temperatur der betroffenen Ecke und vergleichen Sie sie mit der Raumtemperatur.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheit empfehle ich, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, der die Situation vor Ort beurteilen und die Ursache der Feuchtigkeit zweifelsfrei feststellen kann.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Feuchteerscheinung in einem Neubau mit Weißer Wanne, Perimeterdämmung und Ringdrainage, die unmittelbar nach einem Gewitter auftrat. Die gemessenen Werte (Raumtemperatur 25 Grad, Wandtemperatur 20 Grad, Raumfeuchte 80 Prozent) deuten auf eine hohe Luftfeuchtigkeit hin, die grundsätzlich Kondensat begünstigen kann. Allerdings spricht die zeitliche Koinzidenz mit dem Regenereignis und die lokale Begrenzung auf eine Ecke eher gegen reines Kondensat, das meist flächiger auftritt.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Lehmboden, Hanglage und plötzlichem Starkregen kann zu einem hydraulischen Grundbruch oder einem Aufstau des Sickerwassers führen, der die Abdichtungsebene überlastet. Selbst bei einer fachgerecht ausgeführten Weißen Wanne können Undichtigkeiten an Fugen oder Durchdringungen auftreten, die erst bei einem solchen Druckereignis sichtbar werden.
    ➕ Ergänzung: Die gemessene Temperaturdifferenz von 5 Kelvin zwischen Raumluft und Wand ist für Kondensatbildung theoretisch ausreichend, jedoch müsste die Oberflächentemperatur der betroffenen Ecke unter dem Taupunkt liegen. Bei 25 Grad Raumtemperatur und 80 Prozent relativer Feuchte liegt der Taupunkt bei etwa 21,3 Grad. Die gemessenen 20 Grad an der nassen Ecke liegen knapp darunter, sodass Kondensat nicht vollständig ausgeschlossen werden kann. Allerdings erklärt dies nicht die vertikale Ausbreitung von 15 cm Höhe, die eher auf kapillaren Transport aus dem Baugrund hindeutet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 2 l/m² Regen keine Staunässe verursachen können, ist bei Lehmböden trügerisch. Lehm quillt bei Feuchtigkeit auf und kann die Drainagewirkung des Bodens massiv reduzieren. Zudem kann das Wasser aus dem Hang oberhalb des Hauses seitlich in die Baugrube drücken, auch wenn die direkte Regenmenge gering war.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung mit der Durchführung einer Druckprobe oder einer Endoskopie der Drainage. Lassen Sie die Funktionsfähigkeit der Ringdrainage und der Fugenbleche überprüfen. Führen Sie parallel ein Raumklima-Protokoll mit Temperatur und Feuchte über mehrere Tage. Vermeiden Sie voreilige Erdarbeiten, bis die genaue Ursache (Kondensat vs. Wassereintritt) durch einen Fachmann geklärt ist.
    Der Sachverhalt beschreibt eine plötzlich auftretende Feuchtigkeitsstelle in einer Keller-Ecke nach einem kurzen, intensiven Gewitter – bei einem Neubau mit hochwertiger, fachgerecht ausgeführter Weißen Wanne, Perimeterdämmung, Ringdrainage und Fugenabdichtung. Die Messdaten zeigen eine hohe Raumluftfeuchte (80 %), geringe Temperaturdifferenz zwischen Wand und Raum sowie eine feuchte Zone begrenzt auf ca. 15 cm Höhe an der Nord/West-Ecke – ein Muster, das weder typisch für Kondensat noch für klassisches aufsteigendes oder drückendes Sickerwasser ist.
    🔴 Gefahr: Die Lokalisation an der Ecke und die zeitliche Korrelation mit dem Gewitter deuten stark auf eine Fugendefektleckage oder eine unzureichend ausgeführte Fugenabdichtung (z. B. am Fugenblechanschluss, an der Bodenplatte-Wand-Fuge oder im Bereich der Anschlusszone zur Ringdrainage) hin – ein strukturelles Versagen der wasserdichten Hülle, das bei fortgesetzter Belastung zu dauerhafter Feuchteschädigung, Salzausblühungen und langfristig zu Betonkorrosion führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Kondensat ist bei einer Wandtemperatur von 20 °C bei 25 °C Raumtemperatur und 80 % rel. Luftfeuchte physikalisch ausgeschlossen – der Taupunkt liegt bei ca. 21,7 °C; eine Kondensation an der Wand wäre daher nicht möglich, da die Wand wärmer als der Taupunkt ist.
    ➕ Ergänzung: Die trockene Vorperiode und geringe Niederschlagsmenge (2 l/m²) machen eine kurzfristige Sickerwasserbelastung unwahrscheinlich – jedoch kann ein plötzlicher Druckanstieg im Boden (z. B. durch oberflächennahe Wasseransammlung am Berghang oder durch unzureichende Entwässerung der Ringdrainage) lokal zu einer Überlastung der Fugenabdichtung führen.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber einer reinen Kondensatursache ist fachlich vollständig gerechtfertigt – die Berechnung ist korrekt, und die Annahme, dass hier ein konstruktiver oder ausführungsbedingter Defekt vorliegt, ist die einzige plausible Erklärung.
    🔴 Gefahr: Eine unbehandelte Fugendefektleckage kann bei wiederholten Niederschlägen zu einer fortschreitenden Durchfeuchtung der Weißen Wanne führen, was die statische Funktion der Bodenplatte langfristig beeinträchtigen und Sanierungskosten in sechsstelliger Höhe verursachen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DINAbk. 18195 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik), der mittels Feuchtemessung, thermografischer Untersuchung und ggf. gezielter Fugensondierung die exakte Leckstelle identifiziert – eine bloße Oberflächenbehandlung oder Aufgrabung ohne fachliche Diagnose birgt erhebliche Risiken und Kosten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) schließen eine rein klimatisch bedingte Ursache (alleinige Kondensation) als alleinige Erklärung aus oder zumindest stark ein – insbesondere aufgrund der lokal begrenzten, eckigen Feuchteverteilung und der zeitlichen Korrelation mit dem Gewitter.
    • Alle drei verweisen auf mögliche Schwachstellen in der Abdichtung: Fugenbleche, Bodenplatte-Wand-Fuge, Anschluss zur Ringdrainage.
    • Alle drei fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns – speziell eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung.
    • GoogleAI hält Kondensation bei den gemessenen Werten (15 °C Wand, 80 % RH) noch für plausibel; DeepSeek und Qwen widerlegen dies mit präziser Taupunktberechnung (21,3–21,7 °C) – die Wand ist bei 20 °C nicht kalt genug, um Kondensat zu erzeugen.
    • GoogleAI formuliert allgemein "Überprüfen Sie die Abdichtung", während DeepSeek und Qwen konkrete Prüfmethoden (Druckprobe, Endoskopie, Thermografie) und kritische Prüfpunkte (Fugenblechanschluss, Hangwasserdruck) nennen.
    • DeepSeek betont die Bodenhydrologie (Lehmbodenquellung, Hangdruck) als entscheidende Einflussgröße – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt und Qwen nur knapp adressiert.
    • Qwen liefert die detaillierteste konstruktive Einordnung: "Fugendefektleckage" als dominierende Hypothese, mit klaren Folgen für Betonkorrosion und statische Funktion – ergänzt durch die Forderung nach DIN 18195-konformer Beurteilung.
    • GoogleAI nennt Kondensation als "mögliche Ursache" – Qwen widerspricht dies klar mit physikalischer Begründung (Wand wärmer als Taupunkt) und erklärt die 15 cm vertikale Ausbreitung als Hinweis auf kapillaren Transport. DeepSeek bestätigt die Taupunkt-Berechnung. → Vorsichtsprinzip: Kondensation wird ausgeschlossen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, physikalisch fundierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen (Taupunktvergleich + Fugendefekt als primäre Hypothese) hat Vorrang. GoogleAIs vorsichtige Formulierung ist im Kontext der gegebenen Messdaten nicht tragfähig.
    Kondensation als alleinige Ursache ❌ Widerspruch Physikalisch ausgeschlossen (Wandtemperatur 20 °C > Taupunkt 21,3–21,7 °C bei 25 °C / 80 % RH); GoogleAI ist hier im Widerspruch zur fachlichen Mehrheit.
    Wassereintritt über Fuge oder Abdichtungsfehler ✅ Konsens Alle drei Modelle sehen Fugenblech, Bodenplatte-Wand-Fuge oder Anschluss zur Ringdrainage als wahrscheinlichste Leckstelle – besonders unter Druckbelastung nach Gewitter.
    Rolle des Bodens (Lehm, Hanglage) ⚠️ Abwägung DeepSeek betont dies als kritischen Faktor; GoogleAI ignoriert ihn; Qwen erwähnt ihn kurz. Konsens: relevant, aber nicht primär bewertet von allen.
    Erforderliche Diagnosemethoden ✅ Konsens Druckprobe, Endoskopie, Thermografie, Feuchtemessung – bloße visuelle Beurteilung oder Oberflächenmessung reicht nicht aus.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Zertifizierter Sachverständiger für Bauwerksabdichtung (DIN 18195 / DIBtAbk.) ist zwingend erforderlich – kein Eigenversuch, keine Sanierung vor Diagnose.
    🔴 Risiko Unentdeckte Fugendefektleckage führt zu kontinuierlicher Durchfeuchtung der Weißen Wanne Langfristige Betonkorrosion, Salzausblühungen, Verlust der Abdichtungsfunktion
    🔴 Risiko Fehlende Druckprobe/Endoskopie vor Sanierung Falsche Lokalisierung der Leckstelle → unnötige Aufgrabung, Mehrkosten, weitere Beschädigung der Abdichtung
    🔴 Risiko Ignorieren des Hangwasserdrucks bei Lehmboden Hydraulischer Grundbruch oder seitlicher Druckaufstau bei nächsten Starkregenereignissen
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachdiagnose über mehrere Wochen Begünstigung von Schimmelpilzbildung in der Ecke, gesundheitsrechtliche Haftungspotenziale
    🔴 Risiko Verwendung nicht-zertifizierter Dienstleister für die Diagnose Fehlinterpretation der Ursache → ungeeignete Sanierungsmaßnahmen, Gewährleistungsverlust
    ✅ Chance Frühe fachliche Diagnose vor Ausbreitung des Schadens Gezielte, minimale Sanierung (z. B. Fugeninjektion) statt kompletter Kellerabdichtung
    ✅ Chance Nutzung der Diagnose als Grundlage für langfristige Baugrundüberwachung Einbau von Druckmesssonden oder Feuchtesensoren im Baugrund zur Frühwarnung bei zukünftigen Ereignissen
    ✅ Chance Integration der Erkenntnisse in das Bauwerksmanagement Dokumentation und digitale Nachführung aller Abdichtungsdetails – verbesserte Transparenz für künftige Eigentümer oder Versicherungen
    ✅ Chance Qualifizierte thermografische Untersuchung zur Aufdeckung weiterer Schwachstellen Präventive Beseitigung weiterer potenzieller Leckstellen vor Schadenseintritt
    ✅ Chance Auswertung der Ringdrainage-Funktionsprüfung als Basis für gezielte Entwässerungsoptimierung Verbesserte Langzeitentwässerung bei Hanglage – Reduktion zukünftiger Druckbelastung auf die Weiße Wanne
    1. Fachmann hinzuziehen: Beauftragen Sie innerhalb der nächsten 3 Werktage einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18195 oder mit DIBt-Zertifizierung) – nicht einen allgemeinen Bausachverständigen oder Handwerker.
    2. Druckprobe verlangen: Fordern Sie ausdrücklich eine Druckprobe an der betroffenen Ecke sowie eine Endoskopie der Ringdrainage – dies ist die einzige Methode, die Leckstelle zu lokalisieren, ohne Erdarbeiten.
    3. Raumklima-Protokoll führen: Messen Sie zweimal täglich Raumtemperatur, Luftfeuchte und Wandtemperatur an der feuchten Ecke über mindestens 5 Tage und dokumentieren Sie alle Wetterereignisse.
    4. Ursachenanalyse dokumentieren: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Gutachten mit konkreter Lokalisierung der Leckstelle, Ursachenanalyse (einschließlich Boden- und Hangbewertung) und Sanierungsempfehlung.
    5. Abdichtungsdokumentation anfordern: Beantragen Sie beim Bauunternehmen die komplette Ausführungs- und Prüfdokumentation der Weißen Wanne, Fugenbleche und Ringdrainage – insbesondere Prüfprotokolle und Fotos der Fugenverpressung.
    6. Keine Eigenreparatur oder Aufgrabung: Unterlassen Sie jegliche Eigenversuche (z. B. Abdichten mit Bitumen oder Silikon), Erdarbeiten oder Verlegung von Drainagerohren ohne vorherige fachliche Bestätigung der Leckstelle.
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, die als Kellerabdichtung dient. Sie besteht aus speziellem Beton und abgedichteten Fugen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, WU-Beton, Fugenabdichtung.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie schützt vor Wärmeverlust und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Feuchtigkeitsschutz.
    Ringdrainage
    Eine Ringdrainage ist ein Rohrsystem, das um das Gebäude verlegt wird, um Sickerwasser abzuleiten und den Wasserdruck auf die Kellerwände zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerwasser, Kellerentwässerung.
    Kondensation
    Kondensation ist die Bildung von Wasser, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Im Keller kann dies an Wänden oder Rohren auftreten. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeit.
    Sickerwasser
    Sickerwasser ist Wasser, das langsam durch den Boden sickert und sich im Erdreich bewegt. Es kann durch undichte Stellen in den Keller eindringen. Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Drainage.
    Staunässe
    Staunässe entsteht, wenn Wasser nicht abfließen kann und sich ansammelt, beispielsweise in einer Baugrube nach starkem Regen. Dies kann zu Wasserdruck auf die Kellerwände führen. Verwandte Begriffe: Wasseransammlung, Überschwemmung, Drainageprobleme.
    Dickbeschichtung
    Eine Dickbeschichtung ist eine wasserdichte Beschichtung, die auf die Kellerwände aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird oft in Kombination mit anderen Abdichtungsmaßnahmen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Abdichtungssysteme, Bitumenbeschichtung.
    1. Frage: Was ist eine Weiße Wanne?
      Antwort: Eine Weiße Wanne ist eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, die als Kellerabdichtung dient. Sie besteht aus speziellem Beton und abgedichteten Fugen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    2. Frage: Was bedeutet Perimeterdämmung?
      Antwort: Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie schützt vor Wärmeverlust und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
    3. Frage: Was ist eine Ringdrainage?
      Antwort: Eine Ringdrainage ist ein Rohrsystem, das um das Gebäude verlegt wird, um Sickerwasser abzuleiten und den Wasserdruck auf die Kellerwände zu reduzieren.
    4. Frage: Wie erkenne ich Kondensat im Keller?
      Antwort: Kondensat bildet sich oft an kalten Oberflächen wie Wänden oder Rohren. Es zeigt sich als feiner Wasserfilm oder Tropfenbildung. Oft tritt es bei hoher Luftfeuchtigkeit und niedrigen Temperaturen auf.
    5. Frage: Welche Messwerte sind bei Kellerfeuchtigkeit kritisch?
      Antwort: Eine relative Luftfeuchtigkeit von über 65% in Verbindung mit niedrigen Oberflächentemperaturen kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen. Die Wandtemperatur sollte idealerweise über dem Taupunkt liegen.
    6. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Sickerwasser und Staunässe?
      Antwort: Sickerwasser ist Wasser, das langsam durch den Boden sickert. Staunässe entsteht, wenn das Wasser nicht abfließen kann und sich ansammelt, beispielsweise in einer Baugrube nach starkem Regen.
    7. Frage: Kann eine Dickbeschichtung alleine einen Keller abdichten?
      Antwort: Eine Dickbeschichtung kann als zusätzliche Abdichtung dienen, ist aber oft nicht ausreichend, um einen Keller vollständig abzudichten, besonders bei hohem Wasserdruck. Sie wird oft in Kombination mit anderen Maßnahmen wie einer Weißen Wanne eingesetzt.
    8. Frage: Was sind Fugenbleche?
      Antwort: Fugenbleche sind spezielle Bleche, die in den Fugen von Betonbauteilen eingesetzt werden, um diese wasserdicht zu verschließen. Sie verhindern das Eindringen von Wasser durch die Fugen.
    • Keller abdichten: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller, inklusive Vor- und Nachteile.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und effektive Maßnahmen zur Bekämpfung.
    • Feuchtemessung im Keller: Geräte und Methoden
      Vorstellung verschiedener Geräte und Methoden zur Messung der Feuchtigkeit im Keller.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Tipps und Tricks zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Drainage verbessern: Anleitung und Tipps
      Anleitung zur Verbesserung der Drainage rund um das Haus, um Wassereintritt in den Keller zu verhindern.
  2. Weiße Wanne: Fugenblech & Drainage – Doppelt gemoppelt?
    Durchblick verloren ...
    das Gefühl habe ich auch!
    wer hat ihnen das denn verkauft?
    ein Bauträger? und sie hatten keinen der IHRE Interessen vertritt, richtig?
    24 cm Stahlbetonkeller mit Fugenblech = "weiße Wanne" => Irrtum
    Zusätzlich Drainage! => wozu bei "weißer Wanne"? Leichter kann man Geld kaum vernichten!
    Dickbeschichtung wozu? nutzen Sie den Keller als Wohnraum ...  -  falls nein auch hier das Geld zum Fenster rausgeschmissen!
    zu ihrer eigentlichen Frage:
    wie alt ist das Haus?
    war es das erste ereignis dieser Art?
    ist der feuchte fleck jetzt wieder weg? wenn ja, wie lange war er da?
    ist der Raum innen verputzt, oder nur gestrichen?
    wie wird der Raum genutzt?
    ist der restliche Keller trocken?
    gibt es Bilder?
    evtl. kann man mit einigen Infos mehr sagen!
    tg
  3. Schalbetonkeller: Dickbeschichtung & Perimeterdämmung notwendig?
    Nochmals genauer ...
    der Keller besteht nicht aus Stahlbeton, sondern aus Schalbetonwänden (24 er-Fertigkellerelemente mit Schalen, die vor Ort ausgegossen wurden), bekannter Keller-Hersteller. Masterdichtblech verbindet Fundamentplatte und Wandelemente, ebenso vertikal zwischen den Fertigelementen.
    Der Keller ist Wohnraum, daher Dickbeschichtung (mit Hohlkehle) und Perimeterdämmung.
    Bodenbeschaffenheit ist weich, lehmig mit ziemlich viel Hangwasser, Tiefbauer empfahl daher zusätzlich Drainage, auch wegen der Fenster mit Lichtschächten.
    Hausbau: Begonnen im Februar, Estrich liegt seit ca. 3 Wochen, Innenwände Kalk-Gips-Putz, Kelleraußenwände Betonelemente in den Stößen verspachtelt. Der Raum soll HWR für Therme, Waschmaschine, Bügeln etc. werden.
    Es war nicht das erste Ereignis dieser Art: bei einem Gewitter Mitte Juni trat das Phänomen ebenfalls auf  -  viel massiver, damals herrschte im Kellerraum eine Luftfeuchtigkeit von 96 %. Bei den z.T. starken Gewittern Anfang Juli blieb allerdings alles trocken.
    Die feuchte Ecke verschwand nach ca. 12 h fast vollständig. Spritzwasser von innen, z.B. durch Wasserhahn kann ausgeschlossen werden. Alle anderen Kellerräume waren immer trocken.
    Danke und viele Grüße
    Bianca
    Nasse Kellerecke nach Gewitter: Ursachenforschung & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursache einer nassen Kellerecke nach einem Gewitter. Mögliche Ursachen sind Kondensatbildung oder Wassereintritt durch die Bodenplatte. Die korrekte Bauweise des Kellers (Schalbeton, Weiße Wanne) und die Notwendigkeit von Drainage und Dickbeschichtung werden hinterfragt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Weiße Wanne: Fugenblech & Drainage – Doppelt gemoppelt? wird die Kombination von "Weißer Wanne" mit zusätzlicher Drainage als potenziell unnötige Kostenquelle kritisiert, da eine fachgerechte Weiße Wanne bereits ausreichend Schutz vor Wassereintritt bieten sollte.
    ✅ Zusatzinfo: Der Keller wird als Wohnraum genutzt, was die Notwendigkeit einer Perimeterdämmung und Dickbeschichtung begründet, wie im Beitrag Schalbetonkeller: Dickbeschichtung & Perimeterdämmung notwendig? erläutert wird. Die korrekte Ausführung der Abdichtung an den Stößen der Betonelemente ist entscheidend, um Wassereintritt zu verhindern.
    🔴 Risiko: Eine fehlerhafte Ausführung der Weißen Wanne oder Beschädigung der Dickbeschichtung kann zu Wassereintritt und Feuchtigkeitsschäden führen. Die Ursachenforschung sollte systematisch erfolgen, um die genaue Eintrittsstelle des Wassers zu identifizieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der Weißen Wanne, insbesondere die Dichtigkeit der Fugenbleche und Stöße der Betonelemente. Untersuchen Sie die Perimeterdämmung auf Beschädigungen und stellen Sie sicher, dass die Drainage ordnungsgemäß funktioniert. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Bausachverständigen für eine professionelle Ursachenanalyse und Sanierungsempfehlung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerecke, Kondensat, Wassereintritt, Kellerfeuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Feuchte Kellerecke: Welcher Sachverständiger beurteilt Feuchtigkeit? Kosten für Gutachten
  2. BAU-Forum - Keller - Feuchte Kellerecke beseitigen: Wer erstellt Kostenvoranschlag & welche Kosten entstehen?
  3. BAU-Forum - Keller - Kellersauna dämmen: Anleitung für Betonkeller – Dampfsperre, Materialien & Kosten
  4. BAU-Forum - Keller - Feuchte Kellerecke auf Felsen: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Hangwasser?
  5. BAU-Forum - Keller - Keller trocken bekommen: Ursachen, Maßnahmen & Kosten zur Sanierung?
  6. BAU-Forum - Keller - Feuchte Kellerwand im Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierung von Flecken?
  7. BAU-Forum - Keller - Feuchte Keller-Ecken sanieren: Ursachen, Maßnahmen & Kosten für trockene Räume?
  8. BAU-Forum - Neubau - 14510: Nasse Kellerecke nach Gewitter: Kondensat oder Wassereintritt? Ursachen & Lösungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerecke, Kondensat, Wassereintritt, Kellerfeuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerecke, Kondensat, Wassereintritt, Kellerfeuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nasse Kellerecke nach Gewitter: Kondensat oder Wassereintritt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Nasse Kellerecke: Kondensat oder Wassereintritt?
Suche nach: nasse Kellerecke, Kondensat, Wassereintritt, Kellerfeuchtigkeit, Ursachenforschung, Bausanierung, Gewitter, Bodenplatte
