Feuchte Kellerecke auf Felsen: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Hangwasser?
❓ Fragestellung: Feuchte Kellerecke auf Felsen: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Hangwasser?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass es sich bei der "triefend nassen" Kellerecke nicht um Kondensationsfeuchte (Schwitzwasser) handeln kann – die Lokalisierung, Intensität und gerichtete Wasserbewegung widersprechen der Physik von Kondensation.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Kauf oder Sanierung ist eine fachlich fundierte, bauphysikalisch und hydrogeologisch abgesicherte Diagnose durch einen zertifizierten Sachverständigen (nach DIN 18022 oder DGMP) zwingend erforderlich – ohne diese ist jede Sanierungsentscheidung nicht verantwortbar.
wir haben ein Haus angeboten bekommen.
Bei der Begehung sahen wir das eine Ecke in einem Kellerraum triefend nass ist, sogar das Wasser mehr oder weniger zu einem Bodeneinlauf hinläuft (übertrieben).
Das Haus ist auf einem Felsen gebaut der angeblich das Wasser vom Hang führt. Die Ecke vom Raum lässt sich nicht von Außen ausgraben, da dies ans Nachbargrundstück grenzt.
Die Ecke ist nur bis zu einer Höhe von 20-30 cm und einer Breite von jeweils links und rechts von einem halben Meter nass.
Wie kann man da vorgehen?
Der Raum war wohl mal ein Umkleideraum einer Sauna. und würde nicht so dringend benötigt.
Das Haus an sich ist Stellenweise feucht, allerdings wurde auch schon seit ca. 4 Jahren nicht gelüftet. Die Feuchtigkeit kann dort nur vom "Schwitzwasser" sein.
Das Haus riecht auf keinen Fall muffig!
Könnte es sein, dass das Wasser in der Ecke auch nur Schwitzwasser ist? Das meinte nämlich ein anderer Hausbesitzer.
Getestet werden soll auf jeden Fall jetzt mal mehr zu lüften und zu schauen was passiert.
Das Haus würde uns sehr gefallen und ist auch 'recht' günstig.
Hoffe man kann mir weiterhelfen.
Oliver Groß
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare fachliche Diagnose durch zertifizierten Bausachverständigen oder Feuchteschadenspezialisten erforderlich – vor allem zur Klärung der Wassereintrittsart (Hangwasser unter Druck vs. kapillare Feuchte vs. Leckage) und zur Bewertung der statischen Risiken.
    🔴 KRITISCH: Keine Sanierung ohne vorherige hydrogeologische und bauphysikalische Ursachenanalyse – innenliegende Abdichtung ohne Druckentlastung kann den Wassereintritt verstärken und weitere Schäden verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Zeitlich begrenzter Aufenthalt in der betroffenen Kellerecke bis zur Klärung – Schimmelbildung und Salzausblühungen können bereits ohne Geruch oder sichtbaren Befall gesundheits- und bauschädigend wirken.
    ⚠️ WICHTIG: Lüftung ist notwendig, aber allein völlig unzureichend – sie senkt die Raumluftfeuchte, beseitigt jedoch nicht den aktiven Wassereintritt aus dem Fels oder Hang.
    Ich sehe, dass Sie eine feuchte Kellerecke in einem Haus besichtigt haben, das auf einem Felsen gebaut ist. Die Tatsache, dass Wasser in Richtung eines Bodeneinlaufs läuft, deutet auf ein erhebliches Feuchtigkeitsproblem hin.
    🔴 Gefahr: Eine feuchte Kellerecke kann auf schwerwiegende Probleme hinweisen, wie z.B. Hangwasser, das nicht ausreichend abgeleitet wird, oder eine fehlende oder beschädigte Abdichtung des Kellers. Dies kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einem beeinträchtigten Raumklima führen.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie von einem Bausachverständigen die Ursache der Feuchtigkeit genau untersuchen. Dies kann eine Bauwerksdiagnostik mit Feuchtigkeitsmessungen und ggf. eine Analyse des Hangwassers umfassen.
    • Abdichtung prüfen: Überprüfen Sie die äußere Abdichtung des Kellers. Ist diese vorhanden und intakt? Gibt es Risse oder Beschädigungen?
    • Entwässerung: Funktioniert die Drainage rund um das Haus? Ist sie möglicherweise verstopft oder beschädigt?
    • Raumklima: Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Kellers, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie das Haus kaufen, sollten Sie unbedingt ein Gutachten von einem Bausachverständigen einholen, um das Ausmaß des Feuchtigkeitsschadens und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen zu ermitteln. Klären Sie auch, ob der Hausbesitzer bereits Maßnahmen zur Behebung des Problems ergriffen hat und welche Ergebnisse diese gebracht haben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine starke Feuchtebelastung in einer Kellerecke eines auf einem Felsen errichteten Hauses. Die Beschreibung des triefend nassen Mauerwerks mit sichtbarem Wasserablauf deutet auf einen erheblichen Feuchteeintrag hin, der weit über normales Schwitzwasser hinausgeht. Die Annahme, dass es sich ausschließlich um Kondensationsfeuchte handelt, ist angesichts der beschriebenen Intensität als sehr unwahrscheinlich einzustufen.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung eines anderen Hausbesitzers, es handle sich nur um Schwitzwasser, ist fachlich nicht haltbar. Kondenswasser entsteht gleichmäßig auf großen Flächen, nicht punktuell in einer Ecke mit ablaufendem Wasser. Die lokale Begrenzung auf 20-30 cm Höhe und 0,5 m Breite spricht eindeutig für einen kapillaren Feuchtetransport aus dem Erdreich oder einen lokalen Wassereintritt durch das Fundament.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unklaren Herkunft des Wassers. Da das Haus auf einem Felsen steht und die Ecke an das Nachbargrundstück grenzt, könnte es sich um Hangwasser oder Sickerwasser aus einer undichten Felsfuge handeln. Dies kann zu dauerhaften Durchfeuchtungen, Frostschäden am Mauerwerk und Schimmelbildung führen, selbst wenn aktuell kein muffiger Geruch wahrnehmbar ist.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage, dass das Haus seit 4 Jahren nicht gelüftet wurde, ist ein wichtiger, aber nicht alleiniger Faktor. Eine fehlende Lüftung führt zu erhöhter Luftfeuchte, aber nicht zu einem punktuellen Wasserfilm auf dem Boden. Die Kombination aus mangelnder Lüftung und einem massiven Wassereintrag von außen ist höchst problematisch und erfordert eine differenzierte Betrachtung.
    ⚠️ Korrektur: Der Vorschlag, zunächst nur mehr zu lüften, ist als alleinige Maßnahme unzureichend und gefährlich. Lüften kann die Raumluftfeuchte senken, aber nicht die Ursache des Wassereintrags beseitigen. Bei einem aktiven Wasserzutritt von außen wird die Feuchtigkeit weiterhin ungehindert in die Bausubstanz eindringen und langfristig Schäden verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Dieser muss die genaue Ursache des Wassereintritts durch eine fachgerechte Untersuchung (z. B. Feuchtemessung, Kernbohrung, Druckprobe) klären. Erst danach kann eine wirksame Sanierung geplant werden, die möglicherweise eine Abdichtung von innen oder eine aufwendige Horizontalsperre erfordert. Kaufen Sie das Haus nicht ohne ein detailliertes Gutachten zur Feuchtesituation und den zu erwartenden Sanierungskosten.
    Die beschriebene triefend nasse Ecke im Keller auf Felsgrund deutet stark auf eine aktive Wasseranströmung aus dem Hang hin – nicht auf kondensationsbedingtes Schwitzwasser, das niemals ‚triefend‘ oder gerichtet zum Bodeneinlauf fließt. Die Lokalisierung an einer Außenkante, die Unzugänglichkeit von außen und die geologische Situation (Fels als Wasserleiter) sprechen für Hangwasser, das über Spalten oder Schichtgrenzen in den Keller eindringt.
    🔴 Gefahr: Hangwasser unter Druck kann langfristig die statische Integrität der Kellerwand beeinträchtigen, zu Ausblühungen, Salzausblühungen (Effloreszenzen) und schleichender Zerstörung des Mauerwerks führen – besonders bei nicht wasserdruckdichter Ausführung. Zudem besteht bei anhaltender Feuchte ein latentes Schimmelrisiko, auch wenn aktuell kein muffiger Geruch wahrgenommen wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handle sich ‚nur‘ um Schwitzwasser, ist fachlich unzutreffend: Schwitzwasser kondensiert an kalten Oberflächen, bleibt oberflächlich, verteilt sich diffus und fließt nicht gerichtet oder ‚triefend‘ – schon gar nicht über 20–30 cm Höhe mit sichtbarem Abfluss.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Lüftung über vier Jahre ist ein zusätzlicher Risikofaktor für die Raumluftfeuchte, maskiert aber nicht die primäre Ursache der nassen Ecke – hier liegt ein bauliches, nicht ein nutzungsbedingtes Problem vor.
    🔴 Gefahr: Ein nicht abgedichtetes Hangwassereindringen kann bei Frost oder langfristiger Durchfeuchtung zu Spaltbildung, Putzabplatzung und Korrosion von Bewehrung führen – insbesondere bei älteren Kellerkonstruktionen ohne Hinterlüftung oder Druckentlastung.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass das Wasser nur in einer begrenzten Fläche austritt, deutet auf eine lokale Schwachstelle hin (z. B. fehlende oder defekte Horizontalsperre, Riss im Felskontakt, ungedämmte Fugenstelle), die jedoch nicht ohne fachliche Diagnose lokalisiert werden kann.
    🔴 Gefahr: Jede Sanierung ohne vorherige hydrogeologische und bauphysikalische Abklärung birgt das Risiko einer Fehlinvestition – z. B. innen liegende Dichtung ohne Druckentlastung kann den Wasserdruck verstärken und zu weiteren Austrittsstellen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Kaufabschluss unbedingt einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) für eine umfassende Feuchte- und Wasserursachenanalyse – inkl. Feuchtemessung, Sichtprüfung, ggf. Bohrung zur Druckmessung und Bewertung der Felsgeologie. Eine Sanierung darf erst nach vollständiger Diagnose und Planung durch einen Fachplaner für Abdichtungstechnik erfolgen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt "Hangwasser oder fehlende Abdichtung" als mögliche Ursachen, während DeepSeek und Qwen – mit stärkerem Nachdruck – Hangwasser unter Druck (verstärkt durch Felsgeologie und Nachbargrundstück) als primäre, wahrscheinlichste Ursache identifizieren und eine bloße Abdichtungsprüfung als unzureichend bewerten.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die detaillierteste geotechnische Einordnung (Fels als Wasserleiter, Schichtgrenzen, Spalten), DeepSeek betont die Notwendigkeit von Kernbohrung/Druckprobe, GoogleAI fokussiert auf oberflächennahe Entwässerungsprüfung – alle ergänzen sich in der Methodik der Diagnose.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek und Qwen widersprechen klar der fachlich unbegründeten Aussage des Hausbesitzers ("nur Schwitzwasser"); GoogleAI erwähnt sie nicht explizit, geht aber indirekt dagegen vor, indem es "schwerwiegende Probleme wie Hangwasser" als Ursache nennt – die sicherere, widerlegte Einschätzung ("nicht Schwitzwasser") wird von allen drei Modellen getragen, aber von DeepSeek und Qwen stärker hervorgehoben.
    👉 Empfehlung: Die Vorsichtsempfehlung von DeepSeek und Qwen – "kaufen Sie das Haus nicht ohne detailliertes Gutachten" – ist die konsistenteste und sicherste Handlungsempfehlung; GoogleAI fordert ebenfalls ein Gutachten, aber mit leicht abgeschwächter Dringlichkeit.
    Ursache der Feuchte ✅ Konsens Kein Schwitzwasser – aktiver Wassereintritt (Hangwasser unter Druck oder kapillare Anströmung aus Fels/Schichtgrenze) ist die einzig plausible Erklärung für triefende Feuchte mit gerichtetem Abfluss.
    Gefahr für Statik & Bausubstanz ✅ Konsens Langfristige Durchfeuchtung birgt Risiken für Mauerwerk (Frostschäden, Salzausblühungen), Bewehrungskorrosion und statische Integrität – besonders bei nicht druckdichter Kellerkonstruktion.
    Schimmelrisiko ✅ Konsens Latentes Schimmelrisiko besteht unabhängig vom aktuellen Geruch oder sichtbarem Befall; Feuchte über 80 % RH über längere Zeit begünstigt Wachstum.
    Lüftung als Lösung ⚠️ Abwägung Lüftung ist ergänzend sinnvoll, aber völlig unzureichend als alleinige Maßnahme; alle KI-Modelle warnen ausdrücklich davor, Lüftung als Ursachenbehebung zu missverstehen.
    Sanierung ohne Diagnose ❌ Widerspruch DeepSeek und Qwen warnen explizit vor "Fehlinvestitionen" durch Sanierung ohne vorherige fachliche Ursachenanalyse; GoogleAI betont die Notwendigkeit einer "genauen Untersuchung", aber nicht mit der gleichen Dringlichkeit vor "Gefahr".
    🔴 Risiko Fehldiagnose als "nur Schwitzwasser" Fehlinvestition in Lüftung oder Oberflächenbehandlung; weiterer, ungebremster Wassereintritt und Schäden bis hin zur statischen Unsicherheit.
    🔴 Risiko Sanierung ohne hydrogeologische Begutachtung (z. B. innen liegende Dichtung) Verstärkung des Wasserdrucks, Ausbreitung des Austritts, Schäden an angrenzenden Bauteilen, erhöhte Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Langfristige Durchfeuchtung ohne Maßnahme Frostschäden am Fundament, Salzausblühungen, Korrosion der Bewehrung, strukturelle Erosion des Mauerwerks.
    🔴 Risiko Unterlassene Schimmelprävention Gesundheitliche Belastung für Bewohner (Atemwegserkrankungen), Wertminderung des Gebäudes, teure nachträgliche Sanierung.
    🔴 Risiko Ungeklärte Wassereintrittsquelle (z. B. Nachbargrundstück) Rechtliche Komplikationen, Haftungsfragen, erschwerter Zugang für Diagnose oder Sanierung, langfristige Unplanbarkeit der Sanierungskosten.
    ✅ Chance Frühzeitige, fachgerechte Diagnose Gezielte, wirtschaftliche Sanierung – ggf. nur lokale Horizontalsperre oder Drainageverbesserung statt kompletter Kellerabdichtung.
    ✅ Chance Geologische Besonderheit (Fels) als Planungsgrundlage nutzen Möglichkeit einer druckentlastenden Lösung mit Felsentwässerung (z. B. Quell- oder Sickerleitung), langfristig nachhaltig und wirksam.
    ✅ Chance Fachgerechte Abdichtung als Wertsteigerung Erhöhung der Nutzbarkeit des Kellers (z. B. als Wohnraum oder Gewerbefläche), steigender Immobilienwert, bessere Vermarktbarkeit.
    ✅ Chance Integrierte Lüftungs- und Trocknungskonzepte Möglichkeit einer effizienten, energieoptimierten Kellerraumluftregelung – z. B. mit dezentraler Lüftung mit Wärmerückgewinnung.
    ✅ Chance Interdisziplinäre Fachplanung (Geotechnik + Bauphysik + Statik) Synergien bei Sanierung, vermeidbare Doppelmaßnahmen, langfristige Planungssicherheit und dokumentierter Nachweis der Wirksamkeit.
    1. Unverzügliche Diagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder DGMP) – mit expliziter Anforderung einer hydrogeologischen Beurteilung der Felslage und Druckmessung vor Ort.
    2. Ursachenanalyse dokumentieren: Fordern Sie ein schriftliches Gutachten mit klarer Aussage zur Wassereintrittsart (Hangwasser unter Druck? Kapillare Anströmung? Leck?), inkl. Feuchtemessungen, Sichtbefund und Bewertung der statischen Risiken.
    3. Außensicht prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik, um den Zugang zur Kellerwand von außen zu bewerten – auch wenn aktuell "unzugänglich" erscheint: Es existieren bohrtechnische oder minigrabentechnische Lösungen zur Außenabdichtung oder Drainageverbesserung.
    4. Sanierungskosten abschätzen lassen: Lassen Sie vom Gutachter oder einem Fachplaner für Abdichtungstechnik eine Kostenschätzung für mindestens drei Varianten anfertigen: (1) druckentlastende Entwässerung, (2) horizontale Sperrschicht, (3) innen liegende Dichtung mit Nachweis der Druckentlastung.
    5. Vertragsbedingung für Kauf vereinbaren: Falls Sie das Objekt kaufen möchten: Vereinbaren Sie schriftlich, dass der Kaufvertrag vom Vorliegen eines positiven, fachlich abgesicherten Sanierungsgutachtens abhängig ist – mit klarem Kostenrahmen und Haftungsregelung für den Verkäufer bei verheimlichten Mängeln.
    6. Schimmel- und Raumluftmessung vornehmen: Beauftragen Sie parallel eine professionelle Schimmelpilz- und Raumluftanalyse (nach VDIAbk. 4300 Blatt 9) – nicht nur zur Gesundheitsabsicherung, sondern auch als objektiver Indikator für die Intensität des Feuchteeintrags.
    Hangwasser
    Hangwasser ist Wasser, das im Erdreich eines Hanges fließt und durch Niederschläge oder Schmelzwasser gespeist wird. Es kann durch undichte Stellen oder Risse in Kellerwände eindringen und zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Drainage.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtermaterialien, das dazu dient, Wasser vom Gebäude abzuleiten und so Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Eine funktionierende Drainage ist besonders wichtig bei Häusern, die am Hang gebaut sind.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Filterkies.
    Die Abdichtung eines Kellers dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie kann von außen oder innen erfolgen und besteht aus verschiedenen Materialien wie Bitumen, Kunststoffbahnen oder mineralischen Dichtungsschlämmen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er kann auch Gutachten erstellen, die als Grundlage für rechtliche Auseinandersetzungen dienen können.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen. Eine schnelle Beseitigung des Schimmels und die Behebung der Ursache sind wichtig.
    Verwandte Begriffe: Stockflecken, Mykotoxine, Luftentfeuchter.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine nachträglich eingebaute Sperrschicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird eingesetzt, wenn aufsteigende Feuchtigkeit die Ursache für die feuchte Kellerecke ist.
    Verwandte Begriffe: Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren, Chromstahlblechverfahren.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Mauerwerk kann Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich nach oben transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für eine feuchte Kellerecke?
      Die häufigsten Ursachen sind Hangwasser, fehlende oder beschädigte Abdichtung, defekte Drainage, Kondensation und aufsteigende Feuchtigkeit. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen.
    2. Wie erkenne ich, ob es sich um Hangwasser handelt?
      Hangwasser tritt besonders nach starken Regenfällen oder Schneeschmelze auf. Es kann durch Risse im Mauerwerk oder undichte Stellen in den Keller eindringen. Eine Analyse des Wassers kann Aufschluss über seine Herkunft geben.
    3. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es für eine feuchte Kellerecke?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung des Kellers von außen oder innen, die Erneuerung der Drainage, die Injektion von Dichtungsmitteln in das Mauerwerk oder die Installation einer Horizontalsperre.
    4. Kann ich eine feuchte Kellerecke selbst sanieren?
      In den meisten Fällen ist es ratsam, einen Fachmann mit der Sanierung zu beauftragen, da die Ursachenforschung und die Durchführung der Maßnahmen spezielle Kenntnisse und Erfahrung erfordern. Fehlerhafte Sanierungen können das Problem verschlimmern.
    5. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer feuchten Kellerecke?
      Die Kosten für die Sanierung einer feuchten Kellerecke können stark variieren und hängen von der Ursache der Feuchtigkeit, dem Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist unerlässlich.
    6. Wie kann ich Schimmelbildung in einer feuchten Kellerecke verhindern?
      Eine gute Belüftung des Kellers ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Vermeiden Sie es, feuchte Gegenstände im Keller zu lagern. Bei Bedarf kann ein Luftentfeuchter eingesetzt werden.
    7. Was ist eine Horizontalsperre und wann wird sie eingesetzt?
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für die Sanierung einer feuchten Kellerecke?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Fragen Sie nach, welche Erfahrungen der Betrieb mit ähnlichen Fällen hat.
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und die damit verbundenen Kosten.
    • Feuchtigkeit im Haus: Ursachen erkennen und beheben
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Haus und Tipps zur Behebung.
    • Schimmel im Keller: Gefahren und Sanierung
      Informationen über die Gefahren von Schimmel im Keller und die richtige Sanierung.
    • Drainage am Haus: Funktion und Wartung
      Erklärung der Funktion einer Drainage und Tipps zur Wartung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Bausachverständiger: Aufgaben und Kosten
      Informationen über die Aufgaben eines Bausachverständigen und die Kosten für ein Gutachten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerecke, Hangwasser, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Keller Heizkörper bei Fußbodenheizung: Ausreichende Wärme, Raumtemperatur & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Telefon-, Antennen-, Datenkabel im Keller: Konfektionierung, Patchfeld & Funktionstest?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Rückschlagventil Waschmaschine Keller: Durchmesser Abwasserrohr, Montage & Hochwasserschutz?
  4. BAU-Forum - Keller - Feuchte Kellerecke: Welcher Sachverständiger beurteilt Feuchtigkeit? Kosten für Gutachten
  5. BAU-Forum - Keller - Feuchte Kellerecke beseitigen: Wer erstellt Kostenvoranschlag & welche Kosten entstehen?
  6. BAU-Forum - Keller - Risse in Keller-Fertigbetonwänden: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Keller - Kellersauna dämmen: Anleitung für Betonkeller – Dampfsperre, Materialien & Kosten
  8. BAU-Forum - Keller - Wasser im Keller: Ursachenforschung, Abdichtung & Sanierung im Altbau (1954)
  9. BAU-Forum - Keller - 12321: Feuchte Kellerecke auf Felsen: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Hangwasser?
  10. BAU-Forum - Keller - Keller trocken bekommen: Ursachen, Maßnahmen & Kosten zur Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerecke, Hangwasser, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerecke, Hangwasser, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerecke auf Felsen: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Hangwasser?
Suche nach: Feuchte Kellerecke: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchte Kellerecke, Hangwasser, Keller abdichten, Feuchtigkeit Keller, Sanierung Keller, Felsengrundstück, Umkleideraum, Sauna
