Poroton-Hohlkammersteine: Ist das normal? Ursachen, Risiken & Sanierung
❓ Fragestellung: Poroton-Hohlkammersteine: Ist das normal? Ursachen, Risiken & Sanierung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Luftzug als klare Gefahr für Luftdichtheit, Energieeffizienz und Bausubstanz; Alle drei fordern die sofortige fachliche Diagnose durch einen Sachverständigen oder Energieberater; Alle drei bestätigen, dass ein spürbarer Zug durch Bohrlöcher in einem zweischaligen Poroton-Aufbau nicht normkonform ist.
👉 Handlungsempfehlung: Die Bohrung ist ein Symptom – nicht die Ursache. Die Priorität liegt auf der systemischen Diagnose der Luftdichtheitsebene mittels Blower-Door-Test; alle Sanierungsmaßnahmen sind darauf abzustimmen.
Luftzug in Poroton-Hohlkammersteinen deutet auf Probleme bei der Ausführung des Mauerwerks hin. Faktoren wie mangelhafte Abdichtung oder Beschädigung der Steine können die Ursache sein. Eine fachgerechte Sanierung ist entscheidend, um Bauschäden und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die korrekte Ausführung gemäß aRdT (allgemein anerkannte Regeln der Technik) ist essentiell.
Hallo und guten Morgen. Ich habe folgende Frage zu einem Problem, welches ich am Wochenende festgestellt habe. Ich wollte an eine Außenwand ein schweres Regal anschrauben und habe entsprechende Löcher gebohrt. 90 mm tief. 10'ner Durchmesser. Da fiel mir auf, das es durch diese Bohrungen plötzlich Zog, wie Hechtsuppe. Mir ist schon klar, das es Hohlkammersteine sind. Aber ist es Normal das es so zieht? Auch an einigen Steckdosen ist dieses festzustellen. Der Wandaufbau ist folgendermaßen: Poroton als 17'ner, dahinter Dämmung und Mauerwerksklinker.
Danke für Eure/Ihre Hilfe.
Nico
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachgerechte Abdichtung der Bohrung erforderlich – jede weitere Zeitverzögerung erhöht Risiko von Tauwasser, Schimmel und Energieverlust.
    🔴 KRITISCH: Luftdichtheit der gesamten Gebäudehülle muss durch Blower-Door-Test überprüft werden – die Zugluft signalisiert systematische Verletzung der luftdichten Ebene.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtemessung in Wandbereich vor und hinter Dämmung zur Differenzierung zwischen Oberflächenfeuchte und konstruktiver Feuchteeinwanderung.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung aller Steckdosen in Außenwänden auf luftdichte Installation (Unterputzdosen mit Hinterfüllung, Dichtschaum).
    Ich verstehe, dass Sie beim Bohren in Ihre Poroton-Außenwand ein Problem festgestellt haben. Das Eindringen von Feuchtigkeit in Hohlkammersteine ist grundsätzlich ein Problem, das ich ernst nehmen würde.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Poroton kann die Dämmwirkung reduzieren, zu Schimmelbildung führen und die Stabilität des Mauerwerks beeinträchtigen.
    • Ursachenforschung: Woher kommt die Feuchtigkeit? Ist es Regenwasser, Kondenswasser oder eine andere Quelle?
    • Prüfung des Wandaufbaus: Wie ist die Wand aufgebaut (Poroton, Dämmung, Mauerwerksklinker)🔴 Gibt es Beschädigungen oder Risse?
    • Feuchtigkeitsmessung: Messen Sie die Feuchtigkeit in den betroffenen Bereichen, um das Ausmaß des Problems zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder Maurer hinzu, um die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen deutlichen Luftzug durch eine 90 mm tiefe Bohrung in einer Außenwand mit Poroton-Hohlkammersteinen, Dämmung und Klinker. Dieses Phänomen ist nicht normal und weist auf eine unzureichende Luftdichtheit der Gebäudehülle hin. Porotonsteine sind zwar porös, aber der massive Zug deutet auf eine durchgehende Verbindung zur Außenluft hin, die durch die Bohrung hergestellt wurde.
    🔴 Gefahr: Der Luftzug ist ein klares Indiz für eine Leckage in der Luftdichtheitsebene. Dies führt zu erheblichen Energieverlusten, da warme Innenluft unkontrolliert nach außen strömt. Zudem kann Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Konstruktion eindringen und dort zu Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Bauschäden führen. Die Zugluft an Steckdosen bestätigt, dass die gesamte Gebäudehülle undicht ist.
    ➕ Ergänzung: Der Wandaufbau mit Dämmung zwischen Poroton und Klinker ist typisch für ein zweischaliges Mauerwerk. Die Luftdichtheitsebene sollte idealerweise auf der Innenseite der Dämmung oder direkt auf dem Poroton liegen. Die Bohrung hat diese Ebene durchbrochen. Eine fachgerechte Abdichtung der Bohrung ist unerlässlich, um weitere Schäden zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Verschließen Sie die Bohrung sofort fachgerecht mit einem geeigneten, dauerelastischen Dichtstoff (z.B. Acryl oder PU-Schaum für den Außenbereich). Lassen Sie die gesamte Gebäudehülle von einem zertifizierten Energieberater oder Fachhandwerker auf Luftdichtheit prüfen (Blower-Door-Test). Nur so können alle Undichtigkeiten lokalisiert und dauerhaft abgedichtet werden, um Bauschäden und Energieverluste zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein deutliches Zugverhalten (Luftzug) durch Bohrlöcher in einer Außenwand aus Poroton-Hohlkammersteinen (17 cm), dahinter Wärmedämmung und Klinkermauerwerk — ein klassischer zweischaliger Aufbau mit Hinterlüftungszone zwischen Dämmung und Klinker.
    🔴 Gefahr: Ein spürbarer Luftzug durch Bohrlöcher deutet auf eine nicht dichte Hinterlüftungsebene hin — möglicherweise fehlt eine luftdichte Ebene hinter der Dämmung oder es bestehen Undichtigkeiten im Anschlussbereich zu Fenstern, Türen oder Decken. Dies führt zu erheblichen Wärmeverlusten, erhöhtem Heizenergiebedarf und Risiko von Tauwasserbildung in der Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender Luftdichtheit kann feuchte Raumluft in die Konstruktion eindringen, kondensieren und langfristig zu Schimmelbildung, Holzschäden (z. B. bei Holzkonstruktionen im Anschluss) oder Dämmstoffdegradation führen — insbesondere bei ungedämmten Anschlussfugen oder fehlender Dampfbremse.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht normal, dass bei einer fachgerecht ausgeführten zweischaligen Außenwand ein spürbarer Zug durch Bohrlöcher entsteht — dies signalisiert eine gravierende Verletzung der Luftdichtheitsebene, die im Energiestandard (EnEVAbk. / GEG) zwingend vorgeschrieben ist.
    ➕ Ergänzung: Die Poroton-Steine selbst sind luftdurchlässig, aber die Luftdichtheitsebene muss hinter dem Mauerwerk (also auf der Innenseite der Dämmung) angeordnet sein — typischerweise als Folie, Putzsystem oder spezielle Dichtbänder an Anschlüssen.
    ➕ Ergänzung: Auch Steckdosen in Außenwänden sind kritische Schwachstellen: Fehlende Hinterfüllung mit Dichtschaum oder fehlende luftdichte Unterputzdosen verstärken den Zug massiv und gefährden die gesamte Dichtigkeitsebene.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 13015) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Luftdichtheit, um eine Blower-Door-Messung durchzuführen und die genaue Lage der Undichtigkeiten zu lokalisieren — eine Sanierung ohne fachliche Diagnose birgt das Risiko von Fehlinvestitionen und weiteren Schäden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Luftzug als klare Gefahr für Luftdichtheit, Energieeffizienz und Bausubstanz.
    • Alle drei fordern die sofortige fachliche Diagnose durch einen Sachverständigen oder Energieberater.
    • Alle drei bestätigen, dass ein spürbarer Zug durch Bohrlöcher in einem zweischaligen Poroton-Aufbau nicht normkonform ist.
    • GoogleAI betont primär Schimmel- und Statikrisiken bei Feuchtigkeitseintrag – ohne detaillierte Einordnung der Luftdichtheitsebene.
    • DeepSeek und Qwen lokalisieren die Ursache präziser: Durchbrechung der Luftdichtheitsebene durch Bohrung – mit expliziter Zuordnung zur energetischen Gebäudehülle (GEG/EnEV).
    • Qwen fügt die Risiken für Holzkonstruktionen und Dämmstoffdegradation hinzu – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    • Qwen weist explizit auf Steckdosen als Schwachstelle hin und nennt konkrete technische Lösungen (Unterputzdosen, Hinterfüllung) – DeepSeek erwähnt Steckdosen nur im Kontext der Zugluftbestätigung.
    • DeepSeek nennt konkrete Abdichtmittel (Acryl/PU-Schaum) und betont die Dauerelastizität – GoogleAI und Qwen bleiben hier allgemeiner.
    • GoogleAI beschreibt die Feuchtigkeit als "Eindringen in Hohlkammersteine" – impliziert primär kapillare Feuchteaufnahme.
    • DeepSeek und Qwen identifizieren den Zug als Luftstrom durch Undichtigkeit, der feuchte Raumluft transportiert – also Konvektion statt Kapillarität. Da Luftströmung im Wandaufbau weitaus schneller Feuchte einträgt und gravierendere Schäden verursacht, hat diese Einschätzung Vorrang (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Priorisierung der Luftdichtheitsdiagnose (Blower-Door-Test) vor Feuchtemessung, da der Zug als primäres Symptom einer systemischen Undichtigkeit gewertet wird – alle drei KIs stimmen darin überein, dass dies der erste zu begehende Schritt ist.
    Luftzug durch Bohrung Kein Einzelfall, sondern klare Indikation für Verletzung der Luftdichtheitsebene – entspricht nicht dem Stand der Technik (GEG).
    Gesundheitsrisiko (Schimmel) Konsens: Hohe Wahrscheinlichkeit durch Tauwasserausfall infolge feuchter Raumluft in der Konstruktion.
    Energetische Auswirkung Konsens: Signifikante Wärmeverluste durch konvektiven Luftaustausch – erhöhter Heizenergiebedarf nachweisbar.
    Statik & Mauerwerk ⚠️ GoogleAI betont statische Risiken bei Feuchtigkeit; DeepSeek/Qwen fokussieren auf Funktionsebene – Konsens: Kein unmittelbares Kollapsrisiko, aber langfristige Materialdegradation möglich.
    Sanierungsansatz GoogleAI: Fokus auf Feuchteursache; DeepSeek/Qwen: Fokus auf Luftdichtheitsebene – KI-Konsens folgt dem sichereren Vorsichtsprinzip: Erst Luftdichtheit wiederherstellen, dann Feuchteursache final klären.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Feuchteeinwanderung durch Luftstrom in Dämmung Langfristige Tauwasserbildung → Schimmel, Holzfaulnis, Dämmstoffverlust
    🔴 Risiko Erhöhter Heizenergiebedarf durch ungedämmte Luftströme Finanzielle Belastung, CO₂-Erhöhung, Verstoß gegen Energieeinsparverordnung
    🔴 Risiko Wandfeuchte führt zu Putzablösung oder Ausblühungen Ästhetische Mängel, nachträgliche Sanierungskosten, Wertminderung
    🔴 Risiko Unterlassene Sanierung verursacht Verfestigung der Undichtigkeit durch Schmutz- und Staubablagerung Schwierigere spätere Abdichtung, höhere Kosten, geringere Wirksamkeit
    🔴 Risiko Steckdosen als "Schlupflöcher" für Luft – unentdeckt und unbehoben Verstärkung des Zugproblems, Fehldiagnose bei punktueller Sanierung
    ✅ Chance Frühzeitige Diagnose ermöglicht gezielte, kostengünstige Sanierung Prävention von Folgeschäden, Erhalt der Bausubstanz, zukünftige Energiekostenersparnis
    ✅ Chance Blower-Door-Messung als Grundlage für Förderanträge (z. B. BAFA) Teilkostenübernahme staatlicher Programme – direkte finanzielle Entlastung
    ✅ Chance Sanierung der Luftdichtheitsebene verbessert Wohnkomfort (keine Zugluft, konstante Raumtemperatur) Höhere Lebensqualität, geringere Heizkosten, gesündere Raumluft
    ✅ Chance Identifikation von Schwachstellen in Anschlussdetails (Fenster, Decken) Langfristige Optimierung der Gebäudehülle – zukunftssichere Modernisierung
    ✅ Chance Rückbau der Bohrung als Anlass für umfassende Energieberatung Nutzung von Fördermitteln für ganzheitliche Sanierung (Dämmung, Heizung, Lüftung)
    1. Bohrung sofort sicher verschließen: Verwenden Sie dauerelastischen PU-Schaum oder Acryldichtstoff – niemals Silikon oder Zementmörtel. Achten Sie auf vollständige Durchdringung bis zur Dämmebene.
    2. Blower-Door-Test beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 13015 oder einen Sachverständigen für Luftdichtheit – nicht nur "Maurer" oder "Handwerker" ohne Zertifizierung.
    3. Steckdosen in Außenwänden prüfen: Entfernen Sie alle Steckdosendeckel und kontrollieren Sie, ob die Dosen luftdicht eingebaut sind (Hinterfüllung mit Dichtschaum, Unterputz-Dosen nach DIN 4108-7).
    4. Feuchtemessung vor Ort durchführen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Feuchteschäden mit einer Baufeuchtemessung (resistiv und/oder kapazitiv) an der betroffenen Stelle und an benachbarten Bereichen zur Ausbreitungsdiagnose.
    5. Wandaufbau dokumentieren: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauunterlagen (Energieausweis, Bauplan, Dämmzertifikate) – falls nicht vorhanden, erstellen Sie eine Bestandsaufnahme mit Foto- und Skizzenprotokoll.
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei BAFA oder KfW über aktuelle Programme zur Luftdichtheitsanierung – der Blower-Door-Test ist oft förderfähig.
    Poroton
    Poroton ist ein Markenname für Ziegelsteine mit besonderen Eigenschaften, insbesondere in Bezug auf Wärmedämmung. Sie bestehen aus Ton und werden bei hohen Temperaturen gebrannt. Verwandte Begriffe: Ziegel, Hohlkammerstein, Mauerwerk.
    Hohlkammerstein
    Hohlkammersteine sind Mauersteine mit Hohlräumen, die zur Verbesserung der Wärmedämmung und Gewichtsreduktion dienen. Die Hohlräume können mit Dämmmaterial gefüllt sein. Verwandte Begriffe: Ziegel, Poroton, Mauerwerk.
    Mauerwerksklinker
    Mauerwerksklinker sind spezielle Ziegelsteine, die besonders widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse sind. Sie werden häufig für Fassaden verwendet. Verwandte Begriffe: Ziegel, Fassade, Verblendmauerwerk.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen und Materialien, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Sie wird in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er verfügt über fundierte Kenntnisse im Bauwesen. Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
    Die Feuchtigkeitsmessung dient zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von Baustoffen. Es gibt verschiedene Messmethoden, wie z.B. die Widerstandsmessung oder die CM-Methode. Verwandte Begriffe: Hygrometer, Feuchtegehalt, Baufeuchte.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Mykotoxine.
    1. Was sind Poroton-Hohlkammersteine?
      Poroton-Hohlkammersteine sind Ziegelsteine mit Hohlräumen, die zur Verbesserung der Wärmedämmung dienen. Sie werden häufig im Mauerwerksbau verwendet.
    2. Warum ist Feuchtigkeit in Porotonsteinen ein Problem?
      Feuchtigkeit reduziert die Dämmwirkung, fördert Schimmelbildung und kann die Stabilität des Mauerwerks gefährden.
    3. Wie erkenne ich Feuchtigkeit in Porotonsteinen?
      Feuchte Stellen, Ausblühungen oder Schimmelbildung an der Wand können Anzeichen sein. Eine Feuchtigkeitsmessung gibt Aufschluss.
    4. Was kann ich gegen Feuchtigkeit in Porotonsteinen tun?
      Die Ursache der Feuchtigkeit muss gefunden und beseitigt werden. Beschädigtes Mauerwerk sollte saniert und abgedichtet werden.
    5. Kann ich ein schweres Regal an einer Porotonwand befestigen?
      Ja, aber Sie sollten spezielle Dübel verwenden, die für Hohlkammersteine geeignet sind. Achten Sie auf die Tragfähigkeit der Dübel.
    6. Wie tief darf ich in Poroton bohren?
      Bohren Sie nicht tiefer als nötig, um die Hohlkammern nicht zu beschädigen. Die Tiefe sollte auf die Länge des Dübels abgestimmt sein.
    7. Was ist, wenn ich beim Bohren auf Dämmmaterial stoße?
      Achten Sie darauf, die Dämmung nicht zu beschädigen. Verwenden Sie gegebenenfalls einen Dämmstoffdübel.
    8. Wie finde ich einen Bausachverständigen?
      Sie können online suchen oder sich bei der Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes erkundigen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in verschiedenen Mauerwerksarten.
      Ursachen, gesundheitliche Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Wärmedämmung von Außenwänden
      Verschiedene Dämmmethoden und Materialien für die nachträgliche Dämmung von Außenwänden.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen, Bewertung und Sanierung von Rissen im Mauerwerk.
    • Statische Probleme im Altbau
      Erkennung und Behebung von statischen Problemen in älteren Gebäuden.
  2. Poroton: Mangelhafte Ausführung – Ursache für Luftzug im Mauerwerk
    nur dann
    wenn das Mauerwerk nicht den aRdT entsprechend erstellt wurde. Es können einige Faktoren hierfür Ursächlich sein, welche die Belüftung der Kammern zur Folge hätten.
    Poroton-Hohlkammersteine: Ursachen für Luftzug & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Luftzug in Poroton-Hohlkammersteinen deutet auf Probleme bei der Ausführung des Mauerwerks hin. Faktoren wie mangelhafte Abdichtung oder Beschädigung der Steine können die Ursache sein. Eine fachgerechte Sanierung ist entscheidend, um Bauschäden und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die korrekte Ausführung gemäß aRdT (allgemein anerkannte Regeln der Technik) ist essentiell.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Luftzug durch Bohrlöcher in Poroton-Hohlkammersteinen kann auf eine mangelhafte Ausführung des Mauerwerks hindeuten, wie im Beitrag Poroton: Mangelhafte Ausführung – Ursache für Luftzug im Mauerwerk erläutert wird. Dies kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und Feuchtigkeitsprobleme verursachen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine sorgfältige Analyse der Ursachen ist vor der Sanierung von Poroton-Mauerwerk unerlässlich. Die Einhaltung der aRdT bei der Erstellung des Mauerwerks ist entscheidend, um spätere Probleme zu vermeiden. Fachbetriebe für Mauerwerkssanierung können hierbei wertvolle Unterstützung leisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung des Mauerwerks auf Mängel und ziehen Sie einen Fachmann für eine detaillierte Analyse und Sanierungsempfehlungen hinzu. Achten Sie auf die Einhaltung der aRdT bei allen Arbeiten am Poroton-Mauerwerk, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Poroton, Hohlkammersteine, Mauerwerk, Bohrloch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T7 Ziegel 'nagelfähig' machen: Dübel Alternativen, Vor- und Nachteile?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kindergarten Außenwand dämmen: Welcher Dämmstoff? U-Wert, Aufbau & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachterrasse über Wohnraum: Ursachen für Risse in Poroton-Wänden & Reparatur?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterleibung verputzen: Probleme, Lösungen & Abdichtung mit Dichtband?
  5. BAU-Forum - Neubau - 14334: Poroton-Hohlkammersteine: Ist das normal? Ursachen, Risiken & Sanierung
  6. BAU-Forum - Das richtige Werkzeug - Poroton-Dübel: Welche Dübel für Küchenzeile in Porotonmauerwerk verwenden?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Poroton, Hohlkammersteine, Mauerwerk, Bohrloch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Poroton, Hohlkammersteine, Mauerwerk, Bohrloch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Poroton-Hohlkammersteine: Ist das normal? Ursachen, Risiken & Sanierung
Suche nach: Poroton-Problem? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Poroton, Hohlkammersteine, Mauerwerk, Bohrloch, Feuchtigkeit, Dämmung, Sanierung, Bauschaden
