Fensterleibung verputzen: Probleme, Lösungen & Abdichtung mit Dichtband?
Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass Putz in die Hohlkammern der Porotonsteine (SX11) fällt, insbesondere bei der unteren Fensterleibung. Es werden verschiedene Abdichtungsmethoden diskutiert, darunter die Verwendung von Vlies, Bitumenpappe und das VD-System. Die korrekte Ausführung des Brüstungsanschlusses vor dem Fenstereinbau wird als entscheidend hervorgehoben.
Wir haben vor dem Einbau unserer Fenster die seitlichen Leibungen eingeputzt (wegen Befestigung Dichtband ). Bei der unteren Fensterleibung hatte ich jedoch das Problem, dass der Putz in die Holkammer der Prorotonsteine (SX 11 ) fällt und sich keine saubere untere Leibung anfertigen lässt.
Ist es vielleicht möglich auf der unteren Fensterleibung ein Vlies mit Kleber anzubringen (vgl. V-Plus ) und das Dichtband auf dem Vlies zu befestigen? .
Besten Dank
Ein Unwissender
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Abdichtung der unteren Fensterleibung mit Vlies und Kleber – dies verstößt gegen die Regeln der Technik und birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden und Luftdichtheitsverlust.
    🔴 KRITISCH: Die Hohlräume (Holkammern) der Poroton-SX-11-Steine müssen vor dem Verputzen fachgerecht verschlossen werden – z. B. mit mineralischem Mörtel, Armierungsgewebe oder gespachtelter Putzträgerplatte – um eine tragfähige, ebene und druckstabile Unterlage für das Dichtband zu schaffen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung der unteren Fensterleibung ist ein normgerechtes Montagedetail nach DINAbk. 4108-7 und RAL-Montage – eine fachkundige Planung und Ausführung durch zertifizierten Fensterbauer oder Bauabdichter ist obligatorisch.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Dichtband darf ausschließlich auf einer sauberen, trockenen, ebenen und haftfesten Putzfläche verklebt werden – niemals auf weichem, nachgiebigem oder nicht tragfähigem Untergrund wie Vlies oder unverfüllten Hohlkammern.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme beim Verputzen der Fensterleibung haben, weil der Putz in die Hohlkammern der Porotonsteine fällt. Das ist ein häufiges Problem, aber es gibt Lösungen.
    Mögliche Lösungen:
    • Hohlräume füllen: Stopfen Sie die Hohlkammern vor dem Verputzen mit geeignetem Material aus. Hierfür eignen sich z.B. Steinwolle, Bauschaum (sparsam verwenden!) oder spezielle Dämmkeile.
    • Vlies verwenden: Kleben Sie ein Vlies über die Hohlkammern, bevor Sie den Putz auftragen. Das Vlies verhindert, dass der Putz in die Hohlräume fällt.
    • Spezialputz: Verwenden Sie einen speziellen Putz, der schnell abbindet und nicht so leicht in die Hohlräume eindringt.
    • Dichtband: Achten Sie darauf, dass das Dichtband korrekt angebracht wird, um eine luftdichte und wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Hohlräume vor dem Verputzen sorgfältig zu verschließen und ein Vlies zu verwenden. Achten Sie zudem auf die korrekte Anbringung des Dichtbands.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Problem beim Verputzen der unteren Fensterleibung, bei dem Putz in die Holkammer von Porotonsteinen (SX 11) fällt. Der Nutzer erwägt, ein Vlies mit Kleber aufzubringen, um darauf ein Dichtband zu befestigen. Diese Situation birgt mehrere Risiken, die eine fachliche Beurteilung erfordern.
    🔴 Gefahr: Das Einfallen von Putz in die Holkammer der Porotonsteine kann zu Hohlstellen und mangelnder Haftung führen. Dies gefährdet die dauerhafte Abdichtung der Fensterlaibung und kann Feuchteschäden verursachen. Zudem ist die vorgeschlagene Lösung mit Vlies und Kleber fachlich fragwürdig, da sie keine normgerechte Abdichtung gewährleistet.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, ein Vlies mit Kleber aufzutragen, ist keine geeignete Lösung für die Abdichtung der unteren Fensterleibung. Vliese sind nicht für die dauerhafte und dichte Befestigung von Dichtbändern vorgesehen. Stattdessen muss die Leibung fachgerecht vorbereitet werden, z. B. durch eine Putzgrundierung oder ein spezielles Putzträgersystem, das die Holkammer verschließt.
    ➕ Ergänzung: Für die untere Fensterleibung ist eine korrekte Abdichtung nach den Regeln der Technik (z. B. RAL-Montage) essenziell. Hierzu gehört die Verwendung von geeigneten Dichtbändern, die in einer sauberen, ebenen Putzfläche verklebt werden. Alternativ kann ein Kompriband oder eine dauerelastische Fugenmasse (z. B. Silikon) eingesetzt werden, wenn der Putz nicht ausreichend tragfähig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Bauabdichter, der die untere Leibung fachgerecht vorbereitet und abdichtet. Lassen Sie die Holkammer der Porotonsteine mit einem geeigneten Putzträger (z. B. Armierungsgewebe oder Spachtelmasse) verschließen, bevor Sie das Dichtband anbringen. Eine eigenständige Lösung mit Vlies und Kleber birgt ein hohes Risiko für Undichtigkeiten und Folgeschäden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Detailproblem beim Fenstereinbau in Poroton-SX-11-Mauerwerk: Die untere Fensterleibung lässt sich aufgrund der offenen Hohlräume (Holkammern) im Wandbaustoff nicht sauber verputzen, was die korrekte Anbringung des Dichtbands gefährdet.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend abgedichtetes Dichtband an der unteren Leibung führt zu einer kritischen Schwachstelle in der luftdichten Ebene – hier drohen Feuchteeintrag, Wärmebrücken und langfristig Schimmelbildung im Anschlussbereich Fenster-Rahmen-Wand.
    ⚠️ Korrektur: Ein Vlies mit Kleber (z. B. V-Plus) ist kein Ersatz für eine tragfähige, dichte und druckstabile Unterlage – es bietet keine ausreichende mechanische Stabilität, um das Dichtband dauerhaft zu verankern und gegen Zug- oder Scherkräfte zu sichern.
    ➕ Ergänzung: Die normkonforme Lösung erfordert eine geschlossene, ebene und druckfeste Unterlage: Entweder durch vollständige Verfüllung der Holkammern mit mineralischem Mörtel vor dem Verputzen oder durch Einbau einer abgedichteten Leibungsplatte (z. B. aus Dämmstoff mit integrierter Dampfbremse oder speziellem Leibungsprofil).
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die Befestigung des Dichtbands eine saubere, geschlossene Leibung erfordert, ist fachlich korrekt und entspricht der DIN 4108-7 sowie den Herstellervorgaben für luftdichte Anschlüsse.
    🔴 Gefahr: Ein auf Vlies befestigtes Dichtband kann bei thermischer oder mechanischer Belastung versagen – dies ist besonders kritisch an der unteren Leibung, wo Schwerkraft, Feuchtigkeitsbelastung und mögliche Setzungen zusätzliche Beanspruchungen verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für luftdichte Gebäudehüllen, um die konkrete Leibungslösung vor Ort zu begutachten und eine normkonforme, dauerhafte Abdichtung zu planen und zu überwachen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Putz in die Hohlkammern von Poroton-SX-11-Steinen fällt – ein typisches, aber risikobehaftetes Detailproblem.
    • Alle drei Modelle lehnen ein Vlies mit Kleber als Lösung für die Dichtbandbefestigung an der unteren Leibung ab – es ist nicht tragfähig, nicht druckstabil und nicht normkonform.
    • Alle drei Modelle betonen die zwingende Notwendigkeit einer geschlossenen, ebenen und haftfesten Unterlage vor dem Dichtbandanbruch.
    • GoogleAI sieht Vlies als praxisorientierte Zwischenlösung an („verhindert, dass Putz in die Hohlräume fällt“), während DeepSeek und Qwen es explizit als fachlich unzulässig und risikoreich ablehnen – insbesondere für die untere Leibung mit Dichtband.
    • GoogleAI erwähnt Bauschaum als Füllmaterial – DeepSeek und Qwen verschweigen dies oder warnen implizit: Bauschaum ist nicht dauerhaft druckstabil, nicht mineralisch und nicht geeignet für die Dichtbandunterlage in luftdichten Ebenen.
    • DeepSeek konkretisiert die normativen Anforderungen (RAL-Montage) und nennt Kompriband oder dauerelastische Fugenmasse als Notfallalternative bei mangelhafter Putzträgerqualität.
    • Qwen verweist präzise auf DIN 4108-7 und ergänzt die Möglichkeit einer abgedichteten Leibungsplatte bzw. mineralischer Verfüllung – eine konstruktive Detaillösung, die GoogleAI nicht nennt.
    • GoogleAI stellt „Vlies verwenden“ als Lösung dar – DeepSeek und Qwen bewerten dies als nicht normkonform und gefährlich (besonders bei unterer Leibung). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich: Vlies ist keine zulässige Unterlage für Dichtband – Widerspruch wird zugunsten der fachlichen Sicherheit aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der konsensuellen, risikoärmsten Linie: Vollständige Hohlraumverschließung mit mineralischem Putzträger, keine Kompromisse bei Untergrundqualität, Dichtband ausschließlich auf normgerechter Oberfläche – keine Eigenlösungen ohne Fachüberprüfung.
    Hohlraumfüllung vor VerputzenAlle drei Modelle fordern eine fachgerechte Verschließung der Holkammern – bevorzugt mit mineralischem Mörtel, Putzträgerplatte oder Armierungsgewebe; Bauschaum wird nicht als Konsens genannt und ist bei Qwen/DeepSeek implizit abgelehnt.
    Vlies als Unterlage für DichtbandGoogleAI sieht Vlies als Hilfsmittel, DeepSeek und Qwen lehnen es konsequent ab – besonders an der unteren Leibung. Konsens: Vlies ist keine zulässige Dichtbandunterlage.
    Normative Einordnung (DIN/ RAL)DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN 4108-7 und RAL-Montage – GoogleAI erwähnt keine Normen. Konsens: Es handelt sich um ein normgeregeltes Montagedetail.
    Fachliche DurchführungAlle drei Modelle empfehlen ausdrücklich die Einbindung einer Fachkraft – GoogleAI formuliert es allgemeiner („achten Sie auf korrekte Anbringung“), DeepSeek/Qwen fordern explizit zertifizierte Fachkräfte (Fensterbauer, Bauabdichter, Energieberater).
    Risiko der unteren Leibung⚠️Alle Modelle identifizieren die untere Leibung als besondere Risikostelle – jedoch differenziert: DeepSeek/Qwen heben thermische/mechanische Belastung und Schwerkraft hervor, GoogleAI bleibt bei allgemeiner Problemstellung. Konsens: höchste Aufmerksamkeit erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Eigenlösungen mit Vlies, Kleber oder Bauschaum an der unteren Fensterleibung. Verschließen Sie die Holkammern ausschließlich mit mineralischem Putzträger, prüfen Sie die Oberflächenqualität vor Dichtbandanbringung und lassen Sie die Abdichtung durch eine fachlich zertifizierte Person ausführen – im Zweifel mit Dokumentation nach DIN 4108-7.
    🔴 RisikoUnzureichende Hohlraumverschließung führt zu Putzhohlstellen und mangelnder HaftungFeuchteeintrag, Schimmelbildung, Verlust der Luftdichtheit, Bauschäden
    🔴 RisikoVerwendung von Vlies als DichtbandunterlageDichtbandversagen bei thermischer Belastung oder Setzung – undichte Stelle am kritischsten Punkt der Leibung
    🔴 RisikoFehlende normgerechte Dokumentation der AbdichtungKeine Nachweisbarkeit für Energieausweis oder Sachverständigengutachten, Rechtsunsicherheit bei Mängelrüge
    🔴 RisikoEinbringen von Bauschaum in HohlkammernNicht druckstabil, alters- und temperaturanfällig, keine mineralische Bindung zum Putz – Versagen der Luftdichtheitsbarriere
    🔴 RisikoFehlende fachliche Planung vor OrtUnberücksichtigung von Wandgeometrie, Feuchtegehalt, Untergrundbeschaffenheit – fehlerhafte Detailausführung
    ✅ ChanceFachgerechte mineralische HohlraumverfüllungDauerhafte, normkonforme Putzträgerfläche – langfristige Sicherstellung der Luftdichtheit und Wärmedämmung
    ✅ ChanceEinsatz einer abgedichteten Leibungsplatte (z. B. mit integrierter Dampfbremse)Optimierte Planbarkeit, vereinfachte Montage, höhere Sicherheit gegen Feuchteeintrag und Wärmebrücken
    ✅ ChanceDokumentation der Abdichtung nach RAL-Montage-RichtlinienRechtssichere Nachweisführung, höhere Wertstabilität des Gebäudes, bessere Energieeffizienz
    ✅ ChanceKooperation mit zertifiziertem Fensterbauer und EnergieberaterSynergistische Fehlervermeidung, ganzheitliche Optimierung der Fensteranschlüsse, zukunftssichere Gebäudehülle
    ✅ ChanceVerwendung eines dauerelastischen Dichtsystems (z. B. Silikon oder Kompriband) bei schwierigen UntergründenFlexibilität bei unvermeidbaren Schwankungen in der Putzqualität – zusätzliche Sicherheitsreserve
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Fensterbauer oder Bauabdichter – nicht für „Rat“, sondern für die fachgerechte Vorbereitung und Abdichtung der unteren Fensterleibung nach RAL-Montage und DIN 4108-7.
    2. Hohlraumverschluss priorisieren: Lassen Sie die Holkammern der Poroton-SX-11-Steine vor dem Verputzen vollständig mit mineralischem Putzträger (z. B. armierter Spachtel oder feinkörniger Mörtel) verschließen – keine alternativen Füllstoffe wie Bauschaum oder Steinwolle.
    3. Dichtband-Untergrund prüfen: Bevor das Dichtband angebracht wird, muss die Putzfläche trocken, sauber, eben und druckfest sein – verlangen Sie eine visuelle und taktil-praktische Prüfung durch den Fachmann.
    4. Dokumentation einfordern: Fordern Sie schriftliche Dokumentation der Abdichtung mit Angabe des verwendeten Dichtsystems, der Untergrundvorbereitung und des Ausführungsdatums – für Energieausweis und spätere Mängelprüfung.
    5. Alternative Lösung prüfen lassen: Lassen Sie im Vorfeld prüfen, ob der Einbau einer abgedichteten Leibungsplatte oder eines speziellen Leibungsprofils eine bessere und nachhaltigere Lösung darstellt als eine „reparaturbasierte“ Putzanpassung.
    6. Keine Eigenversuche mit Vlies oder Kleber: Verzichten Sie vollständig auf das Aufbringen von Vlies (z. B. V-Plus) oder Kleber als Zwischenlage – dies ist fachlich nicht tragfähig und normwidrig.
    Fensterleibung
    Die Fensterleibung ist die innere Begrenzung der Maueröffnung, in die das Fenster eingesetzt wird. Sie verbindet das Fenster mit dem Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Laibung, Fensterbank, Sturz
    Porotonsteine
    Porotonsteine sind Ziegelsteine mit Hohlkammern, die zur Verbesserung der Wärmedämmung dienen. Sie werden häufig im Wohnungsbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Hohlkammersteine
    Dichtband
    Ein Dichtband dient zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen, z.B. zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk. Es verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Luft.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Dichtstoff, Abdichtung
    Vlies
    Ein Vlies ist ein textiles Flächengebilde, das aus Fasern hergestellt wird. Es kann zum Abdecken von Oberflächen oder zum Stabilisieren von Putz verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Malervlies, Armierungsgewebe, Trennlage
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Mauerwerk oder andere Untergründe aufgetragen wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen. Er dient auch dem Schutz des Mauerwerks.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Gipsputz
    Hohlkammer
    Eine Hohlkammer ist ein leerer Raum innerhalb eines Bauteils, z.B. in einem Ziegelstein. Sie dient zur Verbesserung der Wärmedämmung oder zur Gewichtsreduktion.
    Verwandte Begriffe: Luftschicht, Dämmung, Isolierung
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung eines Untergrunds, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen (z.B. Putz oder Farbe) zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Primer, Haftvermittler, Voranstrich
    1. Warum fällt der Putz in die Hohlkammern der Porotonsteine?
      Porotonsteine haben Hohlkammern, um die Wärmedämmung zu verbessern. Beim Verputzen kann der Putz in diese Hohlräume fallen, was zu einer unsauberen Oberfläche führt.
    2. Welche Materialien eignen sich zum Füllen der Hohlräume?
      Zum Füllen der Hohlräume eignen sich Steinwolle, Bauschaum (sparsam verwenden!), spezielle Dämmkeile oder auch das Verkleben mit einem Vlies.
    3. Wie bringe ich das Dichtband richtig an?
      Das Dichtband sollte umlaufend und spannungsfrei an den Fensterrahmen und die Leibung geklebt werden. Achten Sie auf eine saubere und trockene Oberfläche.
    4. Kann ich jeden Putz für die Fensterleibung verwenden?
      Nein, nicht jeder Putz ist geeignet. Verwenden Sie idealerweise einen speziellen Putz für Fensterleibungen oder einen schnell abbindenden Putz.
    5. Was ist, wenn sich nach dem Verputzen Risse bilden?
      Kleine Risse können mit Acryl oder Silikon verschlossen werden. Bei größeren Rissen sollte die Ursache (z.B. Setzung des Gebäudes) untersucht und behoben werden.
    6. Muss ich die Leibung vor dem Verputzen grundieren?
      Ja, eine Grundierung ist empfehlenswert, um die Haftung des Putzes zu verbessern und das Saugverhalten des Untergrunds zu regulieren.
    7. Kann ich die Leibung auch mit Gipskartonplatten verkleiden?
      Ja, das ist eine Alternative zum Verputzen. Achten Sie aber auf eine fachgerechte Montage und Abdichtung der Platten.
    8. Was mache ich, wenn das Dichtband nicht richtig hält?
      Reinigen Sie die Oberfläche gründlich und verwenden Sie gegebenenfalls einen Primer, um die Haftung des Dichtbands zu verbessern.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern mit Dichtbändern und Dichtstoffen.
    • Putzarten für Innenräume
      Übersicht über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften für den Innenbereich.
    • Wärmedämmung von Mauerwerk
      Informationen zur Verbesserung der Wärmedämmung von Mauerwerk mit verschiedenen Dämmstoffen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung in Innenräumen durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Fenster einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Einbau von Fenstern in Neubauten und Altbauten.
  2. Forum-Etikette: Konstruktive Hilfestellung im Bauforum
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Unwissenheit
    ist ja kein Fehler, aber wer so unwissend ist dass er nichtmals seinen Namen weiß, da denke ich nicht dass dem geholfen werden kann, denn vor Schreck über soviel Unwissen habe ich vergessen was ich schreiben wollte.
  3. Konstruktive Anfrage: Fensterleibung verputzen – Benötige Hilfe!
    OK  -  die Antwort war gut jedoch noch keine Hilfe für mich
    OK  -  die Antwort war gut, jedoch noch keine Hilfe für mich. Vielleicht könnten Sie mir ja doch etwas weiterhelfen.
    Besten Dank
  4. Fensteranschluss unten: Abdichtung vor Verputzen der Leibung?
    unten dicht?
    wie ist denn den Fensteranschluss unten dicht gemacht worden, wenn die steine noch oben offen sind!?
    ral-Montage?
    normalerweise soll vor dem Fenstereinbau die Brüstung abgeschlossen werden, manche machen das mit Mörtelabgleich, andere legen eine bitumenpappe dazu, ein Vlies (in Mörtel oder Kleber) analog dem v-plus System wäre auch denkbar, dann noch 30 cm links und rechts (beim mauern) in die Wand einbinden, und die rissgefahr am unteren Brüstungsanschluss ist reduziert.
    (noch besser, wenn "Armierung" auch eine steinreihe tiefer nochmal liegt.)
  5. Lösung: Hohlräume in SX11 Fensterbrüstung mit VD-System füllen
    Genau wie bei mir
    Auch SX11, welche mit dem VD-System geklebt wurden. Bei mir sind die Maurer aber über die FensterBrüstungs-Steine mit dem VD-System drübergefahren. Es hat sich dabei zwar keine geschlossene Oberfläche gebildet, aber es hat ausgreicht, dass der Putz nicht in die Hohlräume gerutscht ist. An einem Fenster sind die Maurer aber nicht drübergefahren und ich hatte wie Sie erhebliche Probleme diese Brüstung zu verputzen (für RAL-Montage). Ich habe den Putz sehr dick angemacht und vorsichtig aufgetragen. Trotzdem ist immer wieder Putz in die Hohlräume gerutscht. Eine vernünftige Lösung dafür habe ich also auch nicht. Wie wäre es wenn man die Hohlräume mit Perlite auffüllt?
    • Herr Baumann
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Fensterleibung verputzen: Abdichtungsprobleme und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass Putz in die Hohlkammern der Porotonsteine (SX11) fällt, insbesondere bei der unteren Fensterleibung. Es werden verschiedene Abdichtungsmethoden diskutiert, darunter die Verwendung von Vlies, Bitumenpappe und das VD-System. Die korrekte Ausführung des Brüstungsanschlusses vor dem Fenstereinbau wird als entscheidend hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Verputzen der Fensterleibung sollte der Fensteranschluss unten abgedichtet sein, um das Eindringen von Putz in die Hohlräume zu verhindern, wie im Beitrag Fensteranschluss unten: Abdichtung vor Verputzen der Leibung? erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Eine mögliche Lösung besteht darin, die Fensterbrüstungs-Steine mit dem VD-System zu bearbeiten, um eine ausreichend geschlossene Oberfläche zu schaffen, wie im Beitrag Lösung: Hohlräume in SX11 Fensterbrüstung mit VD-System füllen beschrieben wird. Alternativ kann auch ein Vlies in Mörtel oder Kleber verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau der Fenster sollte die Brüstung abgeschlossen werden, entweder durch Mörtelabgleich, Bitumenpappe oder ein Vlies-System. Beachten Sie die Hinweise zur RAL-Montage, um eine fachgerechte Abdichtung der Fensterleibung zu gewährleisten. Weitere Informationen zur korrekten Vorgehensweise finden Sie im Beitrag Fensteranschluss unten: Abdichtung vor Verputzen der Leibung?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Fensterleibung, Leibung, Dichtband". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodentiefe Fenster ohne Umwehrung: Ist eine Absturzsicherung Pflicht? Anforderungen & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen fachgerecht verlegen: Was Sie über Material, Schnitt, Gehrung & Fensterleibung wissen müssen
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vorsatzschale Kosten: Gipskarton & OSB-Platte – Preise, Aufbau & Dämmung im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zwei Tapetenarten + Bordüre kombinieren: Anleitung, Tipps & Tricks für perfekte Ergebnisse
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiefe Fensterleibung nach Putzarbeiten: Toleranzen, Nachbesserung & Kratzer auf Marmor?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mangelhafte Wandfliesen: Einfach überfliesen? Risiken, Kosten & Alternativen im Bad
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufasertapete an Fenster anschließen: Saubere Kanten & Übergänge ohne Fachmann?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasierte Fliesenkanten ohne Schiene: Anforderungen, Normen & fachgerechte Ausführung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kunststoff Vierkantrohr auf Zinkblech kleben: Welcher Kleber hält dauerhaft? Tipps & Tricks
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Fensterleibung, Leibung, Dichtband" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Fensterleibung, Leibung, Dichtband" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterleibung verputzen: Probleme, Lösungen & Abdichtung mit Dichtband?
Suche nach: Fensterleibung verputzen: Tipps & Tricks
Suche nach: Fensterleibung verputzen, Leibung abdichten, Dichtband Fenster, Hohlkammersteine verputzen, Fenster einbauen, Laibung sanieren
